このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2004年7月13日 19:20 | |
| 0 | 7 | 2004年1月2日 00:04 | |
| 0 | 0 | 2003年12月26日 22:43 | |
| 0 | 6 | 2003年7月24日 03:17 | |
| 0 | 7 | 2003年12月23日 16:49 | |
| 0 | 2 | 2003年5月25日 21:56 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380023AS (80GB SATA150 7200)
すみません、パソコン初心者なので教えてほしいのですが、それと、この機種では、ないのですが、型番が近いのでスレを、立てさせてください。ST380023Aなのですが、マイコンピューターから、ハードディスクの右クリックしてフォーマットにしても出来ません。アクセサリーのコマンドプロンプトからformat c:からもできません。他にXPを新規インストールした後に、何もインストールしていないし、パーティションを作ってないのに、最初から15ギガぐらい使っているのです。もちろん今まで一回もフォーマットしたことはありません。このSEAGATE製の低レベルフォーマットの仕方を、教えてください。お願いいたします。
やはりもう少し環境を書きましょう。
どんなM/Bなのか、このHDD以外にHDDは繋いでないのか、どのHDDにXPを入れてるのか、IDE Driverは何を使ってるのか(例えばXP標準のatapi.sysを使ってるとか、VIA 4in1のFilter Driverを使ってるとか)等を。
またディスクの管理ではこのHDDはどういう風に認識されてますか。
http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/part_nt.html
Low Level FormatはSeagateであれば、ここで。
http://www.seagate.com/support/kb/disc/faq/ata_llfmt_what.html
ただここにも書いてるとおり、やたらと行うモノではないと思います。
最後の手段として。
(このFormatterではマジなLow Level Formatではなさそうですから無茶苦茶危険ではないかも。いわゆる0 Writing/0 Fillingの様です。でも極力やらない方が良いです、やるなら激しく自己責任で。)
書込番号:3020837
C:にはWindowsがはいっているのでは?それをフォーマットしようとしてるのではないでしょうか。
書込番号:3020855
2004/07/12 19:09(1年以上前)
salt様、動画苦戦中様、お答えありがとうございます。初心者な為説明不足で、申し訳ございません。まず、マザーボードはAOpenのMX4GERです。HDDは、一つしかありません、もちろん、そのHDDにXPが入っています。IDEドライバーは、説明書を見ても書いてないです。買って何も当たっていない事を、ご理解ください。認識は C シンプル ダイナミック
NTFS 正常となっています。こんなところです。また、何故困っているかというと、こちらから勝手に誰かにメールを、送っているみたいです。
それと、ウィルスメールがたくさん届きます。(両方プロバイダーで、ウィルスチェックに引っかかり、連絡があります)ウィルスバスターで調べても、別に以上がないのですが、やはりHDDを買い直さないと、駄目なのでしょうか?ぜひ、良いお答えお願いいたします。
書込番号:3022574
2004/07/12 19:20(1年以上前)
追伸です。もう一つ気になることがあるのですが、ユーザーアカウントに、作ってもいないのに、ASP.NET Machine A...その下に制限つきアカウントパスワード保護つきというのが、有ります。そんなもの、作った覚えがないのですが、何故でしょうか?写真は馬二匹の絵です、これって、トロイの木馬か何かなのでしょうか?ぜひ、教えてください!
書込番号:3022608
2004/07/12 23:17(1年以上前)
Cドライブはシステムドライブなのでフォーマットできません。
ユーザーアカウントは変更するアカウント>画像を変更するで
いろいろ変えれます。トロイの木馬とは一切関係ありません。
ウイルスメール対策はメールアカウントを変更するのがいいでしょう
ウイルスに感染していてもよほどでない限り物理フォーマットは
必要ありません。それに失敗するとHDDが使えなくなります。
制限付きアカウントを消したいなら削除すればいいですよ。
IDEHDDが2つ以上つけれるならわざわざ今のを外さなくても
追加すればいいです。回答はこんなところでいいですか?
書込番号:3023696
2004/07/12 23:38(1年以上前)
@MAX@様 返信ありがとうございます!何点か聞きたいのですが、何故、ユーザーアカウントに作ってないものが、出来ているのでしょうか。それも、パスワード付きです。それと、作ってないアカウントを、もちろん削除し、XPを新規でインストールし直したのですが、インストール終了後、何もソフトを入れてないのに、15ギガ(前のまんま)も使っている状態になっているのでしょうか?ぜひ、その15ギガの消し方を、教えてください。お願いいたします!
