このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 0 | 30 | 2002年12月23日 09:44 | |
| 0 | 8 | 2002年12月19日 00:02 | |
| 0 | 7 | 2002年12月14日 05:27 | |
| 0 | 10 | 2002年12月7日 16:56 | |
| 0 | 2 | 2002年12月1日 08:01 | |
| 0 | 2 | 2002年11月29日 13:46 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120023A (120GB U100 7200)
現在IBMのDTLA-305030(54,000rpm/30GB)を使用しています。
いつでも「キーン」音がして、テレビ見ながらとかPCでゲームする時など、五月蝿くてかないません。
そこで静かだと定評のあるBarracudaを買おうと考えているのですが、WよりもXの方が少し五月蝿いようですね。
でもそれってどの程度なんでしょうか?大した差はないのであれば、120GBが欲しいのでXを買いたいのですが。
仮にDTLAを10としてWを1とすると、Xはどの程度でしょうか?
個人差があるとは思いますが、参考にしたいのでよろしくお願いします。
そりゃうるさいでしょうな。
普通のHDDの10倍で回転してれば(笑)
(↑まぁ冗談なのでお気になさらず)
新しいバラクーダ発表されてますから、
市場に出回って評価が固まるまで待ってみるのもアリかと。
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/2002/1203/seagate.htm
書込番号:1121631
DTLAの45GB(7200回転)を使用していました。(購入後7ヶ月で逝ってしましまたが)
305030との比較でどうかはわからないのですが、そのDTLA45GBを10としてバラWを1としたら
1.5〜2ぐらいの差では?少々シャリシャリって感じの音がします。でもかなりファンを静音化した
環境で感じる音であって、通常のケース&CPU&電源等のファンが回っている状態では
WもXも無音といって良い程度です。DTLAと比べたら雲泥の差でしょう。
ちなみにある程度ファンの音がしているマシン(せいぜい静音CPUファンにしてる程度)なら
最新のマクスターでもIBMでも僕の感じる限りでは、静かなもんだと思います。
よほど、耳元にマシンがなければ騒音には感じませんけどね最近のHDDは。
という事で、120GBのHDDは安い&ATA133のマクスターか静音のバラXか高速のIBMか?って所ですね。
値段の差は千円程度なので、僕なら値段では選びませんね。好みで選びます。
書込番号:1122616
>MIFさん
54,000回転なんて、バイクでも回りませんよね(笑)
Serial ATA気になりますけど、今は30GBがもうすぐ一杯なので、今週末にでも買いたいところなんですよ。
それに今のM/BはSerial ATA付いてないですし。
M/Bを買い換えようかとも思ったのですが、春頃にHT搭載のPentium4が沢山出回るようなので、その頃にM/Bを買い換えようかと考えています。
FSBも800MHzになるみたいですし。
>tabibito4962さん
ここの常連(?)のNなAおOさんのHPを参考にして、静音PCを作ったんですよ。
なので、今はHDDが一番うるさいです。
ちなみに、CPUファンはどれも五月蝿いので、自作ダクト&8cm低回転ファンにしています。(NなAおOさんの真似)
今はMicroATXなので、熱がこもってすぐに温度が上がってしまうんですよね。
拡張の面で不便に感じるようになってきたので、ATXにしようかと考えています。
IBMは静かだと評判だったので使っていたのですが、今はそんなことないんですね。
386とかの時代のPC-98レベルの騒音を目指しています。あの頃はCPUにヒートシンクすらありませんでしたからね…。
ところで既出かもしれませんが、「Maxtor」ってあちこちで「マックストア」って見るんですけど、マクスター(マックスター)と読む気がするのですが…。
「マックストア」だったら「Maxtore」って書く気がします。
書込番号:1122722
新シリーズは別にシリアルATAオンリーじゃないですよ。
まぁ緊急を要すのなら待ってらんないでしょうけど。
書込番号:1123228
2002/12/10 23:11(1年以上前)
今これを書いているパソコン、目の前20センチくらいのところにありますが、メールが来るとシャリシャリシャリという音がして分かるほどです。
でもその音もうるさいというわけではありませんよ。このパソコンもかなり静音を意識した構成(CPUファン、ケースファン、電源、ビデオボードに静音パーツを使用)なので、アクセス音が聞き取れるのだと思います。一番大きいのはFDDのアクセス音ですね。
バラ4はいつでもほぼ完全に無音でしたので、シャリシャリの分、1.5というところでしょうか。何しろ普段の回転音はほぼ無音ですから。
書込番号:1124915
2002/12/11 01:35(1年以上前)
シリアルATAの新しいものが出る(出た?)らしいことが書かれて
いますが、これはいつ頃出回ってくるのでしょうか?
