このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2005年4月2日 09:08 | |
| 0 | 1 | 2005年3月31日 09:14 | |
| 0 | 6 | 2005年3月27日 17:19 | |
| 0 | 2 | 2004年12月30日 10:16 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160827AS (160GB SATAII 7200)
丸2日かかっていろいろ試しましたがどうしてもできなかったので質問させて
いただきました。
一度インストールしたNTFSフォーマットのwin2k(システムドライブ領域)をパーティションを切り直すために削除したいのですがどうやってもできません(涙)。
OSをCDからブートして「回復コンソール」のコマンドプロンプトから
DiskPart コマンドを実行したり、OSを別のHDにインストールするを選んで
パーティションを切るところまでは行ってもシステムドライブだけ削除できませんでした。
他のサイトを見ても NTSFのシステムは削除できない という記述しか見当たらず途方に暮れています。あと思いつく方法はローレベルフォーマットくらいです。
しかし、そうするにしてもこのPCはFDD付けてないんですよ(凹)
どなたかいい方法がありましたらご教授お願いします。
へむれん69さん こんにちは。 ”OSの入った自分自身のパーテイション”は 削除不可です。 そんな状態ではありませんか?
削除したいパーテイションのあるHDDを 別PCに スレーブ接続して試してください。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/
OSのCD-ROMから立ち上げてパーテイションを削除されるなら、回復コンソールではなく、、、、
http://mbsupport.dip.jp/instwindowsx.htm
私のホームページの ハードデイスクの FORMAT パーティション欄 等 ご覧下さい。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:4126299
BRDさんいつもありがとうございます。
>へむれん69さん こんにちは。 ”OSの入った自分自身のパーテイショ>ン”は 削除不可です。 そんな状態ではありませんか?
まさしくそれです。NTFSにすると削除できないなんてことがあるとは知らず…
これはとてもナイスアイデア!と思ったのですが僕の家にはSATAのMBは
この一台しかないのでできないです(涙)。貴重なご意見ありがとうございます。
MBsupportさんのサイトや、Windows.FAQさんのページ、もちろんBRDさんのサイトもくまなく情報を探し、全て試したのですが、前述したとおり
基本領域のCドライブは、パーティション削除ができないようです(削除可能なのはFAT32の場合)。
別パーティションにwinXPをデュアルブートにしていたので
XPから消そうとしてもダメでした。
仕方がないので、seagateのdiskwizardをCDブートして
low level formatすることにしました。これでうまく行くと思うのですが…
書込番号:4127994
low level formatは、HDD全体をzeroフィルするのでは?
もしそうなら、OSのCDから立ち上げて、パーテイション全部削除して、切り直した方が早く済みそうです。
書込番号:4128395
へむれん69 さん こんばんは。
今お使いのPCはメーカー品?、それとも自作でしょうか。
構成を教えて下さい。
OSを再インストールするのなら、
http://mbsupport.dip.jp/instwindows2000.htm
これでどうでしょう。
書込番号:4129682
BRDさん、神様の宿題さんこんにちわ。
レス遅くなって申し訳ありませんでした。
>もしそうなら、OSのCDから立ち上げて、パーテイション全部削除して、切>り直した方が早く済みそうです
>OSを再インストールするのなら、
>これでどうでしょう。
それなんですが、パーティションを全部削除ということ自体ができなかったのです。http://mbsupport.dip.jp/ptdnt.htmのパーティション削除方法ももちろん試しました。
しかし、一度NTFSでフォーマットされた基本領域(僕の場合Cドライブ)はOSのディスク管理からはもちろん、OSのCD(win2k,XPともに)からブートしたDOS画面でも削除することができませんでした。
FDDがないのでFDISKは試していません。もしかしたらFDISK起動後98のDOS画面からFORMATすればできたかもしれませんが。
はい、上記の状態から、HDDをまるごとフォーマットしないと無理と判断しました。
先日DiskWizard-StarterEDITIONでローレベルフォーマットしました。
時間はかかりましたがその後無事パーティションを切りなおすことができ、
OSをWIN2KとXPのデュアルにすることができました。
細かいことを言うと、
160GBあるうち合計すると150Gくらいしか表示されないのですが
この際10Gくらいは気にせずいこうと開き直って使うことにしました(笑)。
今回3台目の自作PCなのですが、SATA大容量HDやWIN2Kからの新規インストールなどいろいろはじめてのことが多かったので
かなり悪戦苦闘という感じでした。
今回得た知識で僕もなにかしらこの掲示板に協力できればと思っています。
BRDさん 神様の宿題さん ありがとうございました。
書込番号:4135553
了解。
160GB IDE HDDを入手出来たので1月ほど前 MEの起動デイスクから 100%指定してformatしてみました。 長時間かかったけどFAT32で全領域完了できました。
また、非MS-DOM領域の削除、、、によって NTFSformatパーテイション/HDDも削除出来ますよ。
容量差は 1000=1024なので誤差が出ますね。
OSのCD-ROMから立ち上げてinstallする途中に 既存のパーテイション削除や 好きなだけ新たにパーテイションを切ってformatも出来ますので、機会があったらお試しを。
書込番号:4135621
