このページのスレッド一覧(全76スレッド)
0 | 13 | 2006年12月14日 23:21 |
0 | 3 | 2006年12月6日 06:17 |
0 | 10 | 2006年12月2日 21:48 |
0 | 0 | 2006年11月28日 17:42 |
0 | 4 | 2006年11月26日 07:55 |
0 | 1 | 2006年11月18日 13:08 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200)
今回ST3320620ASを購入、現在のマシンに増設、
さらにはST3320620ASにWindows XP Homeをインストール、
現在のWindows 2000 SP4とデュアルブート状態にしようと
考えております。
以下、現スペック:
マザー:ECS 661FX-M (SiS661FX SATA)
CPU:Celeron 2.4GHz (478pin)
メモリ:512MB
HDD:160GB (FAT32 HDS722516VLAT20)
OS :Windows 2000 SP4
デュアルブートは初めての試みです。
SATAはHDDの「master」「slave」の区分けがないと
書いてあり少々心配になりました。
上記の方法でデュアルブートは可能でしょうか?
似たような方法でデュアルブートをされている方、
もしいらっしゃいましたら教えてください。
余りお勧めは出来ません。
Win 2000Pro/XP Home のディアルは以前私も試した事が、不都合が
多く止めました。
Win9X系とWinNT系のディアルでも、色々不都合が発生しますが、之より
WinNT系同士の場合使いにくく止めました。
又 Win2000で使用可能なソフト内蔵周辺機器は少なくとも XP で使用可能な為
同じ PC に入れても余り意味が無く、現在私の Win2000Pro は中古 PC 等の
試運転用 OS として役割を果たして下ります。
書込番号:5730406
ティアルインストールは可能です。
Win9X 系とのディアルの場合は 9X系を先にドライブ C にインストールする
必要が有りますが NT系の場合例えば XP Home が Cドライブに入って居る場合
Win2000Pro を Cドライブ以外の開いているパーティションを指定して
インストールは出来ます。
書込番号:5730434
sasuke0007さん、返信ありがとうございます。
そもそも2000/XP間のデュアルブートは
あまり勧められない、ということですね?
確かにあまり意味のないことなのかもしれません、
2000/XPのデュアルブートって。。。(-_-)
ただ、ATA/SATA間のデュアルブートだからと言って
特に難しいことはない、ということでしょうか?
書込番号:5732746
別に問題ないのでは。私は98SE,Win2000, XP_SP1のトリプルブートのPCが
ありますが特に不具合は感じていません(98を使うためメモリーが512Mま
でしかつめないぐらい)。ただ98の再インストールの際に面倒なぐらいで
す。
書込番号:5733235
動画苦戦中 さん みたいに98の環境がいるならデュアルブートもいいですが
普通は2000またはXPのどちらかで十分事足りると思いますけどね
どうせするならビスタとのデュアルブートを考えられては?
OSの規格(主にHDD2T越えだけか(笑))に差が若干ありますので意味がありますよ
Windows XP HomeとWindows 2000 SP4ではDISKアクセス以外変わらない?ので意味がありませんよ
98は過去の遺産(WIN3.1、WIN95)が大抵動くので意味が大きいです(笑)
ある意味98は最強OSです古いソフトから最新(最近は脱98対応がすすんでいるけど)のものも動く(たぶん)
書込番号:5734454
私もとうりすがりな人さんの意見に賛成です。
私が余りお勧め出来ないと言った理由は PC 増設機器又は周辺取り付け機器で
WinXP は全く問題が無い物でも Win 2000Pro では相性不都合が発生したり
又その逆も有り苦戦した事が有りましたので、この事は Win9X/Win2000 でも
やはり同様の不都合が有り VGA を買い換えた経験も有ります。
こう言った不都合が発生す可能性が有ると認識した上で、お試し下さい。
書込番号:5736107
動画苦戦中さんには、私が WinME/2000Pro ディアル時に 1GB メモリー設定方法に使用したページを乗せて置きます。
http://winfaq.jp/w98/
此処の起動と終了に設定方法が有ります。
