このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 23 | 2007年2月14日 20:45 | |
| 0 | 2 | 2005年2月7日 00:14 | |
| 0 | 3 | 2004年12月29日 13:08 | |
| 0 | 7 | 2004年9月9日 07:14 | |
| 0 | 4 | 2004年8月17日 23:01 | |
| 0 | 5 | 2004年8月12日 00:31 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080M0 (80GB SATA150 7200)
hddtmp12というソフトでみるとアクセスしていなくても50度を超える時がたまにあります。設置条件としては12cmファンの前に設置してHDDどうしも隙間が開いているので悪いとは思いません。
過去ログを見ても温度が高いようですが、言い換えるとこのHDDはそんな物で、いままでの他のHDDより温度の耐熱性が良く、50度を超えても問題が無いと言えるのでしょうか?(そんな都合の良い話は無いですよね。)
私は、同タイプの160GBを使用しています。環境はMicroATXケースで画像は右上のサイトから行ける画像を参考にしてください。ファンも当ててないしそんなに通気性の良い状態では無いですが常時35度程度です。
測定はSpeedfanというソフトです。
http://www.almico.com/speedfan.php
そのHDDTMP12を使っても同じく36℃ぐらいですね…。普通室温が高くても40℃前後だと思います。夏場でアクセスが多いと50℃超えますが。
冬場の気候で設置環境も悪くないのに50℃超えているのはおかしいですね。試しにspeedfanでも測定してみてください。
書込番号:2394110
2004/01/27 20:26(1年以上前)
もしかするとそのFAN排気(逆)になってませんか?
外から風が送られれば温度下がりますが、逆だと内部の熱(CPUやGB)の出口になってますので、熱くなると思います。
試しにひっくり返して計ってみては?
書込番号:2395327
2004/01/27 23:23(1年以上前)
Speedfanをインストールしてみましたが同じですね。
朝など気温の低い時は36〜7度位の時もありますが普通に暖房等付けていると50度位まで行く時もあります。
このソフトの事で聞きたいのですが温度表示の所の
各測定場所の左に↑↓やチェックマークがあるのですがこれは何ですか?後、色々出来そうなソフトですがどんな機能があるのですか?
ファンの向きは大丈夫だと思います。
現在windy120が付いているのですが、これより風量が多く静かなファンってありますでしょうか?
色々調べてみましたがwindy120の風量の記載が無い為、
比べようがありません。
それとメーカーによっては55度?60度?まで上がるとHDDが
落ちる仕組みになっているメーカーもあるようですが
MAXTORにもその様な仕組みがあるのでしょうか?
又、MAXTORの方で何度までならOKとかの記載はHPなどで
あるのでしょうか?(見ましたが分からなかったので)
書込番号:2396300
2004/01/28 00:06(1年以上前)
今、SpeedfanでHDDの温度を見ていたのですがやっぱり50度行きますね。
先程書いていた温度表示の左のマークが50度を超えると炎のマークになりかなりビビリました!!
ネットでSpeedfanについて色々見てきましたが結構有名みたいですね。
日本語パッチも入れて見ました。。。
書込番号:2396572
この時間帯で50℃行きますか?うーん暖房効かせすぎじゃないですか(笑)?
私も今、7.5畳の洋間で軽く暖房つけて(24℃設定)speedfanの計測で29℃、35℃、36℃(内蔵HDDが3台)ですね。ケースファンは前に静音8p(吸気)1個、背面に排気用静音8pファン1個です。
朝方、36℃ぐらいの時もあるというのだから、やはり現在の室温が非常に高いんじゃないですか?吸気ファンに温風があたるようになってるとか?
ちなみにspeedfanでCPU温度とシステム温度はどうなってますか?POPINさんの環境がわかりませんが、HDDが普通に50℃超えるようだと、CPUの温度も心配になりますね…。
書込番号:2396712
2004/01/28 01:07(1年以上前)
CPU温度とシステム温度は42〜3度で安定しています。
ケースはWINDY ALTIUM S8で前面HDD前に12cm、背面真ん中9cm、電源取り付け部8cm(外部電源にしている為取り付け部を加工してアルミで蓋をして穴を開け8cmを取り付け)です。
HDDは12cmファン前に4台で上から6YO80MO,6EO40LO,6YO80MO,6EO40LOで普通のHDDでも標準で各HDDの間に隙間が開くのですが、6EO40LOが薄型の為結構開いています。
しかし現状で50度いってしまうという事はこの配置(4台並べる)のが悪いのかも知れませんね。
tabibito4962 さんがうらやましいです。35度前後で安定なんて。
でも実際この表示される温度という物はどれ位あてに出来るのでしょうか?
