このページのスレッド一覧(全262スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2002年8月11日 01:26 | |
| 0 | 3 | 2002年8月10日 14:16 | |
| 0 | 5 | 2002年8月9日 17:57 | |
| 0 | 7 | 2002年8月9日 11:17 | |
| 0 | 9 | 2002年8月6日 16:01 | |
| 0 | 9 | 2002年8月5日 21:56 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380021A (80G U100 7200)
このHDをスレーブに接続していますが、認識してくれません。これは先述の2台同時に認識できない問題と同じなのでしょうか?
当方のシステムは、
ATHLON1.4MHZ
GIGABYTE 7VTX
DDR256MB
マスタ:MATROX 80G ATA100
スレーブ:SEAGATE 80G ATA100(ST380021A)
関係ないですよ。
別の、もっと基本的な問題でしょ。
認識しない問題を、単独で一からチェックすれば答は出るでしょう。
書込番号:836181
2002/07/17 00:57(1年以上前)
VTXH 1700+ IDE1マスタ バラW20 5200:20IDE2 5200:20G CDRW
BIOS画面右の中間あたりにIDE再認識 項目があります デフォルトロードもすること
書込番号:836227
2002/07/17 01:03(1年以上前)
初歩的ではありますが、ひょっとしてジャンパピンをつけっぱなしに
してませんか?バラ4のスレーブ設定は、空の状態にしておくのが
正しいと思いましたが。
書込番号:836246
2002/07/17 20:59(1年以上前)
ケーブルセレクトにジャンパピンを差せば、マスターでもスレーブでも認識するよ。
書込番号:837675
2002/07/19 14:09(1年以上前)
>当方のシステムは、
>ATHLON1.4MHZ
1.4"M"Hz...
"Matrox".... "Maxtor" de naino?
書込番号:840892
2002/07/19 21:48(1年以上前)
コンピュータの管理−ディスクの管理
からでも見えないということですか?
書込番号:841565
2002/07/19 23:12(1年以上前)
ST380021Aをセカンダリのマスタ(スレーブ)へ移しても同時認識できませんか?
BIOSレベルでの認識がうまく行ってないのか、OSレベルでの話なのか?
既出ですが、21A単独での認識ですらうまく行っていないのですか?
いずれにせよ、何も返答してこないんじゃ、こちらは推測するしかできません。
書込番号:841774
2002/08/10 20:16(1年以上前)
私もmotomoさんと似たような状況なので便乗質問させてください。
PC起動時、BIOSも21Aが繋がっていることは認識してくれるのですが、その後システムコンフィグという画面のSIZEという欄でPCが止まってしまいます。プライマリマスタ、スレイブ、セカンダリマスタと試しても同じ結果でした。
BIOS画面で再認識させようとするとやはり止まってしまいます。
M/Bが80GBを認識できないのかと思い、ATA66カードに繋ぎなおしてみたのですが、今度はOSがドライブとして認識してくれません。
環境は
Cereron500MHz*2
GIGABITE GA-6BXD
SDRAM128*4
Windows2000
HotRod66
みなさんの知恵を貸していただけないでしょうか。
書込番号:882480
2002/08/11 01:26(1年以上前)
自己レスです。DiskWizardでパーテション切ったら認識してくれました。
板汚してすみませんでした。
書込番号:883039
IBMのHDD(IC35L060AVER07)についてなのですが、
現在、破損クラスタがあり、SAFEモードのスキャンディスクでも
クラスタのカウントは上がるのですが(遅い)、フォルダ検索アロケート検索
の繰り返しが発生して、正常に終わりません。
修理に出すつもりですが、一時期古いマザーで使用してたので、
8Gしか認識してない状態で使用した事があるのですが、前述の
使用と関係はあるのでしょうか?
