ST380011A (80GB U100 7200) のクチコミ掲示板
容量:80GB 回転数:7200rpm キャッシュ:2MB インターフェイス:Ultra ATA100 ST380011A (80GB U100 7200)のスペック・仕様
  • ST380011A (80GB U100 7200)の価格比較
  • ST380011A (80GB U100 7200)のスペック・仕様
  • ST380011A (80GB U100 7200)のレビュー
  • ST380011A (80GB U100 7200)のクチコミ
  • ST380011A (80GB U100 7200)の画像・動画
  • ST380011A (80GB U100 7200)のピックアップリスト
  • ST380011A (80GB U100 7200)のオークション
ST380011A (80GB U100 7200)SEAGATE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 1月 9日
(937件)
このページのスレッド一覧(全145スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ST380011A (80GB U100 7200)」のクチコミ掲示板に
ST380011A (80GB U100 7200)を新規書き込みST380011A (80GB U100 7200)をヘルプ付 新規書き込み
返信18
BIOSの認識がおかしいのでしょうか?
2003/06/08 13:02(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200)
スレ主 こぶKobさん
OS:WIN98SE、パソコン:IBM Aptiva 24J (2190-4J5)
Seagate製ST380011A (80GB U100 7200)をバルクで購入しにプライマリーのマスターとして接続し、PCの電源を入れたのですが、以下のような表示になっており、これ以上動作しません。
DisketteDrive A: 1.44M, 3.5 in.
Pri. Master Disk:LBA,UDMA 33,
Pri.Slave Disk:
ちなみにジャンパーピンはマスターの位置に設定、PCのBIOSはアップデートし、32GB以上も認識するようにしております。
またFDDに旧HDDのときに作成した起動ディスクをいれて立ち上げても、上記の表示以上進めませんし、当HDDを接続するとCMOS Setup Utilityが出てきません。
当商品は、Interface:Ultra ATA/100 となっているのに上記表示では「LBA,UDMA 33,」となっているのが気になります。
新HDDの初期不良でしょうか?
どなたかよきアドバイスの程お願い致します。
書込番号:1651645
shomyoさん
2003/06/08 13:07(1年以上前)
「他」と日本語で出ているわけではないですよね、実際にどのような表示なのかすべて書き出したほうがいいのでは?
止まった時の最後の行はだのようなメッセージでしょうか?
書込番号:1651658
shomyoさん
2003/06/08 13:08(1年以上前)
すいません
「だのような」ではなく
「どのような」の間違いです
書込番号:1651661
クチコミ投稿数:1186件
2003/06/08 13:13(1年以上前)
こんにちは!
他・・・た・・・たたっ!
っと”他”の部分も見てみたいのですが!
FDISKやFORMATが(コマンドラインから)出来ないということなのでしょうか?
書込番号:1651675
スレ主 こぶKobさん
2003/06/08 13:20(1年以上前)
ご返信有難うございます。以下が表示です。
Award Software,Inc. System Configulations
CPU Type: AMD-K6(tm)-2, Base Memory :
Co-Processor: Installed, Extended Memory:
CPU Clock: 450
Diskette Drive A: 1.44M, 3.5 in., Display Type:
Serial Port(s):
Pri.Master Disk: LBA,UDMA 33,, Parallel Port(s):
Pri.Slave Disk:
Sec.Master Disk:
Sec.Slave Disk:
カーソルが"Pri.Master Disk: LBA,UDMA 33,"の最後のカンマの下で点滅しているのですが、ここから先に進みません。旧HDDであれば、問題ないのですが...
書込番号:1651690
スレ主 こぶKobさん
2003/06/08 13:23(1年以上前)
追加です。
FDISKやFORMATが出来ないのです。このHDDを繋いでいる間は、上記表示以外出ず、操作不能の状態です。
書込番号:1651703
shomyoさん
2003/06/08 13:26(1年以上前)
多分無いとは思いますが、旧HDDのジャンパーピンはマスターですか?ケーブルセレクトになっていたりしませんか?
またスレーブに何かつながっていますか?つながっていたらそれを外してください。
もうひとつケーブルは純正のままですか?スマートケーブルなどに変更していませんか?
