このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 9 | 13 | 2011年1月26日 00:52 | |
| 2 | 4 | 2009年11月19日 12:27 | |
| 1 | 4 | 2006年8月5日 21:54 | |
| 0 | 5 | 2006年3月28日 08:09 | |
| 1 | 7 | 2006年3月19日 16:06 | |
| 0 | 1 | 2005年10月28日 23:49 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200)
現在、NECのPC-VE800J57Dを使用しています。
やっとOS(Me)をXP sp3にアップグレードしました。
年末よりPCが不調だったのですがOSアップグレード後は快調です。
そこで内蔵HDD(10年使用の為か時々カリカリ言ってます)を換装しようかとパネルを開けると、
HDD本体に繋がっているケーブルが3本ありました。
電源ケーブル、IDEケーブル、本体のパワースイッチに連動?したコネクタです。
ちなみにバッファローで内蔵HDDを調べるとHD-H80FB/Mが適合とありました。
内蔵HDDで80GBを 価格.comで検索するとSeagateが安価で評判もよさそうなのですが…。
どこのメーカーが良いのか迷ってます。
Seagate ST380011A と ST380215A の違いはどこなのか?使用しているPCに適合すのか?
また上記したコネクタをHDDに接続する方法がわかりませんし、
HDDに接続しなくても良いものか判断に困ってます。
メモリは512Mまであげてます。
HDDケースは購入しました。 EASEUS Disk CopyでOSごとHDDコピーを検討してます。
Xpのサポート終了まで現在のPCを使用する予定でいます。
なにぶん素人なので解りやすいアドバイス・注意点等をどうぞ宜しくお願い致します。
もう10年選手ですか、多分コンデンサなど部品的にももう限界なのかと思います(いつ壊れても不思議ではない)ので買い換えたほうが良いとは思いますが。(完全に電源を落とした場合、分解して交換後、ちゃんと立ち上がるかも?です)
80GBのHDDというのも会社などで(ソフトなどの関係で仕方なく使っている場合の)保守用がメインでで、割高ですし。
1万円ほど出せば、中古専門店でもっと世代の新しいPC(企業放出品)が手に入るはずです。
IDEのHDDに関しては、写真にあるように電源、IDEケーブル、ジャンパーピン以外は無いはずですが?(本体のパワースイッチに連動?したコネクタというのは疑問です。)
http://www.bunkai.jp/desktop/NEC/vl300_3.html
2つのHDDの差は世代差だと思います、( ST380215Aの方が後) 当然性能差はあるでしょうが。ST380011Aはもう価格表示が無いようですが。
BIOSなどが対応していれば、137GB以上のHDDもつけられるのでしょうが、このPCの情報がまったく無いので。
http://www.inversenet.co.jp/pclist/product/NEC/PC%252DVE800J57D.html
分解されるなら、マザーボード上のボタン電池(CR2032が多い)を取り替えないと(設定が保持されないので)不都合が出ます。
書込番号:12531921
…新しいPCに投資した方が、効果的かと思います。
中古の1万円のPCでも、件のPCよりは、数倍は高性能です。
例として。
http://iosys.co.jp/cgi-bin/zaiko_list/item.php?GN=39319
一応。
現行のIDEな大容量HDDでも、C:ドライブを128G以下にすれば動くのでは…と思いますが。トラブルが出た場合の解決にはスキルが必要です。あまりお薦めしません。
ちなみに。電源ケーブル/IDEケーブル/HDDアクセスランプLEDの3本のケーブルかと。
電源ケーブルとIDEケーブルは必須ですが。LED用ケーブルは、繋げなくても動作に支障はありません。
書込番号:12531995
> どこのメーカーが良いのか迷ってます。
IDE120GB以下のHDDはのんびり選択してる状況ではない。
あればめっけもの、パーツ屋にもスポットでしか入荷しないので明日には無くなってるおそれもあるから
値段が折り合えば速攻で手に入れる…といった代物。
安価なIDE-HDDということならこういうのもある。
http://www.1-s.jp/products/list/234
「リフレッシュHDD」と書いてあるが中古品であることに代わりはないからそのつもりで。
でもXP-SP3をPen3-800MHz/512MBメモリで使うのは厳しいを通り越してるだろうな。
現在のソフト/ハードの環境を基本的に変えない(アップさせることはほとんどできない)ことと、
他のPCは絶対に触らないことだろうな。
ところでEASEUS Disk Copyが動作することは確認した?