どなたか教えてくださいませ。生まれて初めての自作を考えて、
興味があったので便乗質問させていただきました。
それともう1つあるのですが、よくハードディスクの速度について
書かれていますが、メーカーの違いによる速度差は体感できるもの
なのでしょうか?というのは、あまり体感できないようなら静穏性
で定評がある(この掲示板で見たのですが)シーゲートのものを
選ぼうと思っているので・・・・。
「ド」が3つ程付くくらいの素人で基礎知識さえ足りてないところも
あるのですが、この掲示板はすごく詳しい方がよく書き込まれておら
れるようなので質問させていただきました。
パソコンに詳しい方(情報通の方)、よろしくお願いします。
ちょっと何が聞きたいのか分からない文章になった気がしますので
まとめますと、聞きたかったのは・・・
(1)新しいシリアルATAの製品の出回る時期と、その製品は待つ
価値があるものなのでしょうか?
(2)メーカーによるハードディスクの速度差は体感できるほど
大きく違うものなのでしょうか?
(3)これは今思いついたのですが、インターネットや音楽鑑賞、
DVD鑑賞といった使い方をしている私ですが、初の自作を
無事に終えたら(終わるかしら?)TVを録画して編集して
みたりしたいと考えています。
このような作業を難なくこなすために、どのようなスペック
のパーツが必要なのか全く見当がつきません。パソコンで
このような作業をされてる方からのアドバイスがいただけたら
嬉しいです。快適に高すぎない(ある程度は仕方ないですよね?)
パソコンにしたいのでよろしくお願いします。
ねむねむなので、ちょっと変な文かもしれませんが、よろしく
お願いします。すばらしいアドバイスが返って来るのを期待しつつ
眠りにつきます。おやすみなさい・・・。
書込番号:1125246
2002/12/11 18:08(1年以上前)
1.シリアルATA対応HDDは来年早々くらいに出るように聞いています。しかしインターフェイスが速くなるだけで、HDDの内部転送スピードが速くなるのとは違いますからあまり過度の期待は早計です。また安定性や相性などの見極めがされるまで、あるいは対応製品が出揃い、また値段的にこなれてくるまである程度時間が掛かりますので慌てて手を出すことはありません。
2.たとえばベンチマークでは各メーカーの最速HDD同士で数パーセントから10〜20パーセント程度の違いはありますが、結局どの製品も十分に速いのでインターネットやオフィス系アプリでは速さの違いを体感することはほとんどないでしょう。巨大な画像ファイルをロードするような場合にはじめて違いが分かる程度です。
3.なんといっても最初に目的に応じたCPUを決める必要がありますね。TV録画編集を行うということですから最低でペンティアム4の1.5GHz以上。上限はもちろん高いほどよいのですが、2.5GHzを超えると安定動作させるために少々経験が必要になってくる場合もあるので、初めての自作なら2.4GHzくらいに押さえたほうがよいかも。値段的にもこれくらいが値頃感があります。AMDならそれと同程度のクロックで。
マザーはこなれているDDRメモリマザーを選べば相性問題等で悩むことは少ないしょう。
ASUSでいえば、P4PEか、あるいは枯れたP4B533-Eあたり。
まずは私の私感で・・。
書込番号:1126523
とりあえずバラ5買いなさい(笑)
それでもって、古いのは全部はずしておく。
温度こもっているんですかぁ。なかなか難しいですよね。ポイントは、ただ一番下のPCIスロット解放するだけでも温度が下がるです。
書込番号:1126569
2002/12/11 19:41(1年以上前)
ねこすけ2さん アドバイスありがとうございます!
シリアルATAはハードディスクそのものが速くなるものだと
勘違いしていました。お恥ずかしい・・・。
何となく、今はシリアルATAのハードディスクである必要はない
というのを感じました。私はたぶん自作しても、こまめにパーツを
交換したりはしない(できない・・・)と思うので、シリアルATA
を使うのは遥か遠い未来のような気がします。(笑)
>分かる程度です。
ということですが、何となくしか理解できませんでした。
テレビの録画と編集をするなら速度差は体感できるのでしょうか?
