このページのスレッド一覧(全122スレッド)
0 | 2 | 2004年3月2日 00:44 |
0 | 1 | 2004年3月1日 21:16 |
0 | 6 | 2004年2月24日 23:04 |
0 | 8 | 2004年2月21日 18:55 |
0 | 5 | 2004年2月17日 21:19 |
0 | 17 | 2004年2月10日 01:30 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm)
現在VAIO PCG-RX7E/Kを使ってるものです。以前の30GのHDDが壊れたため,今の40Gに交換しました。しかし、HDDのランプ(PCについてるちかちか光るやつ)がずっとHDD稼動状態でランプがついたままになってます。HDDは動いていないようなのですがなにか原因または対策ありますか?ご教示ください。
よく出ている話題ですね。
一部のVAIOと特定のHDDの組み合わせでは光りっぱなしになることがあります。
HDDのピンの間に抵抗をはさめばたぶん直ります。
ただし、はんだ付けを行わなければならないので危険が伴ないます。
具体的な方法は、Tamaさんのページを参照してください。
http://www.cybalion.com/
書込番号:2533319
2004/03/02 00:44(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
ん〜機能的に特に問題ないのであればほっておこうかな?ちときになるけど・・
書込番号:2535979
文の意図が良くわからないのですが、
LW450J/24DAにこのHDDが取り付けられるのかと聞いているのなら、
2.5インチで厚さ9.5mmのもの(最近のものならほぼこの仕様)ならどのメーカのでも使えるでしょう。
あるいは、このHDDがお薦めなのか聞いているのなら、
私としては苦い思いもありますが、
比較的速くて静かなので薦められるHDDですね。
人に物を聞く時は、意図がはっきり伝わる文章を書きましょう。
書込番号:2534765
この度、Panasonic CF-L1XRを中古で買いました。
グレードUPをしたく、このHDDに取替えて見ようと思いますが、動作するでしょうか?また、CPU pentiumV600MHzですが、1GHzとか取替え可能でしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
調べれば良いんですけど! さんこんばんわ
ノートPCの場合、全部ではないですけど、ほとんどの場合はCPU換装は出来ない場合が多いと思います。
基板にCPUが直接載せてある場合がほとんどですから。
Buffaloで調べましたら、60GBのHDDも載せられるようですから、可能だと思います。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/search/pc/detail.php?id=21161
書込番号:2511074
無理でしょうねぇ
交換できても超低電圧の700MHz。
しかも交換費用は6万ほど
書込番号:2511141
ノートのCPUはほとんど不可能。
交換出来たとしても、最初から早いものにしてる方がいいよ。
HDDは交換できてもCPUは無理だと思ってる方がいいよ。
書込番号:2511214
2004/02/24 22:01(1年以上前)
あもさん、NなAおoさん、早々にありがとうございます。
大変参考になりました、4位前、のどから手が出るくらい欲しいノートだったんです、この前中古PCの所で、5万もしない価格で見つけました、ろくろく検討もせず、衝動買いしてしまいました。
こだわりのノートPCだったもので、少々お金は掛かりますが、出来るだけはしようと思ったもので。先ずは、HDDの交換やって見たいと思います、ありがとうございました。
書込番号:2511340
2004/02/24 22:12(1年以上前)
て2くんさん、ありがとう。
CPUのグレードUPは、お金が掛かる割には、大したUPにならないようですので、やめときます。
書込番号:2511399
2004/02/24 23:04(1年以上前)
訂正、4位前>4年位前でした。
書込番号:2511643
現在使用中のPCはシャープのPC-MJ760Cです。
HDDがやられてしまい、換装を考えています
いろいろ彷徨った結果、このHTS548040M9AT00 (40G 9.5mm)がいいのではないかと思いました
で、HDDのついでにやりたいことは
1、メモリの増設(現在128MB)⇒+256MB=384MB
2、OSの変更(リカバリCD・WinMe)⇒Win2000Pro
です
32GBの壁(?)など、問題も多々あるようですので、皆様の知識・経験を頼りに乗り越えたいと思いますので、よろしくお願いします
(この先もPCとは付き合って行きたいので、ショップ任せではなく、自力で修理をしたいと思いますのでよろしくお願いします)
2004/02/11 02:04(1年以上前)
■メモリについて
メーカーは256MBまでしか保証していないようですが、ご確認済みですか。
http://www.sharp.co.jp/products/pcmj760/text/p6.html をご覧ください。
■OS変更について
http://www.sharp.co.jp/products/mebius/p_notice.html は読まれましたか。OSを変更することで、購入時についてきたソフトウェアやハードウェアの機能がきちんと動作しない可能性があります。
たとえば、デバイスドライバー群はどのようにして用意されるのでしょうか?各パーツのリファレンスドライバを利用するとかOS標準のものだけで、ご利用になる機能すべてがまかなえるのでしょうか。
OSの変更による影響を十分考慮する必要があると思います。
■リーズナブル?
