このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2012年1月25日 22:05 | |
| 4 | 5 | 2010年9月5日 16:24 | |
| 0 | 9 | 2010年8月28日 06:42 | |
| 1 | 4 | 2009年11月12日 03:38 | |
| 0 | 1 | 2009年10月29日 10:36 | |
| 2 | 3 | 2009年6月28日 20:20 |
ハードディスク・HDD(1.8インチ) > 東芝 > MK8025GAL (80GB 5mm)
HP nc2400に標準搭載されているHDD(60G)が非常に遅いのと容量を多少増やしたいのでこのHDDへの変装を考えているのですが問題なく交換できるか多少不安です。
予算があればSSDへの変装も考えましたがそこまでの出費もキツイので・・・・
特にサイズ(厚さ)が気になります。
どなたかご教授ください。
返事が遅いかもしれませんが、このHDDを買ったので書き込みます。
サイズは
縦:7cm
横:5.3cm
厚み:5mm(突起部分含む)
といった感じです。
書込番号:14068081
DELL D430のHDD(分解したらSAMSUNG HS082HBと書いてありました。)を
HDD Smart Analyzer (Ver1,2,0)というフリーソフトで調べました。
セレクター代替処理発生回数が生の値で78
代替処理待ちセクタ数の生の値が6726
黄色で表示されています。最近、動きにストレスを感じていました。
交換を考えています。
D430にこのHDDは合いますか?交換ケーブルなど必要でしょうか?
お分かりな方、教えてください。
(インストールしてある、また交換後インストールしたいOSはXPです。)
スレ主しろぼんぼんさん
うむ、大丈夫そう
http://roubaix.blog.so-net.ne.jp/2009-01-12-1
あとは、ここからご自由に
http://q.hatena.ne.jp/1221529247
書込番号:11812808
しろぼんぼんさんこんばんわ
samsungのHDDはZIFで東芝のHDDはLIFと言うインターフェースですから、加工が必要になるかと思います。。
書込番号:11812904
こんなに早くご意見をいただけるとは、価格コム!すごいですね!皆さんありがとうございます。世の中の進化は早く なかなか着いて行けず D430に1,8HDDが入っているのも知らず購入!また勉強ですね!MK8025GAL (80GB 5mm)を買ってみようと思います。もしもうまくいかなくても、バックアップ用に使えますし!取り付け後、報告いたします。(仕事が忙しいので、すぐには報告できませんが、しばらくお待ちを!)
書込番号:11816126
今日、近くにあるPC関係屋サンに2件ほど、行ってきました。しかし、1,8HDDは在庫しておらず、やはりネットでの購入となりました。できれば秋葉原までいきたいのですが、、。
宅配便でHDDの受け取りは特に1,8HDDなので避けたかったのですが! またお時間をいただきますが、報告いたします。皆様ありがとうございました!!
書込番号:11864754
先日、中古のPC NECの VersaPro VY12F/BH-Xという機種を購入しました
HDDは40Gでした40では心もとないので、せめて80に変えたいと思います、近くのPCショップに相談したところ、この機種は1.8のサイズでそのサイズは流通していないので当店でも扱いもありませんと言われました・・しかしながらここのサイトを見てみると、普通に1.8インチもありますようで・・あまりPCに詳しくはないのですが、私の機種にこのHDDは装着できるのでしょうか?よろしくお願いいたします
2.5inchのIDEだったと思うけど?
LIFではない。
HDD取り外して、型番から同形状のモノを探しては?
書込番号:11820537
VersaPro VY12F/BH-XのインターフェースはUltra ATA-100です。
よってそのままでは無理でしょうね。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/vp/200605/pdf/pbv/v1/mst/853_810603_649_a.pdf
スペースがあるなら変換アダプターを使うことができるかも。
他を探すならインターフェースをIDEにして検索しましょう。
高くていいならSSDのほうにそこそこありますね。
書込番号:11820548
やはり2.5インチのIDEみたいですけどね。
http://yaruyaru.exblog.jp/12226591/
デバイスマネージャーで現在内蔵してるHDD型式を確認してみて下さい。
MK4025GAS辺りじゃないでしょうか。
2.5インチのIDEで80GBならこれとかで良いと思います。
http://kakaku.com/item/05360410350/
書込番号:11821063
早々のアドバイスありがとうございます!
