このページのスレッド一覧(全28スレッド)
0 | 1 | 2004年5月16日 15:19 |
0 | 12 | 2004年5月13日 00:11 |
0 | 2 | 2004年5月7日 01:38 |
0 | 11 | 2004年5月4日 12:38 |
0 | 6 | 2004年4月10日 09:44 |
0 | 7 | 2004年3月13日 00:41 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380013AS (80GB SATA150 7200)
オーケストラさん こんにちは。 そのS-ATAボード(PCI使用)がお使いのPCの BIOS画面で 1stBootに設定できるなら、、、と思います。
おまけ
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:2814423
ちょっと前に買ったのですが、自己解決出来ず書き込みさせて頂きます。
AIDA32情報によると、
Active UDMA Transfer Mode UDMA 5(ATA-100)
となっています。
SATAのレジストリはどのように変更すれば良いのでしょう?
HDBENCHでこのようなスピードです。RAID-0
OS Windows 2000 5.0 (Build: 2195) Service Pack 4
Read Write Copy Drive
87296 82914 18500 C:\100MB
[ SiI RAID 0 Set (Unknown) ]
ATA Device Properties:
Model ID SiI RAID 0 Set
Serial Number Unknown
Revision 2.00
Parameters 310116 cylinders, 16 heads, 63 sectors per track, 512 bytes per sector
LBA Sectors 312596800
Buffer 8 MB
Multiple Sectors 16
ECC Bytes 4
Max. PIO Transfer Mode PIO 4
Max. UDMA Transfer Mode UDMA 6 (ATA-133)
Active UDMA Transfer Mode UDMA 5 (ATA-100)
Unformatted Capacity 152635 MB
ATA Device Features:
SMART Supported
Security Mode Supported
Power Management Supported
Advanced Power Management Not Supported
Write Cache Supported
Host Protected Area Supported
Power-Up In Standby Not Supported
Automatic Acoustic Management Not Supported
48-bit LBA Supported
Device Configuration Overlay Supported
SATAのRegistryとはなんのことでしょうか。
また、薔薇7200.7*2 RAID0ではHDD Benchはこんなモノじゃないでしょうか、多分OnBoard Silicon ChipによるRAID0の様ですから。
もう少し、どんなPlatform(M/BとかHDD構成とか)なのかお書きになればレスが付きやすいですよ。
書込番号:2743620
ChipsetがATA100対応だとUDMA5となりますし、Windows標準Driverで動作させる限りはUDMA5です。
書込番号:2743646
2004/04/28 23:08(1年以上前)
返事が遅くなりご免なさいです。
ATA133まではレジストリに手を加える事で
パフォーマンスを引き出す事が出来ますが、
SATAになるとどのようにしたら...と思いまして。
レジストリをみると、ATAのHDDは接続していないので、
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Class \ {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
にはタイミングの項目は現れません。
しかしAIDA32をみると
となっているのでATA100?で動作してると言うことだと思われます。
(ここでまた疑問!ATA150は何処にも書かれていない!
このSATAはご存知のようにATA150のはずなのに...)
たしかにベンチは普通の数値なのかもしれませんが?
なんか気になります。
他の使われているかたはAIDA32ではどのようなシステム情報ですか?
もし良かったら教えてください。
書込番号:2747046
2004/05/02 16:40(1年以上前)
Model ID TS830031SA
Serial Number J38VG8PE
Revision .381
Parameters 155061 cylinders, 16 heads, 63 sectors per track, 512 bytes per sector
LBA Sectors 156301488
Buffer 8 MB
Multiple Sectors 16
ECC Bytes 4
Active UDMA Transfer Mode UDMA 6 (ATA-133)
Unformatted Capacity 76319 MB
ATA Device Features
SMART Supported
書込番号:2759945
2004/05/02 23:52(1年以上前)
なぬっ!!!やはりうちのはおかしい!
どーも情報ありがとうございます♪
ただ者さんちなみにOSはなにですか?
こちらは2000SP4なのですが。
またなにか設定でかえたのですか?
もうひとつ質問ですが、デバイスマネージャーのディスクドライブのプロパティで書き込みキャッシュが有効に出来ないのですが(灰色になっている)
どうしたらなりますか?
もしよろしければ教えてください!
書込番号:2761452
2004/05/04 12:51(1年以上前)
ウチはXP Proです。
ディスクキャッシュの項目は灰色どころか「ありません」。
なのでPromiseのディスクキャッシュユーティリティを使ってます。
特にレジストリをいじったりもしていません。
一応HDBENCHのドライブテストの結果です。
Read 51585 Write 46460 Copy 3096 Drive C:\100MB
参考までに。
書込番号:2767399
2004/05/06 21:59(1年以上前)
何度もありがとうございます。
ただ者さんの環境ですと、HDBENCHは、RAID-0 100000超になりそうですね。
ということは!やっぱりうちのは遅い!
