このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2009年6月19日 23:24 | |
| 0 | 3 | 2009年2月20日 06:53 | |
| 1 | 3 | 2009年1月26日 15:19 | |
| 0 | 2 | 2008年12月1日 01:42 | |
| 0 | 1 | 2008年11月2日 05:21 | |
| 1 | 16 | 2008年7月5日 19:26 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHZ2320BH (320GB 9.5mm)
教えて下さい。当方ノートダイナブックA9/422CME 型番PAA9422CMEを使用しておりますが、HDDが壊れたようなので、初めて自分で取り替えて見ようと思っております。こちらの製品は使えるでしょうか?又80GB〜160GB位まででよいのですが 対応製品で良いのがあったら教えて下さい。宜しく御願いします。
とらはんさん こんばんは。
このパソコンで間違いなければ、MHZ2320BHは、「Serial ATA規格」なので使えません。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/031020a9/spec.htm
使える2.5インチHDDは、IDE規格(Ultra ATA100もIDE規格です)から選んで下さい。
また、PC搭載のチップセットの関係で、HDD容量は120GB位までしか認識されない可能性が高いです。
(例えば、320GBのHDDに換装しても、120GB位のHDDと認識されてしまう可能性が高い)
下記URLは、IED規格の2.5インチHDD一覧ですが、40GB〜80GB位のHDDから選択したほうが無難だと思います。
http://kakaku.com/pc/hdd-25inch/ma_0/p1001/s3=2/
書込番号:9714529
たこたこ3号さん!早速の御返事をありがとう御座います。何も解らず2,5サイズならどれでもいいのかな?と思っていましたが、こちらのサイトを見て良かったです。OSはXPにしてエクセルとワードのソフトを入れるだけなので、80GBもあれば十分かなと思っております。東芝ダイナブックA9/422CME 型番PAA9422CMEのリカバリはありますので、初めてですが挑戦してみます。他に何か注意点があったら御指導を下さい。
ちなみにHDDは取り外してありますので、入れるのは簡単のようです。
書込番号:9714640
たこたこ3号さん!
1、HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm)
2、MHW2080AT (80G 9.5mm)
3、MHW2060AT (60G 9.5mm)
4、IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm)
で選んで見ます。1番の日立製のが一番評判が良いように思いますが
如何でしょうか?
書込番号:9714762
とらはんさん こんばんは。
私もこれが一番良いと思います。
理由は回転数が5400 rpmでディスクが1枚なので、速度と静穏性が両立していると思うからです。
リカバリCDがあれば、インストールは特に問題は無いかと思います。
インストール後にWinXPは最低でもSP2までアップデートしてください。
また、エクセル、ワードもアップデートしてください。
それから、セキュリティソフトもお忘れなく。
無事、換装できることをお祈り致します。
書込番号:9715366
たこたこ3号さん!色々本当にありがとう御座いました。「HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm) 」にします。秋葉の東芝工房に持っていったら5万円以上かかると言われたのが、1万円以内で出来そうです。^−^
「リカバリCDがあれば、インストールは特に問題は無いかと思います。
それから、セキュリティソフトもお忘れなく。」
上記についてもしっかりとやって見ます。ありがとう御座いました。
書込番号:9717418
すみません!肝心な事を忘れていました。DVDドライブが認識しなくなっておりましたので
外付けのDVDドライブ、「BUFFALOのDVSM−P58U2/B」を買ってありましたが、インストールをしないうちにPCが壊れてしまいました。これでは此のドライブを使ってもリカバリは出来ないのではないかと思います。心配です。誰か御指導を下さい。宜しく御願い致します。
書込番号:9718811
とらはんさん こんにちは。
ひぇー、それは辛いですね。リカバリCDだと、そのパソコンで対応できないと多分無理です。
ただ、「DVSM-P58U2/B」はシステム起動対応品のようなので、なんとかなるかもしれません。
壊れたHDDを戻して、以下の2点を確認してください。
1.本当に内蔵DVDドライブはしているのか?異音やディスク自体が回転していないなら駄目ですが、それ以外なら以下のことを試してください。
→以下のURLの通りにリカバリCDが起動するか、確認して下さい。http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/002642.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26x1%3D%25A5%25CE%25A1%25BC%25A5%25C8%25A5%25D6%25A5%25C3%25A5%25AF%26x2%3Ddynabook%2BA%2B%25A5%25B7%25A5%25EA%25A1%25BC%25A5%25BA%26x3%3Ddynabook%2BA9%26x4%3D%25A5%25EA%25A5%25AB%25A5%25D0%25A5%25EA%26keyword%3D%2522Windows%2528R%2529XP%2522%26session%3D20090618150535440
2.上記1が駄目な場合は、「DVSM-P58U2/B」をAC電源で立ち上げ、リカバリCDを挿入してPCとUSBケーブルで繋いでください。
その後で、上記URLの起動方法でPCを立ち上げて、Bootデバイス選択画面に、「DVSM-P58U2/B」が表示されていたら、それを選択して確認する。
この2つとも駄目な場合でも、NetworkBootがサポートされていればできる可能性はありますが、敷居が高くなると思います。
書込番号:9719381
たこたこ3号さん!本当に色々ありがとうございます。今日は此の事で一日中PCの前に座りっぱなしです。^−^私なりにも調べましたが かなり難しいようです。
そこでバッファローのサポートセンターにTELしましたが、つながりません?
