ST380011A (80GB U100 7200) のクチコミ掲示板
容量:80GB 回転数:7200rpm キャッシュ:2MB インターフェイス:Ultra ATA100 ST380011A (80GB U100 7200)のスペック・仕様
  • ST380011A (80GB U100 7200)の価格比較
  • ST380011A (80GB U100 7200)のスペック・仕様
  • ST380011A (80GB U100 7200)のレビュー
  • ST380011A (80GB U100 7200)のクチコミ
  • ST380011A (80GB U100 7200)の画像・動画
  • ST380011A (80GB U100 7200)のピックアップリスト
  • ST380011A (80GB U100 7200)のオークション
ST380011A (80GB U100 7200)SEAGATE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 1月 9日
(937件)
このページのスレッド一覧(全164スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ST380011A (80GB U100 7200)」のクチコミ掲示板に
ST380011A (80GB U100 7200)を新規書き込みST380011A (80GB U100 7200)をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
返信13
初心者 内蔵HDD交換・お勧めのHDDを教えて下さい
2011/01/19 15:52(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200)
スレ主 naokisanさん
クチコミ投稿数:6件
現在、NECのPC-VE800J57Dを使用しています。
やっとOS(Me)をXP sp3にアップグレードしました。
年末よりPCが不調だったのですがOSアップグレード後は快調です。
そこで内蔵HDD(10年使用の為か時々カリカリ言ってます)を換装しようかとパネルを開けると、
HDD本体に繋がっているケーブルが3本ありました。
電源ケーブル、IDEケーブル、本体のパワースイッチに連動?したコネクタです。
ちなみにバッファローで内蔵HDDを調べるとHD-H80FB/Mが適合とありました。
内蔵HDDで80GBを 価格.comで検索するとSeagateが安価で評判もよさそうなのですが…。
どこのメーカーが良いのか迷ってます。
Seagate ST380011A と ST380215A の違いはどこなのか?使用しているPCに適合すのか?
また上記したコネクタをHDDに接続する方法がわかりませんし、
HDDに接続しなくても良いものか判断に困ってます。
メモリは512Mまであげてます。
HDDケースは購入しました。 EASEUS Disk CopyでOSごとHDDコピーを検討してます。
Xpのサポート終了まで現在のPCを使用する予定でいます。
なにぶん素人なので解りやすいアドバイス・注意点等をどうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:12531702
撮る造さん
クチコミ投稿数:6979件Goodアンサー獲得:1384件
2011/01/19 16:58(1年以上前)
IDEのHDD後部
 もう10年選手ですか、多分コンデンサなど部品的にももう限界なのかと思います(いつ壊れても不思議ではない)ので買い換えたほうが良いとは思いますが。(完全に電源を落とした場合、分解して交換後、ちゃんと立ち上がるかも?です)
 80GBのHDDというのも会社などで(ソフトなどの関係で仕方なく使っている場合の)保守用がメインでで、割高ですし。
 1万円ほど出せば、中古専門店でもっと世代の新しいPC(企業放出品)が手に入るはずです。
 IDEのHDDに関しては、写真にあるように電源、IDEケーブル、ジャンパーピン以外は無いはずですが?(本体のパワースイッチに連動?したコネクタというのは疑問です。)
http://www.bunkai.jp/desktop/NEC/vl300_3.html
 2つのHDDの差は世代差だと思います、( ST380215Aの方が後) 当然性能差はあるでしょうが。ST380011Aはもう価格表示が無いようですが。
 BIOSなどが対応していれば、137GB以上のHDDもつけられるのでしょうが、このPCの情報がまったく無いので。