たしかに型名
VY12F/BH-X VJ12F/BH-X VY10M/BH-X VJ10M/BH-X VY10M/BW-X VJ10M/BW-X
ハード
ディスク 20GB(1.8 型HDD)約20GB*86 、Ultra ATA-100 、4200rpm、SMART 機能対応
と記載しておりました
ひまJINさんの言うとおり,HDDの型番はMK4025GASでした
つまり2.5でも対応出来ると言う事?なのでしょうか?・・
中身を開けて、確認が一番良いかな・
書込番号:11821396
そうですy
MK4025GASであれば、2.5inchHDD、IDE接続ですから、選べるものは多いです。
サイズと接続の形状があえば、大丈夫です。ビックドライブも問題なさそうですし
書込番号:11822296
ビッグドライブは問題ありそうですよ。
上記リンクの実例でSAMSUNG HM160HCに換装して137GBしか認識しないとありました。
書込番号:11823439
このモデルの仕様を見ると、フリーセレクションでHDDが選択可能です。
http://nx-station.hp.infoseek.co.jp/nec/vb.html
確かに20GBのみが1.8インチタイプですね。
恐らくこの時期に一般流通してたHDDは40GB以上。
20GBにする為には1.8インチ使うしか無かったんでしょう。
何故に20GBに制限する必要があったのかは不明です。
いずれにしてもスレ主さんのは間違いなく2.5インチIDEの40GBです。
書込番号:11823609
>ビッグドライブは問題ありそうですよ。
情報ありました。
チップやOSではなく、BIOSで制限がかかっているとのこと。
他にも情報ありましたが、それらを見ても2005年頃のノートPCではあるそうですね。
BIOSのUPDATAで対応した機種もあれば、UPDATAは提供されず未対応の機種もあるとか。
チップセット915GMノートでも137GBの壁?[7848668]
http://bbs.kakaku.com/bbs/05366010558/SortID=7848668/
書込番号:11823698
色々と情報ありがとうございました!大変参考になりました
早速、教えていただいたアドバイスでチャレンジしてみようと思います
本当に感謝致します!
書込番号:11824584
現在SSDを使っていますが、プチフリと発熱がすごいので
多少遅くなってもと思い、このHD交換を考えています。
使われている方で、判る方がいましたらどの程度か教えてください。
とりあえず測ってみました。参考にどうぞ。
・室温:24℃
・PC:Dell D430
・比較HDD:MK6008GAH(60GB)
HD TuneでErrorScanして最終温度と、それから5分後ぐらい(で低下が治まる)の温度。
MK6008GAH:44℃(直後)->38℃(5分後)
MK8025GAL:48℃(直後)->43℃(5分後) ※実施中の最高温度は50℃。
※DiskMark22結果は、16GBぐらい書き込んで最適化済みMK8025GALで、WinXP。
書込番号:10450828
甘露緑茶さん
SSDのプチフリに耐えられなく、このHD買ってしまいました。
マシンはEeePC901Xです。もう、忘れられかけていそうですが・・・
発熱も、以前の「MTRON MSD-PATA3018032-ZIF2」より低いように思えます。
スピードは確かに半減以下になりましたが、元々の4GのSSDとはあまり
変わらないようです。
なにより、すごく安定しました。容量も余裕に!!
起動時以外はスピード減、ほとんど感じませんので、HDの方がいいですね。
お使いのソフトが気になり、早速ダウンロード!!
現在トライ中です。 EeePCの場合HDの冷却がほとんど無いので
55度を示してます。どこまで大丈夫なんだろう??
とりあえず、エラーはなしです。
書込番号:10456118
D430も、HDDはバッテリーパックの下側にあり、冷却機構は何も無いです。
(HDD面にはバッテリーは無くプラスチックだけです。)
温度は低いほうが良いと思いますが、
http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/spec/hdd18/25.htm
だと、5〜 60℃ですね。
55℃はアイドル時ですか? HDtune実行時ですか?