昨今はPC自体が低価格化しています。3万円でパソコンが買えたりする時代です(デスクトップ機の例です)。
おそらくメモリとOSとHDDで4万円以上の出費になると思うのですが、はたしてリーズナブルなのかなぁと考えてしまいます。
PCで動作するソフトは日に日にCPUパワー、メモリ他リソースをより高く多く望んできます。そういう環境を考慮すると、あまり大きな変更をしても結局長く使用できなかったりするのではないかと危惧いたしますが、いかがでしょうか。
私は、かれこれ20年近くコンピュータをいじっていますが、購入時以外は極力出費をしないことがリーズナブルであると考えるに至っております(ただし流用できる部品はいつでも購入OK)。
今回の例だと、メモリにはさほど汎用性はない、OSは2005年くらいにはサポート期間が切れるものであるなど、流用製は高くないように見受けられます。
書込番号:2453470
IODATAの対応情報を見ると、お使いの機種では40GB以上のHDDも使えるようです。
また、同様に384MBまでのメモリを積めると載っていました。
OSの変更については、じゅんさんのおっしゃる通り、
Win9x系からNT系にする時に一番の問題となるのはドライバですね。
チップセットがSiS630なので、
AGPとIDE、グラフィック、サウンド、LANはSiSのサイトからドライバを拾ってくるとして、
問題なのが、タッチパッドとモデムのドライバでしょうか。
前者はドライバがなければ、
スクロール機能の使えない普通のPS/2マウスとしてしか認識されないでしょう。
USBマウスを使うのならあまり不便に感じないかもしれませんが。
また、中にはWinXPを入れている人もいるみたいですが、
その導入過程を紹介したページは見つかりませんでした。
それと、CD-RライティングソフトとDVD再生ソフトも必要なら、
Win2000対応のものを入手する必要がありますね。
費用対効果に見合うかどうかは、ご自身の判断で。
長年使っていると多少なりとも愛着もわくだろうし、
単純に消耗品だからと割り切って買い換えるのならそれも一つの考えですし。
Windowsのサポート期限についてはここを参照。
http://www.microsoft.com/japan/windows/lifecycle.asp
書込番号:2455168
2004/02/11 22:16(1年以上前)
Honiさん、アドバイスありがとうございます
本日、結局はHDDは30GBに交換、メモリは128MBを追加しました
Meから2000へのOSの移行ですが、うまくいきません
Honiさんの言われている
>チップセットがSiS630なので、AGPとIDE、グラフィック、サウンド、LANは>SiSのサイトからドライバを拾ってくるとして、問題なのが、タッチパッド>とモデムのドライバでしょうか。
この部分がよく理解できません
結構深刻な問題なんでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:2457009
Win2000が標準でドライバを持っていなければ、
それぞれのドライバをどこかから持ってこなければならないということです。
ドライバがなければその機能は使えませんから。
まあ、新しいドライバを入れた方がバグも直されていて、
パフォーマンスも良いと思います、特にグラフィックやAGP、IDEは。
タッチパッドは前述のように普通のマウスとして認識され一応使えるでしょう。
OS標準ドライバではスクロール機能を使うことはできないでしょうが。
モデムについてはOSがドライバを持っているかわかりませし、
どこにドライバがあるかも知りません。
CATVの常時接続環境みたいなので、モデムがなくてもたぶん困らないとは思いますが。
あと、キーボードにショートカットキーみたいのがあるかとおもいますが、
そちらもOS標準のドライバでは使えないでしょう。
書込番号:2457165
2004/02/12 00:43(1年以上前)
いっその事、手に入るのであればXPにするのはどうですか?
