このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年11月18日 13:08 | |
| 0 | 4 | 2006年11月3日 10:19 | |
| 0 | 7 | 2006年11月2日 17:03 | |
| 2 | 16 | 2006年10月29日 19:59 | |
| 0 | 4 | 2006年10月28日 13:26 | |
| 0 | 7 | 2006年10月28日 09:12 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200)
私のST3320620ASで気づいたのが、
高速シャットダウン後のWin起動の際、発生率70%位で
ハードディスクチェックになることが多いということです。
スタートメニューから選んだ場合でも発生率5%くらいあります。
チェックが起きないのは25%くらいです。
マザー側のとの相性もあるのかもしれません。
マザーはABIT NF7-S v2.0で、ドライバーやBIOSは最新です。
何かご存知でしたら教えてください。
先日、ST3320620ASを購入し、DELLのパソコンにXP-SP2の新規インストールを試みているのですが、セットアップが続行できません。
Storage ManagerドライバをF6経由でインストールしても上手くいかず困ってます。どなたか良いアドバイスがあればお願いします。
<PC環境>
メーカー:DELL
型番:Precision380(Intel 955X Express)
CPU:PentiumW 2.8GHz
RAM :1GB (256MB×4)
RAID :Intel 82801 GR/GH SATA RAID Controller
(RAID OFFです)
swx499さん
こんばんわ。
会社のPC(共有サーバ)もDELLを使用しているのですが
先日内蔵HDがクラッシュして予備のHDDと交換しましたが
かなり苦労しました。
ちなみに会社のPCを修理した時の経験ですが増設HDD側の
取説にOSをインストールする場合の記述があると思いますので
一読されてはいかがでしょうか?
あとはDELLのPCでの起動方法(内蔵HDか外付けか)を
設定する必要があります。
書込番号:5597680
DELLサポート内のDell Precision Workstation 380
WinXP Prの新規インストール説明ページです。
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/inst/media.asp?sid=Latitude%20Precision%20380&oid=14&pid=3
Resource CDのバージョンンを選択すると以下の
画面となりますので、これを確認されては?。
(下はA12の物です。)
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/faq/202159.asp
もうすでに見ていいるようでしたら、参考になるか
解りませんが。
書込番号:5598250
追加
本体のSATAモードが150M/sまでの対応でしたら、
HDDの方を300M/s→150M/sに変更してみては?。
書込番号:5598312
失礼しました。
ST3320620ASは、デフォルトで1.5G/Sのようですね。
http://www.seagate.com/support/disc/sata/st3320620as.html
書込番号:5598332
このHDDは早そうなので、購入して早速システムディスクとして使用しています。
やはり速さはピカイチでその点は気に入っているのですがちょっと熱が気になります。
HDD1:SEAGATE ST3320620AS (320GB)
HDD2:Maxtor 6L250S0 (250GB)
HDD3:HGST HDS722516VLAT20 (160GB)
上記構成で、SpeedFanの値では、
HDD1: 51℃
HDD2: 43℃
HDD3: 36℃
のようになり、HDD1は燃えているアイコンが表示されちょっと不安に・・・
手で触ってもかなり熱い感じなのですが、このくらいの温度は許容範囲内なのでしょうか?
ちなみにケースのHDDの近くにFANはなく、エアーフローは悪い方だと思います。
エアフローが悪いなら、そのくらいいっても不思議ではないと思います。
ファンを付けたらいいと思います。
ろーあいあす
書込番号:5546736
FANが無いなら当然かと。
したがって、ろーあいあすさんに同意。
素直にFANを買いましょう。
さっさと死んでしまいますよ。
特に読み書きの多いシステムに使うなら尚更ね。
AMD至上主義
書込番号:5547647
やはり51℃はやばいですよね。
取り付けた場所がよくなかったようです。
ケース前面にFANの取り付け場所がないので、FDDを取り外して空気の抜けをよくたり、取り付け場所を変えたりして、なんとか41℃まで下がりました。
ケース前面にぽっかり穴が開き見栄えはよくありませんが(^^;)
ちなみにどれくらいの温度ならよしとしますか?
