6L060L3 (60G U133 7200) のクチコミ掲示板
  • 6L060L3 (60G U133 7200)の価格比較
  • 6L060L3 (60G U133 7200)のスペック・仕様
  • 6L060L3 (60G U133 7200)のレビュー
  • 6L060L3 (60G U133 7200)のクチコミ
  • 6L060L3 (60G U133 7200)の画像・動画
  • 6L060L3 (60G U133 7200)のピックアップリスト
  • 6L060L3 (60G U133 7200)のオークション
6L060L3 (60G U133 7200)MAXTOR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年10月 2日
(55件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「6L060L3 (60G U133 7200)」のクチコミ掲示板に
6L060L3 (60G U133 7200)を新規書き込み6L060L3 (60G U133 7200)をヘルプ付 新規書き込み
遅いんです。
2003/05/09 18:23(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L060L3 (60G U133 7200)
スレ主 トシとマツさん
M/B Name AOpen MX4GER
Cache L1_D:[8K] L1_I:[12K]
Name String Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
VideoCard Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller
Resolution 1024x768 (16Bit color)
Memory 515,568 KByte
OS Windows 2000 5.0 (Build: 2195) Service Pack 3
Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller - 24CB
プライマリ IDE チャネル
MAXTOR 6L060L3
セカンダリ IDE チャネル
AOPEN CD-RW CRW4048
以上のような構成のPCを使っているんですが
HDが遅いような気がしてHDBENCHを実行してみたら
以下のような結果になりました。
Read Write RRead RWrite Drive
2963 3059 2636 1535 C:\100MB
HDBENCHのグラフと比較してもかなり遅いようです。
デバイスマネージャではUltraDMAで動作しています。
何か設定が悪いのでしょうか?
どうぞお知恵を拝借ください。
ちなみに、IAAをインストールしたらPCがWindows2000のロゴの画面で
エラーが出て止まってしまいました。
書込番号:1562408
クチコミ投稿数:26865件Goodアンサー獲得:11件 MicroATXFanClub
2003/05/09 19:16(1年以上前)
スマートケーブルつかってない?
書込番号:1562507
皇帝さん
2003/05/09 20:07(1年以上前)
ケーブル不良かも?
違うケーブルに変えてみたら?
書込番号:1562624
Y氏の隣人さん
2003/05/09 20:08(1年以上前)
ケーブル不良、若しくはコネクタの差込が不十分かな?
書込番号:1562627
スレ主 トシとマツさん
2003/05/11 17:52(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございました。
正常に動作しているHDDのケーブルに取り代えて
再度ベンチマークしてみましたが
ほとんど同じ結果となりました。
こうなると、HDD自体の問題かもしれませんね。
お手数おかけしました。
書込番号:1568350
ハードディスクの初期化
2003/03/28 11:59(1年以上前)
スレ主 ジン549833さん
こんにちは。実は、このハードディスクにWindowsXPを
入れて使っているのですが、どうしてもMeを入れなおしたいと
思っています。しかし、ファイルシステムがNTFSの為、Meに
乗りかえれないことを聞きました。
それと、FAT32に変更する方法もないと聞きました。
それで、このハードディスクを買った状態のときのようにまっさらの状態に戻す方法がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:1436053
クチコミ投稿数:6624件
2003/03/28 12:38(1年以上前)
Meのインストールディスクは製品版それともOEM版ですか?。
 製品版なら起動ディスクFDがついてあすので,FDISK,FOMATでしょう。OEMでしたらMSのHPから起動ディスクダウンロードしてFDISKからですか。
 メーカーPCですか、組立機ですか?。
書込番号:1436147
スレ主 ジン549833さん
2003/03/28 13:24(1年以上前)
返答ありがとうございました。ちなみに、自作PCでMEのOEM版ですが、
前にインストールした時に起動ディスクを作っておいたので、
起動ディスクはあります。
それで、起動ディスクを使ってDOSプロンプトを表示させると、
「Cの領域はNTFS領域・・・・」というような、表示が出てくるのですが
MEの起動ディスクを使用して、A:\ FORMAT C:
で大丈夫なのでしょうか?
書込番号:1436266
クチコミ投稿数:6624件
2003/03/28 13:53(1年以上前)
そうだとおもいます。記憶がよみがえあないですが、
出来なかったらドスプロンプトの後にFDISK で領域解放して、あとは画面の進むままで、良いかと。
書込番号:1436311
流体軸受け
2002/08/29 11:17(1年以上前)
スレ主 塩酸さん
クチコミ投稿数:55件
流体軸受けってそうでないものに比べてどうですか?
