このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年5月7日 00:14 | |
| 0 | 3 | 2003年4月25日 19:36 | |
| 0 | 7 | 2003年4月6日 08:56 | |
| 0 | 17 | 2003年3月20日 20:12 | |
| 0 | 4 | 2003年3月12日 23:04 | |
| 0 | 0 | 2003年3月11日 15:40 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120023AS (120GB SATA150 7200)
はじめまして。3代目自作機のWindowsXPです。
2週間くらい使って、当初は問題なく動いているように
見えたのですが、どうも変な現象がおきます。
数時間以上使い続けるとふいにマウスカーソルごとフリーズ、
その時はHDDからかすかですが、高い振動のような音(キーン
という感じ)が発生しているのです。
このフリーズに陥ると4秒押しの電源OFFしかできないのですが、
直後に再起動しようとすると、BIOS画面で、SATAコントローラが
primary channel drive not found
とメッセージを出して、起動ができません。
ところが30分くらい時間を置くと、正常にXPが起動します???
熱が原因の気もしますが、音も気になりますし、再発性が高いです。
どう対処したものか途方にくれています。
HDDの不良として、店に相談すべきでしょうか?
アドバイスがいただければ幸いです。
主な構成
M/B Aopen AX4R Plus
CPU Pentium4 2.40B Northwood(リテールFAN)
Mem DDR-SDRAM 266MHz CL2.5 512M×2
IDE CDRW,DVDRW(プライマリ)
IDE (セカンダリなし)
▲SATA SEAGATE ST3120023AS(プライマリ)
SATA(セカンダリなし)
VGA Aeolus Ti4200 8X-DVC128(N8)
OS WindowsXP Pro(SATAドライブにインストール)
(SATAの電源は変換コネクタ使用)
起動1h頃のモニタ
M/B Temp 37度前後(ちょっと高い気がする)
CPU Temp 48度前後(ちょっと高い気がする)
HDDの温度は不明。
2003/04/27 00:43(1年以上前)
SATAのコネクターはしっかりと刺さらない場合があるので、接触不良を起こし、時々ハードディスクを認識しないこともあるよ。
コネクターをもう一度刺し直してみたら?
書込番号:1525689
2003/04/27 12:29(1年以上前)
皇帝さま、レスありがとうございます。
とりあえず箱あけて差し直してみました。
また何かあったら報告します。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:1526787
2003/05/07 00:14(1年以上前)
ぴーすりー さん 、私はこの連休に初めてパーツを集めて自作しました。
同じM/Bで同じような現象なので、その後いかがかなとメールした次第です。
ここへは、SATAはどうかと思いたまたまきました。
私の場合は負荷が多い作業をしていると、例えば「バックアップ」
複数のソフトとIEを複数起動」など同じようにハングアップします。
最初はファンコントロールを使い、4十数度くらいになっていたので
ファンコントロールを止めてみましたが(温度は40度以下)変わりません。
単作業の時は数時間使っていても、飛んだことはありません。
いい対処方がわかりましたら教えてください。
以上
書込番号:1555582
一本のケーブルに一個のHDDしかつなげられないので
マスター/スレーブの区別は必要ありません。
書込番号:1520425
ちょい補足。
シリアルATAにはマスター/スレーブはありません。
1コネクタ1台です、ってこと。
書込番号:1520638
2003/04/25 19:35(1年以上前)
あたりまえのこと
書込番号:1521674
2003/04/04 18:16(1年以上前)
