このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 10 | 14 | 2007年10月12日 11:29 | |
| 6 | 17 | 2007年9月14日 06:28 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD300LD (300GB U100 7200)
NECのPCで機種はVL570/9です。先日内蔵HDDが破損してしまいました。調べてみるとサムスン製の内蔵HDDでした。
そこで、このHD300LD (300GB U100 7200)を入れようかと思います。インターフェイスなどの詳しいことは分からないのですが、これで再セットアップは可能でしょうか?
どなたか、教えていただけませんか?
またこれ以外のHDDならどれがいいのでしょうか?
なお、バッファロー製のHDDでは再セットアップはできませんでした。(泣)
こんにちは、pop12345さん。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-VL5709D
2003年 5月〜2005年 4月発表VALUESTARや2001年10月〜2005年 4月発表LaVieの再セットアップ方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?008390
平成13年10月発表のVALUESTAR・LaVieでバックアップCD-ROMなどが添付されていない件について
http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?003280
BUFFALO 対応HDD
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=45969
注釈の中にも、難しいと書いてありますが、なぜ、再セットアップが出来なかったのかを書かれた方が良いと思います。
書込番号:6833620
インターフェイスはSerial ATAかもしれませんね
内蔵HDDを取り外したのなら お店に持っていって「これと同等のもの」といってみては?
書込番号:6833651
FUJIMI-Dさん、ありがとうございます。
HDD接続インターフェイスはSerial ATAでした。ということは、Serial ATAの製品
であればよいのでしょうか?
素人の浅はかささんありがとうございます。
CDから再セットアップをかけても、指定したフォルダーが見つかりません。
指定したファイルがありません。などと表示されるだけで、それから進みません。
書込番号:6833760
pop12345さん。
再セットアップの概要(Windows XP)
http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?002941
この中でいうと、再セットアップの手順>5 BIOSの設定を初期化するの時に、BOOT順位をCD-COMドライブ、Cドライブ(HDD)の順にしてますか。(CDブートできるのか不明ですが)
詳しくは、マニュアルなどをご覧下さい。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?007825
ご参考までに
書込番号:6833956
NECに問い合わせてバイオス等の設定もすべて初期化してやってみましたがだめでした。
書込番号:6836179
機種ですが、「素人の浅はかさ さん」が示したリンクの機種なのでしょうか?。
もし、そうだとしたら「仕様一覧」に「約160GB*29(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分)」
とあるのですが、この機種だとしたらparallel接続機種(ここの機種又は同等機種)で
ないと接続出来ないとおもいますが?。
これは、新しく購入したHDDに行ったものでしょうか、それとも内蔵されていたHDDに
行ったものでしょうか?。
内蔵されていた物について行ったので、あってHDDが本当に破損しているのであれば、
HDDが認識されない等の症状があってもおかしくないと思いますが。
新しいHDDに行った物であるのならば、
IDE接続の場合、マスター/スレーブ等のジャンパの設定を確認が必要かと思います。
Serial ATAの場合でしたら、Serial ATAドライバーが必要な機種では。
あと、接続とケーブル確認をもう一度して見ては。
書込番号:6836649
hori_1さんありがとうございます。
新しいHDD(バッファロー製)に行った物です。
「約160GB*29(Ultra ATA-100、高速7,200回転/分)」に対応したサムスン製の内蔵HDDは
どれでしょうか?
書込番号:6836825
>内蔵HDDはどれでしょうか?