現在の仕様構成は、EP−4BDA+PEN4+RADEON8500です。
FDISKによるフォーマットと領域確保は正常に出来ています。
OSからの容量の情報もOKです。長くなりましたが、お答え願えると
大変助かります。
何故、SEAGATEのST380021Aの所で質問されてるのか疑問だが、
壊れかかってるのではないかと思います。
書込番号:881972
正常に終わらないのなら、どう終わらないのでしょう。
多分、セクタ不良が起きてるんでしょう。
書込番号:881990
2002/08/10 14:16(1年以上前)
とりあえず、
http://homepage2.nifty.com/winfaq/defrag.html
ここの注意点を見て再度挑戦してみては。
不良セクタがあっても、増えなければ差し支えないと思いますが。
最初から不良セクタがあったHDDを3年くらい使い続けたこと
ありますし。
書込番号:881998
TOOLで調べて問題ないHDドウシデ映像600Mぐらいのをコピーしょうとすると
巡回冗長(CRC)エラーと出てダメです。このエラーの意味わかる方教えてもらえないでしょうか。OSはXPです。他にも映像が何個もあるのですが、それらは
問題なくコピーできます。ただ他のドライブに持っていけません。見ることは
できるので何でかわからないので、よろしくおねがいします。
2002/07/29 00:38(1年以上前)
こんなの参考になりますかね〜?
CRC (Cyclic Redundancy check)
巡回冗長検査。演算結果が小さな整数(small integer)となるような
フレームについての演算。値はフレームの最後に付加されて、フレーム
が受信された時に再計算される。再計算結果が付加された値と異なる
場合は、フレームが信頼できないものと見なされて廃棄される。
転送時のエラー検出に使用する。
書込番号:859615
2002/07/29 03:33(1年以上前)
CRCエラーがでるとは思いませんが、データ内容が欠落してしまったとか…
一応、スキャンディスクをかけてみましょう。
IDEケーブルはどのようなものをお使いですか?
著しく質の劣るケーブル(安価なスマートケーブル)をお使いの場合はこれが原因かと…
書込番号:859772
2002/07/31 23:26(1年以上前)
CRCエラーは,送信段階と受信段階でデータの整合がとれない場合(受信段階でデータが化けてしまっている場合)に受信側でラッチされるものであり,被検対象は『伝送路』となります.a.y.aさんのおっしゃる『データ内容が欠落してしまった・・・』とは何を指すのかはよく分かりませんが,おっしゃるとおり,伝送路上のノイズが原因である可能性が非常に高いと考えられます(あくまで可能性の問題です).HDを交換したときにIDEケーブルの引き回し位置が変わってしまった等,思い当たることはないでしょうか.例えば以前より電源に近いとか?
その他の解決策については,質問の日本語が意味不明なので回答のしようがありません.
書込番号:864776
2002/08/01 01:56(1年以上前)
40ぐらいある映像MPGを移すことができますが、エラーが出るのは2つぐらいで15秒だったら、いつでも15秒のところでCRCエラーがでます。どうしても移せませんほかのドライブに。仕方ないので消しました!!元のファイルはそのドライブでは問題なく見れますが、ほかのドライブにコピーしようとすると15秒のところでエラーです。
ちなみにケーブル交換しても同じでした。
書込番号:865126
2002/08/09 17:57(1年以上前)
ちょっと、聞いた話ですが。
私の友人もその原因に悩まされていました。
どうやら、WindowsUpgradeの Commerceにかんするものをアップグレードすると、その現象が起こったようです。
役にたてば幸いです。
書込番号:880444
このHDDをプライマリーのマスターにつけて、Win XP Proをインストール
する際にCドライブに全ての領域を割り当てようとしたら(パティーション
は切らず)なぜか8Mだけ未使用の領域となってしまいます。
何度やり直しても同じ結果でした。
しょうがないのでそのままインストールしました。インストールは
問題なく済み普通に使えますが、スキャンディスクをする際に毎回
同じ所で止まってしまいます。
この原因がわかる方がいれば、ご教授いただけないでしょうか。
2002/08/09 10:05(1年以上前)
正常です。
これは、将来ドライブをダイナミックディスクにアックグレードする時に備えて作られる、作業領域です。
この領域を作らないようにするには、 Windows 2000,XP 以外の環境からパーティションを設定してください。(ただしその場合はダイナミックディスクにアップグレードできなくなる恐れがあります)
書込番号:879891
2002/08/09 10:12(1年以上前)
>スキャンディスクをする際に毎回同じ所で止まってしまいます。<
デフラグのことでしょうか?Cドライブのエラーチェックの事てしょうか?
