このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2007年10月13日 20:32 | |
| 0 | 7 | 2004年12月8日 16:07 | |
| 0 | 2 | 2004年8月16日 11:20 | |
| 0 | 10 | 2004年4月30日 11:04 | |
| 0 | 1 | 2003年11月15日 21:34 | |
| 0 | 81 | 2003年11月8日 20:17 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATMR04 (30G 9.5mm)
NOTE-PCのHDDの予備を作っておこうとHDDを購入したんだけど....
PC:P3 850MHz/RAM 256MB(MAX)/OS:winMe の化石PC
購入したHDD:HGST製 IC25N030ATMR04-0 (30GB 9.5mm)
外付けHDD-BOXに取り付けてと、デバマネでは認識しているなヨシッと。
早速、パーティション切りをと....ん?
FDISKで認識していないではないか!?
PCとち狂ったか?で、PC再起動っと。
今度はどうか?んん?
30GBのHDDなのに設定可能最大領域が 5718MB だと?ふざけやがって!
再度再起動!
今度は...認識されてない!
HDD-BOXが死んでるのか?で、手持ちのHDDを接続して確認(非常に危険な行為だが)
8G,10G,40G,100GのHDDで確認したが、全て正常認識(デバマネ・FDISK)した。
従ってHDD-BOX(I/F含む)は死んでいないことが確認できた。
※HDDのJUMPERも当然確認しDEVICE0(MASTER)に設定(というかJUMPER無しがMASTERなんだな)
購入したHDDにはJUMPER設定用のショートブロックが添付されていない。
(富士通のHDDには添付されていたが)
ということは、当該HDDが不良品であったということか??
今までに何十台ものHDDを購入してきたが、こんなことは初めてだ。
日立製でも不良品は出るんだねぇ。
>日立製でも不良品は出るんだねぇ。
俺としてはその「〜製で不良は出ない」と考えた根拠を聞きたいんですが・・・
書込番号:6863918
換装が一旦成功、その後元のHDDに戻し(異常なく動作)その後、換装HDDに戻したらOperatingSystemNotFundnのメッセージが・・・
BIOSを見るとPrimaryMasterが「None]となっている。
原因が判らず困惑しています。 どのような原因で如何対処したら元に戻るでしょうか。
なお、換装前のHDDに戻しても状態は同じです。
2004/12/07 08:29(1年以上前)
2.5インチってことはノートでしょうか?
ありがちなパターンとしては,交換の際にケーブルを傷つけてしまった,あるいはコネクタがゆるんだといったところでしょうか。
BIOSの設定等はいじってないものと仮定しています。
一般にノートのケーブルは薄いフィルム状になっているので取り外しの際に断線しやすいです。
ハードの交換には細心の注意が必要になります。
テスターで40本全部導通を調べるか,さもなければメーカーサポート行きですね。
書込番号:3597237
2004/12/07 09:00(1年以上前)
RESありがとうございました、なにか設定で変になったものと
疑ってました・・・。
ハード的ということですので、もう一度取り外してケーブル周りを
揺すって取り付けて電源ON,何事も無かった様にすんなりと立ち上がり
ました。コネクタかフィルムケーブルの接触不良だろうと思いますが
さしたる見た目の異常が無いままで動き始めたのが不安の種です!。
ま、何はともあれHDDの換装はOKとなって快適になりました。
シャープのノート型PCMJ750Rです。元が20MBでしたが3年の月日が経つ
のと領域が窮屈に成ったのでの換装です。
ヒントを下さりありがとうございました。
書込番号:3597298
2004/12/07 09:51(1年以上前)
そうですか,接触不良でしたか。
領域不足で交換したとの事でしたので,交換後のハードは外付に改造ですね。
なんにしても復帰おめでとうございます。
書込番号:3597417
2004/12/07 12:24(1年以上前)
接触不良はよくあるパターンです。ご安心を!
書込番号:3597812
2004/12/08 06:51(1年以上前)
ケースを買って来たのですが、USBからの電源容量が不足するのか動作しないんです・・・・・
お勧めのケースはどの様な物でしょうか?
書込番号:3601636
2004/12/08 12:34(1年以上前)
今手元にないので型番まではわかりかねますが,TWO TOPで1480円だったかな?そのくらいで買ったケースが好調に動いています。
多分これ↓です
http://www.keian.co.jp/new_pro/jphd2504sbk/jphd2504sbk.html
USBケーブルがY字型になったやつで,一方は電源とデータ,他方は電源の補助のためのコネクタのようです。
こんなのだと2箇所から電源取るので電源不足はないのでは?と思いますがいかがでしょうか。
書込番号:3602436
2004/12/08 16:07(1年以上前)
外付け成功。Y字ケーブルの差込口をパソコンの後面とPCカードアダプタの2箇所に挿したら動いた・・・
前回はPCアダプタにある2箇所の差込口だった、これが災いしたのでしょう。
秋葉の浜田電機で¥1,180也・・・。IBM社が撤退する訳だ!。
いろいろと有難うございました。
書込番号:3603025
NEC PC−LV16CWSDAF1を使用中です。FDD寿命が来そうなのでHDDを交換しようと思ってますが,この機種は使用可能でしょうか。使用実績などありましたら教えてください。
ttp://www5b.biglobe.ne.jp/~oh_lavie/hdd/over84_1.htm
頭にh付けて見てください。8.4Gの壁がありますので。
書込番号:3145501
2004/08/16 11:20(1年以上前)
とんぼ5さん情報ありがとうございました。たしかに壁があるようですね。小さめの容量のを選んだほうが無難のような気がしてきました。同じタイプで容量が10GBのものがあるようですのでそちらを選ぼうかと思います。
書込番号:3149233
NEC LC600J34DAのハードディスクが壊れてしまい、
(子供が落としてしまいました・・・・)
IC25N30ATMR04を購入しました。
しかし、FDISKの領域作成がどうしてもうまくいきません。
具体的には、領域を作成した後、領域情報は表示されるのですが
再起動させたら、領域は定義されておらず、
フォーマットも出来ません。
もちろん、アクティブにさせています。
何か基本的なところで忘れていることがあれば
アドバイスを頂きたく。
2004/03/05 13:15(1年以上前)
http://www5b.biglobe.ne.jp/~oh_lavie/index.htm
http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?002375
参考になりませんか
書込番号:2548303
2004/03/06 01:30(1年以上前)
CONTAさん、早速ありがとうございました。
教えていただいたサイトの内容を確認しましたが、
いちおう書かれていることはすでに実行しています。
でも、おそらくほんの些細なことのような気もするので、
もう一度ひとつずつチェックしてやってみようかと思います。
ちなみに、BIOS上では28616Mバイト認識はされています。
あと、FDISKの基本MS−DOS領域の表示で
システムがFAT32でなく、UNKNOWNとなっているのが
気になります・・・。
書込番号:2550655
2004/03/06 05:28(1年以上前)
やっちゃ さん おはようございます。
>気になります・・・。
UNKNOWNとして領域はできているようですね、正常だと思います。
>フォーマットも出来ません。
FORMAT C:でフォーマットは出来ないと言うことでしょうか、であれば起動(FD)フロッピーにFORMATコマンドが無いことが考えられます、WINOWSからコピーしましょう。
フォーマットすれば領域はFAT32になると思います。
書込番号:2550938
2004/03/06 23:38(1年以上前)
kmyさん、こんばんは。
FORMATですが、起動ディスクには入っています。
DOSプロンプト上で起動させても
このディスクはできません・・とのメッセージです。
ちなみに、Cドライブはメモリー上に仮想ドライブとして
存在してしまっています。
もともと付属していたバッチ処理では、
再起動後にフォーマットとなっていますが、
再起動すると、領域の定義が消えてしまっています・・・。
書込番号:2554031
2004/03/07 05:32(1年以上前)
>DOSプロンプト上で起動させても
WINDOWSが起動していないのでDOSモードではありませんか?
