このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2001年12月31日 17:53 | |
| 0 | 3 | 2001年12月26日 23:44 | |
| 0 | 1 | 2001年12月14日 07:21 | |
| 0 | 5 | 2001年12月14日 09:46 | |
| 0 | 9 | 2001年12月11日 21:27 | |
| 0 | 4 | 2001年11月29日 03:09 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST340016A (40G U100 7200)
現在下記環境にて使用していますが、
早くて静かなバラWに興味を持ち、
購入を予定しています。
CPU : Athlon1300MHz(200)
Mother : MSI K7T Pro2 (ATA66のみ)
HDD : Fasttrak100+DTLA305020*2 (20G,5400回転)
そこで質問なんですが、
現在の環境と、ATA66+バラW、どちらが早いでしょうか!?
ちなみに現在の環境では、HDBENCHのRead,Write共に40000程度です。
また過去ログには「RAID0は効果無い」と書いてありますが、
Fasttrak100+バラW*2にもちょっと興味が・・・。
ご意見、ご返答よろしくお願いいたします。m(_ _)m
2001/12/27 15:50(1年以上前)
微妙ですけね(笑)
ただ、バラ4はATA66のままで繋ぐのですか?
その場合は、当然遅くなる気がしますが。
同じATA100のカードに繋げれば、バラ4の方が
速くなると思います。
RAIDについては、試して無いので分かりませんね。
過去ログでは、ベンチの数値は遅いとのこと、
但し最近、体感速度では速いと言う人が出てます。
ファームも上がったので性能も初期品よりは良くなったのかも!?
ですね。
書込番号:442875
答えはFT100をULTRA100として使いバラ4 1台だけつなぐです
原因はバラ4はRAIDには向かず、速度はでませんし、
ATA100以外ではIDE周りの相性のせいか、速度が低下します
理論的には頭売りにならないはずなのに頭打ちになる場合がある
これはそのHDDのIDEコントローラの相性ですね
ATA66にクワンタムのATA100を差し込んだら13Mしかでなかったです
MAXTORのATA100を差し込んだら35Mほどでました
書込番号:443300
2001/12/27 22:39(1年以上前)
PC−FANさん、NなAおOさん、早速レスありがとうございます。
うすうす感じてはいましたが、
やはり、ATA66、Raid0ではバラWの性能を
フルに発揮出来ないようですね。(当然ですね・・・)
先ほど、IBMの40プラッタが発売なったのを見かけました。
IBMの7200回転はうるさいようですが、
改良され静かになっているようなら浮気を考えようかな・・・。
ご意見ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:443417
2001/12/29 05:18(1年以上前)
ベンチの結果ってアテになりませんよ。
書込番号:445381
2001/12/31 17:53(1年以上前)
FastTrak100とバラク4(ST320011A)でRAID0で組みましたが・・・
1台の時より遅くなりました・・・(^^;
体感速度でもかなり遅くなりました。
書込番号:449011
みなさん、こんにちは。過去ログなども参照して、BIOSアップデートなども試したのですが、SEAGATE ST340016Aが認識されなくて困っています。解決策を教えて頂けないでしょうか。マシン環境はこんなです。
M/B:ASUSTeK P2B-F <BIOS:1013.A>
IDE Primary Master:IBM DTTA351010
IDE Primary Slave :(ここに接続)
現在のジャンパの設定はIBM側が「DEVICE0(MASTER)」という設定になっており、ST340016Aを「ENABLE CABLE SELECT」としています。ちなみに、ST340016Aのジャンパ設定を「Slave」にしたり、IBMディスクを外した状態で「Master or Single Drive」で試したりもしてみましたが、BIOS画面の自動検出を試しても認識されません。もしかして、そもそもP2B-Fではダメなのでしょうか?購入したばかりなので、初期不良なのか設定のせいなのか(または私の購入ミスか)の見極めも早めにできればと考えています。よろしくお願いします。
2001/12/25 23:21(1年以上前)
今、手元にあるP2B-Fのマニュアルには記述が無いので、はっきりした
ことは判らないのですが、v1011でHDDの32GBの壁はFIXされているよう
なので、ATA-100とATA-33でのインターフェイスのちがいによる不整合
なのかもしれません。
いずれにしても、P2B-Fのサウスブリッジでは、ATA66以降のHDDの性能
は引き出せないので、PROMISE製ULTRA-100などのATA-100カードを使っ
て接続してみるのが得策かと思います。
書込番号:440133
2001/12/26 02:39(1年以上前)
バラ4は、初期ロット品で、少々不具合品があったようです。
なので、一度ショップに持ち込みで検査してもらいましょう。
特に、保証期間内ならばなお更です。
それでOKならば、Fomalhautさんの言う様な不具合かもしれませんね。
書込番号:440605
2001/12/26 23:44(1年以上前)
Fomalhautさん、PC-FANさん、アドバイスありがとうございます。
ショップに持ち込んでチェックしてもらった後、HDD側に問題がないようでしたらATA-100カードの購入を検討したいと思います。ご親切な対応に感謝いたします!
