このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 0 | 17 | 2004年3月11日 13:37 | |
| 0 | 9 | 2004年3月8日 03:49 | |
| 0 | 3 | 2004年3月3日 12:55 | |
| 0 | 5 | 2004年3月2日 22:08 | |
| 0 | 5 | 2004年2月22日 02:56 | |
| 0 | 0 | 2004年2月22日 00:47 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160021A (160GB U100 7200)
本日ビックカメラで10800円で4個買って来ました。Mapowerの5インチベイが4つ入るケースに入れて使おうと思っていました。帰って組み上げてみてPCに接続すると2台しか認識されません。。。過去ログを見てみると1つのケーブルに2台は使えない?ような事が書いてあるのを見て愕然としました。結局結論は出ていないようですが。。。実際のところどうなんでしょうか?私のは、それが原因なのでしょうか???
2004/03/09 17:49(1年以上前)
落ち着きましょう。
どんな接続をしてるのでしょう?
マザーはなんでしょう?
普通にIDEに繋いでるならジャンパピンのマスター/スレーブ位置のような気がしますが・・・。
書込番号:2565165
ひなのままさん こんばんは。 初期不良HDDがあるといけないので 1個ずつ繋いで BIOSが認識しているか確認を。その時 希望したマスター/スレーブで認識しているかも確認。
IDEは通常 合計4個まで使えます。 フラットケーブルに1個ずつ繋いでジャンパーピン設定通り BIOSで認識しているか 見て下さい。
書込番号:2565188
2004/03/09 18:17(1年以上前)
BIOSで確認するのは、どうしたら良いんでしょうか??初歩的な質問ですいません。。
書込番号:2565245
買ってきてそのまま接続していませんか?
JINBEI_RURUさんや、BRDさんが仰っているように、ジャンパーの設定をマスターとスレイブになっているかどうか確認されては?
書込番号:2565278
2004/03/09 18:29(1年以上前)
ジャンパ設定は何回も確認したのですが・・・間違っているのでしょうか? マスタは一番左に縦に。スレーブはピンを抜いたのですが。。。
書込番号:2565289
2004/03/09 18:33(1年以上前)
マザーが不明なので・・・
たいていは電源投入直後の画面で「Del」キー(ものによっては「F2」)を押すと、青い背景で文字ばかりの画面が表示されます。これがBIOS画面です。
この画面の項目(たいていは一番最初の項目)で「Enter」キーを押すと
PrimaryIDE Master xxxxx
PrimaryIDE slave xxxxx
SecondaryIDE Master xxxxx
SecondaryIDE Slave xxxxx
というような表記が出てきます。
この「xxxxx」の部分にHDDの型番が表示されていれば、PCにHDDが認識されているということになります。
がんばって!
書込番号:2565298
http://www.seagate.com/support/disc/specs/ata/st3160021a.html
↑これによるとマスター・スレイブ設定は合っているみたいですね。
1つのIDEケーブルに2台はOKです。
あと、電源のチェックをしてみてはどうでしょう。
http://takaman.jp/psu_calc.html
↑これで、計算してみましょう。
書込番号:2565330
2004/03/09 18:48(1年以上前)
さらにイラスト付き
http://www.seagate-asia.com/sgt/japan/discfaqcnt.jsp?supportId=275
BRDさんが言われるとおり、まずは1個づつチェック。
すべてOKなら2個、3個と増やしていきましょう。
増やしていく段階で認識しなくなるなら、A7V133さんの言われる電源容量かもしれません。
書込番号:2565351
2004/03/09 19:58(1年以上前)
Mapowerのケースは電源付きなのです。。。ですので電源は問題ないかと・・・
書込番号:2565563
ごめん。
http://www.dual.to/d-mall/itemlist.jsp?tCategId=4&mCategId=3
↑これのことだったんですね。
単純に考えて、1つのケーブルに2台というのは、マスター・スレイブの2種類しか認識しないと言うことでしょう。
マスターを2台、スレイブが2台あっても1つのマスター、1つのスレイブしか認識しないと言うことではないですか?
Mapowerのケースが4台搭載できるので、何かケース側で設定できないでしょうか?(スイッチ等で)
書込番号:2565652
2004/03/09 20:27(1年以上前)
2004/03/09 20:31(1年以上前)
これです!!
書込番号:2565678
ああ、遅れた・・・駄レス失礼。
書込番号:2565684
OEMじゃないですよね?
