このページのスレッド一覧(全145スレッド)
0 | 3 | 2003年7月12日 00:45 |
0 | 3 | 2003年7月5日 23:37 |
0 | 3 | 2003年7月2日 22:38 |
0 | 3 | 2003年7月1日 16:39 |
0 | 3 | 2003年6月13日 03:22 |
0 | 18 | 2003年6月10日 00:17 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200)
つい最近、このHDDを2台購入してRAID(0)を構成したのですが
実容量の表記が少ないような気がするのですが、気のせいでしょうか?
OS上の表記は149GBと表記されています。
ご教授おねがいします。
構成
CPU: AthlonXP2100+
MB: KT3-Ultra-ARU(BIOS:最新)
メモリ: ノーブランド1024MB
サウンド:SBAGYDA
HD: ST380011A*2 RAID0(オンボード)
2003/07/11 14:20(1年以上前)
私もRAID0ですが150Gです 理由はOSが使うBIT単位が1024だから 見た目80*2でも違います FUJITSUやSCSIは少し量増やしてたみたいでOSからは割りきれる量だった FUJITSUはドライブとしては悪い
書込番号:1749797
2003/07/11 18:24(1年以上前)
戦闘妖精雪風さんどうもありがとうございます。
160GBでも、表示は減るんですね。
ノートPCが、12GBで表示が11.2GBだったのでもう少しあるものかと思ってました。
書込番号:1750251
2003/07/12 00:45(1年以上前)
HDDメーカーは1KB(キロバイト)=1000Byte(バイト)で計算。
Windowsは1KB=1024Byteで計算する事によるズレ。
本件の場合、160GB÷(1.024^3)≒149GBとなる訳です。
概ねHDDメーカーの表示容量×93%がWindows上の表示容量と覚えましょう。
書込番号:1751483
このHDDでPCを組んだのですが、システム>パフォーマンスを見てみたらファイルシステムがMS-DOS互換モードになっていました。C:30GB、D:50BGでパーティションを切って使用していますが、両方のドライブでMS-DOS互換モードになっています。
ハードディスクコントローラは正常に動作しているようで、最新のMBのドライバを入れてみましたが変化ありませんでした。
「全体的なパフォーマンスが低下します」というメッセージが出ているのですが、具体的にどのような影響が出るのでしょうか?
また、対処法を知っている方はぜひ教えてください。
構成は以下のとおりです。
OS Windows Me
CPU celeron 2GHz
MB Intel D865GBFL
BIOS P8(アップデート済み)
HDD ST380011A
メモリ PC2700 512MB
2003/07/05 19:40(1年以上前)
2003/07/05 23:36(1年以上前)
>駆出者 さん
Config.sysでMS-DOS用のドライバが定義されている行がわからないのですが、教えて頂けませんか。その他の対処法では直りませんでした。
>あぽぽ さん
INFは入っています。
IAAは865チップセットをサポートしていないので入れられませんでした。
書込番号:1732832
買いましたST380011A 評判どおり静かです。今まで使っていた
IBM/IC35L060AVER07 のアクセス時の音が比較にならないほど静かです。
HD BENCHIでREAD/WRITEとも52MB/SEC程度でているしまずまずです。
でも時々アクセスしていないのに極わずかながらジリジリ音がすることが稀にあります。皆さんはどうですか。まあ気になるほどでもないですが。
サーマルキャリブレーションノイズです。
ファームによって音が違います
書込番号:1721148
2003/07/02 22:38(1年以上前)
あぽぽさん、NなAおOさん 情報ありがとうございます。
”音”で文字検索すると過去ログで多くの皆さんが問題もっていて
書き込みしていることがわかりました。私のHDDの音なんて問題じゃ
ないですね。
んです。
書込番号:1723095
2003/07/01 13:17(1年以上前)
RAIDレベルにもよりますが出来ると思います。
が、いろいろな意味でRAID0は止めておいたほうがいいと思います。
書込番号:1719023
残念ながら、ST380021AはRAIDに向きません。
どうしてもRAIDを構築したかったら、ST380021Aの使用を諦めてST380011Aを新規に2台購入するのがベストでしょう。
書込番号:1719035
2003/07/01 16:39(1年以上前)
アドバイス感謝します。
現HDDを有効に使用しようと思っていましたが、新しいHDDでRAIDを考えた方がベターのようです。
書込番号:1719306
プライマリIDEのマスターに接続しているのにBIOSでみると、スレーブになっています。
ためしに、別のハードで接続すると、マスターと認識されるのですが。。。
あと、80GBのはずですけど、32GBと認識されてしまいます。
一応チップは、865PEです。
助けてください。
2003/06/12 23:28(1年以上前)
ジャンパーピンの設定間違ってない?