書込番号:5555423
HDDのメーカーサイトに行って仕様書を読む。
そうすれば適正温度が書いてある。
例えばHDS722516VLAT20は周辺温度が55℃まで。
ということは本体はそれ以上でも正常。
基準となる数字を全く把握しようとしないで闇雲に高い低いなど考えても無意味でしょう。
書込番号:5555655
通常40℃夏場でも45℃までを目安にしています。
ファンの風を当てると温度が上がりにくくなります。す。
書込番号:5565775
うちのでは通常動作でいつも30度をきって動作しています。
空調を見直したほうがいいと思います。
書込番号:5571331
もう遅いかもしれませんが、ただ3.5インチベイを空にするよりは、3.5インチベイ用のファンを購入し、少しでもケース内のエアフローを良くしたほうが効果がでると思います。
書込番号:5596003
CrystalMark
Version : 0.9.119で測ると
Sequential Read 60.09 MB/s
Sequential Write 15.02 MB/s
Random Read 512K 33.20 MB/s
Random Write 512K 15.00 MB/s
Random Read 64K 8.17 MB/s
Random Write 64K 8.47 MB/s
Writeが異様に遅いのですが、、
正常である‥とか、こうしたら良くなる‥とか
分かる方おられましたら、ご伝授お願いします
ボードがシリアルATAですので1.5Gbps接続になってると
思うのですが、、、。
ろーあいあすさんの言われる通り、最低限コントロールチップが
わからないとレスのしようがないかと思います。
ただ、少なくとも正常な結果ではないですね。
あとHDTuneだとどういう結果になるか、試してみては?
http://www.hdtune.com/
書込番号:5496212
そうですね、やはり環境を書かなくては。
また、今の転送モードが何になってるかの確認も。(1.5Gb/sまたは3.0Gb/s。)
HDDのおしりのジャンパーピンで設定します。
私が1.5ヶ月くらい前に買ったこの製品は初めからJumperが付いていました。(つまり、1.5Gb/sになってました。)
書込番号:5496296
複数同じHDD所有してますがHDTuneはこんな感じ
http://jisaku.u-satellite.org/uploader/files/1159699158.jpg
書込番号:5496952
皆様、お返事ありがとうございますm(_)m
申し訳ないです私の環境は古いのですが
CPU PentiumV933MHz
OS Windows XP Pro SP2
メモリ 256MB*2トータル512MB
マザーボード Intel D815EEA OEM(DELL Dimension4100)
ドライブ NTFS 80GB*2(MAXTOR 6L080J4)(ST380021A)
BUFFALO PCIバス対応 eSATA・内蔵SerialATA・USB2.0/1.1
インターフェースボードIFC-PCI7ESAU2ボード経由で
ST3320620ASを繋げております
バルクで購入したのですが、ジャンパピンは初めから付いてなく
メーカーに問い合わせるとSerial ATA 規格なら
ジャンパーピンをさす必要がなく自動的に1.5Gbps動作できるとの事でした‥
もしかして1.5Gbps動作を安定させるには、ジャンパピン必要なのでしょうか。。。
Seagate,Japanのメール問い合わせは、一度英語かに訳して
さらに答えを日本語に戻しているのか
なんだか回答の日本語が、ぎこちないです。。
HD Tune2.52では
下記の様に表示されました
Transfer Rate
Minimum
22.4 MB/sec
Maximum
47.8 MB/sec
Average:
45.5 MB/sec
Access Time:
13.5 ms
Burst Rate
46.5 MB/sec
CPU Usage
21.0%
宜しくお願いします。。
書込番号:5497598
http://buffalo.jp/products/catalog/item/i/ifc-pci7esau2/index.html
この製品でしょうか。
比較的新しいDriverが出てますよ、自己責任で試されては。
Writeが遅いのは少し気にかかりますけど、そんなものかも知れません。
(SeagateのHDDでWriteが遅いという報告が昔あったようにも思います。熱のせいかもしれない、という書き込みもあったようにも。。。
少し冷却してやるのは如何でしょうか。http://www.faith-go.co.jp/sale/fan_hdd.asp)
シリアル-USB変換してますから、このコントローラーの性能に依存しますから。
こういう場合(PCI Card使用し、それのコントローラ下にHDDを繋いでる場合)、1.5/3.0の違い、どっちにしたらいいのかはよく分かりません。
一応Jumperを挿して1.5Limitにしてみるのも良いかも。
HDD Jumper Pinは通常のよりも少し小さめのを使います。
少し大きなShopにいけば売ってると思います。
普通サイズのでも代用も出来ると思います。
いくらか前にそうしてました。
http://www.riteup.com/products/diy/rjp01.html
書込番号:5497710
saltさん、お返事ありがとうございます
> この製品でしょうか。
まさしくこの製品です^!