書込番号:5736149
Windows 2000までしかドライバーがない
パラレル接続のスキャナ(Canonの古い奴)
とかありますからね。
Win2000をATAに先に入れ、XPをSATAのHDD
にインストールで問題ないと思います。
書込番号:5739323
みなさま、多数のアドバイス、ありがとうございます。
今回のデュアルブートのそもそもの目的は、
友人からプレゼントされたPCゲームが
XPのみの対応となっていたからなのです。
いっそXPへのアップグレードも考えましたが、
ずばりC2Dさんのおっしゃるようにスキャナー等の
周辺機器で古いものが多く、もしアップグレードして
使えなくなってしまったら、という恐れがあるのです。
ゲームのためにリスクを犯したくない、というのと
ちょうどHDDの容量も少なくなってきたので
それならHDDを購入、XPとのデュアルブートを、と
考えました。
また、その際、SATA初挑戦、という試みもしてみたくて
今回質問をさせていただきました。
C2DさんのおっしゃるようにXPをSATAのHDDにインストール
してみます。
みなさま、本当にありがとうございました。
PS:ビスタですか・・・まだ私には敷居が高いですね^^;
でも、いずれ、ということを考えると、新規購入の
HDDのパーティション割りはどれくらいずつにしておくのが
よいですかね?
書込番号:5740164
デュアルブートの方法1
1台のディスクをパーティションで区切ってC:とD:で行うメリット/デメリット。
・ブート時に起動メニューから上下矢印キーで起動OSを選択できる。(操作が楽)
・ディスクが故障した場合、双方ともだめになる。
デュアルブートの方法2
2台のディスクに独立してOSのインストールを行うメリット/デメリット。
・どちらか片方のディスクが故障してももう片方は無事なので、パソコンの起動/リカバリが可能。
・起動するディスクをBIOSメニューで切り替えねばならず、切り替えが面倒。
(OSインストール時はもう1台のディスクははずして行ってください。)
デュアルブートの方法3
方法1の様にC:ドライブから起動するが、インストール先は別のディスクとするメリット/デメリット。
・起動ディスクが故障した場合、双方とも起動できない。
・必ず2台のディスクが必要になるため、後々の構成変更が窮屈になる。
それぞれメリットとデメリットがあります。頻繁に双方のOSを切り替えて使うことが多いなら、
方法1を薦めます。割り切って確実性を狙うなら方法2を薦めます。方法3はお勧めできません。
もし複数のパソコンをお持ちなら方法1で良いと思います。
私は2台のパソコンで方法1と2を使っています。
もうひとつパソコンの処理速度を上げる技として、仮想メモリをOSとは別の物理ディスクにする
のが良いです。すなわち、OSがC:ドライブ(1台目)なら仮想メモリを2台目のディスクに移動すると
OSやプログラムの読み出しと作業領域の読み書きが平行して行えるので動作が快適になります。
パーティションのサイズ。
通常20GBあれば十分だと思います。インストールするアプリケーションの量にもよりますが、
15から40GB程度で十分ではないでしょうか。私はOS用に20+20をとっておき、残りをデータ領域として
確保しています。最後にもうひとつ、フラグメンテーションを緩和する意味で、マイドキュメントなどの
データ領域はOSとは別の領域に移動したほうが良いと思います。
書込番号:5747952
もうひとつ情報を。
今、WindowsXP MediaCenter Editionまたは、ProfettionalのDSP(OEM)版を購入すれば、
VistaのHome PremiumまたはBusinessが手数料のみ(\2,000程度)で手に入りますからこれを
購入されると良いでしょう。そのときに購入時の領収書が必要になりますので、なくさないで
とっておいてください。Home Editionは別途\9,000前後の購入代金が必要となりますので
お勧めできません。私は通販によりFDDとセット\13,180で購入しましたが、Homeとの価格差は
\1,000程度でした。
Vistaのアップグレード手続きは、ホームページからクレジットカードを使って行い、
アップグレード申込書(DSP版に添付)とレシートを申し込み先まで送って完了です。
通販などでレシートが無い場合は注文メールの内容と納品書などでOKでした。
ただし驚いたことに、この送付先が日本国内には無く、シンガポールなんです!!!。
送付手段は、郵送/FAX/電子メールのうちから選択するんですが、メールにスキャナで撮った