普通はついてないですな
梢
書込番号:1458172
別売りでしょう。
動く改造バカ一台でやってたけど、何故STATケーブルは赤なのか気になる所・・・
書込番号:1458211
やはり3倍速いのでは・・・赤といえばこればっか(笑)
書込番号:1458287
玄人志向(Iwill)のSATAドングルに付属のコードはグレーでした。
そのかわり基盤が赤。
SATAケーブルはポートのあるマザー/インターフェイスについてくることが多いので心配ないですが
電源コネクタは別途入手しないと困りますね。
但しこんな電源も出てきています
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20030329/etc_zippy.html
書込番号:1458622
2003/04/06 08:56(1年以上前)
助かりました、ありがとうございました。
書込番号:1463594
はじめまして、完全自作(増設暦は多少ありますが)は初めての者ですが、宜しくお願い致します。
どうせ自作するならシリアルATA対応HDDを使ってみたい思いと、
安易な考えで取り組みましたが、色々な壁にぶち当たってしまいました。(ある程度解決済み)
PC自体の組み立ては、悩むこともあまりなく終わり、電源も入り、BIOS設定画面を表示させる
までには至っているのですが、SATAのドライバ組み込みで足止め状態です。
-----------------------PCスペック-----------------------------
MB:LITE-ON社[NR135-SN]microATX
チップセット:Intel845GE+ICH4
BIOS:AMI[Hifrex Ver1.54]
SATAチップ:SiliconImage社[Sil3112A]オンボード
CPU:Pen4[2.4BGHz]C1コア
Cpuクーラー:CoolerMaster[Cyprum・KI4-7H52A-OL]
MEM:バルク512MB(PC2700)×1枚
HDD:Seagate[ST3120023AS]1台のみ
CASE:Aopen[A340A]
DVD:Panasonic[LF-D521]
OS:WindowsXP professional sp1
※HDDは、電源変換ケーブル【すまいる製SAP-154】を使い接続して、
BIOS上でも[ST3120023AS]のドライブ名は認識されいます。
ある程度は自分で調べて、BIOS設定でシリアルATA-HDDを「Enabled」に設定し(設定できました)、
XPインストール初期段階でシリアルATAドライバをインストールしなければならない事を知りました。
ですがXPインストール初期画面での、シリアルATAのドライバインストールができません。
手順は、XPのCD-ROMを入れる→自作PCの電源を入れる→XPの「WindowsSetup」の画面で
【F6】キーを押す→シリアルATAドライバ読み込みの為【S】キーを押す→シリアルATAのドライバ
のFDをFDDにセットして【ENTER】キーを押す→FDを読みにいくのですが→「please insert
the disk labeled/into Drive A:」と前の画面が表示される→でドライバの組み込みができない。
PCの電源を入れてからはFDDのアクセスランプが点灯しっぱなしなのですが関係ありますか?
ちなみにFDDの故障かと思い、別のFDDで試してみましたが同じ(ダメ)でした。
FDDケーブルも間違いないように取り付けました。(ネジレがある方をドライブ側に)
MB付属のCD-ROMからコピーしたフロッピーの中身は下記をご覧下さい。
======SiliconImage SIL3112 SATAlink SerialATA Controller=======
SI3112.inf
Si3112.mpd
Si3112.sys
SiiSupp.vxd
SiiSupp.cpl
TxtSetup.oem
※SiliconImage社やLITE-ON社の新しいドライバをDLしても、ダメでした。
※上記ドライバファイルに、何か付け加えなくてはならないのでしょうか?
