このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2005年3月1日 20:02 | |
| 0 | 1 | 2005年2月18日 00:16 | |
| 0 | 8 | 2005年2月5日 02:18 | |
| 0 | 7 | 2005年1月22日 21:36 | |
| 0 | 4 | 2005年3月1日 18:42 | |
| 0 | 2 | 2004年12月28日 16:56 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200)
皆様、初めましてm(__)m。PC初心者の者です。
Pri/マスターでこのドライブを約1年ほど使用していたのですが
2週間ほど前に起動したらOS起動前の画面で、
「次のファイルが存在しないかまたは壊れているため、Windowsを起動
できませんでした。¥Windows¥SYSTEM32¥CONFIG¥SYSTEM。オリジナルセットアップを起動して、このファイルを修復できます。修復するには、最初の画面でRキーを押してください」
と出てOSに入れませんでした。
そこで、訳も分からずIDEの接続を変えたり、セーフモードで起動させようとしたり、回復コンソールで起動させようとしましたがどれもOSに入れませんでした。そこでHDの故障だと決め付けて、新しいHD(Maxtor 6B200M0)を買い、それに新規インストールしていままで使用していたアプリケーションを入れて現在使用しております。
長々と前置きを書いてきましたが本題です。前のHD(ST3160023A)のデータを今のHD(6B200M0)に移すことは可能でしょうか?Cドライブ(起動ディスク)の共存によって不具合が生じないでしょうか?
データの移し変えが不可能ならば、前のHDをフォーマットして再使用することは可能でしょうか?またSATA(Pri/マスター)・IDE(Pri/スレーブ)での接続は可能なのでしょうか?
現在の構成
CPU:P4・3.0GHz(北森)
M/B:GA8I875 Ultra(BiosのverはF8です)
VGA:GeForce5700(Inno3D)
メモリ:DDR400・512MB(ノーブランド)
HDD:6B200M0
OS:XP Home(SP2)
電源:400Wクラス P4対応
どなたか御教授お願いします。
HIRO8号さん こんばんは。
1.最初の段階で、「次のファイルが存在しないかまたは、、、が出た後、システムの復元 もしくは 修復インストール されると良かったのでは?
共に わたしのホームページから LINKしております。
2.本題です、、、旧HDDをスレーブ接続すればそこから立ち上がりませんので、新HDDのOS立ち上げ後、”覗きに行く”とデータが取り出せるでしょう。
3.データ救済済めば、formatするなりなんなりされて 使えるはずです。
HDDが 壊れてなければ。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:3967277
2005/02/21 22:45(1年以上前)
BRDさん素早いレスありがとうございますm(__)m。
返事が遅くなってしまってすいません。
早速なんですが、今さらかとも思いましたが修復インストールやってみました。しかし、ライセンス契約画面の次の画面でレジストリーエラーと表示され進めませんでした。Biosでは旧HDD(ST3160023A)は認識しているようなのですが…。
一つ質問です。
とありますが、これはOS立ち上げ後に”(旧HDDを接続して)覗きに行く”という意味なのでしょうか?読解力がなくて申し訳ありません。
できれば具体的に方法を書いてもらえないでしょうか?
書込番号:3968835
そうです。
そのHDDをスレーブ接続にして繋ぎます。
D:なり E:として表示されれば クリックするなり、エクスプローラーで中身を覗き、希望のデータを探します。 みつかれば、C:のどこかにドラッグ & ドロップしてcopyします。
書込番号:3969307
2005/02/22 22:30(1年以上前)
こんばんわ。
たしかこのHDD(ST3160023A)は、ジャンパピンを抜くとスレーブ接続になるんでしたよね?昨日BRDさんに教えていただいたスレーブ接続としてIDE1・3・4(IDE2は光学ドライブ)でやってみましたがどれも駄目でした。
これはおかしいと思いデバイスマネージャを見たら旧HDDは認識していませんでした。ただ一つ気になった点はアクセスランプの点灯が、接続すると断続的になるみたいです。これはもう物理的故障なのかな…。
パーティションのことで一つ疑問に思ったんですが、新HDDのパーティションをCEFG(なぜかDが光学ドライブ)と振り分け、旧HDDをCDEと振り分けていました。この場合、仮に旧HDDがスレーブ接続で成功したらCEFGHIJとなるのでしょうか?
