このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年3月16日 09:51 | |
| 0 | 1 | 2005年9月2日 07:41 | |
| 0 | 1 | 2004年11月2日 02:33 | |
| 0 | 14 | 2004年10月16日 14:54 | |
| 0 | 9 | 2004年7月20日 02:46 | |
| 0 | 3 | 2004年6月9日 04:07 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6E040L0 (40GB U133 7200)
6E040L0 を2年程使っていたのですが、Windowsが突然再起動したかと思うと、マイコンピュータからドライブが消えてしまいました。
そして、電源投入後の BIOSの認識が、6E040L0 から同メーカーの別の型番(?)に変わってしまっているようなのです。 ※ MAXTOR HL-040R(みたいな……うろ覚え)
これって治る見込みがあるのでしょうか?
どことなくパソコンの低音が無くなった気がするので、ディスク自体がまわってないのかも?
この際なので、同型のHDDを探して基盤取り替えなどもやってしまおうかと思っています(可能であれば)が、同じ症状を経験した方がおりましたらご教授いただけませんでしょうか。
電源とIDEケーブルを抜いてあるので、帰宅したらもう一度繋いでみることにします。
パソコンを12年使ってきて初めてクラッシュしました。
一昨日の晩、一時期書き込みが遅いと感じたのですが、忙しさにかこつけてないでバックアップするんだった orz
● 環境
Pentium4@2.4CGHz + WinXP pro SP2
GIGABYTE GA-8IG1000-G 2004GT Edition (i865G)
IDE0 -primary ST380012A (ATA100/80GB)
IDE0 -slave 6E040L0 (-NG-)
こんばんわ。故障の初期症状の可能性が高いと思いますが、原因は他にも無数にあるので断定は出来ません。
あくまで、可能性の「一要因」という意味で捉えていただきたいのですが、私も似たような症状になったことは何度かあります。その場合の共通の症状は
@読み書きが不安定になる。
A再起動を繰り返すようになる。
BBIOSに認識されなくなる。
・・・と言う具合に悪化してきます。大抵HDDの故障でした。
この場合、無理に基板などの修理を試みるより、HDDをUSB接続などの外付けHDDに移して起動すると正常に動く場合があります。(あくまで、それも「ダメモト策」としてお試しください。動く保障は当然ありません)
私の場合は、運良くその方法でほとんどデータの回避は出来ました。しかし、仮に出来ても、次にまた動く保障は無いので、でーたの回避が出来たら廃棄をお勧めします。
書込番号:4910221
★:ジョパンさん....
早速のご返信ありがとうございます^^)
> 無理に基板などの修理を試みるより、
> 正常に動く場合が
なるほど!
幸いUSB接続に換装する外付けのケースがあるので、それに移し替えて試してみることにします。
とても参考になりました。
やや古い型なので返信が来るかなぁ、と思っていたのですが……。
大変感謝いたしております(^^)
どうもありがとうございました。
書込番号:4911183
置き換わった型番が「Maxtor N40P NAR6159Z」でした。
あ〜、このキーワードで検索すると、なんか致命傷っぽいですね。
USB接続の例だけ試して、結果報告しますね。
書込番号:4912014
USB接続でもダメでした(涙)
USB接続で読めるのは、きっとIDEケーブルとか、マザー側の不良の時かも知れませんね。
USB機器としても認識されませんでした。
「不明なデバイス」すら出ない状態^^;
諦めて新しいドライブを検討することにします。
でもスピンアップするし、つないだときにヘッドが動くような素振りもあるんだよなぁ。基盤取り替えれば行けそうなきもするけど、ICチップのムカデ足のような金属ピンで接続されているので、事務系の私には無理だよね^^;
ファームウェアを書き換えればなんて記事もあるけど、そんなものは企業秘密だろうし……。
メンテツールも一通り試そうと思ったのですが、FDDがありません。
ubcd も試したのですが、ISO-Linux ツール起動時にクラッシュするので検証不可でした。
まぁ、ツール使ってもダメだよね?
