このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年10月10日 20:47 | |
| 0 | 7 | 2006年10月11日 22:40 | |
| 2 | 16 | 2006年10月29日 19:59 | |
| 0 | 4 | 2006年10月2日 05:52 | |
| 0 | 6 | 2006年10月2日 23:28 | |
| 0 | 2 | 2006年9月20日 22:09 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200)
過去何件かベンチマーク関係の質問がありましたが
少し他の方とは違う症状が出てしまっているので
すみませんが質問させてくださいませ。
OS:WinXP(SP2)
CPU:Pentium4 3GHz
メモリ:1.5GB
拡張目的でこのHDDを購入したのですが、転送速度が遅く感じたので
DBENCH等で計測した所
Read:2M/s前後
Write:70M/s前後
RandomRead:2M/s前後
RandomWrite:35M/s前後
上のような感じの結果が出まして再ファーマットや
このクチコミの書き込みを参考に「転送がPIOになる」と「ケーブル関係」の
対処方法を試してみたのですが状況は変わらず
SEAGATEのHPで出来るHDDチェックも異常ありませんでした。
拙い質問で申し訳ありませんが、ちょっとした事でもいいので
どうかお願いします。
もう少し追記させて頂きます
マザーボード:ASUS P5WD2 Premium955X
HD Tuneでの結果もUPさせていただきます
http://jisaku.u-satellite.org/uploader/files/1160392068.jpg
書込番号:5522157
3年ほど前自作した以下の環境で使用しています。
CPU AMDアスロン3200+(ソケット754)
マザー ABIT KV8 PRO(生産終了品)BIOS ID2.4最終
HDD 起動用 SEAGATE UATA 80G
データ用 日立IBM UATA 120G
メモリ サムソンDDR512M×2
電源 400W
データ保存用HDDの日立IBMのアイドリング時の音が、私のパソコンの最大の騒音源となっており、先日ゴムパッキンで固定できるPCケースに換えたのですが、変わりありませんでした。SEAGETAは静かです。この際、データ用の日立IBMをこのHDDに換えようと考えています。
質問ですが、マザーのKV8PROの仕様書を見ますと、対応はSATA1.5Gb/Sとなっています。このようなマザーでもSATA300は動作するのでしょうか。
調べますと、ST3320620AはUATA/100とわかるのですが、ST6620620ASはSATA1.5Gb/S、3.0Gb/S両方OKととれるのですが、確信できません。大は小を兼ねる?
素人質問で申し訳ありませんが、SATA1.5Gb/S仕様のマザーでお使いの人がいらっしゃましたら、よろしくお願いします。
使えますよただSATA3.0G付けても速度はSATA1.5Gですけど
書込番号:5521782
S-ATA の使用はマザーボードに対応コネクターが有れば可能です。
但し OS インストール時に F6 の儀式が必要となります。
この場合は FDD に事前に S-ATA 用インストールドライバを作って
置く必要が有ります。
又 HDD 側も S-ATAUの場合ジャンパピンを使用して 1.5G にセット
しなおす必要が有ります。
電源 BOX に S-ATA 対応コネクターが無い場合 4P 変換コネクター
が必要です。
実際私も Athlon 3200 754 で S-ATA HDD を使用していた経験が
有りますが、お金と手間と時間を掛けた割には UltraATA133 HDD
と比べ、体感出来る程の性能アップは感じませんでした。
私が使用した HDD は下記の物です。
http://www.wdc.com/jp/products/Products.asp?DriveID=133
上記メーカーの物は S-ATA 用電源と通常の 4P 電源が使用出来ます。
書込番号:5521819
サウスチップが同じ8237のマザーで使っていました。
8237は規格に沿ってない欠陥チップセットなので、
ジャンパピンで転送速度を制限する必要があります。
ジャンパピンを外した状態では認識すらされないのでご注意を。
書込番号:5521827
このHDDは初期で1.5Gに成ってたはずジャンパピンを外すと3.0Gに成るのでそのまま付ければOK
書込番号:5522539
ご返答いただきありがとうございました。
ここで質問せずに購入していたら、「不良品」と誤解したかもしれませんね。
購入して、皆さんの意見を念頭に四苦八苦してみます。
書込番号:5524455
これはジャンパピンを外さないでそのまま付けて、と言う事です
どちらにもとれる書き方でしたね 赤色レンジさん 間違わないで下さい
書込番号:5527376
CrystalMark
Version : 0.9.119で測ると
Sequential Read 60.09 MB/s
Sequential Write 15.02 MB/s
Random Read 512K 33.20 MB/s
Random Write 512K 15.00 MB/s
Random Read 64K 8.17 MB/s
Random Write 64K 8.47 MB/s
Writeが異様に遅いのですが、、
正常である‥とか、こうしたら良くなる‥とか
分かる方おられましたら、ご伝授お願いします
ボードがシリアルATAですので1.5Gbps接続になってると
思うのですが、、、。
ろーあいあすさんの言われる通り、最低限コントロールチップが
わからないとレスのしようがないかと思います。
ただ、少なくとも正常な結果ではないですね。
あとHDTuneだとどういう結果になるか、試してみては?
