このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年9月14日 01:42 | |
| 0 | 5 | 2004年9月15日 15:59 | |
| 0 | 7 | 2004年9月12日 08:38 | |
| 0 | 14 | 2004年9月19日 19:20 | |
| 0 | 2 | 2004年9月10日 23:51 | |
| 0 | 4 | 2004年9月10日 18:31 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm)
皆さん、フォーマット方法の書き込みの際はお世話になりました。
またひとつ皆さんに教えていただきたく書き込みさせていただきます。
HDDにジャンパ設定がありますが、各設定はどのような場合に設定
するのでしょうか?(Master,Slave,Cable Selection)
http://www.hitachigst.com/japanese/products/travelstar/files/travelstar_jumper.pdf
まだまだ勉強不足の自分に皆さんの知識をお分けください。
2004/09/13 23:45(1年以上前)
どうぞ。
http://arigato.web.infoseek.co.jp/pcjisaku/
http://www.seagate-asia.com/sgt/japan/discfaqcnt.jsp?supportId=275
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=%8E%A9%8D%EC%83p%83%5C%83R%83%93+%8A%EE%91b%92m%8E%AF&lr=
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:3261672
2004/09/14 01:42(1年以上前)
ノートPCの場合は、HDDを一台しか使用しませんから、ジャンパ設定は必要ありません。とりあえずは知らなくても困ることはありません。
書込番号:3262287
ソニー製VAIOノートGRS50Bを使用しているんですがHDDが壊れ交換を考えています。純正HDDはIBM製Trabelster40GNシリーズIC25N040ATCS04でスペックが容量40G 回転数4200 ディスク2枚 バッファ2Mです。しかし同じ製品がもう売っていないようなので他でさがしていますが回転数4200から5400に変えると発熱や音も相当するものなんでしょうか?詳しい方是非教えてください。
2004/09/13 20:01(1年以上前)
大丈夫です、お勧めします。7200rpmになると少し騒がしくなりますのでね!
書込番号:3260300
音も静かですし,発熱などほとんど差がありません。
お勧めします×2。
CS04など市場にあったとしても使うべきではありません。
両者とも使ったことがある者としての実感です。
ところで,aishinkakura-bugi-ugiさん
7K60について,しばらく前に耐久性に問題があるようなことをおっしゃっていませんでしたか。ちょっと気になりましたので,詳しく教えてください。
吉宗1247さん,脇道すみません。
書込番号:3260684
2004/09/14 00:53(1年以上前)
おまたせしました!
耐久性というより初期性能保持というべきかもしれません、昨年の夏に購入してからしばらくは、転送速度が40MB/sec以上をマークしていましたがしばらくすると35〜37MB/secにダウンして以来2度と40以上はマークをしてくれません。
そのお陰か、少し静かになりまして、使えるHDDに(笑
とは言いましても、5K80とは一味ちがいます、さすがです。
わずか一台のみの検証ですので正確なものかどうか自信がありません、
ここら辺は、複数台ご使用の、満天の星さん、の観察のほうがより正確でしょうね、
ぜひ登場を願いたいと思います。
書込番号:3262086
2004/09/15 15:59(1年以上前)
早速の返事ありがとうございました。発熱はさほど変わらないんですね、やはり熱でフリーズされるのが怖かったので・・・。参考にさせていただきます。
書込番号:3267890
はじめまして、
私、今現在VAIO製のノートパソコンを使用中ですが、上記
記載のハードディスクに交換できるでしょうか??
機種名はZ505C/BPです。
お返事お待ちしています。
2004/09/11 15:31(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
上記サイトの方にアクセスしたらHTS549030M9AT00と言う型番の製品が
あるのですが、これと当サイトの製品とどのような違いがあるのですか??
お返事お待ちしてます。
書込番号:3251017
HITACHIのストレージデバイスの型番の付け方が分かりませんけど、多分、HTS548030M9AT00の間違いじゃないでしょうか?
同じシリーズの30GBモデルだと思われますけど、HITACHIサイトを見ましたら、現在は30GBのHDDモデルは販売していないみたいです。
書込番号:3251084
2004/09/11 16:15(1年以上前)
たびたびお返事ありがとうございます。
では、本題で、交換可能ということですか??教えてくださいー!!