私は流体軸受けしか使ったことがないので
そのよさがよくわかりません。
書込番号:915316
2002/08/29 16:26(1年以上前)
使うほどに音が大きくなってきますね。ベアリングの場合
私は流体軸受けに買えて1んねんほどまわしっぱなしでスが今のところ音に変化はないですね
書込番号:915681
異常音とエラー
2002/08/10 00:41(1年以上前)
スレ主 Maxtor党さん
皆様、はじめまして。
Maxtor 6L060L3を購入して2日前から使用しているのですが、カタカタカタという異常音がしています。流体軸受けのドライブは初めてで普段は非常に静かなので驚いているのですが、ふとした拍子にカタカタカタと今まで聞いたことのないような音がしています。ドライブとベイの間に隙間があって、振動でカタカタなっているような音です(もちろん、ドライブはしっかりと固定してあります)。
心配しつつも使用していたのですが、今日からおかしな動きを見せ始めました。Windows2000のSP3をインストールしようとしたところ、「アプリケーション ポップアップ: update.exe - 壊れたファイル : ファイルまたはディレクトリ F:\WINNT\$NtServicePackUninstall$\jpjlzxvz.dat が壊れており、読み取ることができません。 CHKDSK ユーティリティを実行してください」というエラーが出て、イベントビューワーのシステム・ログを見ると、「ディスクのファイル システム構造は壊れていて使えません。chkdsk ユーティリティをボリューム C: で実行してください」というログが残されています。
そもそもこのハードディスクを購入したのは、以前に使っていたハードディスク(Maxtor 52049U4)が上記と同じような現象が起きて壊れたためなのですが(チェック・ディスクを何度も促されるようになり、起動時にservice.exeが壊れた等のエラーが出続け、システムログには上記の6L060L3と同じログが残っていました。ローレベル・フォーマットにも3回失敗したので新しく6L060L3を購入しました)、購入して間もないハードディスクが交換したハードディスクと同じような症状が出ているので、他にも原因があるのではないかとも思ったりもするのですが、皆様、なにとぞお知恵をご拝借下さい。
私の環境は以下の通りです。
M/B ASUS P3V4X BIOSアップデート済み(1.005)
CPU Pentium3 600Mhz
OS Windows2000 SP2
ファイルシステム NTFS
6L060L3はプライマリのマスターで繋いでおります。
スレーブにはMaxtorの92049U4(20GB 5400rpm)が繋がっております。
アドバイスをご教授の程、よろしくお願い致します。
また、異常なまでの長文、申し訳ありません。
尚、本当に長くて恐縮ですが、6L060L3はOOSパラで購入し、1度初期不良(BIOSからドライブが認識されない)で交換して貰っています。この程度の不安定動作が初期不良に当たり、もう1度交換に応じてくれるレベルなのかもお聞かせ願えれば幸いです。
書込番号:881158
Quantum派さん
2002/08/10 09:01(1年以上前)
保証期間であれば何度でも交換してくれると思いますが?
同じような症状が出るるようですが置き場所はしっかりしてますか?
足元などに置いていると知らず知らずのうちに足で蹴飛ばして
HDDを壊すことがあるそうなので。
書込番号:881580
スレ主 Maxtor党さん
2002/08/12 05:54(1年以上前)
Quantum派さん レスありがとうございます。
置き場所についてですが、しっかりとドライブ・ベイに設置しております。
やはりもう1度、交換をお願いしてみることにします。
書込番号:884950
Morissetteさん
2002/08/12 16:57(1年以上前)
他のパーツはチェックはされましたか?
HDDもそうですが他のパーツもずぅーっと同じコンディションで使えるわけ
ではないですから違う角度からも検証しなければ解決しない場合があります。
・IDEのセカンダリに接続してチェックする。
・違うマザボに載せてみる。
・電源を変えてみる。
・ケーブルを変えてみる。
上に挙げた他にもイロイロと検証方法があります。
的外れでお話にならないかもしれませんが、数ある要因の中から絞り込むのも
今後のトラブル対応には重要な作業だと思います。
結局メモリが悪さをしていたなんて経験もありますしね。
異常音に関しては実際に聴かないと判断がつきません。
書込番号:885715
半分しか認識しない、なぜ?????
2002/07/11 19:06(1年以上前)
先日、MAXTOR 6L060L3を取付けたのですが、31Gとしか認識してくれないのですよ、どうしてでしょう、MBはA-openのAX3SP-PROを使っています、もうBIOSが、古いのでしょうか。
書込番号:825397
皇帝さん
2002/07/11 19:47(1年以上前)
32GBの壁にぶち当たってるのかもしれん。
まずは、BIOSアップデート
書込番号:825445
ft100+dtlaさん
2002/07/11 20:33(1年以上前)
ジャンパーの設定が32GBクリップの設定になっていませんか?
書込番号:825518
スレ主 wakagiさん
2002/07/14 17:57(1年以上前)
皇帝さん、ft100+dtlaさんご返事ありがとうございます
まず、BIOSをDLしてマニアル通りにやっているつもりなのですが
全然UPgradedしません、またまた弱っています、色々とBIOS更新方法を調べているところです、ありがとうございました、
ft100+dtlaさん、どうも有難うございました
ジャンパー設定が32GBクリップの設定になっていませんか?
これってHDDのジャンパー設定のことですよね、一応取説を参考にして
マスターで使用しているのですが、これ以外にMBに行う設定が有るのでしょうか、すいません、今の私には、これ位しか思いつかないので、
できれば、もっと詳しく教えて頂けないでしょうか、宜しくお願いします。
ご返事有難うございました、今後とも宜しくお願いします。
書込番号:831254
わしべーさん
2002/07/15 06:28(1年以上前)
私もそうでした。販売店へ行きましたらジャンパー設定が逆であることを指摘されました図を見るとマスターは向かって右端になるが逆で左端になりますピンの表示の仕方で1個側で向きを見るそうです。販売店でジャンパーを付け替えてfdiskでチェックすると57Gを示し、内でも57Gになりました
書込番号:832398
動かないよー
2002/07/06 07:33(1年以上前)
スレ主 net-toshiさん
m/b-cuv4 cpu-p3 800 mem-512をwin me hdをquantum30Gからスペックアップしようと思い 購入してみたのですが、認識してくれません。たすけて---
書込番号:814468
クチコミ投稿数:15558件
2002/07/06 07:39(1年以上前)
CUV4Xには壁はなかったはずなので
ジャンパ設定を疑ってみます。
書込番号:814474
MAXTOR
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年10月 2日