ドライバ Ver.1.00の事ですか?f^_^;これって最初から入ってるやつでは?
> 少し冷却してやるのは如何でしょうか。
現在温度は40℃と安定している様ですが、、必要でしょうか。。?
シリアル-USB変換?このボードはシリアルATAをUSBに変換しているのですか?
今度の休みに探しに行ってみます^^パソコン工房に置いてるでしょうか‥?
書込番号:5501032
ああ、ごめんなさい、呆けてました。
別にUSB変換はしてないですね、普通のPCI接続のSerialHDD接続Cardです。(多機能)
また、そのDriverも日付が新しいので新しいDriverかと思ったのですけど、今のと同じものかもしれないですね。
Writeが遅いのはこのCardとi815Chipset(今のマザー)との相性がいまいちな所為かもしれません。
ちっちゃなピンは工房なら置いてるんじゃないでしょうか。
大きめのピンでも代用できますよ、ちょっと窮屈ですけど。
温度に関してもよく分かりません。
工房にScytheの「どこでも温度計」650円前後、が売ってると思いますから実測されてもおもしろいかも。
HDD裏面のどこかに温度センサーを張っておきます。
書込番号:5501282
Barracuda 7200.9ですが「書込み速度が遅い」という初期不良を経験しています。
他の方も同様です。
一度販売店に相談してみては、いかがでしょうか。
参照書込み
[4813937] Barracuda 7200.9 160GB と Barracuda 7200.7 80GB ニョンちん。
書込番号:5504057
ニョンちん。さん
お返事ありがとうございます^^
今日販売店で調べていただきましたら
問題ナッシングでしたf^_^;
ところが新品と交換してくれましたので
早速帰って試してみましたら‥‥一緒でした(__;
という事で、私の場合‥相性問題かな。。。
書込番号:5523605
Writeの異常な遅さから考えるに、とりあえず交換品も不良と思います。
普通ReadとWriteは、そこまで差が出ません。
私の場合1回の交換でなおりましたが、参照書込み[4813937] の中の[4824105] Mezzellarさんは交換品も同様の症状が見られたようです。
>実は初期不良を販売店さんに確認してもらったのですが、交換品として受け取るはずだったHDDも同じ現象がお店のPCで出たので、初期不良なのか、チップセットとの相性なのか、それとも同ロットが丸ごと不良なのか悩んでいました。<
違うパソコンでどうなっているか確認すれば、問題がハードディスクなのかチップセットなどの相性なのかわかります。
お店のパソコンでも同様の症状なら、ハードディスク固体が不良と思います。
書込番号:5524382
●その時、私が試してみたこと
・「ハード的に」
新規にパーテーションを作ってフォーマットしてもかわりませんでした。
マスターとスレーブを入れかえてもかわりませんでした。
Barracuda 7200.9「ST3160812A」1基で使用してもかわりませんでした。
・「ソフト的に」
VIAのIDEドライバーを2005.3に変更してもかわりませんでした。
・「環境的に」
ハードディスクを違うパソコンに移してもかわりませんでした。
○Barracuda 7200.9「ST3160812A」 1プラッタ−160GB 7200RPM
・「交換前」
100MBのファイルの書込み 21秒
200MBのファイルの書込み 43秒
HDBENCH Ver3.30 Read 73562 Write 19620 Copy 17811
HDBENCH Ver3.40 beta6 Read 73616 Write 21065 RandomRead 28001 RandomWrite 28819
sandra2005.SR3 バッファの読み込み 60 順次読み込み 74 ランダム読み込み 48(MB/s)
バッファの書き込み 78 順次書き込み 17 ランダム書き込み 12
・「交換後」
100MBのファイルの書込み 7秒
200MBのファイルの書込み 15秒
HDBENCH Ver3.30 Read 72726 Write 67506 Copy 23761
HDBENCH Ver3.40 beta6 Read 72011 Write 69659 RandomRead 32272 RandomWrite 29915
sandra2005.SR3 バッファの読み込み 63 順次読み込み 69 ランダム読み込み 47(MB/s)
バッファの書き込み 57 順次書き込み 66 ランダム書き込み 49
○Barracuda 7200.7「ST380011A」 1プラッタ−80GB 7200RPM
・「参考」
100MBのファイルの書込み 11秒
200MBのファイルの書込み 22秒
HDBENCH Ver3.30 Read 51585 Write 44559 Copy 5205
HDBENCH Ver3.40 beta6 Read 49636 Write 49507 RandomRead 16420 RandomWrite 17152
