このページのスレッド一覧(全127スレッド)
0 | 4 | 2004年11月4日 10:20 |
0 | 10 | 2004年10月14日 16:18 |
0 | 2 | 2004年10月15日 01:49 |
0 | 8 | 2004年10月3日 19:44 |
0 | 7 | 2004年10月20日 20:36 |
0 | 4 | 2004年9月22日 19:39 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160021A (160GB U100 7200)
はじめまして、どなたかパソコンに詳しい方、教えてください。当方、XPにて先日まで、VIPowERのUSB2.0接続を使用していましたが、HDを変更して(OSはXPのまま)再度接続したら認識しなく、”ハードウェアの更新ウィザードの開始”が出て、”インストールできませんでした”で終わって、デバイスマネージャーでは”CR15”不明なデバイスと出ます。ドライバのCDを入れても認識しません。ちゃんと、認識する方法がわかる方がいらっしゃったら、お教えいただけないでしょうか?よろしくお願いします。
バス君さん おはようさん。 状況がもう一つ分かりません。
VIPowER
http://www.vipower.com/product/MobileRack/super_rack/super_rack_udma133/super_rack_udma133.htm
↑ これですか?
中身を取り出して 内蔵しようとされているのでしょうか?
書込番号:3458435
HDDを入れ替えたら認識しなくなったということでしょうか?
OSを、このリムーバブルケースから起動しているわけではないですよね?
元のHDDに戻せば認識されるなら、新しいHDDとケースの相性や新しいHDDの不良が考えられます。
また接続不良も考えられますので点検してください。
書込番号:3458622
2004/11/04 10:00(1年以上前)
早速の、御返事ありがとうございます。HDDを入れ替えました理由がHDDが壊れたようでしたので・・・。新しい160GのHDDにWinXPを入れました。認識させようとしたHDDは壊れていないものです。リムーバブルディスクは、VIPowERのプラグアンドプレイ対応(品番は家に帰らないとわかりませんが・・・)のUSB接続2.0
確か、106×SLFだと思いますが。前のHDDはそんな訳で、使えません。接続は何回も確認いたしましたが、ちゃんと接続できています。また、OSはプライマリに付いています。VIPowERはデータ格納にと思いUSB2.0で接続を試みています。何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:3458800
VIPowERが壊れた可能性があるのではないでしょうか?
IDE接続してみてください。それでつながるならVIPowERのUSB部分が故障しています。
書込番号:3458834
このハードディスクにwin2000をpromiseのATA100 TX2につないで直接インストールしたいのですが、どなたかわかる方いらっしゃいますでしょうか?
実はsotecのM250Aのハードディスクが壊れまして、このハードディスクを買ったのですが認識せず、友人のATAカードをもらったのですがインストール方法がわかりません。
あるのはPC、壊れたHDD、ATAカード、ATAカードのドライバが入っているフロッピーディスクです。
どうかお知恵をお貸しくださいませ。
電源ユニットを強化してから、作業して下さい。
理由として、SOTECのパソコンは 電源容量がギリギリで構成しています。もしも、電源ユニットを強化し忘れたら、不安定になります。
機器変更や機器増設も同じです。
書込番号:3380919
2004/10/13 12:37(1年以上前)
augastさん
ご指摘ありがとうございます。
確かに120Wしかないみたい・・・
とりあえず増設というわけではないので、10Gから160GへHDDを換えるということで、ATAカード経由でインストールしたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:3380934
認識しないのは32G の壁???
DiscWizardスタータ・エディションのダウンロード
http://www.seagate-asia.com/sgt/japan/discutilcnt.jsp?supportId=717
http://www.seagate-asia.com/sgt/japan/discutilcnt.jsp?supportId=718
書込番号:3381091
用意する物
スクリュードライバー (+)
Promise ATA100 TX 拡張カード
フロッピーディスクに入った上記のドライバー
Windows2000のOSのCD
80芯フラットケーブル
電源は、108Wでした。全然足りません
http://download.eservice.co.jp/HARDWARE/SPECSHEET/M250A.htm
作業手順(加除書きで申し訳ありません、ご参考に)
電源のプラグを抜いて
パソコンの蓋を開ける
PCIスロットの蓋を外す
空きPCIスロットへpromiseのATA100 TX2を差し込む
80芯フラットケーブルを取り付ける、取り付ける向きがあります。
色の付いた(赤・青・黄・緑)方をpromiseのATA100 TX2へ、その対辺のコネクタをHDDへ
『相性問題で動作不良を起こしていないか確認』
拡張カードとHDDの取り付けが完了次第、パソコンへ電源を投入する
⇒起動しない→相性問題。他の拡張カードを購入する
⇒動作するが、何か変だ→起動しないと同じ
⇒動作するが、promiseのATA100のチェッカーが見えない
→相性問題?
→動作しているが、単に見えないだけ?
