このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年3月16日 09:51 | |
| 0 | 10 | 2006年3月7日 00:17 | |
| 0 | 1 | 2005年9月2日 07:41 | |
| 0 | 0 | 2005年3月28日 22:00 | |
| 0 | 1 | 2005年2月13日 02:28 | |
| 0 | 1 | 2004年11月2日 02:33 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6E040L0 (40GB U133 7200)
6E040L0 を2年程使っていたのですが、Windowsが突然再起動したかと思うと、マイコンピュータからドライブが消えてしまいました。
そして、電源投入後の BIOSの認識が、6E040L0 から同メーカーの別の型番(?)に変わってしまっているようなのです。 ※ MAXTOR HL-040R(みたいな……うろ覚え)
これって治る見込みがあるのでしょうか?
どことなくパソコンの低音が無くなった気がするので、ディスク自体がまわってないのかも?
この際なので、同型のHDDを探して基盤取り替えなどもやってしまおうかと思っています(可能であれば)が、同じ症状を経験した方がおりましたらご教授いただけませんでしょうか。
電源とIDEケーブルを抜いてあるので、帰宅したらもう一度繋いでみることにします。
パソコンを12年使ってきて初めてクラッシュしました。
一昨日の晩、一時期書き込みが遅いと感じたのですが、忙しさにかこつけてないでバックアップするんだった orz
● 環境
Pentium4@2.4CGHz + WinXP pro SP2
GIGABYTE GA-8IG1000-G 2004GT Edition (i865G)
IDE0 -primary ST380012A (ATA100/80GB)
IDE0 -slave 6E040L0 (-NG-)
こんばんわ。故障の初期症状の可能性が高いと思いますが、原因は他にも無数にあるので断定は出来ません。
あくまで、可能性の「一要因」という意味で捉えていただきたいのですが、私も似たような症状になったことは何度かあります。その場合の共通の症状は
@読み書きが不安定になる。
A再起動を繰り返すようになる。
BBIOSに認識されなくなる。
・・・と言う具合に悪化してきます。大抵HDDの故障でした。
この場合、無理に基板などの修理を試みるより、HDDをUSB接続などの外付けHDDに移して起動すると正常に動く場合があります。(あくまで、それも「ダメモト策」としてお試しください。動く保障は当然ありません)
私の場合は、運良くその方法でほとんどデータの回避は出来ました。しかし、仮に出来ても、次にまた動く保障は無いので、でーたの回避が出来たら廃棄をお勧めします。
書込番号:4910221
★:ジョパンさん....
早速のご返信ありがとうございます^^)
> 無理に基板などの修理を試みるより、
> 正常に動く場合が
なるほど!
幸いUSB接続に換装する外付けのケースがあるので、それに移し替えて試してみることにします。
とても参考になりました。
やや古い型なので返信が来るかなぁ、と思っていたのですが……。
大変感謝いたしております(^^)
どうもありがとうございました。
書込番号:4911183
置き換わった型番が「Maxtor N40P NAR6159Z」でした。
あ〜、このキーワードで検索すると、なんか致命傷っぽいですね。
USB接続の例だけ試して、結果報告しますね。
書込番号:4912014
USB接続でもダメでした(涙)
USB接続で読めるのは、きっとIDEケーブルとか、マザー側の不良の時かも知れませんね。
USB機器としても認識されませんでした。
「不明なデバイス」すら出ない状態^^;
諦めて新しいドライブを検討することにします。
でもスピンアップするし、つないだときにヘッドが動くような素振りもあるんだよなぁ。基盤取り替えれば行けそうなきもするけど、ICチップのムカデ足のような金属ピンで接続されているので、事務系の私には無理だよね^^;
ファームウェアを書き換えればなんて記事もあるけど、そんなものは企業秘密だろうし……。
メンテツールも一通り試そうと思ったのですが、FDDがありません。
ubcd も試したのですが、ISO-Linux ツール起動時にクラッシュするので検証不可でした。
まぁ、ツール使ってもダメだよね?