確証は出来ませんがME時代のPCならアプリはともかくドライバは
XPに標準にある可能性は高いかと思います。
私の場合も2000が入らなかったのでBIOSを最新に更新し、XPにしました。
Meの頃の物であれば、HDD換装,メモリ増設効果と、OSの設定で
快適に使えると思います。
書込番号:2457850
2004/02/18 16:01(1年以上前)
焼肉じゅうじゅうさん、はじめまして。
私もほとんど同じような状況で、HDDを自分で交換しようと考えています。
私はPC-MJ740Cを使っているのですがHDDが壊れたため、
電気店でHDDを交換してもらったあと、この機会にWindows2000を入れようとしています。タッチパッドやモデムについては、あまり気にしていないのですが、その他ドライバの方がうまく行くかが気になっています。
その後インストールはうまくいきましたか?
もしよければその後の様子を教えていただけないでしょうか。
書込番号:2485075
2004/02/18 16:22(1年以上前)
http://support.sharp.co.jp/mebius/detail/PC-MJ760C/index.asp
http://support.sharp.co.jp/mebius/detail/PC-MJ760C/windows.asp
http://support.sharp.co.jp/mebius/detail/PC-MJ760C/windows/xp/confirm.asp
xpのドライバはあるようですね。2000pro用は見当たりません。
書込番号:2485124
2004/02/21 18:55(1年以上前)
ついにMeからwindows2000へのアップグレードに成功しました。
他にもトライされる方がいらっしゃるかと思うので、
インストールの過程などを報告させてもらいます。
私は、HDDは購入したショップで有料で交換してもらい、
その後自分でwindows2000をインストールしました。次にこちらの
掲示板のアドバイスどおり、Sisからドライバーをダウンロードして
インストールしました。しかし、一見うまくいったように見えたのですが、
電源関係がうまくいかず、しばらくコンピューターを操作していない
とフリーズしてしまうという問題があり、そのためには
Biosの更新が必要なのだということを知りました。
MebiusのサポートページにはMJ740Cのwindows2000の導入に関する
ページはなかったのですが、代わりに、同時期に発売された
DVDがあるかどうか以外ほとんどスペックの同じMJ730Rには
そういうページがあったため、そこのBIOS更新ファイルを利用しました。
そこにはタッチパネルモデムを含む各種ドライバーも提供されており、
2回目に再インストールしたときは、そこのものを使いました。
(MJ760CのかたはMJ750Rを参考にされたらいいのではと思います)
一つネックになったのがBIOSのインストールで「windows2000の
起動ディスクは4枚のフロッピーが要る」という情報にとまどい、
苦戦しましたが、結果的にはほとんどMeと同じようなファイルで
行けました。私が参考にしたリンクをペーストさせてもらいます
・windows2000の起動ディスクの作り方(ページ下のほう)
http://aopen.jp/tech/download/mb/mbflash.html
・フロッピーからの起動のさせ方(自分PCの画面とは違いました)
http://aopen.jp/tech/faq/mb/bios/intelich5/abf.html
(私はBIOSページでboostの優先順位を変更したのですが、はじめの
sharpの画面でF2の代わりにESCを押しても、起動するドライバを選択
することができるようでした。)
・下の記事を参考にして、ドライバーより先に、
とりあえずServicePackを一番にインストールしました。
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/motoazabu/007_2001-03-30/win2kinstall.html
こちらの掲示板の情報がたいへんに参考になりました。
書込番号:2497129
今富士通FMV-BIBLO NE4/600Dを使っています。10GのHDDが壊れてしまったため、40GのHDDに替えようと思うんですが、32Gの壁は越えられますか?教えてください!(^o^)v
