このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2004年2月5日 09:02 | |
| 0 | 4 | 2004年2月3日 17:18 | |
| 0 | 4 | 2004年2月1日 20:41 | |
| 0 | 7 | 2004年2月1日 01:10 | |
| 0 | 4 | 2004年1月30日 00:48 | |
| 0 | 8 | 2004年1月28日 23:23 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026A (120GB U100 7200)
昨日このハードST3120026Aを購入し
C:(FAT32プライマリーパーティション)
D:(NTFS拡張)
E:(NTFS拡張)
と言うように3つに分け、データーを一部移動させるために今回購入のST3120026Aを、プライマリー・スレイブに接続
プライマリー・マスターには、以前から使用中のST380011Aを接続(同じようにドライブは3つのパーティションに分けています)
両方のハード共にCドライブにW2Kが個々にインストールしてありますが、BIOS設定時に謝ってスレイブからの起動にしてしまいドライブレターが変な設定になり、一つのハードで起動できなくなってしまいました。
そこでシステムとページファィルが別々のドライブにまたがったのを、元のように同じドライブに移動するにはどうすればいいのでしょうか?教えてくださいよろしくお願いいたします。
D:E:をI:J:と変更するのはディスクの管理からできますが、
ページファィルとシステムの変更は、間違うと起動しなくならないかと不安でどうすればいいのでしょう
A:3.5 インチ FD
C:ページファィル(スレイブのST3120026A)
D: (マスターのST380011A)
E: (マスターのST380011A)
F:CD-ROM
G:リムーバブル ディスク
H:システム (マスターのST380011A)
I: (スレイブのST3120026A)
J: (スレイブのST3120026A)
使用環境
OSはW2000(SP4)
マザーボード ----- MSIのE7205 Master-F
チップセット ----- Intel E7205 / ICH4
ビデオボード ----- ギガバイト GV-R92128DH
マルチドライブ----- 松下 LF-M621
自分で何とかならないものか、以下の方法は試しましたが・・・
〔マイコンプピューター〕右クリック〔プロパティ〕
〔詳細〕タブ〔パフォーマンスオプションから
〔仮想メモリの変更〕から
C:のページファイルを削除して
H:にページファイルを変更して再起動をしても効果なしでした
書込番号:2425257
私も以前、ページファイルをS:Swapとかご丁寧に名前まで付けて
別Diskに使っていたことがあります。
(起動が早くなる。とか一時期雑誌に良く書いてあったんでやってました。)
でHDD増設して、そちらにOSインストしたら、同じくドライブレターが変わってしまい
「カーネルが壊れてると」とか何とかで古い方は起動できなくなってしまいました。
それはもう諦めて、とっとと新しい方に乗り換えました。
その後、元の状態を再生してから、ハードウェアプロファイル保存して
切り替え起動とかやってみましたが、そのあたりは保存されないみたいで駄目でした。
おっしゃる起動前にドライブ文字変えられるソフトでも無いか探しましたが
私では探しきれませんでした。
まぁ、そんな起動が早くなるという効果があった訳でもないし、
ページフォルト起こすようなソフトもなかったし、それ以来やめました。
思うに、OSではそのドライブ文字で記憶されてしまっていると思うので、
以前使用していたスワップのドライブ文字にそのパーティションが当たるまで
復帰は無理でしょうね。
なんだか足しにならない話で申し訳ない。
古い方から必要なものを取り出したら、捨てちゃいましょう。
投げやりな言い方でごめんなさい、
そのHDDはマスター設定に変えれば、問題なく使えると思いますよ。
書込番号:2425302
スネークマンション さん おはようございます。
新しいハードをマスターに付け替え動かし、はずしたハードを外付けで
ディスクの管理で見ますと正常にH:ドライブ(アクティブ)となっていますしファイルの中にはページファイルやブートファイルなども残っていますので異常ないようですが、しかしマスターに単体でOS起動すると、以下
「仮想メモリが限界です。システムにページングファイルがないか、ページングファイルが小さすぎます。」というエラーが発生その先進めません。
復帰は無理でしょうね。
やはりOS起動する前にDOSかなにか別で設定しなければ無理なようですね
フリーソフトで、もしくはDOSのコマンドで何か実行することはできないのでしょうか?