くだらない質問でしょうが、正直旧HDDの処分に困ってます。
知恵をお貸し下さいm(__)m。
書込番号:3973414
確か、AT互換機のドライブレターは
プライマリーのマスター、プライマリーのスレーブ、セカンダリのマスター、セカンダリーのスレーブの順だったかな?
問題を簡単にするため、光学ドライブ無しのHDDのみ。
フラットケーブル1本に HDD1個としてみて下さい。
HDDのジャンパーピン設定は マスタ または シングル または CS(ケーブルセレクト)で。
破壊されて無ければ 使いましょう。
書込番号:3974008
2005/02/23 21:51(1年以上前)
BRDさんのレスを自己解釈してやってました。
まず光学ドライブと新HDDの接続をはずし旧HDD/マスター/IDE1で、それまでSATA接続をしていましたのでBiosを最適化して接続させてみました。
結果は、初投稿に書いた「次のファイルが〜Rキーを押してください」という画面がOS起動前画面で出てOSに入れませんでした。
またマスター・CS(ケーブルセレクト)/IDE1・2・3・4の計8通り
の方法を試しましたが、上に書いた結果となりいずれもOSに入れませんでした。
しかしよくよく考えてみると起動ファイルの破損によってOSに入れない
わけですから接続を変えてもOSに入れないのは半ば当たり前ではないでしょうか?
ド素人が偉そうなことを言ってしまいましたが、これまでの私のレスを
振り返ると論理障害というよりはむしろ物理障害と考えていいのではないでしょうか?
でもBiosでは認識するしな…、いったいなんなんだー(^_^;)
やはり再利用は不可能なのかな…。データリカバリーは高いから嫌だな(T_T)
書込番号:3977703
おかしくなったHDDから立ち上げは あきらめましょう。
そのHDDをスレーブ接続して デイスク管理から format 出来ませんか?
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/
もう2つの方法
1.おかしくなったHDDにWin2000をInstallしてみる。
2.98系の起動デイスクから立ち上げ、formatする。
もし、NTFSしてあれば、 非ms-dom領域を削除、領域確保、再起動してformatする。
数日前、RAIDのお勉強中に”壊した”HDDを1.及び2の方法で 復活できました。
書込番号:3978392
2005/02/24 21:53(1年以上前)
BRDさん私の問題に毎日付き合ってもらって感謝しています。
えっと、一昨日の私のレスの通りなんですが一応やってみました。
まずディスク管理からはフォーマット云々以前の問題として旧HDDは認識
していませんでした。デバイスで認識していないので無理もないと思います。
それと提示していただいた方法ですが、Win98も2000も所持しておりませんので確認のしようがありませんでした。このHDDが初購入なんでHDDは壊れる物だと知っただけでも勉強になった気がします。
もう諦めるしかないんですかね?
書込番号:3982156
2005/02/25 00:33(1年以上前)
今までのやり取りの中でチェックディスクという言葉が一度も
でてきていないのですが・・・
なぜに?
seatoolでのディスク診断やXP回復コンソールでの
チェックディスクなどで、HDDの状況確認とエラーの修復は
試されたのでしょうか?
書込番号:3983225
BIOS画面で 認識してない場合
1.壊れている
2.ジャンパーピン設定間違い
3.フラットケーブル 不良/差し込み不十分
4.もし、ケーブルに複数繋いでいる場合、どちらか不良、ジャンパーピン設定も
5. マザーボード不具合、、もあるでしょう。
構成を簡素にして もう一度。
下記から ドメステイック (英文)ですが、起動デイスクが作れます。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/kaitou-2.html
”98系起動デイスクの手持ちが無い場合にNETから 英文の起動デイスクを落として 98SEやMEをCD-ROMからinstallする方法。( 他の起動デイスクも 作れます。)、、、、”
書込番号:3983312
2005/02/25 22:22(1年以上前)
>BRDさん
前スレを読み返していただくと分かると思いますが、語弊を招く書き方
だったみたいなのでもう一度書き直します。
Bios画面ではマスターでもスレーブでも認識しています。ただ旧HDDをスレーブ接続、新HDDをSATA/マスターで接続するとなぜか新HDDがIDEチャンネル2/マスターで認識するようです。しかしマスターにしろスレーブにしろどちらで旧HDDを接続しても「次のファイルが〜Rキーを押してください」という画面がOS起動前画面で出てOSに入れません。
また、新HDDでOS起動してから旧HDDをスレーブで接続した場合はデバイスで旧HDDは認識しないのです。
Biosで認識するのにデバイスで認識しないなどとということはありえるんでしょうか?単に私がBios設定や接続の仕方を間違えているのでしょうか?