http://www.inversenet.co.jp/pclist/product/NEC/PC%252DVE800J57D.html
 分解されるなら、マザーボード上のボタン電池(CR2032が多い)を取り替えないと(設定が保持されないので)不都合が出ます。
書込番号:12531921
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40757件Goodアンサー獲得:5729件
2011/01/19 17:21(1年以上前)
…新しいPCに投資した方が、効果的かと思います。
中古の1万円のPCでも、件のPCよりは、数倍は高性能です。
例として。
http://iosys.co.jp/cgi-bin/zaiko_list/item.php?GN=39319
一応。
現行のIDEな大容量HDDでも、C:ドライブを128G以下にすれば動くのでは…と思いますが。トラブルが出た場合の解決にはスキルが必要です。あまりお薦めしません。
ちなみに。電源ケーブル/IDEケーブル/HDDアクセスランプLEDの3本のケーブルかと。
電源ケーブルとIDEケーブルは必須ですが。LED用ケーブルは、繋げなくても動作に支障はありません。
書込番号:12531995
2011/01/19 20:01(1年以上前)
> どこのメーカーが良いのか迷ってます。
IDE120GB以下のHDDはのんびり選択してる状況ではない。
あればめっけもの、パーツ屋にもスポットでしか入荷しないので明日には無くなってるおそれもあるから
値段が折り合えば速攻で手に入れる…といった代物。
安価なIDE-HDDということならこういうのもある。
http://www.1-s.jp/products/list/234
「リフレッシュHDD」と書いてあるが中古品であることに代わりはないからそのつもりで。
でもXP-SP3をPen3-800MHz/512MBメモリで使うのは厳しいを通り越してるだろうな。
現在のソフト/ハードの環境を基本的に変えない(アップさせることはほとんどできない)ことと、
他のPCは絶対に触らないことだろうな。
ところでEASEUS Disk Copyが動作することは確認した?
書込番号:12532601
クチコミ投稿数:6938件Goodアンサー獲得:774件
2011/01/20 05:01(1年以上前)
下記の仕様かな。
チップセット Intel 810E(133MHz) この世代だと HDDの容量は 120GB で頭打ちですね。
そうなると IDEの新品は割高に成ります、かと言って中古 HDDには不安が有り又現状探すのも困難ですね。
しかし、どのショップも IDE HDD は既に品薄状態で購入者側がメーカーや型番を選択する事も
特に 250GB 以下の容量はかなり困難です。
仮に私ならばリサイクルショップで 2万円程度のメモリ DDR1/CPU 775又は478仕様の CPU搭載で
XP プロダクトキー付きの中古 PCを購入して此れに SATA 500GB 程度の新品 HDDを乗せるかな。
書込番号:12534616
スレ主 naokisanさん
クチコミ投稿数:6件
2011/01/20 07:33(1年以上前)
皆さんご指導ありがとう御座います。感謝!
1)マザーボード上のボタン電池交換とか全然知りませんでした。
  普通に交換出来るのでしょうか?検索するとBIOSの設定云々…とありました。
  時計は若干遅れてきてますが、起動時にエラー表示はありません。
  やっぱり交換ですね。
2)HDDアクセスランプLEDのケーブル
  HDDが外せるか空けてみた時、メイン電源スイッチと電源LEDランプ、
  HDDのLEDランプだった様に思います。
  HDDから外して起動してみます。
3)EASEUS Disk Copy動作の確認
  CD-Rに焼いてPCを立ち上げてみます。動作したら途中でキャンセル可能なんでしょうか?
4)新品のHDDをオークションで検索してたらバッファローの新品があったので
  購入しようと思ったら直ぐに落札されました。あっという間に…。
  Seagate ST380011A か ST380215A を購入してみます。
  現在IBMのHDDが内蔵されていたと思います。
  取り付け用のビスはどのメーカーも同じで、ビスの位置も同じなのか心配です。
中古PCも安価なんですね。ビックリです。正直勉強不足でした。(少し抵抗がありました。)
愛着のあるPCですし、いずれノートPCを購入すると思います。
奥さん曰く「練習用に使う!」女性にはかないませんから、もう暫くお世話になる予定です。
CPUをもう少し上げるのは難しいのでしょうか?
「CPU上げるなら中古PC買えよ!」が正論ですね。
とにかくチャレンジしてみます!