書込番号:441924
現在のシーケンシャルアクセスはバラクーダATA4(巨大ファイル、動画向き)
現在のランダムアクセスはIC35(OS起動向き)
まぁ、用途によって使い分けですね
たぶん120GXPが最高でしょうけどね
書込番号:422917
おしえてください。
2台のハードディスクで一台目はパーテーションで区切って、FAT32(WIN98)とNTFS(WIN2000)、2台目のハードディスクにNTFS(XP)と、こういう環境(ファイルシステムの混在)で、はたしてきちんとうごくのでしょうか。
また、よくわからずNTFSなんていってますが一般に使う分にはNTFSにするメリットはどこまであるのでしょうか。
問題なく使用できます。
メリットはいろいろありますが、堅牢性が一番でしょうか?
セキュリティやフラグメンテーションの少なさなども使い方によっては十分なメリットになると思います。
書込番号:422523
NTFSは1つのファイルの大きさが2Tまで出来たはずです。
だが、FATは2Gまでしか作れません。
書込番号:422543
2001/12/14 04:49(1年以上前)
FAT32は1ファイルで4GB以上の大きさのファイルを作成できません。動画をするならこの制限が問題になることもあるかもしれません。
書込番号:422847
実際のところデフラグの頻度が下がったりする程度かな<フラグメンテーションの差
書込番号:422908
2001/12/14 09:47(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
質問をした本人が寝てしまい、お礼をするのが遅くなりました。
ドライバー探すのが少し面倒ですが
いまからがんばってXPインストールしたいと思います。
書込番号:423048
初心者です。メルコ(実質SEAGATE)の40GHDを購入し、スレイブとして接続し、初期化しようとしたのですが、PCが認識してくれません。
フラットケーブル、電源の接続、マスター及びスレイブのジャンパーピン
設定は正しくやったつもりですが、ダメです。いろいろやってもダメです。
OSの方で変な設定をしているのでしょうか(例えばHDは1台しか
認識しないような設定とか)。後は購入したHDの損傷とか。
それともマザーボードの関係?
ちなみに恥ずかしながら、OSはWIN98、PCはプロサイドという
ショップのものです。どなたか迷える子羊をお救い下さい。
2001/12/10 01:24(1年以上前)
最初のBIOS上で、プライマリースレーブの自動認識を殺してある可能性が
ありますね。
BIOSで確認してみて下さい。
そこが、AUTOになってればOKです。
書込番号:415944
2001/12/10 01:38(1年以上前)
PC-FANさん、早速のアドバイスありがとうございます。
BIOSについてはよく分かりませんが、ちょっと
頑張ってみます。で、分からなければまたお願いいたします。
深夜なのにありがとうございました。
書込番号:415978
2001/12/10 02:31(1年以上前)
簡単な認識方法は、まず、BIOS画面を出したらそこに、
STANDARD CMOS SETUP
という項目が出てるはずです、そこで確認しましょう。
後は、分からない場合、BX用のですが、詳しいサイトが
ありますので、頑張って読んで下さい!BIOSはほぼ似たりよったりです。
http://plaza.across.or.jp/~kusunoki/bios_BX.htm
書込番号:416058
2001/12/10 02:35(1年以上前)
追記です。そのサイトには、815E系のや、VIA系のも載ってます。
頑張って下さい!!
書込番号:416062
2001/12/10 03:10(1年以上前)
PC-FANさん 重ね重ねアドバイス本当にありがとうございます。
BIOSについては、むかーし少ーしだけ勉強した程度です。
アドバイスに従い、BIOSを除いてみるとおっしゃったとおり
スレイブがAUTOになっていませんでした!
