WD1001FALS (1TB SATA300 7200)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 6月11日
このページのスレッド一覧(全28スレッド)
0 | 15 | 2009年8月8日 17:53 |
9 | 7 | 2009年8月2日 00:58 |
2 | 4 | 2009年6月5日 07:02 |
2 | 6 | 2009年5月24日 13:34 |
2 | 8 | 2009年5月16日 00:14 |
5 | 4 | 2009年4月23日 18:14 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200)
この商品を購入して、今までマスターで使っていた、ST3120022Aと今まで保存用として使っていたSU1604Nをデータストック用に使いたいのです。
このWD1001FALSはマスターとして既に使用してますが、他のが認識できません、どなたか教えてください。
マザーはアサスのP4P800 DEXなんとか^^; ちなみにCPUはPEN3.4です、オールド構成です^^;
このマザーは・・・
SATAをブートドライブとさせるとIDE接続は認識しないと思います。
書込番号:9959002
連投すいません。
今時は無いでしょうがマスターの競合があったと思います。
書込番号:9959008
ぐあ、マジですか?^^; 人によっては、そのまま使えると言われたのですが、現実認識しないので・・・ 困りました・・・
書込番号:9959079
このマザーは箱にしまったけどSATAマスターでもIDE使えた筈・・・
新規インストールならIDEのドライバは入れました?
(プロミスだっけ?)
ICH側なら問題ない筈・・・
書込番号:9962105
ヴィスタなので自動ですか?^^;
ATAでこのHDDはしばらく使っていて、数ヵ月後に足らなくなり過去の付けようと付けたら音はするのですが認識せず^^;
書込番号:9962242
当方はXPでの使用のみ・・・
接続場所はICH側?プロミス側(だっけ?)?
マイコンピューターの管理からはHDDは見えてますか?
書込番号:9962328
マイコンピュターの画面でHDDが見えません、ジャンパーピンの位置は関係しますでしょうか?^^;
書込番号:9962452
マスター、スレーブ、は関係してきます。
IDEケーブルに一つだけならマスターで、
マスター二つが繋がっていると競合起こして使えません。
MBの増設側はシリコンイメージだったかな?
書込番号:9962544
マイコンピューター右クリックから管理へ行き、
ディスクの管理からHDDは見えていますか?
HDDを接続している場所は?
IDE機器のマスター、スレーブ、等はビスタでも自動認識致しません。
書込番号:9962796
平さん お久しぶりです。
記憶があいまい・・・。
XPの前のOSだとIDEが一つでしたっけ??
その場合は光学にIDEだと他が使えませんね。
でも当時の最新OSだとしたら、両方使えますね。
Bios SetUp Utility>MAIN
Enhanced Mode Support>P−ATA+S−ATA
にはなってますかあ?
書込番号:9962968
今までマスターで使ってたHDDのジャンパーピンがマスターにささってないですか??
たぶん一番左側にささってるんじゃないかな?ささってたら左から2番目のケーブルセレクトにして試してみてください。
書込番号:9963200
グッゲンハイム+さん おひさです〜(二年ぶりかな?)
スレ主さんへ
BIOS画面ではHDD認識されてますか?
それと先述の右クリックの管理からはHDDが有りますか?
書込番号:9966806
ヴィスタの場合、どうやってみるんでしたっけ?^^; マイコンピューターが無くて^^;
書込番号:9969720
ttp://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070220/262518/
探すと簡単に見つかりますよ・・・
書込番号:9970696
先日自作PCを製作しました。
このHDDはベンチを見て買ったのですが実際にベンチを行うと異常ににアクセスが遅いのです。原因は相性なんでしょうか?
現在の使用量は100GBちょっとです。HDDはこれ一台です。
使用環境は
CPU Corei7-920 C0
マザーボード P6T DELUXE
電源 SG-850
メモリー TR3X3G1600C8D
ハードディスク WD1001FALS ST3500418AS
ビデオカード HD 4870 512MB GDDR5 PCI-E
OS windows vista Home Premium SP2
言うほど、遅いとは思いませんけど?
デフラグかけて、もう一度ベンチ計ってみては?
書込番号:9939736
おいらの目にはHDDが2つ書いてあるように見える。
眼鏡買い換えないとダメか………。
HD TUNEなども試したら?
