このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年4月19日 22:41 | |
| 0 | 11 | 2009年1月26日 18:13 | |
| 2 | 4 | 2008年8月31日 12:21 | |
| 0 | 10 | 2008年7月8日 11:54 | |
| 1 | 3 | 2008年7月5日 08:07 | |
| 0 | 2 | 2008年6月27日 07:36 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320613AS (320G SATA300 7200)
Mac G5の内蔵HDDとして使っております。
最近、使用中に突然アクセスできなくなる事があり、
この症状が出ると再起動もできなくなります。
HDDが回転をはじめる時の様な音、キューン、キューンと音がしていますが、
データを読み損なって何度も繰り返している???様な感じです。
取り敢えずの対処として、緊急時用につくっておいた外付けHDDから立ち上げ、
「ディスクユーティリティー」で「ディスクの修復」を実行すれば直ります。
購入から1年くらい経ちますけど、ここ1ヶ月くらいの間に3回くらい起こりました。
それまでは異常はありませんでした。
質問ですが、
例のファームの不具合問題なのか、それとも故障なのでしょうか?
ファーム問題だとしたら、症状は買った直後からでるのかと思うのですけど、
しばらく経ってから突然発生するすることもあるのでしょうか?
素人なので判断できず対処に困っています。
故障ならRMAをしたいと考えています。
例のファームの不具合は、使用期間に限らず突然PCからHDDを認識できなくなり、二度と認識されることはないようです。ですので、今回の症状はちょっと違うみたいですね。
いずれにしても故障といえる症状だと思いますので、購入されたお店かSEAGATEに一度相談されてはいかがですか?
書込番号:9415669
故障みたいですね。
RMAの手続きをします。
書込番号:9419077
こちらの商品を20日に購入し、サブ機に単体で取り付けました。
SEAGATE も大変ですね
自分のファームウェアはCC2Fなのですが、英語が苦手で該当するのかわかりませ涙
数百MBのデータの移動はすぐ終わるのですが、
4G〜7G程度のファイルですと、以上に遅い気がするのですが・・正確な時間はまだ計っておりません。
デフラグを1回行いましたが、改善されず。
HDD Tuneで計測したら、はじめガクッと落ちてしまいます。
なぜでしょうか・・・
ST3320613ASの場合、CC、あるいはLCから始まるファームウェアの製品は問題無しとされています。
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?Tab=search&Module=selfservice&TargetLanguage=selfservice&DocId=207931&NewLang=en
但し、CC、LCで問題無いのは今回騒動の主因である「突然死」に関する物だけだとしたら、パフォーマンスが優れないのとは別問題となる。
他にも各種問題が報告されているようなので、今後も今まで以上に情報収集に努める必要がありそうです。
信憑性が低い情報も書き込まれるので取捨選択が必要ですが、2ちゃんには各種情報が寄せられますので、定期的にチェックすると良いと思います。
書込番号:8980508
私の場合。
手持ちの2台のうち1台がとても不安定で、ググると・・・
ややこしいことになっているようで。
調子が悪い方は、認識されているので普通に修理に出そうと思います。
もう1台をツールをダウンロードしてアップデートしてみました。
Revision SD22がSD2Bになっているので、アップデートはok?なのかな。
調子が悪い方は新しいHDDを購入して入れ替えましたが、windowsの動きが軽くなったように感じます。だんだん改良されてよくなっているのかな。
書込番号:8981408
笊塔 殿は上手くUp出来たんですネー。
当方もSD11とSD22のものを各1台所有してます。
OSの入ったSD11を更新しようとしてmovemen殿が貼られたサイトより
落としてCDに焼きこみ実行しましたが作業中に下記の文字が出てだめでした。
NO MATCH! WILL NOT DOWNLOAD FIRMWARE
何かミスがあるのでしょうか?
