このページのスレッド一覧(全64スレッド)
0 | 3 | 2005年8月10日 12:52 |
0 | 1 | 2005年8月5日 12:31 |
0 | 4 | 2005年7月29日 00:21 |
0 | 2 | 2005年3月4日 18:03 |
0 | 2 | 2005年2月22日 13:59 |
0 | 4 | 2005年2月19日 03:50 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm)
この間質問させて頂いた者です。
結局この製品をクラストから購入しました。
で早速ノートPCに換装してみたら…。
電源投入と同時にHDDのLEDが点灯しっぱなしなのです。
これは初期不良でしょうか?
とりあえずパーティション切ってWindowsMeをインストールはしてみたのですが、OSは正常に動作しているようです。
ショップは土日休みだし…。HDD換装は初めての事で…。
どなたかお知恵をお貸し下さらないでしょうか…。
掲示板のHDD2.5から入って「すべて」からページを参照し上のほうの「文字列検索」で「アクセスランプ」や「点灯」で検索すると同じような書き込みがあります。
症状からするとHDDの不良ではなく相性(?)のような気がします。
書込番号:4330069
Sony VAIOの一部の機種ではアクセスランプが点いたままの状態になることがあります。
症状を止めるには、別のHDDに換装するか、半田ごてを使って回路をいじるしか無いようです。
http://www.cybalion.com/
をごらんになってみてください。
書込番号:4337569
Dynabook一筋さん,ECHOさんありがとうございます。
お二方のアドバイスどおりみたいですね。諦めます。(-_-;)
WinMEでも動作する下記のフリーソフトのお世話になります。
DiskLED LE
http://www.mg6.jp/
遅くなって申し訳ありませんでした。m(__)m
書込番号:4338659
ThinkPadi1620のHDDの調子が悪く、換装しようと思っています。
IC25N060ATMR04は使用可能でしょうか?
または、現在比較的入手しやすくかつ安価でお勧めのHDDがありましたら、お教えください。
i1620と同系列のX20のユーザーです。
5400回転のHDDを使ったことがありますが、バッテリの消耗が激しくておすすめできません。4200回転でプラッタが大きいHDDを選ぶのが良いと思います。
IC25N060ATMR04というと2世代前の40GBプラッタ、4200回転のHDDですが、最近では60GBプラッタのHDDが出てきています。
富士通のMHV2 ATシリーズはいかがでしょうか。富士通のHDDは駆動音の静かさで定評があります。容量60GBだと、MHV2060ATになりますね。10,000円を切っていて、60GBプラッタというのはこのHDDしかありません。同じ富士通製でMHT2060ATというのもあり、安いですが、40GBプラッタですから性能が劣ります。
i1620は、少なくとも120GBまでは問題なく認識するはずですから、もっと容量の大きいHDDにしても良いと思います。
書込番号:4328017
下記のPCでこのHDD(IC25N060ATMR04)は換装できるでしょうか?
SIE RIVU21,P3 600MHz,WindowsMe
PCのマニュアルには…
2.5インチ IDE HDD(高さ12.7mm又は9.5mm)
システムはPIOモード 4,Masterモード IDE,LBAモードをサポート
最高66MB/s(ATA-66)までの速度でデータを転送可
…と書かれていて巻末の仕様には
IDE HDD Ultra DMA33/66/100をサポート
…と書かれています。
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/pcmainterepair/008hddbasic/hdd_basic02.html
上記のサイトも拝見したのですが、どうにも自信が無くて…
ぶらり侍 さんこんにちわ
IDE規格の場合、互換性が有りますから、HDDのサイズが合えば交換可能ですけど、古い機種の場合は、容量の壁が有る場合もありますけど、ATA66対応でしたら、大丈夫だと思います。
書込番号:4310526
問題なく使える。
この機種は古いので5K100シリーズ買ったほうが衝撃にも速度にも有利。
書込番号:4310789
あもさん,NなAおOさん,早速お教え下さりありがとう!
