このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2010年4月7日 00:47 | |
| 1 | 2 | 2009年1月1日 18:31 | |
| 0 | 2 | 2008年12月28日 17:29 | |
| 0 | 7 | 2008年9月18日 21:49 | |
| 0 | 3 | 2008年7月2日 22:57 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3640323AS (640GB SATA300 7200)
ファームウェアのアップグレードを何度か試してみましたが、どうもうまくいきません。
この製品の場合、対象となるのは、SD15以降のようですが、私の場合は、SD13とちょっと古いことが原因のようです。
そこで、古い製品なので今回の問題とは関係ないと考えて安心していいものなのか、あるいはメーカーからも見捨てられてしまったということなのかがわからないので、いろいろネット検索してみましたが、どうにも核心にはたどりつくことが出来ませんでした。
どなたか情報をお持ちでしたら、ご教示いただけませんでしょうか?
まずは以下ページの手順で問題が発生するモデルかどうかのチェックをしてはどうでしょうか? ST3640323ASは問題がある可能性のあるモデルなので、「3」でシリアルナンバーを入力して確かめると良いと思います。
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?Tab=search&Module=selfservice&TargetLanguage=selfservice&DocId=207931&NewLang=en
1. Click here for instructions on how to determine your model and serial number.
2. Click here to use the model number check utility.
3. Click here to use the serial number check utility.
これで、問題があるかどうかの切り分けが出来ると思います。
書込番号:9001319
自分も発売当初に購入してから、サーバー用に使っていて既に1000時間以上使ってるけど
特にこれと言って異常は無いっす。
CrystalDiskInfoでの健康診断でも何も問題無いし。SeaToolとディスクチェックでもエラー・不良セクタ無し。
だから自分は下手にフォームウェアアップしないで、今の状態で使い続けることにしてる。
んでシーゲートから正式な修正ファームが発表になったら入れるつもり。
(なんか今出てるファームウェアはテストちっくなので・・・)
ちなみに今起きてるファームウェアの問題は正確には
「HDDのファームウェア内に用意されているジャーナル/ログ領域にちょうど320個のエントリがある状態でHDDの電源をOffにすると、HDDの電源がOnになったときにエラーが発生し、初期化やブートに失敗する」
ってことらしいです。要するに「ログ領域上にぴったり320個のエントリーが存在するとき」
つまり、HDDにアクセス不能に陥る確立は1/320って事っす。
1年365日毎日電源のon/offしてたら、おそらく当たる。
でもサーバー使用みたいに電源のon/offの回数が少ない場合、縁が無い問題。
書込番号:9001489
platon@DJIBさん
ありがとうございます。さっそく試してみたいと思います。
ただ、問題の HDD を使用しているのは、実家の親なので、今週末にでも尋ねてみようと思います。
実は、この Seagate のページは、これまでに何度か訪れていたのですが、意味が分かっていなかったため、通り過ぎてばかりいました。文字のところをクリックするのですね。お恥ずかしいかぎりです。おかげ様で、解決できそうです。
ご親切に深く感謝いたしております。
intel inside pentium4さん
ありがとうございます。分かりやすく説明をしていただきましたので、今回の問題の本質がようやくわかってきました。
1/320の確立でHDDにアクセス不能に陥るとのことですが、まさにロシアンルーレット状態ですね。
デジカメ写真など再生不可能なデータが消えないことを祈るばかりです。
年寄りにバックアップの仕方の説明をしなくてはいけないのかと思うと頭が痛いです。
ご親切に深く感謝いたしております。
書込番号:9006500
Seagate の Knowledge Base の結果報告です。
上記にて確認したところ、
>SNo Serial number Result Action
>1 ******** Drive is not affected. No action required.
ということでしたので、とりあえずは、一安心できそうです。
書込番号:9042465
私もファームSD13なので、対象外だと思って安心していましたが、
最近になって健康状態で注意になりました。
SD13のモデルはSD1Bにファームアップできるのでしょうか?