CPUやマザーボードについては理解できました。(私の頭でも)
CPUは2.4GHzあたりのものを考えてみようと思います。
また貴重なご意見を頂けたら幸いですぅ。
書込番号:1126701
2002/12/12 00:24(1年以上前)
例えば10%速度が違うHDDがあったとしても、1秒で読み書きが終わるのと、0.9秒で終わるのとでは速度の違いはほとんど分かりませんが、数百MBもの巨大画像ファイルを読み書きするときは数十秒、ときには分単位の時間が掛かりますので、例えば100秒と90秒というようにはっきり速度の違いが分かりますよという例です。
ただ、出来上がった数GBもの動画ファイルを別のフォルダにコピーするという場合はこの話が当てはまりますが、録画や編集のときは一度にファイルを読み込むわけではないのでこの話はあまり関係ありません。結論からいうと、今各社から出ている最速クラスのHDDならどれでも申し分ないでしょう。
※特に編集に関してはHDDよりCPUパワーのほうがモノを言います。
いくつかマザーを絞り込んだら掲示板を覗いて、どの程度のCPUまで安定して使えるか、またメモリやビデオカード、キャプチャカードなどとの相性問題がないかどうかをチェックして一番自分に合っていそうなマザーに決定する。
CPUは問題さえなければ2.5GHz以上だって構わないのですが、ただ2.5を超えるとクロック数に応じたパフォーマンスと値段とのバランスが崩れてくるので、今は2.4くらいにしておいて1年後に一気に3.5から4.0を狙うというのがよいかも。
書込番号:1127261
私も今お買い得は2.4BGだと思いますね。2万円台前半で買えるのは大きい。
TVキャプチャするなら安くなってるMTVシリーズをすすめます。新製品も安いし。3万円までね。あまり安いの買うと後悔しますよ。キャプチャは。ハードエンコボードにしましょう。
メモリはDDR333(PC2700)512MB一枚差しあれば十分。Samusun製が良いと思う。16000円ぐらいか。今どんどん安くなってますねメモリ。
書込番号:1127528
むう、レス遅くなりました。
>おれおれおさん
マックストアですか。なんだかマッキントッシュを売っている店みたいですね。
英語のセンスをかけらも持ち合わせていない人が命名したような感じ。
storをストアと発音するなら、maxをマクスと発音して欲しい今日このごろです。
>MIFさん
いろいろ検討したのですが、SerialATAだとどうせ高いと思います。
恩恵を授かれないので、安い方を選びたいと思います。
>ねこすけ2さん
アクセス音はきっと五月蝿くないだろうから、あまり問題視していません。
DTLAより五月蝿いのって、今はそんなにないと思います。
DTLAは普段の回転音が五月蝿いんですよ。すごく耳障りです。
>素人ぷりんさん
キャプチャする際圧縮せずに生データを記録するなら、SerialATAよりもRAIDの方が全然いいと思います。
まあ、映像にそんなにこだわらないなら、生データの記録なんてやめたほうが賢明ですけどね。
それよりも、音楽鑑賞とDVD鑑賞に使うなら、とことん静音化を目指した方がいいです。
ちなみにPentium4に付属のリテールファンは、かなり五月蝿いです。
ALPHA社のPALシリーズが静かで良いようです。
静音化するポイントとしては、CPUファン、HDD、電源(ファン)でしょう。
これらを変えるだけでずいぶん静かになります。あ、あとケースファンもですね。
>NなAおOさん
いろいろ検討した結果、Wの80GBになりそうです。お金が…。
普通のサイズのカードが使えるケースで、もっとデザインのいいの出てくれないですかね。
アクリルパネル使ったりとか…。LowProfileだったらまあまあのがあるんですけどね…。
書込番号:1128686
かず@212さん。
私もYYA102クラスの高品質なやつがほしい(3万ぐらいの8mmアルミで)です。
2台目のchilli購入しちゃうじゃないか(ぉぃ
家にnetVISTAの筐体2つ購入して放置中。
書込番号:1128721
2002/12/12 22:34(1年以上前)
***ねこすけ2さん 再びアドバイスありがとうございます!***
私の考えてるテレビの録画、編集のためにはCPUがとても重要
なのですね。2,4GHzか2,53GHzか迷っちゃいます・・・。
私としては、迷っているうちに2.8GHzが大幅に値下がりして
くれるのが一番いいのですが。(笑)
ねこすけ2さん のアドバイスを聞いて、ハードディスクは静音性に
優れているものを選んでいこうと決めました。そうなると掲示板では
シーゲートのものが圧倒的に支持されているようですね。
質問ばかり重ねてますが、今度出るシリアルATAのものは接続の
ところ(インターフェイス?)だけが変わっているのでしょうか??