DL先は
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207957
よりST3320613ASの右側のDownloadで落としました。(3回やり直し)
実行の際、M/B設定はICH9Rに繋いだHDDですがOSはRAID指定してArreiは組まず単機に入れてましたのでIDEに変更したりRAIDに戻してやってみましたがだめでした。
書込番号:8983056
CC2Fで少し安心しましたが
起動の動画をUPしてみたので、見て感想お願いします。
絶対におかしいと思うのですが・・・・
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5934966
書込番号:8983908
最近XPはあまり使ってませんが、当方のXP-SP3も横バー12回前後です。
SP2のころは7回程でしたし、起動直前には動画と同じように少し停止します。
この辺はPC環境でも変わると思います。
当方の2台のベンチ乗せておきます。
どちらも購入直後フォーマットしただけの状態です。
書込番号:8986224
tamayanさん
イアー不思議でしょうがありません・・・
2年前に買ったIDEのHDDより遅いとは・・・
ベンチでは断然よい結果が出るのですがね!
当方のサブ機環境は
セレロン 2.93GHz
メモリ DDR 512M
グラボ GF6200
HDD ST3320613AS
とすごく低スペックです^^
ヤフーニュースや電車の時刻など調べるだけですので・・・
明日
メインPCとなるパーツを買いあさります!笑
書込番号:8991515
HD Tuneの結果は全体に当方のより少し遅いかなってな感じですが問題ないように思えます。
ただこれはReadですので、Michael Schumacher殿の場合はWriteが遅いのかも知れません。
実は昨年5月に通販で買った2個の内の1個のWriteのベンチ結果がReadの半分程しか出ない固体でしたのでツクモで交換してもらいました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05302015864/SortID=7895083/
書込番号:8991723
tamayanさん
同じソフトで計測してみましたが・・・
こりゃだめですかね?
すごく悪い結果が・・・・
フェイスには相談して対応待ちです
書込番号:8993440
お店で対応してくれたら良いですねー。
Farm Updateの件ですが、↑の書き込みで出来ないと書き込みましたが
SD11⇒変更できず・・・・問題無いFarmかも?
もう一個のSD22⇒SD2Bに変更できました。
書込番号:8993655
tamayanさん
返事ありがとう御座います。
先ほどメインPCを作るのでパーツ注文しました。
ST3500410AS (500GB SATA 7200)
を注文したので、届いたらデータうつして、
交換してもらおうと思います。
書込番号:8993691
現在、このHDDをCドライブ20GB・Dドライブ残りというパーティションでわけています。
CドライブにWindowsXP Pro、DドライブにVista HPをインストールしています。
もうVista一本でいいかな、と思うのでパーティションをなくしたいのですが、どのようにすればいいでしょうか?
色々調べてみたのですが、パーティションをわける方法はたくさん見つかったのですが、その逆が見つかりません…
説明がわかりにくくてすいません。つまり(C:)30GB (D:)290GB→(C:)320G
というようにしたい、ということです。実際はOS等の分減っていますが。
本当に分かりにくい質問だということは分かっているのですが、どうかよろしくお願いします。
Windowsのセットアップディスクで領域開放して領域確保とフォーマット、そしてWindowsのセットアップ。
書込番号:8279832
きこりさん
ありがとうございます。セットアップディスクとは、インストールディスクのことですよね?
私が持っているのはDSP版なのですが、大丈夫でしょうか?
書込番号:8279956
先週この製品を購入してCドライブとして取り付け、OSから再セットアップしたのですが、320GBプラッタは、速いと聞いていた割りに依然以上に重く感じることがあり、ネットでツール等を検索して自分なりに調べてみました。
CrystalDiskMark2.1の結果は、他の方より少し劣る程度で個体差かな?と思いましたが、念のためHD Tune2.55を実行した所、ネット上で見かけるグラフとは全く違う波形が出てきて、不具合ではないかと思い始めています。
そこで以下の点についてアドバイス頂けると助かります。
・HDTuneの波形は製品の不具合を表していると考えるべきでしょうか?
