このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年10月10日 22:37 | |
| 0 | 1 | 2004年9月29日 21:51 | |
| 0 | 7 | 2004年10月1日 14:57 | |
| 0 | 3 | 2004年9月20日 10:55 | |
| 0 | 5 | 2004年9月11日 20:31 | |
| 0 | 4 | 2004年9月9日 19:44 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm)
ThinkpadX23に5400回転のHTS548040M9AT00を入れたのですが、パームレストの下にHDDがある構造の為か、アイドル時の振動が気になるようになりました。
以前使用していたIC25N030ATCS04は振動は気にならなかったので、同じ4200回転のIC25N040ATMR04に交換しようと思っているのですが、振動はどうでしょうか?
振動が改善されて、体感できるほど速度が遅くならないようであれば交換しようと考えています。
2004/10/10 17:07(1年以上前)
はてな?HTS548040M9AT00このHDDがそんなに振動をするとは不思議です。之で振動するのならIC25N040ATMR04に変えても大なり小なり振動をするでしょう。
まず下記のもので振動が収まるかどうかお試しください。
http://shattered04.myftp.org/pc_05.html
書込番号:3369984
ThinkPadではありませんが,パームレスト直下にHDDのある機種使ってます。HDDは5K80で,おっしゃるように,確かに微妙な振動を感じます。
その前は同一機種でMR04を使ってましたが,気になりませんでした。
速度的には,ベンチなどで測定すると,5K80よりは明らかに落ちると思いますが,体感的には微妙なところです。私は若干差があるような気もしましたが,個人の感じ方かなという気もします。しかし,CS04よりはずっとレスポンスがいいので,問題ないのでは。
私は,多少の振動など気にしないので,より高速な5K80でよしとしています。
書込番号:3370002
ThinkPadでパームレストの下にHDDがあるのは結構一般的ですね。
流体軸受けになってから、よっぽど振動は少ないような気がします。
HDDを再度マウントし直してみてどうでしょう?
ネジがゆるんでるなんて事はないですか?
どの程度の振動かわかりませんが、あまりひどいようならHDD自体の不良では?
書込番号:3370040
2004/10/10 22:37(1年以上前)
レスありがとうございます。
先程CS04を入れ直して確認をしてみたのですが、やはりこちらは振動を感じませんでした。
Feature Toolはすでに使用しています。HDDがスタンバイ状態の時は当然振動はありませんが、動き出すと振動します。パームレストから継続的に伝わってきて、机など固いものの上だと特に感じます。
ネット上を調べたのですが、いくつか振動についての報告を見つけました。ATMR04などと比べると高速回転だけあってそれなりに振動があるようですね。
気になるので、振動が小さい4200回転のものに交換しようと思います。
書込番号:3371132
ソースネクストのDriveCleanserでデータ消去したのですが、新しく2000をインストールしようとしても認識しません。消去前はMeです。BIOSでドライブの起動順番もCD-ROMを最初にしてあります。再起動FDまなしです。
情報が足りません。
インストールのどの時点で何が認識できないのでしょうか?
データ消去ソフトの使用でハード環境自体は変わらないと思いますが?
書込番号:3330645
このHDDがIC25N040ATCS04の後継機種だという話をきいたんですが、プラッタが2枚から1枚への変更等微妙にスペックが違います。実際体感速度的にはどうなんでしょうか?ATCS04→ATMR04に載せ変えされた方おられましたら教えてください。また回転数4200 容量40G のタイプでこのHDDよりお奨めの機種があれば教えてもらえないでしょうか(東芝MK4025GAS、富士通MHT2040AT等)60Gのタイプもかまいません。宜しくお願いします。
2004/09/21 19:58(1年以上前)
4200rpmにおいては、最高傑作だと思います。
静かさは富士通製の方が静かですが、両方とも静かさ云々するレベルではありませんので!
