このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年11月12日 01:11 | |
| 0 | 4 | 2002年2月10日 23:32 | |
| 0 | 4 | 2002年1月13日 10:07 | |
| 0 | 4 | 2002年1月8日 13:56 | |
| 0 | 12 | 2001年12月11日 22:47 | |
| 0 | 5 | 2002年1月8日 04:18 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4K040H2 (40G U100 5400)
ほとほと困っています。
4K040H2 40Gが手元に一つ余っていたので実装したのですが、なぜかOS上(WIN98,XPのどちらでも)で512MBにしか認識してくれないのです。FDISKしても512Mです。
環境は
CPU P3 600M
M/B P3V4X
メモリ 256M
HDD c;QUANTUM FIREBALLP LM20.5
d;IBM−DTLA 307030
です。Cドライブ(Primary、Master)にWIN98SE、Dドライブ(Primary、Slave)にWINXPのデュアルブートです。
最初はこのHDDをセカンダリーのマスターにして(スレーブはDVDROMドライブ)やってみたのですがだめで、セカンダリースレーブ(DVDは抜いた)、プライマリースレーブも試しましたがどれもだめでした。
BIOS上は40Gで認識されています。BIOSのアップデートも考えたのですが、ASUSのHPを見ると最新(1005)が入っているようです。
実は恥ずかしながらこのHDDはソ○ーのクリッ○オンというHDDレコーダーに入っていたものなのです。自分で120Gに換装して、余ったのでPC用に使用しようと思った次第です。
1ヶ月前までHDDレコーダーの中で問題なく稼働していたものなのですが、、、、
お知恵を拝借できると幸いです。
2002/11/11 20:37(1年以上前)
ディスクの管理で領域を削除してから確保する。
書込番号:1060091
2002/11/11 20:41(1年以上前)
即レスありがとうございます。やってみます。「
書込番号:1060097
2002/11/12 01:11(1年以上前)
ありがとうございました。ズバリでした。
自作ユーザーの風上にも置けない質問で申し訳ありませんでした。
書込番号:1060571
新しく携帯ノートPCを買いまして、これから外にもって出て、field workでデータをどんどん取り込んでゆきたいので、これまで使ってきたデスクトップWindows95マシンをバックアップ用にしたいのです。ノートは20Gなので、定期的にバックアップをを思います。それでデスクトップのHDDが1Gしかないので、この40G(多いければ多いほうがいいですが)のHDDに付け替えたいのです。1GのHDDを取り外して、そのままでHDDを認識させることは難しいと聞きましたが、その為には、W95ではだめでしょうか?WindowsXPに入れ替えなければならないでしょうか?デスクトップマシンはFMVのデスクパワーSE7ですが、メモリーは128Mに増設済みで、CPUはK2-500のアクセレレータに交換しています。アドバイスお願いいたします。
2002/02/10 20:32(1年以上前)
大容量のHDDを買っても、それが正常に認識される可能性は非常に低いですのう。
Pentium90MHz頃のPCですと、最大でも6GB程度が限界かと。
新しいノート用には、外付けHDDを購入された方が良かろうかと思われまする。
