このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年11月28日 22:22 | |
| 0 | 2 | 2006年10月29日 22:56 | |
| 0 | 6 | 2006年11月19日 10:30 | |
| 0 | 0 | 2006年10月28日 14:32 | |
| 0 | 1 | 2006年9月6日 02:18 | |
| 0 | 3 | 2006年1月23日 16:27 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6H500F0 (500G SATAII300 7200)
皆様大変お世話になっております 今までずっとマクスターを愛用してきましたが、最近SHOPでいいと聞くのはSGがなぜか増えてきました… 現在どちらのメーカーを購入するか本気で迷っておりますが、何が違うのでしょうかね!? どちらもHDDメーカーですものね… ちなみにマクスターにするなら6Hか7Hでまたこれ悩んでおります 耐久性だけの違いとよく聞きますが、はたしてそれがほんとなのかも定かではないしぃ… どうかこんな僕に愛の手お願い致しますm(__)m
Maxtor は SG に買収されて、エントリー向けブランドに位置付けられるからじゃないかな。
書込番号:5689103
少し前まで、メーカーの規定した補償を受けるには購入したショップを介す必要がありました
例えばショップが1年や数ヶ月、あるいは1ヶ月等独自に保障を決めそれ以降のメーカー保障
(5年間など)を受けるには購入店などを介さないとMAXTORは個人のユーザーの手続きを認めていませんでした
1年前位までのハナシですから現在はどうか判りません
対してシーゲートは個人ユーザーのメーカー保障手続きを個人のユーザーでも受け付けていますので
面倒ですが故障の確認が出来れば修理(交換)はメーカー規定(5年など)を個人でも手続きできます
ただし、テロ等の影響や燃料費の高騰か発送手続きなども細かく用紙に記入したり送料も片道ですが(メーカー、ユーザー折半)シンガポール直送の場合など高くなってきてます
それから白箱や電源の小容量なマイクロPCで複数台使用する場合などシーゲートは起動にトラブルを抱えたり
故障しやすかったですね・・・これは経験ですが
白箱では2台のミラーリングで動作しないとの報告が挙がってますしメーカー製のPCでRAIDカードを使い
RAID1を構築したときなど起動でこけたり、起動せず早々にHDDが故障したことが2回ほどありました
MAXTORの同等性能の製品と比較して起動時の消費電力が高めのようです
書込番号:5689135
過去ログでも参照すると色々な意見があって参考に成ります。
例)[5464520] HDDの品質について。
書込番号:5689187
僕もマクスター派です。
基本的には耐久性重視で7シリーズ買ってます。
でも、時々6シリーズが安売りされてるので、そちらも買います。
耐久性も安さもどちらも魅力的に思うと決めにくいですよね。
長く使いたいなら、7シリーズお勧めしておきます。
僕の環境ではマクスターが比較的長持ちしてるので、しばらくはマクスターメインで行くつもりです。
現在、マクスターのHDDだけで25台ほど持ってますが今の所故障はIBM、WDより少ないですね。
書込番号:5690326
本日、通販を通し購入しました。
500G!
パソに繋いで、いざ、
フォーマット!開始!
しかし、フォーマットの
パラメータが出てこない?
どうしたんだろう?と疑問?
再起動し、再チャレンジ(フォーマット)
どうしたんだろう?
数分経過でパラメータが1つついた。
時間がかかるんだネ^^
ホッと肩をなで下ろしております♪
現在、フォーマット中
5つパラメータがつきました。
がんばれ、500G!
宝くじが当たったら・・・さん こんばんは!
500Gをワンドライブですか?サブで使うなら良い
ですが、システムディスクで使用するなら、あまり
賢い使い方ではない様な?
当方最近320G購入しました。フォーマット1%上がるのに
かなり時間掛かりました。さすがに見てるのだるくなった
のでそのままで遊びに出ました。
以前250Gを購入した時はクイックフォーマットしました。
現在もサブでガンガン使用してますが、何のトラブルも
出ません!案外クイックフォーマットでも良いのかも
しれませんね!
とにかく500Gフォーマット頑張って下さい!!
書込番号:5584484
西日本の田舎ものさん
ワンドライブではありませんネ、3つ目のドライブです♪
やっと、フォーマット終わったワ!
