このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R080L0 (80GB U133 5400)
知り合いのつてでPCを頂いたのですが、どうやらHDDが壊れているようで
Windowsが立ち上がりません。
取り替えようと思い、同じような商品を探してみましたが、見つかりません。
頂いたとき、付いていたのは、
IBM Deskster
MODEL:IC35L060AVVA07-0
ATA/IDM
CAPACITY:61.4GB
RPM:7200RPM
P/N:07N9209
MLC:H32657
LBA:120.103.200SECTORS
CHS:16383/16/63
頂き物の為PCのスペック等は、分かりません。
どれを購入すれば良いのか、教えて頂けないでしょうか?
また、個体に型番らしき英数字があれば書いたほうがいいですよ。
シールとかにも書いてあるかもしれません。
書込番号:9913251
IDE(PARA)接続の60GBを使用しているのですね。
3.5"HDDでIDE(PARA)接続を選べば接続は可能です。
ただスペックが分からないとの事なので容量は多くて120GB程にしておいたほうがいいですね。
OS(Windwsですよ)を戻せるCDがあればHDDを交換して、OS入れなおしで終わりですが、CDがないのでしたら買い換えたほうがいいでしょうね。
…CDがないと質問の内容からご自身では復旧できないと思われますので。
使用しているパーツから考えてかなり古い機種でもあると思いますし(推測で2003年辺り)。
書込番号:9913679
ご回答有難う御座います。
リカバリーCDは、ありません。
PCの中をみて、私が見つけた、型番らしきものは
ASUS :A7M266
VIA :VT82C6B6B
書込番号:9914548
tenpoさんこんにちは。
リカバリーCDはついてないんですか…、ならカードリーダー等と一緒に購入しなければいけませんよ、大体13000円くらいでしょうか。
マザーはこれですね
http://review.kakaku.com/review/05402011172/ReviewCD=239538/
ふ…古い…。
ま、120GBのIDE(UATA or ATA)のを購入でいいかと。
う〜ん、2万弱か…。
別の買ったほうがいいと思いますね。
書込番号:9914579
私専用にしようと思っているので
することと言えば音楽CDを作ったり
オンラインゲームをする程度なので
本当に間に合わせでよかったのです。
Ulutra ATAでも、ATA100と言うのとATA133があるので
どちらにしたら良いのでしょうか?
書込番号:9914803
疑問に思ったんだけど、HDDが悪いという判断は合ってるのかな?
書込番号:9914841
確かに言われてみればそうですね。
一体どんな症状なんでしょうかね?
それと直ったとしてもオンラインゲームのタイトルによっては動きませんよ。
ゲームのタイトルは何でしょう?
書込番号:9914885
頂いた当初は、PCに入っていた、ソリティアをしたり
DVDを見たり普通に起動していたのですが
ipodに音楽を取り込もうと思い
iTunesをインストールして、音楽を取り込もうとしたら
突然、英語がずらり並んだブルー画面になり
再起動しても、動かなくなりました。
時間をあけて、再度試したところ一度は立ち上がるのですが
また同じブルー画面になってしまいます。
何とか知っている英単語を読むと、「あなたのコンピュータはダメージを受けている」
らしいことが書いてありました。
PCを頂いたのは、先月です。
知人によると「相当使っているので、もしかしたらHDDを変えないと駄目かもよ」
とは言っていたそうです。
書込番号:9915425
そうですかよかったですね、でどんな感じですか?
落ちます?
セーフモードで安定しているのならHDDは故障じゃないと思います。
OSが壊れたか、グラフィック関係の問題かな?
よく分からないのでまた調べますが。
書込番号:9921049
richanさん
一度外したHDDを付け直し30分ほど正常に動いていました。
それでEverestと言うソフトで、CPU、マザーボード、チップセットの型番分かりました。
CPU:AMD Athlon 909MHz(9×101)
マザーボード:ASUS A7M266
チップセット:AMD 760 です。
お手数お掛けいたしますが宜しくお願い致します。
書込番号:9921189
順番が逆になってすいませんが、ブルー画面の状態でPauseキーを押すとそのまま静止すると思います。
そしてここに書きこんでみてはどうですか?
今のままだとちょっと情報が少なすぎますね。
合うパーツが一式あれば検証できますが、おそらく無いでしょうし…。
あと頂いた人にOSのCDがないかも聞いておいたほうがいいでしょう。
書込番号:9921278
richanさん
このPCを頂いた時は、CD類は一切ありませんでした。
入っていたのはWindows XP Home Editionです。
今使用してるのPCのWindows XP ProfessionaiのCDならあるのですが
それでもよいのでしょうか?
書込番号:9921494
それでもよいのでしょうか?
これはだめでしょう。
これはHDDの中にということですよね?
