WD3200JB (320G U100 7200)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2004年12月27日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2006年11月17日 11:02 | |
| 0 | 4 | 2006年8月27日 23:09 | |
| 0 | 4 | 2006年8月23日 00:48 | |
| 0 | 3 | 2006年8月22日 21:36 | |
| 0 | 10 | 2006年7月29日 20:59 | |
| 0 | 8 | 2006年6月25日 23:59 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200JB (320G U100 7200)
HDはデバイスとしては認識はしているようなのですが、フォーマット等できません。
[コンピュータの管理]-[ディスクの管理]でみてみると、不明ディスクの298.09GBの未割り当てと表示されて、パーティションの作成ができない状態です。
OSはWin2k SP4です。
DVDドライブのスレイブとして接続しております。
何かよいアドバイス等ありましたらよろしくお願いいたします。
新品ではないHDDなのかなぁ・・
フォーマットすれば切れるようになります。
書込番号:5426054
つなぎ方は間違っていないと思います。
CS、SL と設定を変えてみても、状態は変わりません。
HDは新品です。
書込番号:5426163
もう一度ジャンパー及びBIOSでの認識確認と
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=84&p_created=1005005461&p_sid=37utekhi&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MzE4JnBfcHJvZHM9JnBfY2F0cz0mcF9wdj0mcF9jdj0mcF9zZWFyY2hfdHlwZT1zZWFyY2hfZm5sJnBfcGFnZT0xJnBfc2VhcmNoX3RleHQ9anVtcGVyIHNldHRpbmdz&p_li=&p_topview=1
DVDドライブのスレーブでは無く、マスターに接続して見て
変化は、無いでしょうか。
書込番号:5428487
PCの構成等詳細が不明ですが、ディスクの初期化すら出来ないんでしょうか?
↓を参照してもう一度確認を。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/
書込番号:5429901
IDEにつないだリムーバブルケースに入ったHDDを交換したときに、似たようなことになりました。「ディスクの管理」で何らかの操作をしたら認識されたのは記憶しています。「不明ディスク」を削除してからパソコンを再起動したら認識したかな?間違ってたらすいません。私の場合は、HDDを交換したら、「デバイスマネージャ」では正常に認識されているのですが、「ディスクの管理」では、交換前のドライブを認識しそこなっているような表示になっていました。
書込番号:5429966
かなり昔の記憶なのでハズしていたらすみません。
Win2Kで新規HDDの場合、ディスクの管理画面のディスク0とかディスク1とかなっているところを、右クリックして「??認証??」(詳細は失念)ってやつを、やらなくてはいけなかったような...
ちなみに、私の環境の場合SP4でも、レジストリいじらないと138?G以上書き込んだとき、データが壊れました。(表示は138G以上されてました。)
書込番号:5430214
PCの構成はよくわかりませんが、単なるHDDの137Gの壁ではないのでしょうか?
KENT SUPER5さんのようにレジストリをいじる必要があると思います。
書込番号:5430426
レジストリのいじり方は、ここを参考にしてください。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;305098
書込番号:5430451
250Gが動いていたマシンなので、HDDの137Gの壁ではないです。
また。ディスクの管理画面ででは、何も選べませんでした。
他の方法で、ディスクの正常認識ができたので報告します。
windows 2k にインストールディスクを使って、一度パーティションを作成し、インストールを中断。そうすると、正常認識するようになりました。
書込番号:5435211
今さらな情報ですが,私も同じ症状に出くわして解決しましたので,ご報告までに.
基本的にはKENT SUPER5さんが書かれていることが正しいと思います.
「署名」されていないドライブはパーティションの作成ができません.
左側のディスクのアイコン(ディスク1とか容量とか,オンラインとか書いてあるところ)を右クリックすると「署名」というものが選べるはずです.
これを選んで当該ドライブを署名すれば,「パーティションの作成」のグレーアウトが黒くなって選択可能になるはずです.
通常は,ディスクの管理画面に行くだけでこの署名作業からフォーマットまでできるウィザードが起動するらしいのですが,そうでない場合もあるようですね.
