このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年3月3日 20:28 | |
| 0 | 4 | 2009年12月21日 03:19 | |
| 1 | 2 | 2009年8月8日 19:08 | |
| 9 | 4 | 2009年8月2日 17:30 | |
| 1 | 3 | 2008年12月8日 16:39 | |
| 0 | 11 | 2007年9月23日 05:05 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm)
初心者です。最近、LOOX S80C(2003年モノ)を入手しました。用途はメールとネットオンリーです。リカバリして「パフォーマンス優先」等の設定をしてみましたが何となくもっさりしています。メモリ交換は無理そうなのでHDD交換を考えていますが効果のほどはわかりません。これを入れてみようかと思いますが過去に換装した方等からのアドバイスをお願いします。
HDD換装はこちらをご一読を。
http://ore.to/~gekka/2005/04/20050423_042329.php
よくてちょっとHDDパフォーマンスがよくなる程度かと思います。
もっさりなのはCrusoeとメモリの少なさのせいでしょう。
共に対処法はありません。
書込番号:12733863
甜さん
やっぱり、もっさりは何ともならなさそうですね。
しかし8.9インチ画面と軽さが気に入ったので、しばらく使ってみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:12735343
VAIO PCG-V505W/Pを使用していますがOSが立ち上がらなくなり、HDDが壊れたと思われます。
リカバリーDISKも作成して保管してあります。
HDDのみを購入しようとしていますが良い商品を紹介して頂けないでしょうか?
現状が60GBだったので80GBか120GBを希望します。
また、壊れたと思われますPC内のデータを復元させたいのですが良い方法を教えて頂けないでしょうか?
HDDはこれでもいいでしょう。
何を選んでも当たり外れはあります。
HDDのデーター復元は、割に合うならデーター復元サービスを利用してください。
http://www.google.co.jp/search?q=%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%be%a9%e5%85%83%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9
書込番号:10658393
uPD70116様、ご連絡ありがとうございました。
HGST捨製の100GBのHDDは使用可能でしょうか?
また、換装後にHDDのパーテーションはCドライブ、Dドライブと勝手に出来るのでしょうか?
それとも、Cドライブのみになってしまうのでしょうか?
PC内のデータはDドライブのデータのみを吸い出したいのですが安価な方法は有りませんでしょうか?
*1部はPROGRAM FILEもDドライブ内にありますが...。
書込番号:10659336
HDDに関しては、100GBでも問題ないでしょう。
古いHDDの読み出しに関しては、論理ドライブが別でも同じ物理ドライブなので、読めなければ全て読めません。
Knoppix等のCDやDVDで起動させるLinuxで開いてみて、読めるなら救出は可能です。
USBメモリーや外付けHDD等に書き出せばいいでしょう。
書込番号:10659617
137GB 以上のビッグドライブでも BIOS 認識可能です。
書込番号:10662310
使用できるはずです。(IO-DATAの対応検索では80GBまでとなっています)チップセットがINTEL440ですから137GBの壁があるのは事実ですしBIOSで容量の大きなHDDを認識できない場合もありますので、周辺機器メーカーの確認が取れている80GBは賢明だと思います。
UATA100は下位互換があるのでATA33でも大丈夫のはずです。9.5mmm厚ですし問題は無いと思います。
IODATA対応検索
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?categoryCd=9&bodyCd=44840&pageNo=2
PC-LC700J54DR
http://www.inversenet.co.jp/pclist/product/NEC/PC%252DLC700J54DR.html
書込番号:9962632
以前 WD1200BEVE (120G 9.5mm) に交換しました。
全く問題無しのポン付けす。
書込番号:9970987
こんにちは、初めまして。
HDDが破損してしまったため自分で交換する事を考えています。
東芝のdynabook AX/630LLを使っているのですが、これに対応できるHDDを探しています。
この機種を使う事はできますでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
使えると思います。
ただし、リカバリCDなどはお持ちですか?
HDDが死亡しているうえに、DtoDでしか・・・となると、OSを新規に購入するかメーカーからリカバリCDを購入(出来るならば)が必要となりますy
書込番号:9943261
リカバリCDの方は問題ないので、購入を考えてみようと思います!