それとも・・・?中身も改良されているのかしら・・・。
もし、改良されているとしたらさらに静音化されているかも・・・
と考えたので、そういう意味で興味があります。
パソコンのパーツ選びは大変そうですね。
このようにして親切にアドバイスをしてくださる方がおられなかったら、
たぶん(いやっ絶対!)自作なんてムリだろうと心底思います。
****** tabibito4962さん こんばんは! ********
ちょうどMTV2000を検討していたところなんです!!
(いい線いってますでしょうか?なんちって・・・。)
せっかくなのである程度画質のいいものがほしいんです。
「ハードエンコボード」というのはハードウェアエンコードと書いて
あるものであればいいということですよね?
要チェックポイントと見ました☆
メモリも種類がいっぱいあるようで・・・。
DDR333というのを見てみます。
アドバイスありがとうございます!
****** かず@212さん こんばんは! ******
圧縮してキャプチャというのがどういうものか分かりませんが、圧縮
しないほうが画質がいいんですよね?圧縮したほうがよさそうな感じを
受けましたが、どういう理由でしょうか??
RAIDは掲示板でよく見ますが、ちょっと何のことだか分かりません。
速度が速くなるみたいくらいの認識です。(そうですよね?)
「音楽鑑賞とDVD鑑賞に使う=とことん静音化を目指した方がいい。」
というアドバイスにはとても納得しました。そうですよねぇ!なるほど!
かず@212さん に教えていただいた、静音化するポイントをしっかり
対処していきたいと思います!意気込みだけは、いっちょ前です。(笑)
******* LARK2さん こんばんは! *******
五月蝿いは「うるさい」と読むんですよ! ←(偉そう・・・。)
教えてもらってばかりだったので、何となく誇らしげ。(*_*)V
みなさんアドバイスありがとうございます!
まだ何かコツや貴重な情報があればよろしくお願いします!
書込番号:1129339
2002/12/13 00:36(1年以上前)
初自作というので私も安全圏での話をしていましたが、2.8とかそこらへんまで考えておられるなら思い切って挑戦してみてはどうですか。(^o^)
一部のマザーで2.5GHzを超えるあたりから動作不安定の報告が結構出ているので、コストパフォーマンスのこともあり、2.4あたりでと書いただけで、マザーさえ選べば2.4も2.8も別に変わりません。
例えばASUSのP4PE(私は持っていませんが)はDDR333対応で、シリアルATAにも対応しているし、またRAIDにも、Hyperthreadingにも対応しています。最初は普通のIDE−HDDで一応の環境を構築しておいて、シリアルATA−HDDが出た時点で追加することが出来ます。RAIDもいつでも追加できます。
CPUは3.06 GHzまで対応していますが、これはいくらなんでも高すぎるので、2.8か2.66。ただ、最低2.4は決まりとして、2.8との価格差の約24000円をどう考えるかです。ビデオ編集用途ですから周波数は高いほどよいのですが、2.4との周波数差はわずか0.4です。そこでこの金額を他の周辺機器に回して全体性能を高めるほうが得策という考えもあります。あるいは素人プリンさんさんがポンと24000円出せる人なら2.8でGO!ということになります。
シリアルATA−HDDはもちろん中身も変わっているでしょう。私はどの程度内部転送速度が上がっているのか興味津々ですが、SEAGATEではそれを公表していないので多分期待できない程度と思っています。シリアルATAのインターフェイス速度は150MB/秒で、今のIDE−HDDの最高速度は133MB/秒です。インターフェイス速度でさえ12%しか速度向上がないわけですし、それも帯域を目一杯使った場合の話です。内部転送速度はせいぜい50MB/秒が数%上がるくらいでしょうから、RAIDを組む場合は別としてシングル使用では体感的な向上は見込めないと思っています。ベンチマークでは向上はあるでしょうが。
これは全て私の想像ですので、もし違っている場合はどなたかご指摘を・・・
書込番号:1129586
今買うなら俺は中古の2.8GHzを4万割れで買います(爆)
とりあえず薔薇5を買った後に薔薇7500?だったかのシリアルのやつを買います。予定では4月前半かなと予測していますが。際にMAXTORとかが出しそうですね。
書込番号:1130002
>NなAおOさん