書込番号:4912217
そうですか。残念ですね。
MBとかIDEケーブル不良はあまり関係ないとは思います。実際私のケースでも、新規のHDDを新設して同一のMBとIDEケーブルを用いて再インストール出来ています。
その後、USB-HDDを接続してデータを吸い上げました。いずれの場合も異なるMBでしたが、どのケースでもUSB-HDDは認識されました。
運が良かったのかも知れませんが・・・
あつ!、一応・・よく見ると私は「起動する」と書きましたね。これは、新規または正常なWindowsを起動してから、USB-HDDを接続すると言う意味です。言葉足らずでした。・・が、当然その様にされたとは思いますが(念のため)
最後に、私も記載内容にある様に、クラッシュ寸前(末期?)までの状態に至ったことがあります。(アクセスアームが「カラン・カラン」と音を立てて制御不能な状態。回転も不安定でした)たぶんelineさんの現在の状況は同じ様な状態かもしれません。
でも、停止後しばらくしてから何回か「ダメモトで」USBポートに差し込んで認識を試みて、何回目かに奇跡的に認識された事もあります。
それでダメなら、廃棄しかありませんね。(専門業者に依頼もありますが、高いので、価格見合いのデータかが問題ですが)
以上。検討を祈ります。
書込番号:4913227
その後です。
やっぱりダメでした。
メーカー側は、PowerMax をダウンロードしてチェックしてください。エラーが出た場合は販売店に連絡し、保証内であれば交換対応が受けられるとのこと。
メーカー側では交換、修理、データ復元等は一切引き受けてないと返信で断言してました。
……まぁ、こんなシビアなものをいちいち修理しろといったって無茶な話なのはわかっていますが(笑)
PowerMax の診断結果は、「ドライブが読めません」
「read failure Abort, ignore, failure ?」でした。
即死していたようです。
というか、診断前の検出の時点で IBM-DOS からはねられました。
今朝は、もう一台の方も調子が悪い(BIOSで認識しているがブートしない)症状が出たので、マザー不良が飛び火してディスクまで逝ったかなという気もします。
電源が悪いような気もしてくるし、マザーも悪いような気もするし。たまたまディスクがダメだったのかも知れないし。
よく分からないので、予算を割いてパソコンをすべて新調しようかと検討しています。
……もう、メーカー製のパソコンにしようかな。
色々とありがとうございました。
書込番号:4916697
4年7ケ月も使っていた DiamondMaxD540X/4K040H2/40GB が、台風11号の蒸し暑さに負けたのか、突然クラッシュしてしまったため、Plus8/6E040L0/40GB に交換しました。
HDDlifeを起動したときに、”健康状態:危険”と表示されます。何度か起動と終了を繰り返して、時間が経つと”正常”に戻ります。
EverestのSMARTを見てみると全てO.Kになっています。
XPのディスクの管理でも正常と表示されていて、HDD自体も機能上は問題なく動いています。
これは”危険”要素が存在すると受け止めるべきなのでしょうか。
D540Xでは起こらなかった現象です。
PLUS8とHDDlifeの相性の問題なのでしょうか。
アドバイスをお願いします。
OS WindowsXP HE SP2
CPU PentiumV−S 1.4GHZ FSB133MHz
Mem 512MB
MB GA−6OXT−A Rev.1.1 i815EP
HDD (Cドライブ)
Atlas15KU U320−SCSI 36.7GB
Adapter:19160 U160
(Dドライブ)
DiamondMaxPlus8 U−ATA/133 40GB
電源 300W
自己レスです。
HDDlifeの”HDDを今すぐ検査する”を任意に何度も操作するだけで、ほとんどその都度”健康度”の表示が変わります。
Everestで見るSMARTのステータスは、全ての項目で常に安定してO.Kを示しています。
情報源は共にHDD自体の自己診断機能SMART。
なぜ、このようになるかは解りませんが、結論としてHDDlife(試用版)をアンインストールすることにしました。
書込番号:4393667
今日、6E040L0を増設用に買いました!!で、接続したんですけど、
ものすごく起動に時間がかかるし、認識されないなーと思ってて、
デバイスマネージャのディスクドライブみたら、Maxtor N40Pと表示されてました!
これは初期不良なんですか?(某データ修復のサイトにあげられてるし……)
評価が高いぶん、こういう単体に当たると悲しいぉ 泣
2004/11/02 02:33(1年以上前)
ちなみに、498だったから罰が当たったのかも……
書込番号:3450378
ハードディスクを壊してしまい、変えたのですが,パーティションの作り方が分かりません。40Gです。Win98SecとWin2000のデュアルブートにしたいのです。ネットで調べたのですが、良く分からず、試したのですが、駄目でした。どうか,助けてください.
2004/10/15 00:08(1年以上前)
普通はインストール作業をすれば、途中で
パーティションが無いとかパーティション情報が壊れているとか
エラーメッセージが出て、パーティション作成画面に移る。
だろうと思った。あくまでも普通のOSの話で
Windowsの場合は確認していない。
というか、新品のHDDだったらMBRの書き込みとかもあるし
デュアルブートの都合もいろいろあったと思った。
デュアルブートについてのウェブ上の資料を漁れば
パーティション作成についての注意点が書かれているかもしれない。
書込番号:3386086
2004/10/15 00:21(1年以上前)
これは、ある1つの方法です。
2000は,FATにするか、しないか。?