sandra2005.SR3 バッファの読み込み 35 順次読み込み 54 ランダム読み込み 38(MB/s)
バッファの書き込み 38 順次書き込み 51 ランダム書き込み 35
■使用環境
CPU AthlonXP2400+
マザー GA-7VTXH
メモリー PC2100 512MB
VGA Millennium G450
HDD IBM IC35+Barracuda 7200.9「ST3160812A」
□変更環境
CPU Pentium4 3GHz
マザー Intel875P
メモリー PC3200 512MB+512MB
VGA Quadro4 750XGL
HDD Barracuda 7200.7「ST380011A」+Barracuda 7200.9「ST3160812A」
書込番号:5524386
CrystalMark 0.9.120.313で別のパソコンも試してみました。
やはり3世代も前のBarracuda 7200.7より異常なぐらいWriteが遅いのは、ハードディスクの不良と思います。
○Barracuda 7200.9「ST3802110A」 1プラッタ−160GB 7200RPM←別のBarracuda 7200.9 容量80GB
Sequential Read 68.70 MB/s
Sequential Write 67.16 MB/s
Random Read 512K 37.03 MB/s
Random Write 512K 35.30 MB/s
Random Read 64K 9.10 MB/s
Random Write 64K 11.94 MB/s
Sequential Read 54.75 MB/s
Sequential Write 54.21 MB/s
Random Read 512K 30.92 MB/s
Random Write 512K 30.15 MB/s
Random Read 64K 7.82 MB/s
Random Write 64K 9.13 MB/s
□テスト環境
CPU Sempron3000+
マザー K8MM-V
メモリー PC3200 1GB
VGA GV-R955128D
HDD Barracuda 7200.7「ST380011A」+Barracuda 7200.9「ST3802110A」
書込番号:5525226
ニョンちん。さん色々とありがとうございます
先日、ニョンちん。さんの書き込みを拝見させていただき
これは何か他の問題かもしれない
と改めて感じさせていただいて
改めて色々試してみますと、、なんと!!
前回の書き込みの遅さの原因が
BUFFALO の IFC-PCI7ESAU2ボードが不良品だった様です。。
とゆうのも、このIFC-PCI7ESAU2ボードには
起動ドライブとして認識させるスイッチがあって
交換してもらう前のボードは
最初、出荷時のまま測っていたのですが
このスイッチを入れて測っても同じ結果だったのに
今回交換してもらったボードでこのスイッチを入れると
なんと下記の様な数値になりました、、、
CrystalMark
Version : 0.9.119
Sequential Read 77.41 MB/s
Sequential Write 43.02 MB/s
Random Read 512K 40.83 MB/s
Random Write 512K 31.72 MB/s
Random Read 64K 9.29 MB/s
Random Write 64K 14.47 MB/s
またこのボードについてBUFFALOに
問い合わせようと思っていますが
私と同じ環境の方は少ないと思いますが
こんな感じです。。
やっぱ最新のパソコンほすぃい‥‥
書込番号:5537800
AthlonXPの場合、ソフトウェア−クーリング「CoolON」を使用したら、HDBenchベンチWriteがReadの半分ぐらいになります。
とりあえず最小構成で常駐ソフトがなしで測定してみてはいかがでしょうか。
書込番号:5542661
前回の書き込みに
遅さの原因がBUFFALO の IFC-PCI7ESAU2ボードの不良だった
と書いたのですが、、
実はこれ、仕様なのかもしれません。。
このボードにUSB2.0の製品を繋ぐと
必ず最初の書き込みと同じスピードになります‥
故障ではないようです(ノ_・、)
書込番号:5583869
Pentium 4 Socket775からCore 2 Duoにシステム変更を行いたいのですが、単にジャンパーピンを抜いて転送速度3.0Gにするだけでよろしいのでしょうか?それとも変更に際してフォーマットが必要ですか?転送速度の変更だけですとそこまでする必要ないと感覚的に思っております。
ハードディスクはバックアップ専用です。
起動ディスクではありません。
どなたか教えてください。
>ハードディスクはバックアップ専用
データのバックアップなら、接続するだけで何もしなくていいと思います。
IDE?S-ATA?マザーボードは変更?