メーカー製PCは結構デザインいいんですけどね。ケースメーカーはあんまりセンス良くない気が…。
YeongYangがもっといいケースを作ってくれれば…。
最近気持ちがATXに流れつつあります…。
>素人プリンさん
普通に動画をAD変換しただけのデータ=生データだと、膨大なデータ量になるんです。
だから普通はそれを圧縮したりします。有名なのがMPEGでしょう。
動画を編集して商売にするならば生データを扱うべきだと思いますが、一般人は圧縮したデータを扱うと思います。
最高レートの生データを扱っていたら、120GBでも数時間で一杯になってしまいますよ。
HDDを何台増設しても構わないから最高の画質で…というなら、止めはしませんが…。
MTV2000を使う予定なら、ソフトのアップグレードで生データをキャプチャできるようになるようなので、一度試してみるといいかもしれません。
RAIDは簡単に言うと複数のHDDを使って高速化したり、バックアップを取ったりする技術です。高速化だけのことを言うわけではないです。
RAIDの詳細や、コンピューター関連の用語で分からないことがあったら、
http://yougo.ascii24.com/
ここで調べてみてください。
お金に余裕が有るわけではないのであれば、最高スペックを追い求めるのは止めた方がいいと思います。
例えば今最高の3.06GHzですが、実売価格9万円もします。しかし、こんなものは1年もすれば3万円以下になるでしょう。
今は2万5千円くらいのCPUを買っておいて、浮いた6万5千円で自分が重視する部分に投資するか、DVDソフトを買ったり貯金したりするのが賢明です。
せっかくパソコン作ったのに、ソフトが買えなくて何もできないんじゃ意味ないですからね。
また、基本的に高速なPC=五月蝿いと認識して問題無いと思います。
CPUは高速になるほど温度が上がり、それを冷やすためのファンも高速=五月蝿いものにする必要があります。
DVDドライブとかも、高速=高回転だと五月蝿いです。まあ、最近のはDVDビデオを再生しているときは自動的に低回転になってくれるみたいですけど。
「高性能パソコン=五月蝿い→静音化する=お金がかかる」となります。
静音化も、「これを買えば絶対に自分が満足できる静かさを得られる」というものがないですし、それを見つけ出すまでにすごく時間とお金がかかります。
静音PCを作った人のサイトを参考にすれば分かるでしょう。
書込番号:1130126
2002/12/13 09:46(1年以上前)
良いですね。自作のパーツ談義。
でも、あまり投稿するのはパーツの掲示板なので気が引けますね。
自作専用の掲示板を作ってくれませんか???価格COM殿!!!
他に良い情報源をお持ちの方、アドレスをお教え下さいませ。
書込番号:1130128
2002/12/08 02:29(1年以上前)
速度(速)IBM>幕>バラX(遅)
音(大)IBM>幕>バラX(小)
といったところでしょうか。
この中で幕120G買いましたが、AVV2&バラX買う気にならないんですよね。
AVVA80G、WD1000JB、FireBallAS40G、サムソン120G持ってますが、
私もバラW買おうかなって今考えてました。(40G所有)
先月DTLAがお亡くなりになりました。
書込番号:1118009
私も幕持っていましたが、アクセスするときやかましいですね。
やっぱ、バラ4:80GBかな。
(こいつでRAID組んでいるので、予備にそろえた方がいいような気が。)
書込番号:1118213
私も薔薇ですね〜薔薇だらけです。AVERはウルサイので、売り飛ばします。
書込番号:1118256
私もマクスター120G買いましたが、静音化したPCだと五月蠅いです。カリカリ気になります。
ので、メインマシンからハズしサブマシンへ都落ちです。メインの静音マシンはバラX120G2台とバラW80G2台です。やはり速さより静かさ重視ですねえ。私の場合。
書込番号:1118559
結局バラ4:80GBにしました。
試しで、バラ5:120GBにすれば良かったかな。
書込番号:1123563
全然関係ない話ですが、FDDはミツミよりティアックの方が静かです。
起動、終了の時アクセスに行くガチャッという音が気に障りません。
書込番号:1124411
FDDならSAMSUNGの方がティアックより静かですよ。
探すのに少し苦労しますが(苦笑)
書込番号:1142162
結局バラ4の80GB買いました。