書込番号:12532601
下記の仕様かな。
チップセット Intel 810E(133MHz) この世代だと HDDの容量は 120GB で頭打ちですね。
そうなると IDEの新品は割高に成ります、かと言って中古 HDDには不安が有り又現状探すのも困難ですね。
しかし、どのショップも IDE HDD は既に品薄状態で購入者側がメーカーや型番を選択する事も
特に 250GB 以下の容量はかなり困難です。
仮に私ならばリサイクルショップで 2万円程度のメモリ DDR1/CPU 775又は478仕様の CPU搭載で
XP プロダクトキー付きの中古 PCを購入して此れに SATA 500GB 程度の新品 HDDを乗せるかな。
書込番号:12534616
皆さんご指導ありがとう御座います。感謝!
1)マザーボード上のボタン電池交換とか全然知りませんでした。
普通に交換出来るのでしょうか?検索するとBIOSの設定云々…とありました。
時計は若干遅れてきてますが、起動時にエラー表示はありません。
やっぱり交換ですね。
2)HDDアクセスランプLEDのケーブル
HDDが外せるか空けてみた時、メイン電源スイッチと電源LEDランプ、
HDDのLEDランプだった様に思います。
HDDから外して起動してみます。
3)EASEUS Disk Copy動作の確認
CD-Rに焼いてPCを立ち上げてみます。動作したら途中でキャンセル可能なんでしょうか?
4)新品のHDDをオークションで検索してたらバッファローの新品があったので
購入しようと思ったら直ぐに落札されました。あっという間に…。
Seagate ST380011A か ST380215A を購入してみます。
現在IBMのHDDが内蔵されていたと思います。
取り付け用のビスはどのメーカーも同じで、ビスの位置も同じなのか心配です。
中古PCも安価なんですね。ビックリです。正直勉強不足でした。(少し抵抗がありました。)
愛着のあるPCですし、いずれノートPCを購入すると思います。
奥さん曰く「練習用に使う!」女性にはかないませんから、もう暫くお世話になる予定です。
CPUをもう少し上げるのは難しいのでしょうか?
「CPU上げるなら中古PC買えよ!」が正論ですね。
とにかくチャレンジしてみます!
今後ともご指導を宜しくお願い致します。
書込番号:12534762
心配要りません、3.5インチHDDはみな同じです。
ボタン電池は100円ショップにも売っています。
80GBのHDDはオークションなどではなく、PCSHOPで買いましょう(個人からだと、不良なのををつかまされる場合もありますし、初期不良もありえますので)安物買いの何とやらにならないように。
未だ売っているようですので。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/0405963274015/201505010000000/
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=13&sbr=13&mkr=&ft=&ic=70383&st=1&vr=10&lf=0
まずは分解して、元に戻す練習を。後、(作業中ビスをなくさないように入れておく)瓶や缶などを用意したほうが良いかと。
書込番号:12536158
実際問題として、新品 HDDを探すよりも PV 370ソケット CPUを探す方がもっと難儀です。
CPU の交換は HDD交換よりもリスクは高いです、場合に寄っては BIOS の書き換え等も必要に成りますが
メーカー組み立て PCは標準取り付け以外の CPU以上のスペックには未対応の物も少なく有りません。
仮に PV 800mhz 以上の物例えば 1200MHz に交換しても大して効果は期待出来ません。
書込番号:12538960
之も改造初心者の方にはややハードルは高いかも知れませんが STSA 用インタフェースカードを
