ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380021A (80G U100 7200)
このHDをつかっているのですが最近フリーズが頻繁に起こりOSをはじめから入れなおそうと考えています。1台でOSをいれなおしたいのですが
どうやってフォーマットすればいいのでしょうか??
データはCDRに保存してあります
初心者で言葉足らずかとおもいますが
一番簡単なやり方教えてもらえませんでしょうか?
よろしくお願いします
2002/09/13 23:26(1年以上前)
どーも kuraba です
メーカーCDであればリカバリCDで手間要らずですが 最低限PC・OS環境を
書かないとレスは付きづらいですね。 情報が膨大になるんで ^^;
まずこちらでいかが?↓
http://www.google.com/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=HD%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%80%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%80OS%E3%80%80%E5%86%8D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB&lr=
書込番号:941526
2002/09/13 23:29(1年以上前)
違った ^^;
× メーカーCDであれば‥‥
○ メーカーPCであれば‥‥
書込番号:941531
2002/09/13 23:42(1年以上前)
言葉足らずですいません
自作PC
CPU:P4 2.53
M/B:AX4B PRO533
HD:ST380021A 80G
OS:WINXP
これでわかりますでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:941567
2002/09/14 00:12(1年以上前)
OSのXPは製品版かOEM版と考えて良いのかな?
フォーマットはインストールする中で聞いてくるので、
その時にファイルシステムとフォーマット形式を選択すればよいです。
つまり、選択するのはFAT32かNTFSかと、クイックフォーマットか標準フォーマットって事なので、お好みに応じて選択してください。
注意点はBIOSでCDブートにしておくくらいかな。
でもね、その前に修復セットアップor回復コンソールを試してみるべきでしょう。
余程の事がないと再インストールはしなくて済む筈です。
書込番号:941635
2002/09/14 00:16(1年以上前)
ご指導ありがとうございました
書込番号:941647
OSを入れ直すためにデータを移して、空き容量が残り700MBぐらいまで
詰め込みました。OSを入れ直してその後データを移したHDDを繋ぎました。
BIOSではちゃんと認識しているのにマイコンピュータにはそのHDDが
表示されません。ディスクの管理の所を見ると「(正常)アクティブ」
と表示されているのですが、そのHDDのドライブ文字のところは空白に
なったままで右クリックをしてもパティーションの削除とヘルプしか
選択できません。
OSはWin XP Pro を使っています。過去に何度もOSの入れ替えをしましたが
このようなトラブルは初めてなので対処法がわかりません。
わかる方がいればご教授下さい。
2002/09/13 22:30(1年以上前)
同じような症状を知っています。
私の友人がそうでした。
以前の環境で、roxio GoBack を使っていませんでしたか?
もしそうなら、現在の環境に GoBack をインストールすれば
見えるようになります。
私の友人は、これで 3 ヶ月悩まされました。
GoBack を使っていなかった場合であっても、
以前の環境で使用していたソフトウェアによるものかもしれないので
調べてみてください。
健闘を祈ります。
書込番号:941412
キャッシュの4倍アップで8MBに
さらなる大容量60GBプラッタ
信頼性の向上。
シリアルATAモデルの追加。
書込番号:938315
2002/09/12 04:20(1年以上前)
シリアルATAって起動できますか?
書込番号:938362
2002/09/12 21:13(1年以上前)
ST3120023A
120 ギガバイト
スピード:7200rpm
シークタイム:9ms avg
インタフェース:ATA/100
2Mバイトキャッシュバッファ
3DDefense System
ショックと振動からドライブを保護。ドライブとデータ保護システム
DiscWizardソフトウェア
ディスクインストールソフトウェアユーティリティ
SoftSonic(TM)FDBモーター
ST3120023AS
120 ギガバイト
スピード:7200rpm
シークタイム:9ms avg
インタフェース:シリアルATA
3DDefenseシステム
ショックと振"ョからドライブを保護。ドライブとデータ保護システム
8Mバイトキャッシュバッファ
DiscWizardソフトウェア
発売?は年内でしょ。ばら4のように突然、秋葉原に出現するかと。
http://www.seagate.com/cda/products/discsales/index
書込番号:939509
ATA100番はキャッシュが2Mのままか。
なら当然シリアルATA買わないとレスポンスがあがらないと言うことか?