・設定等で回避出来る可能性があるでしょうか?
環境は以下の通りです。よろしくお願いいたします。
ST3320613AS
Firmware version : SD22
Capacity : 298.1 GB (~320.1 GB)
Buffer size : 16384 KB
Standard : ATA/ATAPI-0 - SATA II
Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
Current mode : UDMA Mode 7 (Ultra ATA/512)
S.M.A.R.T : yes
48-bit Address : yes
Read Look-Ahead : yes
Write Cache : yes
Host Protected Area : yes
Device Configuration Overlay : yes
Automatic Acoustic Management: no
Power Management : yes
Advanced Power Management : no
Power-up in Standby : no
Security Mode : yes
Firmware Upgradable : yes
Partition : 1
Drive letter : C:\
Capacity : 305243 MB
Usage : 9.78%
Type : NTFS
Bootable : Yes
CPU:Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz
MEMORY:UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800
POWER:M12 SS-500HM
M/B:ASUSTeK Computer INC.P5Q-E Rev 1.xx
VGA:SAPPHIRE RADEON HD 4850 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB)
DVD:LG GH20NS10
HDD:ST3250620AS*2
OS:Windows Vista Home Service Pack 1 [6.0 Build 6001]
Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller
OS入れて何かしら動作してる状態のHDDだからじゃないでしょうか?
何も入れてない状態で計測してみたら若干安心はできるかもしれません。
私もOS入れてRAID0で使うつもりで2台、先日、購入しました。
両方、同じような結果ですが、
不良じゃなくてもAccess TimeやBurst Rateの値が悪いですよね。
書込番号:8015837
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1211105590/851
HD Tune: ST3640323AS Benchmark
Transfer Rate Minimum : 56.5 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 120.4 MB/sec
Transfer Rate Average : 94.8 MB/sec
Access Time : 13.9 ms →24.0 ms
Burst Rate : 164.9 MB/sec →68.4 MB/sec
CPU Usage : 5.4%
Access TimeやBurst Rateの値が違いすぎますが、故障なのでは。
書込番号:8016202
>両方、同じような結果ですが、
ST3320613ASは、下のほうで tamayanさんが報告されてるくらいが
普通の値じゃないでしょうか。私のはtamayanさんの報告の悪いほうと似た値です。
1プラッタ製品はST3320613ASしかないので断定できませんが、
1プラッタより2プラッタ以上のほうが結果はいいみたいですね。
ちなみに
HD Tune: サムスンHD642JJ(640GB)
Transfer Rate Minimum : 51.8 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 116.8 MB/sec
Transfer Rate Average : 89.9 MB/sec
Access Time : 13.3 ms
Burst Rate : 147.1 MB/sec
CPU Usage : 2.7%
HD322HJあたりと比較してみるといいかもしれませんね。
書込番号:8016561
試しにIDEモードにしてみたら、
結果が・・・
HD Tune: ST3320613AS Benchmark
IDEモード
Transfer Rate Minimum : 56.0 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 120.5 MB/sec
Transfer Rate Average : 93.2 MB/sec
Access Time : 18.4 ms
Burst Rate : 164.5 MB/sec
CPU Usage : 3.1%
AHCIモード
Transfer Rate Average : 93.3 MB/sec
Access Time : 21.0 ms
Burst Rate : 86.6 MB/sec
CPU Usage : 2.2%
AHCIで結果が悪いのはなぜなんでしょうねぇ。。
ξ^_^ξさん、こんにちは。
ξ^_^ξさんはIDEモードですか?