シリアルは9VK01***です。2008年6月製
書込番号:9390549
こんばんわ、別に心配ないと思いますよ
(黄色信号が気になってるようですが問題ありません)
自分のは鯖用で既に5012時間動かしてますが何の問題も在りません
電源ON/OFF回数230回、黄色信号2つ(シークエラーとヘッドの緊急回避)
ちなみに質問回答ですが、自分はSD13はファームアップしようとしても「NO MATCH」と出て
ファームウェアアップできませんでした
書込番号:9391076
ファームアップできない情報ありがとうございます。
Disk Infoの注意マークは、このソフトの判断ミスのようですね。
生データで1になると注意になる。
HD TuneのヘルスではOKと判断していました。
Disk Infoもあてになりませんね。
書込番号:9394563
ベストアンサーのことがわかっていなかったため、選択しないままとなっていました。
あまりに時間が経過したためか、選択画面を表示させることが出来ません。
すみません。
もしかして、新規書込みをすると選択画面が出てくるかなという期待を込めて書き込みます。
書込番号:11198620
最近、PCの初回起動時に「A disk read error occurred」が出てしまいます。
※FDDは挿入しておらず、bootメニュー無効にしても駄目です。
Windowsのエラーチェックを試しましたが改善されないため、回復コンソールで「fixboot」「fixmbr」
を行いましたが、それでも改善されませんでした。
他に試したことは、SATA・電源ケーブルの差し込みなおし、ケーブル・ポートの変更、CMOSクリア等を行いました。
「A disk read error occurred」は初回起動だけで、再起動すれば普通に立ち上がり、
起動後の再起動ではエラーになりません。
何事かと思い、「CrystalDiskInfo」と「HD Tune」でHDDステータスの確認を行ったところ、
共に異常が出ております。
帰宅してからの室温は、最近は5〜7℃位なので、コールドブートの失敗も疑っておりますが、
ソフトで異常が出ている以上、HDD不良なのでしょうか?
このHDDをツクモで3ヶ月ほど前に購入したのですが、ツクモが年末年始休業に入っているため、サポートの
確認ができないため教えてください。
以下、マシン構成です。
・CPU:Athlon 64 X2 5600+
・M/B:M2A-VM HDMI
・MEM:DDR2 6400 2GB * 2
・VGA:GeForce8800GT
・Power:CORE POWER2 CoRE-500
・OS:WindowsXP Home SP3
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=ja-JP&name=SeaTools&vgnextoid=1b97226248fce010VgnVCM100000dd04090aRCRD
純正SEATOOLsでテストしてみてはいかがでしょうか。
SeaTools エンタープライズ版ではなくSeaTools_for_Windowsですのでお間違いなく。
ともかくバックアップだけはなさっておいたほうがいいかとおもいます。
3ヶ月前だと普通は保証切れですからseatoolsでエラー(正常ですと試験項目がパスという
結果になります)がでてRMA付であれば故障修理・交換になると思います。
書込番号:8870112
ブンタ2さん
ご親切にありがとうございました。
教えていただいた、SeaToolsを使いチェックしたところ、ロングテストでもエラー無しでした。
フリーソフトの方で、エラーが出ているのは気になりますが、専門ツールでエラーがないので
少しは安心しました。
一応、重要データは外付けHDDに逃がしており、近々REGZA用にDLNAを組む予定ですので、
そのHDDを使い重要データのファイル同期をさせながら様子を見ていこうと思います。
それから電源が安物なので、もしかするとコールドブートに失敗している可能性もあるので、
懐に余裕ができた時にでも買い換えようと思います。
早急な返信ありがとうございました^^
書込番号:8871019
「CrystalDiskInfo」とかのHDD情報ソフトなので、このハードディスクの
バッファサイズを見ると、『不明』『N/A』などと表示されます。
確か、このHDDのバッファサイズは32MBだと思うのですが、何故表示され
ないのでしょうか?
単なる不良品でしょうか? それともこれで正常なのでしょうか?