書込番号:5646016
WD3200SD (http://www.wdc.com/jp/products/Products.asp?DriveID=114) との性能の違いは何でしょうか?
詳しい方、ご教示頂けませんでしょうか?
接続がシリアル(WD3200SD)かパラレル(WD3200JB)かの違いだけでは?
書込番号:5383089
詳しくなくて申し訳ありませんが、どちらの方式のほうが性能的に上なのでしょうか?
書込番号:5383118
規格上(理論値)はS-ATA(WD3200SD)が上位でしょうが、実際は同じような性能だと思います。
WD3200SDはRecertifiedってマークの入ったB級品が出回っててなんか嫌ですけど・・・
書込番号:5383198
それならWD3200JSでどうですか?
僕はPCデポで2台買いましたが両方とも調子良いです。しかも1年保証つき。\10.300くらいだったと思います。
書込番号:5383941
初めての書き込みなので、至らない点もあるかと思いますが
どうか宜しくお願いします。
昨日、当製品を購入し取り付け後、フォーマットの段階で
認識されている容量に疑問を持ちましたので、質問させて頂きました。
320GBのはずが、298.08GBと表示されます。
これは正常なのでしょうか?
OSはXPを使っています。
正常です。
同様の質問が過去にもたくさんありますので別機種の過去ログを見てみてください。
書込番号:4799947
早速のお返事有難う御座います。
勉強になりました。
これからは過去ログも調べる様に致します。
書込番号:4800078
LOG!!さんの「1GB = 1,024MB」の説明はまずいよー。
ここだけ読んだら 1,024×320 = 327.668GB の計算して
「あれ?増えたよ!?なんで?」ってさらに混乱するよ(笑
この状況で一言だけヒント書くならせめて
「ヒント:1KB = 1,024Byte と大人の事情」 かな(笑
あーついでだからHDDのバイト数の問題を書いておきますね。
HDDメーカーが○○GBと言った時、実際はそれより確実に少ないです。これは全てのHDDメーカーで共通です。0.93で割るとおよそ本当の数字になりますよ。
メーカーの言う320GBとは、実際は320,000,000,000Byte(3200億バイト)の事です。しかし実はバイトの数え方って特殊で、各単位ごとに1,024で繰り上がるの。
わかり難くてしょうがないですけど、
1,024Byte が 1KB、
1,024KB が 1MB、
1,024MB が 1GB
といった具合です。
これは2進数では1,024のほうが1,000より区切りが良いからです。
(難しいので通常はこれ以上詳しく知らなくていいです)
では試しに、上の例 320,000,000,000Byte をGB単位に直してみます。
320,000,000,000÷1,024=312,500,000(KB) さらに
312,500,000÷1024=305,175.78125(MB) さらに
305175.78125÷1,024=298.023223876953125(GB) 四捨五入して
298.023223876953125≒298.02(GB)
というわけで本当は298.02GBなんですね。
でも上の計算ややこしいですよね。それに面倒ですよね。
だから、単純に10億の桁だけ読んで320GBとしてもいいじゃないって言う人もいるわけです。
メーカー側は「298GB」と言うより「320GB」と言った方が数字的に大きく見えるのでそうしているのです。「320GBを買ったはずなのに300GBも無い」という大人のカラクリはこれです。
でもメーカーは「298GBのHDD」として売り出すのが正しいんです。
20GBもの差異が出ていたらこれはもう詐欺同然ですもんね。
HDDの容量が10GBの頃まではまだ良かったんです。誤差は500MBくらいでしたから。
でもこれから先500GBを越えて1TBまで行った時には70GB近い虚偽になってしまいますから、そろそろこの辺で正しい値を言うように改めて頂きたいところ。(10TB超えると700GBくらいの誤差が…恐ろしい)
ちなみにファンジカさんは「298.08GB」だったとおっしゃっていてあたしの計算と0.06GBほど違いがありますが、これはメーカーが320GB以下を省略しているためです。正確には320.06GBくらいなんだと思います。
書込番号:5369424
ネットワークメディアプレーヤーを導入しようとしていますが、PCを立ち上げなくても、プレーヤーからルーターを通してファイルサーバーにアクセスできないものかと考えており、バッファローに確認したところ、HDD自体がDLNAに対応していればOKとの返事が返ってきました。
で、これってDLNA対応なのでしょうか?