ちなみにHD642JJは、どっちでも大きな変化はなかったです。
書込番号:8017918
皆さんありがとうございます。
ウルトラ凡人さん
確かにOS入っているドライブです。
少しお金を貯めてもう一台同機種を購入して検証してみることにします。
「IDEからAHCIに途中で変更したからかしら」?とか、
「P45マザーが熟成してないから?」と検討違いな事を考えてました。
かいとうまんさん
故障の可能性ありそうですね・・思い切って書き込んで良かったです。
ξ^_^ξさん
私がこの製品に対して期待してた結果そのものです(笑)
固体差でしょうか。非常にうらやましい限りです。
ウルトラ凡人さんもおっしゃってますが、IDEですか?
もし同一型番をもう一台購入して、Cドライブデータの移動させる場合に
みなさんはどのような手法を取りますか?
もしよろしければ参考にさせてください。
書込番号:8026374
HD Tune2.55では私のも同じ様なグラフになりますよ
またHealthでは(05),(0A),(B8)が黄色く警告状態に
またErrorScanでは2秒位ごとに引っかかるように一瞬止まってまた動いてを繰り返します
また、たまにS.M.A.R.Tの情報を読み込めなく?(HDDが対応してないと表示される)なります
また、何も作業してない状態でも2,3秒ごとの定期的な感覚でシーク音?が聞こえています
私の憶測ですがファームウェアの完成度が低いか、おバカなのではと思います
ちなみにSeaToolでは異常は発見できませんでした。
しかし、怖くて仕事用のPCには使えませんね
わたしはこのHDDを購入したのを後悔しています
皆様もハズレを引かないようにお気を付けください。
書込番号:8031495
BIOSは触って折りませんので IDEモードでしょうね!
OS専用に このHDDでイイですね
Windows Vista Ultimate 64ビットで静かに過ごしてます
このPCとVista Ultimate相性が悪く HDDの墓場です
M/B GA-X38-DS6 かKEIANの950w電源 どちらか悪いのでしょうね!
OCしても意味ないし このPCは静かにWindows7が出るまでは安全運転します
書込番号:8047103
についてですが
何が違うのでしょうか?
Barracuda 7200.10
Barracuda 7200.11
の違いしか発見できませんでした。
数字が多いほうが新しいものでしょうか?
性能的に同じならば、ST3320613AS
を買おうと思っています。
>何が違うのでしょうか?
>Barracuda 7200.10
>Barracuda 7200.11
>の違いしか発見できませんでした。
違い見つけてるじゃん
バラ10とバラ11の違い
ケータイでいう(ドコモしか知らんからドコモでたとえるけど)905と906の違いのようなもん
書込番号:8017981
>数字が多いほうが新しいものでしょうか?
そうそう。
>ST3320620AS
>78 MB/s maximum sustained data transfer rate
>ST3320613AS
>115 MB/s sustained data rate
多分、前者が160GBプラッタ2枚で、後者が320GBプラッタ1枚。後者の方が記録密度が高いから性能が良いし、薄いし、軽い。ショップも値下げ合戦やってるからST3320613ASのが安い。
書込番号:8018166
シーゲートの1プラッタは薄くて振動や音など小さい傾向があります。
エコタイプです。
http://www.seagate.com/docs/pdf/marketing/po_barracuda_7200_11.pdf
書込番号:8031752
これまで使っていたST3250410ASはシーク音がほとんどしなかったのですが
このハードディスクはどうでしょうか。
それと速度以外でST3250410ASと比べ回転音などの違いを教えて下さい。
レスつきませんね。。。
個体差もある様ですから、
一概にどちらが静かとの比較はできないと思いますが、
ST3320613ASは静かですよ。
2台使っていますが、音はほとんどせず、聞き耳を立てたいくらいです!!(笑)
(もしかしたら、たまたま当たりだったのかもしれませんが・・・)
書込番号:7994682
miyajinさん、ありがとうございます。
一昨日購入したのでST3250410ASと比べてみました。
回転音はST3320613ASは静かなんですが、シーク音は
若干、大きいようです。
速度はマック用のXbench 1.3で計測すると15パーセント程度の
速い数値がでました。
書込番号:7995074
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