教えていただいた98系の起動ディスクからの立ち上げに関してなんですが、成功した時のイメージがつかないので躊躇してます。これはWin98を新HDDにインストールしてその後旧HDDをフォーマットするってことなんですか?サイトを見てみたんですけどいまいちよく分かりません。
>TT7さん
初めましてm(__)m
XPの回復コンソールはすでにやりました。CD-ROMから起動を試みましたが最終的にはレジストリーエラーと表示され失敗しました。
後教えていただいたseatoolでのディスク診断ですが、ググってみたら下記のサイトに載っていたんですが非常に時間がかかるみたいなんで明後日の時間が取れる時に試してみたいと思います。
http://shattered04.myftp.org/pc_18.html
書込番号:3986873
私の誤解があるようで。
新旧とも S-ATAですね?
[3974008]BRDでは、IDEと思ってそう書いてしまいました。
http://www.maxtor.co.jp/products/ata/desktop/diamondmax_10/
旧HDD ST3160023A
http://www.seagate.com/cda/products/discsales/marketing/detail/0,1081,578,00.html
それと、M/B:GA8I875 Ultraは、OS Install時 特にS-ATA用ドライバーをFDから読み込ませなくても S-ATAを認識できるのですね?
MBR?等 壊してしまったHDDは BIOSで認識してくれなかったり、認識しても formatが完了しない場合があります。
HDDメーカーのtest toolで復活する、、、を読んだことがありますが 未経験です。
ただ、前に書いたような経験があって 紹介しました。
98系の起動ディスクからの立ち上げに関してなんですが、、、、は、XPの場合、NTFS formatしてあると思います。 それを98系の起動デイスクから立ち上げて FTFS領域/非MS-DOS領域を削除した後 領域確保し、再起動後 formatする、、、です。 この場合は、FAT32のformatになります。
そうすると、何故か 復活しました。
XPのCD-ROMから壊したHDDへOS Installしようとすると 最初の WindowsSetup の青画面で固まってしまい、何も出来なかったのです。
所が、fdisk使用後、または 単に2000のCD-ROMから立ち上げて OSのInstallが出来たのです。
http://www.drivermuseum.com/files/utils/hd_u.html
書込番号:3987756
2005/03/01 18:27(1年以上前)
書き込みを読んでいて思ったのですが、
データの移し変えが不可能ならば、
一度、自分の思った事をやってみてはいかがでしょうか?
多分やっていると思いますけど・・・。
あと、新HDDは起動ドライブですから、プライマリーのマスターでよいと思いますが、
旧HDDは2台目だからといって、全てスレーブの設定で接続するのは間違いです。
セカンダリーのマスターだったらHDDもマスターの設定にするという意味です。
それと、BIOSの画面でST3160023Aと正しく表示されていますか?
例えば、SY3160023Aとか・・・。
正しく表示されているのであれば、一度、
デバイス マネージャのIDEのハードディスク コントローラを削除して再起動してみてはどうでしょうか?
使えるようになるかは分かりませんが・・・。
書込番号:4005453
2005/03/01 20:02(1年以上前)
まさかBIOSの詳細設定でAUTOとかにしていないという事はないですよねぇ〜?