書込番号:4912217
そうですか。残念ですね。
MBとかIDEケーブル不良はあまり関係ないとは思います。実際私のケースでも、新規のHDDを新設して同一のMBとIDEケーブルを用いて再インストール出来ています。
その後、USB-HDDを接続してデータを吸い上げました。いずれの場合も異なるMBでしたが、どのケースでもUSB-HDDは認識されました。
運が良かったのかも知れませんが・・・
あつ!、一応・・よく見ると私は「起動する」と書きましたね。これは、新規または正常なWindowsを起動してから、USB-HDDを接続すると言う意味です。言葉足らずでした。・・が、当然その様にされたとは思いますが(念のため)
最後に、私も記載内容にある様に、クラッシュ寸前(末期?)までの状態に至ったことがあります。(アクセスアームが「カラン・カラン」と音を立てて制御不能な状態。回転も不安定でした)たぶんelineさんの現在の状況は同じ様な状態かもしれません。
でも、停止後しばらくしてから何回か「ダメモトで」USBポートに差し込んで認識を試みて、何回目かに奇跡的に認識された事もあります。
それでダメなら、廃棄しかありませんね。(専門業者に依頼もありますが、高いので、価格見合いのデータかが問題ですが)
以上。検討を祈ります。
書込番号:4913227
その後です。
やっぱりダメでした。
メーカー側は、PowerMax をダウンロードしてチェックしてください。エラーが出た場合は販売店に連絡し、保証内であれば交換対応が受けられるとのこと。
メーカー側では交換、修理、データ復元等は一切引き受けてないと返信で断言してました。
……まぁ、こんなシビアなものをいちいち修理しろといったって無茶な話なのはわかっていますが(笑)
PowerMax の診断結果は、「ドライブが読めません」
「read failure Abort, ignore, failure ?」でした。
即死していたようです。
というか、診断前の検出の時点で IBM-DOS からはねられました。
今朝は、もう一台の方も調子が悪い(BIOSで認識しているがブートしない)症状が出たので、マザー不良が飛び火してディスクまで逝ったかなという気もします。
電源が悪いような気もしてくるし、マザーも悪いような気もするし。たまたまディスクがダメだったのかも知れないし。
よく分からないので、予算を割いてパソコンをすべて新調しようかと検討しています。
……もう、メーカー製のパソコンにしようかな。
色々とありがとうございました。
書込番号:4916697
違うパソコンで使っていたHDDをもう一台のパソコンに(マスターで)使ったのですが、
前のパソコンのときのOSを入れたままに新しくインストールしたけれど読み込んでくれません。
windows修復の画面になります。
新旧マザーボードが違うのでよみこめないと思うけど。
windowsが立ち上がろうとしますが、修復の画面の繰り返しです。
フォーマットですか、教えていただけますか。
修復インストールでなんとかなるかも知れませんが、フォーマットしてクリーンインストールした方が良いでしょう。
書込番号:4881597
移行先のPCのHDDは、SLAVE設定にしましたか?
OSの入ったHDDは、プライマリ・マスターに接続してますか?
書込番号:4881637
口耳の学さん パーシモン1wさん
早速返事有難うございます。
HDDは1台で使用していますOSは windowsXP PROが入っています。
取り付けた方もwindowsXPを入れます。
大変申し訳ないですが、フォーマットの仕方を教えていただけないでしょうか、まことに初歩的なことで申し訳ございません。
書込番号:4882068
旧HDDを新しいPCにインストール??ではなく設置した訳で
すよね、、、
OS製品版をお持ちなら修復インストールでそのままデータを
残した状態で復旧出来るはずです。
アップデート関連だけやり直しになりますが。
修復インストール後に旧PC向けのドライバ類、レジストリ類の
不要なモノを掃除しないと誤作動の要因にもなりますから、
面倒でも確実ににされたほうが良いでしょう。
私はノートPCの3-4年前の環境のまま修復〜修復を繰り返し
すでに10台目に引越ししていますが、某HDDのクリーン度
テストでは何時も“優秀”貰ってる(笑
書込番号:4882075
フォーマットしますか??