申込書とレシートを添付して送ればOKです。
私は10日に手続きしたところ、昨晩受領のメールが届きました。メールは日本語で大丈夫みたいです。
日本語が変なので現地スタッフなのでしょう。(下記参照)
お客様各位
アップグレード補償プログラミングを、ご利用頂きありがとうございます。
ご送信いただきました書類を受領いただきました。(致しましただよねぇ。笑)
ご送信ありがとうございました。
アップグレード補償カスタマーサポート
書込番号:5748035
申年中年さん、ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。
仕事がバタバタしていて返信が遅くなってしまいすみませんでした。
さてさて、ご提案いただいた通り「方法1」か「方法2」でデュアルブートをしようと思っています。
前述の通り、WindowXP導入のそもそもの目的はゲーム(^^;)ですので、頻繁にOSを切り替えることはほとんどないと思います。
ただ、今回購入した(はい、数日前に買ってきてしまいましたっ)ST3320620ASはWin2000使用時のデータ保管場所としても使いたいと思っております。
仮に「方法2」でデュアルブートを行なった場合(すでにC:にWin2000インストール済み→メインOS、ST3320620ASはE:でWinXPインストール+パーティション割りしてF:はWin2000使用時の保管場所)でも問題はないですよね?ちょっと気になるのがWin2000のファイルシステムがFAT32という点です。ST3320620ASはNTFSでフォーマットしようと思っています。互換性に関しては自分なりに調べたつもりですが、初歩的な勘違いをしていないか心配になったため、書き込みをいたしました。
とにかく、今週末にでもセットアップをしてみようと思います。
書込番号:5756472
フォーマットはFAT32でも問題は無いと思います。不安であればOSがインストールされたままでも
NTFSに変換できたと思いますよ。WIN2000自身の機能でできたはずです。
それからドライブレターですが、WIN2000で立ち上げれば新しいディスクはE:、F:ドライブとなりますが、
新しいディスクだけをつないでXPをインストールすると、そちらがC:、D:となり、光学ドライブがE:、
インストール後に旧ディスクを接続すると、WIN2000のパーティションがF:、その後ろがG:
となります。(C:ドライブ以外はドライブレターが自由に変更できますが。)
すなわち、BOOTしたディスクが必ずC:ドライブとなり、それ以外のディスクはその後ろになります。
WIN2000で起動−>旧ディスクC:,D:、新ディスクE:,F:、光学ドライブQ:?(変更可)
XPで起動−>新ディスクC:,D:、旧ディスクE:,F:、光学ドライブQ:?(変更可)
(注:DOS、WIN3.1の頃はCD-ROMはQ:ドライブにするのが普通でした 古!! 笑)
旧ディスクのD:にXPを入れてデュアルブートにした場合は、BOOTが必ず旧ディスクのC:からに
なりますから、ドライブレターが動くことはありません。
こんな言い方をすると規則違反だと反発を食らうかもしれませんが、現在のWIN2000環境は
そのままにしておいて、方法1と方法2の両方を試してみて、使い勝手の良いほうでアクティベーションを
行い、他方は初期化してしまうというのではいかがですか。練習を兼ねて。
間違いなく新しいディスクの方がキビキビ動くとは思いますが。
書込番号:5759160
販売代理店によって付いてる所と無い所があるっぽいですね!
まぁ基本的に無くてもSATAの規格に合わせて切り替わるので問題ないですけど、まれにジャンパーピンで1.5Gに固定しないと不具合が出る構成がある見たいです・・・
因みに俺の場合、不良品で返金して貰った2台、別の店で新しく買った2台、共にジャンパーピンは付いてませんでした。
書込番号:5719090
私のはプラケース入りでしたけど、小Jumper Pin1個とインチねじ4本が小さな袋に入ってました。
2ヶ月ほど前に2台買った物です。
どこ扱いの物か不明ですけど、2011年までRMA付き。
私もマザーボード側のControllerが1.5Gbpsまでの対応なら、HDDの方も1.5Limit Jumperの方にしておく方が良いと思います。
書込番号:5720099
先週買いました。私にとって初S-ATAですw
アキバのドスパラで買いましたが、プラケース入りで小JumperPinがささった状態でしたね。
完全に奥までささってたので、全然取れない(笑)
ネジ無し、RMA無し(?)でしたが正規代理店品ではないのでしょうか?