今使ってるパソコンは、98SEでも、2000でも動作するか?
とかを、事前に調べておく。し、決めておく。
0>DOSでフォーマットする。 c:ドライブは、1G以上で。
1>最初に、WIN98SEを入れる。
完全に動作できる様にします。 Cドライブへ。
2>Dドライブを、作ります。4G以上で。
最初にDドライブも作っても良いが、間違えてDに、98SEを入れない様に。
3>98SEを立ち上げた状態で、win2000の板をいれます。
4>アップグレードする?って聞くから、
別のパティーションに、入れる を、選択。
5>後は、ほおっておく。(3度くらいは、聞いてくるカモ)
*すべての作業、早ければ、2時間以内に終了します。
以上。
書込番号:3386147
windows2000があるなら、2000のみでよいのでは?
書込番号:3386327
2004/10/15 07:53(1年以上前)
RUGERさん、ヒデュンさん,大麦さんありがとうございます。書き方が,悪くてはっきりメッセージが伝わらなく,申し訳ありませんでした。前に、デュアルブートにしていたので,そのやり方はしっています。Win98Secをインストールする途中何かの問題があると出て,その理由の一つにパーティションをコマンドプロンプトでするとあり、分からないながらfdiskを入力して進んでいった結果Dドライブスキャンしていますでフリーズしてしまいます。Dドライブだけです。Dドライブは,無いはずなのに・・・・再度してみますがfdiskを入力した所に戻れません。途中で診断ツールをDドライブに入力しますと出ますけど良いのですか?
書込番号:3386815
2004/10/15 18:09(1年以上前)
下記のURLを参考にして、もう一度パーティーションを切り直してみてください。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/fdiskhowto.html
>Dドライブは,無いはずなのに
起動ディスクはメモリー上に仮想ドライブを作り、そこに診断ツールを入れます。
書込番号:3387955
2004/10/15 23:38(1年以上前)
遠城さんありがとうございます。もう一度パーティションを区切りなおしてみましたが基本MS-DOS領域の設定の次に基本MS-DOSに使用できる最大サイズを割り当てますかの画面が出てこず領域 C;1状態 A 39205Mバイト システムUNKNOWN 使用100% 基本MS-DOS領域はすでに存在しますの画面に成ってしまいます。おんぶに、抱っこで,申し訳ございませんが,再度助けてください。
書込番号:3389157
2004/10/16 00:27(1年以上前)
上記のURLの「領域を削除するには」を参考にして、Cドライブを完全に削除してください。
その後、最初からやり直します。
書込番号:3389381
2004/10/16 00:30(1年以上前)
遠藤さん再度の質問取り消します.削除してからすることに気づきました.もう一度やってみます。ありがとうこざいました。
書込番号:3389398
2004/10/16 00:42(1年以上前)
書き込みがかぶりましたね(笑)
うまくいくことをお祈りします。
パーティションを切って、フォーマットが終わったら、念のためにURLの中の「MBRの修復」をおこなってから、OSをインストールしてください。
書込番号:3389448
2004/10/16 09:56(1年以上前)
遠城さん再三ありがとうございます.パーティション区切りは出来たのですが,やはり、スキャンディスクはドライブFno以下の領域をチェックしています.
