このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 0 | 27 | 2004年4月25日 21:04 | |
| 0 | 13 | 2004年4月24日 21:21 | |
| 0 | 3 | 2004年4月17日 15:05 | |
| 0 | 3 | 2004年3月25日 14:17 | |
| 0 | 4 | 2004年3月18日 23:41 | |
| 0 | 3 | 2004年3月9日 23:38 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200)
2年ほどST380011Aを使用してます。久しぶりにOS(XP Home)を入れ直そうと思い
CDから起動>パーティション15+65に>NTTSフォーマット>インストールファイルのコピー>
再起動まで普通に進むんですが、再起動後に下記のエラーで止まります。
Verifyting DMI Pool Date............
Boot from CD:
Press any key to boot from CD.....Error loading operation system
環境は[ Pen4 2.8CGHz / Giga IG1000Pro / 256x2 / ST380011A / DVD±RW / XP Home ]です
このエラーメッセージはHDDが故障したときに出るんでしょうか?
CMOSクリア、差直しなどやりましたが、他に試せるHDDが無いので作業ストップしてます。
壊れたのなら新しいHDDを買おうと思うのでアドバイスお願いします。
弱った鴉さん こんにちは。 そのとき CD-ROMは 抜き取ってありますか?
書込番号:2712548
壊れたのなら新しいHDDを買おうと その前に 時間掛かりますが LowLevelFormatで蘇るかも知れません。
IDE ハードディスクをローレベルフォーマットするには?
ディスク管理
http://winfaq.jp/
書込番号:2712582
2004/04/18 17:56(1年以上前)
BRDさんこんにちは、返信ありがとうございます。
CD-ROM抜いた状態だとBoot from〜を飛ばしてError loading operation systemだけ出ます。
今、一応[Memtst86+のAll tests]しているのでしばらくPCに触れません。
終了後ローレベルフォーマットしようと思いますがSeagate Format v4が見つかりません。
今回の現象はマイクロソフトサポート技術情報-326676ですね。BIOSは最新(F8)にしてます。
ttp://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;326676
書込番号:2712660
Low Level FormatやZero Writingは今の段階ではやめといた方が良いです。
これらは最後の手段。
やるならHDDのチェキの方を、SeaToolsDesktopで。
http://www.seagate.com/support/seatools/index.html
Memtest後、Errorなしだと、再度BIOSに入って、Boot Deviceの設定を見直されては。
OS Install時は1st/CD、2nd/Diskette(Floppy)、3rd/HDD位で良いのでは。(Userでないのでこういう設定なのかどうか分かりませんが・・)
Press Any Keyの瞬間に何もKeyは押さないで。
またはその再起動の時にDelでBIOSに入り、Bootの1stをHDDに設定しておくのも良いかも。
書込番号:2712719
2004/04/18 18:37(1年以上前)
saltさん返信ありがとうございます。
すみません、SeaToolsは実行済みでログあります。英語なので何となくしか
理解してません。25行あるので抜粋します。
Cable Test - 0 Errors / Buffer Test - 0 Errors / SMART Enabled
SMART Check: Passed / DST - Passed / SMART Disabled
Memtstは1時間20分経過で12Pass 0Errorです。終了後やってみます。
書込番号:2712781
2004/04/18 20:34(1年以上前)
saltさんの設定でやってみましたがダメでした。
試しにパーティション切らずに全部NTFSでフォーマットしてみてもダメ。
やはりローレベルフォーマットしか手は無いですかね?
書込番号:2713154
それでうまくいった方はいらっしゃいますけど。。。
うーーん、私なら雑誌の付録等からLinux(Red Hatでも)を手に入れ、それで異種Format(Ext3形式かな)をやりますけど。
時にHDDに何か変な管理情報等が残ったままになり、今回のようなCaseは有ると思います。
後、ほんとにHDDの問題なのかどうかよく分かりません。
最小構成でやってますよね。
Test結果(SeaTools)は問題なし、というものだと思います。
自己責任でLow Level Formatをやってみる?
ダメもとで、最悪の場合、HDDを壊してしまうのを覚悟で。
わ、私ならRed HatをInstallしてみますけど。
Formatが始まったら、CDをぬいとけばいいです。
書込番号:2713280
ココを、、、
http://www6.wind.ne.jp/mrfujii/history/14hobbynow/pc-home/startup.htmBの場合にはCドライブのブートセクターに異常があると考えられる。XP/WIN2000の場合には回復コンソールの「fixboot」コマンドで修復可能 ?
