WD2500JS (250G SATAII 7200)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2005年 7月25日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 10 | 10 | 2020年2月17日 14:44 | |
| 3 | 7 | 2008年2月21日 12:23 | |
| 0 | 12 | 2007年6月20日 04:52 | |
| 0 | 5 | 2007年4月12日 06:40 | |
| 0 | 1 | 2006年10月17日 23:44 | |
| 1 | 3 | 2007年2月19日 00:13 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JS (250G SATAII 7200)
WDのHDDツールでゼロフィルを試みました。
FULL ERASEを選んだのですが下記のように「Write Zeros error! Continue」が連続して表示されたのでゼロフィルを中断しました。
http://the-fool.me/pc/junk/digital-dlg.html
またゼロフィルをやる前にはクリスタルディスクインフォの異常は05のみでしたがゼロフィルをかけるとC5、C6も異常になり、健康状態は注意から異常に表示が切り替わりました。
このHDDはゼロフィルを複数回かけて修復するべきですか?それともこの時点で壊れていると判断するべきですか?
データはこのHDDには入れていません。
回答お待ちしています。
ツールの動作がイマイチわかってないけど、セクターエラーが多発して代替処理が追い付かないなら、もう終わりでしょ。
HDDケースとあるので、熱的にどうなのかは気になるけど、温度は見てるんですよね?
「改めてやってみて通ればOKとする」はナンセンスで、「過去にトラブったケースが一度でもある」ならそれを取り除いて行かないと信頼性は落ちる一方です。
信頼性に欠ける永続記憶装置って何の価値もないですよね。
書込番号:23232340
HD Tuneのようなトラック位置毎の速度をグラフで表示するソフトを使うと、ディスクのどの位置で異常が出ているかが可視化されます。
ただ、特定の場所では無く全体で不安定なら、ディスクと言うよりはヘッドの異常かと思います。
書込番号:23232354
>ムアディブさん
2/3過ぎたあたりで多発していました。
温度はクリスタルディスクインフォ経由で監視しています。
>けーるきーるさん
容量的にも現代ではHDDの体をなさない気もしますしね。
>KAZU0002さん
特定の場所で発生しているのでヘッドではなくセクタですかね?
元はあのdell DIMENSION5150cの内蔵HDDでPentium D805スリムタワーの悪環境でもしぶとく生き残っていたHDDですがC5、C6がこの度増えてしまって、対処に困りました。
書込番号:23232372
>メガニウム584さん
こんばんは^^/
こっちはWDですか^^;
念のためWDのツールでS.M.A.R.T.をチェックして、ダメならあきらめましょう^^;
ゼロフィルはハードディスクに長時間負荷がかかるので、結果としてトドメを差してしまったのではないでしょうか?
古いものみたいですし。
あと、ゼロフィルはエラーの修復を目的とした手段ではありません。
結果として、たまたまエラーが直ってしまうことがあるだけです。
書込番号:23233047
>FUU0415さん
こんばんわ。
多分、止めさしちゃったっぽそうです。
そうなんですか?
書込番号:23233338
>メガニウム584さん
こちらでもまたまた、こんばんは^^/
そうなんです^^;
ゼロフィルという名前の通り、ハードディスクにひたすらゼロを書き込むだけです。
エラー訂正機能なんてありません。
用途しては、ハードディスクに書き込まれたデータの消去です。
エラーが直るというのは、一度不良セクタ判定をしたところにゼロを書き込んだらちゃんと書き込めちゃった!ってことなのかな?
詳しいことは判りません^^;
書込番号:23233535
>FUU0415さん
こちらでもこんばんわです。
詳しいことは判りません^^;
一時的なんですけどC5、C6が直る場合があるんですよね、05は直りませんけど。
C6って予備のセクタ関係ないから直ることもあるのだろうか?
書込番号:23233543
CDIのグラフを見ましたが
05 182→100
C4 167→46
C5 0→100
C6 0→200
に変動していますね。
ゼロフィルはパス、テストもパスしますがSMARTのステータスは? NOT Aunableのままですね、ただSeageteのときと違ってバツがつかない?
05が減ったっってどういうことなんだ?
書込番号:23234843
SHOPパソコンについてきました。
いまは日立のHDP750をメインで使っていて、それと比較するとうるさい、高温、遅いですね。
それはいいとして、データ用で使ってますが、最近、エクスプローラで参照するとCPUの負荷が100%近くになり、チェックディスクをかけると4%ぐらいでとまってしまいます。
もう寿命が近いですかね。
まだ1年ちょいなのと、ちょうどパソコンの保障が切れたところでなんとも悔しいかぎりです。
自己フォローですが、まだ動いていてはいるので、データは別HDDに退避中ですが、フォーマットしなおしたらどうにかなるものなんでしょうかね。
あと温度が56度ぐらいまであがるのもよくないのかも。
書込番号:7423844
ローレベルフォーマットすればいけるかも。
でも
っていうのはHDDに特に冷却を施していない状態ですか?