書込番号:3023823
2004/07/12 23:49(1年以上前)
XPをCDでインストールすれば1.5GBぐらいになるハズです。
リカバリーディスクを使えば話は別ですが一番の可能性としては
リカバリー領域がHDD上にあるために容量を食っているかもしれません
もしくはウイルスかな?OSのCDで再インストールしてみてください
書込番号:3023899
2004/07/12 23:58(1年以上前)
@max@様 お答えありがとうございます。1.5ギガでは無く、15ギガです。xpのソフトはリカバリーでは有りません。それと、パソコンの全てをウィルスチェックを掛けても、異常なしです。半分あきらめて買い直すのを、考えている為低レベルフォーマットしたいのですが、やり方がわかりません。ぜひ、教えていただけないでしょうか。
書込番号:3023943
2004/07/13 00:10(1年以上前)
それなら最終手段としてsaltさんのリンク先にあるソフトで
Low Level Formatをやってみてください(くれぐれも自己責任で)
書込番号:3024005
2004/07/13 00:42(1年以上前)
@MAX@様、ありがとうございます。自己責任でがんばります。
それと、あつかましいで申し訳ございませんが、SUMSUNGのHDD型番はSV4012Hのフォーマットのする場所も教えていただけないでしょうか?調べたのですがわかりません!ぜひ、お願いいたします
書込番号:3024157
2004/07/13 16:27(1年以上前)
2004/07/13 19:20(1年以上前)
@MAX@様ご連絡ありがとうございます。それでは、自己責任でがんばってみます。また、報告いたしますね。ありがとうございました!
書込番号:3026285
はじめまして、どうかよろしくお願いします。
今日パソコンの電源が入っているときにブレーカーが落ちてしまって
それ以降起動出来なくなってしまいました。
特に書き込み中ではなかったのですが、起動の途中でループしてしまいます。
BIOSは起動するのですが、ウィンドウズが起動しません。
一瞬ブルーバックになるんですが、本当に一瞬で何て書いてあるかわからないです。
その前に、今まで見たことのなかった事が出てきたので一応書きます。
起動して、ウィンドウズを読み込む前に
Intel (R) RAID for Serial ATA - RAID BIOS V3.5.0.2568
Copyright(C)2003 Intel Corporation.All Rights Reserved.
Internal Error(9)-ISM_HARDWARE_UNSUPPORTED
と出てきます。
今まで正常なときは出てきたことは無かったです。
構成は
CPU Intel Pentium4 2.60C
M/B Gigabyte GA-8KNXP
HDD Seagate ST380023AS
Memory No_brand 256*2
OS WindowsXP_Professional
BIOSの設定はあまりいじってないですが、
CPUの電圧を1.475Vにしてるのと
ビデオカードの電圧を+0.1Vしています。
自作初心者でわからないことばかりなんですが、どうかよろしくお願いします。
自作初心者Q-TARO さんこんばんわ
セーフモードでも起動できませんでしょうか?
書込番号:2288749
CMOSクリアして、一旦バイオスに入って、一から設定しなおしてください。
書込番号:2289035
2003/12/31 12:47(1年以上前)
こんにちは、返答ありがとうございます。
あもさん
セーフモードも起動できないです。
画面の左上に「−」みたいのが出てきて、しばらく点滅するんですが
そこから進まずに、リセットボタンを押したときのように最初に戻ってしまいます。
NなAおOさん
CMOSのクリアもしてみましたが、症状は変わらなかったです。
しかし、一回だけ起動できました。
動作が非常に遅く、インターネットができなかったので再起動してみたら
また起動できなくなりました。
一応データは残っていたので、起動する部分が壊れてしまったのでしょうか?
書込番号:2291145
OSのブートレコーダーが壊れてるか、ファイルの参照が出来なくなってるのではないでしょうか?
OSの上書きインストールまたは、修復を行ってみてはいかがでしょうか?
書込番号:2291351
2003/12/31 15:35(1年以上前)
あもさん
OSの修復か、再インストールをしてみようと思ったんですが
次のエラーメッセージが出てきてこれも先に進めないです。
A problem has been detected and windows has been shut down to
prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen,
restart your computer.If this screen appears again,follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed
hard drives or hard drive controllers.Check your hard drive
to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHDKSK /F to check for hard drive corruption,and then
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B(0xF898463C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
どうしたらいいのでしょう?
チェックディスクをしなさいみたいなことが書いてありますが
やり方がわからないです。
一応、Seagateからそれらしきツールをダウンロードして試してみましたが
Your RAM Disk is C:Thank you for using Seatools DOS
C:\>
¥マークは右下がりのスラッシュです(英語版?)
