このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2004年7月21日 09:21 | |
| 0 | 2 | 2004年7月20日 20:18 | |
| 0 | 1 | 2004年7月19日 22:20 | |
| 1 | 4 | 2004年7月5日 08:15 | |
| 0 | 7 | 2004年7月4日 01:17 | |
| 0 | 5 | 2004年7月2日 18:02 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200)
困ったことが起こりました。どちらさまか教えてください。
昨夜正常に動いておりました我家のメインマシンが突然ダウンしてしまいました。メインのハードディスクにこのST3160023Aをリムーバブルケースに入れてプライマリーのマスターで使っていたのですが、再起動をかけるとBOOT MENU FAILUE のメッセージが出てきてブートしません。いろいろやってみるとそのリムーバブルケースに問題があったようなので、直にプライマリーマスターにつないでもやっぱりだめでした。その後CMOSクリアーをしたり、別のハードディスク(ST3120026A)に変えてもブートしません。WindowsXPのインストールCDはちゃんと読み込みをしてインストールフォルダにファイルはちゃんと格納されているようなのですが、その後再起動すると、それを読み込みできないようなのです。そのつどCMOSクリアは行っているのですが・・・もし何か良い情報がありましたらどちら様か教えてください。よろしくお願いいたします。
マシン構成です
マザー:DFI INFINITY(SocketA)
CPU:Athlon2500+
メモリ:NB DDR400 512MB×1枚
電源:NEXTWAVE500W
KLESSさん こんばんは。 立ち上がるなら 電源入れて F8キー押して 正常起動した、、、を選択したり safe mode に入って再起動では?
私のホームページから システムの復元, 修復インストールへもLINKしております。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:3048549
BOOT_DEVICE_FAILUEはOSの上書きインストールで直りますよ。
僕もRAID0で構成していた際に、数回この症状に出くわした。
上書きインストールで100%直っています。
ただHDDのセクター不良とかになるとchkdsk /fをしないと駄目
書込番号:3048708
2004/07/19 22:41(1年以上前)
BRDさん、☆満天の星★さんどうもありがとうございます。変身が遅くなって申し訳ありません。実はこのハードディスクをフォーマットした状態で最初のWinsowsのセットアップのところで進まないのです。パソコンを組み立てて最初にスイッチを入れて、BIOSをCD-ROMブートに設定して、OSのCDをCD-ROMドライブにせっとするとシステムファイルを読み込みます。そして、そして使用許諾でF8押したりなんやかんややって、再起動が自動的にかかりますが、そのときにはHDDに読み込まれたブートメニューが立ち上がってインストールが進んでいくわけですが、そのブートメニューが立ち上がってきません。MBのBIOSに問題があるのかと、BIOSを書き換えてみましたがそれでもだめでした。HDDを再び元に戻しても同じことになります。つまりWindowsがインストールできないのです。また試しに、以前雑誌を見て作ったCD−ROMブートのWindowsXP(BartsPE)はちゃんと立ち上がるのです。すみませんまだまだいろいろやってみたいと思いますがよろしくお願いいたします。
書込番号:3049446
お疲れだとは思いますが、、、何か変化した? 部品がおかしいのかも知れません。 もう一度 一からやり直す元気がおありでしたら、いつもの、、
初期不良品が混じっているかも知れません。とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/saisyonokumitate.txt
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:3049891
2004/07/20 01:00(1年以上前)
BRD さんどうも遅くまでありがとうございます。あれからこのHDDを別のPCのプライマリー・マスターに接続してOSをインストールしようとすると、やはり同じようにCD−ROMからしかブートメニューを読み込もうとしません。ハードディスクの問題であることはほぼ間違いないと思いますが、その直し方がいまだにわかりません。現在はその正常なPCでとりあえずパーティションを作成しなおして、フォーマットしなおしているところです。これで一度OSを入れてみようと思います。ちなみにすべてのパーツは昨日まで正常に動作していたものばかりです。何かまた変化があったら報告させていただきます。
書込番号:3050203
2004/07/20 03:14(1年以上前)
経過報告です。別PCでパーテーションきりなおして、フォーマットしなおしたST3160023AとST3120026AをメインのマシンへつなぎなおしてOSのインストールをするとやっぱり最初と同じことになりました。そこで今度はWinsows98をインストールしてうまくいったらXPにアップデートしてやろうとST3160023Aをつないで起動ディスクで立ち上げ、FDISKをすると、「ドライブ1にアクセスできません」のメッセージが!!またST3120026Aをつないだときは「run-time error R6003−Integer drive by 0」なんて見たこともないメッセージが出てきてFDISKができませんでした。そして悔しくもWindows98をインストールすることができませんでした。やっぱり最初におかしくなったときにHDDをおかしくしてしまったのでしょうか?ちなみにどちらのHDDもスレーブに設定してつなぐと問題なくドライブを認識し、データを移動させてももんだいいありません。とにかくブートドライブにできないのです・・・というかWindowsをインストールできないのです。・・・(>_<)
書込番号:3050489
私のホームページから HDD関連ツール 物理フォーマット ローレベルフォーマット へLINKしております。 160GBとなると LowLevelFormatも半日がかりかも知れませんが 過去にそれで復旧された方がありました。
BigDriveに 98系のFDISKが効くか不明ですが A:¥> FDISK /MBR はどうでしょう? ↓↓ 2000/XP用もありました。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/howtoboot.html
■ マスターブートレコード (MBR) が壊れたら?
