ST3160023A (160GB U100 7200) のクチコミ掲示板
2003年 1月 9日 登録
容量:160GB 回転数:7200rpm キャッシュ:8MB インターフェイス:Ultra ATA100 ST3160023A (160GB U100 7200)のスペック・仕様
  • ST3160023A (160GB U100 7200)の価格比較
  • ST3160023A (160GB U100 7200)のスペック・仕様
  • ST3160023A (160GB U100 7200)のレビュー
  • ST3160023A (160GB U100 7200)のクチコミ
  • ST3160023A (160GB U100 7200)の画像・動画
  • ST3160023A (160GB U100 7200)のピックアップリスト
  • ST3160023A (160GB U100 7200)のオークション
ST3160023A (160GB U100 7200)SEAGATE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 1月 9日
(1105件)
このページのスレッド一覧(全148スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ST3160023A (160GB U100 7200)」のクチコミ掲示板に
ST3160023A (160GB U100 7200)を新規書き込みST3160023A (160GB U100 7200)をヘルプ付 新規書き込み
誰か教えてください!
2004/01/21 00:46(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200)
スレ主 jijimimimomokokoさん
富士通DESKPOWER C8/150Lの内臓HDDとして
このHDDドライブは使えますか?
(自分で交換するつもりです)
現在の内臓HDDはseagate U6 ST360020A
ATA100 60GB 5400RPMです。
書込番号:2369545
クチコミ投稿数:25713件
2004/01/21 00:50(1年以上前)
たぶん、120G以上には未対応だと思うよ。ATAカードをさすといけると思うけども。
書込番号:2369563
返信18
インストールにて青画面が
2004/01/17 00:39(1年以上前)
スレ主 デイジーブルーさん
初めて書き込みをさせて頂きます。よろしく御願い致します。
先日新しくPCを組み立てる時に、このHDを購入したのですが、
インストール等でつまづいています>_<:
現象としては、だいたい以下3つのうちどれかで、
1:OSのインストールで途中の再起動時にブルー画面になり強制リセットの繰り返し
2:インストール中に○○ファイルをコピー(見つかりません)できませんでした。と度々表示される。再試行を繰り替えすと、画面が進む。
3:一度インストールできたが、ライセンス登録でネットで出来ず、電話登録でもインストールIDが無効となっている可能性があります。と言われ登録できない。再起動でブルー画面。
(以前購入したXPOSソフトでは新しいHDにはインストール出来ないのでしょうか?前使っていたのはPCは処分するのでPC1台で1製品なのですが;;)
ブルー画面の表示は、-----------------------
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
**中略
Technical information:
Stop:0x00000050
**Ntfs.sys
Beginning dump of physical memory.Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group.
http://www.seagate.com/support/seatools/index.htmlで、
HD検査ツール?のSeaTools Desktop というイメージをCDに焼いて
実行しても、処理の途中で止まってしまいます(エラー表示もなし)。。
最初メモリを疑ったのですが、memtestは3パスしていました。
HDが不良品だったのでしょうか;;?(お店の初期不良期間1週間なので焦ってます>_<:)
ご教授御願い致します。
構成:
WindowsXP home edition(正規パッケージ版)
AthlonXp2800+
GA-7N400 Pro2
memory 512X2 hynix (Memtest3pass)
MSI FX5700Ultra128M
350W電源
書込番号:2353681
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2004/01/17 00:54(1年以上前)
デイジーブルー  さんこんばんわ
まず、Memtestは3passでは足りない場合が多いです。
最低5pass位行ってみてください。
私のPCでも4pass目でエラーが出るメモリもありました。
あと、PCの構成内容が全部かかれているのかちょっとわかりませんので、インストールに必要な最低限の構成にしてインストールされてみてはいかがでしょうか?
メモリを一枚にして、HDDをPrimary Masterだけつなぎ、secondary Masterに光学ドライブを一台だけにしてみてください。
それでも、同じ症状が出ますでしょうか?