書込番号:939561
買って1ヶ月もしないST380021Aから下記のエラーがでるように
なってしまいました。
どなたか情報をお持ちの方、アドバイス願えますでしょうか?
DST - Errors - Status: 05
DST - Errors - Status: 07
>erik@urbakken.dkは以下の宛て先に書きます:
>>Iはシーゲートからテストまで診断のソフトウェアをダウンロードしました、私の
>>新しい40GBシーゲート・ハードディスク。
>>それは実際に不完全です:
>>DST(エラー)ステータス:07
>>短いテストは失敗しました:
>>それをすることは意味します。
>Iは特にこのエラーのことを知りません。しかし、一般に、それは意味します。
>多くの問題のないディスク置換を得るでしょう。行う、ない
>あなたの時間を浪費し、新しいものを得る。
DST=装置自己テスト。
私は、ハードディスクを購入した場所へファックスしました。
>その問題がそのとき他の(ケーブル、マザーボード)どこかにある場合、するでしょう。
>新しいディスクと同じ徴候を観察する...
コースのはい。
こんな意味ですね
ケーブルかマザーに不具合が?
書込番号:928966
はじめまして、3台目のHDDを接続しようと思ったのですが、<br>PCIバス用の増設カードも手に入れ、いざ取り付けようと思ったら、<br>電源コードを使い切っていることをすっかり忘れていました。<br>今現在、40Gと80GのHDDと、CDRWとDVDの<br>4つのドライブを接続しています。あと、300Wの電源を使用しています。<br>みなさんは、5つ以上のドライブを接続する場合、<br>電源コードはどうしていますでしょうか。<br>もうひとつ、電源を取り替えたことがないのでわからないのですが、<br>容量の大きい電源は電源コードが多いものがあるのでしょうか。
2002/09/02 23:19(1年以上前)
2002/09/02 23:44(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
最終的に、HDD4つにしようと思っているのですが、
(そのうち3つがST380021Aの予定。)
電源は商品によっても変わってくると思いますが、
何Wぐらいのものを使用したほうがよいでしょうか。
書込番号:922940
ST380021Aは、メーカーサイトによると、
1台あたり13W程度です。
あとは、とばないとり さんのPCの構成次第。
http://www.seagate.com/cda/products/discsales/personal/family/0,1085,381,00.html
書込番号:923033
僕はトリカの370Wを付けていますが、この電源ケーブルで
CD-R/RW、CD-ROM、MO、FDD、HDD2台と、
合計6台繋いでいます。
CPUは、Pentium3 1.0BGHz
書込番号:924092
2002/09/04 02:22(1年以上前)
私はVarius400を使用しております。
http://www3.soldam.co.jp/dosv/power/lineup.html
CD-R/RW、DVD-ROM、HDD5台(うちST380021A4台)を繋げていますが
それでもまだ1つ12Vの電源端子が余るほど余裕があります。
書込番号:924522
半年前に購入しましたPCのHDDの容量が少なくなったので増設しましたが
分からない点があります、教えてください。
元HDD(CドライブIDEプライマリ)と同じST380021Aを増設(Eドライブセカンダリ)で認識しております。
しかし、起動時HDDアクセスランプがつきっ放しで時間かかる気がします。
またデータをCからEに20GBほど移動させましたら2時間ほどかかりました。
どうしたら快適に動かすことが出来ますか?
M/B:MSI 845 ULTRA
CPU:Pen4 1.5
MEM:256MB
HDD:ST380021A×2
ビデオ:GeForce2 Ti 32MB
OS:WINDOWS2000
です。宜しくお願いします。
Windows2000にはSP2かSP3当ててますか?
でないとDMAモードになりませんので遅いです。
デバイスマネージャーからDMAモードになってるか見て下さい。
書込番号:917865
2002/08/31 02:25(1年以上前)
SP2かSP3とはServicePack2のことですか?