お使いの起動FDは再起動時、純粋なDOS起動シーケンス以外に、例えば買った状態に戻すなどの余計な処理はしていないでしょうか。
純粋なDOS起動で領域が消えることは一般にありえないので、不思議ですね。
書込番号:2554973
2004/03/07 05:51(1年以上前)
もう一つきになることが?
>再起動させたら、領域は定義されておらず
はどのように確認されたのでしょうか、再度FDISKで確認してないということでしょうか、それともFORMAT C:で領域がないと返事がくるということでしょうか、後者であれば:
>存在してしまっています。←私には????ですが。
FORMAT D:でフォーマットできませんか、余分なドライブがある場合ドライブレターがかわることがあるので。
書込番号:2554983
2004/03/13 01:44(1年以上前)
Kmyさん、こんばんは。
仕事が多忙で返信が遅れました・・。
気を取り直して、やってみましたが、まったく変わりません・・。
まず、領域定義が出来ていないとなるのは、
領域を定義した後、DOSプロンプトに戻って、
FDISKを再立ち上げして
領域定義の確認をしても、定義されていません・・とのコメントです。
おっしゃるとおり、format d:とか、やってみましたが、
結果は同じです・・。
そのような状態で、頓挫してしまっています・・。
書込番号:2578416
2004/03/13 17:44(1年以上前)
不思議ですね、ごめんなさい私のレベルではこれ以上解りません。
もっとレベルの高い人からコメントがあるとよいのですが。
書込番号:2580434
2004/04/30 11:04(1年以上前)
確かWindows 98ではCドライブには4GB以上の領域確保は出来なかった気が・・・(起動ディスクの関係で)
Windows200とかで試してみたらいかがでしょう?
書込番号:2751951
IC25N040ATMR04が品薄で入荷待ちのため、こちらのIC25N030ATMR04の購入を検討中ですが、40Gタイプに比べると格段に評価が悪いのですが、消費電力など違いはどれくらいあるんでしょうか?
2003/11/15 21:34(1年以上前)
私も IC25N040ATMR04を購入するつもりでPCショップへ行ったんですけど、御質問さんと同じく在庫切れでいつ入るか分からないと言われ、在庫があったHTS548040M9AT00 (40G 9.5mm)を購入しました。
同じ40GBプラッタで5400回転8MBキャッシュ、値段も1,000円ちょっとしか違わない13,780円だったです。
ベンチも計ったら前のHDD(DK-23)より2倍近く速く音も殆どしませんのでおすすめです。
ただし、HDDのあるあたりが前より少し暖かくなってるようなので、発熱が気になりますけど・・・
書込番号:2129557
この商品を購入して、フォーマット、コピーの作業を終え、HDDを入れ替えて、FDISKで起動しようとしたところ、全く動いてくれません。
ちなみに、パソコンは富士通のFMVビブロNE[です。
最初のHDDが3.2Gだったので、30Gに変えたかったのですが・・・
ちなみに(基本領域10拡張領域12、8)に区切っています。
起動の際に使用したのは98の起動ディスクでした。(ビブロは98SEなのですが、起動ディスクがなかった為)
どなたか良い知恵お貸し下さい、よろしくお願いします。
BIOSでは認識しているのですか?
また、8.4Gとかの壁はクリアーしてるのですよね?
あと機種依存文字の利用はやめましょう。
書込番号:2005961
基本領域は8以下にしないと起動しない気もしますが。
8.4GBとBIOSで表示されている場合はね。
そんなHD入れるぐらいならWin2000で使った方がいいと思うが。
書込番号:2006211
2003/10/07 21:31(1年以上前)
やっぱり、基本領域は8G以下にしないと駄目ですか。
自分も今考えてるのはそれで、もう一度パーティションを区分けして8/10/12にしようと考えています。
BIOSで認識しているっていうのがいまいちよく分からないのですが、FDISKのパーティションを分けるときには認識されています。(あまり詳しくないので
すみません)
今の98SEのハードディスクを換装してから2000にしようと思っているのですが、2000にアップグレードしてから換えた方が良いですか?
(そうなってくると、HDDの換装の手続きが分からないのです。)
本当に詳しくなくてすみません・・・
書込番号:2009132
2003/10/07 21:32(1年以上前)
あと、機種依存文字ですが、調べてみるとまずいみたいですね。
以後使いません。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:2009137
2003/10/08 20:53(1年以上前)
富士通カスタマー さん
NなAおO さんが言われているのですから。
拡張領域の論理ドライブだとOKなのかどうかよく判りませんが、全部8以下にされたら?
この辺りは、NなAおO さんの出番です。
>BIOSで認識して…、FDISKのパーティションを分けるときには認識…
BIOSは、此処にこの機器があると認識しているのでは?
同様に、FDISKでも。
もし、FDISKで認識しないのであれば、NなAおO さんが、「8G以下に」なんて言われないで、
私は、NなAおO さんと意見が異なるのですが、メーカー独自のDriver等があったり、それらがWin2kに対応していなかったりと問題含みの面があるので、Win98のままの方が良いのではと。
(ダブルでWin2kをinstallとかは、考えてはおられないと思いますが)
書込番号:2011752
2003/10/08 20:58(1年以上前)
もし、FDISKで認識しないのであれば、NなAおO さんが、「8G以下に」なんて言われないでしょう。
NなAおO さん…失礼
書込番号:2011765
2003/10/08 21:32(1年以上前)
皆さん相談に乗っていただき本当にありがとうございます。
環境引っ越しツールに「ドライブイメージ」を用意しました!