書込番号:2353758
あもさん
2004/01/17 01:03(1年以上前)
stopエラーのコードを調べてみましたら、やはりメモリに関するエラーのようです。
http://www.h3.dion.ne.jp/~saitoy/index357.htm
書込番号:2353799
EBY_SSさん
2004/01/17 12:31(1年以上前)
メモリーエラー無しだとすると・・・マザーとの相性の可能性が。
他の方法として、IDEケーブルの交換(転送エラーが直るかも)してみる手もあります。
それとCD/DVDドライブが同じケーブル上の場合、セカンダリー側に移してみるとうまくいくかも(^^;)
書込番号:2354987
スレ主 デイジーブルーさん
2004/01/17 16:08(1年以上前)
お返事ありがとうございます(^^
その後マザーボード+DVR+ビデオカード+メモリ
という最小構成でmemtest86を一枚(512M)ずつ挿して
試したところ、両方とも20パス以上してもエラーは発生しませんでした。
インストール時は、
IDEケーブルは2つで、1つはHDD、もう1つはDVDに繋いでいます(その他周辺機器なし)。IDEケーブルは新品でマザーボードに付属していたものです。
青画面の内容についてですが、下記の表示は現象1(OSインスト中の再起動)の時のもので、他にリセットがかかるときには一瞬で表示が消えるため、速すぎてわかりませんでした(もっと短い文だったと思います)。
メモリはフェイスで購入したのですが、
相性だとすると、お店へ行って交換して貰うのでしょうか;;?
書込番号:2355635
EBY_SSさん
2004/01/17 17:34(1年以上前)
よく見ると2号機と同じマザーですね。
先月ボクもフェイスでメモリー買おうとしたら、デュアル構成で弱いメモリだったのでそれかな?(その時はやめてツクモで購入)
エラー無しだとすると、もしかしたらメモリー1枚では正常にインストール出来ないかな。
友達がフェイスのサポートセンターで交換して貰った時は、メモテストでエラーの山でしたし、相性だと?とりあえず相談してみるのも良いかもしれません。
付属のIDEケーブルも一応80芯でしたね。
電源はギリギリかもしれません。(他に追加してると不足?)
インストール時は最小構成で(^^;)
書込番号:2355988
スレ主 デイジーブルーさん
2004/01/18 18:08(1年以上前)
お返事ありがとうございます^^
その後memtest86(test-full)でメモリチェックを、再度行い
メモリのエラーが出ないことを確認しました。
その後もう一度メモリ2枚でインストールしましたが青画面が出たので
メモリを1枚にして、マザーボード+DVR+ビデオカード+メモリ
の最小構成でインストールしたところ、正常にインストールできました。
アドバイス頂いた通り、メモリに原因があったようです。
テストではエラーがでず、2枚差しでインストールエラーになるということは、やはりメモリの相性なのでしょうか。
現在はメモリ512MでPCを稼動しドライバなども入りました。
質問ですが、
1.このような状態でメモリ1Gにしたい場合には、メモリは両方とも
変えなければならないのでしょうか?
フェイスで購入時に相性保障登録があることを知らなかったので、
メモリは買い替えということになりそうです>_<;
2.メモリ2枚差しのときに、2回ほどビープ音(1回の音は0.7秒程度)が連続して鳴る現象が発生したのですが、マザーの説明書に長い連続は電源、短い連続音はDRAMと書かれてあるのですが、これが長いのか短いのか、見当が付きませんがどちらなのでしょうか?;;
以上、よろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:2360386
EBY_SSさん
2004/01/18 19:42(1年以上前)
>1
別のメモリーだと相性が出る可能性があるので、変える場合両方の方が良いと思います。
インストール後に2枚刺した場合、不具合が出てるのかな?出てなければ大丈夫だと思います。
それとオレンジの所に刺してると思うんですが(1番と3番)、青側(2番と4番)でも同じかな?(1番か3番が不良の場合あるかも)最悪デュアルチャンネルあきらめれば、1番2番または3番4番でメモリーも無駄にならずに済むという手もあります。
>2
多分2回短いですね。(連続音だと6回ぐらいなる?)
えーとマニュアルには「CMOS設定エラー」・・・あれ?
(日付と時間合わせる前かな?鳴ったの)
うーんBIOS上の設定ミスの可能性も・・・。
Load Fail-Safe Defaultsにしてみるのも有りかな?