先日、OSが起動しなくなり再インストールしたのですが、ドライバやSP4をインストールすると起動しなくなります。
SP4をインストールすると、その後の再起動の時点で起動不能となります。この場合は「Windows2000を起動しています」の文字が出る前にディスプレイ下部に文章がとても速いスピードで表示され、消えます。
SP4をインストールしないのであればしばらくはもちますが、1日ほどでやはり起動できなくなります。この場合は「Windows2000を起動しています」が出た後のバーが最初の位置で固定されたままです。
このPCは去年の12月に自作したものなのですが、今年の2月末までは普段通り使用できていました。
インストールディスクで修復などをやってもダメで、毎回再セットアップを実行しています。
以下に、私のPCの構成を書きます。
OS:Win2k Pro
CPU:Pen4 530
M/B:MSI 915P Neo2-Platinum と GIGABYTE GA-8I915P-D Pro(両方とも実験済み)
メモリ:PC2-4300 512MB×2(デュアルチャネル)
HDD:SeaGate ST3160827AS
グラボ:ELSA GLADIAC743GT
※最小構成での起動実験も行いましたが、結果は同じでした。
ちなみに、正常に起動している間にCHKDSKを実行しましたがエラーは発見されませんでした。
また、SP4をインストールしていない状態で入れたものは、Intel INF、サウンドドライバ、RAID(ich6)ドライバ、LANドライバ、グラフィックドライバ、DirectX9.0bです。
このあと、アプリケーションをインストールしても大丈夫なのですが上記のような症状になります。
また、インストールしなくても約1日ほどで再インストールという結果を迎えます。
M/Bなどの環境を変えても同じ症状になるということは、変えることができないHDD(CPU、メモリ、グラボなどはPCが起動した時点でセーフだと思うため)に問題があるのではないかと思い、こちらの掲示板に書き込みさせていただきました。
どなたか、情報お持ちの方はご教授下さい。
また、情報が少なければご指摘下さい。
掃除、ボタン電池の交換、組み直し、別のHDDを試してみては?
書込番号:4130903
動画の編集やエンコードを主にやりたいのですが、その場合HDの数は多い方が有利なのでしょうか?
たとえば、1つのHDをC:Dのパテーションに分割し、C:にOSD:にアプリそしてE:に1つF:に1つでE:にDVから取り込んだAVIデータ、それをエンコードした出力先にF:というHD3つの構成か、
C:D:E:F:と4つのHDを使うかどちらの方が有利でしょうか?
それとも変わらないでしょか?
他にこういう構成がいいよとかありますか(RAIDも含めて)それによって購入するHDの数を決めたいのでアドバイスよろしくお願いします。
>C:にOS D:にアプリ
私はOSとアプリケーションのドライブを分けるのはお勧めしません。
私の場合はC:にOSとアプリケーション、D:にマイドキュメント等の個人データーを入れています。
DVからのデータとエンコードしたファイルの出力先を別のドライブにするのは良いと思います。
書込番号:4116587
私の場合ですと、プライマリマスターを2分割にして、Cに OS とアプリ、残りに編集済みの動画データ、シリアルHDD二台にキャプチャー用と編集中の動画保管という感じです。CドライブにはDVD作成を考慮して40G とっています。
書込番号:4117575
レスありがとうございます。
ということは、HDは3台あれば十分ということですか?
1台をC:D:と分割して、C:にOSとアプリD:にデーター等それと
E:F:と各1台づつ、計3台の構成がベストなのでしょうか?
書込番号:4119238
特別「これがベスト」っていうのはないと思います。
環境が許せばHDDは多いほうがいいと思っていますが、ケース内の設置場所や熱処理の問題からは少ないほうがいいこともあります。
私の理想としてはOSとDATAの入ったHDDはRAID(ミラーリング)にしたいと思っています。
書込番号:4119406
私は最低3台は必要な使い方ですね。私は編集後のファイルサイズもかなり大きいのでこのような使い方をしています。でもDivX などで保管ですと2台でもいいのかもしれません。以前は編集後のファイルはLANで別のPCに転送してましたが、エンコなど始めるとスピードがおちるのでやめました。
書込番号:4119495
なるほど、いろいろアドバイスありがとうございます。
まず3台から初めて、不満が出れば4台にして行く方向でスタートしてみます。
今の所DVからAVIで取り込み編集AVIで出力、オーサリングソフトでエンコードDVDに書き込みとの流れですので、動画ファイル用に2台のHDを使うことにします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:4120706
すみませんこのHDDの位置づけがよく分からないので教えて下さい。
これはSATA2とSATAのどちですか?
M/NのインターフェイスですがSATA2とSATAの接続先が違うようなのですが、どちらに接続すれば良いのでしょうか?
ご存じの方教えて下さい。
一応SATA2のHDDです。
SATA1と2との明確な違い、またSATA2とは何であるのかという明確な答え、は共にないと思います。
ある機能(例えばネコキューことNCQやHot Plug、転送速度が300MB/sec、など)が使えるのが一応SATA2ですが、必ずしもそれらが全て使えるのかどうかは色々でしょう。
SATA2 HDDに下位互換がありますから、古いControllerの方に繋いでも使えます。(一応、時に相性があり駄目なことはあるかも。。。)
先ほどのいろんな機能は古いControllerに繋いだ場合は生かせませんけど。
新しい機能を使うにはHDD/Controller/Driverの三位一体の対応が必要のようです。
書込番号:3703869
2004/12/30 10:16(1年以上前)
saltさん早速ありがとうございました。
いろいろなアドバイスも頂いて感謝です、これでトライしてみようと思います。(M/N→M/B:入力ミスでした...)
書込番号:3706258
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