クイックでない通常フォーマットです。
開始時間PM20:20(約)
終了時間PM22:55
もし、この時間が皆様のご参考になるのでしたら・・・
もう、つかれたので寝ますT。T
Zzz。。。......
それでは、お休みなさいませ。
追:ちなみに起動用はS−ATAの10000回転
36Gです^・^
書込番号:5584587
初歩的な質問で恐縮です。このHDDをShuttleのベアボーンXPC-X100に取り付け、Windows Vista RC1をインストールしようとしていますが、「ドライバーが見つかりませんでした。大容量記憶装置ドライバーを提供して下さい。」とのメッセージが出て先へ進めません。
MaxtorのHPで探すと、これのドライバーはないとのことでした。
先ず、このHDDをフォーマットし、パーティションで分割しておくべきと思いますが、フロッピー・ディスク・ドライブが無いこともあって中断を余儀なくされています。
最近、パソコンから遠ざかっていたこともあり、お手上げの状態です。上記の状況でこのHDDをフォーマットしたりパーティション分割したりするためのソフト、方法をご教授頂ければ幸いです。
XpのインストールCDがあればできると思うのですが、もしかしてVista RC1だけで運用しようとお考えですか?
書込番号:5584009
バグ出し用(あってますか?)OSはスキルを要求されたらりするので素直にXP入れてはどうですか?
書込番号:5584671
Hakutoさん、とおりすがりな人さん コメント有難うございました。XPのCDでやってみましたが、”システム診断ソフトでのチェック、メモリー・チェック、新たにインストールしたソフト及びドライバーの削除などを行うこと”と言うようなコメントが出てインストールは中断しました。
パソコンを組立直しましたが、同じ結果でした。部品は全て新品ですが、HDDがよく認識されていないようなのでHDDやマザーボードに問題がある可能性が考えられます。OSも未完成な面もあると思えるので、一寸先物食いの感があります。
これは半分遊びで、半分はEOS5Dで撮ったRAW fileを大量にPhotoshop CS2で加工処理するので高速が欲しいためです(cpu:core2dual2.33Ghz,memory:2GBdual)。現在使用中のPCはXPです。
今後、このベアボーンの企画をしたImpress DirectやMaxtorに問い合わせたりしてのんびりとやります。何か関連情報があったらご教授下さい。来年初めにはVistaのホンチャンが出るし、そのころには本HDDに問題があればはっきりしてくると思います。
書込番号:5584891
それだったら64ビットOS入れられてはメモリーが3G以上使えますよ
32ビットOSだと3Gまでしか動かないですし(多分メモリーのマッピング3Gから4Gの間にI/O領域を割り当ててるのでしょう)
書込番号:5586517
とおりすがりな人さん ご提案有難うございました。
残念ながらShuttleのベアボーンXPC-X100のmemoryは最大2GBです。このPCはA4サイズで厚さは6cmと小さく、内容はデスクトップとノートの中間的な感じです。狭いところに2台のPCを置くのに最適だったこともあって選んでしまいました。
只今、インプレスから返事があり、私のトラブルを担当部署で検討中とのことです。今後、HDDを装着したキットを送ってチェックしてもらい、キットに問題あれば交換してもらうつもりです。
書込番号:5586779
その後の経過です。
インプレス社とShuttle社がこのHDDを装備したベアボーンキットを検討した結果、HDDが不良品であることが確認され、PC-Success社は代替品として私の希望で在庫がある「HDS725050KLA360」(500GB-SATA)を送付してくれました。
これで全て解決し、PCは快調に動き始めました。この一ヶ月間悪戦苦闘して無駄な時間を過ごしてしまいましたので、Maxtor社の製品はもうコリゴリです。
書込番号:5653258
OS:WinXP SP2
HD:Pri0_6V250F0 Pri1_6H500F0
上記の環境でICH5Rに接続して使っています。
最初は、問題なかったのですが、最近6H500F0の書込み速度が10MB/S程度になってしまいました。
6H500F0は、3台持っていてどれも同じような速度になってます。
転送モードは、ウルトラDMA モード5になっています。
同じポートに320GBのハードディスクを繋ぐと正常に機能します。
同時に3台のハードディスクがおかしくなるものですかね?
