このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年9月15日 11:06 | |
| 1 | 9 | 2006年7月24日 13:12 | |
| 0 | 4 | 2006年6月26日 05:25 | |
| 0 | 2 | 2006年5月2日 21:23 | |
| 0 | 6 | 2007年10月19日 08:42 | |
| 0 | 3 | 2006年5月7日 12:09 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L250R0 (250G U133 7200)
某店で購入した6L250R0の保障ありのOEM品。
使用しはじめて2週間で電源が入らなくなり新品交換対応。
新しくきたHDDは初期不良で電源が入らない・・・・。
たしかにパッケージ(銀色のビニール)は未開封でしたが
よく見ると最初からHDDにあちこちスリ傷があることを発見。
IDE-USB変換と裸族の服(シリコンのHDD保護カバー)を使ったんで
スリ傷は自分ではつかないと思いますが、
電源が入らないのはまた対応してもらうにしろ
やはりOEM品ってそういうものなんでしょうか?
この掲示板の規約では店名などを某や一部文字を伏せることは禁止されてます。
2連続って事は店の扱いの問題な気もしますが
まぁ買収されたメーカーだし、何かあるのかも知れませんね。
書込番号:5432681
修理上がり品なんじゃないですか?
お店はどこですか?
書込番号:5441686
自分のパソコンに内臓HDとして使うことを考慮して
外付け用のHDを選んでいます。
valuestar vs700/4のマザーボードに
HDD IDE (MAXTOR) 6L250R0 (250G U133 7200)は
使用可能ですか?
因みに現在のHDDは ultra ata/100 80GBです。
マザーボードに対応するHDの容量を知りたくて
メーカーにも問い合わせましたが、
何も教えてもらえませんでした。
パソコンに関しては何も分からなく、困ってます。
知ってる方、助けてください。
>自分のパソコンに内臓HDとして使うことを考慮して外付け用のHDを選んでいます。
内蔵が欲しいの?外付けが欲しいの?どっち?
このHDDは内蔵です。
>valuestar vs700/4のマザーボードに使用可能ですか?
たぶん、無理
増設できるスペースが無いと思います。
中身を見ていないので断定はできませんが、この手の一体型PCは余分なスペースが無く、増設はほぼ出来ませんね。
書込番号:5280545
ejreorkflさんこんにちわ
USBの外付けHDDケースに入れて使うのでしたら使えますし、今までのHDDとの入れ替えで使うのでしたら、チップセットがSIS651ですので、ビッグドライブにも対応しているはずです。
なお、一体型のようですので、入れ替えはするのは自己責任で行ってください。
書込番号:5280605
早速のアドバイスありがとうございます。
内蔵している80GB ATA/100を外付に、
6L250R0 (250G U133 7200) を内臓HDDに
使いたかったのですが、マザーボードが
6L250R0 (250G U133 7200) に対応できるのか
分からなくて困ってたんです。
あもさんによると6L250R0 (250G U133 7200)が
valuestar vs 700/4の内臓HDとして使える可能性
があるようですし、外付HDDも必要ですので、
買いたいと思います。
アドバイスを下さったパーシモン1wさんとあもさん
本当にありがとうございました。
書込番号:5281036
一体型はHDDに2.5inを使用していることも珍しくないので、まずは型番を調べ3.5か2.5か確認を取ること。
書込番号:5281427
4年前に80GBの2.5インチHDDは有りませんでしたから、3.5インチで間違いないかと思います。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-VS7004DA
書込番号:5282913
あっホントだ。最近の機種だと思ってました。失礼しました。
おそらく、BIOSは137Gまでしか認識しないけど、OS上では問題ないはず。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/w2k/device.html#1416
書込番号:5283069
SIS651でしたら、ATA133に対応していますので、ATA133は最初から48bitLBAに対応していますので、問題ないはずです。
http://www.sis.com/products/sis651_benefits.htm
書込番号:5283112
NECは以前から「PCアップグレードサービス」と言うのを行っていますが、そのサービスの中でこのPCに交換対象HDDは120Gとなっています。
http://www.necpupg.com/cgi-bin/item_spec.cgi?kata=PC-VS7004DA&type=DT
BIOSがLAB48Bitに対応している機種は250G となりますが、このPCが発売された時期はXP SP1がリリースされたころ重なるので、CHIP SETが対応してもBIOSが対応しないということは、NECなら十分考えられます。(ATA-133では作動しないかもしれません)
いずれにせよ、OS上では認識出来ますので、BIOSが対応しなくても問題はないです。
注意)IDEケーブルも電源ケーブルも、ガッチリ嵌って抜けにくくなっていると思います。(valuestarは今まで楽に外れた例がない)力を込めつつも、壊さないよう慎重に外してください。
書込番号:5283881
多数のご意見ありがとうございました。
これで、無難に使えるHDを選ぶことができると思います。
PCに関しては無知に近いので、これからも宜しくお願いします。
書込番号:5284055
HDDの増設を考えており、6L250R0を検討しています。
そこで、電源容量について質問です。
私のPCは、
DELL DIMENSION 2400
CPU CELERON 2.0GHz
メモリ 256M
チップセット INTEL 845GV
プライマリIDE HDD(120GB)
セカンダリIDE 0 DVD-R/W
1 DVD-ROM
電源 200W
その他 USB * 6
10/100LAN
電源をそのままでも増設可能でしょうか?