(>長い連続は電源、短い連続音はDRAMと書かれてあるのですが
逆ですね(^^;))
書込番号:2360667
あもさん
2004/01/18 22:41(1年以上前)
ビープ音2回は多分AWARDBIOSだと思いますので、CMOS設定エラーだと思います。
http://www.redout.net/data/bios.html
書込番号:2361443
スレ主 デイジーブルーさん
2004/01/18 22:47(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
マザーの解説は間違えていました、すみません^^:
長いがDRAM 短いが電源でした;;
ビープ音の件ですが、書き方がまずかったようで申し訳ないです。
現象は、PC稼動中に突然連続したビープ音(0.7秒ぐらいの音)が果てしなく続くというもので、電源を切るまで音が出続けました(その現象が今までに2回)。
電源を入れなおすと何事もなかったかのように動きます。
それと、もっと深刻な問題として、
PC操作中に突然PCが再起動(リセット)されてしまう現象が起こるようになりました。その現象はドライバの更新が終わったときと、
FF\のベンチマークを起動させようとした時(他にも試したら出るかも)に起こりました。再度FFベンチを起動させようとしても何度でも起こります。
アプリが起動して画面が真っ暗に切り替わったと思ったら、モニタのセッティング→BIOS起動と、丁度PCのリセットボタンを押したような状態になってしまいます(T.T
メモリが1枚のときも2枚差しの時も、同様の現象が起こりました。
何が悪いのでしょう>_<?
電源詳細:
MIRAGE total 350W
V-Input-- 115V〜230V〜
V-output-- +3.3v +5v +12v
-- 28A 35A 16A
MAX -- 200w 192w
330w
書込番号:2361474
EBY_SSさん
2004/01/19 00:10(1年以上前)
電源エラーみたいですね。
350W・・・、構成によりますね、このマザー電気喰うのは事実です。(当方400W)
電源電卓で計算を(多機能マザーなんで1.2倍で)
http://takaman.jp/psu_calc.html
足りないと交換も必要かも。
確認ですが田の字コネクタ、刺し忘れてませんよね。
(キーボード・マウス端子の裏、CPUとの間)
書込番号:2361869
えぬ13改さん
2004/01/19 00:33(1年以上前)
デイジーブルーさんこんばんは
フェイスでメモリーを購入したそうですが、私もここで購入し、見事に初期不良品に大当たりしました。512を2本購入したのですが、その内の一本が初期不良で・・・。フェイスのサポセンに持っていきMemtest実行後エラーと診断され、その時は2本同時交換となりました。・・・というわけで、2本同時購入し、その内の1本でも不良の場合は2本取り替えということになるみたいです(購入時と同じメモリーが提供できるか判らないので、複数同時購入した場合は全部交換すると店員は言っていました)。ちなみに私はA7N8Xを使用しているのですが、デイジーブルーさんと似たような症状になり色々と検証してみてメモリー関係のエラーという結論に達し、フェイスに持っていったんですが・・・。ここのサポセンはかなり親切なので一度足を運んでみるのもいいかもしれません。事情を話せば、ただで検証してくれるかも・・・。ちなみにメモリーの保証期間は一ヶ月だったかな・・・?サポセンへ行くときは購入時のレシートを忘れずに!!ちなみに場所はTWOTOPの5階です。
書込番号:2361969
スレ主 デイジーブルーさん
2004/01/19 20:42(1年以上前)
ご返答ありがとうございます^^
>EBY_SSさん
4ピン12v電源は差してありました^^
詳細なW計算はまだしていないのですが、今のところ、最小構成で強制リセットが発生しているため、電源容量不足だとすると電源自体の性能に
問題があるのかもしれません。
>えぬ13改さん、こんばんはよろしくお願い致します。
ええと、同じような現象とはいきなりリセットがかかるような事でしょうか?
自分の場合memtest自体では、丸一日行っても1つもエラーが出なかったので、お店でmemtestでチェックして貰っても交換は難しいかな〜と
思っています^^:汗
えぬ13改さんもhynix製メモリでしたか?
今度買うならhynixをやめてinfineon辺りにしようと思うのですが。。
本当は純メーカー製が良いのでしょうが、既に予算オーバーなもので(T.T
書込番号:2364581
EBY_SSさん
2004/01/19 22:18(1年以上前)
BIOS上の各電圧表示で、低い値が出てると電源も怪しいかも。
(今だと砂糖無線パソコン館閉店セール中、電源も安かったような?今月いっぱいです)
今積んでるメモリーは、M&S(チップ)です。←評判は?