ネット上のPC相談センターにも書き込んで見ました。たこたこ3号さんと同じ様な回答でした。外付けドライブが認識してくれる事を祈るしかありません!^−^明日にはHDDが来ます。良いリンク先を教えて頂いたので、マニュアルに沿ってやってみます。換装出来たらバンザイです。ありがとうございました。
書込番号:9719510
たこたこ3号さん!
御陰様で換装できました。外付けドライブが認識してくれたので順調に作業が進んでくれました。XPはPack2までは中々上がってくれませんでしたが、夕方6時頃セットアップ完了致しました。セキリテイも入れましたので、後は使用するソフトを4つばかり入れるだけです。メモリーも増設して512に致しましたので、動きも良く快調に使えそうです。ありがとうございました。たこたこ3号さんのお陰ですね!機会がありましたら又御指導を下さい。
書込番号:9724801
とらはんさん こんばんは。
無事、換装できて良かったですね。\(^O^)/
やはり、DVSM-P58U2/Bを購入されていた、とらはんさんの先見性の賜物だと思います。
これからも、ダイナブックA9/422CMEが活躍できてなによりです。
書込番号:9726378
使えるけど...
今どきメーカー製の完成品でも値段は大差ないですよ。
http://kakaku.com/item/05384012974/
完成度とかデザインから言ったらそちらの方が良いと思います。
まあ部品として余ってるならHDDケース買われるのが良いと思いますが。
書込番号:9120686
以前富士通製HDD(MHW2120BH)を一年ほど使用していましたが
静かさに関しては抜群でしたが温度に関しては,他同クラスの日立製HDDと比較した所(7〜8℃)
高く又細かなエラ-も頻発で正直富士通製に良い印象がなかったのですが...
今回を使用されている方々へ当然時期的な違いもありますが
通常のアイドル時の平均温度は何度位ですか?
HDDの冷却方法、周囲の温度で全く違うのですから、平均に意味はありません。
書込番号:8972096
結論,同意。
ノート用HDDの場合,それを搭載するノートPCの筐体構造や廃熱能力の善し悪しによって,全く同じものでも発熱の度合いが異なります。もちろん,同一筐体でも気温の高低によって温度自体も異なりますよね。
iDO-55さんの所有する機種と同一の機種に載せた場合でなければ,平均温度がどれくらいかなどと尋ねてもおよそ意味のないことになります。
書込番号:8973869
確かにですが
このHDD購入を視野に入れていますので
現在使用中のユ-ザ-方々の使用環境も含めて聞きたかったのですが
残念です...自分ならば詳細な使用環境&使用機種も含めレビュ-しますが...
又noteの場合使用用途が人により違う訳ですので耐久性や過酷な使用環境での使用感想レビュ-などもあれば聞かせていただければ幸いです。
書込番号:8993048
本日、PS3-80G(セラミックホワイト)にてHDD交換しましたが、システムエラーが出ました。
手持ちのUSBメモリーにシステムデータをダウンロードしてHDDフォーマット、なんとかセットアップできましたので良かったですが、これから交換を考えている人は気をつけてください。
書込番号:8716064
容量不足とファンがうるさいのもあり、HDDの換装を決意しました。
@富士通MG50Uですが、このHDDは適合していますか?