それでしたらServicePack2使ってます(間違っていたらごめんなさい)
デバイスマネージャーからDMAモードの見方ですがやり方がよくわかりません。
よろしければ教えてください、お願いします。
今まで箱の中開けたこともない初心者が勢いで増設とはやはり無理がありました、OSについての知識もなかったことに反省しております。
書込番号:917933
Windows2000の場合はコントーロールパネル→システム→ハードウェア
デバイスマネージャー→IDE ATA/ATAPIコントローラ→プライマリまたは
セカンダリを右クリックプロパティ→詳細設定で見て下さい。
書込番号:917948
2002/08/31 02:43(1年以上前)
「コントロールパネル > システムのプロパティ > ハードウェア > デバイスマネージャー」で、「IDE ATA/ATAPI コントローラー>プライマリIDEチャンネル」と「IDE ATA/ATAPI コントローラー>セカンダリ IDE チャンネル」を確認してください。各デバイスにおいて「DMA (利用可能な場合)」を選択。
いま調べて見ましたこれでよろしいでしょうか?
下の表示になっております、これで正常でしょうか?教えてください。
セカンダリIDEチャンネル
デバイス0:自動検出転送モードT:DMA (利用可能な場合)現在の転送モード:DMAモード
デバイス1:自動検出転送モードR:DMA (利用可能な場合)現在の転送モード:無効
プライマリIDEチャンネル
デバイス0:自動検出転送モードT:DMA (利用可能な場合)現在の転送モード:PIOモード
デバイス1:自動検出転送モードR:DMA (利用可能な場合)現在の転送モード:PIOモード
書込番号:917965
2002/08/31 02:48(1年以上前)
ZZ−R さん 調べていただきありがとうございました。
UltraDMAモードにしなくてはダメですね
もしよろしければ教えてください、お願いいたします。
書込番号:917974
プライマリのマスタとスレーブが両方ともPIOモードになってるのでは遅いです。
となるとBIOSの設定が良くないのかもしれません。
BIOSを起動してDefaultでロードしてセーブして再起動してみた方が良いかも
書込番号:917981
2002/08/31 03:25(1年以上前)
BIOSの設定してみましたハイパフォーマンスDefaultってのも試しましたが
ダメで普通のDefaultでセーブしてもPIOモードのまま変わりません。
他に方法ありましたら教えてください。
書込番号:918010
2002/08/31 03:51(1年以上前)
前にライティングソフトのせいで、そんなふうになったことあったよ
書込番号:918042
通常はそれでOKのはずなんだがな〜
ケーブルはATA100対応ですよね。
後はCMOSクリアを試してみるとか、
プライマリのマスタだけにしてみるとか
書込番号:918071
2002/08/31 14:37(1年以上前)
買ったお店で聞いてみました。
インテル845チップのドライバ当ててくださいとのことやりましたが解消しませんでした。
また、プライマリーから増設HDDはずしたらちゃんとUltraDMAモードではじめからついているHDD認識しております。
ちなみにセカンダリーのDVD−RWの方に増設HDDつけましたら両方PIOモードになってしまいました。
お店の人いわく相性があるとかHDDメーカー、ボードメーカーに66固定するドラバー?があるのでそれで試してみたらとのこと。
うーん、納得いかないですがどんなものでしょうか?
間違いないようにまったく同じもの購入したのですが・・・
空百さん、 ライティングソフトはBsGOLD入れております。
こうなったら試しに削除してみます。
書込番号:918667
2002/08/31 15:49(1年以上前)
Intel アプリケーション・アクセラレータを入れていませんか?
もし、そうであれば、一旦アンインストールして、再起動を掛けてみてください。
インストールする順序などによって、PIOモードになってしまう事例を見た
ことがあります。
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/iaa/
書込番号:918760
2002/08/31 20:07(1年以上前)
>Zeppelin
そなんだ、インストール順でもなったことあります。オレ
書込番号:919178
2002/09/03 11:40(1年以上前)
もう解決済みかもしれませんが
同じケーブル内にPIO接続されるもの(CD-ROMなど)があると
PIO設定に引きずられることがあるかもしれません
書込番号:923585
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