書込番号:2365026
えぬ13改さん
2004/01/20 14:17(1年以上前)
私の場合は以下のような感じでした。
私も最初購入した物はhynixのチップが乗ったメモリーでしたね。
・・・で、一本が初期不良で交換になりM&Sのチップが乗ったメモリーになりました。
あとちゃんと読んでいるつもりなんですが、二枚差し状態でメモリーチェックはやりました?これでもしエラーが出なければ相性ということになるかもしれませんけど、出るようなら立派な初期不良になると思いますよ。
で、この時なんですが出来ればPC本体ごと持っていくと良いですよ。
訳を話せば動作検証してくれるかもしれませんので・・・。(お金取られるかもしれませんが・・・)
書込番号:2367199
Take310さん
2004/01/21 14:07(1年以上前)
うちも、同じ症状なりましたけど、何回か、再インストしたら、直りました(10回けど・・・)
メモリー512(DDR333CL2.5)3枚あるのですけど、1枚ずつ挿しても駄目でした(チェック済み)電源400W交換(300Wから)駄目でした
ビデオカード(MSITi-4800se-128)から、古いMX-200に、交換したら、なんなく、インストールできました
ビデオカードの、熱も、関係ありそうなので、ケース内の、熱温度測ってみるのも、お勧めします
今は、ケース交換して、DDR333・512×3CL2.5(バルク)でも、快適に動いてますよ!
構成は、
CPU:Athlon XP 2600(バートン)鎌風
memory:DDR333・512×3CL2.5(バルク)
ビデオ:MSI GF4・4800SE・128
マザー:K7N2 Delta-L
HDD:1台目ST3160023A (160GB U100 7200)
2台目ST340014A (40GB U100 7200)
3台目ST380011A (80GB U100 7200)
電源:静(sei)II SEI2-400NFS
その他:CD-Rと、DVDくらいかな
使ってます
あと、OSも、何回も、入れ直すと今の、プロタクトキー使えなくなりますよ(毎回MSに、電話してます・・・)
まず、ビデオカードの、熱が、原因じゃないかと思うんだけど・・・
書込番号:2371010
スレ主 デイジーブルーさん
2004/01/22 23:56(1年以上前)
EBY_SSさん、えぬ13改さん、Take310さん、
ご返答ありがとうございます^^  長文申し訳ございません。
>結果報告:
アドバイスを元に色々と悩んだ末、まずはメモリを交換して様子見をしようと思いまして、お店に行ってきました。infineonが売り切れだと言われて、やむなくCrucial/micron製のパッケージ入りメモリを2つ購入しました。(1つで1万円超えるのは予想外で痛かったです>_<
それで、メモリを変えてみた結果、正常にFFのベンチが起動を確認
memtestも実行しておりますが、今のところエラーはありません。
どうやらメモリとマザーの相性が問題だったようです^^:
(えぬ13改さんと同様メモリだったので、もしかしたら、hynixのメモリは相性問題が起こりやすいのかもしれません。)
>EBY_SSさん
「PC稼動中に突然連続したビープ音(0.7秒ぐらいの音)が果てしなく続き」という現象ですが、色々触った結果、私の勘違いでケースの時刻アラームでした。デフォルトで0時にアラームが鳴るようになっていたようです。大変申し訳ございませんm(__:)m
実はケースが、大変見た目重視な物(フロントサイドブルーカラー照明+前面LED青ディスプレイ、温度センサーX3、時計アラーム、ファン表示、USB等)で、やたらとケースの配線ケーブルが多いのにも関わらず、説明書が付いていなくて、使い方がなかなかわからずに、気付いていませんでした;;ご迷惑おかけしました。電源は変えていませんが今のところ問題ないようです。
>えぬ13改さん
メモリチェックは1枚ずつと、2枚同時と両方やってもエラーがでなかったです。それでもまともに動かないとは相性って怖いです。
micronメモリをhynixメモリでだめだった同じスロット(1番と3番)に差して、普通に動くようになったということは、やはり相性っぽいです。
>Take310さん
熱について見てみたところ、(マザー付属のeasytune4にて)
system22度、cpu53度、ビデオカードがGPUコア26度周辺27度、
ケース内は16度でした。今のところネットしかしていないので、アプリケーションを動かすともっと上がるかもしれません。MSIビデオカードのDOT(dynamic over clock)も動かしていますが、今のところ異常なしです。
OSは入れなおす度に電話しないといけないのですか。。
電話でID押しても無効だと言われるので、担当者に言わないと無理みたいですし、不便ですね^^:
書込番号:2376587
あもさん
2004/01/23 01:48(1年以上前)
Crucial/micronのメモリということですけど、micron社はDDRの提唱メーカーですから、DDRに関しては一番ノウハウがあるはずです。
書込番号:2377022
EBY_SSさん
2004/01/23 20:12(1年以上前)