※MB付属のマニュアルが、英語表記ですので私の語学力では解読不能
なところもあります。
といった状況です。どうか皆様、アドバイスをお願い致します。
これが問題、逆にいえばここだけでいいとも言える。・・・・かも
書込番号:1340245
>(ネジレがある方をドライブ側に)
そして、赤い印のあるのを、フロッピーの一番ピンに。
書込番号:1340418
HDDや光学ドライブは1番ピンの赤ラインが手前に来る向きのものが殆どですが
つられてFDDも赤ラインを手前に持ってくると実は赤ラインが奥になる向きが正解だった、
というのは意外とよくある話です。
書込番号:1340547
2003/02/25 19:31(1年以上前)
皆さん、早々のアドバイスありがとうございます。
皆さんのご指摘通り、1番ピンの位置を確認してみました。
FDD側は間違いなかったのですが、MB側のフロッピーコネクタの1番ピンが
反対なのでは・・・と思っています。
コネクタ付近にシルク印刷で▲マークがあるのが1番ピンですよね。
とり合えず、再度挑戦してみます。後日結果報告させて頂きます。
自作初心者らしいミスで、お騒がせ致しました。m(_ _)mペコリ
書込番号:1340653
2003/02/27 16:46(1年以上前)
先日はアドバイスありがとうございました。
昨日、時間を取り早速ケーブルを繋ぎ変えて、試してみました。
無事FDDは、正常に作動し、FDの中を読みにいく事ができました。
が、しかし、ドライバインストールの結果は↓
『please insert the disk labeled
manufactur-supplied hardware support disk
into Drive A:
*please ENTER when ready』
という前画面の表示になってしまい、インストールできませんでした。
2月24日付けで、SiliconImage社のHPに最新ドライバがあったのですが、
それを入れてみてもダメでした。
http://12.24.47.40/display/2/index.asp?c=12&cpc=ULwO0A442oKs512Q04X5i0UupP4SveI6dt2WJi7&cid=2&r=0.1866266
上記ページの左側(click hereをクリックして下さい)
◆SerialATA→controllers→SiI3112/3112A
の中の、上から2番目のドライバを入れています。
他にもインストールに必要な圧縮ファイルなどがあるのでしょうか?
他にも原因がある可能性があるとしたら何処でしょうか?
度々申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:1346290
私はマザーが違いますが・・・・・・
以下は私の経験からなのでヤガラさんに当てはまるかどうか?
FDにはTxtSetup.oemの入っているディレクトリの全てのファイル、ディレクトリをそのまま全てコピーしてください。
ファイルだけではNGでした。
私はこれでかなり迷いました。
Windows!CD-ROMから読めよ!
マザーのマニュアル!
ちゃんと書いておけ!
書込番号:1349461
2003/02/28 22:06(1年以上前)
あ、そういえばマザーボード付属の CD-ROM 、
[ NR135 ]の親ディレクトリ[ SATA ]に
Inttall.dat
INSTALL.DAT
がありますね。これも関係してるんでしょうか。
何かありましたらまた報告お願いします。
書込番号:1349638
2003/03/01 15:48(1年以上前)
私も色々試してみてはいるのですが・・・
TxtSetup.oemの入っているファイルをディレクトリごとコピーしても、
insttal.datを加えてみても、うまくいきませんでした。
せっかく教えて頂いたのにスミマセン。
もう10日以上、インストールできない日々を過ごしています。
しかし、来週にはPCを通常使用できる環境にしなければならないので、
昨晩、同じくSeagateのBarracude.7200.7【ST380011A】(ATA100)を
仕方なく、通販注文しました。痛い出費です。
(HDDを載せ代えた頃に、解決策が出そうな気がするなぁ〜)
下記サイトの記事や雑誌【PCuser】の記事で、今のところ『HDD内部転送速度がS-ATAの転送速度を十分生かしきれない』というのがあるみたいですし・・・
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20030208/satav.html
HDD内部転送速度がアップした次機種で、半年後あたりに再度挑戦してみます。
『NR135-SNuserさん』同じMB(ちょっとマイナーな)を持つ者として、
これからも頑張って挑戦してみて下さい。応援します。
書込番号:1351771
もう意味ありませんがちょっと気になったので。
私の書き方が悪かったのか、理解が悪いのか、ヤガラさんのやり方がちょっと違って見えます。