書込番号:1665581
2003/06/13 01:03(1年以上前)
ジャンパーピンは、マスターになってます。
念のため、再確認してみましたが・・・
やっぱり、マスターでした。
相性なんでしょうか?
書込番号:1665947
2003/06/13 03:22(1年以上前)
ジャンパーが電源コネクターに一番近いところに付いていませんか?
その場合はスレーブの32Gで認識されます。
ジャンパーを電源コネクターから一番遠いところに付けましょう。
もし、一番遠いところについていたら逆を試してみてはいかがでしょう。
違っていたらごめんなさい(^^;>
書込番号:1666180
OS:WIN98SE、パソコン:IBM Aptiva 24J (2190-4J5)
Seagate製ST380011A (80GB U100 7200)をバルクで購入しにプライマリーのマスターとして接続し、PCの電源を入れたのですが、以下のような表示になっており、これ以上動作しません。
DisketteDrive A: 1.44M, 3.5 in.
Pri. Master Disk:LBA,UDMA 33,
Pri.Slave Disk:
他
ちなみにジャンパーピンはマスターの位置に設定、PCのBIOSはアップデートし、32GB以上も認識するようにしております。
またFDDに旧HDDのときに作成した起動ディスクをいれて立ち上げても、上記の表示以上進めませんし、当HDDを接続するとCMOS Setup Utilityが出てきません。
当商品は、Interface:Ultra ATA/100 となっているのに上記表示では「LBA,UDMA 33,」となっているのが気になります。
新HDDの初期不良でしょうか?
どなたかよきアドバイスの程お願い致します。
2003/06/08 13:07(1年以上前)
「他」と日本語で出ているわけではないですよね、実際にどのような表示なのかすべて書き出したほうがいいのでは?
止まった時の最後の行はだのようなメッセージでしょうか?
書込番号:1651658
2003/06/08 13:08(1年以上前)
すいません
「だのような」ではなく
「どのような」の間違いです
書込番号:1651661
こんにちは!
他・・・た・・・たたっ!
っと”他”の部分も見てみたいのですが!
FDISKやFORMATが(コマンドラインから)出来ないということなのでしょうか?
書込番号:1651675
2003/06/08 13:20(1年以上前)
ご返信有難うございます。以下が表示です。
Award Software,Inc. System Configulations
CPU Type: AMD-K6(tm)-2, Base Memory :
Co-Processor: Installed, Extended Memory:
CPU Clock: 450
Diskette Drive A: 1.44M, 3.5 in., Display Type:
Serial Port(s):
Pri.Master Disk: LBA,UDMA 33,, Parallel Port(s):
Pri.Slave Disk:
Sec.Master Disk:
Sec.Slave Disk:
カーソルが"Pri.Master Disk: LBA,UDMA 33,"の最後のカンマの下で点滅しているのですが、ここから先に進みません。旧HDDであれば、問題ないのですが...
書込番号:1651690
2003/06/08 13:23(1年以上前)
追加です。
FDISKやFORMATが出来ないのです。このHDDを繋いでいる間は、上記表示以外出ず、操作不能の状態です。
書込番号:1651703
2003/06/08 13:26(1年以上前)
多分無いとは思いますが、旧HDDのジャンパーピンはマスターですか?ケーブルセレクトになっていたりしませんか?
またスレーブに何かつながっていますか?つながっていたらそれを外してください。
もうひとつケーブルは純正のままですか?スマートケーブルなどに変更していませんか?
書込番号:1651714
電源を入れたらすぐに起動ディスク(フロッピー)を入れてみて読み込んでいるような動作はしていますか?