使用して SATA HDDに交換する事も可能例えば下記の要な PCIスロット取り付けで、ロープロ対応の物。
http://kakaku.com/item/05679010363/spec/
但し之も OS再インストール前に BIOS の設定変更や OSインストール途中で FDD等を利用して
ドライバのインストールが必要に成る場合も有ります。
書込番号:12538985
近くにパソコン工房がありました!(知らなかった…)
直ぐに店舗に行きHDD(Seagate ST380215A 80GB)を購入しました。
EASEUS Disk CopyをCD-Rに焼いて実行しましたが駄目でした。
(最初の画面EASEUS Disk Copyは起ち上がったんですが…)
検索して EASEUS Partition Master を試してみました。
コピーしてHDDを入れ替え(HDDコネクタは2本でした。DVDの方が3本でした。スミマセン)。
ボタン電池も交換しました。
今度は大丈夫かな?と思いつつ電源ON。
はっきり憶えてないのですが、〜busy.と出てたと思います。
Win Xpの画面は出ますが、「ようこそ」の画面になる前に再起動します。
結局、HDDを元に戻してます。
BIOSの設定変更しないといけないのでしょうか?
OSごとHDDにコピー出来なかったのでしょうか?
原因が解りません。
ご指導宜しくお願い致します。
書込番号:12550817
付属リカバリーソフトからのクリーンインストールを、お勧めします。
書込番号:12550899
ご指導ありがとう御座いました。
無事に換装終了しました。
色々と思考錯誤しながら頑張りましたが、再セットアップする結果に。
7200rpmになって少し早く為った様な…大事なデータはDVDに焼いてたので一安心です。
内蔵してたHDDは外付けで使用してます。
ファイル形式をFAT32からNTFSに変更したのが原因だったのでしょうか?
自作PCが作れる様になりたいです。
本当にありがとう御座いました。感謝!
書込番号:12561498
Windows XP Service Pack 3にしたんでしょ。
ならば、HDD容量は128GB超でも構いません。
Windows XPが起動した後はHDDの制御をWindowsがPC側から奪って行うので、Windows XPが起動するまでは128GBまでしか使えないだけです。
取りに来るなら、余ってるアップグレードパーツをあげるよ。
HDDとかCPUとかメモリとか。
書込番号:12561558
HDDは、セクタという小さなデータ記憶領域を多数使って大きなデータを記録します。
最近のHDDはセクタに通し番号を割り当てて、先頭から何番目のセクタに対して読み書きをするという扱いをします。
128GB未満しか利用できないシステムと128GB以上を扱えるシステムとの違いは、通し番号の桁数の違いです。
128GB未満しか利用できないシステムでは、通し番号の桁数が2進数28桁までしか使えません。
128GB以上を利用できるシステムでは、通し番号が48桁まで使えるように拡張されています。
28桁までしか利用できないシステムで、例えば通し番号の有効桁数が30桁のセクタに書き込みを行うと、28桁を超える桁の数値を無視してしまい、全く見当違いの領域に書き込みをしてしまいます。
それによりHDDの内容が破壊されてしまうという問題が起こります。
つまり、起動するWindows XPにHDDの管理が移管されるまで、128GB以上の領域に対して書き込みを行わなければ問題は起こらない訳です。
書込番号:12561840
FMV C7/100WL(型名 FMVC710W3) のハードディスクが逝ってしまいました。
そこで、新たにハードディスクを購入し復活させようかと思っているのですが、
できれば大容量のもので、この機種に対応できる安価なものについてご存知の
方がいたら教えていただけないでしょうか?