HDDケースを接続してBIOS画面を見てみると、プライマリーの富士通の元のHDDしか認識しておりませんでした。セカンダリーのところにIBMのものが認識されていないところを見るとやはり認識していないんでしょうか。
和差2世さんのおっしゃるみたいに全ての領域を8G以下にした方がよいのでしょうか。
ちなみに2000と98を併存させることは考えていないんです。
なんとなく、ややこしい感じがしますので・・・
書込番号:2011878
2003/10/08 23:27(1年以上前)
富士通カスタマー さん
これは使ったことがありませんが、単に新しいHDDにBackUpDiskからinstallではダメなのでしょうか?
>HDDケースを接続して
HDDケースが有るのでしたら、後でdataのcopyはすぐに出来そうですが。
dataのBackUpの話がないので、何もdataが無いのかと思いましたが…
外付けケースが有れば、後でのdata移動は自由自在ですから。
書込番号:2012345
2003/10/09 18:15(1年以上前)
和差2世さん
データというよりアプリケーションを移動させたいので、わざわざややこしい方法を取っているんです・・・
こないだ大掃除した時に、父にソフトのパッケージごとCDが入ったままで捨てられまして・・・
本当なら、ハードディスク入れ替えて、2000入れて終わり、といきたいとこなのですが。
今日は領域を開放して再定義し直しました。
とりあえず、基本領域を8、その他を8、12と区切ってきました。
しかし、「drive image」はNT系でしか動かないみたいなので駄目そうです・・・また、XCOPYか手動でデータのコピーをすることになりそうです。
書込番号:2014052
アプリ移行なら
基本領域8GBですね
もしできないならあくてぃぶにちゃんとかっていないとか。
そもそも古いMMX166富士通マシンでやったことなので、それより新しいそれでできないわけがないと思うんですが。拡張領域はいくら大きくてもかまわないけど、外付けでやるかWin2000側で確保した方がいいかな。
注意事項として
コピーしたはずのcどらいぶであるべき箇所がなぜかfドライブなんて落ちはないか?
アクティブにしたと思っているドライブが実は違うから起動しない
コピー前とアプリやドライブの保存ドライブパス名が異なるんじゃないか?
このあたりをきっちりしないと絶対起動しないので、しっかりと。
書込番号:2015406
2003/10/10 19:53(1年以上前)
和差2世さん、NなAおOさんに相談に乗ってもらっておきながら、今回も駄目でした・・・。どこがおかしいのでしょうか、自分でも分かりません。
とりあえず、私が行った作業を説明させてもらいます。
1.HDDケース内蔵の新しいHDDをFDISKで領域定義する
2.フォーマット。最初のドライブにはシステムをコピー
3.元のCドライブのwindowsファイル内にあるwin386.swp以外を新しいHDDの最初の基本領域(Fドライブ)へコピー。
4.windowsファイル以外のものをコピー
(ちなみにxcopyが出来なかったため、マウスの作業でやっています。)
5.元のDドライブに移してあるマイドキュメントを移動(ここではGドライブへ移動させています)
6.ノートを分解、HDDを交換。
7.起動ディスクで起動、FDISKで領域をアクティブに・・・
このディスクは利用できません、と言われてしまいます。
ちなみにBIOS画面を見ると新しいHDDは認識されています。
どうして動かないのでしょうか?
なにか私の手順におかしな点がありますか、教えて下さい。
NなAおOさんのご指摘の箇所のような間違いはしていないと思うのですが。
書込番号:2016855
2003/10/10 22:20(1年以上前)
富士通カスタマー さん
久々に、NEC98のDOSmanualを開いてみました。
(DOSで使ったことはないので、あまり自信はありませんが)
起動ディスク(FD起動のDOS)で起動して、
BACKUP C:\ G:/S
(ドライブCのルートディレクトリを始め、全てのサブディレクトリ内のFileを、ドライブFにバックアップする。)(これは、FDへのBackUpを想定したCommand)
RESTORE G:\ F:(BackUpコマンドでBackUpされたFileを、固定ディスクに復元)
なんか、どうでしょうか?
ひょとすると、
COPY C:\ F:だけでもOKかも分かりません。
先にこちらでOKかどうか試してみた方が良いかも。
ただ、BackUpCommandを使用した場合、受け側のdriveの元々有ったFileを自動的に削除すると云うことなので、新しいHDDのPartitionは一つ多く作成する必要があります。
もう一つ、
これは、
の後に、すぐアクティブにしておくのではなかったですか?
これが、一番最初にtryすべきかも?
書込番号:2017252
2003/10/10 22:40(1年以上前)
富士通カスタマー さん
RESTORE G:\ F:\(\が付きます)
COPY C:\ F:\(\が付きます)
秀丸上では。F:\であったのですが、このページには\が抜けていました。
(単にコピーしたのに何故か?)
それと、
>3.元のCドライブのwindowsファイル内にあるwin386.swp以外を…
も問題かも?
MEMORYが無いと同義語ですから。
書込番号:2017332
2003/10/10 22:59(1年以上前)
富士通カスタマー さん
もう一つ
ベランダでたばこを吸いながら気づいたのですが、
Active
とは、Command.comとかio.sysとかをHDDにcopyするので、98SEの起動ディスクでは、98には対応しないという可能性もありそうです。
書込番号:2017421
2003/10/10 23:05(1年以上前)
>も問題かも?
>MEMORYが無いと同義語ですから。
これは3.のとおりで良いんです、win386.swpファイルはあとでWin98が勝手に適宜なサイズで作ってくれます。
これをコピーしてしまうとトラブルのもとになります。
ところで、アクティブにするのはFDISK直後にしておかないとまずいんぢゃなかったかなと思います。(ちょっと自信無いけど) (^^;
書込番号:2017455
2003/10/11 00:04(1年以上前)
ツキサムアンパン さん
私もよく分からないのですが、
OSをinstallした場合には、自動的にSWAPFileを作るとのですが、
単にcopyした場合、自動的にSWAPFileを作ってくれるのですか?
そうで有れば、Win9xを終了後、DOSでSWAPFileを削除しても、
何ら問題なく起動できると云うことですか?
