このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年3月30日 13:28 | |
| 0 | 9 | 2002年3月27日 12:44 | |
| 0 | 8 | 2002年3月26日 23:08 | |
| 0 | 5 | 2002年3月21日 00:15 | |
| 0 | 5 | 2002年3月13日 23:00 | |
| 0 | 12 | 2002年3月13日 12:59 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST340016A (40G U100 7200)
はじめまして,パソコン初心者です。
バラクーダWの高周波音に関して,下記のような過去ログがあります。
現在,私は,PCにてMP3を聞きながら+空調の音(吹き出し口がすぐそばなので結構うるさい)のもと,ファーム#3.10のバラクーダWを利用しておりますが,ハードディスクからでる高周波音が耳障りなくらい大きいです(音の大きさをはかる機器を持っていないので,主観的ですが)。
これも,ハードディスクの個体差レベルなのでしょうか? それとも,こういう不良品(不良品といっていいのかどうかはわかりませんが)もあるのでしょうか?
>あとものによってキュ〜〜〜と言った独特の微音がします。
>まあ静かなマシンじゃないと分からないくらいの音ですが。
>これはラベルに書いてあるファームが3.05のやつです
>静かなやつがほしければ3.10以降にしてください
2002/03/13 17:39(1年以上前)
はじめまして、私も同じようなことがあったので書き込みます。
電源付近からその音はしてませんか?
後わかる範囲でいいですから、
スペックを書いていただけますか?
書込番号:592753
2002/03/16 13:09(1年以上前)
gin_2222さん,ご返答ありがとうございます。
チェックしていなかったので,連絡が遅くなりました(ごめんなさい)
> 電源付近からその音はしてませんか?
ふたを開けてみて,確認してみたら,電源付近(あるいはCPUファン?)
でなっているようです。
gin_2222さんは,上記の問題をどのように解決したのでしょうか。
アドバイスを宜しくお願いいたします。
> 後わかる範囲でいいですから、
> スペックを書いていただけますか?
使っているPCのスペックは,下記の通りです。
CPU:AMD Athlon1.33GH
CPUクーラー:DP5-6HD1+HS/風神2000
M/B:KA266-R
CASE:IW-S500ATX/300W-2.03
メモリ:PC2100-256M×2
HDD:バラクーダW 40GB(ファーム#3.10)
DVD:SD-M1502
G/B:PLATINUM-GEFORCE 2MX GOLD-EDIT
OS:WINDOWS2000
書込番号:598398
2002/03/18 15:11(1年以上前)
「メモリ鳴き」や「電源鳴き」は基本的にその原因を取除き、
別なものに交換する事で対処となるはずです。
ただし、電源等の場合は劣化による場合と相性によってなる場合が在るようですので、この(メーカや型番)電源であれば大丈夫とは言えないのが現状ですね。
Akemi8さんが手持ちで他の電源をお持ちなのであれば、交換してみる
事をお勧めします。無いなら、知人から借りるとか…。
また、CPU−FANの場合はベアリングなどが劣化している恐れがあるので
今後の為にも交換をお勧めします。
メモリ鳴きの場合は、メモリを1枚にしてメモリの接続スロットを変えてみることで発生しなくなる場合が多いので試されては?(基本的にはこれ
も相性です)原因が電源/メモリ/FANなど先ずは特定する事が第一。…辺
りではなく、ここが鳴っている…と言った特定が必要です。
それが解りましたら、それぞれ対処をお財布と相談して検討する事が必要です。
書込番号:602915
2002/03/26 14:05(1年以上前)
返信が遅くなって,ごめんなさい。
gin_2222さん,短気2さん,アドバイス有り難うございました。
近いうちに試してみたいと思います。結果は報告いたします。
では。
書込番号:619767
2002/03/30 13:27(1年以上前)
友人が、ばら4はいいよと言うので2台買ってRAIDにしました。
もう最悪、RAIDなのに遅いし、高周波の音(人によると聞こえないらしい)が頭に響いて頭痛はするしいらいらするし、ドライブがおかしいのかと思ってもう一台バックアップ用に買ってみました。そしたら高周波の音量が倍に・・・
もう最悪!!!! すぐに3台とも売り払いました。以前に買ったばら2は購入後すぐに発熱で壊れるし・・・
私は誓いました シーゲイトは一生買いません
その後IBM 120GXP AVVAを買いました。最高!!高周波はないし、はやい!