パソコンが1台しか無いのでパソコンとハードディスクのどちらがおかしいのかいまいち分かりません。
どなたかご意見お願いします。
マックのG5に使用していますが、
G5だと300MBには対応していないので
HDDのジャンパーは左側の150MBにした方がいいのでしょうか?
それともPC側の対応にかかわらず右側でもいいのでしょうか?
いちおうラベルに書かれているように
左側にして使っていますけど、
もしかしたら元通り右側じゃなければいけないのかと少し不安です・・・
ジャンパー設定についてご存知の方いましたら教えてください。
私も迷って最初にそのままの設定でやってみましたが認識せずやはりジャンパーを右に移動して動作できました。
G5は良く分かりませんがおそらく同じ結果なんではないでしょうか??
でもトライしてみる価値はあるかもですね。
こんなコメントですみません。
書込番号:5411415
これの500GB・400GBモデルのプラッタ数が知りたいのですが、どなたかご存知でしょうか?(シーゲイトやIBMの500GBが5枚、シーゲイト400GBが3枚だったと思いますが。)
4年ぶりにPC(TYPR-R最速)を買い替えたのですが、HDDを
何にしようか迷っています。候補は、
●ラプター150GB×2台のRAID0
●バラクーダ7200.9シリーズの160GB×2台のRAID0
●バラクーダ7200.9シリーズの400GB×2台のRAID0
●Maxtorのこの500GB×2台のRAID0
搭載するHDD数:4台
(2台ずつRAID0・1ペアはOS他用、もう1ペアは動画用)
予算:不問(但しIDE系)
音:やや気にする
速さ:気にする
故障率:結構気にする
バラクーダのはシークタイムが公称11と、Maxtorからは
勿論、バラクーダの以前のモデルよりも落ちていますが、
噂では測定基準が変ったとか、プラッタ密度が上がった
ためヘッドの位置固定が難しくなったとか・・・。
でも、5年保証はMaxtorの設計寿命5年より高信頼?
やはり、ここはOS他用をラプター、動画用をMaxtor
でしょうか・・・?
>まーくんだよさん
500GBモデルが4枚
400GBモデルが3枚です。
データシートをみると消費電力の記載箇所で、
Disk4枚と3枚の表記になっているのでほぼ間違いないと思います。
http://maxtor.com/_files/maxtor/en_us/documentation/data_sheets/diamondmax_11_datasheet.pdf
あと、故障率を気にされるのであれば
少なくともOS部分はストライピングはお勧めできないです。
2台のストライピングであっても
単体使用の倍の故障率になりますので。(^^;
OSが起動してしまえば、その後のスピード差については
メモリ搭載量の影響のほうが大きく、
動画領域のみストライピングで良いのでは?と思います。
OS等システムの再セットアップが苦にならないのであれば
余計なおせっかいですね。すみませんm(_)m
あと、SeagateのBarracudaモデルは(昔はサーバー用途でしたが)
現在はパーソナル向けとしての位置づけです。
また、MTBF等の数値の公表も無いですので、
MaxtorのMaxLineシリーズと比べると安心感は少し欠けると思います。
話はそれますが、SeagateがMaxtorを買収しましたので、
今後のモデル、ラインナップが気になりる今日この頃です(^^;
MaxLineシリーズ残ってほしいなぁ。。。(^^;;
書込番号:4745427
レスありがとうございます。
私もIBMでRAID0組んで1年目に痛い目に遭ったことがあります。
が、懲りもせず・・ですかね(笑)
MaxLine PRO 500 が出回るのを待つことにしました。
これを4発で、とりあえずRAID0×2セット。
で、これっていつアキバのPCショップに出そうでしょうか?
ちなみに今もMaxLineの250GBを使っていて、激しい
使用方法にもかかわらずすこぶる長寿命で安定して
いますね。
書込番号:4746119
>まーくんだよさん
DiamondMaxの500GBはもう先週から
店頭に並びはじめたみたいですが、
PRO 500はまだ?のようですね。
あと、1ヶ月ぐらいかな?って思ってますが。。。
私は心配性なので店頭に並んでも
購入は半年以上先になると思います(^^;;
メーカー発表では安定性とRAID適性をうたっていますので、
私もPRO 500を待つのが良いと思います。
MaxLineシリーズは私も6台程使っていますが、
トラブルも無く大活躍です。(^^)
書込番号:4759686
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
