このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 18 | 2009年10月30日 14:41 | |
| 0 | 4 | 2009年4月20日 22:28 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200)
Windows XP Professionalにて、DVDブートでクリーンインスト
しても、320GBが130GBでしか、認識せず、困っています。
何度、XP HomeやProでDVDブートしても変わらず、OSはきちんと入ってますが、
どうしてなのかわかりません?Windows Vista32bit→7にもう一つのHDDは変更して、
どうしても、Illustrator9がSetupできないので、違うHDDにXPを入れて、Illustratorをと
思いまして、お手数ですが、ご指導お願い致します。
XP HomeやProはSPの2か3の入ったのでしょうか
ノーマルだと制限があるみたいです(130Gの壁)
書込番号:10382723
正しくは137GB(10進法による表示)or128GiB(ギビバイト;2進法による表示)だと思いますけど、この問題にはXPならSP1で対処してるはずですよ。あとはPC本体(BIOS)の問題もありますが、いかんせんPCそのものについて何も書かれていない。質問するなら差し支えのない範囲で情報を開示するように。
書込番号:10382985
お使いの環境にもよりますが
@マザーボートのチップセットおよびバイオスのバージョン
AWindowsXPのインストールCDが初期のサービスパック未適用バージョン
いずれにしても137GBの壁があるところでHDDとして認識はしてくれているため
WindowsXPインストール後にサービスパックも使用プログラムとの対応兼ね合いも
ありますがSP2までなら当ててその他のパッチまで当てた後に、
パーティッション操作ツール(有料所ならパーティッションマジック等)で
MAXの320GB表示ではないですが、利用できる最大限の領域に変更できるはずです。
書込番号:10383072
Kunioさん、ありがとうございます。
XP ProでService Pack3当てましたが...
北森男さん、ありがとうございます。申し訳ございません。
下記の構成です。
CPU:intel Cor 2 Duo E6600Box
M/B ASUSTek P5B Deluxe
MEMORY:UMAX DCDDR2-2GB-800
HDD:Seagate ST3320620AS
髭桜さん、ありがとうです。
BIOSは最新ですが、チップセット最新当ててないです!
そのとうりです。
なるほど。
書込番号:10383534
E-IDEのHDDの時はジャンパーピン設定とかあったんですが
WindowsXP導入後の中期の頃は私も、最初のノーマル版
WindowsXP-Pro-32Bit使っていた為、HDDのパーティッション
切る(分ける)のが嫌で120GBのHDDを入手し、OSクリーン
インストール後にパッチを当てたものをバックアップドライブと
して保存してました。 WindowsXP導入後の後期になると
一端は137GBでインストールを完了させて、各種パッチ後に
パーティッションをパーティッションマジック8使用で
1TBのHDDの137GB認識を、まるまる1TBの1パーティッションに
切りなおしてました、パーティッション操作系のツールを
使用すれば、OSインストールしてある状態だろうが
サイズ変更できるので便利です。
ただし、操作方法は製品版だろうが、フリーのツールであろうが
ちゃんとマニュアルを熟読してくださいね
無事にパーティッションの切りなおしができる様いのってます
書込番号:10383920
髭桜さん、ご指示ありがとうございます。
ちゃんとマニュアルを熟読してくださいね
はい!ありがとうございます、フリーのソフトってあるのでしょうか?
本当にありがとうございます。
久々にIllustratorのためにXPをインストールしたのですが、この表示は
実際には320GB近くまで、使用できるのでしようか?
書込番号:10385878
他人の紹介ですがコレとか
http://www.winfate.com/archives/51452418.html
日本語化は下記で紹介が
http://blog.goo.ne.jp/wxy117ymd/e/fccfbda0f8a545685155be9cbec4138c
ネットでちょっと検索するとひっかかりますので
操作方法等はお調べください
ちなみにwwwwww
わたくし髭桜ではございませんww
髭様って呼んで〜w
書込番号:10386025
あ。。。突っ込みいれるのに必死で肝心なこと
わすれてました・・・
300GB近辺で認識するはずです
※どのHDDでも総容量の1割近くは使用できない為
書込番号:10386038
髭様さん、すいませんでした、桜と見えてしまい、申し訳ございません。
なんと!残りの容量が発見?Vista時にパーテーションを割っていたのが、
なぜか、XP再インスト時でも残ってて??Windows上で(管理)でDドライブにして、
フォーマットし、復元!お騒がせいたしまして、すいませんでした...反省です...
で、HDD2台に7とXPとでデュアルブートと思い、同時にSATA1と2につけましたが、
Windowsブートマネージャーが立ち上がらず、7しか立ち上がりません...