書込番号:9939990
最近のHDDなら、HDVの編集などをしない限りは、通常のアプリケーションでは差は
感じませんよ。起動&アプリなどの読み出しを速くするなら、SSDを積んだら?
まあ、ベンチマークなどを「かけない」ほうが精神衛生上、良いかも。
実際、CPUやVGAの3D性能ほど重要じゃないから。
書込番号:9940019
>HDDはこれ一台です。
ほんとですね。2台書かれてる。
書込番号:9940027
回答ありがとうございます
すいません。それはどちらが買おうか迷ってたのをミスってそのままコピペしてしまいましたorz
そんなもんですか。
SSD...もうOS入れてしまったからなぁ...
書込番号:9940915
本日WD1001FALS (1TB SATA300 7200)のHDDを購入して、
いざ取付けようとしたところ、ジャンパー設定(位置)が分かりません。
WDのHPを見たのですが、英語で書かれておりパソコン初心者の私にとって
さっぱり分かりませんでした。
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=2533&p_created=
何も差さずに使用出来るのでしょうか。
(絵を見る限り5-6に差せば早そうな感じがするのですが。)
よろしくお願いします。。
こんばんは、 藤堂香澄さん
ジャンパ設定をする必要は何でしょうか?
マスター・スレーブの設定はいりませんよ。
書込番号:9652904
ジャンパスイッチないです。
昔のATA U−ATA規格では1ポート2台とかがありましたので順位がありましたが、
今は1ポート1台なので必要ないです。
書込番号:9653007
何もつけずに3Gモードだしね。
書込番号:9653017
早速のご親切な返答ありがとうございます。
ジャンパーの設定必要なかったんですね。
心の中がすっきりしました。
ご回答頂きました皆様、ありがとうございました。
書込番号:9653505
下記の内容で悩んでおります。もし解決策のお分かりでしたらお教え
ください。
WD1001FALS (1TB SATA300 7200)のHDDを購入し、取り付けしましたが、
”ペンティアム4”の画面後下記の文字を表示し先に進みません。
”warning:The hard disk has been changed
Hard disk boot priority will be affected
Plese enter setup to check "
この時”WD1001FALS”以外のHDD、その他USBの機器等の接続はしておりません。
電源等の接続もおこなっております。
パソコンは
ベアボーンキッド シャトル SG62G2
CPU ペンティアム4 2.4
で機種的にはシリアルATAに対応しております。
稚拙な文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
HDDのBOOT順位が変ってしまったんでしょうか。
BIOSの設定でOSの入ったHDDをFirstに設定しなおしでしょうか。
書込番号:9553927
失礼しました。
これ以外のHDDは接続してないのですね。
BOOT順位をDVD(CD)ドライブをFirstに設定でしょうか。
(これからOSのインストールですよね?)
書込番号:9553969
早速の返答ありがとうございます。
おっしゃるとおりHDDは他のものはさしてないです。
現状この口コミ欄の過去を読み返し、試している事が
HDDのATA300→150に設定を変更しなくてはいけないのかな?と
考え「DOS 用Data Lifeguard Tools 11.2(CD)」を使ってみようと試し
ていますが、別PCでダウンロードし、解凍、ISOファイルをCDに焼付け
起動ディスク状態でソフト起動をしようとしましたが、ペンティアムのロゴが
出た後下記の表示で先に進みません
”boot from CD:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER”と表示し先に進みません
再び詳しい方ご教授ください。
書込番号:9555015
そのディスクを他のPCで見てください。
ダウンロードしたISOファイルが1個書き込まれた状態になっていませんか?
ISOファイルはそのまま書き込むのではなく、イメージ書き込みで書き込む必要があります。
ライティングソフトによって若干、言葉が違うかも知れません。
因みにCDは円盤の意味からdisc、FDはdisketteからdiskらしいです。
書込番号:9555512
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/bseq510/index_j.htm
ここの最後に書いてあることを試してみたら?