137Gの壁問題も無いようですから、ATA100かATA133対応であればどれでも
良いと思います。
(キャッシュは、8M以上の製品の方が良いと思います。)
(但し、キャッシュ16M製品は、まれにキャッシュとの相性が発生するようです)
あとは、好みの問題だと思います。(このクチコミ商品でもOKかと思います。)
http://kakaku.com/specsearch/0530/
サムスン製ですと
このバッファロー製ですが、ATA100又はATA133の製品ですよね?。
であれば、まずジャンパ設定を確認して、マスターに設定してされているか、
確認してください。
また、付属のインストールCDですが、XPのインストールCDでしょうか、
バックアップ専用CDですと元のHDDに対してしか再セットアップ出来ない
物もあるようですので、その辺はメーカーに確認してください。
バッファロー製が、ATA100又はATA133でなおかつ、CDが、XPインストールCD
であれば、このままインストール可能なはずですが?。
書込番号:6837071
追加、もう一度、再セットアップマニュアルを確認してください。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/vs/200405/pdf/ps200405/v1/mst/vspcomn1.pdf
マニュアル 175P前後をもう一度確認?。
書込番号:6837107
このHD300LD (300GB U100 7200)を購入し接続しましたが、やはり再セットアップができません。(バイオスでCDから起動にしています)
ジャンパも元々のHDDと同じ場所にしています。(具体的には4つのピンの電源側から2番目)
無効なドライブの指定です。
コマンドまたはファイル名が違います。
と表示されたまま、進みません。
なぜでしょうか?
書込番号:6852473
まず基本的な確認ですが、取り付けたHDDですが、BIOSにて認識されています
でしょうか。
BIOSにて認識されていないようでしたら、とりあえずBIOSの初期化を実行
してみて認識を確認してみてください。
再セットアップですが、再セットアップ用に作成したCD/DVDにて起動して
いますでしょうか。
CD/DVDより起動後、XP再セットアップ画面が表示され起動していますか?。
「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」を選択していますで
しょうか。
これにて、HDDがフォーマットされないと再セットアップ出来ないかと
思いますが?。
(この辺、再セットアップマニュアルを再確認してください。)
あと、VL570/9Dですが、インストールOSがXP_HE SP1のようですが、
このままでは、OSの137G壁問題で全領域を1ドライブとしてフォーマット
できませんので、OS領域として、137GB以下に設定する必要があるかと
思います。
(再セットアップ後、XPをSP2にアップしてから残りの領域をフォーマットして
使用する必要があるます。SP2にする前にフォーマットするとOSが壊れる
等の問題が発生する危険があります。)
書込番号:6854487
hori_1さん ありがとうございます。
してみて認識を確認してみてください。
おそらくBIOSでは認識されているとおもいます。プライマリでこのHDDの型番が表示されています。
いますでしょうか
NECから購入したものを使用しています。
されていません。
書込番号:6857437
>されていません。
なぜ起動出来ないのか解りませんが、?
後から取り付けた機器・部品等ありますでしょうか。
又、交換した部品等有るようでしたら、元に戻して見ては?。
(すでに行っているかもしれませんが?)
これにてだめでしたら、HDD内にNEC Recovery Systemが無いとだめなのかも
しれませんね?。
NECに問い合わせて見てください。
なにか対策があると思いますので、メーカーに問い合わせるしか無いかと
おもいます。
再セットアップマニュアルにもCD/DVDから起動ような事がかいてありますので、
前記のような事は無いと思いますが、念のために確認されて見て?。
あと、可能性としては、DVDドライブが不良、再セットアップCDに問題が有る
等ではないでしょうか。
追加、もし他のパソコンに接続(USB接続でもOK)出来るようでしたら、