私はA7V8Xなのですが、CD-ROMはルートにDRIVERのディレクトリがあり、その下にSATA用のドライバPROMISEのディレクトリがあります。
その下のファイル、ディレクトリを全てFDにコピーです。
私の場合、FDのルートディレクトリにはfasttx、README、txtsetup.oemのファイル、
98-me、nt4、win2000、winxpのディレクトリが存在するという形になります。
READMEは必要ないでしょうけど。
HDDの内部転送速度ですが次機種くらいではSATAを生かせないと思いますよ。
もし、HDDが早くなっても現在のマザーではどのみち生かせません。
今はチップセットにはSATAのインターフェースはありませんからPCI経由になってしまいます。
PCIの転送速度がSATAより遅いですし、経由することによるオーバーヘッドが付きます。
生かすにはSATAがチップセットに内蔵され、それを使ったマザーで、HDDの転送速度が100MB(133MB?)を上回るという条件になります。
現在は将来性と細いケーブルによる通風性の良さがメリットでしょう。
書込番号:1353388
2003/03/02 10:39(1年以上前)
攣りさん、アドバイスありがとうございます。
教えて頂いていながら、雑な返事になっていて申し訳ありません。
マザー及SATAチップ・CD-ROMの内容が違うので、そのままとはいきません
でしたが、攣りさんの方法でやってみていたのですが・・・ダメでした。
昨晩諦めきれず、他の方法でやってみたものの見事に玉砕でした。(T-T)泣き
それにしても、オンボードでSATAチップがのっていれば、SATAの転送速度が
生かせると思っていました。今日まで。(HDD内部転送速度以外は)
チップセットに組み込まれていなければ、ダメなのですね。
私としては、待ちに待って買ったPCパーツ類なので、少々がっかりすると共に
自分の知識の無さ、勉強不足にトホホ状態です。
マザー買い換えないとダメですか、でもその頃はSATA300が視野に入ってきますね。
(しかしSATA300になったも、HDD内部転送速度が300MBに追いつかない
気がするのは私だけでしょうか?)
その時がきたら、ClawHammer(Athlon64)対応マザーで自作してみたいですネ。
助言をくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:1354381
2003/03/02 14:30(1年以上前)
付属CD-ROMには、SI3112 の素のドライバがありますが、
web のほうで落としてみたら、RAID用になってるみたいですね。
http://www.liteontc.com.tw/pcbu/drivers_download_other.htm
試しにこちらをFDDに入れてOSのインストールをしてみました。
==========構成==================================
MB :NR135-SN (i845GE+ICH4)
CPU:P4 2.4G
RAM:PC2700 512MB Bluk
CDD:LF-D310
HDD:ST380021A (SATA変換アダプタ使用) 一台のみ
OS :winXP HOME sp1
やはり、"Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller" として
認識されるものの、
『please insert the disk labeled manufactur-supplied hardware support disk into Drive A:
のエラーはなく、インストール続行が可能な模様です。
ある都合で最後までインストールはしてませんが、
RAIDアレイを構築しなくても、このドライバで動くのかもしれません。
7200.7も痛い出費かもしれませんが、
80GBプラッタだしパフォーマンスいいんでしょうね。きっと。
書込番号:1354976
2003/03/04 21:10(1年以上前)
NR135 userさん。いろいろ検証して頂いて、ありがとうございます。
しかしながら、只今ST380011AのHDDをのせた環境で、インストールも難なく終了しADSLの設定を終え、この板に来た次第であります。
そういう状況ですので、再度挑戦はしないと思いますが、情報ありがとうございました。
NR135のマザーでも、何とかなりそうですね。
でもマニュアル(英語表記)の通りに、いかなく迷うことになるのも事実のようですね。
攣りのいうとおり、『マニュアルにはチャンと書け』といった感じです。(もちろん自分の知識不足も問題ですが)
ほんとに皆さん、ありがとうございました。
書込番号:1362215
『攣り』さん、上記の発言で呼び捨てになっていた部分がある事を、まずお詫び致します。
>対応チップセットが・・・。もう1台PCを組んでしまいそうで怖いです。
でもAthlon64の登場まで、我慢するつもりです。(お金もないので我慢するしかないです)
その頃には、HDD内部の転送速度も少しは良くなっている事を期待したいです。
書込番号:1405804
