このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年4月13日 23:14 | |
| 0 | 6 | 2001年10月26日 22:44 | |
| 0 | 7 | 2001年7月24日 11:31 | |
| 0 | 0 | 2001年7月12日 22:20 | |
| 0 | 4 | 2001年7月7日 01:05 | |
| 0 | 4 | 2001年7月3日 22:40 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DJSA-232 (32G 12.5mm)
PowerBookG3/500(2000年モデル)を愛用しています。先日HDを純正のDARA-212からDJSA-232に変えました。フォーマット時にパーティションを20Gと12Gに切ろうとしましたが、12Gの方が『初期化できませんでした』というメッセージが出ました。再起動してみると『このコンピュータで読み込みできません』というメッセージが出て、初期化を促すようになりました。そこで『初期化』を選択すると、今度は『ロックされた…があります』とか出て、結局初期化できませんでした。20Gの方は問題ないようでしたが、気持ちが悪いのでためしにパーティションを切らずにフォーマットしなおしてみたところ、初期化できました。これは異常なのでしょうか?それともフォーマットする際になにかしなければならないのでしょうか?どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、できる限り詳しく教えていただきたいと思います。宜しくお願い致します。
2001/08/29 03:02(1年以上前)
マックって確かブートドライブに指定する部分は容量制限があったはず。
最近いじってないので容量は忘れてしもたなぁ。4GBだっけ?
書込番号:269440
2001/08/30 00:02(1年以上前)
NなAおO.さん、ありがとうございました。まだいまいち理解しきれないのですが、結局、パーティションの切り方に問題があったということでしょうか?起動ディスクをその制限内(4GB)にしなければならないのでしたら、現在認識している起動ディスクは約30GBということになりますが…。もしかして何かとんでもない勘違いでしたらごめんなさい。実際にパーティションを切って使ってらっしゃるMacユーザの方がみえましたらご指導ください。
書込番号:270544
2001/09/18 12:31(1年以上前)
物理的な要因がなければ問題ないはずです。
制限があるのは8GBです。が、それはかなり昔の話です。現行機種ではX0Mb範囲は問題ないはずです。
とりあえず純正か、3rd製のフォーマッタかわかりませんが、物理的要因を疑うのなら、Disk First Aid、ノートン等で検証する。また純正ドライブ設定なら、メニューバーオプションから「全データ”0”」でクリアにする。(時間がかかる。)通常使用なら(OS8.x〜OSX)切り分け時には「マックOS拡張」パーティーションごとに確認。ドライブフォーマッタの最新バージョンは「J-2.0.3」
ちなみに同じpisumoモデル同じHDで、純正ドライブ設定にて3つに切り分け使用しています。
マックOS9.1用、OS9.2.1、OSX10.0.4に。問題はありません。
書込番号:294289
2001/09/19 02:36(1年以上前)
hitoetoさん、ありがとうございました。いまのところパーティションは切らずに使っていますが、次に初期化する機会がありましたら参考にさせていただきます。ご親切にありがとうございました。ちなみにPBG3でOSXはしっかり動きますか?・・・とか言って未だOSXに抵抗を感じている私ですが(悲)
書込番号:295148
2001/10/14 21:19(1年以上前)
すごい遅レスご勘弁ください。OSXの話になってしまいますが、いろいろ評価がでている10.1であればPismo/500でもほぼストレスなく使えます。選択アプリケーションの使用上問題がなければ移行してもよいと思います。ただハードディスクの性能の良しが、快適さになってくるのは間違いないですね。
パワーブックG4/500とiMacの450で体感的にiMacの方が早く感じることがあります。やはりハードディスクですね。
書込番号:328850
解決法です。ドライブ設定のパーティションを切る画面にて、設定を1パーティションのままtabキーを押すと、小さく隠れていた2パーティションにカーソルが移動します。つまり、設定が1パーティションのでありながら、勝手に2パーティションになっているわけです。その小さな2パーティションを、初期化できるように容量を増やしてあげれば、正常に2パーティションの初期化が可能です。ということで、2パーティションにしたければ設定は1パーティションで。3パーティションにしたければ設定は2パーティションで、、、という具合です。
書込番号:345768
13日の金曜日でサザンな目にあってしまったので、ハードディスクを純正に戻したのだが、何と、IBMのトークンニングカード IBM Auto 16/4 Token-Ring Credit Card Adapter を使用すると、ブルースクリーンのエラーが出るようになり、インターネットエクスプローラのDLLの1部のファイルが破壊されるだけでなく、再起動すると起動しなくなったりする症状が起こるようになってしまった(泣)
もーサザンオールスターズだぁーっ!!