今後ともご指導を宜しくお願い致します。
書込番号:12534762
撮る造さん
2011/01/20 15:37(1年以上前)
 心配要りません、3.5インチHDDはみな同じです。
 ボタン電池は100円ショップにも売っています。
 80GBのHDDはオークションなどではなく、PCSHOPで買いましょう(個人からだと、不良なのををつかまされる場合もありますし、初期不良もありえますので)安物買いの何とやらにならないように。
 未だ売っているようですので。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/0405963274015/201505010000000/
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=13&sbr=13&mkr=&ft=&ic=70383&st=1&vr=10&lf=0
 まずは分解して、元に戻す練習を。後、(作業中ビスをなくさないように入れておく)瓶や缶などを用意したほうが良いかと。
書込番号:12536158
2011/01/21 05:07(1年以上前)
実際問題として、新品 HDDを探すよりも PV 370ソケット CPUを探す方がもっと難儀です。
CPU の交換は HDD交換よりもリスクは高いです、場合に寄っては BIOS の書き換え等も必要に成りますが
メーカー組み立て PCは標準取り付け以外の CPU以上のスペックには未対応の物も少なく有りません。
仮に PV 800mhz 以上の物例えば 1200MHz に交換しても大して効果は期待出来ません。
書込番号:12538960
2011/01/21 05:35(1年以上前)
之も改造初心者の方にはややハードルは高いかも知れませんが STSA 用インタフェースカードを
使用して SATA HDDに交換する事も可能例えば下記の要な PCIスロット取り付けで、ロープロ対応の物。
http://kakaku.com/item/05679010363/spec/
但し之も OS再インストール前に BIOS の設定変更や OSインストール途中で FDD等を利用して
ドライバのインストールが必要に成る場合も有ります。
書込番号:12538985
スレ主 naokisanさん
クチコミ投稿数:6件
2011/01/23 18:03(1年以上前)
近くにパソコン工房がありました!(知らなかった…)
直ぐに店舗に行きHDD(Seagate ST380215A 80GB)を購入しました。
EASEUS Disk CopyをCD-Rに焼いて実行しましたが駄目でした。
(最初の画面EASEUS Disk Copyは起ち上がったんですが…)
検索して EASEUS Partition Master を試してみました。
コピーしてHDDを入れ替え(HDDコネクタは2本でした。DVDの方が3本でした。スミマセン)。
ボタン電池も交換しました。
今度は大丈夫かな?と思いつつ電源ON。
はっきり憶えてないのですが、〜busy.と出てたと思います。
Win Xpの画面は出ますが、「ようこそ」の画面になる前に再起動します。
結局、HDDを元に戻してます。
BIOSの設定変更しないといけないのでしょうか?
OSごとHDDにコピー出来なかったのでしょうか?
原因が解りません。
ご指導宜しくお願い致します。
書込番号:12550817
2011/01/23 18:22(1年以上前)
付属リカバリーソフトからのクリーンインストールを、お勧めします。
書込番号:12550899
スレ主 naokisanさん
クチコミ投稿数:6件
2011/01/25 23:29(1年以上前)
ご指導ありがとう御座いました。
無事に換装終了しました。
色々と思考錯誤しながら頑張りましたが、再セットアップする結果に。
7200rpmになって少し早く為った様な…大事なデータはDVDに焼いてたので一安心です。
内蔵してたHDDは外付けで使用してます。
ファイル形式をFAT32からNTFSに変更したのが原因だったのでしょうか?
自作PCが作れる様になりたいです。
本当にありがとう御座いました。感謝!
