ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > SP1614N (160GB U133 7200)
初めましてこんにちわ
今私が使ってるHDDの事で質問させて頂きます
今、私が使ってるHDDはMITUBISIの160GBの7200prmを使ってるのですが・・・
最近になってからHDDの音がうるさくなって来たのですが静かにさせる方法はありますか?
お分かりの方居ましたらお願いします
三菱のHDDというのが分からないのですが、型番とかはどうなっていますか?
書込番号:4427199
>溶けないといいですが
この最後の文章の意味が分からん。
そのチップは指で3秒以上触ると溶けるのか?
それとも指が溶ける事を心配しているのか?
書込番号:2905264
2004/06/10 17:25(1年以上前)
そのチップに向けてファンを取り付けてみましたらどうでしょうか!
太めな針金で固定するなどご自分で工夫すればいいと思います。
HDDの寿命は熱が大敵ですから、(10度下がれば2倍の寿命と言われています)
書込番号:2905311
まぁチップが焼け落ちて熔けないか心配だとの意味でしょうが、HD専用のクーラーなどもありますし、導入を検討してはいかが?
書込番号:2906760
熱伝道シールで一円玉貼り付けておくといい。十円玉のほうが熱放散性はよさそうですが、重いので落ちるかも。
書込番号:4249620
最近登録されたこのHDは如何でしょうか?
7200rpmUltraATA133で検索してたらヒット数が増えてたわけです・・。
MAXTORの6Y160P0に比べ1G単価が10円も安いのですが
読込速度、書込速度、転送速度、静寂性、発熱性、耐久性
などの評価をよろしくお願いします。
私は金欠なため評価がよろしければSAMSUNGにしようかと思います。
2003/10/26 14:45(1年以上前)
訂正ですが一応検索条件に160GB以上をいれておきます。
書込番号:2064150
2003/10/29 16:54(1年以上前)
静かさを売りにした新製品だけあって静音性はバラより良いみたいですね!
夢屋さんのレビューリンク一番下
Noise
The quietest drive is Samsung SP1614C, with the WD2500JD being very close to it. The Seagate Barracuda 7200.7 produces a bit more noise, and it's also noisier than its predecessor. The Maxtor is the loudest among the 7200 RPM drives.
書込番号:2073614
2003/11/02 20:52(1年以上前)
他にもレビューあったので載せます。2頁目にNoiseGuard, SilentSeek,とImpacGuardの詳細について書いてあります。
NoiseGuardのR&D時、無音室で10個のマイクから動作音を測定してる写真が圧巻。
http://www.mbreview.com/sp1614n.php
書込番号:2086013
2004/06/09 16:33(1年以上前)
韓国製の家電は数値だけは高いのですが!?です、死ぬまでお使いになるわけでもないでしょうから、試しにいかがでしょうか、使えないようなものなら世界中でブーイングが聞かれてますでしょう!
私も使っていますが、今のところマーマーってところでしょうか。
問題は耐久性でしょう、これだけは歴史のあるメーカーの方が検証実績が豊富ですからね!
書込番号:2901510
2005/03/16 14:08(1年以上前)
夢屋の市さん情報ありがとうございます。
参考にさせていただきました。
書込番号:4079522
静粛性だけを期待して買ったはずなのに。。。
1614Nだけをマスターとして使う予定でしたが、余りにもアクセス音が、うるさいのでスレーブとして使っています。
マスターのWESTERN DIGITAL 800BBがサクサクという静かな音に対し、
1614Nはコンコンという音が高く、静粛性に優れているとは、とても言えません。
決して安い価格ではないのに、たいへん残念です。
2004/05/07 23:00(1年以上前)
ま、そのうち「静粛」になりますから、その間の辛抱です。
もっとも、「静粛」におなりになる前に、BackUpはしておいて下さい。
書込番号:2781882
HUTILを使えば十分静かになると思いますが。
書込番号:2781965
2004/06/10 15:56(1年以上前)
WesternDigitalよりうるさいだなんて明らかに壊れているかケースと共振しているかのどちらかでしょう。
書込番号:2905079
皆さん、有難うございます。
HUTILを使って静音モードにしたら、ある程度静かになりました。
でも、静音モードにするという事は、回転数を落とすとか何かの犠牲が
生じているのでは、ないのでしょうか?