あまり知識がないので、ご教授願います。
書込番号:2017701
2003/10/11 00:37(1年以上前)
スワップファイルに関しては、HDDの載せ替え関連のところには結構出ていますね。<Win98などの場合
スワップファイルを、Win上でコピーしようとすると「使用中です」とか出てコピーできません。(DOSでは出来ますが)
無くても、または削除しても次に起動したときに作成されるので問題有りません。
http://www.valley.ne.jp/~kazu-ma/changehd.html
http://www001.upp.so-net.ne.jp/r7037/cos/cdrive_copy.htm
書込番号:2017813
おさらい。実はWin98機ってハイバネ領域確保しないと起動しない奴がある。
2.フォーマット。
ココデストップ。
ハイバネーションファイル作成FDDでハイバネーションファイルを入れる。リカバリCDでインスト他の抹消でもいいかな。
最初のドライブにはシステムをコピー
6.ノートを分解、HDDを交換。
でやってみましょう
書込番号:2017974
2003/10/11 08:18(1年以上前)
ツキサムアンパン さん
有り難うございます。
記載頂いたURLの所は、コピーさせて頂きました。
書込番号:2018361
2003/10/11 11:21(1年以上前)
和差2世さん、NなAおOさんには本当にお世話になっています。
貴重な時間をさいてアドバイスして頂き本当にありがとうございます。
これは何が何でも成功させないと駄目ですね。
とりあえず、私にはちんぷんかんぷんな言葉がとびかっています(笑)が、一個づつ整理して、もう一度やってみます。
しかし、本で見ると簡単そうだった作業が、こういう展開になろうとは、思ってもいませんでした・・・
書込番号:2018721
2003/10/11 11:23(1年以上前)
ツキサムアンパンさんにも感謝です。
・・・すみません、書き忘れてしまいました。
書込番号:2018727
2003/10/11 14:36(1年以上前)
富士通カスタマー さん
先ず、現在の98SEの起動ディスクを作るところから、始めたら?
http://mbsupport.dip.jp/kidowdoisknotukurikata.htm
書込番号:2019031
2003/10/11 15:49(1年以上前)
和差2世さん
言い忘れておりました。起動ディスクは作ろうとしたのですが、おかしいんです。作成途中で何かファイルが見あたらないみたいで作れないんですよ。
そこで私が作った起動ディスクは98のCDを入れて、そこから作ったものなんです。
ですので、SEの起動ディスクがないんです。
もしかして、そこが起動しない原因になっているのでしょうか??
でも、Cドライブは正常に働くので、Cドライブの完全コピーなら動くはずなんですが・・・
書込番号:2019156
2003/10/11 17:09(1年以上前)
富士通カスタマー さん
どのFileが無いと表示されるのか、メモして書き込んで下さい。
私に分かるかどうか?ですが、
他の方からもアドバイスがあるかも分かりません。
書込番号:2019300
2003/10/11 18:38(1年以上前)
まず空ディスクを入れて起動ディスクを作成しようとするといきなり「drvspace.bin」が見つからないのでCDを入れるようにといわれます。
それで前やったときはCDを入れて作成したんだと思います。
でも、CDから作成しても問題はないんですよね??
書込番号:2019545
2003/10/11 19:09(1年以上前)
富士通カスタマー さん
このCDがWin98SEではなく、Win98ということですか?
今あるWin98の起動ディスクをDiskcopyでクローンを作成し、
このFDに、Win98SEのDOSCommandをコピーするのは、どうでしょう。
特に、FDISK.EXEとかを見比べながら。
私のWinMEでは、Windows〜CommandにDOSのFileがまとまっています。
(ひょっとして、FDISKのVersionがFAT32に非対応かと気になりました。関係ないかも分かりませんが)
Filesizeの違いで、FDに入らない場合の削除Fileは、
下記の「Windows98の起動ディスクを1枚にする方法」を参考にして。
http://www.hi-ho.ne.jp/takemi/faq.htm#Q2
書込番号:2019637
2003/10/11 23:37(1年以上前)
これは無視して、スキップできるなら次へ進んでかまいません。
drvspaceちゅうのはディスク圧縮用ユーティリティですので、無くても困らないです。
COMMAND.COMについても、98のシステムFDに98SEからコピー(その逆も)してもバージョンが違うと言われて動かないか、もし動いたら、もともとコピーする必要が無いということですので、コピーしないほうが良いでしょう。
書込番号:2020382
2003/10/11 23:43(1年以上前)
顔アイコンが違ってました。
それとゴメンでした、よく読むと「COMMAND.COM」ぢゃなくて、DOSコマンド群のことなんですね。
それなら、動く可能性は高いです。
書込番号:2020407
2003/10/12 00:53(1年以上前)
ツキサムアンパン さん
follow有り難うございます。
私一人では心許ないので…
NなAおO さんも宜しくお願いします。
書込番号:2020649
2003/10/12 09:49(1年以上前)
皆さん、おはようございます。
今日はNなAおOのおっしゃってたハイバネ確保しようと思います。
昨日はHDDを元に戻す作業だけで休んでいました。
さすがに解体だけは早くなりました(笑)
こう毎回解体していると、今度はCDドライブを変えてみたくなったりしたくなってくるから、おそろしいですね(笑)
書込番号:2021320
2003/10/12 17:23(1年以上前)
だめです・・・
BIBLO用のハイバネ情報がなかなか見つかりません。
カシオペアやバイオなどはあるみたいですが・・・
フロッピーを1枚にする情報もDOSコマンドのあたりが難しそうですね。
あるサイトを見たら95/98の起動ディスクを使っても起動できると書いてあったということは起動ディスク自体に問題はないとも思えるんです・・・
あと、2枚を1枚にするメリットというのは利便性以外にあるのでしょうか。
よく分からないので教えて下さい。
書込番号:2022224
2003/10/12 19:30(1年以上前)
富士通カスタマー さん
金曜に書かれた手順のうち、5までは、旧HDDにinstall済みのDOSなり、Windowsでの作業と理解しています。
従って、install済みのWin98SEのDOSでは「トラブル無しに作業できる。」と考えたわけです。
問題は、
の作業が出来ないことが問題と判断しています。
この原因として、
1)NなAおO さんご指摘の「ハイバネ領域確保」が根本的な問題である。
2)98の起動ディスクと(本来使用すべき)98SEの起動ディスクのVersionに、問題がある。
3)マウスでのFileコピーに漏れがあった。
ことが考えられます。(他にもあるか?分かりませんが)
そこで、2)の点を先ず解決(この原因かどうかの判断)すべきと考えます。
(昔の私の記憶では、最初のFormatの前後でActiveにした様に思うのですが、今回の件で調べたPageでは、7.でActiveが正解のようです。)
2)の原因でないとすると、1)となり、私には知識がありません。
2)が原因であった場合(Activeに出来た場合)、
aそのままで起動するか、
bそれでもWinは起動しないかとなります。
bの場合、3)の可能性もあり、DOSでのFilecopyで解決するかも分かりません。
2)の確認のため、昨日のFD操作をアドバイスしました。
勿論、95でも、98でも、2000でもどの起動ディスクを使用しても、このパソコンの起動はできます。