メモリーとMBとの相性でしたか、新しいメモリー購入は偉い出費でしたね。でも今台湾が旧正月に入る関係で、メモリーが品薄になり若干値段が上がりますので、前のメモリーを中古で売ってしまったほうが若干の足しになりますので良いかも(^^;)
このマザー、ベンチの結果もそこそこ出ますので、いろいろと試してみて下さい。(HDDの値だけは少し低めですが・・・。)
書込番号:2379034
エラー
2004/01/13 23:35(1年以上前)
スレ主 めもめもGTさん
初めて書き込みをさせて頂きます。ご教授願いたいのですが、この度このHDDを購入しまして、スレーブHDDとしてフォーマットも正常に完了して正常に認識しているのですが、マスターのIDEとして使用している日立製HDDの方が中身をクリックするとプロテクションエラー15とか頻繁にでるようになって困っております。(T_T)どなたかわかるかたどのようにすればよいのか教えていただけませんでしょうか?m(_ _)mこの度同時にメモリーも512M×2同時に交換致しました。
こちらも認識されているようなんですが。。。。ではよろしくお願いします。
書込番号:2342617
自作っさん
2004/01/14 08:02(1年以上前)
memtestをやってみてはいかがでしょうか?
まずは原因を切り分けていきましょう。
書込番号:2343671
スレ主 めもめもGTさん
2004/01/14 08:35(1年以上前)
☆自作っさん
ありがとうございます。早速テストしてみたいと思います。
同時につけたバルクメモリーの相性の可能性があると思い、
以前のメモリーと併せていくつかテストしてmemtestも行いたいと
おもいます。
書込番号:2343718
ヒビが・・・
2004/01/09 21:12(1年以上前)
スレ主 自作っさん
HDDの裏面のプラスチックの部分の表面に、細かいヒビが入ってるんですが、こういうものなのでしょうか?
書込番号:2324825
クチコミ投稿数:4430件
2004/01/09 21:21(1年以上前)
シボって言って仕様です
書込番号:2324861
皇帝さん
2004/01/09 21:46(1年以上前)
そんなヒビあったかな?
細かいこと気にせんでそのままつけちゃったけど。
書込番号:2324952
POLI−Nさん
2004/01/10 14:11(1年以上前)
自分のは、ヒビは無かったです。でも、使用上は問題無いと思いますが、心配なら販売店で相談されては如何でしょうか。
書込番号:2327520
スレ主 自作っさん
2004/01/11 00:31(1年以上前)
機能的には問題無さそうなのですが、さすがに気になります。
以下、その画像です。
http://www.42ch.net/UploaderSmall/source/1073747887.JPG
http://www.42ch.net/UploaderSmall/source/1073748507.JPG
書込番号:2329884
POLI−Nさん
2004/01/11 00:57(1年以上前)
画像を拝見すると、確かに気になりますね。
私なら交換を要求するかも?
書込番号:2330007
べ あぼ〜んさん
2004/01/11 04:37(1年以上前)
ここってプラスチックなの?キャストじゃないかと・・・
鋳造時の空気の逃げ跡じゃないのかなぁ・・・
書込番号:2330606
takajunさん
クチコミ投稿数:2871件Goodアンサー獲得:13件 Takajun's Video Room
2004/01/11 09:39(1年以上前)
べ あぼ〜ん さん のコメント通り、ダイキャスト部分ですね。
ST3160023A/ST3160023AS/ST3160021A 合計で18個使っていますが、この様なヒビ状のものはありません。ただ、鋳造時の「ス」で、内部まで通ってなければ、使用には問題ないとは思いますが・・・。交換に応じるかは購入店の対応次第でしょうね。
書込番号:2330949
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2004/01/11 14:50(1年以上前)
Mac G4 Cube(絶版に。(-_-))の筐体のひびみたいなものでしょうか。
私も気が付きませんでした。
書込番号:2331996
スレ主 自作っさん
2004/01/12 22:27(1年以上前)
購入したショップ(ドスパラ)のサポートに持ち込んでみました。
さすがにここまでヒビが入っているのは見たことが無いようで、奥でしばらく相談していたようでしたが、正常な範囲内ということで交換には応じてもらえませんでした。
しかも、返してもらった時には、触った時の手の脂の痕がベタベタと・・・
「問題は無いと思う」との事ですが、仕事で使う物なのでとても安心して使い続ける事は出来ないので、結局同じ物をもう一台買う事にしました。
こういった場合のサポートも含めて、最安値のショップでは無く大手のショップで購入したのですが・・・残念です。
返信してくださった方々、誠にありがとうございました。
書込番号:2338379
Seagateは熱に弱いのでしょうか?