ご存知のかたよろしくお願いします。
ネットワークメディアプレーヤーって、LinkTheaterとか?
この手のやつは、パソコンにサーバソフトをインストールするか、
NASでサーバ機能を使うかで使用します。
DLNAに対応するかどうかは、HDDじゃなくてNASの方のことだと思います。
っていうか、どうやってPCを立ち上げずに、このHDDから電源取ったりデータをプレーヤー側に送る気?
DLNA対応だと、
http://buffalo.jp/products/catalog/item/h/hs-dgl/index.html
とか?
書込番号:5035114
今更なんだけど、書いておこっか。
Buffaloの言った「HDD」というのはいわゆる「外付け」HDDの事で、
このWD3200JBは「内蔵用」HDDです。まず製品として別物です。
Buffaloが言いたかったことは、
「DLNA対応の外付けHDDがあれば弊社プレイヤーから利用可能です」
という事。
「内蔵用」は主にPCの内部に自分で増設または交換をするための素っ裸HDDで、PC内部にある電源ケーブルから電力を供給し、内部専用のIDEもしくはS-ATAといった通信ケーブルで接続しアクセスします。内蔵用HDDにはUSBやLANケーブルは接続できません。
「外付け」の場合は素のHDDが専用ケースの中に封入された状態で売られてます。このケース内部にはHDDの他に電源などの各ユニットが内包されており、このためコンセントから電源をとったりPCからアクセスするのにLAN接続やUSB接続が出来るようになっています。また、ケースをこじ開けると中にいるのは内蔵用と同じHDDです。
外付けを「車」と例えれば、内臓用はさしずめ「エンジンのみ」といった所でしょうか。普通の人は車を購入して下さい。
書込番号:5368641
HDDを初めて増設しようと思いここに書き込みました。Dimension8250とWD3200JBの相性はどうでしょうか。またWD3200JBを増設する際、増設初心者の私一人でも可能でしょか。よろしくお願いいたします。
相性の方は分かりません。
増設の方はシャドウベイに空きが有りましたら、さほど難しく有りませんが、やはりレベルによりますので、初めてでしたら詳しい人に付いて貰うのが良いでしょう。
注意点としては、
1.まず先にパソコンの中を開けて、増設する場所の確認と、電源ケーブルが有るかの確認、ATAケーブルにマスターとスレーブのコネクターが付いているかの確認(マスターのみのコネクターも有る為)、もし、コネクターがマスターのみでしたら、ATAケーブルも購入しましょう。
2.HDDは衝撃に弱いので、取り扱いは慎重にする事。
3.HDDのジャンパーをコネクターの場所に合わせて替える事。
ちなみに、下記に開けた状態の写真が有りますので、出来そうかの判断材料にして下さい。
http://review.ascii24.com/db/review/pc/desktop/2002/12/12/imageview/images704533.jpg.html
書込番号:5289415
Dimension8250でしたら、
まずBIOSのバージョンを確認してA02以上でしたら
137G以上に対応しているはずです。
(出来るだけ最新のA04の方がよいと思いますが。)
(その他の不具合も修正されていると思います。 )
(更新方法はDELLサポートにて確認出来ます)
あとOSですがWinXPでしょうか。
WinXPでしたらSP1a以上出来ましたらSP2の方が無難
かと思います。
(SP1以前のディスクドライバー(SP1も含む)と
レジストリ変更による方法ですとHDDのデータ破損を
引き起こす可能性があります。)
取付ですが、DELLマシンは、IDEHDDのジャンパピン設定
は全てケーブルセレクトとなっています。
IDEケーブル終端がマスターとなりますのでHDDの位置を
ずらす必要があるかと思います。
(この辺の方法・ジャンパピン設定もDELLサポートにて
確認出来ると思います)
あとは、UDMAモードもUDMA100(モード5)ですし問題は
発生しないと思います。
書込番号:5289460
お二方の言うハードウェアインストールが無事終わりましたら、コンピュータの管理からフォーマットすることをお忘れなく。
書込番号:5289619
みなさん、色々と貴重なアドバイスありがとうございます。早速BIOSを最新のA04に更新いたしました。XPのSP2も確認済みです。