もう一つ続けて質問させて頂きます;
友人のPCのHDD交換に関してです。
NECのPC-LJ5006Aを使用しています。
これに対応する機種を探しているのですがどなたか情報をよろしくお願いします。
続けての質問申し訳ありません;
書込番号:9943447
東芝系の1.8インチIDEのHDDみたいですね。
2.5インチHDDに比べ、種類が少なく、ピンの形状がメーカーや型番により変わることがあります。
現在お使いの型を調べて、同型がないか調べていくのが良策かと
書込番号:9943498
こちらの方の修理記録によると東芝の5mm厚1.8インチHDDが内蔵されているようです。
http://www.noise-works.com/blog/archives/2006/08/nec_lavie_jpclj_1.php
製造ロットによっては別の製品になっているかもしれませんがコネクタ形状や
厚さ・サイズ等は変わらないと思います。
ただ30GB以上の5mm厚でIDE接続のHDDは価格コムに出展しているSHOPでは販売を
確認できませんでした。
SSDでしたらたくさん出ていますが。
書込番号:9943520
ウィンドウズ2000を積んでいたらしいパナソニックのCF-R2が壊れてしまいました。
そこでHDDを交換しようと思っているのですが、この日立製のHDDは使えるのでしょうか。
すでに本体を分解しているので、交換自体は簡単だと思いますが、対応HDDがわからなくて困っています。
確かパラレルATAという条件以外に41(ロジック回路電源)ー42番(モーター電源)が、HDD内部で導通している事が条件。
その世代のレッツはロジック回路電源に3.3Vを使用する特殊な仕様。
(通常はロジック、モーターとも5V)
そこでロジック回路電源のピンを折り、モーター電源をロジック回路に回す工夫が必要になる。
事前に回路図を読むかテスターで確認して作業しましょう。
書込番号:8732797
今購入しようとしたところ、売り切れになっていました。
ピンを折って細工することは一応調べたのでわかるのですが、
対応ハードディスクでこれ以外のお勧め機種はありますでしょうか?
書込番号:8753207
パソコンに関して初心者です。宜しくお願いします。
使用してきた「SONY VAIO PCG−GR5E/BP」のハードディスクがクラッシュしてしまい動かなくなってしまいました。
そこで、「HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm)」を購入して取り付けたいと思っているのですが、先日ある大手電気店の店員に「お宅のノートパソコンと、このハードディスクとは相性が悪いと聞いています」との返答を受け、購入せずに引き上げてきました。
価格が手ごろですので、使用できるのでしたら是非購入したいと思っています。
どなたか知恵を少しお貸しください。
お願い致します。
SONYのノートにはHDD交換が面倒なモデルもあります。
購入前に自分でHDDを交換できるか良く調べたほうが良いでしょう。
たぶんこういった理由で相性が悪いといったのかもしれませんね。
ハードディスク自体の規格は同じです。
不安ならアイオーなどの製品を買って交換サービスを注文すると良いです。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchProduct?makerCd=032&dumyType=note&keyWord=GR5E&release=-1&bodyType=105&productCd=72079
書込番号:5475356
相性というか、私個人としては日立IBMのHDDは買いませんね。
私は東芝のHDDを入れて使ってますけど。
GRシリーズならHDDはパック式になっているので、ネジを回してHDDパックを取り外し、パックに新しいHDDを取り付けてパソコン本体に差し込めば完了ですよ。
書込番号:5475977
早速、色々と教えていただき、有難うございます。
そこで「♪ぱふっ♪さん」にお聞きしたいのですが、日立IBM製のHDDを選択しない理由を教えていただけますか。何かまずいことでもあるのでしょうか。
また、オススメできるメーカーや、具体的なHDDなどがあれば、是非教えて下さい。
書込番号:5476897
私は仕事柄、大量のノートパソコンを扱うことが多いのですが、やはり日立IBMのHDDを搭載したノートパソコンでHDDの初期不良(カラカラ音、起動しない等等)を多く目にしています。
とくに、IBM/レノボのThinkPadではHDDの初期不良発生率は確実に1%あります(それ以外の原因の初期不良の方が多いけど)。
対して、東芝のdynabook SatelliteではHDDの初期不良に出くわした経験はゼロです。
でも、GRシリーズが搭載していたのはIBMのHDDですけどね(だから私のGR9もHDDが壊れた)。
書込番号:5477613
丁寧に教えてくださって有難うございます。
やっぱり日立IBMは避けたほうが無難のようですね。
書込番号:5479256
一年前の話題ですが、私のVAIOがいま同じ状態です。
その後どのHDDに変更したのか参考にしたいのですが。
書込番号:6774123
1年経ったなぁ。
私は東芝のMK4026GAXというやつを入れていましたよ。
書込番号:6774183
♪ぱふっ♪ さん 初心者なのでいくつか質問させてください。
1 いま30GのHDDですが、120Gにしても問題ないでしょうか。
2 近所の店ではバッファローとロジテックと例の日立IBMがあります、おススメは?