2004/01/08 17:40(1年以上前)
HDDを増設しようと思い、この製品にするかMAXTORの6Y160P0にするかで悩んでいます。
というのも以前ST380021Aを購入したのですが、1ヵ月半で壊れてしまいまして。
もう一度同じ製品を購入したのですが、それも半年程で逝ってしまいました。
症状は2台とも同じで、ある日突然異音がするようになります。
そして数日後に挙動がおかしくなり(セーフモードで起動する等)
最後には完全にOSが起動しなくなります。
原因は自分にはわかりません。
熱かな〜などと素人考えに思ったりもしたのですが。
というわけでまたSeagateを購入するのは非常に怖いのですが、
皆様の意見を聞きたく思いまして。
また私のM/BがBig Driveに対応しているか?(このHDDが160GB認識するか?)
も教えていただきたいです。
最後に私の環境を書いておきます
CPU:Athlon XP 2500+
メモリ:PC-2700 DDR SDRAM 512MB×2
M/B:AK77-400Max
書込番号:2320590
agfaさん
2004/01/08 17:58(1年以上前)
よっぽど運が悪いのか、あるいはHDDの使用に厳しい環境なのか。
私もSeagateのHDDを使っていますが、壊れていませんし、
そもそも過去10年に渡って、数10台のHDDを使いましたが、壊れたことがありません。
HDDに辛い環境として
1、タバコの煙
2、高温多湿
3、振動が常にかかる
4、ほこりがひどい
なんてのがありますがね。基本的にはいくらなんでもそんなに壊れるのなら
もっとHDDはすぐ壊れる!っていう声があがりますよ。
何か根本的にまずいことをしている可能性もありますが、どうですかねえ。
書込番号:2320653
MIFさん
クチコミ投稿数:15320件Goodアンサー獲得:583件 ちーむひじかた
2004/01/08 18:23(1年以上前)
>ある日突然異音がするようになります。
まぁごく一般的な壊れ方(笑:失礼)ですね。
壊れるときゃドコのメーカーでもそんな感じのことが多いです。
たまたまシーゲートのHDDが続けて早逝してるようなので、
シーゲートに不審感をもつのも分かります。
そんなときはシーゲート買っても、
きっとまたいつ壊れるか不安になると思いますので
他のメーカーにした方が精神面でもよろしいかと。
160GBのHDDについては、
http://swe.aopen.com.tw/testreport/mb/ListTestItem.asp?TestFunction=498&model=729
で見る限りいくつかの製品がパスしてるようですから大丈夫かと。
書込番号:2320728
EBY_SSさん
2004/01/08 18:43(1年以上前)
そう思うなら、時々計りましょう。(とても便利です)
http://members.jcom.home.ne.jp/big.bird/soft_hddtemp.html
常時50度超えてるなら、対策必要かも。(シーゲートは55度かな?)