RAID組んでいるので、同じやつの方がいいかなと思って。
ソフトもGoBack3を買いましたので、ソフト側からも補強されました。
ただし、重くなった。
書込番号:1143236
すみません。
実は、このハードディスクを8GのFAT32の領域と96GのNTFSの領域に分けて使っているのですが、この二つの領域を開放して、新たに30Gと残りの領域に分け直そうと思っています。が…96Gの領域を解放する方法がわかりません。
FDISKで領域解放しようとしても、NTFSでフォーマットした領域が表示されず、操作できないのです。
今のところ思い当たるのは、96Gの方を一旦FAT32でフォーマットしてからFDISKで領域解放するという手順なのですが、どうも違うような気がするんです。
非常にマヌケな質問で申し訳ありませんが、NTFSでフォーマットした領域を開放する方法をご存じの方、教えてください。
2002/12/06 05:52(1年以上前)
fbisKってNTFS認識出来なかったような。NT系OSで、領域削除して下さい 。
書込番号:1113485
2002/12/06 06:12(1年以上前)
fdiskで「3.領域の削除」⇒「2.非MS-DOS領域を削除」で領域の開放
これで出来ない場合はWidowsNT/2000/XP のセットアップを実行し領域選択時にNTFSパーティションを解放
どちらかの方法で出来ませんか?
書込番号:1113491
2002/12/06 06:14(1年以上前)
追加:Widows2000/XP で作成した NTFS5.0領域 は WindowsNT で見えなかったかも。(うろ覚え)
書込番号:1113493
2002/12/06 07:07(1年以上前)
Windows9x/Me の fdisk.exe は、論理ドライブ上に作成された NTFS ドライブを削除することができません。
論理ドライブ上の NTFS ドライブを削除したい場合は、Windows 2000/XP CD-ROM で PC を起動してセットアップを開始し、最初のフェーズでパーティションを削除したところで F3 キーを押してセットアップを中止してください。
基本領域上に作成された NTFS ドライブは、fdisk から non-DOS 領域 (Windows95)、または NTFS ドライブ (Windows95 OSR2 以降) として認識され、削除することが可能です。
他の PC の HDD をつないだら、異形式として認識されて使えません
書込番号:1113525
今つかっているWin2000を利用して、このHDDをSLAVEにつないでディスクの管理で削除した後ディスクの管理でパーティションを作成。
書込番号:1113567
コマ飛びさんこんにちは。
コマ飛びさんのHDD構成が分からないので想像でものを言いますが、
@HDD1つで8GBと96GBに分け、8GBの方にシステムが入っている場合。
・現在のCドライブを温存したい場合は、パーティションマジックなどのツールを使いましょう。安全且つスピーディーに終わります。
・システム、データも含めすべてパーにしても良い場合は、WIN2Kをクリーンインストールする際、すべてフォーマットし、30GBの領域を確保してやればOKです。残りの領域はOS入れてからディスクの管理でフォーマットしてください。
Aシステムは別のHDDにあり、120GBのハードディスクはデータとして使っている場合。
・コントロールパネルのディスクの管理で8GBと96GBをそれぞれ「論理ドライブの削除」して下さい。ただし、ページファイルがあるとできません。ご注意下さい。
想像が違っていたらご指摘下さい。
書込番号:1116644
2002/12/14 05:27(1年以上前)
ありがとうございました。おかげさまで何とか、ハードディスクの再設定ができました。皆様のアドバイスのおかげです。感謝します。
やはり、C:に98、D:に2Kという形にすると、インストールのやり方に順番があるらしく、途中でドライブの順序がC:E:F:G:になったりしてパニクりましたが、二日かけて当初の環境に戻りました。
貴重な情報を寄せていただき、ありがとうございました。
‥以前のパスワードを忘れてしまったので、漢字の名前で失礼します‥
書込番号:1131874
バラ5はバラ4に比べて熱はどうですか?
購入予定なんですが、スリムケースなので心配です。
変わらず熱いのならば他のメーカーにしようと思うんですが、
IBM・MAXTOR・WDのどこがよいですかね?