長々とすみません。
書込番号:2291638
このUserでないので、BIOS設定が分からないのですが、再度BIOS設定を見直されては。
このSerialHDDがBoot Deviceに入ってますか、SerialATAが使える設定になってますか。
何かの理由で、この設定が初期化されたのでは。
ICH5RのSerialのBIOSは生きてるようですから。
BIOS設定を変えるときは、メモをとりながら、訳が分からなくなればCMOS Clearで初期設定に。
ダメならOSの修復Installを。
書込番号:2291724
2004/01/02 00:04(1年以上前)
明けましておめでとう御座います。
一度パーツを外して、試したところどうやらマザーボードが壊れてしまったようです。
BIOSを入れなおしたらハードディスクはなんとか起動しました。
しかし、ネットワークアダプタが壊れてしまったみたいで、通信ができませんでした。
これはソフトではどうにもならなそうなので、修理に出すことにしました。
皆様どうもありがとう御座いました。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:2295735
このHDDでベンチ測ってみたんですが、
これって、それ相当の速度出てるのでしょうか?
なんか、遅い いや遅すぎるような気がしまして。。。
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name SB61G / FB61
Processor Dual Pentium4 2604.35MHz[GenuineIntel family F model 2 step 9]
VideoCard RADEON 9600 SERIES
Resolution 1024x768 (32Bit color)
Memory 1048,044 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 1
Date 2003/07/22 15:09
Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
プライマリ IDE チャネル
RICOH DVD/CDRW MP9200
セカンダリ IDE チャネル
ST380023AS
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
47091 80703 99844 233215 84958 174386 59
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
19876 9100 7149 1609 39233 36807 4324 C:\100MB
構成は以下の通りです。
小型ベアボーン / SB61G2 (SHUTTLE製)
マザーボード / FB61 (SHUTTLE製)
電源 / Varius EX350(星野金属製)
CPU / Pentium4 2.6CG
メモリ1 / PC3200・512DDR-SDRAM・400MHz・CL2.5
メモリ2 / PC3200・512DDR-SDRAM・400MHz・CL2.5
HDD / Seagate製 BarracudaATA IV ST380023AS(80G)
CDD / RICOH DVD/CDRW MP9200
カード / GIGABYTE RADEON9600Pro
ファン / 8cm(4000回転)1個、4cmファン(3000回転)2個
OS / WindowsXP(HomeEdition)
2003/07/22 18:58(1年以上前)
まずまずです シーゲートは信頼性 熱対策必要 速度は普通です
速度ほしいならMAXTORやキワモノ ウエスタンデジタル
HDDは外周から書き込み 速度のおいしいところにOSがあるなら伸びない
書込番号:1786561
2003/07/22 22:38(1年以上前)
出来れば、HDBENCH Ver3.40 beta6 を使ってみて下さい。
(HDBENCH自体が既に古いのですが、一応最新版という事で)
http://www.hdbench.net/software/hdbench/index.html
↓参考までにウチのスコアを載せときます。
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name Albatron PX865PE PRO
Processor Pentium4 2605.91MHz[GenuineIntel family F model 2 step 7]
Cache L1_D:[8K] L1_I:[12K] L2:[512K]
Name String Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
VideoCard RADEON 9700 PRO
Resolution 1280x960 (32Bit color)
Memory 1048,048 KByte
Date 2003/07/22 22:31
プライマリ IDE チャネル
Maxtor 6Y080P0
セカンダリ IDE チャネル
TEAC CD-W552E
PIONEER DVD-ROM DVD-115
55877 59588 100217 135587 87986 178327 84
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
195400 53400 10092 449 40943 47145 18305 22985 C:\100MB
※普段はPen4 2.4Bを3GHzで動作させているのですが、2.6GHzに合わせて計測してみました。
書込番号:1787403
何の値がいくつであれば、納得できます?