RAID-0は同時書き込みで2倍の速さになるはずなので
Read Write 共10000以上遅い...
実は他の書き込みで100000超えている方を見かけていたので
まさか家のは遅いのでは...という不安から書き込みしました。
やっぱりXPでないとスピードでないのですかね?
レジストリ設定出来れば変わりそうなのですが...
書込番号:2777665
いや、薔薇は単体ではそこそこ速いですが、RAID0はからきしダメです。
少し遅いですけど、ほぼそんなものと思います。
しかしこれはあくまでBench上の話です。
実際の使用感はまた別でしょう。
書込番号:2790353
2004/05/11 02:59(1年以上前)
saltさんのおっしゃる通りです。
RAID0でのパフォーマンスを上げたいなら日立IBM辺りがいいんではないでしょうか。
書込番号:2795439
2004/05/11 22:32(1年以上前)
本日恵〇サポートから返事が来たのですが、
正常と言われました。
たしかに問題は無いですが、いまいち納得出来ないです。
なぜDMA100でしか動かないのか!
DMA150でSATAが動かなければ意味ないですよ〜
MA〇TORのATA133からの乗せ変えだったのですが
劇的な変化がなくがっかりです。
話が変わりますが、MA〇TORは壊れますね。
家だけかもしれませんが1年で2台壊れました。
本当は日立がほしい!
書込番号:2797964
2004/05/13 00:11(1年以上前)
友人のMAX〇ORは半年で2台壊れたよ〜。
現在は海門オンリーだそうです。
書込番号:2802050
このHDDを使ってパーテーションを30GBと50GBに分けたのですが30GBがCドライブ、50GBがEドライブになってしまいます。
ちなみにDドライブはDVDドライブです。
使用上は問題ないのですがHDDをC,Dドライブ、DVDをEドライブにするにはどうしたらよいのでしょうか?
OSを新規インストールしても結果は同じでした。
M/B MSI 865G Neo2−pls
CPU P4 2.8E
DVD ND−2500A
2004/05/07 01:38(1年以上前)
たかろうさま、こんばんわ。
早速、教えていただきありがとうございました。
無事に変更することができました。
いろいろ調べたつもりでしたが勉強不足でした。
初めての自作で大変でしたがこれですっきりしました。
書込番号:2778890
2004/04/30 21:54(1年以上前)
SATAってPIO無いんじゃなかった?
書込番号:2753822
2004/05/01 09:28(1年以上前)
FAT32だと40分はかかります。
NTFSだとほんの数十秒ですが。
書込番号:2755327
2004/05/01 09:41(1年以上前)
SATAのDMA設定方法がわからなくて、、、
書込番号:2755355
いや、そうでなくデバマネでどの転送モードになってるかが知りたいんです。
実際に行ったフォーマットの手順とかも。
書込番号:2755915
2004/05/01 14:21(1年以上前)
普通にフォーマットすればそのくらいかかるでしょ。
クイックフォーマットでフォーマットすれば数秒で終わるよ。
Windowsのエクスプローラかディスクの管理でフォーマットするなら[クイックフォーマット]のチェックボックスをオンに、コマンドラインからフォーマットするなら FORMAT n: /Q (nは任意のドライブレター)とすればOK。
またWindows XPのインストール時にも「FATでフォーマット(クイック)」とか「NTFSでフォーマット(クイック)」というオプションがあるよ。
書込番号:2756138
2004/05/02 20:34(1年以上前)
OSインストール時に時間がかかるんです。
書込番号:2760664
2004/05/03 00:01(1年以上前)
下のレスの者ですが、SATAって今までと違うらしくIDEのPIOとかDMAとかの設定がないのですよ。
デバイスマネージャーにはSCSIとRAIDコントローラーとディスクドライブの項目しかないのです。
またレジストリにも、当然IDEHDDのタイミング設定等出ていないし...
書き加えるのもなんか違う気がして...
AIDA32ではATA100でしか動いていないようですし?
ネットでいろいろ探したのですが見つからないし...
書込番号:2761488
2004/05/03 00:24(1年以上前)
マイクロソフトによると
>48 ビット論理ブロック アドレス (LBA ) サポート (ATA/ATAPI-6 に準拠>する) を使用すると、137 GB を超えるハード ディスクが許可されます。>>48 ビット LBA サポートが RAID 1 (ミラー処理) 構成の ATA パケット イ>ンターフェイス (ATAPI) ドライブに対して有効にされると、パフォーマン>スが著しく低下します。
私のは一番最初に入れていますが、ミラーのRAID1にするとパフォーマンスが落ちたり、データが破損したりするらしいです。
書込番号:2761586
2004/05/04 12:38(1年以上前)
なるほど。インストールですか。
自分も一番最初のOSのインストールはスンゲ〜時間かかったな。
マザーはASUSのSK8NなのでPromiseのS-ATAなんだけど、最新のドライバを引っ張ってきてドライバのフロッピーを作ってインストールしたら普通の時間(30分〜40分)で終わりました。
書込番号:2767343
もとからあるのが5,400rpmで買ったのがこれなんですが、本来7,200rpmでるのが片方が5,400rpmしか動かないと5,400rpmしかでないんですよね。遅くなるのはわかるんですが、なにか問題ありますかね?