書込番号:2714089
Meの起動ディスクがあれば、CD-ROMサポート選択でDOS画面になりましたらFORMAT MBR/で。
書込番号:2714548
張り直し
htm
( 行けるかな? )
書込番号:2714662
2004/04/19 14:48(1年以上前)
saltさん、BRDさん、とんぼ5さん返信ありがとうございます。
今M/Bに刺さってるのは CPU MEM*1 HDD*1 DVD±RW FDD だけで
Linux(Red Hat)というのがよくわからないので調べてみます。
回復コンソールでfixbootをやってみましたがダメでした。
BRDさんが貼ってくれたページと↓を参考にやりました。
ttp://pcweb.mycom.co.jp/column/scramble/059/
Meの起動ディスクが無いのでFORMAT MBR/は試してません。
Meの起動ディスク無いと出来ませんか?
この際新しいHDD購入して、HDDが原因か否かをハッキリさせた方が
いいですかね…saltさんも言われるようにホントにHDDの問題なのかが不安に…
書込番号:2715395
Meの起動ディスクでなくても 98系のがあればそれを。無ければ 英語版ですが、、、
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Windows Me OEM だったかな これを落としてください。
ドメステイック版なので英語画面です。
一度 使ったことがあります。 バックスラッシュや : を入力するのに SHIFT+; で :にしたり 面倒ですが 使えます。
http://www.drivermuseum.com/files/utils/hd_u.html
ここから入りますが 面倒です。でも つい最近 同じシーゲートの 型番ST3160023Aで 救われた方がおられます。
書込番号:2715591
2004/04/19 18:02(1年以上前)
BRDさん返信ありがとうございます。
98の起動ディスク2枚組があったのでやってみましたがmenuで1.〜with CD-ROM〜を選択>
Cドライブに有効なFATまたはFAT32〜〜〜次の原因が考えられます。1.〜2.〜3.〜>
ディスク2枚目を入れて「診断ツールがCドライブに読み込まれました」の後
C:\>FORMAT MBR/ と打つと「パラメーターの書式が違います . - MBR」で出来ません。
知識不足ですみませんが FORMAT MBR/ のやり方を教えてください。
書込番号:2715811
ディスク2枚目を入れて「診断ツールがCドライブに読み込まれました の後
、1枚目に入れ替えて
C:\>FORMAT MBR/ ではなく
A:\>FORMAT MBR/ では?
書込番号:2715993
2004/04/19 19:58(1年以上前)
BRDさん返信ありがとうございます。
1枚目に替えて A:\>FORMAT MBR/ でも「パラメーターの書式が違います . - MBR」です。
書込番号:2716168
ごめん こっち
A:\>FORMAT MBR/ ではなく
A:\>FORMAT /MBR こっち 間のスペースをお忘れ無く
書込番号:2716239
2004/04/19 20:43(1年以上前)
BRDさん返信ありがとうございます。
A:\>FORMAT /MBR だと「無効なスイッチです . - MBR」になります。
Tと/の間はスペース入れてます。
書込番号:2716343
また間違いです。
A:¥> fdisk /mbr
たびたびすみませんね。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/fdiskhowto.html
■ マスターブートレコード (MBR) の修復
Windows9x/Me 起動ディスクで起動します。
Windows98 起動ディスクの場合、起動後にディスク 1 をセットしなおしてください。
コマンドプロンプトで次のコマンドを実行します。
A:\>fdisk /mbr ← これ!!
書込番号:2716365
2004/04/20 11:38(1年以上前)
BRDさん返信ありがとうございます。
A:\>fdisk /mbr やってみましたが、Error loading operation systemになります。
実行後、A:\> になるので実行されてるとは思うんですが解決しませんでした。
ST3160023Aで救われた方がというのは、ローレベルフォーマットでという事でしょうか?