正常動作なら次へ
BIOSの設定を光学ドライブ起動にする→設定と終了を選択→再起動
OS(Windows2000)・CDを光学ドライブへ挿入
CDブートが始まったら、すぐ画面左下に上記の表示が出ますF6キーを押してください。
(この時の画面は5秒ほどで消えてしまいますので、注意して見ておく必要があります。)
下記URL参照(途中まで作業工程が同じ)
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/ich5r-b.html
デバイスドライバーの入ったフロッピーをドライブへ入れて
Promise ATA100 TX2 ・・・・が出たら、選択する
後は、WindowsXPのインストール画面と同じです。
書込番号:3381131
2004/10/13 15:14(1年以上前)
augastさま
とても親切なご説明ありがとうございます。
説明にしたがってやってみます。
ひとつ心配なことがあるんですが、ATAカードのフラットケーブル(一応ATA100対応)は純正じゃないみたいなんですが大丈夫ですか?!
書込番号:3381345
つないで見て、エラーが出るようでしたら、変更したら良いかと思います。
書込番号:3381396
『相性問題で動作不良を起こしていないか確認』のところで
相性問題かな と疑惑が出てくるようでしたら、ACコンセントを抜いてから、拡張カード(Promise ATA100 TX2)を別のPCIスロットへ差し込んで見て下さい。3分の1の確立で動くかと思いますので。
書込番号:3381495
Promiseのこれの上位のRAIDカード使っているけど、RAID0を構築
しないならFDDからドライバは入れる必要なかったような記憶が・・
書込番号:3381591
電源問題とあわせて、できれば、Big Driveを扱うなら、上位のUltra133 TX2がいいと思います。
Bulkで3000円しないのでは。
どちらにしてもWin2000 Install時の、F6押しによるDriver入りのFloppy読み込ませは要るんじゃないでしょうか。。。
書込番号:3381867
2004/10/14 16:18(1年以上前)
augastさん reo2002さん ☆満天の星★さん saltさん
みなさんありがとうございました!
インストールすることができました。
augastさんの手順通りでそれほど迷うこともありませんでした。
皆さんのおかげです、ありがとう。
書込番号:3384239
最近このHDDとKEIANのこのケースを購入しました。
http://www.keian.co.jp/new_pro/k3500ta/k3500ta.html
2日ほど普通にTV録画等に使用していて本日PCの電源を入れケースの電源を入れてHDDにアクセスしようとすると「ファイルまたはディレクトリが壊れているため、読み取ることが出来ません。」と表示されHDD内のファイルにアクセスできなくなりました。
いったい原因は何でしょうか?
HDDのプロパティを見るとファイルシステムが未フォーマットとなっています。
フォーマットすれば使えるようになると思います。外付けの場合、結構多く見受けられます。原因としては遅延書き込み等でアクセスしてる時に電源を落としたりすると発生する可能性があります。必ずタスクトレーで停止させてから電源を落とす様にして下さい。
書込番号:3380405
2004/10/15 01:49(1年以上前)
確かにそのまま電源を落とした事が何回かあります。
今後は注意したいと思います。
書込番号:3386503
ST3160021Aを購入しましたがフォーマットでエラーになります。
状況は、ディスクの管理でパーティションが149.05GBと表示されますが、フォーマットを実行すると「フォーマットが完了出来ません」と表示されます。
PC環境は
マザーボート:AOPEN(AX4B PRO-533) BIOSはV2.02
(BIOSでCapacity:160と表示されます。)
OS :WindowsXP (SP2)
プライマリマスタ :ST380021A
プライマリスレーブ :ST3160021A
(ATA133は未使用です。)
その他
atapi.sys :5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
レジストリ :EnableBigLba 1
同様の現象を回避されて使用された方おりましたらご教示願います。
BIOSでは認識されてますか?