やっぱりIBMやってくれました。 IBMのHDDを買いついで3年私の行き着くところがIBMでした。今日もう一台IBM120GXPAVVAを買おうかな!?
書込番号:628166
昨日、RAIDで使用していたDLTAが一台壊れてしまったので
バラクーダ4の40Gを2台買いました。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが、
Hot Rod 100 ProでDMA4としか認識しないのです。
設定を変えようとしても駄目なんです。
IBM DTLAではちゃんとDMA5と認識していたのですが、なぜなんでしょう?
Hot Rod 100 ProのBIOSが原因のような気がしますが、
昨日からABITのHPにアクセスしているのですが全然繋がらなくて・・・
原因をご存知の方いらっっしゃいますか?
その前にシーゲートはRAIDで速度でないし、相性が悪いです
書込番号:614827
2002/03/24 17:31(1年以上前)
当方もHotRod100Proに薔薇4の40GBつないでますが、
ちゃんとHotRodのBIOS画面でUDMA5と認識してますよ。
BIOSは最初のまま更新してないので、BIOSの問題ではないのでは?
ただし、当方もHDBenchではM/Bにつないだ方より速度は出ません。
書込番号:615887
2002/03/24 19:09(1年以上前)
本当に、RAIDと相性がよくないようですね。
このドライブが速くて静かで事で買ってみたのですが・・・
Hot Rod 100 ProのXP(OS)に対応したBIOSは最新の物に成っているようです。(オークションで購入したもので・・・)
バージョンは、2.0.1019でした。
eipanさんが更新していないのでしたら、
やはりBIOSが原因のような・・・
とりあえず、UDMA4でRAID組んでみたら
HDB3.3で、read 36000 write 60000 filecopy 10000
ぐらいだったです。
他のRAIDカードでも思わしくない結果のようですね。
(でも、Hot Rod 100 ProのUDMA4は変)
単体の性能は凄いですね。
HDB3.3 read write 共に40000以上出ていました。
一概に、HDBの結果だけで性能は判断出来ないかもしれませんが、
read の速度が落ちているのはホント気に入りません。
RAIDがいらないくらい単体でも速いんですが、
やっぱりそのドライブでRAID組んで使ってみたいですよね?
いろいろ調べているうちに、OSで出来るソフトRAIDの道が残されているようなんで、今フォーマットしている所です。
(OS自体が速く成らないのでそんなに意味は無いと思いますが・・・)
あとで、結果UPします。
書込番号:616061
2002/03/24 19:18(1年以上前)
あー、それから BIOS & Driver はABITじゃなくて、HighPointのHPから。
書込番号:616076
2002/03/24 19:28(1年以上前)
これだけ出てればUDMA4と表示されていようが関係なし。
単に表示のバグでは?
Raidでもそんなもんです。
私のは単体でもHotRodにつないだやつはそんな出ませんよ。
BIOSとドライバ、ダウンロードしたまま放ってあったんで、
更新しなきゃ(^_^;)
書込番号:616100
2002/03/25 00:11(1年以上前)
単体の性能は Hot Rod 100 Pro には接続してません。
マザーのIDEに直つなぎの数値です。read write 共に40000
BIOSでのUDMA4はバグだとは思いますが、表示だけのバグじゃなさそうです。
もしかしたらHDD本体の設定がUDMA4なのではないかと疑い、
シーゲイトのHPから、configを書き換えるソフトを入手し調べてみました。
そのソフトは書き換えだけじゃなく、現在の状態も表示できるのですが、
HDD本体の設定は、ATA100(UDMA)でした。
Hot Rod 100 Proに繋いだ場合
HDD本体の設定(config)は、ATA100(UDMA)
バイパスはATA66(UDMA4)に成っています。
これでは、性能がフルに発揮出来るかどうか疑わしいです。
RAIDカードのBIOSやドライバーの改良でもう少し良くなるのではと
思っています。それまでは我慢ですね^^;
ちなみにさっきソフトRAID構築してHDB3.3で計ったのですが、
残念な結果でした。read 25000 write 60000 filecopy ???