書込番号:3295166
CS04→CS05→MR04の順に載せ替えたことがあります(すべて40GB)。
その順に速度アップ→さらに速度アップ+静粛性アップでした。
CS04とMR04とでは同じ4200rpmでもはっきりと体感できるほど速度差があります。
MR04の場合,各社4200rpmモデル中,最高性能と断言できます。
他社のモデルを検討する必要はありません。
書込番号:3296312
2004/09/22 15:05(1年以上前)
いやいや。MHTも大健闘ですよ?
書込番号:3298350
2004/09/22 17:27(1年以上前)
かって3,5inchで大失態をやらかしてから、イメージが悪くなりましたが
反対に悪材料出尽くしではなかろうかとおもいます、これから注目していきたいと思います、3,5inchからは撤退していますし、2,5inchに命を賭けているらしいです。
書込番号:3298671
2004/09/24 20:10(1年以上前)
そうなんですか〜IC25Nは日立IBM製だし信頼はできると思うんですがこの前電気屋に行って現行ノートPCののハードディスクを見てきたんですが40GのタイプはMHT2040ATとMK4025GAS内蔵ばかりでIC25Nがついてなかったのでクリックの反応等みれなかったのと、どのPCにも採用されていない点からあまり良いHDDじゃないのかとか思ったいたんですが・・・。ですが5400rpmのCS05よりMR04の方が速くて静かなんですか「時をかける少年さん」?それならすごいですね。ただここのサイトを見ているとMHT2040ATの評判がよいので気になってしまったのも事実で・・・僕自身は静粛性よりも書き込み読み込みのスピードを重視したいのですがそれならどちらなんでしょうか?あとrpm5400と4200ってどの程度体感スピードと熱に差があるんでしょうか?
書込番号:3308156
2004/09/25 09:09(1年以上前)
読み取り速度を比較しますと。
ATMR- 28MB/sec
MHT - 26MB/sec
これは私が所有しているものの実測値です。
体感差はまったくありません。
これがRandam Read Writeになると
ATMR-12MB/sec
MHT - 8MB/sec
5400rpmと4200rpmを比較した場合、全てにおいてサクサク感が違いますが、仕事柄写真を多数扱いますので、ホールダーをクリックしてから
写真がパラパラと開く速さは雲泥の差が有ります。比較になりますと
勿論7200rpmが圧倒していますが、7200rpmになればPCの筐体によっては
回転音が聞こえる場合があります。
スピードを重視されるのでしたら4200rpmより5400rpmをご選択ください、音はほとんど聞こえません、静かなものです。温度もアイドリング時でせいぜい1〜2℃高い、いや2℃までは違わないでしょう。
書込番号:3310564
2004/10/01 14:57(1年以上前)
返信ありがとうございます。実測値なら間違いなさそうです。ランダムで秒間4MBの差があるんですか・・・体感差ありますねその位だと。となるとやはり日立できまりかな・・・ あと東芝4025GASのデータがあると完璧なんですが、aishinkakura-bugi-ugiさんでもそこまでは分からないですよね。それと5400rpmにすると1〜2度の熱差あるんがあるんですね、その差がどの程度PC本体に影響を与えるかピンとこないんですが1晩中つけっぱなしとかにしても問題おこらないんでしょうか?(ファイル交換ソフト等でよくやるもんですから)最後に何かでATMR04はHDDのアクセスランプがつきっぱなしになると見た事があるんですが本当なんでしょうか?
書込番号:3336688
先日無事就職した息子のお祝いに、中古の愛器Sony Vio PCG-88をプレゼントしました。液晶がおかしかったので、Sonyの修理センターで2万円出費で修理を終えその後4日ほど使っているうちに突然HDDに多量の不良セクターが出現。仕方なくHDDを交換しようと思っています。OSはWIN98のままでリカバリーディスクで使おうと思っていますが、このHDDが気に入りました。でも動くのかしら?どなたかご存知の方がおられたら教えてください。
この時期だから内定でしょうか? おめでとうございます。
http://cgi.mobile-pc.com/pc/sat/vaiohdd2.html
↑を見る限りでは、40GBは大丈夫なようです。
書込番号:3288725
2004/09/20 10:55(1年以上前)
うぁーっ早速返答皆さん有難うございます!(^^)!