書込番号:4005788
この製品をメインに持つマシンが立ち上がりません。
最悪でもデータ等を復旧したいのですが、別のマシンのスレーブにつなぎ、中身をみることは可能でしょうか?また、このハードをスレーブにするジャンパの切り替えはできるのですか?教えてください。
現在Seagateの80GBを使用していて、たまに電源が入らなかったり、
止まったりするのでHDDの交換を考えています。
IDE160GBを検討しているのですが、137GBの壁が心配です。
M/BはASUS P4P800-E DeluxeでOSはWin98SEです。
RAIDは使用しておりません。
このチップセットではIAAがインストールできないようです。
この場合、ATAカードを導入するしかないのでしょうか。
また、パーティションを40G-120Gに分割して137GBを下回っても
回避できないのでしょうか。
ご意見お願いします。
ATA Card導入と似た考え方で、このM/B OnBoard ControllerであるPromiseの方に繋げばいかがでしょうか。
このDriverは98SEのもあるようですし、このDriverを入れて、HDDを繋ぎ、Fdisk(Patch当て済みのが良いでしょう。)をしてやれば使えるようになるのでは。
BIOS設定は、OnBoard Promise ControllerをEnabledに(Defaultでそのようです)、Operating ModeをIDEに、で良いのでは。
9x系はほとんど経験がなく、手順は違うかも。
当方、PC物心付いたときには、XPが忍び寄ってました。。。(まあ、初心者と言うことですね。笑)
http://www.asus.com/support/download/item.aspx?ModelName=P4P800-E%20Deluxe&Type=All
書込番号:3869667
ご免なさい、HDD換装ですね。
でも、手順は違うでしょうけどいけるのでは。。。
Driver入りのFloppyを用意しておく必要はあるでしょう。
BRDさんのHPにRAID作成のLinkが多数張られてます。
単機へのOS Installもこの応用の様なもの。
書込番号:3869709
2005/02/02 00:17(1年以上前)
Fdisk(パッチ済み)ですが、少し前に回答者がBigDriveに対応してるの
だろうか?・・・と言ってた不安(※2)と合わせて試してみました。
表示はダメダメですが、領域確保(拡張パーティション)はちゃんとできました。
もちろん、%表示でやらないといけませんが。
※1 もちろんマザボはBigDrive対応です
※2 MicrosoftのFdiskのあのページにはBigDriveには対応してませんと書いてあった
書込番号:3869863
基本的にsaltさんのレスにある方法でいけるんじゃないかと思います。
#ていうかそれ以外にはPCIカード増設するかOS換えるかしかないと思いますが
ちょっと本題から外れますが、Windows98のパーティションの
容量に関してはこういう↓問題も。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/hd/b2270050.html
「スキャンディスクしなければ良いだけの話じゃないのか?」と
言われるかもしれませんが、Win98にこだわるのであれば上のリンクの
内容は遵守した方が良いんじゃないかと思います。
書込番号:3872216
2005/02/02 23:59(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。Promiseを使えばドライバも大丈夫ですね。
あとこの際聞いておきたいのですが、137GBの問題はHDDの総容量が問題なの
でしょうか。それとも1パーティションの容量が問題なのでしょうか。
2000やXPを137GB以下の領域にインストールするというのは聞いているので
すが、98SEで非対応の標準IDEドライバ使用の場合、上の例で言いますと、
40GBにインストールして、そのままにしておくと120GBはフルに使えないの
でしょうか。
書込番号:3874501
2005/02/03 01:02(1年以上前)
>98SEでBigDrive非対応のM/B
137GB以上は認識されません
137GB以下の領域までなら、どのようにでもパーティションは切れます
(この例でいくと40GB/97GB)
XPでBigDrive対応のM/Bで137GB/23GBとパーティションを切ったHDDを
先の98SEで見ると137GBのドライブは正常に認識しますが
23GBのドライブはボリュームラベルからしてバケバケで表示されます
多分、そこにアクセスすると…
書込番号:3874930
>40GBにインストールして、そのままにしておくと120GBはフルに使えないのでしょうか
使えないというか、使わない方が良いでしょう。
OSがWin98だけなら基本的にパーティションの作成はFDISKで行う事に
なりますが、Windows上から行うか起動ディスクでMS-DOSを起動させて
そこから行うかによってちょっと事情が変わってきます。
前者の場合、HDDアクセス時にBIOSを介さないのでハードディスクコントローラの
ドライバがBigDriveに対応していない場合は137GB以上の領域は認識されません。
後者の場合、HDDアクセス時にBIOSを介するのでBIOSがBigDriveに対応していれば
137GB以上の領域でもパーティションの作成やフォーマットを行う事は可能です。
ただし、名_無_し_10番さんがレスしてる通りハードディスクコントローラの
ドライバがBigDriveに対応していないとHDDの先頭から137GB以上の領域にデータを
書き込んでしまうとデータの破損やパーティションの破損が起こる可能性があります。
これは上で書いたスキャンディスクの問題とは別の話です。
ちなみに過去の実験で137GB以上の領域にデータ書き込んだ後再起動させたら
Win98SEが保護エラー出して起動不能になった事があります(^^;
書込番号:3875730
2005/02/05 02:18(1年以上前)
やはり総容量が問題ですか。
皆様アドバイスありがとうございました。
書込番号:3883803
このHDDを買って気になる点がりあります。
皆さんもあるのであれば教えてほしいのですが
常にシーシーというHDDへ読みにいっている音
シーク音がするんですが新品です。
常に音がするのですがそんなもんなのでしょうか
目立った音ではなくかすかな音ではありますがはっきり
常に聞こえてます。
教えてください。
120GBモデルですがそのようなことはありません。
ちなみに回転音をシーク音と勘違いされていないですよね?