書込番号:2425813
>「仮想メモリが限界です。システムにページング・・・
そうそうそれでしたわ。
コンパネで調整しろって、ログオン前にどうやるんじゃ!
とか突っ込みたくなるメッセージも添えてね。
回復コンソールも同じだったかと思います。
あっ、ごめんなさい。
私は踏ん切りがいい方であきらめたんで復旧の仕方知りません。
書込番号:2426381
スネークマンション さん まだあきらめずに奮闘しています。
このソフトがどうやら問題解決してくれるかも?
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012947/w2ksignature.html
でも、国語が苦手な私には1回呼んだぐらいで理解出来ないのがくやしい
書込番号:2426431
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se256265.html
こんなのもありますね。
私の見る限りではこっちの方がコピーじゃなくて割り当てできて良さそうですが、
なんだかめんどうそうです。
正常なところまで壊しちゃわない様がんばってください。
書込番号:2426514
スネークマンション さん ありがとうございます。
大変お騒がせいたしましたが、以前のハードが起動しました。
上の書き込みでのツールKnowhow Software Tool [ W2KSGN ]は98用でDOSからでは、蹴られてしまいま役に立ちませんでしたが、
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=249321
以前のWindowsの起動ディスクより
A:>fdisk /mbr
画面上ではまったく変化なしですが、試しに再起動したところ
W2k無事立ち上がりました。
あともう一つ同じ状態のSamsungのハードがあるので、そちらの方は、スネークマンション さん が調べていただいたソフト試してみたいと思います。
昨日からあきらめずにしていてよかったです。
書込番号:2426627
それはよかったですね。
うむそんな簡単に直ったんですか?ちと不思議。
かつてLinuxのLILOによくMBR壊されてそれを使ったもんです。
ちなみにそのコマンドはWin2Kの復旧コンソールで FIXMBR が同じ機能です。
書込番号:2426669
ハードのトラブルが解消されて、昨日はぐっすりと寝ることができました。
スネークマンション さん いろいろありがとうございます。
W2kのコマンドは全くと言っていい程知らないので、これを機会に少し調べてみたいと思います。
書込番号:2429546
すいません。本当に初心者なんです。このHDDって、冷却ファンとか付けなくていいんでしょうか?増設(最初は他の人に組んでもらったです)の為に買ったんですが、最初のに、冷却ファンが付いているので、不安で・・・。(~~;
2004/02/02 21:43(1年以上前)
温度が高い場合(夏場で50度以上)必要かもしれませんが、通常はいりません。
心配なら温度は買ってみて下さい。(とても便利です)
HDD温度計(フリーソフト)
http://members.jcom.home.ne.jp/big.bird/soft_hddtemp.html
書込番号:2419733
2004/02/02 22:08(1年以上前)
素早い回答ありがとうございます。一応一安心です。ソフトの紹介まで、ありがとうございます。ちなみに、何度になったら危ないのでしょうか?説明文みたいのに、60度がレッドラインになっていましたが・・・。何度もすいません。
書込番号:2419895
2004/02/02 22:27(1年以上前)
年間通して55度以下(シーゲート)です。
60度が赤信号で、55度が黄色信号かな?今の季節だと40度付近までなら大丈夫です。(部屋の温度が暖房30度設定は例外です(^^;)
書込番号:2420014
2004/02/03 17:18(1年以上前)
EBY_SSさん回答ありがとうございます。温度管理もおもしろそうです。あまり温度が上がるようなら、小さいHDD用ファンがあるようなので、それを付けてみます。ありがとうございました。
書込番号:2422870
ST3120026Aを増設完了したんですが・・。
最初から搭載されていた30G、HDDがパーティション分けされていて、(C:)と(D:)となっていたのです。ところがそこに今回120Gを増設して、FDISKを実行し終えたら本来の(D:)が(E:)になり、Eになると思っていた新規増設ドライブが(D:)になってしまいました。
ソフトやら、ショートカットの関係もあり、色々設定が変わってしまい非常に困ってます。
既に増設ドライブのファーマットも終わっていますし、再起動もしましたが元に戻りません。全く原因がわかりません。元に戻す方法はないでしょうか?