だとすればきちんと冷却したほうが・・・(既に遅いけど)
もし冷却した上でその温度なら、よほどエアフローが良くないかなと。
書込番号:7423926
アドバイスありがとうございます。
ケースが狭いのでFANが取り付けれないのと、4台のHDDが密着しているので環境は最悪だと思います。改善予定しては日立のHDP750は同環境でも比較的温度が低いので、4台から2台にして密着しない状態にはしようかと考えております。根本的にはケースを買い換えないと。。。
データ移行が完了したら物理フォーマットまでしてみようと思います。
書込番号:7423949
WDのSATAを0レベルフォーマットできるツールは少ないから注意。
PowerMAX4.2.3 SATAサポート外だけどできるような報告あったな。
あとnVidiaチップはだめとか。
Melcoフォーマッタもいけたかな。
0レベルフォーマットは危険だから良く調べて実行してくだせぇ。
書込番号:7423979
アドバイスありがとうございます。
SATAだし、nVIVIDAだし(笑。
少し調べてよさげなツールを探してみます。
それかこのまま売ろうかな。。。
書込番号:7423990
まあ、4台密着はちょっとマズいですね。
今は500Gとか750Gが値下がり傾向にあり、もうすぐ750Gがスイートスポットになるのかと噂されています。
今は500Gを購入して凌いで、そのうちスイートスポットになった750Gや1Tに目を向けてもいいかもしれないですね。
AMD至上主義
書込番号:7424728
そうですよね、なのでコレ含めて200G 120G2台があるので、売れば5〜6千円くらいにはなるので、あと一台500G買って、2台隙間を空けて設置してみようかと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:7425098
基本的な質問ですがよろしければお助けください。
DELL GT5082J VISTA搭載モデルに
このHDを追加してXPインストールを試みています。
VISTAインストールのHDのケーブルははずした状態で
XPメディアをセットして 起動をかけると
黒画面
PXW-W61:MEDIA TEST FAILURE, CHECK CABLE
PXE-MOF:EXITING INTEL BOOT AGENT,
の表示で止まってしまいます。
ちなみに 同環境にて XP中国語版のインストールを
試みると、XPインストール処理が始まりますが HDを認識
してくれません。
XPのドライバーというものが必要なのでしょうか
この際どちらでもインストールできれば いいと考えています
よろしくお願いいたします
ぷちたろうさんこんにちわ
OSのインストールを行おうとしているHDDはBIOS上で認識されていますでしょうか?
FirstBootをCDドライブにして、HDDをSecondBootまたはThirdBootにしてインストールを行いインストールが始まりませんでしょうか?
書込番号:6448373
ユーザーでは、ないので推測ですが。
上記のメッセージは、
LANから起動しようとしている気がします。
電源ONを押したらF2を押してBIOS画面に入り
あもさんの
>FirstBootをCDドライブにして、HDDをSecondBootまたはThirdBootにして と
Wake on LAN の項目があったら disable にしてみましょう
書込番号:6448376
あもさん>
早速の回答ありがとうございます
FirstbootはCD HDDはsecondbootになっています。
メディアに問題があるのでしょうか・・・
中国語版の方は ブルー画面にて
インストール処理が始まり
インストール先のHDを指定する画面までいけます。
しかし、インストールするHDが 存在しないと表示されるので
それ以上は進めない状況です。
☆まっきー☆さん>
Wake on LAN という項目ありませんでしたが
boot to network という項目があったので disableにしたところ
黒画面で以下のメッセージが表示されたところで
止まってしまったので 今は元に戻してあります
no bootable device--- insert boot disk and press any key
Vistaで起動するときは、このHDは ドライブKとして
認識されています。
すみません 引き続きアイディアがありましたら
教えてくださるとありがたいです。
書込番号:6448435
まずBIOS設定でCDドライブとHDDの設定を行って、インストールを開始してください。
書込番号:6448442
今、気づいたのですが
これって DELLじゃなくてGateway じゃないですか?
書込番号:6448480
あもさん>
→ん?すみません これって ブートの順番以外の設定の
ことですか?
ブートの順番は初めから FIRST:CD Second:HDDと
なっており、それで以下の現象です。
黒画面
他の処理でしたら もう少し詳しくお聞かせいただけませんでしょうか。お手数おかけします。
☆まっきー☆さん >
ごごごめんんささい そうです gateweyです
大変失礼しました。
書込番号:6448508
電源入れたら、こんなメッセージが出ます?
Press any key to boot from CD…
出たら、何かキーを押せばCDブートすると思いますが・・・
書込番号:6448522
☆まっきー☆さん>
日本語XPを挿入して起動すると これしかでません
黒画面
実はこのメディアは友人のXPをコピーしてもらった
CDです。インストールできることが確認できたら
購入予定なのですが。それが原因でしょうか?