書込番号:12561498
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2011/01/25 23:41(1年以上前)
Windows XP Service Pack 3にしたんでしょ。
ならば、HDD容量は128GB超でも構いません。
Windows XPが起動した後はHDDの制御をWindowsがPC側から奪って行うので、Windows XPが起動するまでは128GBまでしか使えないだけです。
取りに来るなら、余ってるアップグレードパーツをあげるよ。
HDDとかCPUとかメモリとか。
書込番号:12561558
きこりさん
2011/01/26 00:52(1年以上前)
HDDは、セクタという小さなデータ記憶領域を多数使って大きなデータを記録します。
最近のHDDはセクタに通し番号を割り当てて、先頭から何番目のセクタに対して読み書きをするという扱いをします。
128GB未満しか利用できないシステムと128GB以上を扱えるシステムとの違いは、通し番号の桁数の違いです。
128GB未満しか利用できないシステムでは、通し番号の桁数が2進数28桁までしか使えません。
128GB以上を利用できるシステムでは、通し番号が48桁まで使えるように拡張されています。
28桁までしか利用できないシステムで、例えば通し番号の有効桁数が30桁のセクタに書き込みを行うと、28桁を超える桁の数値を無視してしまい、全く見当違いの領域に書き込みをしてしまいます。
それによりHDDの内容が破壊されてしまうという問題が起こります。
つまり、起動するWindows XPにHDDの管理が移管されるまで、128GB以上の領域に対して書き込みを行わなければ問題は起こらない訳です。
書込番号:12561840
機種名 FMV C7/100WL
2009/11/18 01:32(1年以上前)
スレ主 ken1108さん
FMV C7/100WL(型名 FMVC710W3) のハードディスクが逝ってしまいました。
そこで、新たにハードディスクを購入し復活させようかと思っているのですが、
できれば大容量のもので、この機種に対応できる安価なものについてご存知の
方がいたら教えていただけないでしょうか?
os:windows ME(xpにアップグレードして使用予定です。)
この口コミで質問したのは、このハードディスクだったら問題ないのではと思って
辿り着いたのですが、実はもっと大容量のものでも搭載可能ではないかと欲が出て
しまったため、ここでの質問となってしまっています。
書込番号:10493714
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2009/11/18 02:47(1年以上前)
ken1108さんこんばんわ
おそらく48bitLBAに対応していないと思われますので、HDDは120GB以下のHDDを使う事になりますけど、今手に入る3.5インチHDDは80GBの上は160GBと言う事が多いですから、80GBでしたら、問題ないと思います。
48bitLBAつまり、137GBの壁はOS、マザーボード(チップセット)、BIOSとも対応していないと、全ての領域を使えませんけど、まず、チップセットはそのままでは48bitLBAに対応しないため、IAA(IntelApplication-Accelerator)をインストールする必要があります。
また、BIOSでも認識されていないと、正式な容量を表示できませんので、富士通サイトにBIOSが無ければ無理かと思われます。
最後にOSはXP SP1以降のOSをお使いにならないと、137GB以上を認識しません(Windows2000はSP4を入れてレジストリーを追加する必要があります)しMeは対応していません。
書込番号:10493897
スレ主 ken1108さん
2009/11/18 22:51(1年以上前)
あもさん
アドバイスありがとうございました。
この機種のBIOS Updateは無いようなので、120GB越は諦めます。
更に質問なのですが、120GBであっても、OS、マザーボード(チップセット)、BIOSとも対応していないとダメなのでしょうか?
また、120GBって価格.comで見る限り割安感があるものがないように思います。需要が少ないのでしょうか?
最後に、ST380011AであればそのままC7/100WLに搭載可能でしょうか?搭載時にやらなくてはいけないことがあったら教えて下さい。
書込番号:10497563
あもさん
2009/11/19 09:57(1年以上前)
120GBまでのHDDでしたら、特別な事をせずに認識出来ると思いますので、
交換するだけでよいと思います。
また、2.5インチ9.5mmのHDDでしたら、サイズも変わりませんので、どのメーカーのHDDでも
搭載は可能だと思います。
書込番号:10499286
スレ主 ken1108さん
2009/11/19 12:27(1年以上前)
あもさん
了解です!!
いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:10499690
クチコミ投稿数:49件
お世話になっています。
ちょっと遡る話でもうしわけありません。
現在XPを使用しております。
以前使用していたHDD(10GB)がふと気になり、今のマシンにスレーブという形で装着しました。
なぜはずしていたかというと、あるとき急にPCが立ち上がらなくなったため、今のHDD(80GB)に換装して使用しておりました。
やっぱり物理的に壊れてるんだろうなぁ・・・と思いながらも、少しの希望を抱き増設という形で(過去の10GB)トライしてみたところ、うまく認識してくれました♪
ただ一つ問題が・・・。
そもそもこのHDDは何度も申しておりますが容量が10GBです。それを4GBと6GB(CドライブとDドライブ)で使用していました。
しかし、認識してくれたのは良かったのですがCドライブ分の4GBしか認識していないようです。
物理的に10GBのはずなのにどうしてでしょうか??
マイコンピュータで確認した様子をご説明すると、今のHDD(80GB)であるCドライブ:40GB  Dドライブ:40GB  そしてEドライブではなく、Fドライブとして:4GBです・・・。(EドライブはDVDドライブです)
どうすればパーテーションで区切っていたはずの残りの6GBを認識できるのでしょうか?一説ではMBRの更新がどうとか・・・素人な私にわかるはずも無くorz
上記説明では解りにくいかもしれませんが、必要でしたら補足でも何でもいたしますので、ご教授くださいますようよろしくお願いします。
スレ違い、本当にすみません
書込番号:5319229
クチコミ投稿数:786件Goodアンサー獲得:68件
2006/08/05 05:59(1年以上前)
ドライブのパスがちゃんと設定されてないのかな?
コントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理を開いて
10GのHDDをみてパーテッションが2つに分かれているのなら6Gの方を選択して右クリック
ドライブの「文字とパスを変更」から変更でドライブの文字を割り当るでG辺りを選択すれば表示されないかな?
書込番号:5319277
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2006/08/05 06:48(1年以上前)
誰でも最初は初心者です。ただそこで自分で検索をして自ら学ぶかどうかが問題な訳です。
10GBの旧HDDに問題が無ければキツネのお面さんの言われたパターンで未割り当て領域を見つけられるかもですが、過去MBRを飛ばした可能性があるなら見えない場合もありそうですね。FIXMBRコマンドを(ご自分で使い方を調べて!)試すのが良いかもです。中身を捨ててかまわないのでしたらHDDメーカから出ているローレベルフォーマッタで綺麗に初期化する手もありますけど。・・・ただですね、アクセス速度が10GBのHDDの時代とがらりと変わって速くなっていますから、PCのトータル性能を下げてしまう形になりますので・・・リムーバブルHDDケースとかに入れて常時繋がないスタイルで使う方が良いと思いますね。あと、キツネのお面さんの解説されてた所でHDDのドライブ名を好きなように変えられますので参考まで。(邪魔なCDを先にZ等に変え、追加したHDパテ名をE以降指定。連続名が好みでしたら再度CD名をG等に戻す)
書込番号:5319307
クチコミ投稿数:49件
2006/08/05 16:14(1年以上前)
キツネのお面さん、Yone−g@♪さんありがとうございます。
ご指摘の通り作業していくと「ディスクの管理」でそれらしい残りの容量が表示されていました。
よくみると、ファイルシステムが4GB(認識できているほう)がFAT32で、6GB(認識できていないほう)がNTFSで「不明なパーテーション」とありました。
ファイルシステムに問題ありでしょうか?
少し安堵しご説明にあった「文字とパスを変更」を選択しようとしたのですが、「倫理ドライブの削除」と「プロパティ」しか選択できないようになっています。他の正常なドライブでは選択できるみたいなのですが・・・。
Yone−g@♪さんのおっしゃるとおり、教えて君は卒業したいつもりなのですが、知識がそうはさせてくれません。
できる限りググったりし、私も素人ながら思い当たることはトライしてきたつもりです。もう少しだけご助言いただけないでしょうか?よろしくお願いします
書込番号:5320371
FGC2さん
クチコミ投稿数:163件
2006/08/05 21:54(1年以上前)
画面に表示される用語くらい、正しく読みましょう。
 ×倫理ドライブ、パーテーション
 ○論理ドライブ、パーティション
と表示されているはずです。検索結果数に違いが歴然と現れます。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%B8%8D%E6%98%8E%E3%81%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja
http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&c2coff=1&q=%E4%B8%8D%E6%98%8E%E3%81%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&lr=lang_ja
で、結局問題の 6GBの領域をどうしたいのでしょう?