どなたかご教示頂きたく。
表示されない理由は知りません。
ただ、そういうことはいくらでもあると思いますが?
不良品が心配なら純正の診断ソフトで診断しましょう。
書込番号:8726453
結局、初期不良ということで交換してもらいました。
ただ、また同じシーゲートだと不良の心配があるのと、
あまりにも音がうるさいので、同容量のWESTERN DIGITAL WD6400AAKSに変えてもらいました。
書込番号:8851652
このハードティスクを購入て既存自作パソコンのハードディスクのみ交換しOS(XP)をインストールしたらFドライブになってしまいました。普通のCドライブにしたいのですが方法を教えて下さい。お願いします。
起動ディスクにするパーティションをフォーマットした直後にPCを再起動。
書込番号:8368073
SDカード、CFカードなどのカードリーダーを付けているようなら、外してからインストールを行ってください。
書込番号:8368196
悩み多き中年おじさんさん の環境がわからないので
Aーフロッピー
CーHDD(OSなしとします)
DーCDドライブ
EーHDD(OSなしとします)
FーHDD(今回購入したHDD)
このように勝手に想像しまして
マイコンコンピューターを右クリック→管理を左クリック→ディスクの管理を左クリック→
そうすると右側のウィンドウーにディスク0(C)・ディスク1(E)という画面が出ます。
とりあえず(C)か(E)を右クリックする、ドライブ文字とパスの変更をクリックします
(C)と(E)を適当にGとかHに変更してから、今回購入したHDDを(C)に変更
あとは先の変更したドライブのパスを好みのドライブ名にもどして終了です。
書込番号:8369339
その方法だと、起動ドライブ、つまりCドライブと、システムドライブ、つまり一般的にCドライブ、この場合はFドライブは、変更出来ません。
書込番号:8369390
きこりさん ありがとうございます。
私のマシン(Cドライブ)で確認してみました。
システムドライブのドライブ名は変更できませんとでました、
このことを、すっかり忘れていました前述は無視してください。
書込番号:8369448
前略、きりこさん、かっぱ巻さん、train77さん色々とありがとうございます。私の環境は、フロッピーとCDドライブ、カードリーダーを付けたものに新しいハードディスクを付けてインストールをしたのでFドライブになってしまいました。今はST3500630ASを使っているのですが、新しいST364023ASと同時装着してST3500から起動してST3640をフォーマットしようかと思います。他にこのST3640をフォーマットする方法があれば教えて下さい。このST3640は静かだし起動も速いので早くメインで使いたいのですが。
書込番号:8372600
悩み多き中年おじさん さん
先ほどは誤った記述をして申し訳ありませんでした。
文面から判断すると、一番新しいHDDにWinXPをインストールしメインドライブにしたい
と仰せられたと思います。
カードリーダーなどを外し、また古いHDDも一時的に外して、新しいHDDのみ接続状態で
OSの新規インストールからはじめたほうが無難かと思います。
書込番号:8372754
この商品を買った方にお聞きしたいのですが、電源からHDDに繋ぐ時に4ピンコネクタータイプの物は使えますか?
写真からだと見えないので教えてください(´・ω・`)
某PCデ○という,お店に行って聞いてみたら
定員A「さぁ〜わかりませんね〜買ってから袋開けるしかないですよ」
とか言われちゃって・・・
使えません。
まぁ、変換コネクタが売っているので、どうにでもなると思います。
書込番号:8021040
伏せ字は禁止なんですが、すげー店員ですね。わからないなんて(^_^;
ペリフェラル→SATAの変換ケーブルのたぐいは、まともなパーツショップならあるでしょう。
その辺紹介してくれない店員さんには、聞かない方がいいかなぁ?
書込番号:8021089
即レスありがとうございますヽ(・∀ ・)ノ
使用不可だったのですかぁ〜残念
でも変換コネクタあるんですね、わかりました!!
※伏字ダメだったんですね次回から注意します・・・
書込番号:8021588
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