os:windows ME(xpにアップグレードして使用予定です。)
この口コミで質問したのは、このハードディスクだったら問題ないのではと思って
辿り着いたのですが、実はもっと大容量のものでも搭載可能ではないかと欲が出て
しまったため、ここでの質問となってしまっています。
ken1108さんこんばんわ
おそらく48bitLBAに対応していないと思われますので、HDDは120GB以下のHDDを使う事になりますけど、今手に入る3.5インチHDDは80GBの上は160GBと言う事が多いですから、80GBでしたら、問題ないと思います。
48bitLBAつまり、137GBの壁はOS、マザーボード(チップセット)、BIOSとも対応していないと、全ての領域を使えませんけど、まず、チップセットはそのままでは48bitLBAに対応しないため、IAA(IntelApplication-Accelerator)をインストールする必要があります。
また、BIOSでも認識されていないと、正式な容量を表示できませんので、富士通サイトにBIOSが無ければ無理かと思われます。
最後にOSはXP SP1以降のOSをお使いにならないと、137GB以上を認識しません(Windows2000はSP4を入れてレジストリーを追加する必要があります)しMeは対応していません。
書込番号:10493897
あもさん
アドバイスありがとうございました。
この機種のBIOS Updateは無いようなので、120GB越は諦めます。
更に質問なのですが、120GBであっても、OS、マザーボード(チップセット)、BIOSとも対応していないとダメなのでしょうか?
また、120GBって価格.comで見る限り割安感があるものがないように思います。需要が少ないのでしょうか?
最後に、ST380011AであればそのままC7/100WLに搭載可能でしょうか?搭載時にやらなくてはいけないことがあったら教えて下さい。
書込番号:10497563
120GBまでのHDDでしたら、特別な事をせずに認識出来ると思いますので、
交換するだけでよいと思います。
また、2.5インチ9.5mmのHDDでしたら、サイズも変わりませんので、どのメーカーのHDDでも
搭載は可能だと思います。
書込番号:10499286
お世話になっています。
ちょっと遡る話でもうしわけありません。
現在XPを使用しております。
以前使用していたHDD(10GB)がふと気になり、今のマシンにスレーブという形で装着しました。
なぜはずしていたかというと、あるとき急にPCが立ち上がらなくなったため、今のHDD(80GB)に換装して使用しておりました。
やっぱり物理的に壊れてるんだろうなぁ・・・と思いながらも、少しの希望を抱き増設という形で(過去の10GB)トライしてみたところ、うまく認識してくれました♪
ただ一つ問題が・・・。
そもそもこのHDDは何度も申しておりますが容量が10GBです。それを4GBと6GB(CドライブとDドライブ)で使用していました。
しかし、認識してくれたのは良かったのですがCドライブ分の4GBしか認識していないようです。
物理的に10GBのはずなのにどうしてでしょうか??
マイコンピュータで確認した様子をご説明すると、今のHDD(80GB)であるCドライブ:40GB Dドライブ:40GB そしてEドライブではなく、Fドライブとして:4GBです・・・。(EドライブはDVDドライブです)
どうすればパーテーションで区切っていたはずの残りの6GBを認識できるのでしょうか?一説ではMBRの更新がどうとか・・・素人な私にわかるはずも無くorz
上記説明では解りにくいかもしれませんが、必要でしたら補足でも何でもいたしますので、ご教授くださいますようよろしくお願いします。
スレ違い、本当にすみません
ドライブのパスがちゃんと設定されてないのかな?
コントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理を開いて
10GのHDDをみてパーテッションが2つに分かれているのなら6Gの方を選択して右クリック
ドライブの「文字とパスを変更」から変更でドライブの文字を割り当るでG辺りを選択すれば表示されないかな?