6GBの分を再利用したいだけですか?
それとも以前に保存した内容を取り出したいのですか?
前者なら、単純に領域を一旦削除してから再確保し、再フォーマットすれば良いだけです。
(ただし故障していない事が前提です)
後者ならば、「復元」や「FINALDATA」といった復旧用のユーティリティを利用して別のHDDに救い出す方法や、
MBRを直接編集するツールを用いてパーティション情報を手動で修正してみる方法が考えられます。
FAQ-大事なデータを誤って消してしまいました。復元できますか?
http://homepage2.nifty.com/winfaq/c/ntdisk.html#385
書込番号:5321148
買いました。
2006/05/30 06:37(1年以上前)
スレ主 西春さん
クチコミ投稿数:36件
このHDDを買いました。今の内蔵HDDは、
フォーマット&初期化済みなんですね。。
ジャンパピンが、スレーブになっていた
ので、マスターに設定しなおし。そして自作機へ
接続。読み込みは、速いと思います。
購入した値段は、5580円だった。大須は
グッドウィルのパーツコーナーで買いました。
書込番号:5123642
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2006/05/30 08:23(1年以上前)
バルクHDDでフォーマット済みがあるとは・・・
書込番号:5123738
クチコミ投稿数:4414件Goodアンサー獲得:40件
2006/05/30 09:38(1年以上前)
バルクでフォーマット済って、普通ありえるの?
また、ジャンパもスレーブになっているところが
普通、考えられないなあ。
書込番号:5123861
スレ主 西春さん
クチコミ投稿数:36件
2006/05/30 09:55(1年以上前)
フォーマット済みというか、クイックフォーマット
が可能と言う事。
言いたいのは、Windows Xp Home(OEM)も一緒に購入
し、セットアップしていたら、クイックできるので
そう書きました。クイックと普通のフォーマットは
OSをセットアップしている時、聞いてきましたけどね。
書込番号:5123886
2006/05/30 10:27(1年以上前)
そういうことですか。
ジャンパは、少し気になりますが・・・
HDを初めて使う場合は、面倒でも
クイックフォーマットではなく
通常のフォーマットを使った方が良いですよ。
書込番号:5123936
クチコミ投稿数:132件
2006/05/30 21:36(1年以上前)
>西春さん
>フォーマット済みというか、クイックフォーマットが可能と言う事。
クイックフォーマットが出来たのは、Xpのセットアップだから出来たんですよ。
(Win2000のセットアップではこのHDDでも出来ません。)
あとHDDの初期化もセットアップ中にXpが自動でやってくれるんです。
どうかお間違いなく。
書込番号:5125372
スレ主 西春さん
クチコミ投稿数:36件
2006/05/31 00:29(1年以上前)
Xpだからクイックフォーマットが出来たんですか。
知りませんでした。何せ、他にWindows2000も持っている
のですが、2000は、MATEのNECリカバリ用のOSで他はバリュー
スターのWindows Xp Homeしか持っていません。
MATEの場合、中古で購入したから、セットアップも簡単
でした。OEMを購入したのは今回が初めてです。。あと、
Homeの板に書きますが、OEMの再セットアップについて
少し、心配です。。認証が。。バリュースターは新品で
買いましたよ。。まあ、自分のブログに書きます。
書込番号:5126174
クチコミ投稿数:132件
2006/05/31 01:54(1年以上前)
>OEMの再セットアップについて少し、心配です。。認証が。。
今回、西春さんはこのHDDと共にOEMのXpを買われたのでしょうか?