答えづらい質問かと思いますが、一般的な見解等
でご意見頂けたらと思います。
メーカーに現在の構成の消費電力を問い合わせたの
ですが、良い返事をもらいませんでした。
又、今現在 プライマリのIDEは、UDMAモード5で動作
していますが、プライマリのデバイス1にHDDを追加
しても両方ともUDMAモード5で動作すると考えてよいの
でしょうか?
160W PenVでは似た構成で使えてましたが・・
200W だとギリじゃ無いでしょうか。
動くけど綱渡り状態、ドライブ回したら危険って感じかな。
12V 出力等の詳細が判りませんので、安定しなかったら電源交換って事で。
両方ともUDMAモード5での動作については可能だと思います。
書込番号:5169247
早速の回答ありがとうございます。
電源に容量は、以下です。
3.3V 14A
5V 22A
12V 12A
-12V 2A
5V(FP) 2A
光ドライブも12Vが食うのでしょうか?
以上
書込番号:5169826
SeagateのHDDとか、Plextorの光学ドライブは、
12Vの消費が、大きいものがあったりするようです。
消費電力は、各ドライブの仕様によりさまざまなので、
電源の容量が足りるかについては、
お答えすることは難しいと思います。
とりあえず、増設して、CPU稼動100% + HDD稼動100%の
ような状態で、マザーボードの付加機能で、
電圧のモニタリングが可能であるなら見てみてはどうでしょうか?
各出力 5%前後までなら許容範囲ですが、そりより落ち込んだり、
PCの動作が不安定になる場合は、電源の容量アップが必要だと思います。(天元さんの意見と同じですw)
電源が不足した状態でHDDとかアクセスすると、
記録されている内容が、消えてしまう場合もあるかもしれないので、
他のメディアにOS環境+データなどのバックアップを行ってから、
お試しになった方がよいかと思います。
書込番号:5173269
マザーがいかれてしまって、もう使っていませんが、全く同じ構成のDELLのPCを使っていました。
それで、このモデルの300GのHDDを増設しましたが、取り立てて問題なく動いていましたよ(苦笑
書込番号:5202552
初めまして。
MAXTORの6Y200P0が内蔵されていたNEC製のパソコン(VT500/9D)を使用しているのですが、たまにハードディスクから異音がして画面が止まってしまう症状が出たので、6L250R0を購入して交換作業を行いました。
OSやアプリケーションのインストールを順調に進めていたのですが、「スタンバイ」状態から復帰させようとすると、画面が真っ暗なままで、数分後にKernel Data Inpage Errorのメッセージが出てしまいます。(その他の作業は問題なくできました。)
もう一度再セットアップ作業をやり直してみても、Windows XPしか入っていない状態で同様のエラーが発生してしまいました。
6Y200P0に戻してみると、動作は正常に戻りました。
これは、HDDの初期不良なんでしょうか?
それとも、他に原因が考えられるのでしょうか。
過去ログを読むと、ウィルス汚染の可能性もあるようですが、再セットアップしてもダメでしたし。。。
パソコンにそんなに詳しいわけではなく、拙い説明で申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。
このエラーは、カーネルモードのデータのページを読みに行ったが、ページングファイルの不良ブロック、またはディスクコントローラのエラーのために読めなかった、というものです。
可能性の一つは、最悪、新しいHDDの記録領域に不良があるという事です。HDDを再使用するまえに、他のパソコンのセカンダリなどにつないで、NTFSでフォーマットの上、チェックディスクを完全でかけて見てください。
もう一つの考えられる原因は、ディスクコントローラのほうの問題です。
NEC製のパソコン(VT500/9D)についてきた、リカバリーCDROMか、ドライバCDROMはありませんか?