でも結果が良くないのには心当たりがあるんですが・・・
IDE1にブート用DTLA307020(20G)
IDE2にバラクーダ4(40G) * 2
っていう感じで繋いだのでこんな結果だったんだと思います。
こんどは、バラクーダをIDE1とIDE2に分けて繋いで試して見ます。
書込番号:616769
2002/03/25 12:47(1年以上前)
Hot Rod 100 Proに繋ぎ、RAIDを組まず単体でHDBをかけてみたら
read write共に41000出ていました。filecopy は13000。
今度はちゃんと^^;マザーのIDEにIDE1とIDE2に分けて繋いで、WIN2000のソフトRAIDを試してみました。
結果は、凄過ぎ〜〜〜る感動ものです。
read write 共に80000超えました。
最高は、read 81000ぐらい write は84000ぐらい出ました(^o^)丿
filecopyは 15000前後でした。
OS boot用にIBMのDTLA307020(20G)を使いましたが、
バラクーダ4を使えばもうちょっと良い結果が出ていたと思います。
ソフトRAIDって凄いですね。
この速度でOSも起動出来たら・・・と残念でしかた有りません。
ちなみにHot Rod 100 Proにバラ42台繋ぎ、ソフトRAIDを構築すると
read 30000 write 40000 filecopy 13000 ぐらいでした。(なんだかな〜)
書込番号:617547
2002/03/25 21:11(1年以上前)
私も以前ストライピングを組んでましたが、
使ってるうちMBRがボロボロ壊れる現象に遭遇してRaidはやめました。
電源に問題があった可能性もありますが、
使用中も特にありがたみは感じなかったので、未練はありません。
たしかにHDBenchの値は上がりますが、このベンチソフトのいい加減さは、
あちこちで叩かれていますし。
ソフトウェアRaidの値が良いのは、雑誌等でもしばしば
報告されていることですが、IDEのRaidカードも中身はソフトウェア処理なので、実用的なRaidを組みたければ、SCSIにするしかありません。
Raid関係の掲示板などを見て研究されてはどうでしょうか。
私は今のドライブ性能に満足してますし、
Raidに限らず、ATAカードにはエライ目にあいましたので、
すっかり堅実路線です。
書込番号:618338
2002/03/27 12:44(1年以上前)
そうですよね
やっぱり、パソコンは安定して動作するのが一番ですよね。
最近つくずくそう思ってます。
ちょっと前まで、オーバークロックに凝っていたのですが
固まってばかりで大事な作業はデスクトップでやる気になりませんでした^^;
最近はホントRAIDにハマってしまって・・・
HDDが高速だとCPUを高速にするよりホント快適になるって事を知ってしまったモノで。しかも安くて早くてよい環境じゃないと庶民は困るんです。
SCSIも憧れますけどね・・・手が出ません。RAID組むだけで安いパソコンが一台出来そうですよね^^;
自分の環境はデータベース的なソフトをいろいろと使用しているんで、
そのソフトの起動と終了をするのに、HDDの違いでかなり差が出てくるんです。快適を味わってしまうと後戻りできません。
そう言えば、ジャンクしたと思っていたDTLA307020(20G)の一機が復活して
しまいました^^;
ある日突然・・・
認識はしていたのですが、ドライブから異常な音がしていたんです。
傷がついてしまったような感じで、OSも起動しないしフォーマットしようとすると50パーセント辺りで異常な音がして、そこから先に殆ど進まないんです。一時間経っても2パーセント進むか進まないかって感じで・・・
死んでしまったようで捨てるつもりでした。
無駄だと思っていたのですが、ちょっと雑誌に載っていたHDD診断ソフト
でも掛けてみようかなと実行してみたら、あらら、見事!復活してしまいました。どうも、ローフォーマットってやつが効いたみたいです。
もし私と同じような状況で諦めていたHDDがあれば
みなさん、試してみてはいかがでしょうか?
復活するかも知れませんよ。(って、知らなかったのは自分だけかな^^;)
せっかく性能の近いHDDが4つに成ったので、RAIDの真髄ストライピング+ミラーリングでもしてみようかなって思っています。
本題とすこしそれてしまいましたが、eipan さん情報ありがとうございました。Hot Rod 100 ProでUDMA4と表示されていてもいなくても
現状のBIOS・ドライバーでは殆ど性能差はなく、しかもバラークーダ4をRAIDとしてはフルに発揮できないようですね。
書込番号:621796
バラヨンのユーザーや購入をお考えの方は、HDの音にこだわりがあるようなので質問させてください。私はHDのあの「ガリガリ」という音が大好きなのです。「ああ、がむばってるな」と思えるのです。
ちなみに今は、QuantamのFBのSEとCRをもっています。結構ウルサクテきにいってるのですが、他にもっとウルサイのご存知だったら教えてください。
お願いします。
2002/03/22 01:28(1年以上前)
現行だったらやっぱST318452LWじゃないかな?