書込番号:2320798
スレ主 _DSKさん
2004/01/08 19:28(1年以上前)
皆様レスありがとうございます。
私はタバコは吸いませんし、他に無茶な使い方はしていないと思うので、
とりあえず熱でも測ってみます。
いや実を言うと私はまだPCにそれほど詳しくないもので、
いままで熱を測るのには何か特別な機器が必要なのかと思っていました。
EBY_SSさんが教えてくださったようなソフトのみで計ることってできたんですね。
いや〜いいものを知りました。
書込番号:2320943
ジェドさん
クチコミ投稿数:9095件
2004/01/08 23:06(1年以上前)
おおっと(^^
グッドタイミングなお話し。
便乗というか、参考までに。
つい先日ST360021A(いわゆるバラ4)がご臨終(享年1年9ヶ月)しまして、ST3160023Aを購入しました。すでにST3120026A(購入後8ヶ月)をマスターとして使用していましたので、被害は最小限にとどまりました。
で、とりあえず160GBをまるまる1台のストレージとしてスレーブ接続で使っています(パーテションなし)Win2KSP4でフォーマットして、マイコンピュータ上で認識されているサイズは149GBです。
熱については、CPUやVGAには気を配っていたものの、HDDには無頓着だったのですが、PCケースのパーツを整理していたら、なにやらファンのアダプタのようなものが、、、、
試行錯誤してみると、なんと3.5インチベイ(私のケースはベイごと取り外せる)用の冷却ファンアダプタでした。早速鎌風の風を取り付け、そこへ上記のHDDをセット(三段あるので間は空けて)。
現在1500回転程度で回しています。
起動後2時間ほど経過していますが、マスターHDDが26度、スレーブは31度です。160GBのほうが大きい分熱量も大きいのかな?
いずれにせよ、EBY_SSさんのお話からすれば問題なしと言うことですね(^^
(EBY_SSさん、イイソフトの情報ありがとう)
音は、今まで通り大変静かです。私は今回もやはりSEAGATEを買って良かったと思えるSEAGATEファンです(笑)だから逆に他メーカーを買うのが怖いです。
そういう意味では_DSKさんの、気持ちもわかる気がします。
気休めにしかならないかもしれないけど、購入店を変えてみるのも、一つの方法かもしれませんよ。(三台のSeagateはいずれもフェイス福岡店で購入)
ちなみに、私は喫煙者で部屋は結構ホコリっぽいです(^^;
書込番号:2321741
EBY_SSさん
2004/01/09 20:25(1年以上前)
いえいえどういたしまして(^^;)
ちょっと前までMAXTORばっかりだったので、ジェドさんの気持ちわかります。
最近は独自のIDE高速転送の日立(IBM)を試したり、静かと言われるSEAGATEを友達のPCに増設(機種指定有り)してチェックしてみたり、なかなか各社特徴があっておもしろいです。
HDDの温度の件ですが、各社のホームページでMAX値を赤信号として、5度落とした数値で書いています。
SEAGATE(PDFファイルです。温度動作時が0〜60度)
http://www.seagate-asia.com/seagatefiles/japan/pdf/DS_Cuda7200.7_JP.pdf
MAXTOR(同じくPDF。5〜55度)
http://www.maxtor.co.jp/documentation/data_sheets/diamondmax_plus_9_data_sheet.pdf
日立(EXCELファイル。5〜95度(本当?・・・新しいの未確認だった(^^;)
http://www.hgst.com/japanese/products/deskstar/files/7k250.xls
他メーカーや他のシリーズで興味のある方は、自分で調べてね(^^;)
書込番号:2324642
ジェドさん
クチコミ投稿数:9095件
2004/01/10 05:56(1年以上前)
↑またまたありがとう(^^
バルクのHDDばっかり買っているから、こういうカタログ?みたいなものは見たこと無いもんなぁ、、、(^^;
夏場の気温上昇を考慮に入れると、今の時期で40度以下なら、全然OKってかんじみたいですね<SEAGATE
書込番号:2326460
フォーマットに関して
2004/01/07 23:44(1年以上前)
スレ主 けい〜さん
先日、ST-3160023Aを買ったのですがうまくフォーマットができません。
100GB+25GBまではうまくいったのですが、残りの25GBちょっとがフォーマットに成功しません。
ゲージは100%まで行くのですが、最後に止まってしまいます。
使用環境は、
NEC LJ700/5
http://121ware.com/product/pc/200301/nsmobile/lvj/spec/index.html
OSはwinXP+SP1です。
これを「HDDもっとはい〜るKIT 1394」というHDケースで使用しています。
このケース自体は、137GB以上のHDも扱えるらしいのですが。。。
外付けの場合でも、PCのハードが137GB以上に対応していないとまずいのでしょうか?
パッチもきちんと当ててはいるのですが・・・。
ノートしか持っていないので、どうしてもノートでフォーマットをさせたいのですが
どなたか、解決策を教えていただけると幸いです。
書込番号:2318357
クチコミ投稿数:26865件Goodアンサー獲得:11件 MicroATXFanClub
2004/01/08 04:57(1年以上前)
クイックでやってみてもだめ?