メーカ製のパソコンの場合は、HDDを交換して、他のOSを入れただけでは、そのパソコンが使っている専用のデバイスのドライバが入らないため、この様な不具合がでる事があります。
もし、リカバリーCDROMなどがない場合は、元のHDDが生きている内にNORTON GHOSTの様なHDDの内容をコピー出来るソフトウエアで、元のHDDのクローンHDDを作ってしまった方が、確実に動作すると思います。もちろん作業は自己責任で行ってくださいませ。
書込番号:5043514
Kei114さん
早速のご回答ありがとうございます。
再セットアップは、付属のリカバリーディスクで行いました。
そうしますと、最初の理由の方が可能性が高いということでしょうか。
Kei114さんにせっかく教えて頂いたチェックディスクですが、そもそも他のパソコンがないのと、乏しい知識ゆえ、なかなか実現できそうにありません。購入店に初期不良として持ち込んでしまおうかと思います。
書込番号:5044158
先日6L250R0を追加購入したのですが、
全く同じ型番にも関わらず、
233.75 GB
232.88 GB
と、容量が異なってしまうのです。
これは製造ロットによるものなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
>スピンコさま
レスを恐れ入ります
自分なりには検索してから質問しましたが、
とにかく、
「それで正常」
とのことで、納得せざるを得ないのかもしれませんね。
過去に「6Y080P0」を2基同時に購入した際には、
このような差異は一切生じなかったので、
やはり、同時に2基購入した方が無難なのでしょうか?
今回の場合は、先月購入したものと、
今月(つい先日)購入したものであり、購入店も違ったので、
生産ロットがズレてしまったのでしょうか。
「QuickView」という印刷(表記)が新しい方のHDDのみあります。
単に気分の問題なのですが、数値が合っていないのは残念です。
また、過去レスの「どの辺り」を参照すれば良いのか、
参考までにお教え頂ければ幸いに存じます。
長レス、失礼しました。
書込番号:5033033
Quick Viewに関してはここもご参考に。
あまり芳しい情報ではないですけど。
http://pc7.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1139151237/
書込番号:5035556
>saltさま
情報をありがとうございました。
有用な情報もたくさんありました。
つまり、2基同時に購入しなかったことが
問題だったのでしょう。
半分は諦めつつ、半分は納得しつつ、
と、いった心境です。
どうもありがとうございました。
書込番号:5036545
かなり時間がたつのでどなたも見ていないかもしれませんが……
わたしもスレ主さんと同じ疑問があります。
このハードディスクを使っていますが、容量は233.75GBと認識されています。
手持ちの他社製は232.88GBで、微妙に違います。
(Clone Diskというソフトを使用して、このディスク→他社製への全コピーをしようとしましたが、できませんでした。)
容量が違う理由をご存じの方がいらしたら、教えていただけるとうれしいのですが。
書込番号:6847846
bochcoさん おはようさん。 googleしてみました。
他にも容量の差はたまにディスクの損傷した空間からも生まれます、、、
http://hdd.hotnews365.info/daily/20070709.php
( http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%80%80%E5%AE%B9%E9%87%8F%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%80%80%E5%B7%AE&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja )
Clone Disk
http://www1.ark-info-sys.co.jp/products/products_pc/hdclone1/index.html
※注意事項
● コピー元やコピー先に関わらず、ハードディスクに潜在的でかつ物理的(ハード的)なエラーがある場合は、正常動作の妨げになる場合があります。これは、ソフトウェアの機能や性能で検知、修復、回避ができない場合もあります。ご了承ください。
ハズレでしたらごめんなさい。
書込番号:6882282
私もシーク音が気になって検索したらこのクチコミを
見付けました。
私の場合は7L250R0を気にいって使っていましたが
それより安価で同程度の性能(だったと思う)の6L250R0を
購入したところ、立ち上がりのサーマルキャリブレーションなる
音とシーク音がかなり気になりました。
この2機種は似て比なり。7L250R0もシーク音があるとの書き込み
もありますが6L250R0よりは7L250R0がいいかも。
書込番号:5015737
これを3台買ったんですが、1台はマクスター製、2台目以降がシーゲルト製のものでした。
このうちシーゲルト製のもののシーク音がすごかったのですがそのまま使い続けていました。
シーゲルト製の2台ともが3ヶ月でお釈迦になってしまいました。
さすがにもう買う気は起きません。
もしシーゲルト製なら気おつけておくといいと思います。
書込番号:5052821
自分も先日6L250R0を購入したのですが、HDにアクセスするたびにカタカタとシーク音がし、かなり気になります。これは仕様なんでしょうか。
書込番号:5057681
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