「最高に頑張ってるな」って感じですよん。
IDEで大手で現行となるとMaxtor D740XがうるさくないQuantumサウンドって感じかな?
ただ、ケースが震えちゃうような煩いIDE HDDって現行では無いと思うので、そういうものが欲しければ比較的古いモデルでも入手しやすいSCSIに手を出すか、比較的型落ちで入手しやすいFireball AS辺りを狙うとかになるでしょうね。
ただ、HDDで古い世代の物を買うメリットがほとんどないのでお勧めはしませんけどね。
書込番号:610395
バラ4のごりごりは小さいです
ごりごり度は
元クワンタム系>SAMSUNG>バラ4をうるさいモードに切り替える>IBM,そのほかのHDD
うるさいモードに切り替える場合はこちらを使用してください
(うるさいのも静かにするときも)
http://members.tripod.co.jp/taketo3/project2/ibmft.html
書込番号:610589
2002/03/22 19:32(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
次回、購入時の参考にさせていただきます。
あ、ただNAOさんの「モード切り替え」は初心者のわたくしには怖くてできませぬ・・・(T-T
元クアンタムってクアンタムってなくなっちゃったのかな・・・(独り言)
書込番号:611810
2002/03/23 00:02(1年以上前)
QuantumのHDD部門はMaxtorに吸収されちゃいましたよ。
Quantum最後のドライブはMaxtor名義でD740XとAtlas10KIIIが出ているので参考程度に…。
書込番号:612465
2002/03/23 02:17(1年以上前)
アホな質問に答えていただいたぬりかべさん。
ホントにありがとう。
ああ、もうQuantamってないんですね・・・。さみし・・。
書込番号:612808
でも MAXTORと書かれたクアンタム独特の横型HDDデザインのやつはクアンタムの音がしますよ
書込番号:612822
2002/03/23 14:30(1年以上前)
↑それがD740XとAtlas10KIIIのことですよ。
この二つはQuantumが設計していたものをMaxtorが引き継いだ形になります。
ちなみにD540XのQuantumデザインのものはMaxtorの設計でQuantumの工場で製造というだけのようですね。
書込番号:613521
2002/03/26 23:08(1年以上前)
だいぶ前にMEDALISTシリーズを使っていたときに同じHDDを2個持っていたのですが、型番が一緒でもずいぶん音が違いました。
そのときのHDDは一方は中国製、もう一方はマレーシア製でした。
このHDD自体うるさいんですが、中国製の方がマレーシア製よりうるさかったです。
ちなみに、中国製のうるさい方は半年ほどで怪音を発しお亡くなりになりました。
書込番号:620710
XPのデバイスマネージャーで転送モードがDMAに設定できず、PIOになってしまいます。どなたかDMA設定方法を教えてもらえませんでしょうか。
プライマリマスターに接続しBIOSはAUTOで認識させています。
チップセットはSIS645 BIOSはAWARD OSはXPです。
2002/03/10 23:13(1年以上前)
一回PIOのみにして再起動。
もう一度DMAにしてみるってのはどうです?
書込番号:587041
2002/03/12 23:04(1年以上前)
IDEのドライバーを一度削除して再起動すると直ると思いますよ。
書込番号:591425
2002/03/15 11:30(1年以上前)
そんなわけ無いと思うけど
ケーブルがDMAに対応してないのだったりして・・・・
多分それは無いと思いますけど・・・・・
書込番号:596034
2002/03/18 15:21(1年以上前)
デバイスマネージャのプライマリ/セカンダリチャネルを一旦削除して、
再起動してみてください。新たに検出されて設定されているはずです。
これでも解決しない場合は、M/Bとケーブルを疑いましょう。
最近の大容量HDDを認識するM/Bであれば、恐らく問題が無いはずです。
基本的にはBIOS画面での認識モード「AUTO」は関係ないですね。それよりも、「Top Paformance」の項目があれば確認してみてください。
DisableであればPIOモードでの動作となるはずです。
BIOSではDMAモードで認識していますか?
後、調べれば判る事ですがWinXPはWin2k系列のOSですので、DMAの設定項目というものは基本的に存在しません。自動認識です。
P.S.
ta-3さん、皆さんがRESつけてくれています。もう1Week以上経っているのですから、状況の返信位付けては如何ですか?