もしそうなら認識しません。
書込番号:2565715
2004/03/09 21:33(1年以上前)
やはり認識しないんですか。。どうやらOEMのようですね。。何とか交換の交渉をしたいと思います。みなさんありがとうございました。。。
書込番号:2565974
2004/03/11 12:29(1年以上前)
今日ビックカメラでMAXTORの物に交換してもらったのですが・・・また認識しません。症状は同じです。BIOSを見てみたのですがシステム(C・Dドライブ)しか出てきません。外付けはBIOSでどうやって見たら良いのでしょうか?もう泣きそうです・・・(TT)
書込番号:2571970
はじめまして、こんにちわ。
先日このHDDを購入しました。
こちらの皆さんの書き込みを読ませていただいて
● SP1をあてる
● レジストリの書き換える
● HDD破損対策のファイルをあてる
を行って無事認識はしたのですが、
Atapi.sysのバージョンを確認したところ
5.1.2600.0のままなのです。。。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;303013
ここでは
atapi.sys が version 5.1.2600.1135
(または Windows XP 64Bit Edition の場合 version 5.1.2600.1152 )
になっている必要があるように書いてあるのですが、、、
何度修正ファイルを当てても変わらないのです。
このままではHDDは破損してしまうのでしょうか?
かなり不安です。
どなたか、助言いただけるとありがたいのです、、
長々すみません、
どうぞよろしくお願いします。
一応SP1/1aを当てると、Registry追加は不要と思います。
でもなぜ、古いVersionのままなのかよく分かりません。
もう一度、検索でatapi.sysと入れて調べてみられては。
当方の或PCでは(今レスを打ってるもの)、5.1.2600.1106と5.1.2600.1135が2つずつ有ります。
実際にはWin標準のIDE Driverは使っておらず、無意味なんですけど。
(VIA 4in1とSerialATA/RAID Driverのみなんです。)
書込番号:2530513
2004/02/29 21:38(1年以上前)
肝心のHDDは何処に接続しているのかな?
チップセット内臓のIDEにHDDを接続しているのか、外付け(オンボードとか)
のRAIDコントローラとかに接続しているかによって話が違ってくると思うけど。
自分の方はIDEにCD-ROMしか接続していない環境で331958を何回も
適用したけど、再起動後にやっぱり5.1.2600.1106になってた(^^;
書込番号:2530925
2004/03/01 01:32(1年以上前)
saltさん、ツッコミ御仁さん、返信ありがとうございます!!^^
atapi.sysで検索してみたところ
system32ディレクトリ内と
ServicePackFileディレクトリ内
にatapi.sysファイルが見つかりました。
しかし、やはり
system32は5.1.2600.0
ServicePackFileは5.1.2600.1106
になっていて、5.1.2600.1135にはなっていないのです。。。。
GIGABAYT、GA-8IRXPマザーのオンボードIDEで
RIDEは組んでいません。
プライマリのスレーブに付けています。
ツッコミ御仁さんも5.1.2600.1106のままということですが
特に問題はないですか?
再度331958を当てたところ結果は同じでした、、、、
このままで大丈夫なんでしょうか??
書込番号:2532191
2004/03/01 07:09(1年以上前)
PROMISE側のオンボードIDEじゃないよね?
こっちにHDD接続していると331958はおろかSP1とかは関係ない話に
なってしまうから。
(あくまでPROMISE側のBIOSとドライバの話になるから)
自分の場合、上で書いたのはIDEにHDD接続していない状態での話だからね。
(RAIDのみで運用)
OSが環境調べた上で必要ないと判断してパッチを適用しても直ぐに
未適用状態に戻してるんじゃないかと思ったけどどうなんだろう?
勿論、他の環境でチップセット内臓のIDEにHDD接続した状態だと
40GBとか120GBとかでもAtapi.sysは331958適用後に5.1.2600.1135になってるけど。
ただ、困リンさんの場合だとSP1適用後でも5.1.2600.1106にならないのは
おかしな話かもしれないけど。
(最近は殆どSP1適用済みCDでしかセットアップやってないから何とも言えないけど)
取りあえず、SP1のみを適用した状態でデバイスマネージャから
IDEコントローラのドライバの更新を試してみては如何?
再起動後にAtapi.sysが5.1.2600.1106なっている様ならその後に
331958を適用してみる、というのはどうだろうか。
書込番号:2532556
2004/03/01 20:17(1年以上前)
確かIDE1,IDE2はプロミスドライバを使っていない
と思うので大丈夫だと思います。。(現在IDE1に接続)
残念なことに、更新しても新しいドライバが発見されませんでした。。
書込番号:2534550
2004/03/01 20:26(1年以上前)
どうにかバージョンアップしました^^
方法はかなり強引なんですが、、、、^^;
system32のディレクトリにあったatapi.sys(5.1.2600.0)に
ServicePackFileディレクトリ内のatapi.sys(5.1.2600.1106)を
コピー上書きして
system32のatapi.sysを(5.1.2600.1106)にしてから
331958を適用してみたところ
無事
system32内のatapi.sysが(5.1.2600.1135)に
バージョンアップできました^^
どうやら331958は
system32内のatapiが(5.1.2600.1106)になっていないと
意味がないようですね。。。
無事に5.1.2600.1135できたものの
手動でコピペしてしまってよかったのか少し不安ですが^^;
とりあえずこのままいってみようと思います。
書込番号:2534579
当方に、それで良いのかどうか判別する技量はありませんが、何かRegistryの書き換えが要るように思うのですが・・・
ここは参考になりませんか。
http://pcweb.mycom.co.jp/column/winxp/075/index.html
そのSystem Fileを書き換えると、自動的にRegistryも書き換えてくれるのかな???