Barracuda S-ATA Vなので、ある程度使用した状態で、Read、Writeは
こんなものですよ、多分。
Copyはそんな値が出たりします。気にすること無いです。
書込番号:1788200
2003/07/23 01:47(1年以上前)
レイドでいつもどきどき
M/B Name
Processor Pentium4 2605.94MHz[GenuineIntel family F
model 2 step 9]
Name String Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
model 2 step 9]
VideoCard RADEON 9800 PRO
Memory 1048,036 KByte
Date 2003/07/23 01:45
Intel(R) 82801ER SATA RAID Controller
Raid 0 Volume
プライマリ IDE チャネル
セカンダリ IDE チャネル
MATSHITA DVD-RAM LF-D521
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4480B
Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
ITE IT8212 ATA RAID Controller
DirectDraw
86979 80408 99332 240076 91494 187289
59
RWrite Drive
123200 86600 124720 49894 102297 112899 21481
42542 E:\100MB
書込番号:1788217
2003/07/23 01:52(1年以上前)
最近の(以前から?)Barracudaはベンチのスコアに対して、
体感速度が遅いと言われますね。
書込番号:1788224
2003/07/24 03:17(1年以上前)
皆様、参考になる返信有難うございます。
そうですか、まあ、こんなもんなんですね。
いや、実際体感として遅いなと感じることはなかったのですが、
Raid0と比較して、差がありすぎるような気がなんとなくしまして
本来の性能を発揮出来ていないのかも。。。なんて思ってました。
(比較対象が悪いのでしょうが^^;)
教えて頂いたVer3.4でやってみると次のようになりました。
M/B Name
Processor Pentium4 2605.95MHz[GenuineIntel family F model 2 step 9]
Date 2003/07/24 03:03
プライマリ IDE チャネル
セカンダリ IDE チャネル
ST380023AS
48545 80705 99808 232959 84787 174694 59
43600 10145 8380 562 38994 38309 12225 19328 C:\100MB
上がってる数値もあれば、下がってるものもある。。
なんかよく分かりませんが、こんなもんなんですね^^
いろいろと有難うございました〜
書込番号:1791669
このHDD、めっちゃ熱いです。
CPUが46度くらいなのにHDDは52度なんて。。。
シャットダウン手前にピーとか鳴るし。。。
バラ4とCDドライブに挟んでいるから温度上がるのだろうけど、
ばら4より全然熱い!ちょっと熱すぎる;;
ケーブルの取り回し上挟まないわけにはいかないし・・・
よってHDクーラーもつけれません;;
音もガリガリうるさいぞ〜〜
SATAで静かな熱くないものはないのでしょうか・・・
Barracuda SATA/ATA Vは温度が高めではなかったでしょうか?
それに、多分バラ4が下だと思いますが、HDDとCDで挟んでHDDで
あぶれば、下のHDDより熱くなって当然でしょう。
何れにせよ、放熱不十分の環境で7200rpmのHDDを使い続けるのは
HDDに良くないと思います。
書込番号:1706145
2003/06/28 11:18(1年以上前)
そですね〜。挟むのはマズイのは分かるんですが
なにせ小型ベアボーンなもんでどうしよもないっす;;
でも、メーカのHP見たらこのHDDとバラ4の温度と音に関するスペックは同じってどういうことなんでしょうか???
温度(動作時)0〜60度
温度(非動作時)−40〜70度
アコースティック (アイドル時) 2.5db
(静音シーク時) 2.8db
(パフォーマンス・シーク時) 3.3db
バラ4とは少しは違いありますが、体感する違いはそんなレベルじゃないのは明らか。。。
この数字はウソなのか!?(特に音に関して)
あのガリガリ音が3.3dbだって!?うそだろ〜〜
書込番号:1709706
2003/07/09 21:07(1年以上前)
小さい本体選んだのは自分なんだし、そんな使い方したら放熱悪くて当たり前。
それで、熱でやられたHDDが故障したら「すぐ壊れた。信頼性なし。不良品。金返せ。」って言うんだろうね、きっと。
HDDやデータが壊れるのがいやだったら、本体買い替えすべきでは?
書込番号:1744886
2003/07/22 14:51(1年以上前)
いや、僕はそんなこと言いませんよ。そんときゃ素直に買い換えます。
でも、やっぱり熱いですよ〜。
シングルでつなぎなおして、CDドライブとの間には何もいれなくても、
バラ4より全然熱い!特にブラケット固定の側面部。
ま、熱をケースに伝達するためにわざとそうしてるのでしょうが、
これほどまでとは。。
書込番号:1785969
2003/08/16 11:30(1年以上前)
私のは全然熱くないですヨ
以前、バラ4を2台でRAID組んでました
今もこのディスク2台でRAID組んでます
以前のバラ4は確かに熱かった、触れなかったもん
でも、今回のは平気で触れる、そんなに熱いですか?
最近購入したんで、もしかしたら少しは改善された?
書込番号:1859813
2003/12/23 16:49(1年以上前)
デスクトップパソコンにもノート用のHDDが取り付けられます。取り付け器具を300円ぐらいで買う必要はありますがそっちのほうが確実に静かです。このサイトの2.5HDDのところを見るのもいいでしょう。
おすすめは富士通です。
静かで無音です。
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05360210025
書込番号:2263293
教えてください。シリアルHDD購入で、SEAGATEにしようかMAXTORにしようか悩んでいます。単体ではSEAGATE、RAIDではMAXTORという話をよく掲示板で見かけますが、シリアルでもSEAGATEはRAIDに向かないまた遅いのでしょうか使用感を聞かせてください。
インターフェイスが違うだけで、結局は・・・いまいちなはずですが。
書込番号:1609122
2003/05/25 21:55(1年以上前)
NなAおOさん早速のご回答ありがとうございます。将来的にRAIDOも視野に入れ2台同時購入しようと思います。接続形式が変わっただけで本体自体はMAXTORも変わらないんですね。貴重な意見ありがとうございました。
書込番号:1609179
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