HDD1台に7とXPを入れるしかないのでしょうか?教えていただければうれしいです!
立ち読みで、Win7ProfessinalにXP Modeがあり、仮想OSとして、できる!
ただ、P5B DeluxeとCore2Duo E600で可能なのでしょうか?
書込番号:10388012
う〜ん
HDD2台でOSのデュアルブートしたいということでいいのかな?
えっと
HDD1が32OGBでWindowsXP←以降@
HDD2が容量が不明ですがWindows7←以降A
まず現状Windows7でしか起動できなくなったDisk内に
保存すべきファイルがあるならそれを外部へバックアップ
するかWindows7がインストールしてあるHDDのルート上に
フォルダーを新規作成してそこに放り込む
@をS-ATA1(0と表記されてるかも)
AをS-ATA2(上記の場合は1なります)
に接続した状態
@のインストールはWindowsXPのCDが初期版ということで
過程は省きますが私が言った方法でないとOS付属の管理ツールでは
残りの領域を統合して1個のパーティッションにできないです
HDD内のWindows7があるパーティッションにバックアップが
あるならそれをWindowsXPパーティッションに移動する。
以上をやったとしてXP専用のドライブ@ができました
AのHDDはまっさら、もしくはフォーマットしてもいい状態
だと仮定して、Windows7のDVDでブートさせインストール先に
Aを指定すればいいだけです
ただ上記のデュアルブートもいいですが
リムーバブルケースを利用してHDD交換してOSを使用するほうが
後々どっちかのOS消したいとか、HDDが壊れた時とか楽ですよ?
書込番号:10388418
髭様、ありがとうございます。
んんん...すいません、私には無理ですね〜
現在の@SATA-HDD(7)+A(XP)で、デュアルブートできるかと思いましたが、
無理、みたいですね〜やはり、1つのHDDに2OSをいれないとダメなのですね。
こうなると、Win7 DSP版購入して、1HDDに7とXP入れるか、P5B Deluxe動作確認
取れてませんが、XP Modeしかないですね〜すべては、Illustrator9.0のため...
書込番号:10388983
う〜w
なんか話がかみあってないっぽい?w
複数のOSを1台のPCにいれて起動時にOSを選択されたいのですよね?w
OSのインストール順ってのがありまして
ドライブを分けてインストール、パーテッションを分けてインストール
これはまぁぶっちゃけおいといて
古いOSから先に入れておかないといけない
ちなみにイラストレーター9を使用したいとのことですが
Windows7にまずはインストール(なんかメッセージでても無視)
で
インストール先のフォルダーのイラストレーターの起動用プログラムに
マウスカーソルを持っていき選択(対象ファイルの色が変わる)したのちに、
右クリックでプロパティを選択
そして互換性タブを選択
互換モードでこのプログラムを使用するにチェックをいれて
WindowsXP(ServicePack3)を選択
そして適用
最後にOKを選択
以降は普通にスタートメニューもしくはショートカット
からイラストレーター9が起動しません?
つまりXPインストール後Visutaそして7の順にインストールすれば
PCの起動時にOSが選択できる様になるということです。
これ以外の順番はこのPCのOSより古いものですっていう
表現だったかな?でインストールができません(たぶん)
できたとしても。。ブートしないと思う。。。
書込番号:10389210
ぎゃ〜www
文章がへんwww
もう一度コレだけを読んで下さい Orz
OSのインストール順ってのがありまして
これはまぁぶっちゃけおいといて
で
右クリックでプロパティを選択
そして互換性タブを選択
そして適用
最後にOKを選択
からイラストレーター9が起動しません?
書込番号:10389245
髭様、毎回、ありがとうございます。
デュアルブートの件、理解致しました。
古いOSから、インストールされていれば、OKだったのですね。
7→XPでは順番が、逆でした...無知でした...お手数をお掛け致しました。
それもこれも、Illustrator9.0のせい?なのですが...
@XP→[MicrosoftMSゴシックおよびMS明朝JIS2004対応フォント(KB927489)]削除
にて、すべてのフォントが使用でき、テキスト入力可能なのです。
AVista→上記、(KB927489)がなく、フォントが出ませんでした。
B7→ご指摘通り実施したら、エラーがでず、起動できました!感謝!!
ただ...やはりVista同様、フォントが出ません。問題の(KB927489)何処にあるのですかね〜
Windows7 Pro DSP版でも購入して、1TBのHDD(WD10EADS)をパーテーション2に割って、
C:XP+D:7とセットアップした方がいいですかね〜
どうもWindows Virtual PC(XP Mode)には、このマザー対応してないみたいですし...