一度、137GBを超えないように領域確保・フォーマットしてから再セットアップ
作業されて見ては。
書込番号:6858180
hori_1さん 色々とありがとうございます。
等ではないでしょうか。
知人より借りたDELLの再セットアップCDは起動画面がでたので、問題はないと思います。
NECに問い合わせても答えるオペレーターにより、色々言われますが、ほとんど
試しましたがだめでした。(5回くらい。なかなか電話がつながらないので)
作業してみます。
hori_1さん本当に色々ありがとうございます。
書込番号:6859310
来月、デスクトップのHDDを換装する予定です。
候補のHDDは、
@SAMSUNG HD300LD(300G U100 7200)
AWESTERN DIGITAL WD2500SB(250G U100 7200)〈本日の価格コムの最低価格10,180円〉
BSEAGATE ST3250620A(250G U100 7200)〈同7,450円〉
CSAMSUNG SP2514N(250G U133 7200)〈同6,950円〉
DHGST HDT725025VLAT80(250G U133 7200)〈同6,850円〉
換装するパソコンはVAIO PCV-HS21GBL5(2003年3月購入)です。SAMSUNG(80GB U100 5400)を搭載しています。OSはXP(SP2)です。
私はあまりパソコンに詳しくなく、トラブルを極力避け、HDDは信頼性を最優先に考えています。予算は少ないですが。
実は昨日までAに決めていました。5機種の中では一番値段が高いですが、サーバークラスとあり、信頼性が高いと思いまして(スペックは普通のHDDと同じで、中身はあまり変わらない?と少し疑っているのですが)。
@は、パソコンとの相性を思い出し、SAMSUNGが無難で、SAMSUNGの中でも新しい@を選びました。
BCDは安さで選んだ機種です。もしも「@〜Dならどれもたいして変わらない。今どき相性なんて関係ないし、壊れる時は皆同じ」だったら、これらで十分です。
皆様はどうお考えでしょうか?ご意見を是非、お聞かせ下さい。
なお、予算上限は11,000円、容量は250GB〜320GBと決めています。
また、「137Gの壁」問題はこの掲示板で学び、なんとかクリアー出来そうです。
それでは、宜しくお願いします。
サーバークラスの信頼性確保しても所詮机上の空論
理論的には合っていても実際の運用でそれが見事に適用されるかどうかなんて分からない(占いと同じで将来のことなんて分かりませんってw)
まぁ気休めとかにはなるだろうけど・・(一応選別品だろうしね)
ついでに言うと俺的には1と4は論外
候補にもならない(俺の完全な偏見だけどw)
前に外付けHDDで使った事あるけど煩かった(今じゃ違うのかもしれませんが)
大して値段変わらずにほかのある程度定評あるメーカーのもの変えるんだしそっちでいいんじゃないの?
無理してサムソン買う必要はないw
>信頼性を最優先に考えています
じゃあHDD使えないですよ?
HDDは所詮消耗品です
信頼しすぎてデータのバックアップ取らずに壊れてデータ消えたとか騒ぐ人居ますが自分が悪いだけです
そういうのは見ていて見苦しいです。。w
どちらかというとHDD単体での信頼性を求めずに数台買って(別に内蔵じゃなくてもいいんです。バックアップとして使えればいいんですから。。)バックアップとして使ったほうが安全性ではかなり違いますし、結果的に良い方に傾くほうが多いですよ
あと丸の中に数字(@みたいなやつ)は機種依存文字といって環境次第ではまともに表示されないので(MacOS 9とかの「ことえり」使うと(月)とか表示されますしw)こういうネットの掲示板とかだったら使わないほうがいいですよ
環境なんて誰がどんな状態か分からないんですからw(知り合いとかだけのクローズな場ならいいのかもしれませんが・・)
書込番号:6745428
自分も1と4はあえて選びませんが どれも大差ないですよ
細かいこといえばスペックが異なるところもありますが 実際その差を感じることはありません
自分は値段で選んで5を買います(日曜日に買いました)
でも 250GBではなく 320GBですが・・
「値段の差」対「容量の差」を考えたのと 週末特価品だったので
値段が同じなら 3にするかもしれません
書込番号:6745490