先程ケースを開けHDDを触りましたが(もちろん基盤じゃない方)あったかいですけど50度もあるようには感じませんでしたけど。
書込番号:2396864
うーん、それだけケースとHDDの冷却に気を遣っていて、50℃というのは解せないですね(~~;)。
ソフトはマザーのBIOS情報を元にしてるんと思うので、それの計測が間違ってるのかもしれませんね。
気になるのなら、CPUとかの温度を測る温度計があるので、それを買ってきて、HDDにくっつけて測定してみてはどうでしょうか?5インチベイ内装の液晶表示付きとかも色々ありますよね。
書込番号:2396949
2004/01/28 01:55(1年以上前)
CPUとかの温度を測る温度計という物を買ってきて実測して見ます。
使った事が無いのでお聞きしたいのですが、CPUの場合はヒートシンクに貼るんですよね?HDDの場合はどこに貼って計れば良いのでしょうか?(人間で言うと脇とか舌の上の様に正確に測れる部分?)
書込番号:2397018
底板の金属部分に、あまりShortの危険がないところに。
温度Sensorの先端(HDDに貼り付けるところ)には絶縁ビニールが付いてて、Shortしないようには出来てますけど。
書込番号:2397169
2004/01/28 15:18(1年以上前)
底面と言うことは基盤面と言うことですか?
実測値が50度を超えなければ問題はありませんよね。
通常、危険な温度とは何度なんでしょうか?(赤信号)
書込番号:2398349
http://www.maxtor.co.jp/documentation/data_sheets/diamondmax_plus_9_data_sheet.pdf
MAXTORのサイトにあるデータシート(↑PDFファイル)によると、動作時の温度が5〜55℃となっています。ですので、55℃を超えるのはよろしくないって事でしょうね。
書込番号:2398408
後、Soft的にHDDの温度を表示するUtilityは、HDDのSMART機能を利用して、その温度を表示してます。(多分)
実際にSensorをどこに付けるかでも違ってきますが(大体、基盤面か電源コネクターすぐ脇の側面に付けることが多いのでは。私は基盤面に耐熱Tapeで付けてました。今、外してますが。)、Sensor貼り付けと、SMART読みでは、観察してる部分が少し違うでしょう。
SMART読みも基盤面での温度のようですが、それでも両者で微妙に違うと思います。
大体SMARTの方が少し高い温度を示すようです。
で、SMARTの機能はBIOSによっても違いますから、もしBIOSのVersionにSMART機能修正などの項目があれば、自己責任でBIOS変更も。
書込番号:2399099
2004/01/28 19:43(1年以上前)
55℃とは現状では微妙なラインですね。
常にアクセスするシステム等を入れての使用は出来ないですね。
いくつか前のレスでも書きましたがwindy120より風量が多く静かなファンってありますでしょうか?
御存知の方、宜しくお願いします。
書込番号:2399107
2004/01/28 19:54(1年以上前)
50度超えはちょっと怖いですね。うちのHDDは25度・27度・30度・34度・44度(これだけ高いな)です。(室温、実測で24度)
なんか対策出来ないかな?(50度超えてると寿命短くなりそう)
書込番号:2399137
ウチの環境じゃ弱暖房して、ケース閉じている状態でHDD0が31℃、HDD1が30℃です。
寒いですが、部屋の暖房を切ってケースを開けた状態でHDD温度は何度になるでしょうか?