実はこのカードのドライバにウィルスが仕組まれてるんじゃないのか?と疑いたくなってきた。
そんなわけでぼやいてても仕方がないし、このカードがなければ仕事ができないので神風特攻隊の気分で ThinkPad A22m 2628-P1J を買うことにしました。
で、そうなると欲が出るもので、このマシンの純正のハードディスクの代わりにDJSA−232を入れて使いたくなってきたのだが、IBMではこうした場合はサポート対象外ですと言われただけに、また「13日の金曜日」がやってくるのじゃないのかと心配になってきました。
そんなわけで、ThinkPad A22m 2628-P1J に純正のハードディスクの代わりにDJSA−232を入れてOSをWindows2000で使っている人、問題はないかどうか教えてください。
最後にIBMっ、借金までしておまえのところのマシンを買たのだし、その分一生懸命に仕事をするのだから、クビになんかしようものなら このThinkPad のマザーボードの代わりに爆弾を詰めておまえのところの工場を爆破してやるからなっ!!
2001/07/19 22:50(1年以上前)
クビになった時は書き込んでください。 お手伝いに参ります。
書込番号:227243
2628-P2JはWindows2000モデルのはずだから、P1J でも問題なくできそうな気がする。
ここみて
http://commerce-26.www.ibm.com/cgi-bin/ncommerce/CategoryDisplay?cntrfnbr=1&cgmenbr=1&cntry=392&lang=Ja_JP&cgrfnbr=2123022
書込番号:227319
ThinkPad A22m 2628-P1J とP2J 定価1万しか違わないから最初からP2Jを買えばいいんでないか?
OS買って、入れ替えるのに苦労して、挙句の果てにIBMの工場爆破するより
安上がりだよ。
書込番号:227350
2001/07/21 20:56(1年以上前)
本文に「ThinkPad A22m 2628P1J」と書いてありますが、「ThinkPad A22m 2628S1J」の間違いです。
最も「ThinkPad A22m 2628S1J」を買おうとしたところ、安くて性能がよいせいか「在庫なし」だった(泣)。
美月ちゃんを殺してくれたことといいっ、現在のパソコンのシステムを壊してくれたことといいっ・・・・・・、やいっ、IBMっ、おまえ俺に何か恨みでもあるのかっ!? えーーーーっ!! 何とか言えっ!! おいっ!!
とぼやきながらも仕事ですぐにでもパソコンが要る状況なので、竹槍でIBMを打ち落とす気持ちで「ThinkPad A22m 2628T1J」を注文しました。
おかげで、IBMにクビにされてもIBMを爆破する金すら無くなってしまったっ(はははははっ)。
書込番号:229202
2001/07/22 09:35(1年以上前)
爆弾のことならご心配なく。
我々甲賀忍者は薬物の製造は得意中の得意であるから爆弾だけでなく、サリンやシランといった有毒ガスまで用意してござる。
そんなわけでクビになったら、滋賀県甲賀郡甲賀町岩室にある甲賀 卍 教本部へお越しください。
ご健闘をお祈りしております。
書込番号:229748
2001/07/24 11:31(1年以上前)
パソコンのトラブルとその修復が原因でIBMをクビになってしまいました(泣)。
生きていても仕方が無いので、どうせ死ぬならIBMの工場で自爆しようと思っております。
半導体の生産工場なのでウエハーの洗浄にサリンよりも強力なシランを使っているので、「天皇陛下万歳!!、「えひめ丸」と「北谷町の強姦事件」の被害者の仇た!!」と工場で自爆すれば、ガス漏れが起きて工場内の人間はもちろんのこと、周辺の人間まで死ぬことになるでしょう。
そういうわけで爆薬をいただきにまいりますので、卍様、何卒よろしくお願い申し上げます。
書込番号:231737
「VIA Promedia i1 / 686A」のチップセットと、本ハードディスクとの相性はよいでしょうか?