書込番号:879897
2002/08/09 10:28(1年以上前)
MUSOTA SSさん返信有難うございます。
そうです。XPの場合は再起動したときに実行されますよね。
書込番号:879913
2002/08/09 10:31(1年以上前)
Seatoolという診断ツールを見つけて実行しました。
Disk 1 Surface TestでFAILEDという結果が出てのですが・・・
http://www.seagate-asia.com/sgt/japan/supportmain.jsp
Seagate
V1.05 ENGLISH 00000000 000
report file created 08/09/2002 @ 9:44 AM
The following information has been generated by
The generic diagnostic. We hope this information
will help you recognize and resolve potential data access problems
in a timely manner.
* Test results indicate there was a problem with a drive on your
system.
This information describes your system and drives.
Processor an unknown type 16
BIOS Date 11/28/01
Conventional Memory size 630
Extended Memory size 523200
IO Channel type PCI
CMOS: AT-Style Drive1=47, Drive2=0 (Drive Tables not located)
There was 1 hard disk drive detected:
DISK SIZE MODEL
1 80031 MB ST380021A
Serial Number: 3HV08YGD
CommandSet = XBIOS, RECIO, 1K, 2K, EXT13, PORTEDIO
Int13 Num = 80, MAX CHS = 9729x255x63, PHYS CHS = 65535x16x63.
ParmTable CHS,Rsvd = 0x0x0, 00
Interface = ATA
Configmode = 0, Translator Mode=0
MultiSec=16, BufferSize=4096, Capabilities=2F00
Security = 0001, IDECommandSet = 346B4B01
Partition Cylinder Size
# Type Start End MB
1 IFS 0 1023 80020.6
Diagnostic Results:
Disk 1 Quick Test Result: NO ERRORS
Disk 1 SMART Test Result: Passed
Disk 1 Surface Test, Record 5793300, I/O Error, AH = 80
Disk 1 Surface Test FAILED
S.M.A.R.T., (S)elf (M)onitoring (A)nalysis and (R)eporting
(T)echnology, a built-in hard disk drive failure prediction method
reports an 'Alert' if a problem has occurred. It reports 'Passed'
if no problems are found and 'Unsupported' if a hard disk drive
does not support S.M.A.R.T.
DIAGNOSTIC RESULTS:
Drive 1 (ST380021A)
-Failed the Complete Surface Scan,
further testing was aborted
RECOMMENDATIONS:
-If you have data to recover, see the
readme.txt file for more information.
-If you have NOT lost data and your hard
disk is still under warranty, contact
the manufacturer or hardware vendor. If
the warranty has expired you should
replace the hard drive.
Use of the diagnostic and this information is controlled by the
license agreement included with the SeaTools Disc Diagnostic
software product. Any use for commercial or financial gain, including
but not limited to, use in performing technical, consulting or data
recovery services is prohibited without the prior written approval
of Seagate Technology LLC
書込番号:879918
2002/08/09 11:11(1年以上前)
seagateのテクニカルサポートに電話してseatoolの結果を伝えると
「交換」だそうです。購入した店(ツ○モ)に連絡してみます。
このHDDは、今年の2月に買って二台目ですが、半年で逝くなんて
まさにハズレを引いてしまいました。
発売直後に買った一台目は1年以上立ちますが、ほとんどつけっぱなし
にして何の問題もなく動いてます。
それよりHDDの余りが一個もないのにどうしよう....
書込番号:879964
2002/08/09 11:12(1年以上前)
>Disk 1 Surface TestでFAILEDという結果が出てのですが・・・<
Seatool診断ツールが【Disk1のディスク面テストに失敗しました】の結果報告であって、Seatoolの問題と思いますが?
書込番号:879965
2002/08/09 11:17(1年以上前)
はずれだったんですか、お気の毒に
書込番号:879972
今まで何事もなく使用していたのですが、移設の際、間違えてジャンパ設定を32GBクリップにしたら元に戻らなくなってしまいました。
ジャンパを抜いても、変えてもだめです。
未フォーマット状態になってしまったのでしょうか?