もう少し検討の余地がありそうですね。
参考にさせて頂きます。
Thanks!(^_-)
書込番号:4310880
検討の余地は余りありません、性能、値段を考慮すれば自ずと決まってしまいます。好みのメーカーが有ればこの図式は当てはまりません。
60GBの場合。
お勧めはhttp://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05360410228
面白そうなのはhttp://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1050715089
書込番号:4311823
ノートパソコンの内臓HDDの交換を考えております。スペックはソニーVAIOのノートブックでPCG−FX55S/BPです。元々搭載されてたHDDはIBMの30Gバイトで4200RPMでした。そこで質問なんですがこちらhttp://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?ItemCD=053604&MakerCD=390&Product=IC25N060ATMR04+%2860G+9%2E5mm%29のHDDを載せる事は出来ますでしょうか?又他にお勧めの物がありましたら教えて頂けると助かります。
2005/03/04 10:58(1年以上前)
2005/03/04 18:03(1年以上前)
さ行さん有難う御座います。
参考になりました。
早速注文しました。
書込番号:4019563
このHDDを使用しているのですが、IDE3.5への変換アダプタを使用して
デスクトップPCに接続したいのですが、HDDでのジャンパ設定がわかりません。
スレーブとして認識させるにはどうしたら良いのでしょうか?わかる方、宜しくお願い致します。
http://ssddom01.hgst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/85CC1FF9F3F11FE187256C4F0052E6B6
↑ここからPDFファイル落として55ページ見ればジャンパ設定載ってます。
書込番号:3970824
2005/02/22 13:59(1年以上前)
MIFさん、どうも有難うございました。
おかげさまで助かりました。
書込番号:3971458
最近外付けのDVDドライブを購入したのですが私のPCはHDDの容量が20GBと少なく大容量のHDDに換装しようと思っております。
色々と調べてみたのですがどのように換装すればいいのかわかりません。
またパーテーションという言葉をよく聞きますがどういう意味なのでしょうか?
また外付けのDVDドライブが12倍速対応なのですが1〜2倍速程度でしか書き込みをしてくれませんので高回転のHDDに換装しようと思っているのですが効果はあるのでしょうか?
また私のPCはSHARPのMebius PC−CB1−R3Sです。宜しくお願いします。
2005/02/12 05:01(1年以上前)
店頭で、見てないので、詳しいい情報がえられませんが、
右側には、CD-R/RWドライブ、左側は、PCMCIAのカードスロットなので、
HDDドライブは、中央気味(LCDに近い所:根元)に、セットされているのでは?
IBM。富士通、HPなのどノートパソコンでは、電池パックを簡単に
交換できる様にHDDを交換できる機種が、ありますが、
問い合わせの機種は、いまのところ、その様な事ができるかわかりません。
パティーションとは、Cとか Dとか Eとか1台のHDDを、容量を分割
することをいいます。
リカバリCDが、添付されている様ですが、HDDの分割は、
自動的にそのCDで作られてしまいますので、
任意に容量を設定する事は、たぶんできないでしょう。
後のことも考えて、機種選定するできだったかも?
HDDの交換にしても、内臓ドライブにしても。
HDD容量、内臓ドライブ、メモリ容量など5年くらい前のモデルと
同等?
現在DVDドライブは必須なので、内臓タイプは、初期の段階から
検討に入れるべきだったのでは?
書込番号:3918539
2005/02/13 00:15(1年以上前)
早いレスありがとうございます。最近このPCも二年半ほど使用しておりましてもうそろそろ買い替え時かなと思っていますのでその時は後々の事も考えて選んで行こうと思います。
書込番号:3923321
2005/02/15 02:09(1年以上前)
CB1シリーズは、物理的なことを言えば換装はきわめて簡単です。
裏面の、アームレストの下あたりにあるカバーを開けると、すぐ
HDDにアクセスできます。
また、パーティションはある程度選択できるようになっています。
書込番号:3934651
2005/02/19 03:50(1年以上前)
1つのハードディスクの中でドライブ単位で分けて利用することをいいます。CドライブにOSのシステムが入ってますが、これとは別に、Dドライブと追加していくことが可能です。昔は、OSごとに分けて利用していたのですが、現在は、ファイルをわかりやすくするために用意することが多いですね。
外付けはUSBで増設してないでしょうか、USB1.1ですと、CD-Rでも2倍速が限界です。それ以上ですと、USB2.0のインターフェースが必要で、PCカードの導入しかできないと思います。
わたしは、PC−CB1−M3という機種を使っていますが、外付けでなく、CD-ROMドライブを、DVD-ROM/CD-RWドライブに入れ替えて利用してますが、最高速でもCD-R16xであり、20GB(日立製のHDD)でも書き込めますから、HDDの速度の遅さが焼けないというのは素直に違うと思います。
確かに、プラッタの密度や回転速度が高い製品に越したことはありませんけどね。
HDDの交換ですが、難しくはありません。メモリを増設するような感覚で交換することができます。HDDは裏のネジ2本を外して、フタを開けます。HDDをスライドさせると、ソケットから抜けて、HDDが外れますから、HDDに付いている金具を新しいHDDに取り付けて、逆の方法で取り付ければよいですが、ていねいに扱ってください。
そして、元のHDDはUSBのストレージケースなどを購入されて使えばよいでしょう。持ち運びの便利なHDDになると思いますよ。
この機種のHDD交換はメルコにも写真で説明されたページがありますから、参考になさってはどうでしょうか。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/stepup/setup/dvn/sharp/cb1m1/index.html
書込番号:3953991
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