2003/03/20 00:54(1年以上前)
ヤガラさん、これってOSの問題ではないですか?AOpen製のマザーボードのシリアルATAに関するところに
(Q5:使用OSとしてWindows 95/98が使えません。
A : この問題はIntelのチップセットドライバがWindows95/98へ対応していないために発生する問題です。大変申し訳ございませんがWindows98 Second Edition以降のOSをご使用いただけますようお願い申し上げます。 )
と書いてありましたが、違ったらすみません。
書込番号:1409687
違ってるね♪
ヤガラさんはヤ・ガーラさんになってOSも変わっているよ。
NT5.1だからXP。
でAOPNE、見たけどこれはS-ATAの話じゃないね。
マザーの話。
今のS-ATAはPCI接続だからチップセットの問題は別。
閑話休題。
PCIも64bitか66MHz接続なら良いんだけどね。
インテルも次はS-ATAをチップセットに内蔵するから、そちらもねらい目かも。
Atlon64かあ。
私はPCI-EXまで買い換えは無しだね。
書込番号:1411434
本日、念願の電源変換ケーブルを入手いたしまして、早速ASUSのP4PEオンボードのS-ATA/raidコネクタに接続してみたのですが、少々トラブっております。どなたかご教示いただければ幸いです。
環境は、
OS:WindowsXP Pro
CPU: Pen4 2.4GHz
MB: ASUS P4PE (S-ATAつき)
症状は、
デバイスマネージャのディスクドライブでは
「scsi disc device」として新たに認識されたものの、
コントロールパネル内のディスクの管理においては、全く表示されて
おらず、初期化ができない状態。
SCSIとRAIDコントローラの中には「Win XP Promise FastTrak 376
(tm) Controllar」が正常表示されている。
起動時のRaidセットアップをみると、確かに接続ドライブは1つと
なっており、正常に認識されているようです。
本当に困っておりますので、是非対処法をご存知の方、ご教示くださいませ。お願いします。
2003/03/12 00:23(1年以上前)
起動時に出てくるraidセットアップメニューの設定はしましたか?確かあれをやらないと認識されなかったような気がします。
書込番号:1384380
お使いの状況が今ひとつ良くわからないのですが、RAIDドライバは組みこんでありますか?
>Raidセットアップをみると
とかいておられるところを見ると、RAIDは組んであるとは思うのですが
P4PEのATA133、SATAポートはRAID専用ですので、たとえHDD1基で運用する場合でも、1台のHDDでRAID0?を組むように設定し、ドライバを組み込まないと扱えません。
すでに設定、組込み済でしたらお許しください。
書込番号:1384397
2003/03/12 00:31(1年以上前)
チップが違うようですが、手順は
@接続
ABIOS→SATA Enable
Bドライバインストール
Cディスク管理でパーティション作成
でうまくいきましたよ。ディスク管理はスクロールしないと追加HDDが隠れて見えない事がありましたがどうですか?
書込番号:1384409
2003/03/12 23:04(1年以上前)
皆様、早速のご返答大変ありがとうございました。
「P4PEのATA133、SATAポートはRAID専用ですので、たとえHDD1基で運用する場合でも、1台のHDDでRAID0?を組むように設定し、ドライバを組み込まないと扱えません。」
というご指摘のとおり試してみますと、なんとか動作するようになりました。
一時、デバイスマネージャ−ディスクドライブ内の「promise 1+0 stripe/raid0 scsi disc device」に「!」がついて、ドライバが不正と
いわれましたが、いつのまにやら消えてて、ディスクの管理で見れるようになりました。
本当に感謝しております。ありがとうございました。
書込番号:1387073
オンボードのSiI3112チップ経由でSATAのHDD(ST3120023AS(120GB))をシングル接続しています。WindowsXPのDevice ManagerでRAID Controllerの"!"マークを消す方法はありますか?
SiIのRAIDドライバではOSインストールが出来なかったので、BASEドライバを使用したのが原因ですが、RAIDドライバを適用すると、HDDが固まってしまいます。BASEドライバでは動作に問題ありませんが、"!"マークが消えません。
また、BIOSで、Serial ATAをenableにした場合、強制的にRAIDの設定になってしまいます。SiI3112はシングルでも使えるはずなので、BIOSにBASE設定がないのが問題かと疑っています。
他のSiI3112環境ではBIOSでRAID/BASEの設定はありますか?どうか、教えてください。
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