(※HTS542516K9SA00 (160G 9.5mm)は適合しているようです。http://kakaku.com/item/05360410467/)
また、HDD換装を初めて行うのですが、
A換装に際して気をつける点があれば教えてください。
(※OSなし リカバリディスクあり)
一応、自分なりに換装の方法をサイト検索したところ、
そのようなサイトがあるにはありましたが、どうやら同じMGでも機種が古く、参考にしていいものかどうかわかりません。
(※すべてネジをはずしてみましたが、そこから先のコツがわかりません)
B何かコツみたいなものがあるのか、特別な工具が必要なのでしょうか?
細かい質問ですみませんが、お願いします。
tokyokonoさん こんにちは
MG50UではなくMG55Uを使用中で、他の富士通のHDD(MHY2200BH)に交
換しました。そのため全く同じ条件ではありませんが、参考になると
思い、手順を説明します。
現在のHDDの型式を、HDD SMART analyzer等で確認して、Web等でSATA
かどうかを確認しましょう。
おそらく時期的にSATAと思います。
まず市販のバックアップソフト等で、新HDDをUSB接続して(SATA対応
のケースを用いて)、クローンコピーします。
次にPC分解作業に取りかかります。
・電源コード及び電池を取り外します
・体の静電気を逃がします
・背面のネジを外します
HDDはVista認証シールのあるあたりにありますので、逆L字型のプ
ラスティックカバーを外す必要があります。真ん中のメモリ増設時
に外すカバー(起毛)も同時に外した方が良いでしょう。
MG55Uの場合、3カ所のネジを外しました。PC背面の一番外側のネジ
は、背面とキーボードを繋げているため、外す必要はありませんで
した。
・逆L字型カバーを外す
手前にスライドさせると、すんなり外れます。
最初は多少力を入れる必要がありますが、何回かやるとコツがつか
めます(私はいろいろあって、4回もHDDを出したりいれたりしまし
た)。
・HDDを固定している金属カバーを外す
Y字型の小さな金属カバー(バー)がありますので、それを外す
・HDDを外側に向けてゆっくりずらす
コネクタは中心に近い側にあり、しかもあまりスペースがないため、
無理しないでゆっくり外側にずらすと、HDDが外れます。
これからあとは、上記と逆の手順で新HDDを取り付けます。逆L字型
カバーをはめ込むには、上側にノッチがありますので、それを先に入
れ、あとは無理せずスライドさせれば元通りになります。
> うか?
・精密ドライバがあれば十分です。
・コツは、逆L字型カバーを外すのに、手前にスライドさせるのです
が(電池とは逆側)、クリクリと微妙に動かすと、いとも簡単に外
れます。
MG55Uなので、全く同じかどうかは判りませんが、上記手順で試してく
ださい。
一応、分解作業は自己責任で、ということをお忘れなく。
書込番号:8584600
DELLのXPSM1210(元のHDDは60GB)のHDDを換装しようと、これを購入致しましてコピーコマンダー8で丸ごとコピー(パーティションを同じ比率で増やす機能にチェックをいれ)したのですがなぜか元のHDDと全く同じHDD容量になってしまいました。その後パーティションコマンダー8で確認するがHDD自体の容量が55GBくらいまでしか認識しません。外付けにしてデスクトップからFDiskや、パーティションマジックやら富士通のツールなどで見て見ましたがどれも55GBくらいまでしか認識しません。何ででしょうか?何かお知恵が有りましたらご教授頂けませんか。
XPSM1210
メモリ2GB×2枚
OSはWINDOWS XP HOME
今回をのぞいてメモリ増設以外はほとんど手をつけていません。
それは厄介ですね。
初期不良の疑いはないんですね。(DFTはかけてみた?)