ツールはsgatfmt3.zip(Lowlevel format for Seagate drives. Dated 3.93)ですね。
使用法が載ってるページを探してるんですが見つかりません。教えて下さい。
書込番号:2718462
http://kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?BBSTabNo=0
上記の 書き込み番号 に下記の番号を入力、表示 をクリック。
[2691991]、[2701625]
かなり奥の方で 英語だけの画面でした。作業時間もかなり。
あとで 調べておきます。
書込番号:2718763
こんにちは。ひしまると申します。今上記のHDDを新しく増設しようと思っているのですが、私のPCは5年ほど前に買った古い物なので、正常に動作するか心配です。
そこでお聞きしたいのですが、私のPC(↓)では正常に動くでしょうか?
PC:SONY VAIO PCV-L530
OS:Windows98SE
CPU:PentiumV600MHz
メモリ:384M
現在のHDD:17G
問題は容量だけです。
BuffaloかIOデータのサイトで内蔵HDDの対応を調べて、
80GBが対応してればOK。
書込番号:2690563
2004/04/11 21:31(1年以上前)
32GBの壁がありそう。
com23 さんも云っておられますが、
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/index.html
で、対応を調べましょう。
40GBに対応していれば、先ず80GBもOKです。
但し、Win98SEのfdiskには、64GB以上を認識しないというバグがあります。
Microsoftから修正パッチをdownloadする必要があります。
書込番号:2690658
2004/04/11 22:03(1年以上前)
機種は↓かな?
http://www.sony.jp/ProductsPark/Consumer/PCOM/PCV-L730/spec.html
>32GBの壁がありそう
時期が時期だけに参考にならないかもしれないけど、↓を見たらそんな感じ。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/pcom/pcv-l730bp_l530bp_l330bp/dousa.html#hdd
何れにしても、IDEがATA33なので仮に使えたとしてもこのHDDの性能を
生かし切れないんじゃないかな?
ATAカードも一緒に買った方が良さげ(あくまで個人的見解)。
書込番号:2690800
2004/04/11 22:45(1年以上前)
先程Buffaloで調べたところ、外付けでは80Gも120Gも対応してたんですが、内蔵だけは、40Gはおろか80Gもダメとの事でした(無念……)
この場合はどうすれば80GHDDが使えるようになるんでしょうか??
書込番号:2691004
2004/04/11 22:54(1年以上前)
訂正。
上のリンク良く見たら全部SCSIだったのね(^^;
間違い御免m(_)m
こうなるとやはりATAカード増設かな?
PCIに空きがあればの話だけど。
書込番号:2691052
2004/04/11 23:07(1年以上前)
PCI?ATAカード??すいません、なんかわからない事だらけです(苦笑)
そのPCIに空きがあるかどうかを調べるにはどうしたらよいでしょうか。
自分なりに調べたんですが、よくわかりませんでした。
書込番号:2691120
2004/04/12 19:31(1年以上前)
まあ、一般的な例を挙げるとこんな感じ↓だけどね。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/i/ifc-at133/index.html
http://www.iodata.jp/prod/interface/ide/2003/uide-133r-l/index.htm
http://www.synnex.co.jp/product/promise/u133tx2.html
http://www.system-talks.co.jp/product/ua-hd133c.htm
他にも沢山あるので「UltraATA」とかで検索してみてね。
で、ケースの蓋開けると基盤(M/B)上に白色の横長いスロット(それがPCI)が
あるのでそこに何も挿さってなければATAカードによる増設が可能。
PCIスロットはこんな感じ↓で並んでいるから探してみてね。
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/slotsocket/images/pci32b5v_l.jpg
ATAカードで増設すれば80GBといわず160GBでも200GB以上でも使えるから
後々の事を考えるとこっちの方が良いと思うけど。
ただ、この手の作業は自作PCと同程度の知識と技量を必要とするから
購入する際はショップの店員さんから詳しい説明を受けるとか、周りに
自作PCに詳しい人から話を聞くといった処置を講じてからの方が良いかも。
(自作PC関係の雑誌を購入するというのも良いかもね)
書込番号:2693220
2004/04/15 01:56(1年以上前)
自作PCと同程度ですか…。う〜ん、やっぱPC新しく買っちゃおうかなあとか思ってしまいました。
外付けHDDの方は、OSが対応していれば問題ないですよね?
書込番号:2701204
2004/04/15 21:27(1年以上前)
このPCだったら最初からIEEE1394(i Linkともいうけど)が付いてるので
外付けならこっちの方が良いかも。
書込番号:2703256
2004/04/17 14:45(1年以上前)
つまりIEEE1394に対応した外付けHDDを買った方が良いということですね?