書込番号:527511
2002/02/10 21:11(1年以上前)
八甲田さんの言うように、多分BIOSの壁である領域までしか認識しないでしょう。
ATA100等のカードを使いましょう。
この方が安上がりかな。。
書込番号:527607
私は以前SE5持っていました(本体型番は5120D5で同じものかもしれません。今は人手に渡りましたが・・・)。私のでは、メルコの8.4GBのHDDを付けることができました(メルコのカタログに搭載可能となっていたので)。それ以上の容量は、ゆうしゅんさんのおっしゃるように、PCIバスにATA100対応のカードを付けたりしないと駄目です。メルコのHDDにはドライブコピーというソフトがついていたので、もとの1GBのHDDの中身をそっくりその8.4GBのHDDにコピーできました。でも、いまさら8.4GBというのも、ちょっと哀しいですね・・・
書込番号:527768
2002/02/10 23:32(1年以上前)
TOMITOMIさんの情報が確かなら、8.4Gの壁をDisk manager で突破すれば、40Gのうちの32Gくらいは使えるかもしれませんね? どうでしょう? 20Gも40Gもお値段はそれほど変わらないので・・・。CPUはK2−500ではなくて、K6-2の500Mhzのことでしょうね。Win95のままでいいのか、それともXPに変えなきゃいけないかはちょっと調べなきゃあね。
書込番号:528025
この子を使い始めて訳6ヶ月、どんどんと大容量化と高速化が進んで、最近買い換えを検討してます。
今度は、この子が壊れて使用不能になったわけでは無いのでこの子をスレーブに接続してマスターにATA100 7200rpmか、これ以上の高速かつ大容量40GB以上を購入検討中ですが、以前にパソコンに詳しい知人と懇意にしていた時代は直接教えていただいた人がいてましたがお付き合い無くなりましたので・・・
お尋ねしたいのは、この子はマクスターの顔をしたクァンタムのドライブだから注意しろよと言われていた記憶があり、コントローラ等の相性の問題があるので使用には注意が要ると言われてました。
のでね。どこの何の品番のHDDを購入すれば相性の問題もでず、快適に高速に両方のドライブの性能を生かしきれるかは私には解らないのでスレッド入れます。
皆様よろしくお願いいたします
今速くてオススメなのはバラクーダATA4
か、IBM-IC35AVVAの新シリーズが高速かとおもいます
IC35AVERも十分高速ですよ
書込番号:465955
2002/01/11 07:18(1年以上前)
逆じゃないでしょうか?
どのドライブと組み合わせても不具合なさそうですが・・。
書込番号:465996
問題があるとすればBIOSが大容量に対応してるかどうかではないでしょうか?
ちなみに私は4K020H1ですが
IBM(しかもDTLA!)とつないでますけど特に問題ないですよ。
書込番号:466059
2002/01/13 10:07(1年以上前)
皆様、有り難うございます。
今日、日本橋に安心して買いに行ってきます
後日、増設奮戦記入れますね。
書込番号:469898
3年前ぐらい前にHDDの増設をしてから、今回久しぶりにこのMAXTORの4K040H2 か、
SEAGATEのST340810Aのどちらかを増設しようと思っています。
値段はほとんどかわらないので、どっちを選ぶかは好みの問題でしょうが、
どちらが皆さんのおすすめでしょうか?
また、今回久しぶりにパソコンの中身をいじるので、
増設する上で何か注意した方が良いことなどあれば、
教えて頂けたらと思います。
Max好きですがその両者ならSeagateを薦めるかな?