そういう寒い環境で40℃近くあるのはちょっとあり得ないので、計測ソフトが読んでるBIOS情報がおかしいんじゃないかと思います。
そちらのCPU、マザーは何なんでしょうか?同じマザーの人からBIOS情報とかあるかもしれないので、詳しいスペックを書いた方がいいですよ。
12pファンを変えても温度はかわらないと思います。Windy12pファンは十分な冷却能力を持っているはずですから。
書込番号:2400028
2004/01/29 20:49(1年以上前)
現在、暖房無しで1時間PCを使用していて温度は38度位です。(アクセスは起動後していません。)
これでやっとtabibito4962さんと同等ちょい位です。(しかし、寒いです。)
暖房付けると駄目みたいです。(って言っても普通の暖かさですよ。)
ちなみにCPUは2.40CでM/BはAlbatron PX865PE PRO2です。
オーバークロック等はしていません。
今度試しに1700〜2000回転位の12cmファンに変えてみます。
それで駄目なら2台づつ離して取り付け片方は電源取り付け部にHDDステーを加工して付けてみます。
(そんなパーツ出てないですよね。)
それでも駄目なら。。。現状でのSATAはあきらめます。
ATA133でも十分満足出来る早さですので。
寿命が短くなるのは1番困りますしね。
なにか他に原因あるのかな?
書込番号:2403069
2004/01/30 05:50(1年以上前)
私はこのHDDを4基所有していますが
うち3台スマドラに入れて使っていたら3台とも1ヶ月も経たないうちに壊れてしまいました。
かなり高い温度のHDDであるという事は間違いないと思います。
書込番号:2404859
僕の知識不足かもしれませんが、U-ATA133/100のHDDもシリアルATAのHDDもインターフェイスが違っているだけで、内部構造は同じじゃないんですか?
どちらも7200回転でキャッシュ8MのHDDで変わりないと思うんで、シリアルATA接続だから熱いとか五月蝿いとかは無いと思うんです。
事実、6Y160M0(160GB SATA150 7200 8M)と6Y160P0(160GB UATA133 7200 8M)のどちらも使っていますが、計測される温度は同じです。普通に暖房して吸気ケースファンがあたってる状態で30℃〜37℃程度です。ケースファンは静音1300回転の8センチなので、たいした風量ではありません。保険みたいなモンです。
この寒い時期に暖房なしで38℃、暖房アリで通常使用で50℃っていうのはちょっと異常です。
POPINさんに質問ですが同じマザー・環境でほかのU-ATAのHDDならもっと低い温度なんですか?どうもマザーの温度情報が間違っていて、本当はもっと低い温度なんじゃないかと思うんですけど…。
書込番号:2405387
2004/01/30 18:28(1年以上前)
これ以外に6EO40LOを2台付けてるのですが、RAIDを組んでる為、
温度表示が出ません。2MBの物なのでこれよりかは
低いと思うのですが。。。
本日仕事が休みだったのでアルミ板を加工して電源取り付け部に6YO80MOを2台付けてみました。(後ろには8cmファンで吸出し)
いつも通り暖房を付け、1時間ほど使用していてHDD 0が28度、HDD 1が38度、CPUが44度位です。
HDD 0が以上に低かったので故障?と思いましたが大丈夫でした。
HDD 0の下にCPUファンと9cmケースファンがある為、こんなに低くなったのだと思います。
10GB位のデータのコピーやパイ計算等で負荷をかけると
HDD 0が37度、HDD 1が45度、CPUが56度位まであがりますが
何とかぎりぎりいけそうです。
HDD 0の温度上昇に伴い真下のCPUも温度が上昇してしまうのが少し不安ですがこれは何とか8cmファン調整(吹き付けに変更や速度を上げる)でクリア出来そうな気がします。
CPUでお聞きしたいのですが、現在2.40Cですが60度後半から70度オーバーすると怖いですが、何とか50度代をキープできれば
寿命等も含め使用に問題は無いですよね?
書込番号:2406367
あ、温度が下がって良かったですね。ということは最初のHDD配置が悪かったって言うことですか…。RAIDのHDDから出る熱が影響してたのかなあ?
CPU温度ですが、PEN4の2.4Cですよね?70℃まで大丈夫のハズなので、50℃程度なら大丈夫だと思います。でもそれだけファンもつけて、内部冷却に気を遣っていてこの時期、負荷後50℃後半というのは高めです。夏場が心配ですね…。
クーラーをCyprumや鎌風等の高性能クーラーに変えることも検討しても良いかも知れませんね。多分HDDの熱がケース内温度を上げてるんでしょう。ま、夏までに考えてみてください。
書込番号:2406808
このごろ、このHDが起動後2,3分経つとDMAモードからPIOモードに勝手に変わってしまいます。これはHDのせいでしょうか?それとも、M/Bのせいなのでしょうか?