マトモな店でHDDなどの部品と同時に買ったものならOEMと言うより
DSP版のXPだと思います。
このXpは一緒に買った部品と共に使い続けさえすれば、再セットア
ップしても全く問題なく再認証出来ますよ。どうぞご心配なく!
書込番号:5126394
スレ主 西春さん
クチコミ投稿数:36件
2006/05/31 04:04(1年以上前)
色々、ありがとうございました。今回接続した
自作機は親父が使うものなので、HDD&OSの代金
は、親父自身が出しました。
買ったメーカーがSeagateで良かったと思います。
そうそう、OEMと言うのは、各メーカーに供給する
モノでしたよね?DSP版だと思います。新品でOSも
買いました。HDDのお金を支払う時、Homeも買いたい
のですがと、店員に聞いて、買いました。
書込番号:5126520
スレ主 西春さん
クチコミ投稿数:36件
2006/05/31 14:19(1年以上前)
よく思い出したら、ケーブルセレクトでした。
Celと書いてありスレーブと呼び名を間違えた。
ごめんなさい。。マスターに直したのは確かです。
自作機を立ち上げるとBIOSでマスターにこのHDDが
認識しております。
書込番号:5127299
HDの交換について
2006/03/19 15:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:50件
古いNECのMATE MAH66TCRZMD6機が最近カリカリとにぎやかになってきました、現在の30GBほどのものをこのHDに交換したいと思いますが、可能なのかわかりません、どなたか教えていただけましたら、宜しくお願いいたします。
書込番号:4926604
クチコミ投稿数:50件
2006/03/19 22:43(1年以上前)
再度確認したところPCの型番間違いでMA66TCRZMDA6でした。
書込番号:4927998
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2006/03/21 10:43(1年以上前)
ぴったり合致する型番を見つけることが出来ませんでした。
ここら辺の下の方の製品でしょうか。
http://121ware.com/community/navigate/support/product/svrt/controller?action=prodIdSearch
規格上はいけると思います、(HDD Jumper設定など)分からなければサポートに電話をすれば、こっそりと教えてくれることがあると思います。
勿論、HDD換装は自己責任で。
書込番号:4932159
クチコミ投稿数:50件
2006/03/21 23:32(1年以上前)
ありがとう御座います、なにぶん6年ほどになるもののせいかなかなかピッタリくるサイトがみつかりませんでした、
調べましたらなんとか100GB前後までは大丈夫そうな感じもしました
昨日も蓋を開けてCD-ROMを外し下に付いているHDを見てみましたが
なんとか交換は出来そうです、ですがやはりジャンパーなどの設定が
解りません、メーカーサポートが親切にアドバイスしてくれるといいのですが・・・?(^_^;)
とにかくこのST3800・・・機が届き次第交換してみます、
無事成功することを願っているところです。
書込番号:4933486
クチコミ投稿数:50件
2006/03/28 00:03(1年以上前)
無事に換装できました、心配だったジャンパーも購入時のままでOKで
メーカーのリカバリCDでセットアップもできました、
NECのサポートもとても丁寧で親切でした、
今までのHDDとくらべるととても静かで驚いています
お蔭様で古いPCもよみがえりましたアドバイス有難う御座いました。
書込番号:4951346
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2006/03/28 08:09(1年以上前)
コスモス3さん おはようさん。
ぴったりのがありませんけど、グリーンハウスのリストです。
http://www.green-house.co.jp/taiou/hdd/nec.html
書込番号:4951910
静かなHDD探してます。
2005/10/22 18:39(1年以上前)
スレ主 zeruruさん
価格も安く、静かなHDDを探していてこれにたどり着きました。
皆さんの感想を読んだところ、とりあえずこれにしようかと思っているのですが、もしこのHDDよりも静かな物があればご教授お願い致します。
書込番号:4521919
クチコミ投稿数:63件Goodアンサー獲得:1件
2005/10/25 22:30(1年以上前)