書込番号:602926
2002/03/21 00:15(1年以上前)
皆様からのアドバイス、ありがとうございました。レス遅れてすみません、なかなかPCの電源を入れられなくて・・・。
先ほどドライバーを一旦削除、再認識後、IDEチャンネルにDMAモード5と表示されました。でもなぜなのか・・・いまいち理解できません。
初めて自作にチャレンジしたのですが、基本的な知識はほとんどゼロで、皆様のレスが勉強になりました。
書込番号:608088
マスターにMaxtor 6L040L2の環境から スレーブにseagate ST340016Aを増設したところ、今までにない、ウナルような(低音 の
ゴーン、ゴーン見たいな)音が出るようになってしまいました。
これって通常問題ないことなのでしょうか?ST340016A増設する前は
U5の40Gをスレーブに接続していましたが、このような低音のウナル
音は出ていなかったんです。
CPU Duron 900 メモリー512MB の環境です。
2002/01/13 12:56(1年以上前)
多分HDD2台にして、共振してるんでしょう。
ケースへの取り付けを工夫してみては?
ネジの締め方とかゴムワッシャをはさむとか・・
書込番号:470122
2002/01/13 15:53(1年以上前)
けん10さん。早速ありがとうございます。そうなんです、音的にいうと共振している感じです。ただ、前のU5のときはこんなことがなかったものですから、変な音が出てるなぁって思ってました。
ゴムワッシャーとか使ってはいるので、そのほかに何か対処法ありますでしょうか?
書込番号:470348
2002/01/13 20:42(1年以上前)
ケースを変えちゃうとか・・
効果あるかどうかわかんないけどスマートドライブに入れてみるとか・・
書込番号:470743
2002/01/14 20:55(1年以上前)
僕は、甲高い高周波音に悩まされていて、電源を変えることで直りましたが、共振音なら スマートドライブがお勧めですよhttp://www.gup.co.jp/smart/smartdrv/smartdrv.htm
HDDをすっぽり入れて、音&熱対策に優れています。
導入を検討されては?
書込番号:472890
2002/03/13 23:00(1年以上前)
その後、音はどうなりましたでしょうか?
実は最近、ST340016Aを購入して増設したら同じような
現象(低音で一定間隔でで唸る)が起きています。
机の上に手を置いていると結構響きます。
最近購入するHDDがすべてハズレなのでがっかりです。
書込番号:593330
こんにちは 過去の書き込みを見てると
バラ4は なかなか静かだけど熱はでると書いてましたが
そんなに熱いのでしょうか?
最近流行りのキューブ型ベアボーンを貰ったもので
HDD何にしようか悩んでおります
正直あの狭いスペースだとファンも限られ熱量を押える為に
極力発熱しないものにしたいと思いCPUもセレロン1Aにするつもりです
候補にバラ4の5400を上げてましたが最近見なくなり
7200だと回転数高いし熱持ちそうで悩んでます
どなたかバラ4の熱について知っている方どんな感じか教えて下さい
よろしくおねがいします
2002/03/09 17:32(1年以上前)
保証しませんが、バラ4を、スマートドライブに入れて使ってる人いるんで大丈夫かと
書込番号:584305
2002/03/09 17:42(1年以上前)
さすがに7200回転は、結構熱くなります。
夏場対策のため、我輩はファン付のクーラーを付けて、5吋ベイに納めていますよ。
まあ、匡体内の風通しを良くすれば、そこまでは必要無いとは思いますが。
書込番号:584319
2002/03/09 20:42(1年以上前)
いまの季節でも、熱いです。
バラ4の80Gの7200prmタイプを使用してます。
静粛性を優先する為、quantunファイヤボールから交換しましたが、最近春になってた為か周囲温度が、20℃前後の為、随分HDD熱くなってきています。いまの調子では、夏場は、とても危ないかもしれません。7200rpmのものは、2台め購入ですが、前の機種(別のシーゲートのバラクーダ )のものは、やはり自己熱の為なのか、夏場に故障しました。前機種は、約3年程前でしたので、それからハード構成も良くなってきていると思いましたが、やはり今回は、選択肢としては、5400rpmの方がベターだったかも、と、ちょっぴり反省してます。、
<熱以外に、書き込み中のアクセスレスポンスが、随分悪い気がします。>
レスポンスが悪くても、熱や、音を考えると、2.5インチの選択肢も考えられます。
2.5インチのIC25T048ATDA05-0を別の機種で使用してますが、現状は、とても良好で満足してます。