もしHDDが正常なら直った後にリカバリーディスクの作成をすればOSはいらないのですが。
あと、私は古いPCに疎いのですが古いPCでもリカバリーCDを作成するんでしょうかね?
実も蓋も無い話ですが…
オンラインゲームはもうされていたのでしょうか?
もしまだならする予定のタイトルを書かれてはどうでしょうか?
もしかしたらスペックが足りないということも考えられますよ。
今思ったのですが、システムの復元をしてみてください。
本当に順番がぐちゃぐちゃですいません!!!
セーフモードで起動→スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→システムツール→システムの復元
です、もしかしたら復元ポイントが作成されていないかもしれませんが。
書込番号:9921652
richanさん
復元をして、ネットに繋ぎ、ハンゲームをする事までは出来たのですが
ソニーのMP3プレーヤーにCDから曲を入れようとした処、やはり、ブルー画面が出ました。
途中までしか書き取る事が出来ませんでしたが、取りあえず判った分だけ書き込みます。
A Problem has been detected and windows has been Shut down to prevent damage
to you computer.
A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been
terminated.
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer.If this screen appears again,follow
these steps:
check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation,ask you hardware or software manufacturer
for any windows updates you might need.
If problems continue,disable or remove any newly installed hardware
or software.Disable BIOS memory option such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components,restart
your computr,press F8 to select Advanced start up option,and then
select safe mode
ここからもう少しあったのですが、再起動して下記の画面が出ました。
CPU Tupe : AMD Athlon(TM) 0MHz Processor
L1+L2 cache Size 128K+256K memory Fnstalled:512M
Disketre Drive A : 1.44M,3.5in Serial Port(s) : 3F8 2F8
Disketre Drive B : None Parallel port(s) : 378
Pri Master Disk : 1// DRAM Type : Unbuffered DDR
Pri Slave Disk : 1// DDR SDDPAM st slot : 1 2
Sec Master Disk : CD-ROM,Mode4 Date Integrity : Non-Fcc
ses slave Disk : CD-ROM,UPMA2 DRAM Frequency : PC-1600
PCI device listing...
Bus No, Device No Fune NO. Vender ID Pevice ID Device Clas ID.0
0 4 1 1106 6571
IDE Controller 14/15
0 4 2 1106 3038
Serialbus controller 5
0 4 3 1106 3038
0 5 0 13F6 0111
Multimedia device 10
0 9 0 10EC 8139
Network controller 5
1 5 0 10DE 0150
Display comtroller 11
DISK BOOT FAILORE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
となり、ENTERキーを押すと DISK BOOT FAILORE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
だけ一番上に出て、何を押しても、ずっとその画面のままになるので
強制終了しました。
書込番号:9927522
大体、どれくらいの時間で落ちましたか?
また、英語は詳しくないのですが
「問題が見つけられたが、損害を防ぐためシャットダウンします。」
「初めてこの画面を見たのなら再起動してください。」
「この画面がもう一度現れたら、以下のことに従ってください。」
「新しいハードウェアかソフトウェアがきちんとインストールされたか確認してください。」
「OSを新規にインストールしたのなら、Microsoft Updateでアップデートしてください。」
「もし、問題が続くようなら新しくインストールしたハードウェア、またはソフトウェアを無効化、または取り除いてください。」
「バイオスメモリーを無効にしてください。」
「もし必要ならF8でセーフモードで起動できます。」
らしきことが書かれております。
PRESS ENTER
においては
「windowsを修復するためにOSの入ったディスクを入れ、ENTERキーを押してください。」
ということだと思います。
もし、システムの復元をして落ちないようでしたら…
メモリーのテスト(memtest86+を10時間程度まわす)
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
wondowsの更新の確認(SPが入っていないのなら入れる、もちろん復元ポイントはこまめに作成)
memtestが正常に完了したら、まずリカバリーディスクを作成してください。(ディスクが余っているようなら2セット作成するのがおすすめ)
あと、挙動がおかしくなる前の操作はきちんと直ったと確認出来るまで控えてください。
ここから下は私ならこうするという案
リカバリーディスクの作成が完了したらHDDを購入し、OSを新規でインストールする。
書込番号:9927769
richanさん
オンラインゲームを2時間、Power DVDで映画を2時間見ても以上はなく、
Sonic Stageにて、アルバムを録音していたら、2枚目の途中でなりました。
前回もそれでなったのですが、Sonic Stageと相性が合わないと言うことはありえますか?
もし新しくHDDを買い、OSを新規でインストールするのは
今使っているPCのを使っても良いのでしょうか?
新しく買わなくてはいけないのでしょうか?
取りあえず、windowsの更新してみます。
書込番号:9930270
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