Drive Fitness Test
http://shattered04.myftp.org/pc_09.html
Hitachi Feature Tool
http://shattered04.myftp.org/pc_05.html
HGST(旧 IBMのHDD部門)が提供しているツールです。
参考にして下さい。
書込番号:3339385
2004/10/02 09:16(1年以上前)
早速の書き込みありがとう御座います。
BIOSではcapacity:160と表示されていますから認識されていると思います。
書込番号:3339466
2004/10/02 12:19(1年以上前)
reo2002 さん が教えてくれた下記のツールでも160GBで認識しました。
Drive Fitness Test
フルフォーマットしたら最後にフォーマットを完了出来ませんでした。
と表示されます。
トホホホホ。。。
書込番号:3340022
一応HDD Jumperの確認と(無関係な気がしますけど)、Secondary/Masterに繋いでみるのは。
時にOEM版のSeagateはMasterでしか使えないものがあると聞きます。
(OEM版ではないですよね。)
atapi.sysのVersionはそれで良いように思いますけど、自信ありません。
後、これも自己責任で、IDE DriverをIAA(Intel特製Bus Master IDE Driver)を試すでは。
ただWinXP SP2との兼ね合いで、何か不具合がでることも十分有りかも。。。
IAA自身にUninstallerが付いてます。
紐を替えるのも良いかも。
戻せるならSP1aにするのは。
Registryは不要です、念のためそのEnableBigLbaのKeyを削除するのも。
書込番号:3341986
2004/10/03 08:38(1年以上前)
saltさん、有難うございます。(HDはOEM版ではありませんよ。)
レジストリを削除して試した結果ですが、
セカンダリスレーブでもフォーマット出来ませんでした。
とりあえず外付けUSBに入れてフォーマット出来て書き込みも出来たのでATA(インターフェースの問題かなと。。ボード買うようかな。。)
でも、BIOSで160GBに見えるしディスク管理でもパーテションは切れるんですよね〜。
書込番号:3343222
SeaTools ディスク診断
http://www.seagate-asia.com/sgt/japan/discutilcnt.jsp?supportId=730
こちらが、本家ですね。。。。ゴメン
書込番号:3343255
2004/10/03 19:44(1年以上前)
結局、PCI用のATA133(ビッグドライブ対応)ボートを購入して
無事にフォーマット出来ました。
皆さん有難う御座いました。
書込番号:3345290
kwikwiさん こんにちは。 メカ側がダメージ受けてなければ 大事なデータを読み出せるかも知れません。
購入時 基板を良く見比べてください。
特殊工具 必要ですが 携帯分解用セットのねじ回しが DIY店にあり 流用しています。
書込番号:3315210
PCの電源がやわな場合に、HDDの制御基板上の電源ICが破損して、
煙を吐くことがありますね。
Maxtorではちらほら見かけますが、Seagateは初めて見ました。
炎上の瞬間にヘッドがディスクに激突して損傷とかしていなければ、
同一機種の基板交換で救える可能性もありますが、だめもとです。
書込番号:3315324
2004/09/26 10:24(1年以上前)
ご指導、アドバイスありがとうございます。
同じシリーズの120GのHDも持っているので、もしかして、付くかと
思ったら、120Gはシンガポール製で基盤もサイズは同じでも載っているチップがぜんぜん違うのでこれは駄目でしょうから、一度、名古屋にでも出て探してきたいと思います。特殊工具は今PC屋で見てきたらセットで3000円もするんですね。あまりにも高くてびっくりしました。
書込番号:3315337
ぴったり合いませんが 1500円程度のを使ってます。
100円ショップも覗いて下さい。
過去に 同じメーカーの似た基板を各種 いたずらしたことがあります。
激しく リトラクトしたり 反応無しだったり。 ”同じ物”でないとファームウエアが合わないから 残っているデータまで壊す可能性もあります。
書込番号:3315357
これ、セットで確か\1,500くらいだったと思いますけど、違ったかな?
ttp://ainex.jp/list/tool/tl-003.htm
セットでケースに収まったやつです。
書込番号:3315412
SeagateのHDDは5年保証(バルク含む)なのでメーカーに送ってみてはどうでしょうか?
書込番号:3406313
このHDDをラトックのリムーバブルケースに入れて使用しようかと考えております。
ttp://www.ratocsystems.com/products/subpage/idemdk1n.html
でも、以前の書き込みに「バラクーダシリーズは絶対樹脂製のリムーバブルに入れて使っちゃだめですよ〜側面廃熱でFAN効かないから」ト・・・
このリムーバブルケースには側面にFANがあってバラクーダとは相性がいいのかなぁ・・・
それとも、発熱が少ないといわれている日立のHDDの方がいいんでしょうか?
NなAおOさん、教えてください。
お願いします。
側面にFANでは無くって側面にアルミがあり、それが全体を包んでいて、なおかつ後ろのファンがアルミ筐体を全体的に隙間を通して排出出きる構造であれば24h運転いけます。
このケースでは1日8時間程度目安に使ってください。夏場の常時運転は怪しいです。特に夏場、シーゲートのHDDはフォーマット中はかなり熱くなるのでご注意
書込番号:3278891
2004/09/19 18:31(1年以上前)
回答いただきましてありがとうございます。
アルミですか・・・
リムーバブルケースの方に問題ありなんですね。
ラトックより、こっちの製品の方がよさげですね。
ttp://www.owltech.co.jp/products/mobile/mrs/MRS42USB2.html
HDD選びも迷いますね。
音は気にしません、発熱の少ないHDDはどれなんでしょうか?
書込番号:3285420
HGST 7K250シリーズかSamsung SpinPointシリーズでしょう。
Samsungにします???
私ならHGSTをChoiceしますね。
Feature Toolでさらに静音にして、ネコが鳴くようだと猫啼抑制Firmwareを当てます。
当方でも4匹のネコに、このVaccineを打ちました。
書込番号:3286721
2004/09/22 19:39(1年以上前)
うちなんか vipower製品(やばいってうわさが・・・)のスワップラックをがんがん使ってますよ V(^0^)
別に いまんところ 問題はないです
でも 24時間つなげっぱなしは どのリムバケース使っても あんまりHDDにはよくないと思いますよ (・・;)
HDDいっちゃうときは 何してたって いっちゃいますって (゚◇゚)~
書込番号:3299071
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