書込番号:2535243
後でPatchを当ててるのですね。(331958)
その時Registryを書き換えてくれてるのかも。
旨くいってるかも知れませんね。
書込番号:2535398
2004/03/08 03:49(1年以上前)
スレ主さんのリンク先
によりますと
Windows XP SP1 以降では、先述のレジストリ設定は無視されます。
だそうです
書込番号:2559648
始めまして。今回新しく自作をしたのですが、
このHDD(マスター)にOS(XP HomeEd)をインストールする際にする
フォーマットが100%まで行った後「フォーマットが出来ませんでした」とでてOSがインストールできません。
BISOで容量とうはちゃんと認識できています。
今日、買った店に行って交換してもらったのですが状況は変わりませんでした。M/Bが悪いのか、HDDが悪いのか?わからなくて困ってます。よろしければ、どうすればよいか教えてください。
CPU pen 4 2.8C
M/B GIGABYTE 8VT880-Ultra
mem PC3200 512 (micron)
あとIDEケーブルも変えてみたのですがダメでした。
2004/03/03 00:56(1年以上前)
返事ありがとうございます。
ただこちらの状況は137G以上認識されないのでなく
ファーマットできないのでOSすらいれられないのでして...
書込番号:2539812
私はこう読みました。
フォーマットのさいに137Gを超える領域を一つのパーティションで
フォーマットしようとしていませんか?
ということをA7V133さんがかかれたのだと。
だから、とりあえず頭から20Gとか30G程度のパーティションをきって
そこをフォーマット後OSを入れたらと読みました。
書込番号:2541020
これから自作をしようと思ってるのですがこのHDを買うかこれの80Gのやつを2つ買うかで悩んでおります。
皆さんはどっちがいいと思いますか?よろしければご意見をお聞かせください
2004/03/01 17:33(1年以上前)
使用目的によると思います。
書込番号:2533956
何に使うかによります。
普通にネットとかなら160G一個でいいが、キャプチャとかする場合は80Gにこの方がいい場合がありますんで
書込番号:2533963
私なら最低でも120Gですね。 でも160G買うかも・・・ あまり値段変わらないからね・・・
120Gも80Gも個人的には全く同じ値段
書込番号:2534147
使い方にもよりますが、私みたいにデータが大量にあり、OS のインストールを頻繁に行うなら、80G 2台のほうがいいかと思います。
書込番号:2538921
このHDDをRATOCのリムーバルケース(http://www.rexpccard.co.jp/products/subpage/idemdk1.html)にかまして使おうと思ってるのですが、このケースを使っている方がいましたら相性問題が起きるかどうか教えて下さいm(__)m
相性問題なんて、この手の奴に考えられない(^^;
強いて言えば使用者との相性問題があるかな?(笑)
ケースにファンが付いているので結構五月蠅いですよ。
作り的にはしっかり作ってありますけどね。
書込番号:2476884
2004/02/16 15:34(1年以上前)
ご返信、ありがとうございます。
ケースの騒音についてはあんま考えてなかったですね…。ケド、とりあえず試しに買ってみることにします。
書込番号:2476969
2004/02/16 18:12(1年以上前)
Remove(取り外す)+Able(可能な)=Removable(取り外し可能)だから、リムーバブルが正解ですね。
ケースの掲示板があるといいのにね
書込番号:2477413
シーゲートはアルミ製のケースに入れた方がいいよ。寿命のバばすならね
書込番号:2477521
2004/02/22 02:56(1年以上前)
RATOC IDE-MDK1は冷却ファンが地雷。半年から10ヶ月ぐらいで爆音がではじめる。6個買って3個がやられた。買った順に同様の症状がでてくる感じで、なんだかな〜。保障期間内だから無償修理してくれるからいいんだけど。
書込番号:2499226
今度このHDを買ってラトックのFR-DK2に入れようと思っているんですが、FR-DK2に入れた場合5400rpmと7200rpmでは速度差は出るんですか?
あとSeagateは外付けに向いてないという書き込みがあったので、オススメで静かなHDがありましたら教えてください。
質問ばかりですいません。お願いします。
【欲しいものリスト】canon移行案
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