お返事お待ちしております。
書込番号:3251128
リンク先の一覧表には同じ型番はありませんけど、40GBのHDDが交換表にありますから、交換可能ですし、IC25N040ATCS05-0と言うHDDが一覧表にあると思いますけど、HITACHIになる前の型番でHTS548040M9AT00はその後継機になります。
書込番号:3253473
2004/09/12 08:10(1年以上前)
がんばって交換してみようと思います。
いろいろとご教授いただきありがとうございます。
書込番号:3253833
同じリンク先ですけど、HDDの交換方法が写真付きで載っていますから、参考にどうぞ。
http://www13.big.or.jp/~tamai/vaio/columns/hard15.html
書込番号:3253909
外付けで使用しようと思ったのですが、
フォーマットが出来なくて困ってます。(>_<)
デバイスマネージャには『USB 大容量記憶装置デバイス』
って表示されてるのですが、
コンピュータの管理>記憶域>ディスクの管理
を見ると出てないんです。
ディスクの管理画面でパーティションを切ったり、フォーマット
するのではなかったでしょうか?
みなさん、アドバイスお願いします。m(_ _)m
2004/09/10 18:53(1年以上前)
PC構成はVAIO PCG-XR7Z/BP(PntiumV/750Mhz/320KBRAM)
OS Windows2000 SP4
PCカードBUFFALO 2.0/IFC-CB2U2V(2ポート)
PCカードBUFFALO WLI-PCM-L11GP/Wireless LAN Adapter
上記のような構成です。
PCカードBUFFALO 2.0/IFC-CB2U2V(2ポート)に外付けHDのケーブル
を繋げてます。
書込番号:3247556
HDケースを忘れてますね。
ところで、HDケースとHDDは本来動くべきものですか?
お古で、もしかしたら動かないものかも知れないとか。
一応、HDケースだけは認識されているようなので、HDDとHDケースの接続を確認・挿し直してみてはどうですか?
書込番号:3247690
2004/09/10 23:49(1年以上前)
HDDの電源は?足りてますかね?当然USBからでは足りないです。
Ryuu2003
書込番号:3248803
2004/09/11 12:36(1年以上前)
皆さん、いろいろなアドバイスありがとうございます。
HDDケースとHDDは新規購入品なので、動作すると思います。
HDDの電源ですが、USBから供給しています。
機能的には、USBバスパワー駆動なのでAC電源が要らず手軽です。
また、万一電力不足の際は、USBの先が二股になっており、
二口のUSBから電力を供給できる仕様になっているので安心です。
とHDDケースをYAHOOオークションで購入した際に書かれていました。
現在、Ryuu2003さんのアドバイスをもとに電源供給を見直しました。
今まで、PCカードBUFFALO 2.0/IFC-CB2U2V(2ポート)にHDDケースからの
二股USBを取り付けていただけですが、PCカードにも給電ケーブルが
付属していたので、そのケーブルを接続し、PCカードにも給電しました。
これで電源は大丈夫だと思ったのですが、やはりディスクの管理画面に
表示されません。
変化があったところといえば、PCカードに給電する前はHDDの状態
(LED表示)は緑が点灯(Powred,but inactive)していたのですが、
給電したら、赤が点灯(Is reading or writing Data)となりました。
自分ひとりではとうてい解決出来そうもないです。
みなさん、再度アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:3250531
給電ケーブルはVAIOのUSBポートからPCカードへ接続されたんですよね。
PCカード・HDケース・HDDに必要な電源を、すべて、VAIOのPCカードスロットとUSBポートから供給していることになりますが、果たしてVAIOノートにそれだけの給電能力があるでしょうか。
もし、電源不足が原因なら、ACアダプタで解決出来るかも知れません。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/a/ac-dc5/index.html
書込番号:3250918
2004/09/11 21:34(1年以上前)
マイコンピュータから増設したHDのアイコンをはんてんさせて右クリックすればフォーマットがでるが…
容量からしてクイックフォーマットはできないので、通常のフォーマットになりますが、2,3分でできるはず
書込番号:3252145
2004/09/12 10:58(1年以上前)
みなさん、アドバイスありがとうございます。
しげちゃさんのアドバイスを受け、電流値を調べてみました。
すると、HDDは1Aと表示されていました。
PCカードはPC本体USBから給電して2ポートで最大950mAと。。。
単純に不足しているのかなぁと・・・。(T-T)
HDDは普通に動作しているみたいな音なんですが。。。
やはりACアダプタを購入したほうがいいのでしょうか。
ひとつ疑問に思ったのですが、現状、自分のPCはPCカードで
外付けHDDを接続しようとしているので、こういう問題(電源不足)が
起きている可能があると思われますが、もし電源不足が原因なら、
他のPCで2.0USBポートが2ポート以上付いているモノに繋いでみたら
問題なく動作するのでしょうか?