ならOSをCDブートで立ち上げインストール時にFAT32かNTFSで
確認が出ます。通常はNTFSを選択してフォーマットします。
書込番号:4882082
こちらを参考に領域を削除してください、パーティションを分けているのなら誤って他の領域を消さないように。
必要なデータは予めバックアップを取ってください、元のPCが健在なら一度戻して取れば良いでしょう。
http://mbsupport.dip.jp/ptdnt.htm
書込番号:4882495
これ今ドキ貴重な薄型、静音、そこそこ早く
スリムやキューブに適した良いHDDですね〜^^
なんか最近見かけなくなりましたチト残念・・・と思ってると
SATA型にチェンジしたんですね〜
でもIDE型のこれも作り続けて欲しいです。^-^;
海門よりマック☆がずっと優秀・・・と思っちゃう
書込番号:4882711
説明がたりなくてすみません。
過去に何回かセットアップは経験(運がよくスムーズに)しているのですが、windows セットアツプ画面になりません。
(前の機種のOSを認識しているのでしょうが)おかしくなる前の状態に戻すか、修復するか、セーフティーなどと書いてある画面が出てきます。いくつか試してみたのですがだめでした。
最初の機種(マザーボードが違うので)のOS(windowsPRO windowsXP PRO両方)が邪魔になってインストールが出来ないのではないかと勝手に思っているのですが。
HDD元の機種に戻してみたのですがOSちゃんと入ってしました。
書込番号:4883633
ファーストブートをCDにしていますか?
CDからブートした後「Press any key to boot from CD....」の表示が出た時に何かキーを押していますか?
BIOSでCDドライブを認識していますか?
書込番号:4883753
CDファーストブートにしたらセットアップできました。
皆さんのおかげです。
こんな簡単な事でと思わずに、相談に乗っていただき本当に感謝しております。
口耳の学さん 、☆満天の星★さん 、パーシモン1wさん 、 どうも有り難ういました、お礼申し上げます。
書込番号:4888656
4年7ケ月も使っていた DiamondMaxD540X/4K040H2/40GB が、台風11号の蒸し暑さに負けたのか、突然クラッシュしてしまったため、Plus8/6E040L0/40GB に交換しました。
HDDlifeを起動したときに、”健康状態:危険”と表示されます。何度か起動と終了を繰り返して、時間が経つと”正常”に戻ります。
EverestのSMARTを見てみると全てO.Kになっています。
XPのディスクの管理でも正常と表示されていて、HDD自体も機能上は問題なく動いています。
これは”危険”要素が存在すると受け止めるべきなのでしょうか。
D540Xでは起こらなかった現象です。
PLUS8とHDDlifeの相性の問題なのでしょうか。
アドバイスをお願いします。
OS WindowsXP HE SP2
CPU PentiumV−S 1.4GHZ FSB133MHz
Mem 512MB
MB GA−6OXT−A Rev.1.1 i815EP
HDD (Cドライブ)
Atlas15KU U320−SCSI 36.7GB
Adapter:19160 U160
(Dドライブ)
DiamondMaxPlus8 U−ATA/133 40GB
電源 300W
自己レスです。
HDDlifeの”HDDを今すぐ検査する”を任意に何度も操作するだけで、ほとんどその都度”健康度”の表示が変わります。
Everestで見るSMARTのステータスは、全ての項目で常に安定してO.Kを示しています。
情報源は共にHDD自体の自己診断機能SMART。
なぜ、このようになるかは解りませんが、結論としてHDDlife(試用版)をアンインストールすることにしました。
書込番号:4393667
Linuxインストール用のために2台のPCに、それぞれ購入しました。
とにかく快適にきびきびと動いてくれて気持ちいいです。
増設のため、その下にはマスターのHDDがありますが
温度上昇も季節のためか、気になりません。いい買い物でした。
2005/02/13 02:28(1年以上前)
DMA66でも絶好調!!
互換性があります。
書込番号:3923966
今日、6E040L0を増設用に買いました!!で、接続したんですけど、
ものすごく起動に時間がかかるし、認識されないなーと思ってて、
デバイスマネージャのディスクドライブみたら、Maxtor N40Pと表示されてました!
これは初期不良なんですか?(某データ修復のサイトにあげられてるし……)
評価が高いぶん、こういう単体に当たると悲しいぉ 泣
2004/11/02 02:33(1年以上前)
ちなみに、498だったから罰が当たったのかも……
書込番号:3450378
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