M/B ASUS P4P800-X
HD プライマリ HDS722512VLSA80
セカンダリ 6Y080M0
BIOSでは2台のHDDとも正しく認識されてますか?
それぞれ、3rd Master/4th Masterあたりに。(Enhanced Mode)
その他のFloppyや光学Driveも同様に正しく認識されてますか。
これらのJumper設定も確認を。(光学Driveのみの話ですけど。)
管理ツールのイベントビューワーで何かErrorを記録してませんか。
OSとそのSP具合も何なのか晒しましょう、レスが付きやすいです。
PIO病についてはここのHDD板でも検索を。
Daemon Toolなどが悪さをしてることも多いです。
自己責任でBIOS Upが有効なこともありますけど、ここのM/B板に何か情報は無いですか。
http://www2d.biglobe.ne.jp/~oga/pc/dmapio.html
http://fuzuki.zive.net/pcroom/archives/000259.html
書込番号:3891934
2005/02/07 00:14(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
あまりにも簡潔に書きすぎていたので補足をいれときます。
OS windowsXP
BIOSは一番最新のものも試しましたがダメでした。
また、ケーブルや挿し口を変えても同じでした。
ほかのドライブにはまったく異常がないです。
管理ツールのイベントビューワーには、エラーと警告がならんでいて
If these events are logged regularly on a primary system drive, replace the device. Otherwise, no user action is required.(デバイスを変えたほうがいい?)
と、出てきます。やはりHDのせいでしょうか・・・?
書込番号:3894590
7月下旬頃に、データ保存用として買ったのですが、今日立ち上げたら
HDDクラッシュ状態の時のカシャカシャ音がしました。
何度か再起動でデータのバックアップが出来たのですが、普通は、こんなに早く壊れる物なのでしょうか?
以前に買って4ヶ月くらいのSeagateのディスクがメモリーの影響で
か起動しなくなりました。
メモリーはエラーが出るようになったので交換してもHDDは
起動してくれない。
しょうがないから新しいのを買って交換後に外付けケースに
置いてディスクエラーのチェックをしたら直った(笑
これは原因が解らないですがディスクのエラー表示も少々
あったのでクラスタの修復をどうぞ!!
書込番号:3504925
2004/11/16 19:12(1年以上前)
Windows上でクラスターチェック込みでチェックしましたが異常は出ませんでした。
通常フォーマット(NTFS)をやって、問題なく終了しました。
普通に認識していたので安心したのですが、再起動すると又同様な症状になってしまいました。
近い内に購入した店に相談に行って来ようと思います。
書込番号:3508434
2004/12/29 13:08(1年以上前)
このHDD、自分もメイン用に使ってますが、データ読み込むとき
たまに、なんだか「カシャッ ギギギィ」みたいな、変な音がして
精神衛生上あまりよろしくないですね。
ゲームやってるときにその症状が出ると、読み込みが止まって
一瞬ゲームがストップしてしまいます。
6Y120M0をデータ用に使ってるのですが、そっちは全く問題なしで動いてます。
ということで、まだ買ってから2ヶ月も経ってないこのメインHDDを交換しようと考え中です。
いきなり逝ってしまわれたら困りますし。
書込番号:3701901
アルバトロンのKX18DPRO2のマザーでOSを入れて使っています。
IDEHDDからこのSATAHDDにしたらHDDのLEDが光らなくなりました。
何とかする方法はないでしょうか?
初心者×3さん こんばんは。 ケースのHDD LEDは IDE HDDで光るけど S-ATAは 光らなかったのでは?
書込番号:3237538
Asusは光りますけどね☆
マザーによって光ったり光らなかったりします。だれか、マザー毎に整理してくれると嬉しいです
書込番号:3237565
2004/09/08 03:10(1年以上前)
レスありがとうございます。
BRDさん>
ものすごいお久しぶりです。
そうなんです。IDEで光ってSATAで光らないんですよね…。
SATAなのにジャンパーみたいのがあるからここにLEDをさしたりすれば光るのかな?
とか思ったのですがマザーの仕様ではどうにもならないですね。
書込番号:3237682
IDE HDDにアクセスした時 光りますか?
( 最初に逢ったの いつでしたかね?)