注意点ですか、マザーに32GBの壁があるかどうかですね。
書込番号:428759
2001/12/19 01:50(1年以上前)
夢屋の市さん、どうもです。
32Gの壁・・・。どこかで聞いたことがあるやらないやら・・・、
ということで調べてみたんですが、マザーボード自体が古いのでひょっとしたら、
8Gの壁も危ういんじゃ?っという感じです。
http://www.dosv.net/mb/dcs/370lxa.htm
これなんですが、BIOSのアップデートでいけるかなと思って、
メーカーのサイトへ行ったんですが、よくわからずお手上げ状態です・・・。
32Gの壁に対応済みのマザーボードとCPUを買って増設するのが、無難でしょうかねぇ・・・。う〜ん、困った。
書込番号:429231
2001/12/19 08:24(1年以上前)
ATAカードで壁越えする手もありますよ。
後はケース内の埃掃除を忘れずに。
書込番号:429440
2002/01/08 13:56(1年以上前)
えっと、昨日4K040K2買って、BIOSの認識は4K040H2だった者ですが、
マスタ・スレーブのジャンパで、とほほな状態でした。
勝手に、文字が印刷されている方が上だと思いこんでしまって、
ジャンパ逆につけてしまいました。
で、プライマリのマスタのつもりが、プライマリのスレーブになってしまい、
40Gあるはずが、32Gほどしか認識されなくなりました。
で、ジャンパ直したら、治りました。
単に私が不注意だったんですが、お気をつけて。
書込番号:461652
昨日4K040H2を購入してマスタのスレーブに接続して
起動してみると、biosがideのスレーブのところで
press f4 to abort と出て止まってしまいます。
で、f4を押しても何の反応もなく電源断しかできません。
初めての増設なので何がなんだか分からず困っています。
biosの設定をauto以外に変えてみると、起動するのですが
デバイスマネージャを見ると今まで使用していたハードディスクに×
が付いていて、ハードディスクコントローラーのideコントローラーの所に
!マークが付いています。
fdiskをしようとしてもエラーとなってしまいます。
どなたか、解決法が分かる方がいたらお教え願います。
使用PCはNEC VALUESTAR U VU55L/45Dです。
2001/12/09 20:34(1年以上前)
相性問題勃発ですね。ATAカード買えば直ります。
スレーブに機器を付けるとろくな事がありません。
マスターが遅いHDDの場合、スレーブも遅くなります。逆もしかり。
書込番号:415421
2001/12/09 21:09(1年以上前)
これが関係しているのでは。
http://www.google.co.jp/search?q=32%82fB%82%CC%95%C7&hl=ja&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=lang_ja
>マスタのスレーブに接続して
プライマリのスレーブのことだと思いますが、ジャンパ^設定が違っていないかとかも要確認。
書込番号:415468
2001/12/09 23:01(1年以上前)
え〜素早いレスありがとうございます。
>ほげぷ〜さん
やはり相性なんでしょうか?出来ればそのまま使いたかったのですが
ATAカードじゃないと無理なんでしょうかね〜がっかり。
>月寒アンパンさん
32Gの壁は知っていたので一応Logitecで対応機器を調べたところでは
40Gを越えるHDDも対応となっていたので安心して買ったのですが・・・
ジャンパ設定も確認しましたし。プライマリのマスタに接続してみても
やはり起動しませんでした。
次のパソの肥やしにするのか、ATAカードか考えてみます。
書込番号:415661
2001/12/09 23:18(1年以上前)
それはよく言われる32GBの壁です。
■それを回避するには、まずAutoをUserに変えます。
次にUser以下の項目を次のように変えます。
■Cylinders 59555
■Heads 16
■Wrete Precompensation 0
■Sectors 63
■Maximum capacity 30738KB
■LBA Mode ON
■Block Mode ON
■Fast Programmed I/O Mode Aute
■32 Bit Transfer Mode ON
これで30GBで認識するはすです。
ではうまくいくことをお祈りします。
書込番号:415688
2001/12/09 23:30(1年以上前)
追加です。
Windows上では40GB認識して40GB使えます。
書込番号:415709
2001/12/10 06:52(1年以上前)
ideケーブルは、どうですか?
僕も、以前、ほぼ同様の問題に遭遇しましたが、
そのときは、ideケーブルのプラグが原因でした。
ケーブル不良ですね。
あまりにも、意外でびっくりしたんですが。。。
試しに、セカンダリのケーブルで接続してみては。
書込番号:416151
2001/12/10 23:42(1年以上前)
>machannさん
メーカー製のパソコンのせいなのか良くわかりませんが
userにしても、全ての値に入力する事が出来ず、全て0になってしまいます。
まあそれで良いのかと思い起動してみても、やはりダメでした。
>ペンギン大好きさん
プライマリのマスタに今までのHDD、セカンダリのマスタに買ったの
を取り付けてみたのですがやはりダメでした。
もう少し、あがいてみます。何か見落としてるかもしれないし・・・
書込番号:417352
2001/12/11 00:26(1年以上前)
HDDメーカーのユーティリティソフトを使用してはいかがでしょうか?