ちなみに重箱の隅だけど。
discとdiskはイギリス英語とアメリカ英語の違いで、共に円盤の意味。
FDD(1971年発売)はdisketteからdiskになったのではなく、diskという言葉が先にあってdisketteと名付けられた(HDDは1956年発売)。
書込番号:9562939
uPD70116さん、R93さん返信ありがとうございます。
また返信が遅くなってすみません。
解決いたしました。SATAのケーブル交換で認識しました。
ケーブルの不良だった見たいですね。ありがとうございます。
ここで書くことではないんですが今度はWINDOWSのUPDATEが
うまくいきません。IEからUPDATEの項目を選択しパソコンの
情報を検索している最中にIEがフリーズ、タスクマネージャー
では応答なしの状態に、とりあえず再起動をするとWINDOWS起動後
「1つのレジストリを回復しました」のメッセージが、その後
再起動しようとするが起動せず。
いや・・・今まで何回もクリーンインストールしていますが、こんな事
はなかったんですが・・。
とりあえずOSインストールできましたのでHDD的には問題なさそうですね。
本当にありがとうございました。
書込番号:9595957
WD10EADS
WD1001FALS
のどちらかをシステム用に購入しようと思っているのですが、
スペック上どこが違うのかがわかりませんが、どちらがどのようにお勧めか教えてはいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします><
こんばんは、國です。さん
HDDの回転数が違っていますが・・・
書込番号:9548414
回転速度が違いますね。
速さを求めるならFALS 静音 低発熱を求めるなら EADS ですね。
書込番号:9548424
http://www.wdc.com/jp/products/products.asp?driveid=559とhttp://www.wdc.com/jp/products/products.asp?driveid=488を見比べればわかるはず。
システム用ならWD1001FALSですね。
書込番号:9548435
そうなんですか!!
でも、倉庫用として買うとしたらどちらがよろしいでしょうか?
言うほど発熱変わるでしょうか?
温度ってどうやれば測れるんですか?
書込番号:9548449
データ用ならWD10EADSで十分かと思います。
>言うほど発熱変わるでしょうか?
個体差があるので何とも言えませんが、大きな差は出ないと思います。
冷却が十分であれば、あまり気にならないかと・・・
>温度ってどうやれば測れるんですか?
HDD Health等のソフトウェアで測ることができます。
書込番号:9548490
なんか、そのうち記憶装置がなくなって、OSもDETAもWEB上から使うたびにDLできるようになるらしいんだけど、・・
ある意味そうなったら怖いよねえ〜。
書込番号:9548586
>言うほど発熱変わるでしょうか?
うちの環境だと5度くらい変わるかな。
温度はHDDの寿命に直結するので、倉庫用ならWD10EADSの方が。
HDDにとって十分と言えるほどの冷却が出来るのはデータセンターぐらいで、個人の環境ではムリでしょ。
>ある意味そうなったら怖いよねえ〜。
クラウドの話? 何が怖いの?
まぁ、何にせよスレチ。
書込番号:9548632
fmfm
皆さん丁寧にありがとうございました。
温度はHDDのところにファンが付いているので大丈夫だと思いますし、現状熱くなっている様子もないので、多少の発熱も大丈夫と考えてFALS買うと思います。
まぁー最初システム用にかってダメだったら、外付けケース(ファンつき)がいるのでその中に突っ込んで、使用しますw。
皆さんありがとうございました。
とくに、久しぶりに質問しましたけど、皆さんお返事早いこと^^;
書込番号:9549363
HDDのようなユーザーが手を加える余地のないものは、交換するしかないんじゃないでしょうか?
或いはHDD上の所々に分散するようにブランクデータを置いてみて、ヘッドがガリガリ言わなくなるデータの配置を探るとか、
又は長いケーブルを使ってHDDを音が聞こえないくらい遠い場所に置くとか、
若しくはPC全体を50mmくらいのスタイロフォームで覆うとか。
どうしても我慢できないようなら、このようなガリガリ音低減装置はありますけど。
【耳栓】
書込番号:9436322
シーク音が気になるなら、サイズの氷室とかの5インチベイに突っ込むタイプのHDDケースに入れることをお勧めします。多少なりとも静かになると思います。他に防音、防振シートなどをPCケースに張ったりで静かになると思う。
書込番号:9436326
シーク速度を落とせばほとんど聞こえなくなくなります。
性能は多少落ちますが、実用上、問題になることは
少ないです。シーク速度の調整は、CrystalDiskInfoや
Feature toolといったオンラインソフトで可能です。
マザーボードやドライバによっては、デバイスマネー
ジャーからも変更できます。
書込番号:9436352
CrystalDiskInfo試してみましたが、全くと言っていいほど音がしなくなりかつ
性能もそこまで変わらずでした!ありがとうございます。
書込番号:9436942
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