私も最初は、WesternDigitalは、うるさいと思ってました。
ところが、JL2255というスリムで静かなパソコンに付いていたのが
WesternDigitalのWD800BBで、これが、うるさいと言う人は、まず、
いないと思います。
出来れば、TOOLとか何も使わずに、静かに、こしたことはないので、次は
静粛性の評価の高いWesternDigitalのWD2500JBを検討しています。
書込番号:2932364
VAIO標準装備の5400回転から乗せ換えています。冷却の弱さを考慮して発熱量の小さいこのモデルを選択したのですが、現在HDD温度計というソフトの表示では外気温28度の時、PC起動1時間後で41度となり、その後は温度一定となっています。エアコンが無い部屋に設置しているため夏場は外気34度になることが予想されこの調子ではその時のHDD温度は50度を越すのではと危惧しています。一応自身でネットで調べたのですが、回転数・バッファの容量の等の数値は出てきたのですが、動作保障温度が見つからなかったので、ここに質問します。
60℃までっていってるところがおおいね、SAMSUNGも同じだと思うよ
http://hdd.fujitsu.com/drive/mpg3xxxat/catalog.html
http://www.seagate-asia.com/sgt/japan/discproductlist.jsp?type=group&groupId=25
ただ温度が低ければ寿命も長くなるというデータもあるから
出来るだけ低くする努力はしたほうがいいでしょう・
書込番号:2894440
2004/06/07 23:57(1年以上前)
Seagateの資料によれぱ、平均故障間隔はおおよそ、
30℃で18万時間
40℃で12万時間
50℃で7.5万時間
60℃で5万時間
70℃で3万時間
となっています。
書込番号:2896219
ATA100のSEAGATEのHDをマスター
ATA133のSP1614Nをスレーブでマスターの中身をコピーしてきて
SP1614Nを単独でマスターとして使っていたらBIOSでATA100と表示されてますこれをATA133に直す方法はあるのでしょうか?
スペックは
AthlonXP2500+
DDR333 256×2
M/B K7N2G-L
OS WINXP Pro
前使っていたHDDと比べるとなかなか静かです
2004/02/11 18:27(1年以上前)
IEDは同じケーブルに2台つないだ場合、遅いほうの速度でしかデータのやり取りがデキマセン…
書込番号:2456036
2004/02/27 05:20(1年以上前)
自分のパソコンでも確認したところ
金無き若者さん同様、ATA100(ultra DMA5)という表示が
BIOS上で確認されました。
ちなみにSP1614Nはプライマリのスレーブに繋いでいますが
マスターはATA133のHDDで、ATA133(ultra DMA6)と
表示されています。
もしかして初期不良?と不安になりつつ
金無き若者さんのように単独で繋いでみます。
あまり役に立たない情報ですいません。
以下のような構成です。
OS:W2000 SP4
CPU:Ath2000+
Mother:Gigabyte 7VKMP
Primary IDE Channel
:Master:Maxtor 6E030L0 Slave:SAMSUNG SP1614N
Secondary IDE Channel
:Master:MSI CD-RW MS-8348 Slave:None
書込番号:2520185
2004/02/28 00:36(1年以上前)
ATA100(ultra DMA5)と表示されます。
実際のHDDのスピードがわかるツール等ないんですかね?
うーん、ちょっと精神衛生に悪い感じです(^^;
確かに静かでいい感じのHDDなんですが…。
書込番号:2523083
2004/04/21 13:00(1年以上前)
僕も同じ現象になっています。
実際に組んだのは年明け頃なんですがBIOSのアップデートや各種ドライバを最新にするソフト的な面もケーブル類を新調したり単独ドライブにするなど思いつく限りの手を尽くしたのですがダメでした。
ベアボーン shuttle N45G
CPU AthlonXP2500+
RAM DDR400 512x2
OS WinXP ProSP1
HDD SP1614Nx2
BIOSで見てもOSで見てもUltra DMA5までしか設定出来ないんですよね……。
書込番号:2721782
2004/06/05 21:35(1年以上前)
どうやら出荷時にATA100に設定されてるようです.
実際私の場合もATA100でした.
ATA133に設定するにはSAMSUNGで配布されているHUTILでOKです.
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/hutil.htm
といっても100も133も体感は変わりませんが・・・(^^;;
書込番号:2888043
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