それで、AUTOにしたのですが、PCが立ち上がる際に、
スレイブを認識するところで止まってしまいます。
F4(スッキプボタン)を押しても反応がありません。
で、素人なりに以下のことをやってみました。
●スレイブのHD(プライマリー)をNONE(AUTOでない)にし、
セカンダリーのスレイブをAUTOにする(セカンダリーのマスターにはC Dドライブをつないでいます。
→そうすると、セカンダリーのスレイブはちゃんとスキップして
PCが立ち上がります。
それで、自分なりの推測としては、
「BIOSが大容量HDを認識できないのではないか」
ということです。お恥ずかしながら、3年ぐらい前のPCで
マザーボードはP2XBLというものです。
BIOSのアップデートが必要かなとも思いますが、
まずは、PS−FANさんから教えていただいたHPで
BIOSの勉強をして自分なりに頑張ってみます。
HDの購入を思い立ち、最近この掲示板をのぞいていました。
大げさかも知れませんが、詳しい人が初心者に気軽にアドバイスするという
パソコン仲間のすばらしさを感じた次第です。
長くなりましたが、ありがとうございました。
分からないときはまたよろしくお願いします。
書込番号:416080
2001/12/10 04:35(1年以上前)
hokagoさん>
恐縮です(笑)
私も、素人に毛が生えた程度ですが。
ここの皆さんは、親切に色々教えてくれますよ!これからも活用して下さい。
マザーの種類が分かったので、多分32GBの壁かもしれませんね!?
その場合、プロサイドのHPにも色々出てました。
このショップは親切な方ですね!(笑)
http://www.proside.co.jp/faq/index.html
BIOSのアップ方法も丁寧に出てますね。
あとは、直にマザーメーカーのBIOS、ドライバ、スペック等は
http://sj.dfi.com.tw/frame.asp
に、最新BIOSも最新ドライバも出てます。
上記のBIOSのところでも、37GB HDDはFAILすると出てますね(~_~;)
アップすれば、直るかもしまれせんね、頑張って下さい!!
書込番号:416110
2001/12/10 18:52(1年以上前)
こんなことならHD増設なんか考えず、
新しいパソコンを買えばよかったと思いつつこの掲示板をのぞいたところ、
思いもかけずPC−FANさんの親切なアドバイスと情報提供をいただき、
励みに思うとともに、頑張ろうと思っています。
ありがとうございました。これかもよろしくお願いします。
書込番号:416854
2001/12/11 03:15(1年以上前)
BIOSアップは初心者では危険な事もあるので、
PROMISEあたりで出してる、ATA100カードをPCIに挿して、
認識させると言う方法も、ありますよ!!( FAST TRAK100とか)
http://www.promise.com/
そうすれば、バラクーダ4の性能もフルに引き出せるし、
手軽に安全に、アップ出来るかもです。
書込番号:417723
2001/12/11 21:27(1年以上前)
仕事が忙しくてなかなか自宅のパソコンいじれません。
でもPC−FANさん、ありがとうございます。
しかし英語は苦手だし、なんか難しそうですね。
書込番号:418819
こんにちは!
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
ST340016Aの物理フォーマットをするにはどうすればいいのでしょうか?
IBMのWIPEのようなものはないのでしょうか?
Disk Managerがそうなのでしょうか?
HDを購入時と同じ状態にしてOSを新規セットアップしたいと思い物理フォーマットをしようと思ってます。
ご存知の方、よろしくお願いします。
どうしても、と言うなら別ですが。
HDDに不具合がなければ
物理フォーマットする必要はないですよ、
FDISKで領域を開放して取り直せばいいです。
特に新規にインストールしたいOSが
WIN2000やXPならセットアップ時に
好きなように領域を取ることが出来ます。
書込番号:393982
2001/11/26 16:41(1年以上前)
物理フォーマットはトラブルが出た時に仕方なくするものよね・・・
HDDには論理フォーマットのほうが、痛まなくていいのじゃないかしら?
書込番号:394078
2001/11/26 16:47(1年以上前)
ランサーEXさん、ピンクーウさんありがとうございます。
勉強になりました。
書込番号:394087
2001/11/29 03:09(1年以上前)
ちなみにこのHDDは物理フォーマット時間が死ぬほど長いです。(IBMHDDと比べて)
書込番号:398120
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