環境はWIN98SE、PCはソニーPCVR53です。
増設したドライブに基本領域を作るとそうなります。
fdiskをやり直していったん領域を全部削除、拡張領域
だけにすればいいはず。
書込番号:2415041
2004/02/01 18:49(1年以上前)
・システムでドライブを見てください。そこでドライブ名を決め打ちできるかもしれません。
・増設HDDを基本領域で領域確保していませんか?
書込番号:2415048
2004/02/01 20:09(1年以上前)
WIN98系は、パーティーション切ってるとHDD1の1番目・HDD2の1番目・HDD1の2番目・HDD2の2番目の順になってしまうのは仕方ないですね。
2000/XPだと順番変えられるんですけどね(^^;)
書込番号:2415369
2004/02/01 20:41(1年以上前)
素早い回答ありがとうございます。
正に仰る通りです。問題解決いたしました。
書込番号:2415522
Win98seを使ってます。 ST3120026A 120GのHDDを増設して、FDISKをしようと思ったら、「現在のハードディスクドライブを変更」の欄で増設ドライブの「空き」が48935Mバイトになっています。これがいわゆる「壁」という奴でしょうか?このまま進めるとマズイですよね。パッチあてた方がいいんでしょうか?
それともう一つ。皆さんは120GぐらいのHDDならパーティションを分けて使ってますか?それともそのまま?
パーティションを分ける場合と、分けない場合、それぞれのメリットデメリットなどを教えて頂けないでしょうか?
3S-GEさん こんばんは。 **GBでなく %指定すると 壁を越えられるとか。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://www.microsoft.com/japan/support/kb/articles/JP263/0/44.asp
OS、アプリ、データ と3つに分割すると BACKUPしやすくなりますが 面倒なら 1つでも。
書込番号:2407314
2004/01/30 22:36(1年以上前)
もしかして4GBの壁?かな(この場合全量使えるのかな?)
一応FDISKで、全容量確保してみてそれからフォーマットしてみて下さい。
OSインストールしてみて、OS上で全容量(111.7GB)表示出ればOKです。
もし駄目な場合、ほかのPCで領域確保とフォーマットしてきて、それを取り付けてOSをインストールして下さい。繋げた時に動作が止まる場合、ジャンパーピンの32GBクリップを取り付けてみて下さい。
OS用として20GB以下にした方が、起動時間が早くなります。反面ソフトをインストールする時にD:にしたりと手間がかかります。
あと分けといた方が、OSを入れ直す時にデーターが残せます。
かぶったかな(^^;)
書込番号:2407319
訂正 増設だから OS は 無しですね。データ専用なら 分野別にしても。例えば 画像、ソフトで出来上がった物の置き場、、、、etc
書込番号:2407355
2004/01/31 20:33(1年以上前)
何ギガだろうが、分けたことはないですね。
どうせ、何をしたってクラッシュすれば皆同じなので。
それに、分けてるとディスクの管理が面倒になるし。
まぁ、私はパーティションなんて分ける必要はないんですけどね。
書込番号:2410846
2004/01/31 22:13(1年以上前)
たしかに・・・、おかげでR:まであります。(笑
書込番号:2411379
Z まで ありますよ〜
60GBを 9つに区切ったけど メンドー でした。 今は C:のみで すっきり。
別PCに backup取ってます。
書込番号:2412413
ST-3120026Aを2台目を購入したのですが、
ジャンパスイッチの設定の仕方が分からないのです、
BIOSの設定などあるのでしょうか?