書込番号:1651714
クチコミ投稿数:1186件
2003/06/08 13:35(1年以上前)
電源を入れたらすぐに起動ディスク(フロッピー)を入れてみて読み込んでいるような動作はしていますか?
書込番号:1651728
スレ主 こぶKobさん
2003/06/08 13:36(1年以上前)
旧HDDのジャンパーも新HDDもマスターです。旧HDDを外して、新HDDのみにし、パーティション作成、Format、OSインストールする予定だったのです。いまはまだ旧HDDは外したままです。スレーブには何も繋がっていません。またケーブル等全く触っていませんので純正のままです。
このPCのチップセットでは、Ultra ATA/100のInterfaceの新HDDを使用する事出来ないのではとのコメントもあり、使用できないのではと思いはじめています。
書込番号:1651729
スレ主 こぶKobさん
2003/06/08 13:39(1年以上前)
起動ディスクをいれて電源をONにすると、FDDがガチャガチャと動き出すのですが、表示は同様で、それ以上進みません。(新HDDをはずして、電源を入れると、起動ディスクから起動できます。)
書込番号:1651739
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2003/06/08 14:10(1年以上前)
こぶKob  さんこんにちわ
32GB異常認識するように設定しているということですけど、症状からして、HDDを完全に認識していないと思います。
BIOSを手動で認識させてみて、それでも同じ症状が出るようでしたら、ATAインターフェースカードを使わないとうまくいかないかもしれません。
書込番号:1651786
クチコミ投稿数:1186件
2003/06/08 14:20(1年以上前)
こんこんこん・・・っとディスクを読み込んでいるふしは無いのですね?
(もっとも読み込んでいればDOSプロンプトで止まるか?)
ダメもとでカーソルが点滅しているところで”リターンキー”押してみるとか・・・・
(組み立てパソだとBIOS設定画面っていうのを出せるけど、メーカー製だと出ませんよね?AUTOでHDDを認識してくれないと諦めかなぁ?)
余談ですがU100の転送速度をサポートしていない事と、ディスクを認識しない事は切り離して考えてくらはい・・・
認識すればたぶんU33という転送モードで使えるハズですから・・・・
(まぁ、K6当時の物ではよくてもU66止まりですけどね!)
書込番号:1651800
クチコミ投稿数:1186件
2003/06/08 14:24(1年以上前)
あと、ダメもとで新HDDの不良という可能性は・・・?
(ショップで調べてもらうならば初期不良交換期間内に・・・)
(これもダメもとですけどね!)
書込番号:1651809
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2003/06/08 14:27(1年以上前)
CMOS Clearをしてみてはいかがでしょうか。
多分、電池を外し、JumperPinを差し替えて、暫くしてからJumperPinと電池を戻す事で出来ます。
21JでBIOS UPの上、Master接続でこの7200.7 40GBが使えてます。
M/BのIDE ControllerがATA33までですから、ATA100のHDDをつないでもATA33で動作します。
ATA Cardを増設し、そこにつなぐとATA100で動作します。
多分、普通にIDEにつなげばHDDのRead20MB/secくらいでしょうが、ATA Cardにつなぐと50MB/sec弱くらいは出るでしょうね。
危険もあると思いますが・・・
書込番号:1651815
クチコミ投稿数:1186件
2003/06/08 14:28(1年以上前)
>あも”さん
ATAカードのアイデア、ナイスです。
(ATAカードの存在事体忘れてました!爆!)
書込番号:1651819
スレ主 こぶKobさん
2003/06/08 17:52(1年以上前)
リチウム電池を外して、CMOSをクリアしてみましたが症状は全く同じでした。
新HDDをどこに接続しても、接続しただけで動作しないようですので、BIOSが80GBを認識できる環境にないと思います。
BIOSを32GB以上認識できる様にUpdateしたと言っても80GBまで認識できる様になったのかわかりませんし。(IBMのHPにも書いてない)
またM/B側も対応しているのかわかりません。一度IBMに問い合わせてみます。
Saltさまの書き込みの中に、「21JでBIOS UPの上、Master接続でこの7200.7 40GBが使えてます。」とありますが、BIOS Upは IBMから配布されている、"Ver.BKREN09A"でUpされたのでしょうか?