http://www.hdtune.com/
書込番号:5496212
そうですね、やはり環境を書かなくては。
また、今の転送モードが何になってるかの確認も。(1.5Gb/sまたは3.0Gb/s。)
HDDのおしりのジャンパーピンで設定します。
私が1.5ヶ月くらい前に買ったこの製品は初めからJumperが付いていました。(つまり、1.5Gb/sになってました。)
書込番号:5496296
複数同じHDD所有してますがHDTuneはこんな感じ
http://jisaku.u-satellite.org/uploader/files/1159699158.jpg
書込番号:5496952
皆様、お返事ありがとうございますm(_)m
申し訳ないです私の環境は古いのですが
CPU PentiumV933MHz
OS Windows XP Pro SP2
メモリ 256MB*2トータル512MB
マザーボード Intel D815EEA OEM(DELL Dimension4100)
ドライブ NTFS 80GB*2(MAXTOR 6L080J4)(ST380021A)
BUFFALO PCIバス対応 eSATA・内蔵SerialATA・USB2.0/1.1
インターフェースボードIFC-PCI7ESAU2ボード経由で
ST3320620ASを繋げております
バルクで購入したのですが、ジャンパピンは初めから付いてなく
メーカーに問い合わせるとSerial ATA 規格なら
ジャンパーピンをさす必要がなく自動的に1.5Gbps動作できるとの事でした‥
もしかして1.5Gbps動作を安定させるには、ジャンパピン必要なのでしょうか。。。
Seagate,Japanのメール問い合わせは、一度英語かに訳して
さらに答えを日本語に戻しているのか
なんだか回答の日本語が、ぎこちないです。。
HD Tune2.52では
下記の様に表示されました
Transfer Rate
Minimum
22.4 MB/sec
Maximum
47.8 MB/sec
Average:
45.5 MB/sec
Access Time:
13.5 ms
Burst Rate
46.5 MB/sec
CPU Usage
21.0%
宜しくお願いします。。
書込番号:5497598
http://buffalo.jp/products/catalog/item/i/ifc-pci7esau2/index.html
この製品でしょうか。
比較的新しいDriverが出てますよ、自己責任で試されては。
Writeが遅いのは少し気にかかりますけど、そんなものかも知れません。
(SeagateのHDDでWriteが遅いという報告が昔あったようにも思います。熱のせいかもしれない、という書き込みもあったようにも。。。
少し冷却してやるのは如何でしょうか。http://www.faith-go.co.jp/sale/fan_hdd.asp)
シリアル-USB変換してますから、このコントローラーの性能に依存しますから。
こういう場合(PCI Card使用し、それのコントローラ下にHDDを繋いでる場合)、1.5/3.0の違い、どっちにしたらいいのかはよく分かりません。
一応Jumperを挿して1.5Limitにしてみるのも良いかも。
HDD Jumper Pinは通常のよりも少し小さめのを使います。
少し大きなShopにいけば売ってると思います。
普通サイズのでも代用も出来ると思います。
いくらか前にそうしてました。
http://www.riteup.com/products/diy/rjp01.html
書込番号:5497710
saltさん、お返事ありがとうございます
> この製品でしょうか。
まさしくこの製品です^!
ドライバ Ver.1.00の事ですか?f^_^;これって最初から入ってるやつでは?
> 少し冷却してやるのは如何でしょうか。
現在温度は40℃と安定している様ですが、、必要でしょうか。。?
シリアル-USB変換?このボードはシリアルATAをUSBに変換しているのですか?
今度の休みに探しに行ってみます^^パソコン工房に置いてるでしょうか‥?