「VIA Promedia i1 / 686A」のチップセットを使ったノートパソコンに本ハードディスクを内蔵して使っておられる方、教えてください。
IBMのThinkPad i1400(2621-496)を使用しています。搭載されているHDDはDARA218000です。
DJSA220が速くていいなぁなんて思っていたのですが、この際、交換してしまおうと思います。(静かでバッテリーも持ちそうだし)
そこで、どうせなら5400rpmのDJSA232にしようかと思うのですが、実際にどのくらい早いのでしょうか?DJSA230との差は?誰か教えてください。
2001/07/04 10:27(1年以上前)
thinkpad600を使っています。DARA209000からDJSA220に換装しました。速さの違いは実感できないですね。ただ、DARA20900の時に出ていた『カラーン』という音が無くなり、安心して使えています。
書込番号:211432
2001/07/05 13:34(1年以上前)
ありがとうございました。参考になりました。
うぅーん。体感的にはあまり変わらないですか。ならば、わざわざDJSA232買うこともないということになっちゃいますね。やっぱりDJSA230にしようかな?回転数と2GBの違いだけだし。やっぱり約2倍の価格差は大きいですよね。
書込番号:212466
2001/07/05 13:38(1年以上前)
書込番号:212470
2001/07/07 01:05(1年以上前)
私には違いが体感できませんでした。もともと、thinkpadではあまり
重い作業をしないので(エディタを使ったり、internetをブラウズする
くらい)、それが体感できない理由かもしれません。osの起動時間も変化が
無いように思います。
ただ、音は大分変わりましたよ。「カラーン」ていう音が消えてびっくり
することが無くなりました。
書込番号:213984
私のマシン、Akia.Tornnedo8300/128のハードディスクをDJSA−232に換装しました。
使用しているOSはWindows 2000なのですが、「ブルーバック」と呼ばれる停止エラー(主に、0x0000001Eや、0x000000D1)が起こります。
これは、ハードディスクを差し替えたときにハードディスクのドライバーをインストールしないからなのでしょうか? それとも他に原因があるのでしょうか? もしインストールしなければならないということでしたら、IBMのサイトのどこの、何と言うファイル名をダウンロードすればよいのかを教えてください。
それと、このハードディスクを Akia.Tornnedo8300/128で使われておられる方は、おりますでしょうか?
何はともあれどなたか教えてくださいますよう申し上げております。
それでは乱文乱筆にて失礼します。
Windows 2000はディスクI/Oでトラブってもブルースクリーンは出ないと思うけどね。
書込番号:201870
2001/06/24 19:18(1年以上前)
ハードディスク自体にドライバを追加しなければならないという事はないと思います。
OS再インストールが手っ取り早いでしょう。
Windowsは何かしらするとエラー吐くことが多いです。
何もしてないのになったりもするしー・・・(泣)
書込番号:201885
2001/06/24 19:32(1年以上前)
ここhttp://www.microsoft.com/japan/support/の検索欄にそのエラーをまんま入れてみてくだされ。多分SP2を入れるようにと指示されるとは思うけんども。
書込番号:201899
2001/07/03 22:40(1年以上前)
質問に書きました「田村(恭)」本人です。
質問に書いた後、ハードディスクのシステム(Windows2000)が、潰れてしてしまい、クッキーが死んでしまったので「田村_(恭)」というハンドルネームで書かせていただきました。
本題に入りますが、DJSA−232は、OSのバージョンが古いとダメということを聞きましたので、私のマシン、Akia.Tornnedo8300/128のBIOSのバージョン、1.0G-5717-6221 でDJSA−232が対応できるか心配しているのですが、その点は問題ないのでしょうか?
BIOSに詳しい方、どなたか教えてください。
書込番号:211013