また、BIOSのSetupはなにか手動で変更されている所ありましたら、ご教授お願い申し上げます。
書込番号:1652255
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2003/06/08 19:05(1年以上前)
ええ、BIOS Upはそうだったと思います。
また特にDevice関係のBIOS設定はCMOS Clearしたなら不必要と思います。
気になる点はIDE Cableです。
初めからの短いものから、ATA100/133対応のもの(当方Smart Cableに)に交換してます。
もし、変えてないなら、ダメ元で交換されては。
書込番号:1652465
Stargazerさん
2003/06/10 00:14(1年以上前)
Seagateが、DMAモードの設定ユーティリティを出してます。
http://www.seagate.com/support/disc/drivers/index.html
これで33モードにできないかな? つーか、ブートしなきゃ
始まらないかな。(^^;;
書込番号:1656683
Stargazerさん
2003/06/10 00:17(1年以上前)
続編.....
Are the Ultra ATA/33, Ultra ATA/66 and Ultra ATA/100 interfaces backward compatible?
All Seagate Ultra ATA/100 drives are backward compatible with Ultra ATA/33, Ultra ATA/66, and legacy ATA interfaces. However, due to the inability of some ATA host controllers and motherboards to properly interface with Ultra ATA drives, Seagate suggests using the "toggle" utility to set the Ultra ATA/100 drives to Ultra ATA/33 or Ultra ATA/66 mode for better compatibility with a non-ATA/100 host controller or motherboard.
なんて書いてありました。
書込番号:1656692
HDDの増設について。
2003/06/01 07:42(1年以上前)
過去ログにHDDのフォーマットのやり方が書いてありましたが、それとは違う方法でフォーマットしてしまいました。OSはXPです。大丈夫でしょうか?
FDISKで基本MS-DOS領域を作成→マイコンピュータからNTSFにフォーマットです。
薔薇4と比べると、同じ位静かだけど少し発熱が高いですね。
書込番号:1628795
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2003/06/01 07:51(1年以上前)
FAT32からNTFSに変更しただけに見えるのですが
問題はないと思いますが不具合ありますか?
バラ4から比べると少々、カリカリ聞こえますね。(笑
カバーが付いてないからかな〜
書込番号:1628806
スレ主 qwwqさん
2003/06/01 08:08(1年以上前)
返答ありがとうございます。今のところ不具合はなく、普通に使えています。不安だからフォーマットやり直そうかな・・・
書込番号:1628827
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2003/06/01 08:59(1年以上前)
何回でもやり直して仕組みを理解すればいいです。
データがない状態なら問題ないし。
色々いじっくって覚えましょう・・・
書込番号:1628906
クチコミ投稿数:25713件
2003/06/01 09:39(1年以上前)
逆にNTFSの方がいいかもしれないけどね・・・・<FAT32よりも
ただ、NTFSはデュアルブート時に9x系OSが扱えないだけですけど・・・
書込番号:1628973
増設しようと思ってるのですが
2003/05/31 00:48(1年以上前)
スレ主 トラトラさんさん
今日、ST380011Aを買いました。
このHDDをプライマリーのスレーブに設定して、増設しようとしました。
BIOSにはこのHDDは認識しているのですが、
マイコンピューターのフォルダーにはこのドライブが出てきていません。
このHDDをフォーマットして、使いたいのですが、
どうしたら良いのでしょうか?
現在Cドライブにマキスターの10GBのHDDがマスターにあります。
OSはWindows2000を使っています。
書込番号:1624780
クチコミ投稿数:25713件
2003/05/31 00:51(1年以上前)
ディスクの管理からアクティブ、フォーマットを行う。
書込番号:1624789
スレ主 トラトラさんさん
2003/05/31 01:57(1年以上前)
て2くんさん、本当にありがとうございました。
言われた通りにしてみると、ちゃんと増設できました。
書込番号:1624982
IDEケーブルについて。
2003/05/26 11:07(1年以上前)
スレ主 Kimi.Satoさん
クチコミ投稿数:399件
RAID構築などでIDEケーブル不足となり、色々と探していると昔使っていたと思われるIDEケーブル80芯ケーブルがでてきました。
これがATA66時代に購入した可能性があるのですが、問題なくATA100用として使用可能でしょうか?(80芯ケーブルなら問題ない?)