どんぐりの背比べみたいだなぁ〜。
どれを選択してもよいとしかいえない。
安さで選択してみますか。短命な消耗品とする価値観でいえば。
書込番号:6745661
個人的意見だけど、
自分も1と4は避けます。
サムスンは、PCパーツ分野ではメモリ以外は選択肢に入れていません。
書込番号:6745666
>Birdeagleさん
素早いご指摘、ありがとうございます。
サーバークラスは気休め程度なんですねw 質問して良かったです。
バックアップは、それ用のソフトを買ってDVD-RWに焼いていたんですが、
あまりに時間がかかって、もう1年以上していません。 ダメですね。
今回HDDを換装したら、取り外したHDDを外付けにしてバックアップ用にしようと思っています。
これで1ヶ月に1度はバックアップする気になるんじゃないかとw
RAIDにするようなヘビーユーザーじゃないですし。
丸の中に数字のこと、失礼しました。ご指摘ありがとうございます。
基本的なことですよね。気をつけます。
>FUJIMI-Dさん
どれも大差ないんですね。実際、ご自分でHGSTのを買われたばかりなんて説得力あります。
安い3,4,5のHDDでいいのなら、私も5機種の中では新しいSEAGATEがいいかなという気がしてます。
>sho-shoさん
やっぱり同じようなものなんですね。わざわざ1,2のような高い(私にとっては)HDD買わないでいいんだな。
質問して本当に良かったです。
>☆まっきー☆さん
ここまで意見が重なれば、もうサムスンは避けた方がいいですね。
でも、今動いているサムスンのHDDは、4年半使ってて全く問題ないんですよ。
もともと厳しい使い方してませんが。
書込番号:6745766
Seagateかぁ。。。
5年保証が魅力だけどもう生産しないんだよねIDE、、、
意味なしww
まぁうまくSingapore製かThai製を入手できるならいいと思うけどw
まぁその辺は値段で選んでもいいと思いますけどね(WD、HGST、海門あたりならw)
書込番号:6745777
ここでは圧倒的にSamsungの評価が低いですね〜
当方SamsungのHDDを6台ほど(2台はPC用、4台はRAID5用)運用していますが、ノントラブルで使えてます。
確かに過去の製品は粗悪な物もありましたけど、今はかなり改善しているんじゃないかな〜
HDDは壊れるときは一瞬なので、それならRAID1でも組んだほうが明らかに信頼性に勝ると思います。(ただ、予算オーバーになってしまいますが・・・)
もう少し容量を減らせばRAID1も組めるかな〜
書込番号:6746122
>それならRAID1でも組んだほうが
RAIDはバックアップの補助にはなるけど代替にはならないってどっかの偉い人がいってましたぜw
RAID1なんて復元のときに失敗すればまっさらなRAID構成が出来上がるしw
ウイルスなんかで削除されてもそうだけど間違って消した場合もどうしようもないし。。。
物理的に違うHDDを用意してそこに面倒でも手動で更新していったほうが確実
書込番号:6746145
それは同感ですね
RAID1だろうが5だろうが、2台同時故障してしまえば使い物にならないし、欠点はありますので・・・
まぁ、細かいところを考えると今のところ完全無欠の方法はないので、少しでも信頼性の高い方法にかけるしかないでしょうね
RAID組んでミラーリングして定期的にHDD交換ぐらいやればかなり信頼度は増しますけど、個人でそこまでやる必要があるかどうかと言う疑問もあるし・・・
まぁ、適度に複数のHDDにバックアップしていくというのが一番安上がりかな。
書込番号:6746172
追加
Realsyncでググってみてください
結構便利です
スタートアップに入れて自動更新していけば最新ではないにしてもある程度は大丈夫なはず(⇔にしておけば両方見て足りない物のみ動かすから消されません)
書込番号:6746177
>サーバークラスは気休め程度なんですねw
一応、24時間連続稼働を保証している製品なんだけどね。
http://support.wdc.com/techinfo/
にて型番WD2500SBを検索ワードにして検索してみれば詳細が出てきます。
例えば、軽自動車で高速道路を走るよりもカローラクラスで走る方がゆとりや安定性は格段に良い、のと似たようなもの。