別に10000rpmのスカジーのHDDを使用した機種は、少し高速ですが、ウルサクテ、夜間は、ご近所う迷惑の為、使用禁止してます。
書込番号:584566
2002/03/10 01:51(1年以上前)
〆さん ツキサムアンパンさん 赤から黒さん
さっそくレスありがとうございます
やはり なかなか熱を持つようですね
しかしスマートドライブに入れられてる方もいるのですか
さすがに 冒険したくないので
もう少し自分でも情報を集めてます
とはいえ 最後は自分で試すしかないので
結局冒険することに変わりないのですがネ
やはり5400は正解かぁ
これから夏に向かうので熱対策は 特に気を使いますね
いっそCPUもセレロン600まで落とそうかとも…
しかしキューブ型 憎めない形ゆえに困ってしまいます
なるほど どうりでくれたわけだ(笑)
一応tualatin対応してるのはありがたいけど
でもtualatinとしての実用性が これではなぁ…
ゲームマシンにもなりそうにない
筐体が小さいとどこに持っていっても熱が…
書込番号:585329
私はCDRWとケースの間に密着させてバリュースターのケースにれています。もう一台は、スマドラに入れています問題なしです
パンドラとかでしたら冷却は容易委ですね
書込番号:585517
2002/03/10 04:52(1年以上前)
ファームウェアが3.10以降ならまったく問題ありません。
3.10の20GB1台、3.19の40GB2台付けてますが、
Winセットアップ中にさわっても暖かい程度です。
DTempというソフトで計測すると、無負荷で30度前後、
起動・終了を頻繁に繰り返した場合のみ40度まで上昇します。
HDDの動作保証温度は60度くらいだそうですから、
まったく問題ないと思います。
ちなみに、1台を静音ファンで冷やしてましたが、
2度しか下がらないので、それもやめました。
書込番号:585549
2002/03/10 22:52(1年以上前)
初めてPCを自作しようと思っており、HDDはST340016Aにしようと考えているのですが、eipanさんがおっしゃっている「ファームウェアが3.10以降」は、購入時相手に注文付けしておけば良いのでしょうか? どこに気を付ければ宜しいでしょうか? 教えて下さい。
書込番号:586993
2002/03/10 23:40(1年以上前)
ファームウエアのバージョンは貼ってあるラベルに書いてあったと思
います。店頭で買えば確かめられますね。でも通販だと...
私もバラ4の40Gを試しに使って3週間たちました。快適です。
I社のICL35L60GBが半年で逝ってしまい、初めてのS社です。
今までのW社にしてもQ社にしてもM社にしても特に不満はなかった
のですが、バラの名前に引かれて買いました。
私のバージョンは3.19ですが発熱はICL35以下と言い切れます。
ミドルタワーの筐体に雷鳥1.33GHzで、機内温度は38〜39度、
CPUは56〜57度で安定しています。
今週はもう1台買いに行ってきます。
書込番号:587113
2002/03/11 00:09(1年以上前)
NなAおOさん eipanさん 赤坂パンダさん
引き続きレス頂いてありがとうございます
便乗の方もいるようで(笑)
さて問題ないと言う方もいるようで なかなか好印象のバラ4
やはり5400みつけたら決定することにしました
みなさん貴重な情報ホントにありがとうございました
助かりました
>パンドラとかでしたら冷却は容易委ですね
パンドラなら良かったのですがねぇ poloでして…
CPUの真上にHDDという構造があまりに良くなさそうです
後方ダクトに抜けるルートをHDD本体が塞いでしまう為
CPUの排気熱をモロにくらう仕組みです…
なかなかやっかいな奴です
形は可愛いのですがね(笑)
なんとか使ってやりたいな
書込番号:587204
2002/03/11 23:42(1年以上前)
赤坂パンダさん、早速のレス有り難うございました。購入時にはラベルを確認して選びたいと思います。(通販の場合は付言します) I社もダメでしたかぁ・・・・
書込番号:589265
2002/03/13 01:20(1年以上前)
ゴンズイさんへ
便乗してしまった昇桂です。この掲示板に初参加だったもので不慣れな部分があり、もしゴンズイさんの御気分を害してしまったのでしたら、申し訳ありませんでした。お許し下さい。
書込番号:591769
2002/03/13 13:00(1年以上前)
>申し訳ありませんでした。お許し下さい。
あ 全然大丈夫ですよ
ファーム番号の話をして下さったeipanさんへの質問ですし
でも その情報を他に知りたい人も居たかもしれないので
別スレッドの方がよかったかもしれませんね
書込番号:592344
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