2004/03/03 05:04(1年以上前)
初めまして、やすkさん。
勝手に推測させてもらいますと・・・
もともとお持ちのHDDが5400rpmで、今回購入された
このHDDが、7200rpmなので、HDDの回転数が遅い方の
5400rpmで揃ってしまうのでは?
その際、何か問題があるんでしょうか?って意味かな?
5400rpmのHDDは、5400rpmで回転しますし、
7200rpmのHDDは、7200rpmで回転しています。
HDDの回転数は遅い方と揃うわけでは有りません。
回転数の違うHDDを普通に使われる場合は、何も
問題ありません。
ストライピングやミラーリングなどRAIDをされる
場合は、別ですけどね。
書込番号:2540243
2004/03/05 19:43(1年以上前)
あぁ、なるほど…つまり。
『速度の違うドライブを同一のケーブル上に繋げると遅い方の速度で統一されてしまう』ってのを読んだんですね?
この場合の[速度]ってのは回転速度ではなくて、転送速度(データをやりとりする速さ)の事です。
書込番号:2549293
2004/03/10 19:24(1年以上前)
問題はないと思います。
ただ、5,400・7,200に関わらずUATA66とUATA100(100と133)を同一ケーブルにつないだり、CD-ROMなどのデバイスをHDDと同一ケーブルでつないだ場合は多少の転送速度の低下があります。
これが気になるのであれば、1本のケーブルになるべく同じ規格のモノを付けるようにすれば良いでしょう。
また、転送速度はプライマリのマスターが最速でプライマリのスレーブ、セカンダリのマスター、同スレーブの順に若干遅くなっていきますので、速いドライブは速いコネクタに付けるようにしましょう。
同一ケーブル上に付ける、またはコネクタの位置によってどの程度速度が低下するかはHDBENCHなどで測ってみるといいでしょう。
書込番号:2569273
2004/03/10 19:26(1年以上前)
補足です。
速度の低下は、あくまでも「多少」「若干」という範囲です。
書込番号:2569287
2004/04/10 09:44(1年以上前)
S-ATA使えよ。
書込番号:2685228
現在このHDDと格闘中なんですが
OSのインストールのところでエラーが発生します、青画面でエラーコードが表示されます、エラーはきまったところで発生しているのではなく時間設定を入れた後だったりネットワーク設定を入れた後だったりとバラバラです。
構成はPCIスロットに玄人志向のSERIALATA1.5-PCIを挿して
そことこのHDDをつなげているのですが
ディスク自体は不良セクタ等も無く別HDDから立ち上げたOSからはちゃんと認識してデータ用としては使えるのですが
OSを入れることができません(;;)
あ、あとPCはminiQ 760S
http://www.jetway.com.tw/evisn/oem/miniQ760.htm
どなたか同じような状態になった方いませんでしょうか?
教えてくださいお願いします。
2004/03/11 00:56(1年以上前)
memtestは特に異常は無かったです;;
書込番号:2570856
こなことって・・・さん こんばんは。 ユーザーではありません。
http://www.kuroutoshikou.com/products/serialata/serialata-pcifset.html
付属品に ドライバディスク と書いてあります。installされてますか?
試しに 別PCでは うまく行きますか?
相性は無いにしても 初期不良があるかも知れません。
書込番号:2571208
2004/03/11 12:42(1年以上前)
>>BRDさんありがとうございます。
ドライバーはOSインストール前に入れてます(入れないとインストールの際にHDDが見つかりませんとか言われますので)
今日は会社から帰れそうにも無いので
明日あたり別PCにつなげてインストールしてみます。
書込番号:2572016
社泊ですか。 身体壊さないように、風邪引かないように。
書込番号:2572181
2004/03/12 22:36(1年以上前)
今日、別のPCにインストールしようとしたら
同じ現象がでました。
最初はエラーは決まって無いところで発生していたと思ったのですが、どうも最初にインストールしようとすると出るように
なりました、初期不良なのか、それとも相性なのか分からないのですが
明日あたり、購入した店にでももっていって
調べてもらいます
でもレシートなくしちゃったよ;;
大丈夫かな?
書込番号:2577577
うまく行きませんね。 ホームページを少し変更しました。 ついでの時に覗いて下さい。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:2578217
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