初歩的な質問ですいません。よろしくお願いします。
書込番号:1610820
クチコミ投稿数:15558件
2003/05/26 11:17(1年以上前)
多分使えるでしょう。
少なくともケーブル自体に問題が無ければ壊れることは無いので試してみては?
書込番号:1610832
何でだろう?
2003/05/25 00:40(1年以上前)
スレ主 ★PUNK-ROCK★さん
今日ST380011A (80GB U100 7200)を
購入して取り付けてみて電源を入れてみた
所BIOSの画面すら出てこなくなって
しまいました。昨日まではちゃんと動いて
いたので何が悪いのか原因不明です・・・。
どなたかご教授下さい。
使用しているM/BはAOPENのAX3SP−PRO
になります。宜しくお願いします。
書込番号:1606384
皇帝さん
2003/05/25 00:46(1年以上前)
何か接続してる部分が抜けかかってるかも
書込番号:1606409
クチコミ投稿数:25713件
2003/05/25 02:06(1年以上前)
ビデオカードがぬけてるとか、ケーブルをつないでないとかね。
書込番号:1606670
A7V133さん
クチコミ投稿数:2432件Goodアンサー獲得:24件
2003/05/25 09:36(1年以上前)
SEAGATEは電気喰いなので、電源容量が不足しているとか?
書込番号:1607207
スレ主 ★PUNK-ROCK★さん
2003/05/26 10:29(1年以上前)
皆さんレスありがとうございます。
>帝王さん・て2くんさん
接続部分は何度も確認して抜けが
ないか徹底的に調べましたが抜けてる
部分はありませんでした。
>A7V133さん
ちょっとそれは気になるんですが
電気容量はどの位あれば良いのですか?
家のもう3年位前の箱を使ってまして・・・。
一応電源変更も考慮したいと思います。
で、試しに前まで着いていたHDで
電源をつけた所同じくBIOSの
画面すら出てこなくなってしまいました。
もうこれはM/Bが壊れた?と考えても
良いのでしょうか?
書込番号:1610741
A7V133さん
2003/05/26 19:22(1年以上前)
http://www.ne.jp/asahi/takaman/pc/psu_calc.html
↑電源電卓で電源容量の確認を。
構成を入力後 「上記に適した製品を検索」をクリック。
>試しに前まで着いていたHDで電源をつけた所同じくBIOSの画面すら出てこなくなってしまいました。
CMOSクリアーをしてみては?
書込番号:1611800
異音がするような
2003/05/23 23:26(1年以上前)
スレ主 jiraishinさん
ST380011Aを買って4日位なのですが異音がでることに気づきました。
時々アクセスランプも付いていないのにジーーって言う巨大なファイルでもコピーしてるようなアクセス音が聞こえてきます。
XP使用中に鳴るときは不定期的ですが、BIOS設定立ち上げた時は一定のパターンで鳴ります。
BIOS設定画面表示から約40秒後になり始め、その後約70秒間鳴り続けます。
これはこのHDD特有のものでしょうか? それとも不良品なのでしょうか?
書込番号:1602905
イーマさん
2003/05/25 12:02(1年以上前)
自分も購入して数日が経ちますが、全く同じ音がしています。
しばらくアクセスをしていない、すなわちアイドル状態が続くと出るようです。
他にも同じ報告が出てきてますし、特有のものかもしれませんね。
保証期間中なら交換してもらって、確認してみてもいいかもしれませんが。
書込番号:1607539
イーマさん
2003/05/25 12:34(1年以上前)
下にも同じ内容のスレッドがありましたね(^_^;
jiraishinさんの件も、下のスレの内容と同じだと思います。
書込番号:1607637
スレ主 jiraishinさん
2003/05/25 15:32(1年以上前)
同じ症状の書き込みが下にあったのですね気が付きませんでした。
イーマさん情報ありがとうございます。
実はそれを読む前にお店に行って交換してもらいました。
が、全く同じ音がでます。しくしく。仕様ですかそうですか。
仕様だとこれはクレームおおそうだね。
お店の人には悪いことしちゃったかな。
書込番号:1608085
SEAGATE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 1月 9日
ST380011A (80GB U100 7200)をお気に入り製品に追加する <27