バックアップはあるんだから、OSのクリーンインストールをかけてみるくらいかな。
GoBack見たいな復元ツールは、他に入ってないですよね。
書込番号:7992855
ドライブEがその問題のドライブです。いろいろいじってみて今はFAT32になっていますが未割り当てになっていてもだいたい同じくらいの数字です。これを見る限り60GBのドライブじゃないかと思われる方もいるかもしれませんがこのドライブです。
書込番号:7992863
galantyさん。すいませんズレました。DFTってなんでしょうか?GoBackは持っていません。クリーンインストールについてはXPのインストール時の領域確保でもHDDの容量が60GB弱位の認識しかしません。後はリカバリくらいでしょうか、でもディスクをどこかに無くしてしまいまして・・・。
書込番号:7992897
DFT
HDD障害チェックプログラム
http://mirakuru.kt.fc2.com/hdd.html
あなたの中では、クリーンインストールとリカバリーは違うものなのですか?
正規版とかOEM版のOSを別に持ってるということかな。
書込番号:7992951
一応OEM版のものですがXPのディスクはあります。添付されてきたリカバリディスクもあります。もちろんOEM版の方でインストールするつもりもありませんが、どう認識されるか見たいため途中までやってみました。前述の通りリカバリは試していません。
書込番号:7993051
HDD 2個あるの?
ブートが E ドライブだし・・・
Cの前に未使用領域がありますが、ここにLinux系の隠しパーティションがあるとか
takajun
書込番号:7993139
Cは元々付いていたほうです。Eが問題のドライブです。元に戻してUSBで繋いでいます。DFT今試してみましたが。やはり58.51GBで表示していますね。
書込番号:7993268
元ドライブの最初の47MBが肝ですね。
ここに、セッションやテーブルについての記述があるみたいな感じです。
メーカー機だとここにリカバリーのためのツールが置いてあるはずですが、
未使用の領域と表示されることはないはず。
コピーコマンダーが起動テーブルを書き換えたのかも知れない。
パーティションマジックを持ってるなら、ツールを使って読んだり書いたりはできるけど、それなりの知識が必要だし、
一度購入店に相談してみてはどうですか。
書込番号:7993447
昔、似たような症状になったことがありますよ。
IOデータのDiskRefresherを使用すれば
ほぼ購入時の状態に戻せるかもしれませんね。
書込番号:7995421
F90Xさん、こんにちは。
私は、XPS M1210(元のHDDは120GB)のHDDを
富士通 の MHY2250BH (250GB 9.5mm)に換装しています。
原因はわかりませんが、
私なら、
MHZ2320BH (320GB 9.5mm)に(再度)クイックフォーマットをかけて
そのあと、
コピーコマンダーで丸ごとコピーして
同じ症状がでるかどうかを確認します。
書込番号:7997477
みなさんいろいろご意見ありがとうございます。
書き方が悪いのでしょうか、問題は320GBのドライブが約60GBくらいの容量のドライブとしてしか認識しないのです。フォーマットかけようが、ツールで見ようが55GBとか58GBとかくらいしか「見えない」ので領域を広げることそのものが出来ないのです。もちろんコピーツールでコピーしようとしてもコピー先ドライブがほぼ同じ大きさのHDDにしか「見えない」のです。購入したお店にも問い合わせしていますが的を射た返事は返ってきません。ディスク管理でどうにかしろみたいな返事ですね。
書込番号:7999458
私なら迷わず DOS boot させて Destroy という DOS HDD Tool を使っていますね。
http://www.takajun.net/pc/storyp070523.htm
書込番号:7999643
相変わらずでした。いくつかご意見頂きましたがこれ以上続けても問題の解決ができそうにないのでこれにて終わりにしたいと思います。今後は購入店との商品交換などの道を探りたいと思います、いろいろとご意見くださった皆様ありがとうございました。
書込番号:8001119
時間がたってしまいましたが、その後の報告です。
購入店とメールを何度か行った結果購入店の方から交換のお話があり、「とにかく返却を」と言うことでした。送って検証して頂いた結果お店の方で初期不良で交換という判断をして頂きました。で、新しい物を送って頂きまして、全く同じ方法でコピーしたところ無事コピーできました。現在これを投稿しているのがそのHDD搭載のPCです。お店の方でも原因が分からないようでしたが交換して頂き感謝しています。
また、ご指導頂いた皆様にもお礼を申し上げます。
書込番号:8034290
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