書込番号:2708506
2004/04/17 20:58(1年以上前)
メーカーもののPCは購入の内部設定は変えない方が良いと思います。そこが自作機のメリットであるので。メーカーもので拡張に合ってるのはUSBかアイリンクの外付けでしょうね。外付けは値段が高いですが、本体のHDDがクラッシュした場合にもデータが影響を受けないなどメリットがあります(内臓でもドライブが違えば関係ですが)。どのPCでも接続が可能でありとかメリットですね。IDEでは全てのPCで接続可能ですが、メーカーものはスペースの問題があるので無理な場合も多い。DOS/VのPCでメーカーPCの意味が薄い理由は、この辺でしょうね。私はメーカーPCのように、高い値段で、極力安いスペックで、拡張やパワーアップが容易にできないような品を購入するのはまっぴらごめんです。このようにHDDすら容易に拡張できないわけですよね・・・。メーカーもののメリットはデザインだけかな。
書込番号:2709629
2004/04/22 09:48(1年以上前)
参考になるか分かりませんが、以前にバイオMX3GK(windows2000ですが)内蔵HDDを40GBから120GBに交換したことはあります。そのときは、バイオのリカバリーCDでは、120GBは認識しませんでしたが、Cドライブのパーテーションだけ先に作りその後、Dドライブをフォーマットしてすべての領域を利用可能にできました。2000と98の違いがあると思いますので参考までに・・・。
書込番号:2724597
2004/04/24 21:21(1年以上前)
初期化に DiskManager を使えば問題なし! (BIOS騙しが効いている)
私も32GBの壁があるPCでこのドライブを使ってますよ。
書込番号:2732524
1年程前にST380011Aを購入しました。
ほぼ、購入した時点から定期的に”キンコン、カンコン....”という音がします。暫くすると止まるのですが、再び鳴り出しこれを繰り返します。
音がしている時にアプリ等を立上げHDDにアクセスをすると止まりますが、暫くすると鳴り出します。こんな状態で1年間使用してます。
それ以外に特別、動作に変わったことがありません。
正常な状態とは、思えませんがこんなことはあるのでしょうか?
やはり、新調したほうが良いでしょうか?
2004/04/06 20:29(1年以上前)
まずは、Seatoolでチェックして、SMARTを表示するソフトで異常があるか
確かめてみては、如何でしょうか?
書込番号:2673510
2004/04/17 15:05(1年以上前)
Seatoolでチェックしてみました。SMARTでは、異常は無いと言う結果が出ました。
きっと甜さんの言うサーマルキャリブレーションなんでしょう。
しばらく、このまま使用していこうと思います。(とりあえずバックアップも忘れずに...)
甜さん、DACCHOさん ありがとうございました。
書込番号:2708554
M/BをA7V600にするんですが、
HDをこれか、ST380013AS (80GB SATA150 7200)にするんですが、どっちのほうがいいか・・・U-ATAかS-ATAの違いだけなんですけどね・・・
こっちの方が、みんなの評価が結構いいけど・・・S-ATAの方は早さが・・・
みなさんは、どっちにしますか?
S-ATAにOSをインストールする方法を知っているならS-ATAにすれば?