と昨日書きましたが、あれから再度繋いだりしてみたら、緑が点灯
(Powred,but inactive)になりました。
Schumwayさんからのアドバイスですが、調べた結果、フォーマット
されていないHDDはマイコンピュータに表示しないみたいです。
http://www.dospara.co.jp/support/download/hdd_format.pdf
今回、いろいろ調べて初めて知りました。(^-^;
また他にもアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
書込番号:3254338
>起きている可能があると思われます
その問題を解決できるようにACアダプタがオプションとして用意されているのだと思います。
>が、もし電源不足が原因なら、
>問題なく動作するのでしょうか?
動作すると思います。
書込番号:3255997
2004/09/12 22:41(1年以上前)
しげちゃさんアドバイスありがとうございます。
一度、別のPCで繋がるか確認してみて繋がったらHDDやHDケースが
問題ではないという事が判明するので、そうなったらACアダプタを
買おうかと思っております。
みなさん、本当にありがとうございました。
また何か情報がありましたらアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:3257052
2004/09/14 22:38(1年以上前)
今日、デスクトップPC(OS:Windows2000)に繋いでみました。
(USB2.0の2ポートにHDDケースからのケーブルを繋ぎました)
と表示されてるのですが、ディスクの管理を見ると出てないんです。
HDDとHDDケースの相性等あるのでしょうか。
みなさん、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:3265323
2004/09/17 23:42(1年以上前)
ちょっと手間になるが、確実な方法。
元々のHDをA、フォーマットしたいHDをBとする。
Aをノートに換装してリカバリCDで強制フォーマット
(出荷時の状態に戻す。パーティションなどを設定する)
その後、Aをノートに戻して、Bを外付けとして繋ぐ。
BにはOSなどのデータが入っている状態であるが、
リカバリで1度フォーマットしてあるので、
アイコン→右クリック→フォーマットが可能。
これで完成。
HDの換装に慣れていないならお勧めしない。
尚、すべて自己責任でやってください
書込番号:3277992
2004/09/17 23:46(1年以上前)
ごめん。
3行目のAはBのことです。
「フォーマットしたいHDをリカバリCDで強制フォーマットさせる」
ということです。
書込番号:3278010
2004/09/19 19:20(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
自己責任でやってみようと思います。
書込番号:3285593
皆さん教えてください。
過去スレにも載っているのですが、詳しく教えてください。
私はこちらのHDDをの購入を考えています。(X22 WIN2000使用)
が・・・
初期の段階でThinkpadは内蔵されているプログラム(リカバリ等)がありますが・・・
そのセットアップの仕方がわかりません。
どなたか詳しく教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:3246321
2004/09/10 23:51(1年以上前)
素直にサポートでリカバリーCDを買われたらどうでしょうか?
あとはTrueImage等の市販のソフトでイメージ復元させるのも手ですね。
書込番号:3248817
今回、価格.comにてこのHDを購入致しました。
外付けのケースを買い、外付けとして使用しようと思ったのですが、
ジャンパ設定はどのように設定すればいいのでしょうか?
もしジャンパ設定しないといけないのであれば、ジャンパピンがありません。
ジャンパピンはお店で買わないといけないのでしょうか?
何とぞご指導よろしくお願いします。
ちなみに自分のOSはWindows2000 SP4です。
2004/09/10 10:57(1年以上前)
とんぼ5さん、アドバイスありがとうございます。
HDの設定はマスターのまま外付けのケースにHDを入れて、
PCと接続したところ、「新しいハードウェアが見つかりました」
となり、「インストール中です」と出たので、上手くいったかと
思ったのですが、
「デバイスをインストール中にエラーが発生しました
関数ドライバがこのデバイス インスタンスに指定されなかったため、
インストールが失敗しました」
となってしまいます。
当然の事ながら、デバイスマネージャで確認すると、
「不明なデバイス」として表示されてしまってます。
HDを認識させる為にはどうすればよろしいのでしょうか?
書込番号:3246333
ケースに付属ドライバーが付いてないですか?
普通標準ドライバーで作動しない物は付いているのですが。
書込番号:3246662
2004/09/10 18:31(1年以上前)
ドライバはwin98用なら付いていますが、
win2000用は付いていませんでした。
何度かやり直したら(いろいろやって)、ドライバの更新は
うまくいきました。
原因は何だったのか不明ですが・・・。
お騒がせしました。
とんぼ5さん、ありがとうございました。
書込番号:3247482
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