どなたか、復旧方法ご存知の方おりましたら教えていただきたいです。
ちなみにOEM版です。
それを移設した時、32GBのまま領域の設定とかしましたでしょうか?
もし、そうなら領域を完全に削除してみて下さい。
それからジャンパピンを元に戻して下さい。
また、マスタースレーブの設定は気をつけてください。
書込番号:870590
2002/08/04 15:45(1年以上前)
経緯を書かせていただきます。
1.マスタなし、スレーブ設定のままOSインストール(WinXP-ホームEd.)
2.ジャンパピンをマスタにするはずが、間違えて32GBクリップに設定して起動
3.OSが起動しない(ブルーバック)為、ジャンパピンを元に戻して再起動
4.それでも起動しないため別マシンのスレーブとして接続、ディスクパーティションを確認(コンピュータの管理->ディスクの管理)
5.32GB(未フォーマット)のディスクとなっていました
実は重要なデータが含まれており、なんとかデータを保護したいのですが無理でしょうか?
ICCというフリーウェアで解除できると聞いたことがあるのですが、怖くて試していません。
書込番号:871370
2002/08/05 12:07(1年以上前)
私が知ってる手段は二種類(保障無し、自己責任、数字があってるか保障出来ない)
もしものことを考えて*その一*でバックアップしてから*その二*を実行が良いかもしれない。
http://www.seagate.com/support/disc/drivers/discwiz.html
「DiscWizard Starter Edition」フロッピー必要
*その一*
フロッピー入れて、[Maintenance Options]-[Update MBR Boot Code]
一度電源落とすと元に戻ってしまう。
*その二*
フロッピー入れて、[Utilities]-[Set Hard Drive Size]で、三行数字があってその一番下が入力可能になってるはず。
そこが、[66055244]になっていたら[156301488]に書き換える。(数字があってるかは保障出来ない)
必ず、一度電源OFFする。
一応その後、BIOSの[IDE HDD Auto-Detection]を実行しときましょう。
ホンとにジャンパピンあってるのか?直ったらちゃんと報告しろよ。
書込番号:872883
2002/08/05 12:16(1年以上前)
*その二*間違えました
***二行目***が、[66055244]になっていたら***三行目***を[156301488]に書き換える。(数字があってるかは保障出来ない)
必ず、一度電源OFFする。
容量制限の場合
156301488
66055244
156301488
正しい場合
156301488
156301488
66055244
って感じで表示されてると思う。
書込番号:872893
2002/08/05 15:46(1年以上前)
内緒だよ!さん、
情報ありがとうございます!
早速今晩試します。
[PC環境]
MB:BH6(最新BIOS)
CPU:Celeron/1.2GHz(+ゲタ)
VGA:Voodoo3 3500TV
書込番号:873157
2002/08/06 00:39(1年以上前)
解決しました。
内緒だよ!さん、どうもありがとうございました。
以下、手順・・・というものでもありませんが・・
「DiscWizard 2002」で確認すると、容量が32GBとなっていたのでそのまま終了、次に「DiscWizard Starter Edition」から起動、ディスク情報を確認すると80GBとなっており、再起動すると80GBに戻りました。
なぜ戻ったのか良くわかりません・・。データも生きていました。
Googleで検索すると、ジャンパを外しても32GBのままという方が他にもいらっしゃるようですね。
また、ファームのバージョンを確かめたところ、2.10でした。
これって3.19とかにアップできるのでしょうか??
書込番号:874110
2002/08/06 05:31(1年以上前)
おつかれ、その場合は一度電源落とすと32GBに戻ってしまいませんか?
まあ、動いてるんならこれ以上触らないほうが良いですね。
ファーム2.10?3.10ですね。できると思うけどやる価値ないのでは?3.10で不具合でも?
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/hard/1024498426/
の340あたり読んでから考えれ。
書込番号:874378
2002/08/06 05:59(1年以上前)
SpeedFan4.05のS.M.A.R.T.で確認すると、2.10と表示されます。
DiscWizardでも同じですた。
これが3.10ということでしょうか?