まぁ、あまり気にしてませんけど。
生産国だけ、聞きかじりの中途半端な知識で気にしてました(笑)
ちなみにシンガポール製でした。
書込番号:5720584
初歩的な質問で申し訳ないです。現在WindowsXPを使用してます。内蔵型HDD SATA300 7200を外付け用として使用したいと思っているのですがSATA専用の接続機器を使用すれば外付けHDDとして使用可能でしょうか? また外付けHDDとして使用する場合HDDはマルハダカの状態でも大丈夫(接続部分など)でしょうか?よいアドバイスありましたらよろしくお願いします。
SATAはコネクタ的に非常にもろい代物です。
むき出しはとてもじゃないですが、お勧めしないですよ。
SATA→eSATAに変換できる外付けケースを使って、PCにもeSATAインターフェイスカードを入れてみるほうがいいかと。
eSATAケース
http://item.rakuten.co.jp/donya/51453/
お金をかけたくないのなら、USB化で。
SATA→USB外付けケース
http://www.timely.ne.jp/item/page/SATA2-CASE35BK.html
AMD至上主義
書込番号:5696881
まいろー326さんこんにちわ
内蔵HDDを外付けで使うことは可能ですし、そのまま変換ケーブルを使って使えると思いますけど、HDDの安全性を考えた場合外付け用のケースに入れてあげた方が安全だと思います。
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=906
書込番号:5696900
無類のAMD至上主義さんあもさんアドバイスありがとうございます。やっぱりマルハダカは危険ですね。USB接続にしたいと思っているのでカバーをつけたいと思います。あまりPCには詳しくなくて助かりました。よろしければお勧めのHDDあったらアドバイスお願いします(250〜320G)程度で。カバーのお勧めのもお願いします。
一応以下のようなHDDを自分で探してみました。やっぱりよくない商品ですかね?
書込番号:5696952
リンク先のHDDはシリアルではなくパラレルATAですよ。
私はこれ使ってまして静かで気に入ってますが・・・
書込番号:5696981
横レスですが
天元さんへ
私好みの物ですね。
P-ATAのハードディスクを使って、似たものを自作し使ってます。
材料
オウルテックの、拡張3.5HDDマウンティングキット(OWL-BRA303FB)
2ヶ、HDD4台、スパニングボード、8センチファン(低回転)2ヶ、電源
(家に転がっていた350W)です。
HDD剥き出しなので静かなタイプ、選ばないと大変なことになります。
春に作成し半年以上(ここ3ヶ月24時間稼動)経ちますが、問題ありません。
興味のある方いましたら、作り方などもう少し書きます。
書込番号:5703744
外付けSerial ATAは可能でしょう。
私が使っているMBには外付けSTAT端子キットが付属しています。 GigabyteのGA-965P-DS4というCore2Duo用のMBです。
このキットは裏面のスリットに差し込むようになっており、SATA出口が2個と3PIN電源出口があります。付属品には3PIN電源からSATA電源に変換するケーブルとSATA接続ケーブルが1本づつ付いています。
単純に外部に3.5インチSATA HDを置いて接続すれば動くように見えます。
安全性を考慮すると外部にむき出しの3PIN電源にはダミーのカバーを差し込んでおくとよいと思います。(電源延長ケーブルの片方だけを取り出せばすむことですから簡単です)
暇ができたら試してみます。
書込番号:5706222
そのL字のSATA端子が折れ易いというので、みなさんアドバイスをくれているのだと思います。
事実改良型のeSATAがでています。私も電源を差し込んでてなにかの拍子に折っちゃいました。
かろうじて繋げて使ってますけど、頻繁に入れ換えするひとは要注意の端子です。
書込番号:5706427
GroovyのUD-500SAというSATA→USB変換機を経由して使用しています。 書き込み時に残り30GBくらいになるとMFTの書き込みに失敗したという内容のメッセージが表示され、HDに一切アクセスできなくなりました。
別のPCに接続しても未フォーマットと判断されてしまい、仕方なく再フォーマットして再度利用してました。しかし、同じ残容量のあたりで同じ現象が再度、発生しました。
映像データの保存をしているため500MB〜1GB程度のファイルが多いのですが、これでは安心して保存できません。
単純な不良セクターならフォーマットした際に
同じような現象にあった方いらっしゃいませんか?
