WD1001FALS (1TB SATA300 7200)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥14,731
(前週比:-198円↓
登録日:2008年 6月11日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年10月8日 07:26 | |
| 0 | 1 | 2010年8月17日 10:53 | |
| 0 | 1 | 2010年8月2日 20:23 | |
| 1 | 9 | 2009年10月15日 23:51 | |
| 5 | 7 | 2009年10月6日 14:35 | |
| 2 | 6 | 2009年5月24日 13:34 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200)
現状下記2台のHDDを使用しています。
・HDS721050CLA362:system
・WD1001FALS:date
WD1001FALS内のデータにアクセスすると、「ブー」という様な音がなり、
その後HDD(WD1001FALS)の大きな回転音?が響きます。
それから暫くの間(5分位)、WD1001FALS内データにアクセスしない状態が続くと、
先程の回転音?が突然止まります。(再度データにアクセスすると上記同様)
HDS721050CLA362 1台のみだと、上記事象が発生しない事から
共振かWD1001FALS自身の問題(ハズレを引いた)かと思われるのですが、
どなたか同様の症状が発生した方はいらっしゃいますでしょうか。
単純にハズレを引いたのであれば、交換を考えております。
(共振の場合は、対策を調べてみます)
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
Windows XP Pro 32bitでの組み合わせ
WD1001FALS
HDT725050VLA360
Windows 7 Pro 64bitでの組み合わせ
WD1001FALS
WD20EARS-00MVWB0
上記いずれもケース AMO ADAMAS NZXTでの運用ですが
まったく静かです、共振も異音も出ていません。
ケースの問題もあるかも知れませんね!
書込番号:12027110
このHDDはxp sp3での使用の場合wd align utilityは必要でしょうか?
私の構成は
win xp sp3 64bit
core-i7 875K
p55a-ud7
CMT6GX3M3A2000C8 *2(12GB)
SSDN-ST64H *2 raid0
WD20EARS *2
SAPPHIRE VAPOR-X HD 5870
となっています。
WD Alignユーティリティは必要ありませんね。
http://kakaku.com/item/K0000090174/
個人的には新製品で性能もアップしている上記製品の方が良いと思いますよ。
こちらの製品もWD Alignユーティリティ無しで使用可能ですし値段も安いです。
書込番号:11773588
WD1001FALSを1年半前から使っています。(OS:VISTA)
当初から、スタンバイから復帰するときに、
画面が表示されてから3秒後くらいに
「コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン」と
ハードディスクから音がして、その間は何も操作
できない状態です。例えばフォルダを開こうとすると
クリックはできるのですがウィンドウが開きません。
音が鳴り始めて5秒くらいで鳴り終わり、
そのあとは「ガー」というシーク音が2秒くらい続いて
その時から操作できるようになります。
改善する方法はあるのでしょうか。それともこれは
VISTAの標準的なスタンバイ復帰時の挙動なのですかね。
それから、OSを起動して10分後くらいに
3秒程度2回にわたって完全にフリーズすることがあります。
その後は正常に戻ります。このときはマウスすら動かず、
タスクマネージャの様子からだとCPUの使用率が増大します。
何か設定の変更でどうにかなるものでしょうか。
初めまして
先日このHDDを買ったのですがBIOSでは認識するのにOS側が認識しません
HDDの破損とかが考えられるのでしょうか…
因みにこの方のHDDをもう一台使ってるのですがそちらは正常に稼働してます
環境
CPU:Intel Core2Quad Q9650
マザーボード:GIGABYTE EP45 UD3R
グラフィックボード:NVIDIA GTX260
HDD1:Hitachi HDE721010SLA330
HDD2:SAMUSUNG HD322HJ
HDD3:WDC WD1001FALS-00J7B1
デバイスマネージャーですら表示されていないのでしょうか?
書込番号:10309698
返信ありがとう御座います
はい、ディスクドライブの項目にはこれまで使っていた3台が表示されているだけで今回買ったHDDは表示されていません
>Format済みでしょうか?
今までは買ってから繋げて、一応WINDOWS上で認識されてからFormatしていました
所が今回は認識されないものでして…
書込番号:10310104
コンピュータの管理のディスクの管理では、認識されていないでしょうか?
認識されていれば、そこからFormatすればドライブとして見えるようになります。
書込番号:10310257
はい、全く認識されていません…
書込番号:10310955
うんじゃBIOSの段階でこけてるってことだね。
BIOSの設定項目はもちろん、ケーブル・電源・ジャンパなどを再度確認して異常が無ければ不良品ってことになるかな。
書込番号:10311800
IDEモードで使用して、且つ、光学ドライブも含めて4つ(HDD 3 + 光学ドライブ)のSATAを使用している場合、5つ目は認識しない可能性があります。
書込番号:10312113
真っ先に疑って別のSATAケーブルに付け替えもしたくらいですからこちら側のミスと言うことはまず考えられません
やはり初期不良でしょうかね…
該当していますので恐らくそうなのでしょうか
5つ目は認識しない可能性があるというのは初めて聞きました
試しに実験して本当に5つ目が認識しないのであれば別の手を考えます
書込番号:10314077
5つ目は認識しない可能性があると言うことで、光学ドライブを抜いて実験してみましたが(合計4つの筈)効果は確認できませんでした
このHDDそのものが不良という可能性が濃厚になりましたので返品するか交換して貰うことにします
書込番号:10315940
こんにちは、初歩的な質問ですみません。
以下の構成でOSをSSD、DATAをHDDにするつもりでしたが、
間違えてHDDにOSを入れてしまい、改めてSSDにOSを入れ
HDDをフォーマットし直そうとした所、1TBの容量がなぜか0.94TB
になってしまいました。ちょうどOS分のDATAの気がします。
元の何もない状態にするには、今の状態でしたらどうすれば宜しいでしょうか?