あと、エラーリカバリとか細かい仕様が異なりますから、デスクトップ向けとサーバ向けはそれぞれの環境に応じたものを選ぶ必要があります。上記検索結果から出てくる情報の一番下の出てくる関連情報を見ればそれら情報も見ることが出来ます。
書込番号:6747395
それを言い出すときりがありません。3台壊れたら・・・、4台壊れたら・・・。
耐障害の基本は、まずは2重障害を考慮しないこと。
コスト・パフォーマンスをよく考慮すべきでしょう。
コストを考えなければ外部メディア(Blu-ray、磁気テープなど)にバックアップをとるなんて方法もあります。
結局現実的なのは、別ディスクにバックアップをとる方法でしょうね。
Birdeagleさんの紹介しているソフト使ったことないですが、良さそうですね。
書込番号:6747777
>Birdeagleさん
再び素早いご指摘ありがとうございます。
Seagate。。。って感じですかw どこで製造されたHDDかも選ぶ基準になるんですね。まだ買うまで時間があるので、注目していこうと思います。
Realsync、ググッてみました。良さそうですね。
私はTrue Image 8.0でバックアップをとっているんですが、今度、外付けHDDにバックアップしてみて相変わらず面倒だったら、Realsyncを使おうと思います。そうすると、もうひとつ容量の大きいHDDが欲しくなりますが。
>is430さん
ご意見ありがとうございます。
私も今使っているサムスンに満足しています。ただ、今回サムスンを選択肢に二つも入れたのは、相性問題を気にしたためでした。でも、相性について意見される人は誰もいませんね。もう過去の問題なんでしょうね。
RAIDですか。興味もありますし、ゆくゆくはと思っていますが、今のところ自分には無くてもいいかなと思っています。
>tarmoさん
ご指摘ありがとうございます。
WD2500SBはやはり、それなりの価値があるんですね。ただ私の環境に応じたものを選ぶと、デスクトップ向けになるかと思います。もったいないかと。5年保証もついてますし、かなり魅かれますが。
>なまっちょさん
Blu-ray、磁気テープにバックアップですか。私はデジ一眼の写真を趣味にしていますが、DVD-Rがどんどん増えていっています。これを焼くのも結構面倒ですし。Blu-rayなんてあるといいですね。視野に入れて考えていこうと思います。
書込番号:6748604
サムスン で相性で使えなかったりするとシャレにならないので避けた方が無難(サムスンは動作保証なしの製品があるし)
書込番号:6749097
俺もバラESを考えた時期あったんですけどねw
家庭内のファイルサーバーとしてサブマシンを運用してるので基本24時間稼動ですからw
ただCP考えたときにバラESの1.5〜1.8台分の金額で同じ容量のバラ10が2台買えることに気づいてあきらめましたがw
やっぱり単体でいくら信頼性があがったとはいえHDDは基本的に消耗品
信頼性があるとは言ってもHDDが壊れた日には目も当てられなくなるので・・・
素直に一般デスク用を買ったほうがいいと思いますよ
書込番号:6749328
>とおりすがりな人さん
ありがとうございます。相性については、今使っているvaioが最初からサムスン搭載しているので。。。
でも、動作保証のないHDDは使いたくないですね。
>Birdeagleさん
再度のアドバイスありがとうございます。
値段の違いほど信頼性が高くなるわけでないなら、安いHDDを二つ買ってバックアップしながら使うのが一番賢そうですね。今回換装するのは、一日数時間しか動かさない自宅のパソコンですし。
ところで、私が言うトラブルとは、完全に壊れた時だけでなく、繋げたのに認識しないとか最近調子が悪いとか、小さな不具合も含めていました。今までパソコンのトラブルがあった時、ひどく時間を無駄にしたと感じていたのです。
ですが、むしろパソコンに詳しくなるいい機会と捉えた方がいいかもしれませんね。まだ会社その他で、パソコンのトラブル解決を頼まれる方の世代にいますし。
今回のHDD換装のことでも、皆さまのおかげもあり、いくらかパソコンに詳しくなった気がします。
書込番号:6751225
書き方が悪くて勘違いしそうだけど 「この機器ではSAMSUNGのHDDは動作対象外」って意味です
動くかもしれないけど今は待ちだね
書込番号:6752564
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