書込番号:5501032
ああ、ごめんなさい、呆けてました。
別にUSB変換はしてないですね、普通のPCI接続のSerialHDD接続Cardです。(多機能)
また、そのDriverも日付が新しいので新しいDriverかと思ったのですけど、今のと同じものかもしれないですね。
Writeが遅いのはこのCardとi815Chipset(今のマザー)との相性がいまいちな所為かもしれません。
ちっちゃなピンは工房なら置いてるんじゃないでしょうか。
大きめのピンでも代用できますよ、ちょっと窮屈ですけど。
温度に関してもよく分かりません。
工房にScytheの「どこでも温度計」650円前後、が売ってると思いますから実測されてもおもしろいかも。
HDD裏面のどこかに温度センサーを張っておきます。
書込番号:5501282
Barracuda 7200.9ですが「書込み速度が遅い」という初期不良を経験しています。
他の方も同様です。
一度販売店に相談してみては、いかがでしょうか。
参照書込み
[4813937] Barracuda 7200.9 160GB と Barracuda 7200.7 80GB ニョンちん。
書込番号:5504057
ニョンちん。さん
お返事ありがとうございます^^
今日販売店で調べていただきましたら
問題ナッシングでしたf^_^;
ところが新品と交換してくれましたので
早速帰って試してみましたら‥‥一緒でした(__;
という事で、私の場合‥相性問題かな。。。
書込番号:5523605
Writeの異常な遅さから考えるに、とりあえず交換品も不良と思います。
普通ReadとWriteは、そこまで差が出ません。
私の場合1回の交換でなおりましたが、参照書込み[4813937] の中の[4824105] Mezzellarさんは交換品も同様の症状が見られたようです。
>実は初期不良を販売店さんに確認してもらったのですが、交換品として受け取るはずだったHDDも同じ現象がお店のPCで出たので、初期不良なのか、チップセットとの相性なのか、それとも同ロットが丸ごと不良なのか悩んでいました。<
違うパソコンでどうなっているか確認すれば、問題がハードディスクなのかチップセットなどの相性なのかわかります。
お店のパソコンでも同様の症状なら、ハードディスク固体が不良と思います。
書込番号:5524382
●その時、私が試してみたこと
・「ハード的に」
新規にパーテーションを作ってフォーマットしてもかわりませんでした。
マスターとスレーブを入れかえてもかわりませんでした。
Barracuda 7200.9「ST3160812A」1基で使用してもかわりませんでした。
・「ソフト的に」
VIAのIDEドライバーを2005.3に変更してもかわりませんでした。
・「環境的に」
ハードディスクを違うパソコンに移してもかわりませんでした。
○Barracuda 7200.9「ST3160812A」 1プラッタ−160GB 7200RPM
・「交換前」
100MBのファイルの書込み 21秒
200MBのファイルの書込み 43秒
HDBENCH Ver3.30 Read 73562 Write 19620 Copy 17811
HDBENCH Ver3.40 beta6 Read 73616 Write 21065 RandomRead 28001 RandomWrite 28819
sandra2005.SR3 バッファの読み込み 60 順次読み込み 74 ランダム読み込み 48(MB/s)
バッファの書き込み 78 順次書き込み 17 ランダム書き込み 12
・「交換後」
100MBのファイルの書込み 7秒
200MBのファイルの書込み 15秒
HDBENCH Ver3.30 Read 72726 Write 67506 Copy 23761
HDBENCH Ver3.40 beta6 Read 72011 Write 69659 RandomRead 32272 RandomWrite 29915
sandra2005.SR3 バッファの読み込み 63 順次読み込み 69 ランダム読み込み 47(MB/s)
バッファの書き込み 57 順次書き込み 66 ランダム書き込み 49
○Barracuda 7200.7「ST380011A」 1プラッタ−80GB 7200RPM
・「参考」
100MBのファイルの書込み 11秒
200MBのファイルの書込み 22秒
HDBENCH Ver3.30 Read 51585 Write 44559 Copy 5205
HDBENCH Ver3.40 beta6 Read 49636 Write 49507 RandomRead 16420 RandomWrite 17152
sandra2005.SR3 バッファの読み込み 35 順次読み込み 54 ランダム読み込み 38(MB/s)
バッファの書き込み 38 順次書き込み 51 ランダム書き込み 35
■使用環境
CPU AthlonXP2400+
マザー GA-7VTXH
メモリー PC2100 512MB
VGA Millennium G450
HDD IBM IC35+Barracuda 7200.9「ST3160812A」
□変更環境
CPU Pentium4 3GHz
マザー Intel875P
メモリー PC3200 512MB+512MB
VGA Quadro4 750XGL
HDD Barracuda 7200.7「ST380011A」+Barracuda 7200.9「ST3160812A」
書込番号:5524386
CrystalMark 0.9.120.313で別のパソコンも試してみました。
やはり3世代も前のBarracuda 7200.7より異常なぐらいWriteが遅いのは、ハードディスクの不良と思います。
○Barracuda 7200.9「ST3802110A」 1プラッタ−160GB 7200RPM←別のBarracuda 7200.9 容量80GB
Sequential Read 68.70 MB/s
Sequential Write 67.16 MB/s
Random Read 512K 37.03 MB/s
Random Write 512K 35.30 MB/s
Random Read 64K 9.10 MB/s
Random Write 64K 11.94 MB/s
Sequential Read 54.75 MB/s
Sequential Write 54.21 MB/s
Random Read 512K 30.92 MB/s
Random Write 512K 30.15 MB/s
Random Read 64K 7.82 MB/s
Random Write 64K 9.13 MB/s
□テスト環境
CPU Sempron3000+
マザー K8MM-V
メモリー PC3200 1GB
VGA GV-R955128D
HDD Barracuda 7200.7「ST380011A」+Barracuda 7200.9「ST3802110A」
書込番号:5525226
ニョンちん。さん色々とありがとうございます
先日、ニョンちん。さんの書き込みを拝見させていただき
これは何か他の問題かもしれない
と改めて感じさせていただいて
改めて色々試してみますと、、なんと!!