書込番号:5319277
誰でも最初は初心者です。ただそこで自分で検索をして自ら学ぶかどうかが問題な訳です。
10GBの旧HDDに問題が無ければキツネのお面さんの言われたパターンで未割り当て領域を見つけられるかもですが、過去MBRを飛ばした可能性があるなら見えない場合もありそうですね。FIXMBRコマンドを(ご自分で使い方を調べて!)試すのが良いかもです。中身を捨ててかまわないのでしたらHDDメーカから出ているローレベルフォーマッタで綺麗に初期化する手もありますけど。・・・ただですね、アクセス速度が10GBのHDDの時代とがらりと変わって速くなっていますから、PCのトータル性能を下げてしまう形になりますので・・・リムーバブルHDDケースとかに入れて常時繋がないスタイルで使う方が良いと思いますね。あと、キツネのお面さんの解説されてた所でHDDのドライブ名を好きなように変えられますので参考まで。(邪魔なCDを先にZ等に変え、追加したHDパテ名をE以降指定。連続名が好みでしたら再度CD名をG等に戻す)
書込番号:5319307
キツネのお面さん、Yone−g@♪さんありがとうございます。
ご指摘の通り作業していくと「ディスクの管理」でそれらしい残りの容量が表示されていました。
よくみると、ファイルシステムが4GB(認識できているほう)がFAT32で、6GB(認識できていないほう)がNTFSで「不明なパーテーション」とありました。
ファイルシステムに問題ありでしょうか?
少し安堵しご説明にあった「文字とパスを変更」を選択しようとしたのですが、「倫理ドライブの削除」と「プロパティ」しか選択できないようになっています。他の正常なドライブでは選択できるみたいなのですが・・・。
Yone−g@♪さんのおっしゃるとおり、教えて君は卒業したいつもりなのですが、知識がそうはさせてくれません。
できる限りググったりし、私も素人ながら思い当たることはトライしてきたつもりです。もう少しだけご助言いただけないでしょうか?よろしくお願いします
書込番号:5320371
画面に表示される用語くらい、正しく読みましょう。
×倫理ドライブ、パーテーション
○論理ドライブ、パーティション
と表示されているはずです。検索結果数に違いが歴然と現れます。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%B8%8D%E6%98%8E%E3%81%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja
http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&c2coff=1&q=%E4%B8%8D%E6%98%8E%E3%81%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&lr=lang_ja
で、結局問題の 6GBの領域をどうしたいのでしょう?
6GBの分を再利用したいだけですか?
それとも以前に保存した内容を取り出したいのですか?
前者なら、単純に領域を一旦削除してから再確保し、再フォーマットすれば良いだけです。
(ただし故障していない事が前提です)
後者ならば、「復元」や「FINALDATA」といった復旧用のユーティリティを利用して別のHDDに救い出す方法や、
MBRを直接編集するツールを用いてパーティション情報を手動で修正してみる方法が考えられます。
FAQ-大事なデータを誤って消してしまいました。復元できますか?
http://homepage2.nifty.com/winfaq/c/ntdisk.html#385
書込番号:5321148
古いNECのMATE MAH66TCRZMD6機が最近カリカリとにぎやかになってきました、現在の30GBほどのものをこのHDに交換したいと思いますが、可能なのかわかりません、どなたか教えていただけましたら、宜しくお願いいたします。
ぴったり合致する型番を見つけることが出来ませんでした。
ここら辺の下の方の製品でしょうか。
http://121ware.com/community/navigate/support/product/svrt/controller?action=prodIdSearch
規格上はいけると思います、(HDD Jumper設定など)分からなければサポートに電話をすれば、こっそりと教えてくれることがあると思います。
勿論、HDD換装は自己責任で。
書込番号:4932159
ありがとう御座います、なにぶん6年ほどになるもののせいかなかなかピッタリくるサイトがみつかりませんでした、
調べましたらなんとか100GB前後までは大丈夫そうな感じもしました
昨日も蓋を開けてCD-ROMを外し下に付いているHDを見てみましたが
なんとか交換は出来そうです、ですがやはりジャンパーなどの設定が
解りません、メーカーサポートが親切にアドバイスしてくれるといいのですが・・・?(^_^;)