7.はWin98の起動ディスクで起動して、その後の話と理解しています。
昨日も書きましたが、起動FDを1枚にすることが目的でなく、
1枚目のFDにWin98SEにあるDOSのFileが入りきらなかった場合、
どれかFileを削除する必要があり、
削除しても構わないFileの候補として参考にする為のものです。(決して便利性ではありません)
一度、昨日の方法を試してみて下さい。
書込番号:2022544
2003/10/12 21:52(1年以上前)
和差U世さん
毎度毎度、親身になってアドバイスして頂きありがとうございます。
今日は言われた作業を行ってみようと思います。
報告は明日になると思います。
うまくいくといいですが・・・
書込番号:2022932
2003/10/12 22:27(1年以上前)
苦労されてますね。
それでうまく行かない場合は、やり方を変えてみましょう。
Win98SEのCD-ROMはあるんでしょうね。
1 Fdiskで、基本領域、拡張領域(の中に数個の論理領域)作成
2 基本領域をアクティブに
3 98SEを基本領域にインストール。(formatここで勝手に始まる)
CDブートでいけるならそれで、出来ないなら98起動ディスクから。
旧HDDははずして(または電源コネクタ抜く)おいたほうが良いかも。
4 インストール出来たら残りの領域もWinからformatしておく。
5 旧HDDを繋いで、新HDDにスワップファイル以外を全てXCOPY。
なお、XCOPYがうまくいかないときは、
XCOPY /? <Enter>でオプションスイッチのヘルプをよく読んでください。
書込番号:2023060
2003/10/13 00:00(1年以上前)
趣旨があまり理解できていないまま作業を行っていましたが、作業をしていたら理解できました。
起動ディスクで足りないものを、普通の起動の際使われるコマンドファイルから頂いて来るということですね。
しかしながら、1.6GのHDDはすぐにフルになってしまいます・・・
どのファイル(EXEやら、様々なファイルがあるのに参っています)を付け加えて良いのやら・・・ここでストップしてしまいました。
とりあえず、二つのディスクを一つのディスクにする作業は完了させましたが。
あと、98SEのCDはないんです。98のでしたらあるのですが・・・
どうやら、ビブロの空箱に入ってたCDも父に捨てられてるみたいです。
書込番号:2023385
2003/10/13 00:09(1年以上前)
最終手段ですが、98を一旦インストールしましょう。
あとでHDDコピーすれば98SEで上書きされますので、問題ないですから。
書込番号:2023422
2003/10/13 00:51(1年以上前)
ツキサムアンパン さん
follow有り難うございます。
私の認識は、
・Win98SEのCD(ビブロのBackUpCD?)は捨てられてしまった。
・CDがあるのは、Win98(とWin2k?)。
・だから、Win98SEをなんとしても、copyで動くようにしたい。
という状況ですが、富士通カスタマー さんこれでOK?
98SEのCDがあり、install出来れば、簡単なのですが…
DOSからxcopyしなくても、Win上からのFilecopyでOKのハズですし。
と、書いてきて思ったのですが、Win2kのCDがあれば、
1.現在のWin98SEのままで、Win2kのCDから起動ディスクを作る。(FDD4枚になります)
2.30GBのHDDに付け替え、FDD起動でPartition分け、FAT32でFormatを実施。
(基本領域は8GB以内で)
3.3.2GBをMasterにしてDOSを起動して、copy。
とした方が、簡単だと思いますが、ツキサムアンパン さん、どう思われますか?
書込番号:2023555
2003/10/13 00:57(1年以上前)
ごめんなさい!
0:00以降の書き込みを見ずに、送信しました。
ツキサムアンパン さんの98installの方法に賛成です。
書込番号:2023573
2003/10/13 01:19(1年以上前)
富士通カスタマー さん
>起動ディスクで足りないものを、
私の意図したことは、
・Win98の起動DiskをあたかもWin98SEの起動Diskの如くすることで、
・Win98の起動DiskにあるFile名と同じFileをWin98SEにあるものと入れ替える
ことでした。(File名は同じでも、TimestampやFilesizeが違っているハズです)
1枚云々は、同じFile名でもsizeが大きくなっているものがあったりすると、FDに入りきらない場合が生じるので、その際「取り敢えず無くても構わない」Fileを選別する為のものでした。
ツキサムアンパン さんの最終手段の方がうまくいく可能性が高いように思います。
書込番号:2023635
2003/10/13 02:05(1年以上前)
Win98のinstall後、Fileの移行はDosでされるのが、bestですが、Win上でされるのであれば、
1.Win98のinstall後、そのまま電源を落とし、3.2GBを外付けする。
2.Win98を起動し、Win98SEのドライブを、30GBのHDDの空いているドライブにcopy。
3.HDDを付け替え、Win98SEを起動。
4.仮置したドライブのFileを、Win98がinstallされているドライブにcopy。
(こうすれば、「使用中でcopy出来ません」が回避されるはずです。)
5.再度、30GBを装着して起動。成功すればWin98SEで起動する。
となった報告を待っています。
書込番号:2023760
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=NEVIII23%E3%80%80HDD%E3%80%80%E4%BA%A4%E6%8F%9B&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
ハイバネきにしなくてもいいみたいですねぇ。
新HDDを区切る(6.4GBとのこり)
アクティブにはまだしない
FILEをXCOPYする。ちなみにコマンドの後のスラッシュは必須で間違えると動きません。バージョンによって違う。
http://forum.nifty.com/fpcu/dosvcmd/xcopy.htm
ここを参考にすれば後ろにつけるスイッチがないXCOPYでは失敗していることになる。属性など重要なものばかり。
コピーし終わって新しいのを中に内蔵したらFDISKデアクティブにする
書込番号:2023836
2003/10/13 06:50(1年以上前)
和差二世さん、NなAおOさん、ツキサムアンパンさん、お世話になっております。
今日はとりあえず、98インストール方法でやってみます。
ツキサムアンパンさんは最終手段と書いてありますが、それの方が良さそうですので(分かりやすそうですし)
ちなみに、作業に入る前に和差2世さんにお尋ねしたいのですが、
1.インストール(メインは30G)
2.メインは30G、外付け3.2G
3.メイン3.2G、外付け30G
4.同上
5.メイン30G
でよろしいのですね??
あと、作業4は、例えば、30GのHDDのDドライブの98SEをCドライブの98にかぶせるということでよろしいのでしょうか。
最後に、その作業を行うのでしたら、前もって旧HDDのDドライブに分割していたマイドキュメントをメインのCドライブに戻しておきたい(Dは空にするという意)のですが、その作業はDドライブを全て切り取り、Cドライブに貼り付けるという作業でよろしいでしょうか。
今日当たり、成功しそうな予感がしますね。(笑)
書込番号:2024089
2003/10/13 08:12(1年以上前)
富士通カスタマー さん
>1.インストール(メインは30G)
>2.メインは30G、外付け3.2G
>3.メイン3.2G、外付け30G
>4.同上
>5.メイン30G
>でよろしいのですね??