Windows 2000/XP を使っている場合
Windows の回復コンソールを起動します。
コマンドプロンプトから次のコマンドを実行します。
FIXMBR
書込番号:3050821
2004/07/21 00:20(1年以上前)
皆さんどうもありがとうございました。何とか直りました。BRDさんに教えていただいたことを念のためにショップのお兄さんにも相談して、FIXMBRをしてみたのですが、依然このST3160023AではBOOTできないままでした。HDDがおかしい可能性は大きいまでも、もしかしたらこのマザーのIDE回りがおかしい可能性もありましたので、ひとつのチャレンジとしてシリアルATAを試してみることにしました。そして早速ショップにあった 日立のHDS722580VLSA80 (今回はシーゲイト以外にしてみたかったのです)をひとつ買ってきて試したら、今正常にインストールが完了しました。とりあえず正常に(これから・・)戻ったところで原因等を解明できればと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:3053553
はい、一つ 解決ですね。 残りも何とか、、、。
書込番号:3054469
質問です。このハードディスクを使って3ヶ月ぐらいなります。M−ATXのケースに普通につけて使っていたのですが、夏が来る前はsppedfanで40度ぐらいで安定していました。が、夏が来て日中になると50度に届きそうなぐらいの高温になってしまったため、5インチべイにファン付きのHDDケースをつけて取り付けるようにしました。その結果40度前後に収まって安心したのですが、たまに(30分に1回ぐらい)HDD本体から「ジージー、ジジジー」という音が聞こえてきます。これは夜など周りが静かになってPCのファンの音が聞こえるようになってから聞き取れますが、おそらく日中も鳴っているのだと思われます。HDDのシーク音や回転音とはまた違う音で、少々心配していますが、このHDDはこういう音が出るものなのでしょうか?ご意見などをお伺いしたいです。
過去ログにもありますようにこの音はThermal Calibrationや、なにかの円盤補正(円盤の表面をScan)の音の様です。
どうも後者の説が正しいようですけど、いずれにしても正常音です。
もう少しHDD温度を下げてやれば頻度が減るかもしれませんが、Microでは厳しいでしょう。
今の温度であればそのまま様子見で良いのでは。
書込番号:3048221
2004/07/20 20:18(1年以上前)
わかりました。どうもありがとうございます。
書込番号:3052427
パソコンにある動画をビデオにとりたいんですが、やり方がわかりません。ビデオにつなげて見たのですがつなげ方もよくわからず、困っています。どなたか教えてください。この機種のホームページにいってもわかりませんでした。
2004/07/19 22:20(1年以上前)
書き込むところ間違えました。すいmせん
書込番号:3049315
みなさんはじめまして。
このHDを購入して約一ヶ月経ちました。
最近この暑さですのでHDの温度を測ってみたところ約50度もありました。どうやらこのケース(http://products.uac.co.jp/search/table.php?id=175&page=2&page_size=10&type=%A5%B1%A1%BC%A5%B9%A1%F5%C5%C5%B8%BB%A5%E6%A5%CB%A5%C3%A5%C8&maker_word=UAC&search_word=%A5%B1%A1%BC%A5%B9%A1%F5%C5%C5%B8%BB%A5%E6%A5%CB%A5%C3%A5%C8%A1%A6UAC&order=1&order2=1)の通気性の問題らしくHDの位置を移動させ縦置きにして使用したところ、約38度で安定して動作してくれています。
そこで質問なのですがHDというのは縦置きにして使用しても良いものなのでしょうか?それとも横置きのほうが良いのでしょうか?