http://homepage2.nifty.com/winfaq/c/ntdisk.html#1043
http://homepage2.nifty.com/winfaq/w98/trouble.html#537
↑参考に。
書込番号:2464340
2004/02/13 20:41(1年以上前)
A7V133さんありがとうございます(^o^)v
具体的に富士通FMV-BIBLO NE4/600Dで32Gの壁は越えら知っているか教えて下さい(^o~)
書込番号:2464816
IODATA社の対応表によると、同社の40GB以上のHDDで動作するとあるので、
32GBの壁の問題はないでしょう。
ただし、Win98を使う場合はFDISKにバグがあるので、
大容量HDDに対応するためMSから修正版を手に入れてください。
また、念のために新しいBIOSがあれば更新した方が確実だと思います。
このくらいの情報はちょっと検索すればすぐにわかることなので、
次からはまずご自身で調べる努力をしてください。
書込番号:2465481
2004/02/15 22:10(1年以上前)
NE4/50Dを使っておりますが、つい先頃この40GBモデルに換装しました。32GBの壁は私も心配したのですが大丈夫でしたね。認識すると思います。(20GBずつ分けて使っているけど関係ないよね?)加えてHDDランプのつきっぱなしとかいう症状も出てません。換装を期に遅ればせながらWindows2000にアップグレードしたのですが、それでも余りある速度で、音は静か。実に快適です。
換装の仕方はこちらのページはいかがでしょうか。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/stepup/setup/dvn/fujitsu/ne450d/index.html
またアップグレードのときお世話になったのがこちらのサイトの掲示板です。
ttp://www.viblers.net/
皆さん親切で大変助かりました。
一応ベンチの結果も載せておきます。よろしければ参考にして下さい。
HDBENCH Ver 3.40 beta 6
Read Write RRead RWrite Drive
28707 20325 13312 10486 C:\100MB
CrystalMark 0.8.88.121
[ HDD ] 4237
Read : 30.26 MB/s ( 1210 )
Write : 20.59 MB/s ( 823 )
RandomRead512K : 19.71 MB/s ( 788 )
RandomWrite512K : 20.37 MB/s ( 814 )
RandomRead 64K : 5.61 MB/s ( 224 )
RandomWrite 64K : 9.47 MB/s ( 378 )
成功を祈りつつこのへんにて。
書込番号:2474319
2004/02/17 21:19(1年以上前)
皆さん色々と有り難うございます。まだHDDを購入していません。これからグレードアップしてみようと思います(^O^)v
書込番号:2482094
最近気になる音がします。
使用感は、とてもいいですし、通常のアクセス音も別に問題ないのです
が5分間ぐらいPCを放って置くとカリッ、カリッ、カリッ、カリッ、
という音が、かなり長く(長いときは10分ぐらい)鳴り続けます。
マウスを動かしたり、ファイルを操作したりして、作業を始めると止ま
りますが、その作業をやめてしばらくするとまた始まります。
カリッ、カリッ、と鳴っているときに、HDDへのアクセスランプは全くつ
いていないのですが、HDDの音であることは間違いないようです。
何か、定期的に動いているアプリケーションの仕業かと思い、いろいろ
チェックしてみたのですが、原因を突き止めるところまではいっていま
せん。ノートンさんなど、駐在アプリの設定はだいたいOFFにしてみ
ましたが、やはりダメでした。
ただ、この現象は、必ず起こるというものではなく、しばらく放って置
いても、起きないときもあります。でも、鳴り出すとなかなか止まらず
かなり気になる音なので困っています。音が鳴っているときにHDDランプ
が全く光っていないのも気になります。
以前使っていた、IC25N040ATCS05 (40G 9.5mm) では、無い現象です。
HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm) で、こういった現象にあったことのある
方はいらっしゃいますでしょうか?