でも、速度的なメリットはほとんど感じられないので、普通のIDE(U-ATA)で良いと思うけど。
S-ATAはケーブルが細いのでケース内換気には良いけどね。
書込番号:2624874
SATAでもインストール出来て運用できるならSATAでもいいと思う。
何も分からないなら、ATAの方が無難
書込番号:2625031
2004/03/25 14:17(1年以上前)
S-ATAにして見ます。みなさま、ありがとうございます。
書込番号:2626772
私の使用しているHDが古くて載っていませんのでこちらに書かせていただきます。
まず、ベンチの結果を載せます。
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name
Processor Pentium4 2289.20MHz[GenuineIntel family F model 2 step 4]
Cache L1_D:[8K] L1_I:[12K] L2:[512K]
Name String Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.26GHz
VideoCard WinFast A350 XT
Resolution 1280x1024 (32Bit color)
Memory 1048,032 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 1
Date 2004/03/18 08:51
Primary IDE Channel
RICOH DVD+RW MP5125
Primary IDE Channel
MAXTOR 6L080L4
ST380021A
ARK VD600 SCSI Adapter
ARK CD-ROM VD6 A 6.00
ARK CD-ROM VD6 B 6.00
Generic DVD-ROM 1.0
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
7009 0 0 0 0 0 0
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
0 0 0 0 21413 18614 4938 11107 F:\100MB
MB:ASUS P4B533-E
以上のような環境ですが、まず質問の1として、速度がでているでていないは別にしても、この掲示板等をみていると速度がでない場合、デバイスマネージャで、ATA IDE/ATAPIコントローラーをDMAモードにすればよいとの書き込みを見ますが、デバイスマネージャの該当するところをみても、そのような項目がありません。どうすれば項目を表示させることができるのでしょうか?ちなみに、同項目内にある、intel(R)82801DB Ultra ATA controller のプロパティ見たら、タブ項目には全般とドライバとリソースという項目しかありません。各項目をみてもDMAモード等の記載はありません。又、通常ならデバイスの使用状況という項目の中にこのデバイスを使う(有効)等と出るはずですが、何もでていませんし、操作できないようになっています。状態は、このデバイスは正常に動作していますとでてますが。
質問2として、上記ベンチの結果を見ると、なぜかプライマリIDEチャンネルが二つあります。通常はプライマリとセカンダリですよね?うーん
2004/03/18 09:26(1年以上前)
自己レスです。BIOSで確認したところでは、きちんとプライマリに光学ドライブ、セカンダリにHDと認識されており、HDもDMAモード5になっておりました。設定の変更はできないようになっておりました。
光学ドライブのほうはDMA2になっておりました。こちらは変更できるようになっておりましたが、変更しても有効になりませんでしたが。
書込番号:2598382
2004/03/18 11:04(1年以上前)
同じIDEケーブルに光学ドライブとHDDを繋ぐと転送速度は
遅い光学ドライブの転送速度になると聞き覚えがありますが・・
書込番号:2598599
2004/03/18 19:39(1年以上前)
無論です。セカンダリのマスターとスレーブにHDをつなぎ、プライマリは光学ドライブだけです。
書込番号:2599961
このM/B(845Chipset)などの最近のChipsetでは、同じChannelに転送Modeの違うDevice(光学DriveとHDDとか)を繋いでも、それぞれ適切なMode(光学UDMA2/HDD UDMA5-6)で動くと思います。
Chipset Driver(Inf Utility)更新やIAA導入では。
IAAはこれによる不具合の報告がありますけど、自身にUninstallerが付いてます。
同時にInstallされるIAA UtilityでUninstallしたり、転送Mode確認などが出来ます。
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/index.htm
後、これも自己責任ですけど、BIOS Upも有効なことがあります。
また一度HDD Jumperが正しい位置になってるのかもご確認を。
書込番号:2601035
またもや年寄りの質問です。
時計の遅れが激しく原因がわかりません。
一般的に電池電圧が落ちているのではと推測してます。
このまま放置するとBIOSまで死んでしまうのかの
心配で交換しようと思います。
しかし、通電中でないと電池が死んだと同様になる。
でも電池型番は外さないと解らない。
この対応はどうしら良いのか?
ご指導をお願いします。
CMOSがクリアされるだけです(設定はリセットされちゃいます)から、
ケースから電源ケーブル外して、マザーから電流が抜け切ってから
電池を交換して下さい。
書込番号:2566558
BlOSはFLASHROMなので、電池を外すと内容消えますが、新しいのに変えて設定し直せば大丈夫ですよ
書込番号:2566579
2004/03/09 23:38(1年以上前)
なにせ古いABIT BH-6 なので今まで電池交換は
全く無頓着でした。
BIOSがクリアーされると、HDDのモード設定は
デフォルトのAUTOになります。
昔HDDの設定に苦しんだことを思い出しています。
この時のOSは、Win98であったと思います。
大容量HDDのサポートの問題があったOSと記憶
しているのですが。
現在、10Gと30GのHDDを積んでいます。
また、このPCのOSはWinMEです。
HDDの自動認識に問題はありませんか。
BIOS起動時点ではOSは動いていませんね。
ぐちゃぐちゃ心配してもしょうがない。
明日にでも、実行してみたいと思います。
書込番号:2566699
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