3 前の2メーカーのHPにはPCが古いので機種対応検証されていないのですが問題ない?
4 HDDが交換できれば、リカバリーCDで再セットアップするだけですか。
まだいろいろとありそうだけど・・・ご指南のほどよろしくお願いします。
書込番号:6777048
申し訳ありませんが、私はGR9に40GB以上のハードディスクを入れたことがありません。
それに、ももたろう*さんのパソコンがどのメーカーの、どの機種なのか知りません。
ですから、120GBのやつを入れても問題ないかどうかは答えられません。
ただ、ソニーのPCG-GRシリーズならば、アイオーの対応表を見ると120GBまでなら大丈夫、160GB以上はダメみたいな書き方をしています。
http://www.iodata.jp/pio/list/hd2_sony_n.htm
ただし、自分で交換する場合は自己責任ですよ。作業に慣れてなければピンを折る可能性だってありますからね。
バッファローとロジテックの内蔵HDDがどのメーカーの製品なのか分かりません。
ですから、これも答えることができません。
ただ、メーカーが小売している製品ですから、バルク品を買うよりはメーカー保証の面で有利でしょう。まぁ、バルク品だって保証はありますけどね。
PCG-GRシリーズ用のリカバリーCDでは、HDDを入れ替えてもリカバリーできますし、パーティションのサイズも変更できます。
余談ですが、アイオーの表を見ると7,200rpmのHDDも搭載可能のようですが、私としては発熱の問題があるので絶対にオススメはしません。
書込番号:6777802
♪ぱふっ♪ さん ありがとございます。
私のはSONY VAIO PCG−GR5E/BPなので、疑問点は解消しました。
連休に交換に挑戦してみようと思います。
「バッファローとロジテックの内蔵HDDがどのメーカーの製品なのか分からない」ということは日立IBMの可能性もあるということですね。HDD製造メーカーてサムスンとか日本では東芝、日立、富士通ぐらいですか。
IOを調べたところ、メーカーでも品質の均一化のため各HDD製造メーカーのHDDを利用していて、選ぶことはできないみたいですね。宝くじ買う感覚で買ってみます。
書込番号:6780466
無事 HDD の交換が終わり OS のインストールが終了してから HDD Scan v2.8 之を試されると
初期不良等の早期発見に約に立ちますし、旧 HDDの消耗具合判断目安に使えます。
http://cowscorpion.com/HDD/HDDScan.html
フリーソフトの為ダウンロードは無料ですが、導入はあくまで自己責任に成ります。
序に下記の用な 2.5インチ HDD 外付け用ケースを、新 HDD と一緒に購入すると、旧 HDD を
携帯用外付け HDD として利用も出来ます。
http://kakaku.com/item/05399710408/ 玄蔵 GW2.5AZ-U2
因みに私は HGST(日立IBM)使用し始めて既に 2年以上に成りますが、一度も不調は有りません。
HDD は消耗品です、その PCの使用頻度又環境により可也左右されますので、 HGST 製品が
東芝製品に劣るとも、思いません。
実際東芝製 HDD も使用していますが、余り品質の差を感じた事も有りません。
書込番号:6787361
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