⇒OKです。
>あと、作業4は、例えば、
⇒そうです。
>最後に、その作業を行うのでしたら、
⇒絶対に復旧出来ないFileですから、コピーにしてDにも残しておいたら?
(他のSoft類は金をかければ手に入りますが、これだけは無理なので)
ただ、作業が終了した後で、かぶせてもOKです。
私のWin2kやWinXpは、document&settingを後でかぶせて、DesktopのiconとHolderが一挙に復活
(位置は、違っているので、並べ替えは必要ですが)
⇒そうあって欲しいものです。
では、がんばって下さい。
書込番号:2024173
2003/10/13 08:46(1年以上前)
富士通カスタマー さん
これは、今回とは関係ないのですが、
1.私は、細切れにPartitionを分けています。(C〜Mまで)
2.これには反対意見の方も多いとは思いますが、HDDがこれだけ安くなれば、未使用領域の無駄が増えるということは、気にしなくても良いと思っています。
3.自作のdataは、マイドキュメントには入れず、FdriveにいろいろFolderを作って入れています。
4.Ddriveは、Office、JUST、ProAtlas、Edriveは(自動的にCにinstallされるものを除き)その他のSoft類。
5.また、このうち最重要なものと、Docu&setting(WinNT系)とか、Softの作成File(EudoraのAddressとかNetscapeのBookmarkとか)は、LdriveへBackUp。
6.これだとOSの再installをしてもその都度BackUpが不要だし、Office類は再度installの必要がありますが、既にFileがあるので、すぐ使用できます。(そのまま使用できるSoftも結構あります。)
7.更に、Win2kとWinMEのMachineも同じ構成で、F〜Kは時々Fileをcopyして、RealTimeとはいきませんが、同じ内容になっています。(3台同時に壊れない限り、dataは万全です。CD−Rに焼いてもいます)
また、昔の9821時代からの名残で、CD-ROM(DVD−ROM)はQ、CD-RWはR、USBで時たま付けるMOはP、デジカメはSとしています。
書込番号:2024232
2003/10/13 19:03(1年以上前)
今日インストール作業をおこなってみたのですが、2枚目の起動ディスクになにやら問題があるらしく、「診断ツールがFドライブに読み込まれました」と表示された後、「ヘルプファイルを参照しますか?」と続けて表示され、A:\>となって止まってしまいます。
何度やっても駄目です。
どこに原因があるのでしょうか?
ヘルプファイルを読んでいるとウイルスソフトは起動させないで下さい、とあるのですが、ノートンのユーティリティとか入れてるのが問題とかはないでしょうか。でも、私見ですが、新規インストールな訳だから何も問題はないと思うのですが。
書込番号:2025927
2003/10/13 20:37(1年以上前)
富士通カスタマー さん
1.FはCD-ROMですか?
2.それ以前に、ツキサムアンパン さんのお勧めのCDブートは出来なかったのでしょうか?
3.それと、この新規installは30GBのHDDだけしか取り付けていない状態でされているのですよね?
4.この98のCDは正規版ですか?以前のPCのBackUp用のものですか?
5.(FがCDの場合)A:\>の状態でcd f:(cd f:\だったか?)と打ち込んで、F:\>となった状態でsetupまたはinstallと打ち込んだらどうなりますか?
6.5でダメな場合、3.2GBで起動して、98のCD内を見て、setup.exeまたはinstall.exeの場所を確認して、元に戻って、その場所(例えばcd f:\winとか)を指定してsetupとかinstallでは?
書込番号:2026187
2003/10/13 20:43(1年以上前)
富士通カスタマー さん
この98installは、私がごちょごちょ言ったCDではなく、98のCDで作成された起動Diskを使っていますか?
書込番号:2026205
2003/10/13 21:04(1年以上前)
なぜA:\>で止まるのかはナゾですが、気にせず続けましょう。
↑ここがちょっと違いますので、
A:\>の状態でf: と打ちます、 f:\> となりますので
f:\>setup でインストールがはじまります。
でも、他にHDD類を繋いでなければCかDが基本領域のドライブになるはずですが?。
Win98はOEM版ならCDブート可能です。
それと起動FDは、添付品でなく後から作成したものならCD-ROMサポート(ドライバ必要)していなければなりません。
書込番号:2026287
2003/10/13 21:06(1年以上前)
富士通カスタマー さん
さっきのinstallはinstだったかも?
書込番号:2026293
2003/10/13 21:19(1年以上前)
和差U世さんもご苦労さまです。 (^ ^)
install ×
inst ×
setup ○ ですよ。
書込番号:2026341
2003/10/13 22:12(1年以上前)
すみません。
一度に色々な情報がありますので整理するのにてんぱっているのが現状でして・・・
ところどころコピーしてWORDに貼り付けて整理してはいるのですが・・・
>和差U世さん
起動ディスクは新規インストールということで、新たに98から作成した2枚を使っています。(1枚にしたディスクはテキストエディタの編集でうまく進めず、とりあえず、2枚を1枚にしているという状態です)
次にFはおそらくCDだと思います。
C基本領域のD・Eが拡張領域でいっておりますから。
また、CDブートはいきなり最終手段を取った為、試みておりません。
ツキサムアンパンさん、すみません・・・
あと、使用しているCDはおじから借りてきたWin98のCD(正規版だと思います)です。
では、5.6の事項とツキサムアンパンさんのおっしゃったことを実行に移してきます!
書込番号:2026584
2003/10/13 22:59(1年以上前)
ただいま98インストール中です。
良い感じですよ。
ありがとうございました!!
あとは、98に98SEをかぶせる作戦が成功すれば、いけますね。
その際、同じファイルがありますと出たら、全て上書きでよろしいのですね。
あと、全部のファイルを移してしまってOKでしょうか?(以前のようにスワップファイルは除けておく等の作業はいらないのでしょうか)
書込番号:2026796
2003/10/14 00:19(1年以上前)
それでOKです。
スワップファイルでもなんでも気にしないでまとめてコピーしましょう。
ただしコピー後、スワップファイルは新環境での最適値を再構築させるため、削除してしまいましょう。
さらに、98SEが無事起動したらレジストリの最適化をしたほうが無難です。
http://www.sel.cs.hiroshima-cu.ac.jp/~shotaro/study/windows/scanreg.html
ではグットラック!。
書込番号:2027116
2003/10/14 00:44(1年以上前)
ツキサムアンパンさん、ありがとうございます。
ひとつだけ問題点が発生しました。(画面が「セーフモードの大きさ・・・16色の一番小さい画面領域」になって、普通の大きさと色に戻らないんです。)98SEかぶせたら戻ると思っていますので、このまま突っ走ろうかなと思っていますが、問題なしですか。
あと、インストールに使ったCDは98ではなく、98SEでした。(インストール後に発覚)
書込番号:2027202
VGAのドライバを入れましょう。そうすれば元に戻りますタスクマネージャで!がついてるはずです
書込番号:2027244
2003/10/14 21:47(1年以上前)
富士通カスタマー さん
昨日は早く寝てしまったのですが、
⇒すごい強烈なオチですね!
