このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年12月20日 00:07 | |
| 0 | 12 | 2005年10月20日 08:14 | |
| 0 | 4 | 2005年3月6日 11:43 | |
| 0 | 3 | 2005年1月26日 01:57 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380817AS (80GB SATAII 7200)
教えてください。
今年7月に組み上げたPCが不調です
症状はアプリが固まる、XP標準機能のデフラグが使えない(タスクマネージャーにて応答なしになってる)
OSの不具合と判断しクリーンインストールするも状態変わらず。
このHDDを使用してます。
これってHDDの故障でしょうか?
HDDを新規購入しOSインストールやってみれば分かる事ですが
いかんせ予算が厳しいものでして・・
何か判断する方法ありますか?
ご教授お願いします
構成
M/B GA-8I955X Royal
CPU PenD 830
メモリ D2/533・512×2
(チップ、モジュール共サムスン)
電源 SR-1450A(450W)
OS XP-Home SP2
板違いでしたらごめんなさい
電源の不良やメモリーの不良の可能性もあります。
確実なのは増設スペースのあるデスクトップパソコンを使っている友人などに頼んでチェックしてもらうことでしょう。
書込番号:4628965
かっぱ巻きさん
返信ありがとうございます
やっぱりメモリも怪しいですかね・・・
Memtest86を走らせてもエラーは出ません
以前、BIOSにて「DDRV」という項目がFailになっていた事がありまして、メモリスロットをエアブローしたら直りました。
その時もOSが不安定でしたのでクリーンインストールした経緯があります。
HDDとメモリを新規購入してみます(痛い出費だ・・)
書込番号:4629500
私もOSが固まる症状に出くわしています。その後どうなりましたか?
マザーボードが同じで同じくDDRVがOKになったりFailになったりと不安定です。Failになることが多いです。
memory:DDR2-667 1G*2 SanMax製
CPU: Pentium D 840
電源:Tsukumo製540W
出来たらWindowsのメモリー診断をしてみてください。リンクを張っておきます。私の場合メモリーを2枚さしてDualチャネルで動作させるとLRANDのテストで時々エラーが出ます。
1枚だと大丈夫なようでメモリーを疑ったのですが、1枚差しで行うと大丈夫みたいです。2枚差しではバンクを変えて行ったり、スロットを入れ替えて行っても失敗します。
メモリは同一銘柄で2枚セットになっている奴を買ったんですが・・・。
書込番号:4668209
emasakuさん、こんばんは
Windowsのメモリーテストはまだやってませんが
どうやらカードリーダーとの相性のようです。
カードリーダーを外すとOS動作が安定しました。
CMR-CHAMPION(センチュリー製)
固まりやすかったアプリケーションも問題なく使用できてます。
現在は別の(オウルテック製)カードリーダーを使用してます。
ちなみに、HDDとメモリは新規購入してません。
書込番号:4670163
先日、久しぶりに自作したのですが、このハードディスクを起動用ドライブにしようと思いXPをインストールし、以前起動用にXPを入れていたIDEドライブをデータ用にしようと思いフォーマットをしたのですが、フォーマットをしても完全にデータが消えません。ちなみに残っているデータはウインドウズのデータです。完全に消す方法はないのでしょうか?馬鹿は質問かもしれませんが教えて下さいお願いします。
ZEN71さん おはようさん。 installは終了したのですね?
format後、8MBほどだけは 残るようですが 消えないデータの容量はどの位ですか?
書込番号:4512173
>ウインドウズのデータです。
その消えないデータの名前は?普通フォーマットすればデータファイルは消えるが?。リカバリー領域とかOS複数起動用のMBR領域じゃないの?。
◆半角カタカナは使わないように。都会のパソコンでは文字化けします。
★---rav4_hiro
書込番号:4512299
返事遅れてすいません。フォーマット後の容量はおよそ1G程です。ちなみに立ち上げ時にデュアルブートの画面が表示されます。どちらの選択もXPです
書込番号:4512444
システム → 詳細設定 → 起動システム 規定のオペレーテイングシステム ← この窓に 2つあると思います。
オペレーテイングシステムの一覧を表示する時間 ← 30秒になっているのを たとえば2秒に変えて OK
これでとりあえず 立ち上がり時間を短縮できます。
編集 を クリックすると [boot loader]が表示されます。
[operating systems]に 2行あると思います。
その きっと下側を削除して ファイル → 上書き保存 すると次回起動は1つになるはずです。
失敗すると起動できなくなるので [boot loader]ファイル全部をコピーしてメモ帳などに移し、名前を付けて保存されますように。
1GBは コントロールパネルの 管理ツール → コンピュータの管理から削除できませんか?
書込番号:4512644
HDDの領域削除&再作成でやるのが一番早いと思います。
★---rav4_hiro
書込番号:4512764
返事遅れてすいません。みなさんの意見を聞きいろいろ試しました。とりあえずフォーマットは出来ました。ありがとうございます。しかし、新たな問題があります。今度はXPをインストールしても、再起動出来ません。BIOS画面においてDISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER と表示されます。何故でしょうか? SATAは起動ドライブとして使えないのでしょうか?SATAは初心者なので全くわかりません。どうか助けて下さい。使用しているM/BはA8N-Eです。
書込番号:4513465
別のPCから見られますか?