とにかくこのST3800・・・機が届き次第交換してみます、
無事成功することを願っているところです。
書込番号:4933486
無事に換装できました、心配だったジャンパーも購入時のままでOKで
メーカーのリカバリCDでセットアップもできました、
NECのサポートもとても丁寧で親切でした、
今までのHDDとくらべるととても静かで驚いています
お蔭様で古いPCもよみがえりましたアドバイス有難う御座いました。
書込番号:4951346
コスモス3さん おはようさん。
ぴったりのがありませんけど、グリーンハウスのリストです。
http://www.green-house.co.jp/taiou/hdd/nec.html
書込番号:4951910
価格も安く、静かなHDDを探していてこれにたどり着きました。
皆さんの感想を読んだところ、とりあえずこれにしようかと思っているのですが、もしこのHDDよりも静かな物があればご教授お願い致します。
もう少し考えてたほうがいいかも(涙)
故障ではないのですが、1年すぎたあたりから共振音が発生したままです。
フーンフーンと耳障りな音です。
共振ビスや共振ワッシャ、HDD共振シールなど使いましたしPCケースも変えてみましたが
どうしよう、こうしようと時間の無駄だけになり最後、手のつけようがなく新品のHDD交換となり非常に残念です。
あと容量不足も感じます。
私のは25GBも少なかったです。
調子よかったのは新品のとき、だけでした。
IBMのは容量はそこそこ近いくらいありました。
故障ではないですが私としての評価は×です。
書込番号:4529440
私は2年ほどこのHDDを使用していますが、これまでノントラブルで使えています。私のHDD容量は75.4GBありますから、自作興味マンさんのHDDの25GB少ないというのは、仕様ではなく、明らかに故障だと思います。
ウェスタンデジタルのものやIBMのものも使ってましたが、このHDDはプラッタが1枚ということもあって、発熱も少ないと思います。発熱が少なければ、長持ちしますし、ケース内の温度は少しでも低い方がケースファンなどの回転も抑えられるますから、結果的に静音になるかと。
ただ、私のPCは電源(ENERMAX)の音が大きいので、このHDDが静かかどうかはちょっと分かりかねます。
書込番号:4530894
購入して半年ほど経ちました。
個体差もあるでしょうが、静かだと思います。
ケースのサイドパネルは開けっ放しで使用していますが、
シーク音もうるさくは感じませんね。
温度はSMART表示で37℃(室温23℃)
容量はEVEREST表示で76.277GBです。
価格はクレバリー1号店で5980円でした。
書込番号:4530998
短期間、故障の原因なんですが、ケースファンが古い為、風力が、かなり弱くなってきたせいもあるかもしれません。
あとケースファンがホコリだらけに、なってました。
新しいのに取替えましたがファンの音で、うるさくなってしまいました。
書込番号:4534244
Seagate Barracuda 7200.9 80GB《Ultra-ATA100》(2MB)(ST3802110A
380011Aの後続モデルです。自分も380011Aから3802110Aに交換しました。
速くて静かです。380011Aとは別物みたいです。
自分は2002冬、富士通デスクのCE177Bの内臓HDDとして使用してますが起動時間、最新アプリの起動でもビジーアイコンとは無縁です。
書込番号:4607249
こんにちは、zeruruさん
●Barracuda 7200.9「ST3160812A」(1プラッター160GB)
を勧めておきます。
マークレビンソンさんお勧めの
●Barracuda 7200.9「ST3802110A」は
1プラッターで160GBありますがハード的に容量制限したものと思います。
値段を考えるとこれもいいと思います。
●Barracuda 7200.7「ST380011A」(1プラッター80GB)
と比べると静音性はかわりません。
性能の比較はレポートしていますので詳しくは、[4565610] 160GBプラッタのBarracudaとの比較で を参照してください。
PCWatchのホームページ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/1013/seagate.htm
書込番号:4609441
ニョンちん。さんに1票。
ST380011AとST3160812A両方持ってますが、どうせ買うなら後者がお勧め。
音に関しては個人差があるので何とも言えませんが、満足できると思いますけどね。。。
書込番号:4926721
まず問題ないと思います。
ただケースに突起がありますので怪我には
気をつけて作業されてください。
書込番号:4536062
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