OK メディアディスクリプタ
OKファイルアロケイションテーブル
→ディレクトリ構造
ファイルシステム
空き容量
クラスタスキャン
でフリーズしてしまいます。>フォーマットが終わったら、念のためにURLの中の「MBRの修復」をおこなってから<のやり方が分かりません。フォーマットは上記の状態の後の流れの中で出来るのですか?何しろ初めての経験なのでお手数をかけますが,よろしくお願いいたします。
書込番号:3390224
2004/10/16 11:32(1年以上前)
パーティーションを切り終わると再起動を求められるので、起動ディスクを入れたまま再起動。
たぶん、HDDがCとDドライブ、仮想ドライブがE、光学ドライブがFになるとおもいます。
画面が、
A:>
になったら、
A:>format C:
と入力し、フォーマットをするか訊いてくるのでYを入力。
Cドライブのフォーマットが終わったら、
A:>format D:
と入力。終わったら、
A:>fdisk /mbr
と入力。これはすぐ済むので、光学ドライブに98SEのディスクを入れて、
A:>F:
F:>setup
セットアップの画面が出たら、起動ディスクを抜き、画面の指示に従う。
formatとfdiskの後には半角スペースを入力します。
これでいいと思いますが、うまくいかなければまた訊いてください。
書込番号:3390455
2004/10/16 13:27(1年以上前)
遠城さん申し訳ありません。システムのレジストリをスキャンしてます。
Windowsセットアップには4391024バイトの空きが必要ですの画面で,起動ディスクは1ですよね?A:\>format Cにするとパラメータの書式が違います −C
となってしまいます。又、HDDはC,D,Eと作ったので、仮想ドライブは光学ドライブはGになるのですか?又もう一回パーティションの区切りなおしをして引き続きフォーマットした方が良いのですか?・・・再起動の仕方はCtrl Alt Deleteで良いのですね?そこの画面に行ってみれば分かるのかもしれませんが,念の為教えてください。FormatとFdiskの後にはの意味が分かりません。
A:\>format Cの入力の仕方を言っているのですか?自分ながらあきれてしまいますけど,よろしくお願いいたします。
書込番号:3390801
2004/10/16 13:56(1年以上前)
MS-DOSのコマンドを使ったことがなければ分からないのはしかたありません。
ゆっくりやりましょう。
パーティーションの区切り直しをする必要はありません。
再起動はそれでけっこうです。
起動ディスクを入れて再起動し、画面が
A:\>
になったら「format」次にスペース、そして「C:」でEnter。
「C」ではなく「C:」です。
DドライブとEドライブも同じようにフォーマットます。
HDDを三つに区切ったのなら、仮想ドライブはF、光学ドライブはGです。
A:\>G:
G:\>setup
にしてください。
書込番号:3390875
2004/10/16 14:54(1年以上前)
遠城さんありがとうございました。無事インストールしております。子の世知辛い世の中、こんな親切な世界があることを知った事はすごい感謝です。この事を忘れないために掲示板,ディスクトップに保存しておきます。皆様ありがとうございました。
書込番号:3391024
6E030L0搭載のマシンが起動しなくなりました。
起動させても、BIOSでも認識しません
これは、逝ってしまったと考えたほうがよいのでしょうか?
実は、このマシン、oomugi.netとして動かしていたのですが・・・
しかも、バックアップを取ってなくて・・・
ファイルは、すべて消えてしまったかもしれません
掲示板に書き込んでいただいた方々に、誠に申し訳ない思いです
これを機に、どこか無料のサーバーに、古いファイルをアップロードしようかと・・・
6E030L0が復活する方法があるなら、ご教授願いたく書き込みをしました
また、無料サーバーで、perlが使えsendmail送信が行えるサービス元が
あれば、教えてほしい次第です
2004/07/17 18:58(1年以上前)
同じHDDを入手して基盤を交換すると、運が良ければ直るらしいです。
なにかの記事で読んだのですが。
調べてみました。
http://timm.hp.infoseek.co.jp/hdd/hddrepair.html
書込番号:3040779
ありがとうございます。おたずねもの さん
でも私には、無理・・・
チャレンジしようにも、多分、どこかのチップいためるのが落ちだ
書込番号:3040812
過去ログではUSB/IEEE接続の外付けHDD Caseに繋ぎ何とかData救出できたという書き込みもありますけど、どうでしょう。。。
ぴくともしなくても、それに繋げば何かの電気特性の違いで動くかも。
書込番号:3041220
僕も同意。
HDDクラッシュは経験がないので明確じゃないけど起動しなくなった
こととHDD自体の不良を直結させるのもどうかという意味で??
書込番号:3042574
どうもみなさま、返信ありがとうございます
saltさんには、メールまで頂き感謝しております
HDDの復旧は、少し先にしたいと思います
資金的に・・・汗
書込番号:3044601
まだ回復してませんねHP。
この暑さはパソコンには過酷なのかも、私も1台逝きました。
修復するのもだるい、どこが悪いのか分かりませんわ。
(良かったらMail卓袱台。)
書込番号:3044643
湿気とかってHDDの天敵らしく梅雨時は壊れやすいそうです。
あとこういうHDD読み出し法見つけたんですけどどうでしょう?
http://plaza.rakuten.co.jp/jrmold/3014
書込番号:3047740
この度は、みなさまありがとうございました
とりあえず、無料サーバーを見つけて、そこに移転しようかと思います
ドメイン転送ができそうなので、おそらくoomugi.netとして
いけるかと思います
6E030L0は、余裕ができたら、外付け機器につけて、再度試したいと思います
本当に、ありがとうございました
書込番号:3050446
Read 52865 Write 6286 Failecopy 2198
以上はこのHDのHDBENCHでのベンチマークの結果です。WriteとFailecopyの低さは異常でしょうか?
2004/06/09 04:07(1年以上前)
いい加減HDBenchのCopyを使うのはやめてください。
あと最新版(ベータが付いてますが)にちゃんとバージョンアップして。
書込番号:2900233
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