もう少し考えてたほうがいいかも(涙)
故障ではないのですが、1年すぎたあたりから共振音が発生したままです。
フーンフーンと耳障りな音です。
共振ビスや共振ワッシャ、HDD共振シールなど使いましたしPCケースも変えてみましたが
どうしよう、こうしようと時間の無駄だけになり最後、手のつけようがなく新品のHDD交換となり非常に残念です。
あと容量不足も感じます。
私のは25GBも少なかったです。
調子よかったのは新品のとき、だけでした。
IBMのは容量はそこそこ近いくらいありました。
故障ではないですが私としての評価は×です。
書込番号:4529440
臥龍さん
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:1件 ST380011A (80GB U100 7200)の満足度4
2005/10/26 16:22(1年以上前)
私は2年ほどこのHDDを使用していますが、これまでノントラブルで使えています。私のHDD容量は75.4GBありますから、自作興味マンさんのHDDの25GB少ないというのは、仕様ではなく、明らかに故障だと思います。
ウェスタンデジタルのものやIBMのものも使ってましたが、このHDDはプラッタが1枚ということもあって、発熱も少ないと思います。発熱が少なければ、長持ちしますし、ケース内の温度は少しでも低い方がケースファンなどの回転も抑えられるますから、結果的に静音になるかと。
ただ、私のPCは電源(ENERMAX)の音が大きいので、このHDDが静かかどうかはちょっと分かりかねます。
書込番号:4530894
starsheepさん
クチコミ投稿数:711件Goodアンサー獲得:7件
2005/10/26 17:29(1年以上前)
購入して半年ほど経ちました。
個体差もあるでしょうが、静かだと思います。
ケースのサイドパネルは開けっ放しで使用していますが、
シーク音もうるさくは感じませんね。
温度はSMART表示で37℃(室温23℃)
容量はEVEREST表示で76.277GBです。
価格はクレバリー1号店で5980円でした。
書込番号:4530998
2005/10/28 01:14(1年以上前)
短期間、故障の原因なんですが、ケースファンが古い為、風力が、かなり弱くなってきたせいもあるかもしれません。
あとケースファンがホコリだらけに、なってました。
新しいのに取替えましたがファンの音で、うるさくなってしまいました。
書込番号:4534244
クチコミ投稿数:27件
2005/11/26 02:20(1年以上前)
Seagate Barracuda 7200.9 80GB《Ultra-ATA100》(2MB)(ST3802110A
380011Aの後続モデルです。自分も380011Aから3802110Aに交換しました。
速くて静かです。380011Aとは別物みたいです。
自分は2002冬、富士通デスクのCE177Bの内臓HDDとして使用してますが起動時間、最新アプリの起動でもビジーアイコンとは無縁です。
書込番号:4607249
クチコミ投稿数:2982件Goodアンサー獲得:6件
2005/11/26 23:09(1年以上前)
こんにちは、zeruruさん
●Barracuda 7200.9「ST3160812A」(1プラッター160GB)
を勧めておきます。
マークレビンソンさんお勧めの
●Barracuda 7200.9「ST3802110A」は
1プラッターで160GBありますがハード的に容量制限したものと思います。
値段を考えるとこれもいいと思います。
●Barracuda 7200.7「ST380011A」(1プラッター80GB)
と比べると静音性はかわりません。
性能の比較はレポートしていますので詳しくは、[4565610] 160GBプラッタのBarracudaとの比較で を参照してください。
PCWatchのホームページ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/1013/seagate.htm
書込番号:4609441
AKOIさん
クチコミ投稿数:57件
2006/03/19 16:06(1年以上前)
ニョンちん。さんに1票。
ST380011AとST3160812A両方持ってますが、どうせ買うなら後者がお勧め。
音に関しては個人差があるので何とも言えませんが、満足できると思いますけどね。。。
書込番号:4926721
SEAGATE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 1月 9日
ST380011A (80GB U100 7200)をお気に入り製品に追加する <27