ジーーという音が最近気になるので縦置きだと壊れやすくなるの?と思い、質問させていただきました。どなたかよろしくお願いいたします。
Maker製のPCや筐体によっては、縦置きのHDD配置のものがありますから、問題はないでしょう。
ところでこの筐体はHDD横/縦が出来るんですね。
それだけ温度が違えば縦置きが良いでしょう。
書込番号:2986258
2004/07/02 22:40(1年以上前)
saltさんありがとうございます!
夏はこのまま縦置きでいきたいと思います。
このケースは本来縦置きはできないのですが、私はPCIスロットに何も差していないのでそこのスペースにムリヤリ縦置きにして使っています。
ところでジーーという音は何の音なのでしょうか?たまに鳴るのですが故障ではないですよね?
書込番号:2986950
多分Thermal Calibration音と思いますが、自信はありません。
これであれば正常音です。
書込番号:2987007
2004/07/05 08:15(1年以上前)
ジー音は散々出てますが、サーマルキャリブレーションの音ではありません。
サーマルキャリブレーションはどちらかというと一瞬で終わります。
詳しくはわかりませんが、アイドル時にヘッドをランダムに動かすことによってプラッタ表面の潤滑剤を均一化しテルモのと思われます。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?ItemCD=053004&MakerCD=390&Product=HDS722516VLAT20+%28160G+U100+7200%29&CategoryCD=0530#2918981
こちらにも出ていますが、おそらく間違いないと思います。
書込番号:2995467
先日、迷った末に23Aを購入しました。
感想は・・・というかフォーマットが上手く出来ません(-_-;
ディスクの管理から、パーティションは分割も含め、正常に割り当てられるんですが、
最後のパーティションだけは「フォーマットを正常に完了できませんでした」となります。
OSはWin2Kです。
どなたか、ご教授お願いします。
2004/07/02 19:21(1年以上前)
壁かな?Win2kってSPいくつですか?
書込番号:2986275
FAT32にしているのではないですかね。
確か130GBあたりが壁かと思う。
書込番号:2988070
2004/07/03 08:29(1年以上前)
>☆満天の星★さん
ファイルシステムはNTFSで試しています。
>@MAX@さん
SP4です。
フォーマットは正常に完了してなくとも、
一応フォーマット済み領域は使えるんですが・・・やっぱり怖い。
ただいまSeagateサービスセンターの返答待ちしてます
書込番号:2988105
マザーを聞かないとなんともいえませんがBigDrive対策はすんでるのかな?
んでもってFAT32のファイルシステムの限界は137GBの壁がクリアされていれば2テラバイトだったりします。
書込番号:2988563
2004/07/03 13:49(1年以上前)
マザーボードがBigDriveに対応してないから最後のパーティションの
130GB以上の領域の部分が確保できないのかな?
マザーボードのBIOS更新をした方がいいと思います。
書込番号:2988889
2004/07/04 01:17(1年以上前)
>いちごほしいかも・・・さん
>@MAX@さん
ご指摘の通り、BIOSが古かったようです。
ASUSUpdateを行ったらあっさりフォーマット完了♪
皆さん、助言有難うございました〜。
書込番号:2991022
一般的に、回転数が速いと読み書きも速くなります。
その分、発熱と消費電力も増えます。http:
//www.janis.or.jp/users/oginonet/jisakuha/drive/newpage9.htm
書込番号:2984427
2004/07/02 01:23(1年以上前)
感謝します。
これで1つ疑問が消えました。
書込番号:2984451
HDDの交換ってことで下に書いてあったけど、パソコンは
http://computers.yahoo.co.jp/shop?d=HDPC&id=134000
これだよね?
137GB の壁ってのが存在する可能性があるよ。付け替えても、137GB(実際は127GB程度)しか認識しないかも。以下HDDについて書いてあるリンク
http://arigato.web.infoseek.co.jp/pcjisaku/harddisk2.html
もうちょっとちゃんと調べた方が良いよ。PCのトラブルの原因になるよ。ヤフーで自作とかで検索掛ければ出てくるから。基本的にHDDだけのことでなく、全体的な構成について知っておいた方が良いですよ。PC壊すことにもなりかねないから。
書込番号:2984500
2004/07/02 18:02(1年以上前)
有難うございます。
さきほどのサイトを見ると同時に本買ってきます。
書込番号:2986072
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