どっちにしろ起動ディスクでないなら、やってから3.0Gb/s転送とかジャンパーピンとか考えればいいと思います。
書込番号:5568488
どんな風にシステム変更するのかわかりませんが、
Core2 Duoだったら何でも3.0G転送に対応するわけではないので、きちんとどんなシステムにするのか書かないと、答えにくいと思います。
ろーあいあす
書込番号:5569272
失礼いたしました。
M/BをINTEL D925XECV2からASUA P5B DELUXEに変更したいと思ってます。
今はジャンパーピンをつけて1.5Gで転送してますが変更の際には3.0Gにしたいです。
その際にハードディスクを新たにフォーマットをしなければならないのでしょうか?
バックアップ用のドライブなのでジャンパーピンをぬいて3.0Gにするだけで問題ないとは思ってますがいかがでしょうか?
パソコンショップの店員に聞いても「わからない」といわれました。
ちなみに起動ドライブは別途購入済みです(ST3808110AS)。
書込番号:5569477
勘違いされてるようですが SATAインターフェイスで1.5Gまたは3.0Gでデーター転送(規格上)できるだけで実際に 1.5Gまたは3.0Gで動作するHDDは市販されてません 現在安価で最速と思われる?HDDはST3320620AS で0.8G(あってますか?)(もっとも早いとき)でSATA(1.5G)で十分性能は足りてます
3.0Gで性能をフルに生かすならSATAハブでRAIDを組むぐらいですね
書込番号:5579095
Win2000SP4環境ですが、このクラスのHDDは搭載可能なんでしょうか?現在120Gをシステムとして使ってます。音楽ファイル置き場の増設として使いたいのですが・・・。MBはASUS P4G800Vです。
原始さんさんおはようございます。
可能ですよ!ただOSがWin2000SP4見たいなので全認識
させるにはレジストの変更が必要になります。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;305098
書込番号:5569410
西日本の田舎ものさん
アドバイスありがとうございました。
リンク先の方参考になりました。
では。
書込番号:5570772
申し訳ないです。また質問です。リンク先の通りやってみたのですが、
3. [編集] メニューの [値の追加] をクリックし、次のレジストリの値を追加します。
値の名前 : EnableBigLba
データ型 : REG_DWORD
値のデータ : 0x1
の部分ですが、レジストリエディタ起動、順次辿っていってこの段階になっても最後の「値のデータ」という入力欄が出てこないのですが、これはどういうことかどなたかご存知でしょうか?
書込番号:5570880
「編集」メニューから新規でDWORD値の追加を行ってみてください。
↓参考までに。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;882350
あと余談。
Windows2000はSP4でも最初から137GB超のHDDに対応している訳ではないので、
再インスト時にはそのHDDは予め外してから行った方が無難かも。
おそらくすぐにそういう機会が来る事はないと思いますが・・・
書込番号:5570969
チップセットのSATAまたはIDEは137G超とPIO病のトラップが潜んでる可能性があるのでSATAカード等をいっしょに買われると回避しやすいですよ
書込番号:5577029
原始さんさん こんばんは。
Windows 2000 SP3 および Windows XP SP1 以降で使用される ATA/ATAPI ドライバ (atapi.sys) は、137GB を超える IDE ハードディスクをサポートしています。
なお、BIOSもBigDriveに対応している必要があります・・・・。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/w2k/device.html#1416
書込番号:5577057
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