各メーカーの性能を比較している書籍などあったら教えてください。
2002/12/04 02:26(1年以上前)
バラWに比べて
ちょっと高く、ちょっと熱く、ちょっと早く、ちょっと五月蝿くなったのが
バラDです。
ところでバラW熱いですか?うちの幕6YやWDのJB、IBMのAVVAと比べると
静かであまり熱くないという印象ですが。
書込番号:1108646
結構熱い方です。
私もスリムケースに入れて使っていますがただいま39度です。
SPEEDFAN計測
NECのバリュースターのスリムに入れているやつは43度ぐらいですが問題ない範囲内です
書込番号:1108652
2002/12/04 06:51(1年以上前)
早朝6:38現在、ミドルタワー(MT-PRO1200)、全て1200回転程にファン制御。
CPU温度:28度(PEN4 2.26G)
バラ5:23度 バラ4:23度 バラ4:23度
スマートドライブに入れているIBM 120G:25度
昼間等で高負荷作業中なら+10度ぐらい。夏場だと+15度以上。
スリムケースだともっと行くでしょうけど、基本的にバラ4より極端に熱くはない。
表面的に熱を発生して外へ逃がしているので、すごい熱い印象があるが、
内部温度は、最近の他のHDDはどれもたいして変わらないと思いますよ。
他のHDDに対して最大のアドバンテージはその静粛性です。
夜中でもほとんど気にならないのはスゴイ。
ファンは全て静音化しているので、HDDの音には敏感です。
書込番号:1108861
2002/12/05 21:29(1年以上前)
4より音大きくなったんですか?
まーそれでも他のメーカに較べればダントツで静かなんですよね?
書込番号:1112710
2002/12/06 02:04(1年以上前)
やっぱり熱いんでですねぇ、残念。
バラ5あきらめます、う〜んどこのにしようかなぁ。
書込番号:1113325
他の7200回転もやっぱり熱いので、7200を候補からはずさないとダメでッスが、いいのですか?
5400でしたらMAXTORのL0をオススメします
書込番号:1113503
2002/12/07 00:54(1年以上前)
やっぱり7200回転はどこも熱いんですか?
今日アキバ行ったんですけど、お店で聞いても店によって言うこと違うんですよね。「どこのメーカーも変わらない」とか「SEAGATEは排熱方法が他と違うから熱い」とか…
どうせ買うなら7200回転が良いんですけど、初心者名ものでほんとに迷ってます。
書込番号:1115213
耐熱性で一番耐久性があるのがシーゲートなんですね
廃熱方法は側面廃熱です。
側面を金属のケースにネジ止めしないケースなら使わない方がいいが、ネジ止めするならこれはいいですよ。
書込番号:1115500
2002/12/07 15:51(1年以上前)
私のはプラスチックで側面・底面が覆われてます、このような場合はやはり止めたほうが良さそうですね。
書込番号:1116570
2002/12/07 16:56(1年以上前)
バラ5は期待したほどではないですね。
はっきり言ってAVV2のほうが速くて静かです。
発熱もAVV2のほうが低く感じます。
はっきり言って今回のバラはショックでした。
書込番号:1116722
皆さんこんにちは。
早速質問ですが、Win2000上で120のフォーマットをFAT32で行っているのですが、規定値でフォーマットすると「フォーマットできませんでした」と出て正常終了しません。どの値でフォーマットすれば良いんでしょうか?
2002/11/30 00:01(1年以上前)
2002/12/01 08:01(1年以上前)
へなちょこ1号改サンのリンク先に以下の説明がありました。
・Windows 2000 では、FAT32 ファイル システムを使用している場合、32 GB より大きいサイズのボリュームをフォーマットすることはできません。
ということはWIN98の起動ディスクで立ち上げてフォーマットすれば上手くいくのかな?
書込番号:1101764
ハードディスクを増設しました。現在問題なく使っていますが、不良セクタなどのチェックはWindowsXP Proではどのようにチェックするのでしょうか?スキャンディスクを用いて時間的には長くチェックしましたが、不良セクタが発見された時の表示は出ないものなんでしょうか?
http://homepage2.nifty.com/winfaq/c/ntdisk.html#799
それか、コマンドプロンプトで「chkdsk」でも実行出来ますね。
それでチェックすると不良セクターがあるとでてくると思います。
まだ、不良セクターをだしたことがないので分かりませんが。
書込番号:1097679
NTFSでフォーマットしていてコマンドプロンプトで行うと不良セクターがどれぐらいあるか出てきますね。FAT32は分かりません。
書込番号:1097685
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