私は VALUESTAR U VU50L/25D に ST-340810A(Seagate 40G)を増設し、メーカーのユーティリティソフトでwindows上で40Gとして認識しています。
(bios上では32Gとして認識)
ちなみに、MAXTORのユーティリティは下からダウンロードできるようです。
http://www.maxtor.com/products/diamondmax/software/maxblast/default.htm
では、では。
書込番号:417454
2001/12/11 00:42(1年以上前)
どうにかして。私の指定した値にセットしてください。私のPCはVU55L/45Dであなたと同じ機種です。増設したHDDはMsxtor 4K060H3 元からあるHDDはMaxter 33073U4でした。それで今は問題なく60GB使えています。
書込番号:417488
2001/12/11 22:11(1年以上前)
どうして値がセットできないか考えてみました。
AutoをUserに変える。
数字の入力はF1,F2......F7,F8の下にあるキーからしかできません。
各項目をセットする。
<Esc>で、最初に<F2>を押して出てくるの画面に戻る。
ここではAuteの有った所が30GBか30738MBの表示に変わっているはず。
<F10>を押す。
<Enter>を押す。
うーーーん。この順番でいいはず。
書込番号:418906
2001/12/11 22:14(1年以上前)
ところで、ケーブルは80芯をお使いでしょうね、まさか40芯のやつぢゃ?。
あとやってみることは、そのHDDを他とはつながないで、たとえばセカンダリーマスターに単独で接続してみること、当然その前にCDーROMなどが付いていたのならはずしておく。
なぜかというとATA33の機器と同一ケーブルでマスタースレーブ接続すると同じようなトラブルがあったという事例があるので。
その他、最新BIOSにUPしてみるなど。
ATA100カードを買うのは最後の手段。
書込番号:418917
2001/12/11 22:47(1年以上前)
みなさん本当に色々ありがとうございました。
machannさんの方法で何とか解決いたしました。
userに変えてずっとテンキーで入力してました・・・
ホントにそんな事でダメだったなんてお恥ずかしい限りです。
明日、都会に行くのでその時にATAカード買ってしまおうかと思っていたところだったのでとても感謝っす。
これに懲りずにスキルを上げるためにも色々ガムバッテみます。でゅわ。
書込番号:418989
4Kと4Dの違いはわかったのですが、シリアル最後のH2とK2の違いはなんですか?
どちらも流体軸受けでしょうか?
流体軸受けにしなくても静かなんですか、DiamondMaxは?
2001/12/08 19:40(1年以上前)
ATA133対応のDiamondmaxのLって付くのなら40GBプラッタで流体軸受けですが、それ以外はボールベアリングでは?
どちらにしろ、5400RPMで流体軸受け要るのかな?
書込番号:413619
2001/12/10 21:07(1年以上前)
流体軸受けなのは回転数とは関係ないでしょう。
書込番号:417058
2001/12/23 00:25(1年以上前)
5400回転の場合、後ろから二文字目が
Hはボールベアリング、
Kが流体軸受けの新型です。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20011208/ni_i_hd.html
書込番号:435124
2001/12/25 16:38(1年以上前)
K2を勝ってきて増設したらPCにはH2と認識されました。
でもシーク音は流体軸っぽい音(ブーンという感じの)がするので、
これでいいのかな?
書込番号:439562
2002/01/08 04:18(1年以上前)
私もです。袋にはK2とあるんですが、H2と認識されますね。
値段が若干違うんで釈然としませんが、ホームページの方には、
K2って見当たらないし、モーターが違うだけなようなので、
K2って営業用の型番ということで勝手に納得しました。
カリカリ音がしないんで、よろしいんですけども。
なんか騙されてるような気がしてあれですが・・・。
書込番号:461243
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