中国語版の方は正規版です。以下のメッセージは
表示され、インストール画面に進むことができます。
ただしこの後、インストール先HDが認識できないという
エラーでインストールはできません。
書込番号:6448543
追記します。
ただ、このXPメディア 別のノートブックPC(OSXP)
では きちんと読み込みができ、インストールできるので
メディア事態にエラーはないと思います。
書込番号:6448550
じゃ 別の方法で。
GT5082JにFDDは付いていませんよね。
付いていないなら、外付けUSBのFDドライブはありますか?
あるなら、ここから起動用FDを6枚作成しFD起動すれば
いつものインストールの青画面になります。
http://support.microsoft.com/kb/880422/ja
書込番号:6448563
☆まっきー☆さん>
了解しました。とりあえず手元にないので
外付け探してやってみます。
書込番号:6448588
これはカジュアルコピーに当たり、Microsoftでは禁止している事項の一つです。
また、以前中国国内用のPCに日本語のXP(正規品)のインストールが出来ないと言う相談を受けて、色々と解決策を考えましたけど、結局インストール出来ませんでした。原因は良く判りませんけど、今回と逆のケースですけど、何かコントロールコードで引っかかるようです。
書込番号:6453740
このHDDを使ったPCをXPからVISTA HOME PREMIUMにしたらコンピュータで認識しなくなりました。
すでにデータ(約30GB)は格納済みでXPではアクセスできていました。
1.症状
(1)デバイスマネージャーでは正常認識し、ディスクの管理画面では+の赤印がつき、ダイナミック、オフラインのままでオンラインにできません。
2.システム構成
OS:Vista Home Premium
M/B:GA-VM900M
CPU:C2D E6300
MEM:1GB*2
HDD:IDE80GB(Boot Drive)+本SATA250GB
3.今までにとった対策
(1)Vistaは何回もクリーンインストールしました。
(2)M/Bは最新BIOSにUpdateし、念のためChipset DriverはVIAのHPよりVista32bit用の最新版をインストール済み。
(3)Drive Fitness TestではBasic、Advanceとも正常。
ということでお手上げ状態です。アドバイスお願いします。
ダイナミックディスクは、繋いだだけではダメだったはずです。
…………ダメだったはず、までは覚えてるけど、どーすんのか忘れちゃった。ごめんなさい。
書込番号:6219863
XPなら異なるディスクのインポートですね
俺もそれでマイドキュメントを別HDDにおいているので読めなくなって焦りましたw
とりあえずディスクの管理には出てると思うのでそこの対象ドライブを右クリックで関連しそうなものをやってみてください
あー
俺のVistaノート早く戻ってこないかなぁ・・・(液晶割れで修理中ww)
書込番号:6220093
今検索したのですが
http://www.rbbtoday.com/news/feature/vista/qa01_04.html
ここを見る限りだとXPで作ったダイナミックディスクはVistaだと読めないみたいですね(Q.25です)
一度PCをXPに戻すか別のXP機をつかってデータ吸い出しをしてディスクをベーシックディスクに変換→吸い出したデータを戻す
コレしか手段は無いみたいです
データ消えてもいいならVistaからでもたぶん変換できますが・・・
書込番号:6220101
皆様回答ありがとうございました。
Birdeagle さん、記事見つけていただいて助かりました。Webで何度も検索したのですがHitできませんでした。
「Windows XP上で作成したダイナミックディスクは利用できない」んですね。あきらめがつきました。
書込番号:6222805
マザーはASUSのP4P800デラックスを使用しております。SATA×2に
MAXTOR250MBと本HDを接続しているのですがこのディスクは認識したりしなかったりです。お聞きしたいのですが電源が足りない場合は起動すらしないのでしょうか、それともこのディスクまででんげんがいきわたらず認識しないのでしょうか?
構成は
ASUSのP4P800
512MB×2本
AGP ASUS128MB
ビデオカード
HD 160GB×3本 200GB×1本 SATA×2本
電源 580W
CD×2本
水冷エバーグリーン
CPU ペンティアム4 3.06Mz
このような構成です
どちら様か返答をお願いいたします。
まず、問題のHDDとOSの入ったHDD以外のHDDの電源ケーブルを抜いて起動させ、問題のHDDが故障していないかを確認しましょう。
S-ATAケーブルを入れ替えてみることも忘れずに。。。
書込番号:5546541
monta30さん、こんばんは!
こちらが参考になると思います。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4863281
NCQはサポートしていないそうです。
書込番号:5351997
下記「Western Digital」のページにて上部選択項目の
コマンド・キューイングにてNCQを選べば、NCQ対応HDD
が確認出来ます。
*WD2500JSには、「西日本の田舎ものさん」が言われた
通り、NCQ未対応のようです。
http://www.wdc.com/jp/products/ProductMatrix.asp?Language=jp
書込番号:5352273
かなりの遅レスですが2500JSすべてがNCQ未対応じゃないですよ。
うちの2500JSはちゃんとAHCIモードでNCQ有効で動いています。
夏に買ったバッファローが箱売りしてる内蔵3.5ドライブの中身がこれでした。
箱にもWEBにもNCQ対応をセールスポイントにしてるし、実際対応してましたよ。
書込番号:6020050
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