マザーボードはMSiの865G Neo2-LSです。
教えて下さい。お願いします。
2004/01/25 21:51(1年以上前)
スレーブはピンを抜くです。
OEM版だと駄目ですが(^^;)
書込番号:2387786
2004/01/26 22:38(1年以上前)
ローカルディスク(C:)のプロパティでハードウェアを見ると、
二台とも表示されているのですが、
そこで二台目のプロパティのボリュームを見ると、
ディスク:ディスク1、種類:不明、状態:初期化されていません、パーティション:該当なし
になっているのですが、どの様にすれば良いのでしょうか?
環境は、OSはウインドウズXP、マザーボードはMSI 865G Neo2-LS,
モデムの調子が悪く、インターネットで何かを直接ダウンロードは出来ませんが、
もう一台で、ダウンロードなどして、CDなどで移動する事は出来ます。
良い解決策をお願いします。
書込番号:2392024
2004/01/26 23:03(1年以上前)
もしかして領域確保&初期化やってないだけかな?
コントロールパネル/管理ツール/コンピューターの管理
の順に開き、ディスクの管理を開くと右にHDDの絵が出てきますので、右下の絵の所の新しいHDDの上で右クリックすると、「領域確保」がありますのでそれを行って下さい。その後再起動後に同じ手順でフォーマットを行うと、使えるようになると思います。
これどうかな?
書込番号:2392207
2004/01/30 00:48(1年以上前)
フォーマットをしたつもりでしたが、やり忘れただけでした。
書込番号:2404388
先日ST3120026A(120GB U100 7200 8mb)を嫁さんのPC(ニノミヤ電気で買ったDreamSysなる静音PC)に追加装着したのですが、HDDアイドル時に『キーン』という高周波チックな音が鳴っていて、『気になる・頭痛い・うるさい・何とかして…』と、文句大会になっています…。
どうなんでしょうか?みなさん『キーン』って音なりますか?
このPC、元々は殆ど(全く?)音がしなくて静かだったから尚更でしょうか? σ(^◇^;) よろしくお願いします。
『キーーーン』っていうのはIBMの専売特許だと思ってました。
シーゲートでは聞いたことありませんね。
書込番号:2308331
電源との相性かもしれません、HDDは相性はまずないですが稀に有るようです。
MAXTORの5400回転にした方が無難かもしれません。
書込番号:2308463
同じ型番の製品を使って半年以上になります。
使用当初から現在まで、そのような音は全くありません。本当にHDDからの音か確認する必要があると思います。もちろん個体差での不良も考えられるので、販売店にて動作チェックをしてもらうことも必要でしょう。
あとは電源とのトラブル(電源容量不足)も考えられますね。
詳しいPC構成をお願いします。
書込番号:2308629
あ、DreamSysというPCを一応調べてみました。
電源容量不足っぽいですね。
試しに標準のHDDを外してみてはどうでしょうか?
あと、現物を見てないので何とも言えませんが、このサイズに2台のHDD(しかも1台は高速)では熱問題も心配です。
書込番号:2308646
2004/01/05 18:59(1年以上前)
共振かな?もしかするとケースか、他の振動が重なっているのかも?
外した(ケースより)時に動かしてみて、音が消えるようだとそのHDDとケースビスなどの振動が干渉してるおそれがあります。
この場合場所を変えてみる(旧HDDと入れ替え等)か、5インチベイに移す等が必要です。
書込番号:2309107
2004/01/05 22:55(1年以上前)
皆様方、本当に親切に色々アドバイスありがとうございます♪
電源ですか…。容量を食うとは聞いていましたが実際こんな事で問題出るとは思っていなかったのでショックです…。
一度、初期HDDと付け替えて試験してみます!
PCショップに聞いてみるのもいいかもしれませんね☆
ありがとうございました! m(_ _)m
書込番号:2310201
私も1/5ごろに秋葉で買ったのですが,同じくキィーーンって音がします.
うるさいです.
わたしのPCはギガバイトGA-8PE800 Proで400Wの電源です.
電源不足は考えられません
もしかしたら,同じ生産ラインで作られていたのかも・・・
書込番号:2400101
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