書込番号:3238346
( 2004年 6月 18日 金曜日 01:06 でした。)
書込番号:3238477
2004/09/09 05:36(1年以上前)
IDEは光るんですよね…。SATAは光らない仕様なのかもしれません。…
書込番号:3241772
S-ATAが増えてきたので 近い将来 変更されるでしょう。
書込番号:3241846
増設して電源をいれところ、「インストール中にエラーになりドライバーはこのプラットフォーム用ではありません」とメッセージがでました。対策を教えて下さい。OSはXPのHOME EDITION SP1でMBはP4P800です。
BIOSでは認識されてますか。
Third MasterあたりでこのHDDが見えてるはずです。
もし見えてないならMain/IDE Config./Onboard IDE Ope. ModeをEnhanced Modeにされてみては。
(自動認識されてるはずですけど。)
後、他のHDD等の構成も書きましょう。
よりレスがつき易いです。
書込番号:3151029
2004/08/17 10:51(1年以上前)
saltさん、レスありがとうございます。
Third Masterで今回増設用HDDは見えています。
Enhanced Modeにもなっています。
他のIDEの構成ですが。
Primary IDE Master:ST3120022A
〃 Slave :無
Secondary IDE Master:DVD-RAM
〃 Slave :DVD-RW
こんな感じでいいですか?
書込番号:3153161
わかりまセブン。。。
うーーん、少し気になるのはこのICH5RにRAIDを組まずにつないだ場合、そのDriverはXP標準のatapi.sysです。
他のParallel HDDと同じDriverなんです。
今回、iaarを入れようとされてるのでは。。。
これはICH5RでRAIDを組んだときに適用されるDriverです、今回は不要。
(でもiaarを入れてるとは書いてませんね。。。)
今、ディスクの管理にそのSerial HDDは現れてませんか。
BIOSでConfig. S-ATA as RAIDはNoになってますか。
書込番号:3153767
2004/08/17 23:01(1年以上前)
saltさん、たびたびレスありがとうございます。
BIOSでConfig. S-ATA as RAIDはNoになってますか。NOです。
今日は私自身休暇だったので朝起きてから散々考えレス後もいろいろ
と調べまくって夕方やっとわかりました。「マイコンピュータ→右クリック→管理→ディスクの管理」で解決しました。BIOS上は認識していたのにドライバーのエラーが出たっていうことにまどわされてしまった私です。すみませんでした。
書込番号:3155520
シリアルATA と ウルトラATA の違いがあることをしらずに
シリアルATAのHDDを買ってしまったドシロウトです。
どうしたらこれをウルトラATAしか接続できないPCで使えるようになるのでしょうか??
困ってます。どなたか助けてください。
よろしくお願いします(≧o≦)。。。
沢山の選択肢があります。
・Serial端子が初めから付いてるM/Bに乗り換え。
・Serial PCI Cardを増設。
クロシコのものなら安いです。
・こんなのでSerial→Parallelに変換する。
HDDにより旨くいかないことも有ります。
当方でも2-3のSerial HDDで実験しましたが、ディスクの管理でFormatできないモノも有りました。
http://www.system-talks.co.jp/product/sata-tr150.htm
4000円弱するので、なんだかなー。
・Parallel HDDを買う。
他にも色々ありそう。。。
書込番号:3133542
↑こんなケーブルもあるんですね。
結構なお値段してますね。
まだ未開封なら事情説明して交換してもらえるかもしれません。
書込番号:3133551
2004/08/12 00:10(1年以上前)
いちごほしいかも・・・さん、saltさん、麻呂犬さん、
既に開封してしまったので、返品は不可能そうです。
変換ケーブルがあるんですね。でも、4000円は高いですね‥
4000円かかるなら、買い替えも検討した方がよいかもですね。
授業料と思うしかないですね‥(泣)
書込番号:3133576
現実的に一番のお勧めはSerial PCI Cardを増設することです。
玄人志向SATARAID4P-PCIなら3500円前後で、4台までのSerial HDDを接続できます。
勿論RAIDを組んでも組まなくてもOKです。
ここに繋いだHDDを起動Driveに出来ますし、結構速いです。
http://www.kuroutoshikou.com/products/select/interfacefset.html
RAID無しなら、もっと安く2000-2500円前後と思いますよ。
Sil3112 Chipで、これも速いです。
書込番号:3133678
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