⇒このまま、私の言った「仮置」の手間暇かかる方法で、かぶせて下さい。
BackUpCDとかSoftのCDとかがある場合は、仮置せずに被せるのが正当なのですが、
今回の場合は、仮置は必須です。
メーカー製のNOTEでは、メーカー独自のVGAドライバーを使っているケースが多くあると思われます。
このVGAドライバ0とか、レジストリー関係のFileとか、今動いているOSで使用中のFileはcopy出来ませんので。
使用中でない状態で、copyする必要があります。
画面のサイズは、画面を右クリック(アイコンとか何もないところで)して、プロパティを開くと出てくる窓で、設定タブで「画面の領域」のところで設定できます。
そのNOTEがfullColor対応かどうか知りませんが、取り敢えずはhighColorの設定で。
あと、今までの3.2GBのHDDはそのまま(乾燥剤を入れて)保管されるべきだとお勧めします。
今回の30GBがおかしくなって、再installをせざるを得ないケースが生じかねませんので。」(HDD容量が多くなると、色々Softを入れたくなるものですから)
ツキサムアンパン さん
Driveの切り替えの場合は、cdを使わずにそのままでカレントディレクトリーに移行できると昔読んだ記憶があります。
何せ、一昔前のことなので忘れていました。
久々に、DOSを思い出したりしました。
Follow有り難うございました。
書込番号:2029282
2003/10/14 21:57(1年以上前)
ツキサムアンパン さん
>久々に、DOSを思い出したりしました。
私は、win3.1からのstartなので、DOSと言っても、必要に応じ、copy、BackUpだとか解凍だとかくらいしか使った経験はありません。
書込番号:2029330
2003/10/14 23:26(1年以上前)
ただいま30GのHDDの論理領域に3.2GのCドライブをかぶせ中です。
ディスプレイはまだ治ってはいない(アプリケーションCDがないので・・・)のですが、小さな画面と16色の異次元ワールドで引っ越し作業続行中です。
先ほど一回、このファイルは使用中です、という表示と共に引っ越しが邪魔されてしまった為、ただいま2度目の引っ越し中なんですけど。
本当に2000の環境でノートをいじれるのはいつになることやら??
最後に、皆様、毎度ながらアドバイスありがとうございます。
感謝感謝です。
書込番号:2029769
2003/10/15 22:18(1年以上前)
富士通カスタマー さん
A)最初の仮置(30GBで起動)、
30GB
C、D、E
3.2GB
F、G
CD-ROM
H
ここで、FをE(又はD)にコピー
B)仮置Fileの被せ(3.2GBで起動)
3.2GB
C、D
30GB
E、F、G
CD-ROM
H
ここで
G(又はF)をEにコピー
(全てを上書き)
>このファイルは使用中です
これは、A)を行った後の、B)でのトラブルですか?
書込番号:2032464
2003/10/16 19:58(1年以上前)
和差2世さん
このファイルは使用中です、は2回目の作業では難なくいけたのですが、最後の作業(3.2G起動の30G間コピーの作業)でエラーです。
最後の最後にやってくれました。
ディスプレイ・ドライバーも富士通のHPからダウンロードしてきて、その作業の前までは順調だったのですが・・・
内容は、30Gの新環境でWindowsを立ち上げると、立ち上がった最初の画面でいきなりエラー表示されます。(内容はエクスプローラー違反だそうです)
ちょっとブルー入りました・・・
また1からやり直しですね。
書込番号:2034789
2003/10/16 22:21(1年以上前)
富士通カスタマー さん
コピーをDOSでやりましょう。
起動ディスクで起動して、FDISKをキャンセルすれば、A:\>の状態になると思いますので、
このA:\>の状態で、
COPY G:\ E:(3.2GB起動で、Gに仮置したFileをEに戻す場合)
多分、上のCommandでOKだと思いますが、copyを開始しない場合、
COPY G:\*.* E:\*.*
今回の場合、全て上書きで構わないので、xcopyでなくcopyで良いと思います。
書込番号:2035245
2003/10/17 16:43(1年以上前)
和差2世さん
起動ディスクでFDISKを飛ばした画面(実際はSHIFT+F5でDOSプロンプトの画面にしました)では、キーボードの入力が変でしたので、一回Windowsを立ち上げて、DOSプロンプトでCOPY作業を行い、再度HDDを交換し、立ち上げ。
やはり、EXPLOLER違反になってしまいます。
もう一度、一からやり直した方が宜しいでしょうか??
ちなみにEXPLOLER違反のウインドをキャンセルするとウインドウズの画面の背景(青緑一色)でマウスのポインタだけが出てるような状態です。
書込番号:2037225
2003/10/17 21:55(1年以上前)
おそらく、上書きされたレヂストリが新環境に合致していないからではないかと。
コピーやり直すより、98SEを上書きインストールしたほうがうまく行くと思います。
書込番号:2037868
2003/10/17 23:11(1年以上前)
富士通カスタマー さん
ゴメン!
確かDOSVPowerReportのTipsだったと思いますが、レジストリーのcopyにはDOSでも属性の解消、copy後の属性復活が必要というふうに書かれていたと思い出しました。
今日は、EtOHによる阻害で探せませんが、明日探してみます。
3.2GBだけで起動した時、元と同じように起動することを確認して、
ツキサムアンパン さんの言われるように、30GBに再installして、Driver類のcopyが成功していることを確認して下さい。
デバイスマネージャで!マークが付いているDeviceのDriverの再設定がうまくいき、きちんと画面表示が出来ることを。
書込番号:2038179
XCOPY 複写元ドライブ [複写先ドライブ /S/E/W/C/I/Q/F/L/H/R/K/Y
っていう風に後ろにスイッチつけなきゃOSコピーはできませんよ。
/S/E/W/C/I/Q/F/L/H/R/K/Yつけました?
書込番号:2038423
2003/10/18 18:51(1年以上前)
NなAおOさん、つけていないです・・・
そのまま丸ごとコピーしました。
今日はツキサムアンパンさん、和差2世さんのいう再インストールをやってみようと思います。
もしだめだったら、次コピーするときはスイッチ付けてみます!