書込番号:2319106
スレ主 けい〜さん
2004/01/08 08:53(1年以上前)
クイックも試しましたが、クイックフォーマットだと進行状態のゲージす
ら表示されませんでした。
書込番号:2319324
takajunさん
2004/01/10 23:55(1年以上前)
旧Versionの「HDDもっとはい〜るKIT 1394」は 名前は同じですが、128GB の壁があります。購入された商品の説明書には 137GB以上扱えると明記されているのでしょうか?
書込番号:2329717
takajunさん
2004/01/11 09:56(1年以上前)
PC側の問題ではなくて、「HDDもっとはい〜るKIT 1394」に使用されている IDE →
IEEE1394 変換部分の問題です。この変換部分が 48Bit LBA に対応していない場合、ファームウエアの書き換えだけで使用可能になることもありますし、Chipそのものが対応していない場合は、買い替えるしか方法はありません。メーカーに確認をされた方が良いのでは?
書込番号:2330997
ひでこぞうさん
2004/01/12 19:18(1年以上前)
環境は違いますが、私も同じHDDを買いました。フォーマットが
やはりできません。増設で購入し、セカンダリーIDEのスレーブで
接続してます。けい〜さんと同じように、125GBくらいを超える
分はフォーマットしても、フォマーットは正常に終了しませんでした
という内容のメッセージが出て、フォーマットができませんでした。
BIOSはこの環境で問題なく快適に動いているので、UPはしてい
ません。フォーマットはOS上で行っています。このままできない分
はあきらめた方がいいか、どうするか困っています。
CPU:ペン4 2.26MHz
マザー:ギガバイト GA−8IHXP
メモリ;PC800 RDRAM 512MB(256MB×2)
HDD:シーゲート ST380021A(バルク80GBマスター)
グラボ:GeForce4MX460
O S;WindosXP Pro(SP1UP済)
便乗で申し訳ないですが、お助け下さい。
書込番号:2337517
2004/01/12 22:47(1年以上前)
IDEにつないでFOMATしてからケースに入れるといけるんじゃ?
書込番号:2338497
loversさん
2004/01/12 23:32(1年以上前)
約1週間前に買ったんですが、俺も同じくフォーマットできません…
環境は2台目のHDDなんでプライマリのスレイブ。
CPU:ペンテ4 2.4GB
メモリ:ノーブランド DDR333 512MB
HDD(マスタ):シーゲイト 380021A
マザー:ギガバイト GA-8GE667PRO
OS:WindowsXP+SP1
バイオスはビッグドライブ対応でバージョンは最新のもので
149.05GBと認識はしています。
が、やはり127GBまでしかフォーマットできません。
バイオスが認識していてもいわゆる「130Gの壁」があるようなのですが、解決策ないでしょうか?
試してみたこととして、
1台目のHDDを外して、このHDDをマスタとして接続し、
Windowsをクリーンインストールしてみたところ
フォーマットはちゃんと完了し、Windowsもインストールできました。
この状態でスレイブとして接続しなおしたところ、
ちゃんと新しいドライブ(俺の場合はFドライブ)として認識し、
容量も149.05GBと表示されています。
しかし、マスタにあるいくつかのファイルをスレイブへコピーしたところ
コピー自体は出来たものの、開けるファイル、開けないファイルが出てきてしまいました。
どなたか同じ症状で解決できた方いましたらアドバイスお願いします。
書込番号:2338784
loversさん
2004/01/13 01:12(1年以上前)
問題解決しました。
IAA
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/iaa/index.htm
これをインストールしたら解決しました。
同じ症状の方、一度お試しくださいませ。
書込番号:2339243
ひでこぞうさん
2004/01/13 03:17(1年以上前)
解決しました。loversさんありがとうございました。
蛇足ですが、セカンダリーと書きましたがプライマリーの
間違いでした。
書込番号:2339559
困ったPさんさん
2004/01/17 17:12(1年以上前)
私の場合は、マザボのチップセットが440BXということで、「Intel(R) アプリケーション・アクセラレータ」には対応していただけないようです。外付けの160GBは150GB弱で認識しているのですが、なんとかする方法はないものでしょうか?
書込番号:2355901
SEAGATE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 1月 9日
ST3160023A (160GB U100 7200)をお気に入り製品に追加する <19