さて、本日、DELLのカスタマーセンターに電話したところ320Gは機械的に無理とのこと、200GならOKとのことでした。ですがWESTERN DIGITALのHPで確認したところ消費電力等は320Gも200Gも同じなのなのにどうして320GはNGなのかDELLのカスタマーセンターに聞いても納得のいく回答が得られませんでした。そこで再度質問ですが320Gでも大丈夫でしょうか。それともDELLのカスタマーセンターの薦め通り200Gにすべきでしょうか。また、ATAケーブルの件ですが新品でHDDを購入した際には添付されてるものなのでしょうか。それとも
パソコンSHOPにて別途購入ということになるのでしょうか。
書込番号:5292322
機械的に無理だと言う事は・・
消費電力の問題、要するに電源容量の問題ではないかと思いますよ。
実際、120Gや200Gと320Gでは必要とされる電源容量がかなり違いますから、ビックドライブには大容量の電源が必要になると言う事です。
実際にシステムを動かす電源容量も必要になりますし、場合に寄っては320G HDDを取り付けた瞬間に起動できなくなると言う事もあります。
HDDを増設する為に電源も交換となるとかなり大変な事になるとは思いますが・・・最近はスペック次第ですけどかなりCPUも消費電力が大きいですからね。
自作でしたが、似たような経験をして慌てて400W→570Wの電源に載せ替えた経験がありますよ。
書込番号:5293285
>ATAケーブルの件ですが新品でHDDを購入した際には添付されてるものなのでしょうか。それともパソコンSHOPにて別途購入ということになるのでしょうか。
基本的に別途購入になります。
但し、先にも書きましたが、標準のケーブルにコネクターが2つ(マスターとスレーブ)付いているのでしたら、購入する必要は有りません。
書込番号:5293510
DELLカスタマーセンターが200G:OK・320G:NGと
言ったは、DLLにて確認検証してあるのは200Gのまで
と言う事だと思います。
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/mwfaq/faq.asp?faqno=100363
但し、200Gと320Gでは、スピンアップ電力がかなり違い
ますので、その辺が問題になる可能性があります。
電源換装になるとDELLの場合、一部コネクター形状が通常
のATX用と異なる為、対応品をさがすのが大変かと思います。
(つないで起動して見ないと解らない所もありますが。)
ちなみに私は、DELL8250の電源容量(250W)と同容量の
DELL 4500 にHGST 160G(マスター)・HGST 250G
(スレーブ)にて正常です。
IDEケーブルですが、たぶん標準で、終端コネクタが
2個付いているタイプだと思います。
だだ、ケーブルセレクトの関係で標準装着HDDを終端
コネクター(マスター側)に接続出来るよう位置変更
する必要があるかと思います。
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/mwfaq/faq.asp?faqno=100826
書込番号:5294811
320Gはあきらめて250GのHDDにしようと思います。
200Gは超えるものの200Gではどうしても想定している容領不足は否めませんので。
質問ですが最終的には250G×2にしたいと思いますが電力的なものも含めまして正常に動作する可能性はいかがでしょうか。
また、250Gクラスでお勧めのHDDがあればアドバイスお願いいたします。
書込番号:5298540
ここはあえて・・
WD2500JBといいますか?w
ビックドライブを30枚程もっていますが、初期不良がもっともすくなかったのがWDで、それなりに多かったのがHGSTそして良く飛ぶとされるのがMaxtorで、結構音も大きいと思いますよ。
初期不良はすぐ交換してくれるから問題ないと思いますけど、初めての増設で初期不良だと結構凹みますから・・
WDがいいと思います、シーゲートはちょっと予備知識ないですね。
書込番号:5299525
250G×2とした時の電力問題ですが、セットされている
CPUが2GHzと最大の3.06GHzでは、だいぶ必要電流値が
異なりますし、PCIバスに増設ボード等がある場合は、
そのへんの消費する分も追加となりますので、現状の
システム状態にもよると思います。
(だたCPUがノースウッドタイプだと思いますので、
CPUの消費電力が比較的少ないので周辺機器の増設が
少なければ行けるのではないかと思います)