書込番号:874391
2002/08/06 16:01(1年以上前)
3.05 3.10 3.19 3.75 7.18
なら知ってますが、、、触らない方が良いと思います。
私はシーゲートのHDD初購入してからまだ一週間ですので情報不足です。ゴメソ
2.10はここの掲示板の書き込み番号:620358 で出てますね。
書込番号:875031
最近このHDDを買ったのですが、とても音が気になります。
実際音もすごいのですが振動もすごいです。
ほぼ間違いなく読み込みの時等に「ガリガリガリガリ!!」と
ファンの音を退けて、ケースの外からも音が聞こえます。
それほど詳しくないので間違っている点があるかもしれませんが
ケースに固定しないと音は和らぎ、ネジで固定すればするほど
音がすごくなります。
ファームウェアは3.10なのですがこれは何の音でしょうか?
過去ログの「キューン」的な音とはまったく違うので
これは故障なのでしょうか?
もしよろしければアドバイスお願いします。
2002/08/04 16:03(1年以上前)
ああぁぁ・・・やはりそうなのでしょうか・・・
皆さんの高い評価を受けているのに
こんなに「ガリガリ」音がするのはさすがにおかしいですよね・・・
それと三日前に購入したのにファームウェアが3.10というのも
ハズレをひいてしまったのでしょうか?
書込番号:871398
2002/08/04 16:12(1年以上前)
バラクーダ1〜3までなら、その音で問題ないです。バラ4から静かになったね。
振動がすごいという事ですが、ネジ等は緩んでないですか?
書込番号:871415
2002/08/04 16:26(1年以上前)
購入したのはここの ST380021A です。
ネジはHDD本体のは緩んでいません
HDDをケースに固定するネジは締めると「ガリガリ」が強くなり
緩める(はずす)と音がやみます。
なので振動なのかな?とも思うのですが
あまりにも「ガリガリ」ひどいので・・・
HDBENCHでは速度はでてました。
Processor Pentium4 2274.77MHz[GenuineIntel family F model 2 step 4]
Cache L1_D:[8K] L1_I:[12K] L2:[512K]
Name String Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.26GHz
Memory 523,760 KByte
OS 5.1 (Build: 2600)
Read Write RRead RWrite Drive
40426 40683 14122 12001 C:\100MB
書込番号:871430
2002/08/04 16:57(1年以上前)
過去ログを「ゴリゴリ」で検索したところ
同じような感じの質問がありました。
それを参照し改善していきたいと思います。
書込番号:871464
バラクーダ4は3台持っていますが、絶対にそんな音はしません。静かです。
3.10が一台ありますが、それも何の問題なく静かですね。
書込番号:871507
2002/08/04 22:29(1年以上前)
僕のは殆ど無音といえる程静かですよ。
IBMのとは天と地ほど違います。
かなり静音化したマシンを使っていますが、その静かなはずのファンの音にかき消されています。
少なくともガリガリというのは間違いなく不良品でしょうね。
書込番号:871994
ネジをゆるめると音が出なくなる(至極静か)、ということなら
共振音という可能性もありますね。
ネジをゆるめると、ちょっと音が大人しくなる、という程度なら、
不良品の可能性が大きいし。
どちらか、特定できれば、筐体の共振部分を直すか、あるいは、
買った店で交換してもらうとか。
3.10なら、うちのST380021Aも3.10で至って静かだから、これが
問題、と言うことはないはず。
元々うちのは、3.05で、静かでしたが、3.10にファームウェアの
アップデートをしただけですが。
書込番号:872456
2002/08/05 21:56(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
音はネジ止めをほとんどしない状態ならかなり気にならなくなりました
ケースがよくないのか共鳴などが起こっているのかもしれません
しかし
ベンチマークの値が一定ではなくどんどん低下している気がします。
今は
34664 33941 10637 12340 C:\100MB
です・・・これって一定ではないのでしょうか?
それとも基本的におかしいのですかねぇ・・・
書込番号:873703
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