[4499771]saltさん 2005年10月13日 00:47
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4498883
新しいチップセットの S-ATA未経験なので saltさんのご意見が参考になるのでは?
要するに 1st Bootを BIOSで OSのあるHDDに指定して SAVE、再起動すると 行けるようです。
私のホームページのS-ATA欄には まだ収録してなかったかな?
ここが 合うのかも?
http://www.geocities.jp/shigeko77/New_Pasocon/S-ATA_IDE_or_ATA_Mood-Gigabyte-2.htm
こちらは LINKしてます。
書込番号:4513697
BRDさん 最後まで責任持って面倒見てあげてね。
★---rav4_hiro
書込番号:4513761
教えて頂いてありがとうございます。しかし、なかなか上手くいきません。詳しく説明するとA8N-EというM/Bに光学ドライブ2台とIDEのHDD2台そしてSATAを1台を接続した状態でXPをSATAにインストールすると正常に終了します。しかし、再起動出来ません。そこでもう一度インストールしようと思いみてみるとドライブの中身は、フォーマットしたままの空の状態なのです。どうしたらいいのか、迷宮に迷いこんでいます。ちなみにBIOSはX2適応のVERのものです。
書込番号:4514437
いつもこんな決まり文句をコピペしてます。
初期不良品が混じっているかも知れません。もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+。
エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
最小構成でBIOS出るか確認後、memtst86+、なるべく長時間掛けて ノーエラー確認後 OSのinstall作業に移ります。
ドライブは HDD、CDD各1個を単独のフラットケーブルに繋いで。
S-ATAでは それなりに。
S-ATAを起動ドライブにされるから IDE HDDは OSの動作確認後 1台ずつ追加されると良いのでは?
一般的なOSのinstall手順なども LINKしてます。
書込番号:4514502
返事遅れてすいません。BRDさんの意見を参考に最小構成でインストールしました。見事成功しました。久しぶりの自作で基本的な事をすっかり忘れてました。BRDさん本当にありがとうございました。
書込番号:4516689
祝 解決 !
動いて良かったね。 何かあったら また どうぞ。
書込番号:4516747
このHDDが採用している「SATA II」と言う規格は将来性はどうなのでしょうか。メモリーなどでは「DDR2 SDRAM」という規格が出ていますが、すぐに「DDR3 SDRAM」が出て廃れるのだという話を聞いたことがあります。
デジタルの規格はすぐに廃れます。
つまらないことを気にせずにどんどん買いましょう。
パソコンなんて、5年もすれば超〜〜〜遅れた製品です。
書込番号:3838639
2007年頃にコネクタ形状が変わるだろうけど、どっちみち受け手と紐さえあれば使えるので心配しなくてもいいでしょう。
書込番号:3838845
2005/01/26 20:43(1年以上前)
お二方、ありがとうございます。
やっぱりこの種の製品って次々と新しいものが出るから、待ってたらきりがないですね。早速この製品を取り付けられるマザーボードを探してきます!
書込番号:3838898
2005/03/06 11:43(1年以上前)
シリアルATA規格のロードマップによると、
以下の世代があるようです。
第一世代:SATA (転送速度1500Mbps)
第二世代:SATAU (転送速度3000Mbps)
第三世代:SATAV (転送速度6000Mbps)
但し、上記の転送速度はHDD-チップセット間です。
SATAバス上では10bitsのデータ転送で
8bits(1bytes)のデータを転送します(8B/10B符号化)。
これは超高速シリアルで発生する特有の問題を解決するためです。
ですので、例えば、
上記の転送速度1500Mbpsは、実際は1200Mbps(150MBPS)の
データ転送になります。
書込番号:4028649
実際に使用すると、アクセス音が大きい様な気がするのですが…
同系列の7200.7(160GBと120GB/ATA100)も一緒に使用しているのですが、
何故かこの80GBのドライブのみ、カリカリ音が大きいのです。
もちろん、個人的な意見もあると思いますが…
世代的に、NCQに対応しているだけかと思ったのですが…
皆様はアクセス音は如何でしょうか?
2005/01/24 09:35(1年以上前)
自分もこれを買いましたがアクセス音がひどいです。以前ノートPCのHDが壊れる寸前の音がこれくらいの音がしてました。NCQの事はよくわかりませんが自分のチップセットがNCQ対応じゃない事はわかりました(I865G)それも関係あるんでしょうかね?ゆくゆくはもう一台購入してRAID0にと考えていたのですが2台でカリカリされたのでは、たまらないのでどうしようかと思ってます。後、動作も若干不安定な気もします。
書込番号:3827473
きっしーずさん、有難う御座います。
当方のチップセットもNCQ対応ではありません。(865PE)
Barracudaシリーズは、実はATAU以降から使用しているのですが、
久々にアクセス音を聞いた感じです。
動作は特に不安定という事はありません。
むしろ、何故かフォーマットの時間が早かったのは何故なんでしょ?
書込番号:3830674
2005/01/26 01:57(1年以上前)
フォーマットが早かったとの事ですがクイックでされたのですかね。こちらはクイックでやった後、いまいち不安定だったのでXPの再インストールしようと今度は普通のフォーマットでやったところ時間は普通でしたがあのカリカリ音がだいぶしなくなりました。起動やレスポンスもよくなり満足できるレベルまでなりました。偶然かもしれませんけどね。とりあえずこれでしばらく様子をみようとおもいます。
書込番号:3836100
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