多分、取れる対策は以下ですね。
・熱伝導シートをHDDに貼ってみる。安いのだと数百円からあります。
・無線LANを使わないならカードを外すか、OFFに設定。(あんまり関係無さそう)
書込番号:10461891
気になるので、確認。
無線LANカードOFFは、カード自体の発熱はしなくなりました。
なので、外す必要は無いと思います。やるとしてもOFFで十分。
D430ではON/OFFでHDD温度への影響は無かったです。
今日は、
・室温:20℃
MK8025GAL:43℃(直後)->37℃(5分後) ※実施中の最高温度は44℃。
PCの置き方、測定前に少し使って温度を上げる。など、前回と同じようにやりましたが
室温が低い分、HDD温度も低くなりました。(=^_^=)
書込番号:10462227
ロック用爪が外れてしまい、再度取り付ていましたが、固定方法がわからず
四苦八苦していた時コネクターを破損させてしまいました。
小さくわかりりにくいですね。
東芝にサービス用部品がないか問い合わせ中ですが、皆さんこのような失敗の
経験はありませんか?(小生だけかな)
自己レスです。
東芝の回答では、バルク品は一切関知しないとの事(当然ですが)
そのまま処分するのは忍びないので、コネクター部分を壊し、直接フラットケーブルで
接続しようと考えております。
接続部の構造をもう少し考えてもらいたいものです。
書込番号:10386032
この製品は、スペックのほうを見るとLIFとかかれていますが、販売されている
方のHPをみるとZIFとかかれていたりLIFだったりします。
どちらのコネクタがこの製品の仕様なのでしょうか?
わかる人 購入した人教えてください。よろしくおねがいします
madpaxさんの以下のメッセージが本当のところだと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05361010399/SortID=7877817/
ということで、ZIFだと思います。
私が換装した時には、薄い方のケーブルしか挿入できませんでした。興味があれば、私のホームページをどうぞ。
書込番号:9722115
>zero_fastさん
MK8025GALはLIFです。公式サイトは信用していいでしょう。
東芝 ストレージデバイス 商品情報 1.8型HDD
http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/spec/hdd18/index_j.htm
また、FAQにあるように東芝でフレキシブルケーブルを使う1.8インチHDDはLIFです。
東芝 ストレージデバイス FAQ
http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/faq/index_j.htm#q10
> Q10 1.8型HDDのコネクタについて知りたい。(LIFやZIFなど)
> A10 「シリーズ番号」が 08以降のPATAインターフェースのモデルは、すべてLIFコネクタです。 なお「LIF」について「ZIF」と表記する場合もあるようです。
仕様を確認してどうされたいのかがわかりませんが、ZIF/LIFっぽいコネクタの東芝から東芝に交換するなら、コネクタは適合します。(サイズや相性は別の問題。)
東芝の日本サイトがLIFと表記したのは、東芝1.8インチHDDが市場に流通して大分経過した後のことです。(北米のサイトには前からLIFと記載がありました。)
そのため、販売店や関連製品を販売しているメーカーが東芝のコネクタを誤ってHGSTと同じZIFと書いていると推察します。(HGSTはフレキシブルケーブルのコネクタをZIFと早くから明示していました。)
東芝もそれを配慮して『「ZIF」と表記する場合もあるようです』と書いたのでは。
浸透したものを訂正するのは難しいでしょうし。混乱しますね。
>wakkyさん
提示されたトピックにあるmadpaxさんのコメントにあるように、LIFなので薄い方のケーブルしか挿入できないのは正しいです。購入元の説明が間違っています。
同トピックで私が提示したAitendoの製品はwakkyさんの購入したものとは説明が逆になっています。青 - 白が東芝用です。
書込番号:9771296
みなさんありがとうございます^^
結局LIFということでしょうか?
部品交換の参考にさせていただきます
書込番号:9772255
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