書込番号:3756923
Seek音はカリカリという音と思いますけど、このシリーズはあまり目立たないのでは。
ジージー音はDisk Scan音として有名です。(Diskに潤滑油均一まぶし音)
他社の製品はIdle時に時折これを行いますけど、最近のSeagateは頻繁に行います。(Firmware Versionにもよるかも知れませんが。)
今回は後者のように思いますけど。。。
共に使ってるうちに徐々に小さくなる、気にならなくなる、事もあるようです。
書込番号:3758513
2005/01/11 21:33(1年以上前)
かっぱ巻様、salt様
ありがとうございます。シーク音ではないようですね(笑)
失礼しました。
そうです、ジージー音です。
DiscScan音なのですね。
まさにその音です。
最初からなので気になってました。
そのうち小さくなっていくものでしょうか?
経験値がないので教えていただければ幸いです。
潤滑油を撒いているんですか?
書込番号:3765341
油ではないように思いますけど、あまりHDDのArchitectureに詳しくないです。
以前にどなたかの書き込みでこんなのがあります。
書き込み[3470838]
「ディスクの表面には磁気ヘッドとの接触を防ぐための潤滑剤が塗布されている。ディスクへのアクセスが特定のセクタに偏ると,それに伴い潤滑剤も均一でなくなりエラーの発生率が高くなる恐れがある。これを防ぐため,10分〜数十分ごとに磁気ヘッドをワイパーのようにディスク全体で大きく動かし,ディスク上の潤滑剤を均一化する。」
「なるほど、納得です。
ただ、個体差も多いようですね。
エージングが終わって、静かになればいいのですけど。」
書込番号:3770661
2005/01/13 09:19(1年以上前)
salt様
ご説明ありがとうございます。
わかりました。しばらく様子をみてみます
書込番号:3771920
2005/01/20 21:48(1年以上前)
わたしも同じような状態です。
五月蠅くて五月蠅くて,もう耐えられません
ピ〜〜〜〜〜〜 ピッッ ピ〜〜〜〜♪
ダ〜〜〜〜〜〜 もうだめっ。
今まで使っていたIBMのやつならそんな音しないのに・・・
ほんとに止まるの????
書込番号:3809352
スレーブこのドライブを使用していたのですが、
突然、「ディスク構造が壊れているため、読み取ることができません。」
という、メッセージが表示されるようになってしまいました。
この状態から中のファイルを吸いだす方法はないのでしょうか?
どなたか御教授願います。
OS WinXP Pro SP1
CPU PEN4 2.4C GHz
メモリ DDR 512 X 2 (PC3200)
マザー GIGABYTE GA-8PENXP
HDD (Master) Seagate ST340014A
ぜしさん おはようさん。 私のホームページの、 削除救済欄 の 救済、復旧では?
書込番号:3705889
2004/12/30 17:29(1年以上前)
BRDさん、ありがとうございます。HP見させてもらいました!
FINALDATAってのを試してみようと思います。
結果が出次第また書き込みします。
書込番号:3707760
うまく行きますように。
価格.comから 削除されましたが、FINAL DATA より データレスキュー の方が良いとのことでした。
購入されるとき、思い出してください。
書込番号:3708109
2005/03/01 18:42(1年以上前)
結果は?
>結果が出次第また書き込みします。
って書き込んだんだからさぁ〜
書込番号:4005502
現在使用しているパソコンにHDDの増設を検討しているのですが
マザーボードが、何Gまで対応しているかわかりません、いろいろと
調べていたのですが、わかりませんでしたのでわかる方がいたら教え
て欲しいのですが宜しくお願いします
できれば、160G搭載したいのですが?
使用パーツ
マザーボード AUSU A7V266-E
CPU AMD 1900+
OS XP HOME E
ここをみるにBIOS Upが必要かも知れませんが、Big Driveの使用はOKの様です。
http://www.unitycorp.co.jp/support/taiou/detail/bigdrive_2.html
つまりIDE Controller&BIOSはOK、後はIDE DriverにBig Drive対策を行うことです。
過去ログでBig Drive/atapi.sys/Filter Driver等々をKey Wordに絞り検索を。
わんさか出てきますよ。
書込番号:3695523
2004/12/28 16:56(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
できるかどうかわからないですけどチャレンジ
してみいます。
書込番号:3697919
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