ちなみに、環境は以下の通りです。
PC:VAIO PCG-GR7F
CPU:Pen3 1.2G
Mem:512M
Appli:Ms OfficeXP pro
Illustrator,Photoshop,PageMaker
Dreamweaver,Flash
Microsoft Visual Studio 6.0
Norton SystemWorks
Diskeeper
etc.
2003/11/11 12:49(1年以上前)
音ですが、正確にはカリッ、カリッ、カリッ、カリッ、では無く
もっと連続的に、
カカカカカカカカカカカカカ・・・・・・や
コココココココココココココ・・・・・・という
感じでした。
少〜しうるさいなぁと感じるくらいです。
書込番号:2115209
HDDを一度取り出し、再度装填してみたらどう?
ネジが外れてるとか、緩んでることもあり得るよ。
書込番号:2115491
2003/11/11 23:39(1年以上前)
二つほど下でレスしている総選挙の前日に換装した者です。
今日、PCをほっておいたら、突如カカカカカカカカと鳴りだしまして、
ここに来てみたわけです...
私の場合もアクセスランプはついてませんし、使わないでほっておいたら
なり出しました。
仕様なんですかね?だとしても大きすぎる音です...
普通のアクセス時にはほとんど音がしませんし。
とりあえず、はめなおしてみます。
書込番号:2117191
2003/11/12 00:03(1年以上前)
やっぱり、同じ現象の方がいらっしゃったんですね。
通常、作業しているときには全く起きないのですが、何も出ずに放って
置くとカカカカカカカカカカ・・・です。初期不良なのか、仕様なのか、
どっちなのかなと思っていたのですが、同じ現象の方がいらして、少し
安心です。でも気になる大きな音です。何せカカカカカカカカですから。
ちなみに、HDDを一度取り外して、調べてみましたが、物理的な問題では
なさそうです。
書込番号:2117320
自分のは静かなもんですよ。
個体差なのかな? 返品して取り替えてもらったら??
書込番号:2117647
不思議ですね。
私のはアクセス時には多少チキチキいいますが,アイドル時は全く静かです。製造時期等によるのでしょうか・・・。
ところで☆満天の星★さん
7K60のほかにも5K80まで使ってるのですか。
書込番号:2119437
型落のB5=Dynabookに40GBのを使っています。
Pentium3-750MHzだけどサクサク動いていますよ。脱着式なので
光学ドライブを最新のと
書込番号:2119712
ぶち切れました。
最新の東芝のコンボに変えて旅行とか出張に持ち運ぶ予定。
この頃のDynabookは他機種だと冷却ファンが気になっていた
もののこのSS-M3は静かでいい。
低音ポリシリコン液晶もまあ使える。
書込番号:2119721
PentiumMノートもいいんだけど、モバイル使用時は600MHz、
Pentium3-750MHzも500MHzか600MHzなのでディスクのいいもの
搭載しているとこっちのほうがトータル処理は勝ると思う。
ドライブないと困るタイプだから、使ってみて使用感が良ければ
PORTEGE-M100というPentiumM1.2GHzの機種の乗り換えDVDマルチ
に換えてみようかと・・・
書込番号:2119756
2003/11/13 18:57(1年以上前)
ほかのOSはわかりませんがうちのPCでインデックスサービスをONにしているとそのような音がしたと思います。
Windows2000でしたら、スタート>検索>ファイルやフォルダーでインデックスサービスがONになっていないかチェックしてみてください。
書込番号:2122695
2003/11/13 21:59(1年以上前)
入れ直しました。
とりあえず、それからまだ音は鳴らないようです。
鳴っているときにPCを押さえてみたり、(ちょっと)ねじるように力を加えてみると音がやむときがありますので、どうも
本体との相性が悪い、ということになるのかもしれません。
もう一度、再現し次第、詳しい人に見せてみることにしてます。
もっとも、無償保証期間は明日(金曜日)までの連絡が義務なんですけど...