書込番号:10391584
そろそろスレ違いって突っ込み入りそうだから
ここではST3320620AS (320G SATA300 7200)の使用に限定
した話題だけお尋ねしたほうがよいと思う
長々と付き合いましたが
当方は
320GBのHDDが、WindowsXPインストールCDが初期版の為
130GBでしか認識していないのを、OSインストール後に
残りの領域を統合して1パーティッションで使用したい
のかなぁ〜? と思いアドバイスしてたのですが
ちと話題がずれてきてるように思います。
Windows7でのイラストレーター使用なら
ビジネスソフト > アドビなんでも掲示板 とかで
質問されたほうがいいと感じます
書込番号:10391711
髭様、本当にありがとうございました。
すいません、だんだんと話がずれてしまいまして。
非常に勉強になり、感謝しております。
書込番号:10391725
差し出がましいですが
問題が解決されたあかつきには
スレを解決済へ変更をお願いいたします。
またいい回答をあたえた回答者の投稿へは
グッドアンサー等を指定してあげると
回答者のはげみになります
http://kakaku.com/help/guide_04_51.html
※けっして・・Fontの設定がわからないから
なげたんじゃないですよ?w(ほんとですよ?)
書込番号:10391916
髭様、申し訳ございません、忘れてました...許してください。
本当にその通りですよね〜わざわざ時間を切り裂いて、他人の為に
教えてくださるのですからね。
いえいえ〜十分すぎるほど、感謝しておりますので!
本当に髭様や他の皆様、PCを愛する人たちに感謝です。
書込番号:10392098
SATA HDD単体で抜き差しできるケースを使用していまして
しばらく使わなかったデーター用のHDDを差し込んだ所、まったく
認識しなくなりました
以前に書き込みをしていた時は、怪しい挙動もなかったので
うかつにもバックアップは取っていないものです
ウィンドウズだけでなくBIOSからも認識しません
他の所や、別PCでももちろんダメ
ウィンドウズから突然認識されなくなる不具合報告が出ている機種ですが
BIOSからも認識されないのって、まったく別の故障ですよね?
同一型番のHDDがあるのですけど、基盤の取り替えって、簡単なんでしょうか?
強いショックを与えた覚えもなく、モーターも廻っていたいようなので、
基盤が怪しいかなと思っています
消えてしまったDATAは仕方がないのですが、できれば復旧させたいです
皆様のお知恵を拝借したいと思います
atosパパ さんへ
通常、基板の交換自体はそれほど難しくありません。トルクドライバー(又はヘックスローブレンチという)特殊なねじ回しが必要ですがあとはコネクタうを慎重に引き抜くだけです。
ケーブルやコネクタを壊したらお手上げですので。
下記リンクを(添付の写真1というのが真ん中辺にありますのでクリックして)
http://www.ne.jp/asahi/blue-sky-jp/norrie/FUJITSU_MPG3409AT_EF_AJ.htm
ヘックスローブレンチ
http://www.hozan.co.jp/catalog/driver_wrench/W-81.htm
書込番号:9421654
2箇所、誤字を直しておきます、最近タイプミスが多いので注意せねばいけませんね。
(なお、私も2、3回しかやっていませんのであまりアドバイスは出来ませんが。(そんなにHDDは壊れるものではないので)
(誤)トルクドライバー
(正)トルクスドライバー
(誤) コネクタうを慎重に引き抜くだけです。
(正) コネクタを慎重に引き抜くだけです
書込番号:9421699
該当製品は、OSからの認識だけでなく、BIOSでも認識不可になります。
て事で、症状発現の可能性が高いと思う。
http://wikiwiki.jp/buyhdd/?%C9%D4%B6%F1%B9%E7%C6%E2%CD%C6
書込番号:9422264
> 撮る造さん
> movemenさん
いろいろ調べていたら、シーゲートのHDDの基盤には、ID昨日とか言うものがあり
型番が同じでも、ロットにより、認識しないことが多いのだそうです
交換して、より具合が悪くなるというような報告もあり、
ため息交じりで、HDDの裏の基盤を見つめていたら、チップだか、なんだか
コイル状の部品がひとつ破損して、外れかかっているのを見つけました
これが原因なのでしょう
復旧のできる可能性が、抜群に高くなったと思います
で、この程度の修理なら業者でも、それほど高額にならないともいますので
あした、業者に見積もりを取ってみたいと思います
ありがとうございました
書込番号:9423913
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