前回の書き込みの遅さの原因が
BUFFALO の IFC-PCI7ESAU2ボードが不良品だった様です。。
とゆうのも、このIFC-PCI7ESAU2ボードには
起動ドライブとして認識させるスイッチがあって
交換してもらう前のボードは
最初、出荷時のまま測っていたのですが
このスイッチを入れて測っても同じ結果だったのに
今回交換してもらったボードでこのスイッチを入れると
なんと下記の様な数値になりました、、、
CrystalMark
Version : 0.9.119
Sequential Read 77.41 MB/s
Sequential Write 43.02 MB/s
Random Read 512K 40.83 MB/s
Random Write 512K 31.72 MB/s
Random Read 64K 9.29 MB/s
Random Write 64K 14.47 MB/s
またこのボードについてBUFFALOに
問い合わせようと思っていますが
私と同じ環境の方は少ないと思いますが
こんな感じです。。
やっぱ最新のパソコンほすぃい‥‥
書込番号:5537800
AthlonXPの場合、ソフトウェア−クーリング「CoolON」を使用したら、HDBenchベンチWriteがReadの半分ぐらいになります。
とりあえず最小構成で常駐ソフトがなしで測定してみてはいかがでしょうか。
書込番号:5542661
前回の書き込みに
遅さの原因がBUFFALO の IFC-PCI7ESAU2ボードの不良だった
と書いたのですが、、
実はこれ、仕様なのかもしれません。。
このボードにUSB2.0の製品を繋ぐと
必ず最初の書き込みと同じスピードになります‥
故障ではないようです(ノ_・、)
書込番号:5583869
HDDにアクセスしたままの状態でコンピュータの反応がなくなり、
再起動をしたのですが、再起動後はコンピュータ上から
HDDが見えなくなり(デバイスマネージャやディスクの監理上でもHDD名が表示されません)、何度も再起動や電源プラグの抜き差しをしましたがどうしてもだめのようです。
BIOSでは認識しているのですが、復旧する方法はありますでしょうか?
BIOSで認識してるなら、フォーマットしなおすくらいしか思いつきませんが、、、もしくは、他のPCで認識できないか試してみるとか?
書込番号:5491368
なお、そのHDDを導入したあとにハード的に大きな変更はありました?例えば3Dゲーム用にグラボを導入したとか、HDDを複数台増やしたとか、CPUをアップグレードしたとか?
まぁ、ハードの質問する時は出来るだけPCの詳細書いたほうがいいと思いますよ。どういう環境なのかによって回答も変わってくるでしょうしね。
書込番号:5491371
アドバイスありがとうございました。
あれから色々原因を探っていたのですが、
HDDをIDE1にマスターとスレーブで接続していた場合、
IDE1のスレーブが見えなくなってしまうのですが、
IDE2に見えないHDDを接続すると、ちゃんと認識するようです。
この不具合が出るまでは、IDE1のマスターとスレーブ
で問題なく認識していました。
ノートンシステムワークスでドライブを検査したところ、
スレーブとして使用しているHDDのIドライブに問題があった
ようなので、そのドライブはフォーマットしました。
その後のテストでは問題は発見されませんでした。
特に異音は聞こえませんが、ドライブが故障する前兆
なのでしょうか?
構成は
AthlonXP2500
A7N8x\X deluxe
HDD Master Seagate ST380021A
HDD Slave Seagate ST3160021A
Memory kingston 512MB x2
書込番号:5491491
自作ですか?メーカー製ですか?
OS自体が壊れてたりしませんか?
回復コンソールでMBRを修復しましたか?