但し、増設はあくまでも自己責任となるますし、
固有の状態により付けてみないと解らない所が、
あります。
HDDですが、メーカー選定は個人的な好みだと
おもいます。
どこのメーカーでも初期不良がありますので、
音・速度・価格等考慮して決めると良いと思います。
きちっとしたショップでしたら、初期不良交換はして
くれるはずです。
それでも不安な時は、少々高くなりますが、IOやメルコ等
のメーカーボックス品を購入すれば、メーカー保証が付く
ようになります。
書込番号:5300459
eMachines J4320を使っています。
スペックはこんな感じです。
http://www.tsukumo.co.jp/emachines/j4320.html
OSはWinXP SP2です
増設に関して詳しくはないのですがインターフェースが同じ(Ultra ATA100)だったので本製品を買ってみました。
ハードディスクの空きスロットに設置して起動してみるとWindowsロゴの後にブルーバックのエラーが表示され止ってしまいます。
BIOS上では認識されているのですが原因が分かりません。
ジャンパはeMachinesの取説に従いCSに設定しています。
BIOSの設定は変更していません。
その他必要な情報があれば突っ込んで下さい。
良きアドバイスがありましたらどうかお願いします。
dummygoさん こんにちは。
ケーブル・セレクト
http://www.seagate-asia.com/sgt/japan/discfaqcnt.jsp?supportId=275
ケーブル・セレクトを使用する場合、標準の40ピンATAケーブルと40ピン80芯ケーブルとではドライブの配置が異なります。標準40ピン・ケーブルを使用する場合、マスタが中間のコネクタ、スレーブが終端コネクタとなります。40ピン80芯ケーブルを使用する場合、青色の終端のコネクタをシステム・ボードまたはホスト・コントローラに接続し、灰色の中間コネクタをスレーブに、黒色の終端コネクタをマスタに接続します。
ひょっとして ?
書込番号:5200344
BRDさん、返信ありがとうございます。
ケーブルで言いますと40ピン80芯で灰色の中間コネクタに本製品[WD3200JB]、黒色の終端コネクタに既存のHDDを接続してあります。
BIOSではこんな感じで表示されています。
IDE Channel 0 Master [WDC WD200BB-00FTA0](既存)
IDE Channel 0 Slave [WDC WD3200JB-00KFA0](増設)
その他ご指摘がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:5200524
ブルーバックのエラーのメッセージは どのような英文が出てますか?
ケーブルがしっかり刺さってないとか、切れかけているとか?
取り外して正常なら、元のを抜いて保管。
増設するHDDを黒色の終端コネクタに繋いで リカバリCDあればリカバリする、、、など HDD単体のTESTをしてみたいですね。
光学ドライブの接続を外して そこに増設するHDDを繋いでも同じでしょうか?
書込番号:5200588
BRDさんのご指摘通り本製品を終端コネクタに繋いでリカバリしてみたところ問題なく動作しました。
初期不良ではないということですね。
そこで、コネクタを元通り接続してみるとシステムはそのままで本製品が新しいドライブとして認識されていました!
これで普通に使える状態なのですが大丈夫なのでしょうか???
増設HDDがプライマリパーティションのままですが特に問題なければこのまま使用したいと思います。
書込番号:5201834
間違い!!
こちらです。
S.M.A.R.T.対応HDDの“健康度”をパーセント表示できる「HDDlife」が公開
http://www.forest.impress.co.jp/article/2005/02/10/hddlife.html
download
http://www.hddlife.com/eng/download-freeware.html
書込番号:5201985
“健康度”なんて面白いですね。
おかげさまで「正常!99%」「優良!100%」を頂きました。
BRDさんには本当に色々と感謝です!
書込番号:5202059
はい。 しばらく診断を続けてみてください。
保証期間が切れる前に もう一度。
書込番号:5202137
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