書込番号:2123206
2003/11/13 22:00(1年以上前)
入れ直しました。
>凸凸凸さん
ありがとうございます、Indexing Serviceというのは調べてみましたが、
手動で起動に設定されてまして、たぶんOffになっていると思います...
書込番号:2123210
2003/11/14 20:41(1年以上前)
詳しい友人に見せたところ、これは壊れる予兆なので、絶対に交換!といわれてしまいました...
ということで、こんな例もあるということで...汗
書込番号:2125946
既に交換するということで結論が出たようですが、
私も同じ症状に悩まされていました、そしてまた悩まされそうです。
このHDDは結果的に3つ使いましたが、
1台目は1ヶ月ほど使いましたが特に問題なし。
2台目が買った当初から、チチチチチというような大きな音が出ていました。
結局これは初期不良として交換してもらいましたが、
交換後10日くらいたった今、
3台目も音は小さいもののまれに同じような症状が発生するようになってしまいました。
音自体はHDDのヘッドの移動に伴なう音だとは思われますが、
連続した鳴るのは確かに異常な動作ですね。
交換できるのなら早めに交換したほうが良いですね。
私の3台目もひどくなってきたら再び交換してもらおうと思います。
書込番号:2126654
なるほど・・・
そういう個体差はやはりあるんだ。
幸いというか、自分はドット抜けにも合わず、HDDだけでも40台か
それ以上買ったものの不良は掴んだことがない。
メモリーも60枚のうち1回のみあっただけ。
書込番号:2127272
2003/11/15 11:53(1年以上前)
最初に投稿した者ですが、いろいろいじってみたところ、今のところ
この現象はおさまったような気がします。デフラグをしたり、ノート
ンさんをいじったり、不必要なアプリを削除したりと、他いろいろと
しましたが、何が原因かは分かりません...。
まあ、パフォーマンスの低下はなさそうなので、このまま使い続けよ
うと思います。
書込番号:2127844
2004/02/10 01:30(1年以上前)
ThinkPad R32ユーザーです。
異音……私もこのドライブに換装してから、ずっと気になってました。
最初は「こういう騒がしいドライブもあるのかな」と楽観的にとらえていました。
でも、どうやらそうではなかったようです。
先日、XPを立ち上げてみると異様に起動がかかる。5分、10分……ハードディスクは動いていて、回っているのにいつまでも起動画面にならない。
ようやく15分くらい経ってからでしょうか、XPが起動しました。
が、そこからがまた長い……。
調べてみると、転送モードがPIOになっています。これでは時間がかかるのも当然。
で、デバイスマネージャでいったんIDEドライバを削除して再起動したのですが、やはりしばらくするとPIOに戻ります。
しょうがないので、前に使ってたドライブをシステムドライブにして、そっちはデータディスクにしてみました。
(理由、S.M.A.R.T.ツールで調べても悪い結果が出ない。また、データディスクにしたら、またUltra DMAで動いたので)
しかし、それもやはり小手先の問題解決だったようです。
データディスクにチェンジしてからおよそ10日。やはり今日、PIOモードになってます。データ転送が劇遅なので、どうしようもない。
こうなったら、ハードの問題として認識するしかありません。諦めて捨てるしかないと覚悟しました。
やはり、中にはこういうドライブがあるのですね。
ThinkPadなので、できればTravelstarなどと思ってましたが、今度は他社製を買うかもしれません。たまたま運が悪かったのだとは理性で思うのですが……。
書込番号:2449343
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