書込番号:5498566
この間ソフマップでバルクのこの製品を購入しまして
バッファローのシリアルATAボードとUSB2.0が合体したボードに
この製品をシリアルATA接続したのですが
ハードディスク診断ソフトでは認識しなく
結局フリーのHDDHealth ハードディスク寿命診断ソフトを
入れたのですが
2日後に故障予測が出て、信じれなく
SmartHDD Pro ハードディスク診断ソフトを入れました‥
ところがこのソフトではまだ故障予測日は出ていないのですが
現在、ハードウェア ECC リカバリ と言うのだけが
やたらと数値が悪くなっています
皆さんのはどうですか?
私のは不良品だったのでしょうか?
当方このHDDとseagate製のHDDはもう一台所持して
いますが、その2つともSMART値は他社製と比べて
なぜか下がりやすい傾向があります。
そういうわけで、とりあえずHDD Healthを入れて
からすぐなら、寿命がすごく短いように表示され
るのはしょうがないと思います。その予測値の信
頼性も低いでしょうし。
このHDDについて言えば、SMART値が初期に低いか
らといって壊れやすいというわけでもないと思います。
5年保障もついているわけですし。
ちなみにHDD ECC recover の値は私のも低くなっています。
まあHDD Health等をインストールしてから時間が経って
いけば寿命の予測値はおのずと信頼性を帯び、自然と延
びていきますからそんなに気にすることはないと思います。
SMART値を気にされるのならMaxtorのMaxLineVがいい
かと思います。
書込番号:5484359
買って1週間のこの製品に対して
SmartHDD Proを試してみました。
(45%)読み込みエラーレート
(04%)スピンアップタイム
(42%)不明な属性(190)
(27%)ハードウェア ECC リカバリ
故障予測日は出ていないのですが、
上記のようにかなり危険な値です。
なお、3ヶ月前に買ったHDT722525DLA380では、
(37%)スピンアップタイム
と表示され、故障予測日が2007年3月でした。
書込番号:5487561
リガゼフィアさん
お返事ありがとうございます
なんだか気持ちが軽くなりました^^
ただ
> 5年保障もついているわけですし。
ソフマップのこのバルクは
一週間の初期不良しか保証しないと記載されています‥
この製品は、保存用としてはどうなのでしょうか、、、。
書込番号:5494473
食茶さん
データありがとうございます^
ちなみにSmartHDD Proのバージョンは
バージョン1.2.2.4ですか?
バージョン1.2.2.4では
現在値は、S.M.A.R.T.情報が取得した値そのままの
表示ですが、最大値の取得方法を改善しているそうです。
書込番号:5494549
>ソフマップのこのバルクは
すみません、言葉不足でしたね。
5年保障というのはショップの保障ではなく、
Seagate自体が付けている保障です。
このHDDはSeagate社の5年保障がついていますが、
OEMのHDDの場合は1年くらいしか付いていない場合
もあります。まあ運次第で5年保障かそうでないか
変わってしまうということです。
保障期間は↓のURLから情報を入力することで確認できます。
http://support.seagate.com/customer/warranty_validation.jsp
(Model numberはST3320620ASで、Serial numberはHDD上に記載されています)
この保障期間内であれば、RMAという仕組みで壊れた場合
返品交換することができます。詳しくは「seagate RMA」
で検索してみて下さい。
書込番号:5499516
リガゼフィアさんのおっしゃる所に行ってみました、、
Warranty Status
(*see details below)
と表示がある部分に
Component
と記載されています‥
Options
と表示がある部分に
Contact Place of Purchase
と記載されています‥
‥これって保障無ですよねヽ('Д`;)ノ。。
書込番号:5500891
このHDDを購入して、新たに自作のPCを組みたいと考えています。
CPU Athlon 64 3500+ Socket939
M/B MSI RS482M4-ILD
OS Windows XP Home Edition
ところでHDDは、SerialATAとE-IDEを混在させて使用することはできるのでしょうか?
ドライブCにはこちらのST3320620ASを使用し、増設ドライブには
手持ちのE-IDEのHDDを使いたいと思っているのですが。
初歩的な質問ですいませんが、どなたかよろしくお願いします。
システムにSTAT、データー用にIDEを使用していますが、全く問題ありません。
ただ、両方にWindowsが入っていると、IDE側が起動してしまいます。
たしかBIOSでIDEを無効にして起動後、IDE側をデーター用にフォーマットしてうまくいったと思います。
あと、BIOSのSTATが、初期で無効の場合があります。
書込番号:5461777
かいとうまんさん、お返事頂きありがとうございます。
安心しました。
組みあがったらがんばってBIOSの設定をしたいと思います。
書込番号:5462141
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