宇宙汰さん、そうですVAIOです(~o~)
まきにゃんさん、内定じゃなくて1年半フリーター後の就職です(^^♪
早速URLをクリックして見てみました。大丈夫なようですね。
では購入して修理してみます。
再度皆さんすばやい助言有難うございました(^^♪
書込番号:3288822
このHDDを搭載したThinkPadR50を使っているのですが、
ECCエラーで読み取り不能になり、OSが起動しなくなりました。
そこで2.5-3.5変換アダプタでデスクトップPCに繋ぎ、
データの救出を試みようとしたのですが、BIOSで認識されません。
念のため2台のデスクトップPCで試しましたが両方ダメでした。
プライマリ、セカンダリ、マスター、スレイブ、いろいろ変えてみましたが結果は同じ。
ちなみに、触ると微かに振動しているので、電気はちゃんと通っているようです。
また、別の2.5インチHDDを繋いでみたところあっさり認識したので、
IDEケーブルと変換アダプタに問題は無いと思います。
こういう経験は初めてなので、何か初歩的なミスをおかしているのかも知れません。
よろしければご助言お願いします。
デスクトップPC(BIOSは最新)
1 Athlon64、MSI K8T Neo-FIS2R
2 PenIII、ASUS TUSL2-C
HDDが壊れてればどんなに正しく接続しても認識しないのは当たり前ですけど。
書込番号:3207083
2004/08/31 16:08(1年以上前)
MIFさん、ご返答ありがとうございます。
ThinkPadの方ではBIOSで認識されているのと、
ECCエラー等で読めなくなったHDDを他のPCに繋いで…
という例をよくネットで見聞きしたので可能かと思ったのですが。
ダメなんでしょうか。
書込番号:3207150
2004/08/31 16:12(1年以上前)
名前入力の途中で送信してしまったり、アイコンを間違えたり、スミマセン。
価格.comの掲示板を利用するのは初めてなもので。
書込番号:3207164
他の2.5HDDがあっさり認識するんなら、
認識しないHDDが壊れてると判断すべきでは?
書込番号:3207269
2004/09/11 20:31(1年以上前)
本当に初歩的ですが、ハードディスクのジャンパーピンの設定は
確認しましたか?
>デスクトップPCに繋ぎ、・・・BIOSで認識されません。
ThinkPadR50に繋いだときにはBIOSで認識できましたか?
認識しないようであれば、MIFさんの言うように壊れています。
書込番号:3251910
ThinkPadi1200(1161-264)を使用しています。
現在XP Homeで使用していますが、HDDが手狭になり交換を考えています。
このi1200系列のPCで、このHDDに交換されて使用されている方いらっしゃいませんか?
よろしかったら使用感等教えてください。
よろしくおねがいします。
2004/09/06 15:05(1年以上前)
i1200(1161-36N)にて問題なく使用中
OSはWindowsXP pro
ただそのパソコンで使えるかは保障できないですけど
書込番号:3230811
もうレスが付かないと思ってたので、感謝です!
値段もかなり落ちてきてるようなので、試してみようと思います。
書込番号:3232028
2004/09/08 21:33(1年以上前)
現在使っているHDDが初期からのものであるなら
容量が大幅に増えるだけでなく読み込み等の性能は2倍近く上がるうえ
非常に静か(ほぼ無音)になります、買い替えの判断はよかったと思いますよ
書込番号:3240149
ほぼ底値のようなので、昨日Sccessで注文しました。
性能が2倍ですか。期待しちゃいます。
この機種XPで使うにはメモリ上限が192MBなので、いまいちなんですよね。
結果また報告します。
書込番号:3243721
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