書込番号:2040410
2003/10/18 18:53(1年以上前)
PS.ツキサムアンパンさん、あちらではまたもお世話になりました。(笑)
本当にパソコン初心者ですみませーん。
書込番号:2040419
スイッチつけないと絶対起動しないよ。属性が全部違うし、隠しファイルがコピーされてないはず
書込番号:2041044
2003/10/18 22:33(1年以上前)
>本当にパソコン初心者ですみませーん。
い〜え〜、最初はみんな初心者だったのです。(*^o^*)
ガンバレ〜。
書込番号:2041163
2003/10/18 23:54(1年以上前)
富士通カスタマー さん
NなAおO さんのアドバイス通りされるのが、結局早道かと思います。
DosV/PowerReportの2002年7月号付録の小冊子(HDD換装・環境移行編)に、Win98Meでの環境丸ごとコピーがkさいされていますが、
1.コピー前に、「全てのファイルを表示する」に設定。
2.Win386.swpをコピーしない。
3.コピー後に、起動ディスク起動で、fdiskで「大容量ディスクサポートを使用可能にする」、「アクティブな領域に設定」
位で、基本的にはWindows上のコピーで、新規HDDに移行できるとあります。
今回は関係ないはずですが、マスターブートレコードの初期化がありました。
起動ディスクでDOSを起動し、起動ディスク1をドライブに入れて「fdisk/mbr」と打ち込むとあります。
これは成功してもメッセージは出ないとのことなので、error表示がなければOKです。
害はなさそうなので、30GBで起動しない場合、試されたらどうでしょうか?
DosV/PowerReportの1997年12月号付録の小冊子に、(Win95ですが)
F8のmenuから、Step−by−Step起動で、実行が止まった有害なデバイスを、(DOS起動で)EDITを実行し、config.sysのそのデバイスの行頭に「rem 」(remと半角スペース)を付与する。というのと、
レジストリーを一つ前に戻す方法;
c:\>cd Windows95
attrib -h -r -s system.dat
attrib -h -r -s system.da0
attrib -h -r -s user.dat
attrib -h -r -s user.da0
copy system.da0 system.dat
copy user.da0 user.dat
とあります。
これは、system.dat等の隠し、読み取り専用、システムの属性を解除した後でcopyするというものです。(これらの属性があるとDOSではcopy出来ない)
若し、再installをされたのでしたら、
1.画面表示が又Safemode並みの場合、スタート⇒設定⇒コントロールパネル⇒システム⇒デバイスマネージャ⇒
ディスプレイマネージャーとモニターに!マークがあるかどうか確認して下さい。
2.ある場合、そのDriverを更新をしてみて下さい。
(本来のDriverがコピーされているので、最適なDriverを探すで探してくれると思います。
3.無い場合、コントロールパネル内の画面を開き、設定タブで本来の画面サイズに設定して下さい。
4.「全てのファイルを表示する」の設定にして、system.datとuser.datのサイズ、日付が3.2GBと同じかどうか?をチェックして下さい。(3.2GBのsystem.datとuser.datと30GBのsystem.da0とuser.da0とが同じでもOK)
5.これらが違う(多分30GBの方が小さい?)場合、再度仮置経由のコピーが必要です。
書込番号:2041462
2003/10/19 00:51(1年以上前)
やはり再インストールしてもエクスプローラー違反になりますね。
インストール作業中に3回ほど、なにやら問題があるらしく警告というか注意が出ましたし。
もう一度、HDDを全部白紙にしてやり直してみることにしたほうが賢明かもしれませんね。
和差2世さんのおっしゃってた7月号付録は一番最初に自分がやった方法ですね。そうなんです、95/98なら、それでいけると私が見た雑誌にも載っていたのですが。
スイッチがよく分からなかったので、もう一度NなAおOさんのスイッチの方法でXCOPYしてみます。
和差2世さんにはほんとにご迷惑おかけしていますね。(色々調べて頂き本当にありがとうございます)
私も早く成功させたいのですが・・・なかなか思うようにはいかないものですね・・・
とりあえず、今日は寝て明日作業することにします。
書込番号:2041685
2003/10/19 03:11(1年以上前)
富士通カスタマー さん
まだ、作業開始されていないのであれば、
fdisk/mbr
を、試してからにしませんか?
書込番号:2042016
2003/10/19 09:55(1年以上前)
そうですね、試してからやってみます。
書込番号:2042446
2003/10/19 12:15(1年以上前)
和差2世さん、
マスターブートレコードの初期化は無事完了しました。
エラーメッセージが出なかったのでうまくいったと思うのですが、その後の起動時、再びいつものエクスプローラー違反が出てきました。
どうやら、インストールした上からかぶせる方法はうまくいかないようですね。
また、一からフォーマットし直ししてみます。
書込番号:2042770
2003/10/19 12:45(1年以上前)
富士通カスタマー さん
ダメでしたか。
今朝の書き込みから、2時間を経過したので、うまくいっていないとは予感していたのですが。
書込番号:2042843
2003/10/19 21:48(1年以上前)
富士通カスタマー さん
又今回もダメでしたか?
(今日は、もう寝ます。)
書込番号:2044330
2003/10/21 00:56(1年以上前)
今日は久しぶりにノートパソコンにさわらないでいました。
これから、データ移行作業はゆっくり行っていこうと思っています。
書込番号:2048024
2003/11/04 21:48(1年以上前)
最終報告です。
本日、新しいHDDへのコピーもWin2000へのアップグレードもようやく無事?終了しました。
HDDのコピーは結局、XCOPYコマンドがうまくいかなかったこともあり、最初のマウスを使ってのコピーの上、起動ディスクで起動、OSをかぶせる手段を2回して、無事データ移行が完了しました。(最初は基本領域のみのコピーだった為、Dドライブのマイドキュメントが使えず失敗・・・)
その後のWin2000アップグレード作業では、見つからないファイルが出たり、警告が出たりもしましたが、びびりながら、その項目をキャンセルで飛ばし飛ばしインストールして、起動してみるとなんとか起動。(マイコンピューターとネットワークコンピューターのアイコンがないという不具合が出ましたが、アイコンの変更で無事解消)
長い長いアップグレード作業でしたが、終わってみると嬉しいような、見た目にはあまり代わりがないので空しいような・・・
でも、新しい環境になったので、これから、このノートもばしばし使っていってやろうと思っています。
和差2世さん、NなAおOさん、ツキサムアンパンには本当にお世話になりました。
書込番号:2093462
2003/11/04 23:10(1年以上前)
長い間の格闘ご苦労様、うまくいって何よりでした。 v(~~)
書込番号:2093925
2003/11/08 20:17(1年以上前)
今読みました。
お疲れ様でした。
書込番号:2105961
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