環境:
ThinkPad T42
WindowsXP SP2
メモリ1.5GB
内臓HDDを増設しようと思い何の疑問も持たずST3320620ASを注文しました。やっと届いて、マウントしようとしたら・・・・なな!なんと
コネクターが合わない!今のPCは自作してもらったAOPEN製ボードでIDEインターフェースのようですですが、「SATA300」だとコネクターが違うんですか?今の今まで知りませんでした。このHDDを私のPCで使うにはどうしたらいいんでしょう。どなたかご教示くださいませんでしょうか。よろしくお願いします。
タピオラさんこんばんは!
間違えてシリアル接続のHDD購入したと言うことですね!?
インターフェースカード増設して購入したHDD使用するしか
ないですね!
SA-PCI/2R (SATA/RAID)
http://kakaku.com/item/05673010334/
こんな感じです。
書込番号:5677684
色々と方法はありますよ。
1.IDE-SATA変換アダプタを使う
下記のような変換アダプターを使うとSATA HDDをマザーからのIDEケーブルにつなぐことができます。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_38974453_8784994_1382/39192296.html
ヨドバシカメラで、3,412円、ポイント10%
2.SATAカードを使う
あなたのPCが何か分かりませんが、PCIスロットはあると思いますので、
SATAポートを持つPCIカードを使えばつながりますよ。
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=89
最安値、2,991円
3.外付けUSB HDDケースを使う
SATA HDDを入れることができるUSB HDDケースに入れて、
PCにはUSB2.0で接続して使うこともできます。
http://www.marshal-no1.jp/products/MAL-0335.html
ヨドバシカメラで、3,480円、ポイント10%
などなど、色々ありますよ。
お勧めは2.ですね。
これですと、ほぼ同じ値段で、4台程度のSATA HDDを接続できますので、
今後の拡張性があると思います。
3.ですと色々なタイプのHDDケースがあり、1台〜8台位までHDDを搭載できるものまで、
発売されていると思います。
書込番号:5677743
わぁ!早速皆さんからご教示のメッセージ頂き、感謝感激です!!。
西日本の田舎ものさん、山と畑さん、ほんとにありがとう。
あなた方のお勧めのインターフェースカード増設案を頂きまして、
さっそく購入といたします。幸い、PCIスロットも開いていますし、
箱の中も空間がありますので。
それにしてもちょっと居眠りしている間に、PCの世界はどんどん進化しますねぇ。
お爺ちゃんはそろそろ引退を考えなくっちゃ・・・・
皆さんごきげんよう!
書込番号:5677900
インターフェースの違いも分からない方に、安いだけの
クロシコ製品勧めるのはちと酷じゃないですかね。
SATAは出て3年近くなりますが、ずいぶん長い居眠りですね(^^
電源コネクタもSATA用はあるのでしょうか。
PCも年代物だと予想できるのでBigDrive対応なのかも
気になる所。マザーBIOSやSATAカードのBIOSアップデート
はした方が良いかも知れません。
書込番号:5679577
私のST3320620ASで気づいたのが、
高速シャットダウン後のWin起動の際、発生率70%位で
ハードディスクチェックになることが多いということです。
スタートメニューから選んだ場合でも発生率5%くらいあります。
チェックが起きないのは25%くらいです。
マザー側のとの相性もあるのかもしれません。
マザーはABIT NF7-S v2.0で、ドライバーやBIOSは最新です。
何かご存知でしたら教えてください。
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