アドバイス頂けると幸いです。
□CPU:Core i7 860
□メモリ:GV34GB1600C9DC (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組)
□マザーボード:GA-P55-UD3 Rev.1.0
□HDD(SSD): X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5
□HDD:WD15EADS (1.5TB SATA300)
□ドライブ:BR-H816FBS-BK
□ビデオカード:GF-GTX260-E896G2 (PCIExp 896MB)
□電源:EarthWatts EA-650
□PCケース:Fusion Remote Max
□OS:WindowsVistaHomePremium 64bit
>0.94TBになってしまいました
なってしまったというか、最初っからその表示だったんじゃないですか?
フォーマットする前はしっかりと「1TB」と表示されてましたか?
1TB/1024=0.9756TB
計算上、そんな表示になるんじゃないかと思いますが。
書込番号:10268018
キッチリ丁度1000GBのHDDなんてあり得ないのです。
400GBしかり500GBも同じです。
書込番号:10268040
05さんの意見にちょっと補足です
表記の「1TB」ですが、これは「1GB=1000MB」で計算して表記しています
しかし、実際のパソコン上では「1GB=1024MB」で計算します
そのため実容量は0.97TBくらいになります
どこかに注意書きに書いてませんか?
書込番号:10268058
説明不足ですみません。
最初の段階では(OSインストール直後)では、空き領域931G/999Gだったのですが、
フォーマットした後は何も入っていない状態で空き領域931G/931Gになってしまいました。
ファイル表示で全てのファイルを表示するにしても何も出てきませんでした。
御教授のほど、お願いします。
書込番号:10268060
計算上は931GBの実容量で間違いないので、気にしなくて良いかと思います。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=c027059c-0b88-4184-9107-064aeac47690&resource=&number=11&isExternal=0
書込番号:10268070
すっきり致しました。
最初に私がみた999Gは私の勝手な思い込みだったんですね。
いつも勉強になります。
書込番号:10268081
05さんとUSP.さんに補足です。
OSでは1KB=1024B,1MB=1024KB,1GB=1024MBと数えます。
HDDメーカーは1KB=1000B,1MB=1000KB,1GB=1000MBと数えます。
よって1TBのHDDは
1000*1000*1000*1000/(1024*1024*1024)
でおよそ931GBとなります。
書込番号:10268238
下記の内容で悩んでおります。もし解決策のお分かりでしたらお教え
ください。
WD1001FALS (1TB SATA300 7200)のHDDを購入し、取り付けしましたが、
”ペンティアム4”の画面後下記の文字を表示し先に進みません。
”warning:The hard disk has been changed
Hard disk boot priority will be affected
Plese enter setup to check "
この時”WD1001FALS”以外のHDD、その他USBの機器等の接続はしておりません。
電源等の接続もおこなっております。
パソコンは
ベアボーンキッド シャトル SG62G2
CPU ペンティアム4 2.4
で機種的にはシリアルATAに対応しております。
稚拙な文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
HDDのBOOT順位が変ってしまったんでしょうか。
BIOSの設定でOSの入ったHDDをFirstに設定しなおしでしょうか。
書込番号:9553927
失礼しました。
これ以外のHDDは接続してないのですね。
BOOT順位をDVD(CD)ドライブをFirstに設定でしょうか。
(これからOSのインストールですよね?)
書込番号:9553969
早速の返答ありがとうございます。
おっしゃるとおりHDDは他のものはさしてないです。
現状この口コミ欄の過去を読み返し、試している事が
HDDのATA300→150に設定を変更しなくてはいけないのかな?と
考え「DOS 用Data Lifeguard Tools 11.2(CD)」を使ってみようと試し
ていますが、別PCでダウンロードし、解凍、ISOファイルをCDに焼付け
起動ディスク状態でソフト起動をしようとしましたが、ペンティアムのロゴが
出た後下記の表示で先に進みません
”boot from CD:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER”と表示し先に進みません
再び詳しい方ご教授ください。
書込番号:9555015
そのディスクを他のPCで見てください。
ダウンロードしたISOファイルが1個書き込まれた状態になっていませんか?
ISOファイルはそのまま書き込むのではなく、イメージ書き込みで書き込む必要があります。
ライティングソフトによって若干、言葉が違うかも知れません。
因みにCDは円盤の意味からdisc、FDはdisketteからdiskらしいです。
書込番号:9555512
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/bseq510/index_j.htm
ここの最後に書いてあることを試してみたら?
ちなみに重箱の隅だけど。
discとdiskはイギリス英語とアメリカ英語の違いで、共に円盤の意味。
FDD(1971年発売)はdisketteからdiskになったのではなく、diskという言葉が先にあってdisketteと名付けられた(HDDは1956年発売)。
書込番号:9562939
uPD70116さん、R93さん返信ありがとうございます。
また返信が遅くなってすみません。
解決いたしました。SATAのケーブル交換で認識しました。
ケーブルの不良だった見たいですね。ありがとうございます。
ここで書くことではないんですが今度はWINDOWSのUPDATEが
うまくいきません。IEからUPDATEの項目を選択しパソコンの
情報を検索している最中にIEがフリーズ、タスクマネージャー
では応答なしの状態に、とりあえず再起動をするとWINDOWS起動後
「1つのレジストリを回復しました」のメッセージが、その後
再起動しようとするが起動せず。
いや・・・今まで何回もクリーンインストールしていますが、こんな事
はなかったんですが・・。
とりあえずOSインストールできましたのでHDD的には問題なさそうですね。
本当にありがとうございました。
書込番号:9595957
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