書込番号:1651728
2003/06/08 13:36(1年以上前)
旧HDDのジャンパーも新HDDもマスターです。旧HDDを外して、新HDDのみにし、パーティション作成、Format、OSインストールする予定だったのです。いまはまだ旧HDDは外したままです。スレーブには何も繋がっていません。またケーブル等全く触っていませんので純正のままです。
このPCのチップセットでは、Ultra ATA/100のInterfaceの新HDDを使用する事出来ないのではとのコメントもあり、使用できないのではと思いはじめています。
書込番号:1651729
2003/06/08 13:39(1年以上前)
起動ディスクをいれて電源をONにすると、FDDがガチャガチャと動き出すのですが、表示は同様で、それ以上進みません。(新HDDをはずして、電源を入れると、起動ディスクから起動できます。)
書込番号:1651739
こぶKob さんこんにちわ
32GB異常認識するように設定しているということですけど、症状からして、HDDを完全に認識していないと思います。
BIOSを手動で認識させてみて、それでも同じ症状が出るようでしたら、ATAインターフェースカードを使わないとうまくいかないかもしれません。
書込番号:1651786
こんこんこん・・・っとディスクを読み込んでいるふしは無いのですね?
(もっとも読み込んでいればDOSプロンプトで止まるか?)
ダメもとでカーソルが点滅しているところで”リターンキー”押してみるとか・・・・
(組み立てパソだとBIOS設定画面っていうのを出せるけど、メーカー製だと出ませんよね?AUTOでHDDを認識してくれないと諦めかなぁ?)
余談ですがU100の転送速度をサポートしていない事と、ディスクを認識しない事は切り離して考えてくらはい・・・
認識すればたぶんU33という転送モードで使えるハズですから・・・・
(まぁ、K6当時の物ではよくてもU66止まりですけどね!)
書込番号:1651800
あと、ダメもとで新HDDの不良という可能性は・・・?
(ショップで調べてもらうならば初期不良交換期間内に・・・)
(これもダメもとですけどね!)
書込番号:1651809
CMOS Clearをしてみてはいかがでしょうか。
多分、電池を外し、JumperPinを差し替えて、暫くしてからJumperPinと電池を戻す事で出来ます。
21JでBIOS UPの上、Master接続でこの7200.7 40GBが使えてます。
M/BのIDE ControllerがATA33までですから、ATA100のHDDをつないでもATA33で動作します。
ATA Cardを増設し、そこにつなぐとATA100で動作します。
多分、普通にIDEにつなげばHDDのRead20MB/secくらいでしょうが、ATA Cardにつなぐと50MB/sec弱くらいは出るでしょうね。
危険もあると思いますが・・・
書込番号:1651815
>あも”さん
ATAカードのアイデア、ナイスです。
(ATAカードの存在事体忘れてました!爆!)
書込番号:1651819
2003/06/08 17:52(1年以上前)
リチウム電池を外して、CMOSをクリアしてみましたが症状は全く同じでした。
新HDDをどこに接続しても、接続しただけで動作しないようですので、BIOSが80GBを認識できる環境にないと思います。
BIOSを32GB以上認識できる様にUpdateしたと言っても80GBまで認識できる様になったのかわかりませんし。(IBMのHPにも書いてない)
またM/B側も対応しているのかわかりません。一度IBMに問い合わせてみます。
Saltさまの書き込みの中に、「21JでBIOS UPの上、Master接続でこの7200.7 40GBが使えてます。」とありますが、BIOS Upは IBMから配布されている、"Ver.BKREN09A"でUpされたのでしょうか?
また、BIOSのSetupはなにか手動で変更されている所ありましたら、ご教授お願い申し上げます。
書込番号:1652255
ええ、BIOS Upはそうだったと思います。
また特にDevice関係のBIOS設定はCMOS Clearしたなら不必要と思います。
気になる点はIDE Cableです。
初めからの短いものから、ATA100/133対応のもの(当方Smart Cableに)に交換してます。
もし、変えてないなら、ダメ元で交換されては。
書込番号:1652465
2003/06/10 00:14(1年以上前)
Seagateが、DMAモードの設定ユーティリティを出してます。
http://www.seagate.com/support/disc/drivers/index.html
これで33モードにできないかな? つーか、ブートしなきゃ
始まらないかな。(^^;;
書込番号:1656683
2003/06/10 00:17(1年以上前)
続編.....
Are the Ultra ATA/33, Ultra ATA/66 and Ultra ATA/100 interfaces backward compatible?
All Seagate Ultra ATA/100 drives are backward compatible with Ultra ATA/33, Ultra ATA/66, and legacy ATA interfaces. However, due to the inability of some ATA host controllers and motherboards to properly interface with Ultra ATA drives, Seagate suggests using the "toggle" utility to set the Ultra ATA/100 drives to Ultra ATA/33 or Ultra ATA/66 mode for better compatibility with a non-ATA/100 host controller or motherboard.
なんて書いてありました。
書込番号:1656692
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
